随着城市化进程的加速和交通流量的不断增长,交通监控工程在维护交通秩序、保障交通安全方面发挥着越来越重要的作用。讯维分布式系统凭借其强大的分布式处理能力和高度的集成性,在交通监控工程中实现了创新
2024-03-18 16:14:24
81 本文是将数据库的数据转为Modbus服务端/从站,实现数据库内的数据也可以走Modbus协议通过网口或串口读写的案例,下图是通过智能网关的参数软件(在附件中)配置的参数:
上图中的配置共分3组
2024-03-14 13:44:15
分布式放大器MMA023AA-放大器-分布式DC-30 GHz,中等功率分布式放大器MMA023AA-放大器-分布式DC-30 GHz,中等功率状态: 生产中。 文档产品特点
2024-02-29 13:23:38
,开发基于云平台的光伏发电远程监控系统。在平台部署过程中,通过合理设计SQLServer数据库,结合本地数据库和云端数据库,实现数据的云端存储、计算和调用。最终通过设计人机交互界面,将数据通过报表等多种可视化方式展现出来。实际系统的测试应用说明文中设计的监控系统
2024-02-01 09:31:18
230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/13/wKgaomW69FaAF94hAAC5ITOihVQ614.jpg)
分布式光伏电力监控解决方案
2024-01-14 08:07:19
124 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
1.独立性:分布式架构中的各个节点是独立运行的,它们没有依赖关系,可以单独进行升级、维护和扩展。 2.通信性:分布式架构中的各个节点通过网络连接进行通信和协作,以实现数据的传输和共享。 3.负载均衡:分布式架构中的各
2024-01-12 15:04:39
390 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/4C/wKgZomWg5IeAHHw9AABtMQbbmQo01.jpeg)
代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势,分布式I/O可以与各种传感器、执行器和控制系统相连接,实现生产线的自动化控制。通过实时采集和传输数据,分布式I/O能够精确控制生产过程中的各种参数,如温度
2023-12-28 14:47:02
材料进行切边、折边、点胶等操作,使其对接部分更加严密,不会造成锂电池内部液体的泄露。
分布式I/O模块可以采集磁性开关及光电信号并通过输出模块控制电磁阀从而控制气缸动作,来完成电池的双折边成型工艺
2023-12-28 11:20:31
锁,下面将分别介绍三种常见的实现方式。 一、基于数据库实现的分布式锁 在分布式系统中,数据库是最常用的共享资源之一。因此,可以通过数据库的特性来实现分布式锁。常见的方式是创建一个专门用于锁定的数据表,并在这个表
2023-12-28 10:01:24
255 申请权限,用户点击授权即可赋予应用相应的权限啦~
06、上手分布式数据对象代码开发
登录了同一华为帐号的 HarmonyOS 设备已经默认了进行了组网认证,所以在进行分布式数据对象开发之前无需再进行多
2023-12-08 10:01:21
和音频驱动信息,存入分布式数据库。如果 AB 两个设备建立了可信关系并且通过软总线组网上线成功,分布式数据库会在 AB 两个设备之间自动同步各自的本地外设数据信息,这样,设备 A 分布式硬件可以拿到设备
2023-12-06 10:02:45
Redis 分布式锁解决方案是一种基于Redis实现的分布式锁机制,可以确保在分布式环境中对共享资源的访问进行同步控制,避免出现竞态条件和数据不一致的问题。在分布式系统中,多个服务之间需要相互协调
2023-12-04 14:00:09
186 Redis是一个开源的内存数据存储系统,可用于高速读写操作。在分布式系统中,为了保证数据的一致性和避免竞态条件,常常需要使用分布式锁来对共享资源进行加锁操作。Redis提供了一种简单而强大的分布式
2023-12-04 11:24:12
327 Redis是一种高性能的分布式缓存和键值存储系统,它提供了一种可靠的分布式锁解决方案。在分布式系统中,由于多个节点之间的并发访问,需要使用分布式锁来保证数据的一致性和避免冲突。本文将介绍Redis
2023-12-04 11:22:43
428 系统中,多个节点可能同时访问共享资源,例如数据库、文件系统等。使用Redis分布式锁可以保证在同一时刻只有一个节点能够访问该资源,避免了并发冲突问题,确保数据的一致性。 分布式任务调度 在分布式任务调度系统中,多个节点可能同时竞争执行某
2023-12-04 11:21:25
382 么都执行成功,要么都执行失败。本文将介绍如何使用Spring Cloud来实现分布式事务。 在分布式系统中,使用数据库事务来保证数据一致性是常见的做法。Spring Cloud通过集成各种分布式事务解决方案,为开发者提供了多种选择。下面将分别介绍几种常用
2023-12-03 16:32:07
480 运维、自主报警、数据管理等功能的机房。与传统机房的区别主要在于管理方式,不再局限于手工,而是以手机电脑等现代化设施,让运维人员不需要时时守在机房,只需要通过动环监控平台,即可远程查看机房实况,控制风机、空调等设
2023-12-01 17:49:29
200 hbase+hive分布式存储数据恢复环境:
16台某品牌R730XD服务器节点,每台物理服务器节点上有数台虚拟机,虚拟机上配置的分布式,上层部署hbase数据库+hive数据
2023-11-24 15:55:19
185 随着科技的不断发展,光伏分布式监控系统也将不断升级和完善。未来,该系统将朝着更加智能化、可靠性更高、更易于维护等方向发展。同时,随着大数据、云计算等技术的应用,光伏分布式监控系统的数据处理能力
2023-11-20 17:29:30
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/8E/wKgaomVbJruABytZAAOkwPOf2gI220.png)
光伏分布式监控系统方案具有实时监测、远程控制、可视化展示等功能,能够提高光伏电站的运行效率和管理水平,降低能耗和维护成本。虽然本方案已具备一定的优点,但仍然存在改进空间,例如可进一步优化数据
2023-11-20 17:26:28
422 软件可以识别设备的元件数据库就好了,我们公司的机器数据都是用物料编码建立的
2023-11-16 14:39:34
在不同的微服务之间进行数据交互时,可能会出现一致性问题。 分布式事务的定义是一个操作或者一组操作,要么全部执行成功,要么全部不执行。在传统的单体应用程序中,通常使用关系型数据库的事务来维护数据的一致性。然而,在分布式系统中,通常会
2023-11-16 11:03:07
750 各个设备结点提供一个全局一致的访问视图,支持开发者通过基础文件系统接口进行读写访问,具有高性能、低延时等优点。
分布式文件系统架构
● distributedfile_daemon:主要负责设备上线
2023-11-14 17:14:57
随着企业规模越来越大,设备制造商加强对分布式设备的监控管理已经是必然趋势,要求实现对每个客户、每个设备、每个故障的监控管理,从而提供优质的产品及服务,对于加强企业形象建设与竞争力有重要作用
2023-11-09 14:00:27
backup接口实现数据库备份,通过restore接口实现数据库恢复,通过deletebackup接口删除数据库备份。具体接口及功能,可见分布式键值数据库。
创建数据库。(1) 创建kvManager
2023-11-07 08:57:13
前言:分布式锁是分布式系统中一个极为重要的工具。目前有多种分布式锁的设计方案,比如借助 redis,mq,数据库,zookeeper 等第三方服务系统来设计分布式锁。tldb 提供的分布式锁,主要是要简化这个设计的过程,提供一个简洁可靠,类似使用程序中对象锁的方式来获取分布式锁。
2023-11-02 14:44:47
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/16/wKgaomVDRymASobVAABaI79rgUg232.png)
电子发烧友网站提供《SMT车间温湿度分布式远程监控系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:35:04
0 智能网关IGT-DSER方便实现PLC与数据库之间的数据通讯,既可以读取PLC的数据上报到数据库,也可以从数据库查询数据后写入到PLC的寄存器。
网关安装在设备侧,与设备同时起停,不担心数据丢失
2023-10-12 15:34:17
1. 前言 分布式应用中,有时我们需要一个方法在同一时间只能被一个线程执行。此时我们有可能会使用到分布式锁。 分布式锁需要具备以下特征: 互斥性 同一时刻锁只能被一个线程持有。 超时释放 超时释放
2023-10-08 16:12:52
383 系统不同进程共同访问共享资源的一种锁的实现。如果不同的系统或同一个系统的不同主机之间共享了某个临界资源,往往需要互斥来防止彼此干扰,以保证一致性。 业界流行的分布式锁实现,一般有这3种方式: 基于数据库实现的分布式锁 基于Redis实现的分布式
2023-10-08 14:13:27
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F4/wKgZomUiR4SAMTg6AAES_9rlVfA815.jpg)
分布式传感器网络的声源定位技术被广泛应用于国防,机器人及环境监控等领域,常用的定位技术有:基于到达时间的 TOA(TimeofArrival)或 TDOA
2023-09-27 07:21:38
,无法满足机房管理的需求。 通常企业会建设自己的数据机房,建立一套专业的机房动环监控系统方案,安全地管理智能辅助设施、机房环境检测仪等一系列设施,对机房进行有效的管理。动环监控系统针对机房的动力系统、环境系统、
2023-09-25 16:51:26
195 随着我国现代经济发展水平的不断提高,城市井盖数目逐渐增加。由于较多井盖被盗,致使路面形成陷阱,危害到过往车辆和行人安全。本文提出了一种基于 ZigBee无线网络的智能安全监控系统,解决分布式布控困难
2023-09-18 08:46:50
据艾瑞咨询研究院《2022 年中国数据库研究报告》显示,截至2021年,中国分布式数据库占比达到 20% 左右,以 MySQL 和 PostgreSQL 的 开源数据库 为主。MySQL 作为备受
2023-08-29 08:05:02
480 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/68/wKgZomTtVNeAOgGtAADM8ZQTkZo803.jpg)
等设备,然后对这些数据进行处理和编码。这种节点通常具有高灵敏度的麦克风和高质量的音频采集设备,可以在各种环境下采集高质量的音视频信号,并将其传输到系统中。分布式输入节点的作用是确保音视频数据能够被准确地采集并处
2023-08-28 11:47:42
1908 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/8A/wKgaomTsFlOAHHw-AAIKsx0EwfI791.png)
接口,实现统一管理、即插即用。此外,该架构还支持硬件类型的扩展和按需部署,对逻辑与物理资源进行解耦,可以实现本地和分布式硬件的无差别使用,未来还可以实现基于物理硬件能够定义出不同形态的新的硬件给
2023-08-24 17:25:23
2023年光伏、储能发展趋势
据国家能源局新能源和可再生能源司数据显示,2023年一季度全国光伏新增并网33.66GW,同比增长154.8%,其中集中式光伏发电15.53GW,分布式光伏发电
2023-08-22 13:53:44
针对机房设备多、管理难、环境要求高、耗能高、效率低等问题,为了保证机房的安全、稳定运行,应用动环监控系统,对机房、机房等类似场景,进行系统性、综合性的监控、调控、预警等管理,打造无人值守的智慧机房
2023-08-18 17:20:04
364 采集与监控至关重要,如何实现数据采集与运行优化,成为企业的新需求。 分布式电站通常指规模较小、地理位置分散、可独立运行的发电系统,如太阳风、风能等,通过多种设备的数据采集与监控,包括传感器、水电表、PLC等,用于监测电
2023-08-14 15:39:48
352 、数据采集模块、通信网络、监控中心、监控平台等部分组成。监测机房内的各种参数,比如电压、电流、功率、室温、停电情况等信息,并将数据上传至监控平台,并对接收到的数据进行处理和分析,给出相应的控制指令,实现对机房的智
2023-08-10 16:45:00
381 系统概述动环辅控系统是通过各种类智能传感器,对变配电场所及机房的安全状态监测、环境实时监控、安防监控、动力设备控制、消防等子系统进行监测和控制,实现动环辅控系统的综合管理。适用范围本系统适用于配电室、机房等。系统结构设备配置
2023-08-04 15:14:36
监测其运行参数,诊断和处理故障,记录和分析相关数据,并对设备进行集中监控和集中维护的计算机控制系统。 配电智能监控系统平台功能 1.集中监控功能 对机房内各种电力设备、环境设备、安防系统的运行参数、状态信息、报警信息、控
2023-08-01 14:52:51
459 、在线的数据处理需求,分布式数据库服务及数仓服务已经成为企业数字化转型的基础设施之一。相比传统架构,分布式数据库具有更高的并发和更低的时延,可实现敏捷的扩展,帮助企业提升投资回报。但同时,随着企业用户的增长,以及业务的持续创新,分布式数据库
2023-07-21 18:15:08
686 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/34/wKgZomToEiiAVungAADWQdBO_o4798.gif)
分布式数据库是一种存储在不同物理位置的数据库。与单个数据库系统的并行系统不同,分布式数据库系统由不共享物理组件的松耦合站组成。分布式数据库具有可扩展性好、容错性强等优点,广泛应用于大型互联网企业
2023-07-17 13:33:09
328 摘要:设计了一套更高性价比,且容易操作的电站监控系统。该系统融合了互联网和物联网,并为光伏电数据的传输构建了相应的通道,可支持云存储等功能,同时也为用户提供了多元化的查询功能。 关键词:分布式太阳能
2023-07-13 10:30:39
596 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/8D/pYYBAGRsWUaASyMJAAE4Ju_sUio648.png)
和软件开发。仿真结果表明:该监控系统具备光伏电站运行参数分析、光伏设备实时在线监控、报警功能,保障了光伏电站的可靠运行和集中管理。 关键词:光伏电站;智能监控系统;分布式光伏运维;实时在线 0、引言 随着世界能
2023-07-05 09:20:26
754 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/B3/pYYBAGSkw9WARl0tAADghLiD4EU384.png)
物通博联推出的机房空调数据采集方案,是基于物通博联工业智能网关WG583和物通博联IOT云平台,实现机房空调数据采集、云端组态、故障报警和远程控制,并在微信小程序进行管理和查看,有效提升设备管理效率。
2023-07-01 16:25:27
787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D8/wKgZomSf6jCARV6nAAGJYZql-RQ664.png)
当前,金融等重点行业都在进行数字化转型,而分布式数据库作为数据承载工具,为数字化转型提供了有力的支撑。分布式数据库近年来发展迅猛,在产品成熟度上有了很大提升,但在行业应用和生态建设上仍有很多挑战
2023-06-29 16:45:44
342 伴随着计算机信息化的发展和物联网的广泛运营,为了减少人员维护成本,实现智能化监控管理,机房动环监控系统逐渐被应用开来。通过一套完整的机房动环监控系统,一个偌大的机房就可以实现24小时无人值守。机房
2023-06-29 15:04:03
628 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/B2/wKgaomSdLOKAYvzFAAHfgk3hZ6c424.png)
云 GaussDB 数据库在政企领域的技术优势及实践成果。 分布式数据库正引领着数据库发展的主要趋势 李世豪表示,数字经济时代,互联网+移动业务的爆发式增长,带来业务和数据规模的几何式增长,传统的集中式架构在处理能力、成本等方面已经出现瓶颈。另一
2023-06-27 23:07:00
275 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/8C/wKgZomSa-xSAMyMIAAMTnjd5Vhc40.jpeg)
行业的发展趋势、华为云数据库战略、技术创新、生态建设和最新实践成果。 庄乾锋表示,当前数据库技术蓬勃发展,分布式与云化将成为行业数字化转型的关键技术高地。分布式数据库具备大集群规模、弹性伸缩、自治等特性,云服务天然具备即开即用、部署简单、低
2023-06-27 23:05:55
252 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/8C/wKgZomSa-tGAPHLsAAKGE7syvqY58.jpeg)
6月,在华为全球智慧金融峰会2023上,华为常务董事、华为云CEO张平安以“一切皆服务,做好金融数字化云底座和使能器”为主题发表演讲,全面介绍了华为云基于全云化底座、分布式数据库
2023-06-16 11:33:38
787 机房环境的远程监控管理系统,应用于网络设备、通信机房、电力机房等环境,可监控机房的安防系统、电力系统、环境系统,并对动力设备、环境变量等进行管理,以保证设备的稳定性和可靠性。 功能作用 监测对象:包括配电系统
2023-06-15 15:47:09
497 大数据时代的数据库
--数据采集、数据清洗和分析、数据可视化:提供决策依据
openGauss是一款高性能、高安全、高可靠的企业级开源关系型数据库,目前只支持Linux系统
GaussDB(for MySQL),是华为自研的最新一代企业级高扩展海量存储分布式数据库(云数据库)
2023-06-09 16:10:37
0 6月7日,华为常务理事兼首席执行官张平安在华为全球智慧金融峰会2023上正式发布新一代分布式数据库gaussdb。具备高可用性、高安全、高性能、固有延展性、高功能和配置简易性、可迁移功能的gaussdb全面升级。
2023-06-09 11:18:09
380 华为云CEO张平安宣布,华为云新一代分布式数据库GaussDB正式发布,GaussDB是华为基于统一架构,打造的企业级AI-Native分布式数据库。在整体架构设计上,GaussDB底层是分布式存储,中间是每个DB特有的数据结构,最外层则是各个生态的接口,体现了多模的设计理念。
2023-06-08 18:19:20
2176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/54/wKgaomSBQ46ARUywAAMLZtRWmLY097.jpg)
6月7日,在华为全球智慧金融峰会2023上,华为常务董事、华为云CEO张平安以“ 一切皆服务,做好金融数字化云底座和使能器 ”为主题发表演讲, 全面介绍了华为云基于全云化底座、分布式数据库
2023-06-08 17:55:02
659 分布式光伏发电系统相对复杂,传统的智能监控系统,很难对其进行全面的管控,而且在准确度以及效率等层面,都相对较低。因此,构建效率高和准确的分布式光伏电站智能监控系统就显得极为重要。本次开发的系统,涵盖
2023-06-06 15:53:36
740 分布式故障定位装置——FH-900F武汉风河智能科技
电力输电线路经常面临各种自然因素导致的跳闸事故,而这些事故不仅损害设施,更重要的是给电力系统带来了安全隐患。解决这一问题,快速准确的定位故障点
2023-06-06 13:59:10
当前,分布式光伏发电系统相对复杂,传统的智能监控系统,很难对其进行全面的管控,而且在准确度以及效率等层面,都相对较低。因此,构建效率高和准确的分布式光伏电站智能监控系统就显得极为重要。本次开发的系统
2023-05-26 16:44:02
0 使用 Jmeter 进行分布式测试;检索日志
2023-05-10 13:00:46
运行,是数据中心管理者面临的重大课题之一。
2、微模块的智能化
微模块通常配置有动环监控系统,可以实现对门禁、视频、温湿度、烟感、水浸和能耗等的实时监测,更加便于管理与控制。数据中心或微模块智能化
2023-05-09 14:16:09
的电力设备、环境变量、安防门禁等系统进行集中监控。一套综合电力环境监控系统,可采集分布式独立电力设备、机房环境、机房安全监控对象的遥测、遥信,实时监控系统、设备、安全地运行状态,记录并处理相关数据,及时发现故障,
2023-05-06 16:05:09
766 分布式数据库 2.基于DAYU200开发分布式应用 a.分布式游戏开发案例 b.分布式点餐系统案例 3.DAYU200分布式应用开发总结 点此
2023-05-04 09:57:10
591 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6D/wKgaomRTEU-APtxOAABCfZQGNyk795.png)
、UPS、空调、消防、安防等设备,一旦机房环境出现异常或故障,往往会影响到机房设备的运行、数据的传输存储等,甚至导致电气火灾与经济损失,因此需要对机房环境进行实时数据采集与监控,保证设备安全运行,减轻工作负担。
2023-04-27 17:33:11
405 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2A/poYBAGMW2paAYj5AAAJz3R6muds552.png)
电源供电,同时也是小型分布式电源向更小型负荷供电的过程,数据体量小、接口标准清晰。分布式供电技术主要有以下优点: 1. 提高电力供应的可靠性:分布式电源设备距离用电设备较近,电力传输损失减小,可以
2023-04-10 16:28:30
当有多个机房分布在不同城市时,实现机房跨区域、集中管理就成了硬件需求。机房动环监控系统的出现,正好满足了这一需求。而云平台作为系统核心,针对位于多个城市、楼层的机房集中管理而设计,实现成百上千个机房
2023-03-31 15:56:19
498 技术,由传感器、动环主机、通信网络、管理软件等部分组成,已应用于通信、电力、能源及铁路等行业。对机房 动力、环境、安防系统设备进行实时监控,并记录历史数据,通过对机房遥测、遥信、遥控、遥调等信号的集中监控,实
2023-03-28 15:55:10
419 ,提升机房运维的智能化程度。 机房动环监控系统解决方案,针对机房动力、安防、环境等系统的运行状态、开关状态等参数,进行实时监控、同步传输、自动存储历史数据,联动环境控制设备,实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调
2023-03-24 15:54:11
291 与昇腾AI基础软硬件平台的全面融合。 上海爱可生信息技术股份公司 上海爱可生信息技术股份有限公司是国内知名的分布式数据库、开源数据库解决方案以及数据处理技术提供商。公司自主研发的云树数据中台、数据库集群管理平台、数据库云平台软件、向量数据库等产品已被广
2023-03-23 10:40:09
761
