电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Raychem瑞侃963143-1汽车密封件和盲堵现货
收藏
查看更多
密封试验仪为什么会有泄漏量
在许多工业生产和科研实验中,密封是保证产品质量的关键指标。密封试验仪在这个过程中起着关键作用。然而,在进行密封测试时,我们经常会遇到一个专业术语——泄漏。那么,为什么会有泄漏呢?它反映了哪些深刻
2024-03-22 11:40:5134
O型圈密封原理 O型圈密封压缩变形率选择
O形密封圈是一种双向密封元件。安装时,O形密封圈在径向或轴向的初始压缩量,决定了O形密封圈的初始密封能力。系统压力作用于O形密封圈所产生的力,就是其总的密封力;该密封力随着系统压力的升高而增大。
2024-03-05 11:22:46240
新能源汽车PACK电池包的气密性测试需要用到哪些快速密封连接器
PACK电池包是新能源汽车的重要部件,需进行气密性测试以保证密封性能。测试中需使用快速密封连接器封堵各种接口,如防爆阀、充电口等。针对不同接口和管口,推荐使用不同系列的快速连接器,以确保安全可靠的连接。测试结果准确且可及时调整修护,避免产品不合格的情况发生。
2024-02-23 16:46:30181
电动汽车电池包电压及交流内阻测试解决方案
的外包装(箱体、安装密封件等),加上电池管理系统(BMS)、高低压线束、热管理组件等组成。 由于电池的制造材料特性、成型/成组技术、温度等多方面因素的影响,动力电池容量会自然衰减。电池容量的减少直接导致
2024-02-22 15:10:24
在电机启动与运行过程中,如何对电机转进行诊断?
2024-02-19 07:17:09
带嘴自立袋密封性试验仪
带嘴自立袋密封性试验仪产品简介LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据
2024-01-29 15:23:54
莫仕Squba 1.80 mm螺距线对线连接器产品介绍-赫联电子
  Molex宣布推出新型的 Squba 1.80 毫米螺距密封式线对线连接器系统,其设计适合狭小空间内使用,对液体、灰尘和泥土可提供良好的保护。连接器可承载高达 6.0 安的电流,对于密封件提供
2024-01-23 17:52:17
如何对车灯气密性检测、密封不合格进行分辨
汽车制造过程中,车灯的密封焊接工艺是确保产品质量和安全的关键环节。然而,由于各种原因,焊接过程中可能会出现气孔、裂缝等缺陷,这些缺陷的存在不仅会影响车灯的使用寿命,还可能对驾驶安全构成威胁。因此
2024-01-22 10:38:50130
电机转的扭矩怎么计算?
电机扭矩的计算公式 T=9550P/n 有一点不是太明白,在转的情况下,没有转速也就是说n=0,这个公式是不是就不适用了? 如果要计算电机转的扭矩有没有其他的计算公式?
2024-01-09 07:14:20
亚甲基蓝溶液密封试验仪 色水法密封
亚甲基蓝溶液密封试验仪 色水法密封仪产品简介LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包 装密封工艺及密封性能,为确定
2023-12-26 14:50:44
可制造性拓展篇│HDI(、埋孔)板压合问题
,从而将一块或多块内层蚀刻后的板(经黑化或棕化处理)以及铜箔粘合成一块多层板的制程。 给大家介绍一种4层机械孔板压合的方法,其步骤如下: 第一步,开2张芯板的板料; 第二步,钻1-2层孔; 第三步
2023-12-25 14:12:44
HDI(、埋孔)板压合问题
2023-12-25 14:09:38
芯微RK2606USB驱动软件?
芯微RK2606USB驱动软件求分享! 谢谢大师们!
2023-12-21 10:46:16
汽车零部耐碎石冲击试验机
品牌:久滨型号:JB-JM5名称:汽车零部耐碎石冲击试验机一、产品概述:  汽车零部耐碎石冲击试验机适用于外涂层粘聚性破坏试验、涂层系统中不同层间粘合性破坏试验、硬质玻璃材料的脆性厚度、抗剥落
2023-12-14 16:05:23
交流电机的转转矩是否为电机的转矩极限?
交流电机的转转矩是否为电机的转矩极限,此时,电机输出功率如何计算,是否为电机最大功率
2023-12-12 07:17:20
伺服电机的 “转转矩”是什么意思?
请问大侠们,伺服电机的 “转转矩”是什么意思,是最大转矩的意思么?我选型的时候是根据 “额定转矩”还是“转转矩”来选呢?然后 电机的 “静态电流”是什么意思?说要根据 电机 的“静态电流”来选择电机模块,如何解释啊?
2023-12-11 07:01:07
工业级连接器选密封圈门道知多少?
CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器内部的防水、防腐等性能与密封圈的关联很强,那么工业级连接器在选用密封圈时究竟要考量哪些因素呢?小圈圈,大学问:选择门道知多少?工业连接器在选用密封圈时,一般
2023-12-09 08:13:35388
汽车电控结构CIPG/FIPG密封技术研究
汽车电控结构CIPG/FIPG密封技术研究 随着国内汽车行业的飞速发展,根据国家大力培育战略性新兴产业和加强节能减排工作的总体部署和要求,纯电动、混合动力等新能源汽车应运而生。深圳比亚迪、中国
2023-12-05 17:12:40414
50038-8000密封式连接器Molex(莫仕)现货
Molex(莫仕)50038-8000密封式连接器为重载和极端环境行业提供了最理想的互连解决方案。Molex可提供更多的标准密封式和定制密封式互连系统。50038-8000密封式连接器特别适合
2023-12-04 11:20:23
泡罩包装密封检测仪
产品详情LT-02P泡罩包装密封检测仪产品简介LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装密封工艺及密封性能,为确定
2023-11-27 14:44:44
牙膏软管密封性试验仪
LT-03A牙膏软管密封性试验仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装、无菌包装等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封
2023-11-23 14:56:39
气雾剂阀门密封性测试仪
LT-03A气雾剂阀门密封性测试仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装、无菌包装等各封边的 封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋
2023-11-22 13:08:34
包装袋密封性试验仪
LT-02P包装袋密封性试验仪产品简介LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包 装密封工艺及密封性能,为确定
2023-11-22 11:50:09
为什么设计跨层孔(Skip via)?
PCB设计时,在那种情况下会使用跨层孔(Skip via)的设计?一般叠构和孔径怎么设计?
2023-11-09 16:21:10
西门子伺服电机在额定扭矩60%输出时,保持转能坚持多久保证电机不被烧毁?
西门子的伺服电机的在额定扭矩的60%输出时,保持转能坚持多久保证电机不被烧毁?
2023-11-06 06:11:30
基于机器视觉的密封件表面缺陷检测研究
2023-11-03 08:31:380
科德宝密封科技公司推出电子元器件密封解决方案
近期,科德宝密封科技公司在密歇根州底特律举行的电池展上推出了一种不可渗透的矩形母线包覆成型件,可以保护电动汽车中功率元器件免受润滑油或其他液体的渗漏。
2023-11-01 16:54:50301
关于萨集成LO的问题
请教大侠们 萨的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A 这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
汽车电子上对单片机有什么特殊要求?
汽车电子上感觉STM32用的不是很多,感觉NXP萨不少;那汽车电子对单片机有什么比较特殊的要求吗。
2023-10-30 08:01:06
[华秋干货铺]可制造性拓展篇│HDI(、埋孔)板压合问题
2023-10-13 10:31:12
2023-10-13 10:26:48
可以通过检测电机的电流来实现转检测吗 ?
我们可以通过检测电机的电流来实现转检测吗
2023-10-13 06:40:04
密封变压器优缺点
密封变压器采用新组件、新材料、新结构以及完善局部结构,提高产品的电气强度、机械强度和散热能力,采用波纹油箱,全密封结构,保证变压器油与空气完全隔离,延长变压器油的使用寿命,减少变压器的维护工作量
2023-10-11 11:06:31640
密封变压器的特点
一、全密封变压器的特点 全密封变压器与普通变压器相比,有以下特点: 1 、取消了储油柜,采用膨胀式散热器,由于膨长式散热器可随变压器油体积变化而胀缩,从而有效地调节油箱内部的压力和油位。 2 、采用
2023-09-28 11:23:57636
汽车零部三轴振动测试台
汽车零部三轴振动测试台特色:1、控制频率jing准、平衡,长期运转不漂移;2、具有单点、段、多段的时间定时;3、无级调整振幅,具有扫频及定频功能,适应不同行业的测试要求;4、内嵌式振幅预测程序
2023-09-05 11:17:55
详述负压法密封测试仪的检测原理
负压密封性试验仪是依据《软包装件密封性试验方法GB/T15171-94》,为基准研发和生产,该仪器能够完成气泡法与色水法两种密封性检验方法的测试。负压的测试工作原理规范中给出了一个明文规定,我们来看
2023-08-31 15:06:541111
一文了解新能源汽车中包含多少种芯片
汽车中所使用的半导体器件数量中,MCU占比约30%。(相关公司:萨、NXP、英飞凌、TI、微芯科技、比亚迪半导体、芯旺微电子、杰发科技、赛腾微电子、兆易创新、芯海科技、芯驰科技、云途半导体等) 02
2023-08-25 11:32:31
英可直流充电模块电路板图纸
有没有大佬可以提供一下英可GZ22010-3的电路板图呢
2023-08-17 19:46:11
防水性能检测气密性测试仪产品原理
随着科技的不断进步,防水材料和产品的需求也与日俱增。无论是建筑物的防水处理、汽车行业的汽车密封件、还是电子设备的密封性能要求,都需要进行严格的防水性能检测。而在防水性能检测中,气密性测试仪是一种非常关键且的工具。本文将详细介绍防水性能检测气密性测试仪的工作原理、使用方法以及应用范围等方面的内容。
2023-08-16 14:27:46257
咖啡机流量计的正确安装方法
测量。选择一个方便观察和维护的位置,同时避免与其他部件或管道发生干扰。 其次,确保流量计与咖啡机的水管连接紧密。使用合适的接头和密封件,将流量计与水管连接起来,确保没有漏水或松动的情况发生。可以
2023-08-11 14:35:13
常用橡胶密封圈有哪几种类型
密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
2023-08-07 12:42:141095
如何挑选高品质的密封UV胶?
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462
药典药品包装密封性有哪些测试方法?
药品无菌包装容器在市面上应用较多都是西林瓶、安瓿瓶、BFS、输液瓶、输液袋、预灌封注射器、滴眼剂瓶、卡式瓶等众多结构和材质。药品无菌包装容器密封完整性在2022年国家药典委发布《药品包装系统密封
2023-07-27 15:16:361790
压力衰减法密封检漏仪及方法验证
压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。如果加压气体的引人导致包装壁或密封件破裂,则该测试是破坏性的。如果将气引人测试样品不会损害包装屏障,则该测试是非破坏性的。压力衰减
2023-07-27 14:26:51660
外螺纹快速接头在家电热水器等行业是如何实现快速密封连接的
快速密封接头是一种能够在很短时间对相应管件进行密封连接的测试工具,常用于汽车发动机、仪器仪表、卫浴、热水器等行业领域。因其拥有自动密封、操作简单等优势,深入市场并由此替代以往的软管加卡箍的连接方式
2023-07-14 15:20:07459
液压密封件应用注意事项
常用的自封式压紧型液压密封件主要是O形密封圈,圆形密封圈和方形密圈等,它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点,因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静密封元件。
2023-07-09 11:14:49482
芯密科技三期投产,产能再扩60%有效满足半导体全氟密封件需求
据上海临江工业区的消息,芯密科技于2021年12月开始二期工程投产,为进一步扩大生产能力,提高高科技含量的产品比重,于去年年底开始三期工程建设。该项目的启动将使生产能力在现有基础上再扩充约60%,100万个各种大小的环,有效地满足国内半导体行业的过氟密封需求。
2023-06-30 11:20:08284
汽车零部激光送丝锡焊#产品方案 #激光 #汽车零部
汽车零部
武汉松盛光电科技有限公司发布于 2023-06-26 16:30:43
汽车 PCB 板与普通 PCB 板的区别
方面,汽车 PCB 板与普通 PCB 板有以下几个区别: 1. PCB 材料 汽车 PCB 板使用复合材料,是一种大约由两种或更多材料组合而成的预制材料。这种材料不仅能够满足汽车 PCB 板在高温
2023-06-25 14:23:59
机械密封的故障现象及其原因
在炼油厂和化工厂的机泵故障中,轴封的故障较多。据统计,离心泵的轴封故障约占50%,轴承故障约占30%。 (1)机械密封的故障现象及其原因 故障现象 ■泄漏量太大或不正常泄漏; ■功率上升; ■过热
2023-06-25 11:45:581074
汽车空调管路测试采用哪种快速密封接头才能更好的快速密封
卡箍是连接带沟槽的管件、阀门以及管路配件的一种连接装置,汽车空调管理的连接常采用软管加卡箍的方式,所以管口常为扩口管或凸缘管,其优点在于尽量避免连接处对压缩机工作时的流体影响,并且在进行管道连接
2023-06-21 15:03:52391
有机硅密封胶在新能源动力电池FDS孔用胶密封的应用案例
有机硅密封胶具有非常优良的物理和化学性能,使其非常适合在FDS孔上进行密封。在FDS孔上进行密封的过程中,胶体固化侯可形成高强度的密封层,不仅能够防止电池内部的液体泄漏,还能够防止外界的灰尘、杂质和水分侵入电池内部,保障电池的使用寿命和可靠性。
2023-06-19 16:29:48334
新能源汽车用胶分析—电控系统外壳密封粘接胶粘解决方案!
在新能源汽车电控系统中,电控系统外壳密封胶需要具备防水、防尘、耐热、耐候性等性能。这是因为在汽车行驶过程中,电控系统很可能会受到各种环境因素的影响,比如雨水、泥泞、颠簸路面等,所以密封胶需能够有效地保障电控系统内部不受到这些影响。
2023-06-13 17:24:31548
传感器密封保护专用胶水!耐油耐高温密封胶应用分享!
传感器作为现代工业中不可或缺的重要元器件,其密封工艺是一个不可忽视的环节。通过对传感器内部进行密封处理,可以有效地延长其使用寿命和提高工作效率。
2023-06-12 17:10:06574
无卤防水type-c母座密封胶IPx8级耐高温电子连接端子接口密封
Type-C密封技术
2023-06-09 09:59:16515
太阳能光伏面板边框密封用胶,有机硅密封胶应用解决
有机硅密封胶是一种高性能的光伏面板边框密封胶,具有良好的耐候性、耐热性、耐腐蚀性和电绝缘性能。其在太阳能光伏面板组装和其他光伏电池组件的粘接中具有广泛的应用和推广价值。
2023-06-06 16:51:16461
室外充电桩防水透气膜,密封防水结构设计,排气泄压!
随着低碳经济和可持续性发展,电动汽车逐渐替代燃油汽车,现在越来越多的人使用电动汽车作为出行交通工具,这就需要大量的电动汽车充电桩。而面对南方的雨季,室外电动汽车充电桩将面临以下几个问题:1、室外恶劣
2023-06-06 10:03:32263
机械设计中常用的动密封,了解一下
设备动密封问题是伴随着设备的运行而始终存在的,今天特意为大家梳理出了动设备上常用的各类密封形式和使用范围以及特点,让大家能够对密封问题有一个更深的了解。一、填料密封填料密封按其结构特点可分为:软填料
2023-06-06 09:56:51491
一体式手柄全焊接球阀性能特征
弹簧加载的浮动阀座,并采用软密封资料为PTFE+20%C和Viton B作为密封件,阀座经过弹簧施加推力严密贴合在球体外表上,技术在介质压力较低的状况下,同样确保球阀的牢靠密封
2023-06-03 16:00:40420
机械密封的组成、材料、运行与维护
在拆卸机械密封时要仔细,严禁动用手锤和扁铲,以免损坏密封元件。可做一对钢丝勾子,在对自负盈亏方向伸入传动座缺口处,将密封装置拉出。如果结垢拆卸不下时,应清洗干净后再进行拆卸。
2023-06-02 14:46:04550
汽车零部漏率标准和氦质谱检漏方法
为了满足环保要求, 安全性能和功能, 汽车的众多零部均需要进行密封性泄漏测试, 上海伯东依据专业知识和技术支持, 提供从汽车零部设计阶段到最终实施检漏解决方案的全程服务, 针对不同零和工况
2023-06-02 13:30:28
Raychem瑞侃1969443-2 PCB连接器介绍
Raychem瑞侃1969443-2 PCB连接器是种单排或双排压接连接器系统。根据2.5mm(0.098“)的核心线距,是一个非常紧凑型解决方案。1969443-2PCB连接器提供一个全方位连接
2023-06-01 11:12:4256
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子致力于提供稳定而高效率的电线连接。929974-1汽车连接器端子针对振动热影响具有较高的抵抗力。929974-1汽车连接器端子通常由规范化端子组合而成
2023-05-30 13:43:41207
西林瓶包装密封性检测仪YBB
药品塑料瓶包装/青霉素西林瓶密封试验方法和标准 为了能够防止光热,氧气,药品等的影响,以确保药品未在有效期内受潮,不坏,医药塑料瓶和玻璃瓶应具有良好的密封。安全标准作出明确的规定密封测试,密封
2023-05-29 09:24:491196
医疗行业对密封性检测仪的要求-海瑞思
随着医疗行业的发展,密封性检测仪在医疗行业扮演着重要的角色。为了确保密封性检测仪满足医疗行业的要求,本文将详细介绍医疗行业对密封性检测仪的要求。 一、密封性检测仪的设计 1、密封性检测仪的外部
2023-05-27 15:46:44441
Raychem瑞侃174353-7汽车连接器
Raychem瑞侃174353-7汽车连接器选用2件式母端/公端结构设计,电气属性与机械属性相互独立。该结构设计兼容高载流量、安全可靠和高振荡标准。174353-7汽车连接器可满足用户对于密封
2023-05-26 11:29:29102
3225 50M 0.5PPM 3.3V温补晶振KDS大真空原装DSB321SDN 1XTW50000MCA
DSB321SDN 1XTW50000MCA是日本大真空(KDS)的一款温补晶振TCXO,包装方式盘装。优良特性耐热抗震,低误差高精度!被广泛应用在汽车电子,控制板,智能终端等领域。广泰是一家从事
2023-05-25 11:20:10
Raychem瑞侃172888-2汽车密封件
Raychem瑞侃172888-2汽车密封件和盲堵提供稳固的高可靠性环境密封性。172888-2连接器具备电缆线插座和PCB安装头,设计用作承载高温度发动机盖下的应用领域。172888-2连接器
2023-05-24 11:14:40292
Raychem瑞侃964274-2汽车端子
  Raychem瑞侃 964274-2 汽车端子主要应用于汽车行业。 各个接触点通过一个扁平插座组合而成,964274-2汽车端子与一个扁平接线片搭配。964274-2汽车端子有2个相互独立的四个
2023-05-22 11:27:23121
Raychem瑞侃174656-7汽车连接器
Raychem瑞侃174656-7汽车连接器端子选用两个式母端/公端设计方案,电气特性与机械特性互相独立。174656-7汽车连接器兼容高载流量、安全性和高震动情况。可满足用户针对密封性和非密封
2023-05-18 10:55:53206
G35C 系列低压内胀式快速密封测试接头
格雷希尔GripSeal——G35C 系列内胀式中高压无损密封测试接头结合了G25A宽范围密封和G35高压锁紧卡爪两者的特征,最终组合成G35C宽范围密封测试接头,具有产品体积小、密封范围大等特点,适用于管内径公差大的应用场景,如热交换器、注塑管件等。
2023-05-16 14:32:21209
格雷希尔G15系列自动化管内径密封快速密封连接器(铝合金版本)
格雷希尔GripSeal快速密封连接器G15系列,是一款自动化管内径密封铝合金材质的连接器,使用气压来胀紧密封圈,与几乎任何类型的连接口建立内部气密连接,适合高产量自动化生产测试。
2023-05-12 17:59:49894
密封性测试仪可在那些领域使用?-海瑞思
一、航空航天领域 密封性测试仪可用于航空航天领域,包括飞机和火箭动力系统的密封性测试。密封性测试仪可以检测飞机、火箭等设备的润滑油、燃料、蒸汽等介质的密封性,以及阀门、轴承等结构件的密封性,确保它们
2023-05-10 14:44:01367
Raychem瑞侃170233-1插座触点
Raychem瑞侃170233-1电源插座触点的构造应适用电缆线压接后封装在机壳里的电缆线终端,并通过绑定设备及用作母触点的功能性放置在内腔中。当与连接器件接线片触点搭配时,170233-1电源插座
2023-05-10 09:12:29137
浅谈密封性测试仪的优点及性能-深圳海瑞思
一、密封性测试仪的定义 密封性测试仪是一种用于测试零部件的密封性能的仪器,可以用于检测零部件在某些环境下的密封性、耐压性和耐湿性等性能。它是一种重要的检测仪器,用于检测各种零件密封性能,是确保
2023-05-08 15:00:45987
Raychem瑞侃174463-2连接器
Raychem瑞侃174463-2 MULTILLOCK连接器36、48、64部位的水平板组装类型的帽壳模块也适用于混合型,以接纳040系列数据信号电源电路和070系列电源电路。MULTILLOCK
2023-05-08 09:02:45129
电机轴密封位磨损的快速修复方法
浮动密封出现这种问题的原因与滑动轴承运行特点有关,滑动轴承的轴瓦与轴颈之间有一定间隙,电机在停机状态下轴颈下沉与轴承接触,电机启动的瞬间轴颈与密封件接触,频繁的启动容易造成电机轴密封位磨损现象的产生。
2023-05-06 14:32:250
德索LVDS连接器在盐雾环境中的测试
德索五金电子工程师指出,盐雾测试通常用于水下环境并且通常用来评估金属连接器外壳的耐腐蚀性通过检查绝缘电阻来确认暴露后的零件的性能,来确定壳体密封件是有效的。
2023-05-05 17:27:06237
Raychem瑞侃0-368128-1汽车连接器
Raychem瑞侃的0-368128-1汽车连接器致力于极端化环境中的电缆线到板技术应用而设计。0-368128-1汽车连接器选用节能环保密封性,具备稳固的稳定性,适合于电缆线插头和PCB安装
2023-05-05 09:03:4577
密封性测试仪可以帮助客户检测哪些材料的性能?-海瑞思
一、关于密封性测试仪的应用 密封性测试仪是一种用于检测和测量密封性的仪器,它可以帮助用户识别和评估密封材料的性能。它可以用于检测不同种类的密封件,包括橡胶圈、橡胶环、塑料圈、涂层等。它还可以应用于
2023-05-04 17:44:16412
密封性测试仪的用途是什么?可用于哪些行业?-海瑞思
密封性测试仪是一种用于测量和检测产品密封性能的仪器,其主要用于检测塑料制品、管道、罐体等的密封性能。它可以测量和检测物体的密封性能,从而确保物体的密封性能达到设定的标准,从而保证产品的正常
2023-04-27 10:21:15714
浅谈密封性测试仪的优势及测试原理-海瑞思
一、密封性测试仪的测试原理 密封性测试仪利用压力变化来测量密封件密封性,其内部有压力传感器,可以检测测试环境中的压力变化,并将压力变化结果反馈给控制系统,控制系统根据反馈的压力变化结果,结合专业
2023-04-26 11:03:071053
关于IC现货芯片制造的那些事!你学到了吗?
如今,IC现货芯片作为半导体领域的核心技术产品,在诸多领域发挥着至关重要的作用。IC现货芯片产品应用范围广,被广泛应用于军工、国防、交通、通讯等领域。一个芯片的诞生要经过三个环节:芯片设计、芯片制造
2023-04-19 18:07:46651
电子元器件密封胶、防震密封胶解决电子元器件胶粘剂不抗震问题!
电子元器件密封胶是一种应用广泛的材料,可用于固定和密封电子器件和部件。这种材料多种多样,具有不同的特性和应用,但在整体上,电子元器件密封胶的作用是确保器件和部件在使用时不受外部环境的影响,从而保持其效率高、稳定的性能,延长其使用寿命。
2023-04-19 17:13:52707
气密性检测仪怎么选?一文读懂防水密封性设备各种测试原理及方法
仪是一种广泛应用于新能源、生活家电、汽车配件、消费电子、医疗器械、安防照明、阀门管道、线材连接器等各种密封件气密性测试的设备,可以作为工业生产线批量测试使用,也可以作
2023-04-14 10:40:481503
电机轴密封位磨损修复方法
修复要点 (1)最大限度的恢复原始轴径,保证浮动密封回装后的间隙与之前一致; (2)密封位如果不考虑同轴度,那修复后设备运行会磨损浮环,所以必须保证同轴度; (3)修复面光洁度应满足浮动密封装配条件;
2023-04-11 09:57:430
178210-1
汽车密封件和腔塞,橡胶塞,丁腈橡胶,可变,40,含润滑剂,黑色,-22–221°F[-30–105°C]
2023-04-06 22:01:37
内螺纹快速密封接头应用于燃油泵气密测试密封封堵方案
连拓精密科技工程团队的钻研下,我们研究出了内螺纹快速密封接头,灵活应对了燃油泵这类大件产品进行气密检测的情况。接下我们一起了解下连拓精密的内螺纹快速密封接头吧!
2023-04-06 13:03:23290
萨RA2L1结合红外传感器控制不同的LED灯
  授人以鱼不如授人以渔,我们今天就来说一下萨 RA2L1结合红外传感器控制不同的LED灯。  主角介绍完毕就是配角出场,就是我们这个既简单又便宜量又足的红外传感器。  它的原理就是通过一对
2023-04-03 16:50:30
Raychem瑞侃828904-1汽车密封件和盲堵
Raychem瑞侃828904-1汽车密封材料和盲塞致力于以最高性能标准符合商用汽车领域和越野应用领域的严格管理。828904-1汽车密封材料和盲堵塞由稳固的UL94V-0级热固性塑料制作而成,具备
2023-04-03 09:29:11361
有机硅密封胶解决汽车大灯密封问题
车灯的照明保障着夜间和雾霾天气汽车的平安驾驶,为了保障它的密封性能,增强其使用寿命,在生产所使用的密封胶要具有良好粘接强度和优异的耐候性,多方面考量,只有有机硅密封胶较为符合。
2023-03-28 17:19:41791
汽车零部高度差测量# 光谱共焦位移传感器# 高度测量
汽车零部
立仪科技发布于 2023-03-25 16:56:44
已全部加载完成
