赛微CW2217锂电池电量计芯片 超低功耗 专利电量计算法
- 电量计(31579)
- 电池(123046)
矽力杰电池电量计方案
电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC,以下简称SOC)、电池健康度(SOH,以下简称
2024-03-06 08:18:28
119
电池电量指示器电路图分享
电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池的电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完了,此时的电瓶即使在充电也很难恢复了,这种电瓶就需要更换了。
2024-02-07 18:18:00
860
电量计算公式多少度电 电量和度数怎么换算
电量计算公式多少度电? 电量计算公式是通过电压和电流的乘积来计算的,单位为瓦特-小时(Wh)。公式为: 电量(Wh)= 电压(V) × 电流(A) × 使用时间(小时) 其中,电压是指电流通过的电器
2024-02-03 14:42:43
4776
FS5060 是一款单节锂电池电量指示芯片,该芯片采用CMOS 工艺实现
FS5060 是一款专为单节锂电池设计的电量指示芯片,它采用了先进的 CMOS 工艺实现。这种芯片在电池电量指示领域具有广泛的应用,能够为各种便携式电子设备提供准确的电量监测和指示功能
2024-01-30 15:46:31
224
锂电池容量偏低是什么原因?锂电池电量不平衡,如何恢复正常?
锂电池容量偏低是什么原因?锂电池电量不平衡,如何恢复正常? 锂电池容量偏低的原因是多方面的,包括: 1. 循环次数过多:锂电池的容量会随着循环次数的增加而逐渐下降,这是因为电池内部的化学反应
2024-01-11 13:59:50
1661
cw1073锂电池保护原理
CW1073锂电池保护原理是指CW1073芯片在锂电池充放电过程中起到保护电池的作用的原理。CW1073芯片是一种专门用于锂电池保护的专用集成电路,利用其内部的保护电路和算法,可以对锂电池进行
2024-01-09 14:28:04
580
使用LTC2943可以正确检测电压、电流、温度等信息,怎么计算或获取电池电量剩余量呢?
目前,使用LTC2943可以正确检测电压、电流、温度等信息,但怎么计算或获取电池电量剩余量呢?
尝试过根据电压划分剩余量25% 50% 75% 100%,但误差太大无法接受。
请问实际应用此款芯片,要怎么计算?
2024-01-05 10:20:08
恒压输出的锂电池(每节1.5V),三节串联,能用LTC4150进行剩余电量的测量吗?
请问:恒压输出的锂电池(每节1.5V),三节串联,能用LTC4150进行剩余电量的测量吗?
2024-01-04 06:07:06
MAX17205电量显示异常的原因?
2S电池组电量计选用的是MAX17205,经过几轮充放电(电池浮充)后出现容量显示异常问题。 问题现象:电池充满后贮存15天发现容量变为1%,但是电压仍是8.2V。通过MAX1720X上位机与电池
2023-12-25 08:21:49
国民技术推出高精度计量的电池管理芯片
该系列芯片集成了高精度电量计算算法,具有电池监控、计量、保护、认证等多项功能,适用于2-4串锂离子电池或锂聚合物电池的管理和计量。它集成了两个用于采集电压(或温度)和电流的16位高精度ADC,同时还集成了硬件保护和唤醒功能。
2023-10-11 17:49:59
512
ADI电池快速充电指南及优化方案
集成在电池包中时,电量计需要使用非易失性存储器来存储电池信息。电源路径中的MOSFET监测充电/放电电流,保护电池免于遭受危险状况。MAX17330 是ADI公司提供的电池电量计,内置保护电路和电池充电器功能。
2023-09-21 12:25:27
377
单节锂电池LED电量低的指示电路设计
有时候我们在项目中需要指示电池电量,当电池电量低时提醒用户去充电,当项目中有液晶显示屏时,可以通过屏幕显示电池电量。但是,对于一些小项目,没有液晶显示屏,可以通过下面的电路,通过一个 LED 指示电量低。
2023-09-20 09:24:30
746
单节锂电池低电量指示电路设计
当今时代,越来越多的电子硬件项目用上了锂电池。有时候我们在项目中需要指示电池电量,当电池电量低时提醒用户去充电,当项目中有液晶显示屏时
2023-09-20 09:23:46
574
RK3568 基于TI BQ40电量计调试
本文基于IDO-SBC3568-V1BTIBQ40电量计调试。IDO-SBC3568主板采用RK3568四核A55处理器2GHz主频,1TNPU算力,标配2GB-8GBDDR4
2023-08-26 08:35:28
462
昂科烧录器支持Analog Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
昂科烧录器支持Analog
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布
2023-08-10 11:54:39
泰矽微宣布量产单串电池电量计芯片TCB561
中国 上海 , 2023 年 7 月 11 日 ——中国领先的高性能专用SoC芯片供应商泰矽微(Tinychip Micro)近日宣布推出TCB561单串锂电池电量计芯片,采用WLCSP12封装
2023-07-11 15:23:37
598
泰矽微自主研发TCB561单串锂电池电量计芯片
随着各类智能移动终端的普及,对高精度电池电量的需求越发广泛。电量计芯片作为电池PACK保护板的重要组成,现已经成为各终端厂商和电池PACK厂关注的焦点。
2023-07-11 10:25:16
559
电池电量计IC的功能更多
ModelGauge m5 电量计包括一种复杂的算法,可将电池电压、电流和温度的原始测量值转换为准确的充电状态 (SOC%)、绝对容量 (mAhr)、空电量和充满时间(充电时)数字。稳健的算法检测电池容量的最小变化,以更准确地预测电池在容量迅速下降之前将持续多长时间。
2023-06-30 11:40:57
599
更好的电池运行时间,无需表征
现在,您不再需要在电量计上进行权衡。Maxim的高精度、低静态电流电量计,有助于最大限度地延长电池运行时间,而无需耗时、劳动密集型的电池表征。MAX17055 ModelGauge m5非常适合便携式设备设计人员,他们希望以更简单的方式设计精确的低功耗主机侧电池电量计。
2023-06-30 10:42:08
459
安全的电量计可防止电池克隆
您是否知道电池电量计 IC 可以轻松、经济地防止假冒?集成 SHA-256 安全认证的电量计 IC 可以在一系列终端市场(包括金融、消费、医疗、计算和游戏)中保护电池免受造假者的侵害。电量计中的有效安全认证可防止通过唯一密钥创建未经授权的副本,从而使从单个IC窃取机密变得毫无用处。
2023-06-29 17:23:47
439
电量计IC延长运行时间和性能
将电量计 IC 集成到电池供电设计中,提供了一种相对简单的方法来管理老化的电池。除了许多电量计提供的充电状态(SOC)数据外,现代电量计(如Maxim ModelGaugem5 IC)还提供以下数据点:
2023-06-29 16:26:49
491
无需电池表征的精确电量计IC
Maxim开发的算法ModelGauge m5 EZ算法,对于大多数常见的锂电池,无需表征即可生成准确的电池SOC估算值。该算法使用针对特定应用进行调整并嵌入在电量计 IC 中的电池模型。
2023-06-29 15:32:37
334
电池组侧燃油测量优势指南
锂离子电池的特性通常也保证电池电量计在各种操作和环境条件下准确报告充电状态(SOC)。根据应用类型,系统可能设计有主机侧电量计(图1)或电池组侧电量计(图2)。主机侧电量计驻留在主机系统上并连接到应用处理器,而电池组侧电量计驻留在电池组上并连接到锂离子电池。
2023-06-28 11:33:18
279
用N76E616AD怎么测量电池电量?
用N76E616AD怎么测量电池电量,设ADCCON0 |= 0x0F;//band-gap 1.25V,用的是内部带隙电压,怎么计算出电池电量,用电池供电,没有AD脚接电池,只通过内部带隙电压能不能测出电池电量?
2023-06-28 07:18:46
DS27xx电量计电路板布局技巧,实现测量误差最小化
DS27xx系列是Maxim的电量计器件,专门设计用于精密测量电池的流入或流出电流。然而,当采用外部检流电阻时,如果不认真考虑元件布局,则可能会降低检测的精度。本应用笔记描述了采用Maxim的电量计
2023-06-25 11:17:00
375
使用1点条形图显示简化电池电量计
随着嵌入式系统,尤其是物联网设备的快速发展,人们越来越需要改进为其供电的可充电电池系统。特别是,许多应用可以受益于具有成本效益但准确的电池电量计。虽然大多数汽车、医疗和军事应用都需要完整的电池管理
2023-06-24 15:18:00
381
MAX17211是一款电量计
MAX1720x/MAX1721x为超低功耗、独立式电量计IC,采用Maxim ModelGaugeTM m5算法,无需主机进行配置。该特性使MAX1720x/MAX1721x成为优异
2023-06-16 15:39:35
MAX17205是一款电量计
2023-06-16 15:29:00
MAX17215是一款电量计
2023-06-16 15:19:57
MAX17201是一款电量计
2023-06-16 15:17:48
MAX17313是一款电量计
MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313为24μA IQ独立式电池侧电量计IC,具有保护器和可选的SHA-256安全认证,适用于单节电池锂离子/聚合物电池。IC监测电池
2023-06-16 14:08:30
MAX17312是一款电量计
2023-06-16 14:06:30
MAX17311是一款电量计
2023-06-16 14:04:39
MAX17303是一款电量计
2023-06-16 14:02:19
MAX17302是一款电量计
2023-06-16 13:53:13
MAX17301是一款电量计
2023-06-16 13:50:56
MAX17059是一款电量计
MAX17058/MAX17059 IC为小尺寸电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17058配置工作在单节锂电池;MAX17059配置工作在2节串联锂电池。IC采用成熟
2023-06-16 11:59:43
DS2780是一款电量计
DS2780用于测量可充电锂离子和锂离子聚合物电池的电压、温度和电流,并估算剩余电量。用于计算的电池特性参数和应用参数存储在片上EEPROM中。根据电流温度特性、放电速率、存储电荷与应用参数对可用电量
2023-06-15 11:29:39
DS2782是一款电量计
DS2782测量可充电锂离子和锂离子聚合物电池的电压、温度和电流,并估算其可用电量。电量计算所需的电池特性参数和应用参数存储在片内EEPROM中。通过可用电量寄存器,向主系统报告在当前的温度、放电
2023-06-15 11:05:35
DS2781是一款电量计
、存储电荷以及应用参数下,剩余电量的保守估计。剩余电量计算以毫安时和满容量的百分比表示。 应用商用双向寻呼系统数字摄像机工业PDA与手持式PC数据终端便
2023-06-15 10:56:29
DS2756E+T&R是一款电量计
DS2756高精度电池电量计是一款数据采集和信息存储器件,专为成本敏感且空间有限的单节Li+/聚合物电池量身定做。DS2756提供了精确估计剩余容量所需的关键硬件资源,包括用于测量温度、电压、电流
2023-06-15 10:49:24
DS2786G+T&R是一款电量计
DS2786G-C2根据电池闲置期间的开路电压来估算可充电锂离子和锂离子聚合物电池的可用电量。通过储存在IC中的查找表,开路电压(OCV)可用于确定电池的相对电量。这种能力可以在电池包插入后立即得到
2023-06-15 10:40:09
MAX17041是一款电量计
MAX17040/MAX17041为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17040配置为单节锂电池计量,MAX17041配置为两节2S电池组计量
2023-06-15 10:20:33
MAX17040G+T是一款电量计
2023-06-15 10:18:08
LTC2941是一款电量计
LTC®2941 可测量电池供电型手持式 PC 和便携式产品应用中的电池充电状态。其工作范围非常适合于单节锂离子电池。一个精准的库仑计量器负责对流经位于电池正端和负载或充电器之间的一个检测电阻器
2023-06-15 09:36:50
MAX17044是一款电量计
MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17043配置为单节锂电池计量,MAX17044配置为两节
2023-06-15 09:32:01
MAX17043是一款电量计
MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17043配置为单节锂电池计量,MAX17044配置为两节2S电池组计量
2023-06-15 09:29:14
MAX17049是一款电量计
MAX17048/MAX17049 IC为小尺寸、微功耗电流电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17048配置工作在单节锂电池;MAX17049配置工作在2节串联锂电池。IC
2023-06-14 16:19:14
MAX17048是一款电量计
2023-06-14 16:17:01
MAX17047G+T10是一款电量计
。ModelGauge m3消除了库仑计的累计失调误差,与任何单纯的电压测量电量计相比,能够提供更高的短期精度。此外,ModelGauge m3算法没有通常库仑计算法中的突然修正,
2023-06-14 16:14:10
MAX17058是一款电量计
2023-06-14 15:24:04
MAX17050X+T10是一款电量计
2023-06-14 15:21:13
MAX17260是一款电量计
MAX17260为超低功耗电量计IC,采用Maxim ModelGauge™ m5算法。IC监测单节电池,支持高边和低边电流检测。ModelGauge m5 EZ算法不要求对电池进行特征分析,很容易
2023-06-14 14:55:16
MAX17263LETD+T是一款电量计
MAX17263为超低功耗电量计,采用Maxim ModelGauge™ m5 EZ算法。MAX17263利用外部电阻分压器监测单节电池或多节串联的电池组。IC驱动3至12颗自动计数LED,在按键被
2023-06-14 14:48:35
MAX17262是一款电量计
MAX17262为5.2µA超低工作电流电量计,采用Maxim ModelGauge™ m5 EZ算法。MAX17262监测单节电池,集成内部检流,可检测高达3. 1A的脉冲电流。IC优化
2023-06-14 14:46:20
MAX17261是一款电量计
MAX17261为超低功耗电量计IC,采用Maxim ModelGauge™ m5算法。IC利用外部电阻分压器监测多节串联电池组。ModelGauge m5 EZ算法不要求对电池进行特征分析,很容易
2023-06-14 14:41:16
MAX17300是一款电量计
2023-06-14 14:32:41
MAX17310是一款电量计
2023-06-14 14:28:41
如何使用MAX17201/MAX17211和MAX17205/MAX17215对原电池进行电量计
些应用中,电量计不得成为功耗的主要来源。电池的不可充电特性意味着电量计永远没有机会了解电池的容量,必须通过精确的库仑计数等技术来实现精度。对于某些化学品,平坦的电压曲线也意味着直接电压查找方法不可用。
2023-06-13 16:17:34
1510
手机电量计芯片电量显示芯片CSE7761
不知道有没有人会跟我一样曾经有手机电量焦虑症,电量没有满格出门一定会焦虑,电量低于三分之一就已经在想要不要充电了,而一旦电量颜色变黄以下我就不敢再玩手机,立即去充电。这种问题我相信肯定不是只有
2023-06-13 14:36:03
1436
鼎盛合方案芯片—电量计插座方案芯片CSE7761
电量计插座与普通插座不同,它是在插座通电的基础上集成了电能计量芯片、定时器、显示屏等模块,令人在使用时可直观显示用电设备电流、电压、功率、用电量等主要信息;还可以计算电费使用情况,使曾经比较模糊
2023-05-08 13:42:40
431
如何精确预测电池电量
由于电池材料、化学成分和环境温度都会发生变化,因此只通过电量计检测电池电压所得到的结果并不可靠。此外,电池阻抗也会随着充电状态和电池老化程度而变化,实现精确测量更是难上加难。每种电池的化学特性都会
2023-05-08 09:15:35
995
IP5389英集芯推出6串锂电池100W移动电源升降压方案SoC芯片
14bit ADC,精确测量电池电压和电流。 IP5389内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电
量曲线,以精准显示电池电量。
IP5389支持 4颗 LED电量显示,支持 88、 188等各种数
码管电量显示;支持照明功能;支持按键。
2023-05-03 09:43:53
如何保持电池电量计量准确度
由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在
2023-04-15 09:32:37
740
深度剖析锂电池电量监测原理2
下进行充电,充进去的容量可能就会变小;另外,由于电池电量监测的不准确性,用户为了安全,防止突然关键造成数据丢失,可能电量估计得会比较保守,也就是说电池真正的电量还没到0%的时候,他就提前报成0%,让系统
2023-04-14 11:27:43
1563
如何使用阻抗追踪电量计
我们先简要介绍一下电池。电气工程师通常将锂电池视为直流(DC)电源,亦或是复合模型下带部分内阻的直流电源。但很多情况下,电池的复杂程度却与复合模型相当。在读研究生期间,我曾经学习过电池方面的知识
2023-04-13 09:14:15
516
电池电量计的精确度如何
电池量表(通常称为气体或燃料量表)从电池获取数据以确定其中剩余多少电量。对于量表的测量精度,不应曲解计量精度。量表准确报告充电状态和预测剩余电池容量的能力取决于各种测量,包括电压、电流和电池温度。应该注意的是,测量精度取决于量表的硬件,而测量精度取决于测量算法的鲁棒性和量表的测量精度。
2023-04-08 10:30:26
655
您电池电量计的精度如何
另外一个更有效的做法就是计算电池整个放电曲线对应的电量计的精度。您也可以使用充电曲线计算,但由于用户更关心电池放电的精度,因此,常使用电池放电曲线评估。
2023-04-08 09:14:13
835
IP2368储能100W 大功率充放电经验分享
充电器,智能调节充电电流。IP2368内置14bit ADC,可以精确测量充电输入电压和电流,电池电压和电流。IP2368内置电量计算法,可通过IIC获取电池电量、充电电压、充电电流等信息。科发鑫电子提供整套技术支持和方案,目前有和多加储能成品公司合作。
2023-04-07 19:00:29
电池设备的普及应用 电池电量测量的原理
《高精度 60V 电池电量监测》系列专辑由两篇文章构成,围绕电池电量监测,主要介绍了 ADI LTC2944 高至 60V 精准库仑计方案,助力打造高性能电池监测系统。
2023-04-03 16:25:41
1381
德州仪器CEDV电量计算法介绍
随着市场清洁能源的需求以及应用市场的需要,锂电池在日常生活中有着越来越广泛的运用。为了实现对电芯电量的检测,在以往很多的应用场景下,通常采用电压测试法来预估锂离子电芯的电芯容量。但是随着对电量预估
2023-03-31 09:57:10
1499
从零开始快速让电量计工作起来
可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的单串电量计BQ27542EVM和多串电量计BQ40Z50EVM为例。一串多并的电池组按单串来对待,多串多并的电池组按多串来对待。
2023-03-30 10:21:55
2869
利用电量计芯片实现双节串联锂电池的快速智能充电
双节串联的锂电池的典型满充电压达到8.4-8.8V,应用在对讲机、 POS机等终端产品上。 TI针对多节电池的充电方案产品十分丰富,BQ24725A就是一款支持大电流的支持SMBus通信的充电控制器。BQ24725A输出电压支持到最高19.2V,充电电流最大支持到8A以上,输出电压精度控制达到0.5%。
2023-03-30 09:32:18
1516
智能电池电量计如何有效改进动态血糖监视仪的电池使用寿命
由电池充电器、电池电量计和保护器构成。3.7 V锂离子单电池就可运行一般的聚合器单元。其可通过电源适配器的USB或DC输入进行充电。
2023-03-28 10:16:25
2126
基于BQ40z80的电量计电路设计原则
BQ40z80是完全集成的2-7节锂离子或锂聚合物电池管理芯片,采用已获专利的Impedance Track™技术,具备电流、电压和温度等全面的可编程保护功能。其硬件电路设计主要分为三个部分:主电流回路模块、电量计模块和保护模块。
2023-03-27 11:31:37
1169
解释DS2786的开路电压(OCV)电量计
DS2786是一款基于开路电压(OCV)的电量计,用于报告Li+电池中存储的总能量。OCV 是 Li+ 电池在正常工作温度下储存能量的良好指标。但是,由于电池的阻抗随温度而变化,因此实际可以输送到
2023-03-23 10:50:10
1019
