高压放大器 驱动压电陶瓷的应用领域非常广泛,因为压电陶瓷是一种能够将电能转换为机械运动的材料,具有出色的精度、可控性和可靠性。通过高压放大器对压电陶瓷进行驱动,可以实现各种各样的功能和应用。下面安泰
2024-03-18 11:59:35
37 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/A7/wKgaomX3vCeAEwu8AAFk41wG37E898.jpg)
的正弦波作为激励信号,信号经过功率放大器放大,随后驱动压电陶瓷,使其发生形变,带动整个膜片产生振动变形。通过改变功率放大倍率,观察合成射流激励器出口速度的变化趋势。
研究方向:流动控制
测试设备
2024-03-08 17:43:38
实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
研究方向:压电驱动
实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级
2024-03-08 17:38:14
原位,腔室体积缩小,产生正压,将墨水挤出喷孔。
选择该功率放大器的原因:带宽高、电压精准度高、输出波形好、操作简单。
2024-02-28 16:06:17
中,如光谱仪、质谱仪、电化学分析仪器等。高压放大器可以放大微弱的信号,以便进行准确的测量和分析。 高压电源:高压放大器被广泛应用于高压电源系统中。高压电源主要用于提供高电压直流电源,以供各种高压设备和实验器材使用。高
2024-02-23 11:44:37
198 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/B7/wKgZomXYFKWAJ2IhAACJ5JBYxS4856.jpg)
共源共栅放大器是一种特殊的放大器结构,它结合了共源放大器和共栅放大器的特点。在共源共栅放大器中,共源放大器作为主要增益单元,而共栅放大器则作为电流缓冲器。这种结构可以提高基础增益单元的阻值,从而提高放大器的增益和输出摆幅。
2024-02-19 16:15:57
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/1A/wKgaomXTDSGAGGHdAAB2NBQNh4o034.png)
实验名称:高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用研究方向:压电驱动实验设备:ATA-4051高压功率放大器,信号发生器,磁栅尺位移传感器,压电叠堆等。实验目的:基于压电叠堆驱动的非共振
2024-02-19 12:00:48
233 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13
446 压电式传感器的前置放大器的作用是什么? 压电式传感器的前置放大器是将传感器输出信号放大到适合进行后续信号处理的电平的一种电路。在压电传感器中,当受到外界的压力或振动时,压电晶体会产生微小的电压信号
2024-02-05 09:45:15
299 运算放大器(Op-Amp)是模拟电路设计中极为重要的组件,广泛用于信号放大、滤波、转换等多种应用。在比例放大方面,运算放大器可以配置成两种基本的比例放大电路:正相比例放大电路和反相比例放大电路
2024-02-04 15:54:29
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/B9/wKgZomW_PzuANpMfAAEcFsGFqik710.jpg)
A类放大器和B类放大器是两种常见的放大电路,它们在电子和音频设备中有广泛的应用。这两种放大器的主要区别在于晶体管的工作区域以及由此带来的效率和性能的差异。 A类放大器 A类放大器是一种标准的功率放大
2024-02-03 17:43:05
899 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/99/wKgaomW-CaGABLVoAABHwSOjc5k307.jpg)
电压放大器(Voltage Amplifier)是最常见的放大器类型,它接收一个输入电压信号,然后输出一个相同形状的电压信号,但是放大了一定倍数。在电压放大器中,输入信号的电压增加,而电流基本保持不变。
2024-02-03 14:14:22
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/94/wKgaomW92eiAGOSqAAADADIDgys837.png)
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38
235 缓冲放大器,是一个提供电阻抗变换从一个电路到另一个,以防止信号源从受着任何电流的目的(或电压,用于当前缓冲液),所述负载可以被生产。信号从负载电流“缓冲”。存在两种主要类型的缓冲器:电压缓冲器和电流
2024-01-29 16:55:57
放大器自激是一个常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号。
2024-01-29 15:20:25
218 在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
同相比例放大器为什么对共模抑制比要求高?运放的共模抑制比如何仿真? 同相比例放大器是一种常见的放大电路,用于放大微弱信号。在应用中,通常需要对放大的信号进行差分测量,即对信号的差值进行放大,而抑制
2024-01-26 14:42:55
236 光通信技术作为目前最主流的信息传输方式之一,在信息传输效率、速度和距离上具备着巨大的优势。光放大器作为光通信系统中的关键组件之一,扮演着信号放大的重要角色。本文将详细介绍半导体光放大器(SOA
2024-01-25 09:48:10
315 交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。
请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
放大器的上限频率是指放大器能够有效放大信号的最高频率。一般来说,放大器的上限频率受到放大器内部传递函数的影响,以及元件本身的频率响应限制。 首先,我们来介绍一下放大器内部传递函数的影响。放大器的内部
2024-01-17 09:47:31
263 误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
功率放大器在压电叠堆中的作用是为压电叠堆提供足够的电能,使其产生强大的机械振动。以下为您详细介绍一下。 压电叠堆是一种利用压电效应产生振动的器件。通过在叠堆上施加电压,叠堆内部的压电材料会产生
2024-01-09 16:14:58
116 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/B7/wKgZomWdAIKAIE8FAAECG737p58136.png)
Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器或驱动放大器,其中低传输噪声
2023-12-28 14:32:36
一级放大器和二级放大器是电子电路中常见的两种放大器,它们在电子设备中起到放大信号的作用。一级放大器和二级放大器各有其优缺点,下面将详细介绍它们的特点和适用场景。 一级放大器是最简单的放大电路之一
2023-12-28 10:48:46
1261 比例运算放大器是一种常用的电路,用于将输入信号放大到需要的比例。它可以被广泛应用于工业自动化、仪器仪表、通信系统等领域。下面将详细介绍比例运算放大器的常见电路。 构成比例运算放大器的基本电路 比例
2023-12-26 11:12:24
440 反相比例放大器是一种电子电路,用于放大电压信号。它是放大器的一种简单而常用的形式,广泛应用于各种电子设备和通信系统中。 反相比例放大器的原理是根据欧姆定律和基尔霍夫法则,通过电阻分压的方式来实现电压
2023-12-18 13:59:28
1518 C类放大器适合放大交流信号,特别是具有较高频率和较低功率的信号。C类放大器最常用于音频放大器和射频放大器中。 C类放大器的工作原理是通过切换电流来进行放大。当输入信号的幅度超过一个阈值时,C类放大器
2023-12-07 11:16:29
303 仪表放大器和差分放大器是两种常见的放大器类型,它们在信号处理和测量中有不同的应用和特性。
2023-12-07 10:00:00
498 压电陶瓷话筒的前置放大器,想用电荷放大器,频响应该在20——20000HZ,哪种型号的运放可以打到这个频响要求?另外如果不用电荷放大器而采用仪用放大器的话频响上应该不会有问题,但是压电陶瓷话筒内阻
2023-11-30 06:19:39
同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么? 同相比例运算放大器是一种常用的电子放大器,用于放大输入信号。在反馈电阻上并一个电容是为了改善放大器的性能,并解决可能存在的问题。下面我将详细
2023-11-29 11:35:27
2465 如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
请问大家怎样控制好放大器的噪声问题,有没有比较好的参考文档?
2023-11-27 07:20:28
请问多级放大电路设计中,前置放大器的放大倍数越大好,还是后级放大器的放大倍数越大好?还是前后放大倍数比较均匀好?
2023-11-27 06:36:49
多级放大的放大器该如何选择
2023-11-27 06:30:23
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
电子发烧友网站提供《差动放大器和电流检测放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:10:20
0 为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
如图使用ADA4522,正负15V供电,反相放大R5、R4都是10K-0.1%,R6为5K-1%,C1为1nF。
放大器输入电阻R5左侧输入0.9V,而输出只有0.88V,怎么误差怎么大?换成OP27G,也是一样,谁能解释一下,感谢!
2023-11-17 07:22:54
输入信号为几十纳安培电流,需要相匹配的低噪声前置放大器、二级放大器以及二值化比较器,最终输出LVDS形式信号给FPGA进行处理
2023-11-17 06:13:52
AD8099能做反相比例放大器使用吗?推荐电路上给的增益只有-1,我想要的是-10不清楚芯片能否支持
2023-11-15 08:02:37
功率放大器和振动测试仪是一对强大的工具,可以帮助我们实时监测压电陶瓷的频率幅值。压电陶瓷是一种具有压电特性的材料,可以通过外加电场或力的作用下发生机械振动。利用 功率放大器 和振动测试仪的组合,我们
2023-11-14 15:04:56
220 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/F1/wKgZomVTHBWAYhl5AAhtNBUk7-k432.png)
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
高压放大器驱动陶瓷的过程涉及到压电效应,这是一种将机械能转化为电能(或反向转化)的现象。以下安泰电子就带来西安高压放大器如何驱动陶瓷的详细解释。 压电效应: 压电效应是指某些材料在受到外部力或应力
2023-11-13 17:31:46
208 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/CD/wKgZomVR7QKAErxMAADjRGXhWMQ803.png)
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么? 差分放大器与单端放大器是两种常见的放大电路,它们在信号放大过程中有着不同的工作方式和电路结构。在进行比较噪音的问题时,需要从电路结构、信号传输方式
2023-11-09 09:55:40
353 比例阀需要放大器将控制器的控制输出电压信号转换成大电流信号,以驱动阀芯。在伺服比例阀中,放大器使用阀中的LVDT位置反馈装置校正控制信号与实际位置之间的误差。
2023-11-06 18:26:56
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/85/wKgZomVIwAqAMv49AABs_MTmtRQ885.png)
电压放大器在压电陶瓷致动器中有多种应用。压电陶瓷致动器是一种能够将电能转化为机械能的装置,通过施加电压来使陶瓷材料发生形变或振动。它在许多领域中得到广泛应用,如精密定位、振动控制、压力控制等。下面
2023-11-01 18:03:11
202 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/E2/wKgaomVCIl-AMSFRAADpEU3h630879.png)
今天在群里有群友问起运算放大器的输入阻抗怎么计算,便结合仿真与各位同好一起分享一下我对运算放大器输入阻抗的理解。如有错误还请指出。
2023-10-27 10:42:45
2932 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/5C/wKgZomU7IwaAKPR4AACYRDgDzno801.jpg)
深入研究,探讨了功率放大器直流偏置功能对测试结果的影响以及其重要性。 压电叠堆是一种能够将机械能转化为电能或者将电能转化为机械能的器件。在科学研究和工程技术中,压电叠堆被广泛应用于能量转换、传感、振动控制等领域。
2023-10-26 18:27:28
206 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/86/wKgaomU6Pw6ASlMdAAFoJXnREyA179.png)
压电换能器是一种重要的电子设备,主要用于将机械振动转化为电信号或将电信号转化为机械振动。高压功率放大器作为其重要组成部分之一,主要用于提供高电压、高功率的信号驱动压电换能器进行工作。下面安泰电子将详细介绍高压功率放大器在压电换能器中的作用。
2023-10-25 16:23:40
245 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/0D/wKgZomU40IuAE4jZAAAxbvTiuBk798.png)
什么是理想放大器?什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少? 理想放大器是一种没有内部阻抗和无限增益的放大器。在理想放大器中,所有输入信号都被无限精确地放大到变为
2023-10-25 11:01:49
627 将解释为什么这两种不同的放大器电路的输出阻抗可以相同。 首先,我们需要了解共源级和共栅级放大器电路的基本原理。共源级放大器和共栅级放大器是基于场效应管的电路。在场效应管中,电流由负电压控制。因此,场效应管电路的运
2023-09-20 17:05:16
827 电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动压电
2023-09-19 14:28:42
461 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/26/wKgaomUJP5qAQkPkAAChjV7Md58919.png)
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么? 放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:30
1578 差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:19
2486 放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器等模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:48
1428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/FF/wKgaomUH71aAYuP5AAAfAWKrKA8886.jpg)
提高两级放大器增益的方法有哪些? 在电子学领域,放大器一直是制作电路的基本模块。它们有着广泛的应用,例如在通信、放音、控制等领域。放大器的功率增益是放大器设计中最重要的参数之一。提高两级放大器增益
2023-09-18 10:44:21
1612 功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用。首先,介绍了压电陶瓷的基本概念和特性。然后,阐述了功率放大器的基本原理和分类。接着,分析了功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用,包括声波发生器、超声波清洗器、超声波
2023-09-15 11:36:27
398 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/27/wKgZomUD0TuAGShWAAHvHlibKic277.jpg)
差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:06
1869 仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:03
2673 差分放大器增益计算公式 差分放大器的增益计算公式是用来计算差分放大电路输出电压与输入电压之间的比例关系的。这个公式在差分放大器电路的设计和优化中起着至关重要的作用,因为它可以帮助工程师预测和控制
2023-09-04 17:18:35
1774 差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么? 差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大。差分放大器是一种基本的放大器类型,也称为差动放大器。差分放大器的作用是对输入信号的差值进行
2023-09-04 17:00:20
885 差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:14
5946 分析。 一、用途方面 1.差分放大器 差分放大器主要用于对两个电压信号进行放大、计算和比较。它是一种常见的测量电路,可以用于信号传感器、仪器仪表、通信系统、音频放大器和自适应控制器等应用。在这些应用中,差分放大器
2023-09-04 16:52:09
2705 和注意事项,帮助您更好地了解如何正确使用高压放大器。 图:ATA-7000系列高压放大器 一、高压放大器的工作原理 高压放大器的主要作用是将输入信号放大到所需的输出电压。其基本原理是通过控制输入信号的幅度和频率,使输出
2023-08-11 15:44:37
565 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/34/wKgZomTV5uSANMzYAAAxT16Its4085.png)
高压放大器是一种电子设备,它主要用于将低电压信号放大到高电压范围内,以满足某些特殊应用场景的需求。高压放大器的原理可以通过以下几个方面来阐述: 放大器构成 高压放大器通常由输入端、输出端和放大电路
2023-08-08 18:13:00
798 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/C7/wKgaomTSFSyAPpT9AAHcV9pQNXk963.jpg)
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。
运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:13
3083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4A/wKgZomTMUPeAGCLOAAAjskiN0wo358.png)
放大和调节来自压电传感器的信号的电路称为压电放大器,也称为压电驱动器或压电前置放大器。使用压电传感器将机械振动或压力转换为电脉冲。信号经过放大后可以进一步处理或用于为其他设备供电。
2023-07-31 16:41:56
1314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/79/wKgZomTHceSAZZ0tAABgLj0OrT4270.jpg)
ATA-P系列压电叠堆功率放大器ATA-P系列是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电
2023-07-27 11:30:50
1 实验目的:熟悉基于运算放大器的同相和反相比例放大器(Proportional Amplifier Opamp)电路。
2023-07-20 14:48:24
3765 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4B/wKgaomS42GqANSgXAABKKLz6FQQ181.jpg)
反相放大器的另一个有用应用是“跨阻放大器”电路。甲跨阻放大器也被称为“跨阻放大器”,基本上是(“in”和电压“出”电流)的电流-电压转换器。它们可用于低功率应用中,以将由光电二极管或光电检测设备等产生的很小电流转换成与输入电流成比例的可用输出电压,如图所示。
2023-07-10 14:12:49
2745 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/5F/wKgZomSroWCAG6BbAAAaL5iGG6Y756.gif)
我们知道,运算放大器是一种功率放大器。但是,运算放大器也可以执行求和运算。在本文中,单片机开发工程师分享了一个运算放大器电路,它可以合并多个输入信号,并产生单个输出作为输入信号的加权总和。
2023-07-10 11:07:26
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgaomSrda2AFNr-AAAZrsaMkaw756.png)
高压电场实验是一种利用高电压产生强电场的实验。在这种实验中,需要用到高压放大器将低电平信号放大成高电平信号,以便更好地控制和监测电场。高压放大器在高压电场实验中的应用有哪些,来看看安泰电子的解答
2023-07-07 18:17:42
348 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/3E/wKgaomSn5kaAdK6DAAAxT16Its4817.png)
高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:05
632 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/9F/wKgZomSb_lCAIgPAAADQvZSgUBA262.png)
高压放大器是一种将低电压信号放大成高电压信号的电子设备。它广泛运用于各种领域,如医疗、工业、军事以及科学研究。压电陶瓷驱动器是一种利用压电效应来驱动机械运动的装置。这两种设备经常被用于控制和操作许多不同类型的系统。
2023-06-27 17:16:56
269 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/88/wKgaomSaqQeAYgbhAAAxT16Its4286.png)
功能不同:差分放大器是一种基本的运算放大器电路,用于将两个输入信号进行比较,得到它们之间的差异。而仪表放大器是一种专门用于信号增益、滤波和隔离的放大器电路,其具有高共模抑制比和良好的线性度等特点。
2023-06-26 09:30:30
852 什么是压电薄膜?ATA-7050高压放大器如何驱动压电薄膜传感器? 压电材料是可以实现机械能转化为电能的功能性材料,自19世纪80年代CURIE 兄弟在石英晶体上发现了压电效应后,压电材料引起了世界
2023-06-25 11:26:00
361 在电路中,具有正输出的放大器通过放大器输出中的正向偏置二极管控制负反馈路径。它通过 R1 或 R2、R3 或 R4 形成一个简单的单位增益路径,具体取决于哪个通道正,进入放大器的反相输入。反相输入和输出之间的二极管在具有输入的放大器上反向偏置,导致电路作为放大器工作,从其输入到总输出具有单位增益。
2023-06-24 09:40:00
253 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/DB/poYBAGSOYECAOdC1AAGPbSUXrPI404.png)
高压放大器可以驱动电机。事实上,高压放大器在许多应用中都是电机控制的核心部件之一。高压放大器可以将输入信号转换为高电压和高电流,从而驱动电动机。
2023-06-20 16:28:51
353 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/25/wKgaomSRY0KAUH4gAAAxT16Its4931.png)
压电材料是一类能够将机械能转换成电能的特殊材料,具有广泛的应用领域,如传感器、电子器件等。在压电材料的研究和应用中,电压放大器扮演着重要角色。下面西安安泰电子将带来电压放大器在压电材料中的应用以及作用的内容。
2023-06-19 16:54:05
346 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/16/wKgZomSQF62Aa9tiAAC265tz0NI655.png)
关于放大器自激,以前写过一篇如何消除放大器的自激?,文中讲解了,如何从放大器的S参数来判断放大器大概会在哪个频率自激。 今天这篇,主要讨论在以下情况下出现自激的话,该怎么办? (1) 放大器模块本身
2023-06-14 09:28:00
920 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A1/wKgZomSJF6KAO5FcAAAGWVpf_10341.jpg)
1,可视为放大器;如果小于 1,可视为衰减器。接下来我们试着制作一个 “10倍的放大器”。首先,在 “Select Component Symbole” 对话框中选择 “e”,并将其放在电路图上。如下图 (图1) 所示。
2023-06-06 09:35:40
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3B/wKgZomR-jayAFzsOAADOdPc68MQ260.jpg)
电压放大器和电荷放大器是两种常见的放大器类型,它们都是用于放大电信号的电路。它们的本质区别在于其工作原理和电路结构不同,因此其性能和应用也有所不同。
2023-06-02 10:53:09
2866 高压放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平,以便用于驱动大功率负载或处理高电压信号的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,例如音频放大器、射频放大器、电力电子设备等。下面我们将详细介绍高压
2023-05-30 11:46:21
697 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DC/wKgZomR1cYyARKFDAAAxT16Its4912.png)
压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器的应用是一种将电能转化为机械振动能量的技术。该技术通常应用于医学、工业和科研领域,可以实现高效、精确的超声波输出。本文将介绍压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器
2023-05-29 17:42:38
641 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D5/wKgaomR0c46ADfgYAADTs89Uyqs491.png)
功率放大器在压电驱动器中的作用是将低功率信号放大为足够大的电力信号,以驱动压电陶瓷材料产生相应的机械振动。
2023-05-23 16:25:55
483 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/96/wKgZomRseJKACMwLAADg1521P0g527.png)
所述电路提供来自压电薄膜换能器的热输出。该电路是一款高输入阻抗差分电荷放大器,采用三个运算放大器,采用经典仪表放大器配置。差分级抑制电阻产生的热噪声,并充当一阶高通滤波器。讨论了组件值的选择,并提出了一些典型值。建议使用替代配置来克服一些典型的电路限制。
2023-05-17 11:49:10
701 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D9/wKgZomRkTrWAFfdIAAAsxBGOqXk452.gif)
液压比例控制阀是一种常见的液压元件,它可以通过调节阀门开度来控制液体的流量和压力。在实际应用中,为了实现更精确、更稳定的控制效果,通常需要使用放大器来增强信号,并对信号进行处理和控制。下面就让我们来详细了解一下控制液压比例阀的放大器控制原理。
2023-05-16 15:31:12
475 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D1/wKgaomRjMUCAbExFAAN9L6M1-zE882.jpg)
RT-SAM-2X伺服阀放大器是一种专门用于控制伺服阀的高性能放大器。它由微控制器、功率放大器和伺服阀组成,能够为伺服阀提供精确、稳定的电流信号,从而实现对液压系统的精确控制。
2023-05-11 08:36:14
176 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A7/wKgZomRcOH6Ad1JJAALVs_AVNbU177.png)
在本文中,我们将讨论具有高共模抑制并提供高和相等输入阻抗的仪表放大器(仪表放大器)。我们还将探讨常用仪表放大器(通常称为三运仪表放大器)的优缺点。 在本系列的前几篇文章中,我们讨论了仪表放大器(仪表
2023-05-03 15:27:00
6979 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/62/wKgaomRLdxiAP7xLAAAR3GPGazQ358.jpg)
【任务】设计一个反相比例放大器,放大倍数为200,输入电阻Ri为200k(与前级电路阻抗匹配),输入电压ui为0~±50mV直流。
2023-03-31 15:58:16
1626 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/F9/poYBAGQmkpOAEQrZAADgxXujyxc868.jpg)
2023-03-31 15:55:53
1827 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/F8/poYBAGQmkgSAVqCZAAA414IWUl4782.jpg)
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
