如图所示,F429想接隔离运算放大器,但是不知道mcu能直接接这个差分放大器信号吗?还是要用运放转成单端模拟信号?如果可以直接差分接是怎么接呢?求指教!
2024-03-11 07:06:54
Ω MMIC Ku 频率段高功率放大器应用领域军工用和商用 Ku 波段雷达产品规格描述:25瓦;13.75 至 14.5 GHz;40V;Ku 波段 GaN MMIC 功率放大器最低频率(MHz):13500
2024-02-27 14:09:50
共源共栅放大器是一种特殊的放大器结构,它结合了共源放大器和共栅放大器的特点。在共源共栅放大器中,共源放大器作为主要增益单元,而共栅放大器则作为电流缓冲器。这种结构可以提高基础增益单元的阻值,从而提高放大器的增益和输出摆幅。
2024-02-19 16:15:57487 放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13446 电压放大器和电荷放大器的区别 电压放大器和电荷放大器是电子电路中常见的两种放大器类型。它们在放大电信号方面具有不同的作用和应用,在电路中起着重要的作用。 首先,我们来看看电压放大器。电压放大器
2024-02-05 09:45:13155 A类放大器和B类放大器是两种常见的放大电路,它们在电子和音频设备中有广泛的应用。这两种放大器的主要区别在于晶体管的工作区域以及由此带来的效率和性能的差异。 A类放大器 A类放大器是一种标准的功率放大
2024-02-03 17:43:05899 电压放大器(Voltage Amplifier)是最常见的放大器类型,它接收一个输入电压信号,然后输出一个相同形状的电压信号,但是放大了一定倍数。在电压放大器中,输入信号的电压增加,而电流基本保持不变。
2024-02-03 14:14:22194 什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38235 缓冲器。
1、这两种缓冲放大器的输入信号分别是什么?我知道输出信号分别是电压和电流?
2、缓冲放大器实现了阻抗变换,电流型缓冲放大器和电流型运放是否有一致的联系?
3、在具体电路是怎么实现电流型缓冲放大器的?是用晶体管还是场效应管?
2024-01-29 16:55:57
放大器自激是一个常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号。
2024-01-29 15:20:25218 在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
光通信技术作为目前最主流的信息传输方式之一,在信息传输效率、速度和距离上具备着巨大的优势。光放大器作为光通信系统中的关键组件之一,扮演着信号放大的重要角色。本文将详细介绍半导体光放大器(SOA
2024-01-25 09:48:10315 LC谐振放大器是一种电子放大器,用于放大无线电频率信号。它基于谐振电路的原理,运用了LC电路的性质来增强输入信号。LC谐振放大器可以分为两种不同类型:有源LC谐振放大器和无源LC谐振放大器。 有源
2024-01-25 09:45:04305 交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。
请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
SOA(Semiconductor Optical Amplifier)是一种基于半导体材料的光放大器,广泛应用于光通信、光网络、光传感等领域。它具有高增益、宽带宽、低噪声等优点,可增强光信号的强度
2024-01-17 11:07:06232 放大器的上限频率是指放大器能够有效放大信号的最高频率。一般来说,放大器的上限频率受到放大器内部传递函数的影响,以及元件本身的频率响应限制。 首先,我们来介绍一下放大器内部传递函数的影响。放大器的内部
2024-01-17 09:47:31263 误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
负阻抗放大器基本原理如下图,我根据基本虚短虚断推导出输入和输出的关系为Uo((1/R5+1/R4-R1/(R2*R3))=Ui/R5,也不知道我算的对不对,这个电路是怎么分析进而实现负阻抗的,按照我
2024-01-12 16:35:02
运算放大器采用差分放大是因为差分放大器具有以下几个优点
2024-01-04 18:16:18267 自偏置低噪声放大器主要针对目前自偏置放大器的噪音和增益频带宽度无法满足各种的问题。主要包括两级功率放大电路,第一级功率放大电路由功率电感L2组成、NMOS管M1、PMOS管M2、负反馈电阻值R1
2024-01-02 16:43:54
式封装,能够实现最好电气和热稳定性。特征输入不适配180W(CW)最低功率250W典型功率24dB典型小信号增益值28V和50V使用应用领域雷达探测医疗保健宽带放大器信息安全VHF-UHF国防军
2024-01-02 12:05:47
一级放大器和二级放大器是电子电路中常见的两种放大器,它们在电子设备中起到放大信号的作用。一级放大器和二级放大器各有其优缺点,下面将详细介绍它们的特点和适用场景。 一级放大器是最简单的放大电路之一
2023-12-28 10:48:461261 CREE的CMPA1E1F060 MMIC HPA系列借助性能卓越0.15um GaN on SiC制作工艺,兼容高至60W的功率。CMPA1E1F060的频率范围为13.4-15.5GHz,偏向
2023-12-26 09:52:16
CREE的CMPA1F1H060 MMIC HPA系列通过性能卓越0.15um GaN on SiC制作工艺,兼容高至80W的功率。CMPA1F1H060的频率范围为15.4-17.7GHz,兼容
2023-12-20 09:32:15
CREE的CGHV96130F是碳化硅(SiC)基材上的氮化镓(GaN)高迁移率晶体管(HEMT)与其他技术相比,CGHV96130F内部适应(IM)FET具有出色的功率附加效率。与砷化镓相比
2023-12-13 10:10:57
仪表放大器和普通放大器之间存在多个关键区别。首先,仪表放大器是一种专门用于放大和测量电子设备信号的放大器,而普通放大器则旨在仅仅放大信号。其次,仪表放大器设计用于提供更高的精度和准确性,而普通放大器
2023-12-07 16:26:42554 C类放大器适合放大交流信号,特别是具有较高频率和较低功率的信号。C类放大器最常用于音频放大器和射频放大器中。 C类放大器的工作原理是通过切换电流来进行放大。当输入信号的幅度超过一个阈值时,C类放大器
2023-12-07 11:16:29303 仪表放大器和差分放大器是两种常见的放大器类型,它们在信号处理和测量中有不同的应用和特性。
2023-12-07 10:00:00498 如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
< 根据f = 1/ (2pi R C)>,如果是? 有什么方法可以改善带宽问题,谢谢
3. 在互阻放大器中,PIN二极管的有多种,一种正极接地,一种是负极接电源,如图中。这两者有什么区别?
2023-11-28 06:45:13
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
请问多级放大电路设计中,前置放大器的放大倍数越大好,还是后级放大器的放大倍数越大好?还是前后放大倍数比较均匀好?
2023-11-27 06:36:49
不需要向放大器提供任何能量。
2. 输出是不受到后级接入系统的影响的,也就是任尔东西南北风我自岿然不动的输出,这样的话就可以适应各种后级而不担心引入额外的问题。也就是放大器的能量输出能力为无限的。
3.
2023-11-27 06:30:35
多级放大的放大器该如何选择
2023-11-27 06:30:23
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
电子发烧友网站提供《差动放大器和电流检测放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:10:200 光电倍增管为滨松的H7422,输出电流0-2uA,采样频率为10MHZ,想输出电压为0-5V,应该选用哪个放大器,跪求大神帮助~
2023-11-22 06:17:50
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
差分放大器可以电流作为输入信号?
差分放大器考虑输入偏置电流的问题吗?
2023-11-21 06:01:06
初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
通用运放ADA4666-2的定义为
请问如何理解这种区别?
跨阻放大器的反馈电阻以及反馈电阻的寄生电容都会影响跨阻放大器的带宽。那么这个f=10MHz下增益带宽GBW=500毫赫兹是怎么测出来的呢??
2023-11-17 06:38:58
输入信号为几十纳安培电流,需要相匹配的低噪声前置放大器、二级放大器以及二值化比较器,最终输出LVDS形式信号给FPGA进行处理
2023-11-17 06:13:52
气象卫星等脉冲雷达应用领域。具备3级增益值;CMPA901A020高性能放大器具备>30dB的大信号增益值;可能会减少传输数据BOM数值;>50%的效率可实现相对较低的系统直流
2023-11-14 09:37:55
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
仪表放大器的抗干扰能力与单端放大器相比有什么优势吗? 仪表放大器(Instrumentation Amplifier,简称IA)是一种用于测量和放大微小信号的电路。与单端放大器相比,仪表放大器
2023-11-09 10:08:42437 差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么? 差分放大器与单端放大器是两种常见的放大电路,它们在信号放大过程中有着不同的工作方式和电路结构。在进行比较噪音的问题时,需要从电路结构、信号传输方式
2023-11-09 09:55:40353 什么是理想放大器?什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少? 理想放大器是一种没有内部阻抗和无限增益的放大器。在理想放大器中,所有输入信号都被无限精确地放大到变为
2023-10-25 11:01:49627 电子发烧友网站提供《基于C波段低噪声放大器的仿真设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:39:170 高频谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器有什么异同? 高频谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器是电路中两种常见的放大器,它们在基本原理、结构特点、应用场合等方面存在着很多差异和相似之处。下面,本文
2023-10-11 17:38:093229 A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么? 放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:301578 共栅放大器的两种应用是什么? 共栅放大器是一种常见的基本放大器电路,广泛应用于通信、音频和视频等领域。它具有良好的线性特性、低噪声、高输入阻抗和高输出阻抗等优点,可以实现信号放大和滤波等功能。本文
2023-09-18 15:08:26482 差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:192486 放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器等模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:481428 差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:061869 这款 100 瓦立体声放大器电路基于 STK415 H 类音频功率放大器混合 IC,内置电源开关电路。
该 100 W 立体声放大器电路根据检测到的输入音频信号电平控制(切换)提供给功率器件
2023-09-08 16:11:46
仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:032673 差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么? 差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大。差分放大器是一种基本的放大器类型,也称为差动放大器。差分放大器的作用是对输入信号的差值进行
2023-09-04 17:00:20885 差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:145946 差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:092705 CREE的PTVA042502EC和PTVA042502FC LDMOS FET设计适用于470MHz至806MHz频率段的功率放大器应用。特性包括高增益和耐高温增强型封装,具有螺母稳固或无耳法兰盘
2023-08-16 09:24:19177 CGHV35060MP获得的。 特征 75W典型额定功率 14.5dB功率增益值 67%引流效率 输入内部预配对;前所未有的输出 应用领域 S波段放大器 CREE(科锐)成立于1987年,CREE科
2023-08-15 18:28:58251 高压放大器是一种电子设备,它主要用于将低电压信号放大到高电压范围内,以满足某些特殊应用场景的需求。高压放大器的原理可以通过以下几个方面来阐述: 放大器构成 高压放大器通常由输入端、输出端和放大电路
2023-08-08 18:13:00798 的宽带宽解决方案。GaN HEMT工作效率高;高增益和宽带宽宽性能;使CG2H40120成为线性和压缩功率放大电路的最佳选择。CG2H40120选用法兰盘和药丸式封装。
2023-08-07 17:07:10227 70-W;0.5-3.0GHz;氮化镓高电子迁移率晶体管 Wolfspeed 的 CG2H30070F 是一款氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT)。它具有输入匹配功能,可在
2023-08-07 13:43:34
2023-08-07 13:41:27
28 伏电源轨运行;提供通用用途;适用于各种射频和微波应用的宽带解决方案。GaN HEMT 效率高;高增益和宽带宽能力;使 CG2H40120 成为线性和压缩放大器
2023-08-07 09:20:30
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。
运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:133083 伏电源轨运行;提供通用用途;适用于各种射频和微波应用的宽带解决方案。GaN HEMT 效率高;高增益和宽带宽能力;使 CG2H40025 成为线性和压缩放大器电路
2023-08-03 15:08:51
2023-08-03 14:55:55
伏电源轨运行;提供通用用途;适用于各种射频和微波应用的宽带解决方案。GaN HEMT 效率高;高增益和宽带宽能力;使 CG2H40010 成为线性和压缩放大器电路
2023-08-03 13:41:45
;更高的饱和电子漂移速度与更高的导热系数。与Si和GaAs晶体管相比较,CMPA2735075可提供更高的功率密度和更宽的频带宽度。CMPA2735075包含两级电抗适配放大器电路设计技术,能够在更小
2023-07-24 09:18:11216 和BWA放大器技术应用。CGH35060F1/P1选用陶瓷/金属法兰封装形式。 特征 3.3–3.6GHz工作 60W最大输出功率性能 12dB小信号增益值 8.0WPAVE, 8WPAVE时的漏极效率
2023-07-19 09:01:11125 终端应用,例如电子战、测试设备、雷达探测和通用型放大器。CMPA601J025在CW使用下能实现25W的饱和输出功率、20dB的大信号增益值和20%的功率扩展效率。 CMPA601J025提供优异
2023-07-11 14:09:54253 我们知道,运算放大器是一种功率放大器。但是,运算放大器也可以执行求和运算。在本文中,单片机开发工程师分享了一个运算放大器电路,它可以合并多个输入信号,并产生单个输出作为输入信号的加权总和。
2023-07-10 11:07:26367 使得CGH35015特别适合3.3–3.9GHzWiMAX和BWA功率放大器应用。CGH35015有旋紧式法兰盘封装和焊接药丸式封装两种类型。 特征 3.3–3.9GHz工作 15W功率密度性能 12dB
2023-07-06 09:12:4876 功能不同:差分放大器是一种基本的运算放大器电路,用于将两个输入信号进行比较,得到它们之间的差异。而仪表放大器是一种专门用于信号增益、滤波和隔离的放大器电路,其具有高共模抑制比和良好的线性度等特点。
2023-06-26 09:30:30852 脉冲放大器和功率放大器是两种不同类型的放大器,它们有一些区别。
2023-06-14 09:59:44576 关于放大器自激,以前写过一篇如何消除放大器的自激?,文中讲解了,如何从放大器的S参数来判断放大器大概会在哪个频率自激。 今天这篇,主要讨论在以下情况下出现自激的话,该怎么办? (1) 放大器模块本身
2023-06-14 09:28:00920 16dB功率增益值 68%的常见漏级效率 内部预适配输入;较佳的输出 应用 L波段雷达放大器 CREE(科锐)成立于1987年,CREE科锐具备30多年的宽带
2023-06-06 11:19:48541 电压放大器和电荷放大器是两种常见的放大器类型,它们都是用于放大电信号的电路。它们的本质区别在于其工作原理和电路结构不同,因此其性能和应用也有所不同。
2023-06-02 10:53:092866 PTVA035002EV-V1 LDMOSFET设计用作390MHz至450MHz频率段的功率放大器应用。特性包括高增益和带螺栓稳定法兰盘和热增强型封装。PTVA035002EV-V1选用
2023-05-31 08:57:00107 高压放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平,以便用于驱动大功率负载或处理高电压信号的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,例如音频放大器、射频放大器、电力电子设备等。下面我们将详细介绍高压
2023-05-30 11:46:21697 CREE的PTVA104501EH LDMOS FET设计用作960至1215MHz频率段的功率放大器技术应用。特征包括高增益和宽带螺母稳定法兰盘的热增强型封装形式。选用Wolfspeed最先
2023-05-25 09:13:58239 =19dB 脉冲频率=128ms pwm占空比=10% 无铅并满足RoHS标准规定 应用 L波段雷达放大器 CREE(科锐)成立于1987年,CREE科锐具备30多年的宽带GAP原材料和创新产品,CREE科锐是一
2023-05-19 08:57:14443 放大器IC种类繁多,按照应用领域可分为线性放大器、功率放大器、运算放大器等;按照工作方式可分为单向放大器、双向放大器和差动放大器等;按照功能可分为常规放大器、电压比较器、多路信号选择器等。以下是具体的分类:
2023-05-18 10:28:21880 CREE L波段放大器PTVA043502EC和PTVA043502FC是LDMOSFET,设计制作应用在470至860MHz频率段的功率放大器技术应用。PTVA04350特性分为高增益和热增强型
2023-05-15 08:55:4384 CREE PTVA123501EC和PTVA123501FC LDMOS FET设计用作1200MHz至1400MHz频率段的功率放大器技术应用。特征包括具有切槽和无耳法兰盘的高增益和热加强型封装
2023-05-09 09:01:14136 在本文中,我们将讨论具有高共模抑制并提供高和相等输入阻抗的仪表放大器(仪表放大器)。我们还将探讨常用仪表放大器(通常称为三运仪表放大器)的优缺点。 在本系列的前几篇文章中,我们讨论了仪表放大器(仪表
2023-05-03 15:27:006979 18dB功率增益值 77%常见栅极高效率 内部预适配输入;前所未有的输入输出 技术应用 L波段雷达放大器 CREE(科锐)成立于1987年,CREE科锐具备30多
2023-04-24 09:12:47258 放大器电路应用领域的最佳选择。CGH21240F晶体管选用陶瓷填充/金属法兰盘封装。 特征 1.8–2.3GHz使用 15dB增益值 -35dBcACLR在40WPAVE 40WPAVE时效率为33
2023-04-20 09:12:59144 应用 宽带放大器 战略通讯设备 卫星通讯 工业化,科学和医疗放大器电路 ClassA;AB;主要用于OFDM的线型放大器电路;无线频分多
2023-04-11 09:11:54169 实验名称:高压放大器在新型窄线宽波长扫描光纤激光器研究中的应用实验目的:根据仿真参数进行DCR-CC滤波器的搭建和实验验证。并搭建了基于DCR-CC滤波器和C+L波段EDFA的单纵模窄线宽波长扫描
2023-04-10 10:38:53
在电子实验室中,放大信号的装置被称为高压放大器。很多人对于高压放大器以及高压放大器的类型还不清楚,下面就来为大家介绍。
2023-04-03 00:33:31651 运算放大器最初是为模拟数学计算而开发的,从那时起,它们已被证明在许多设计应用中都很有用,它们可以使用求和放大器电路执行两个给定电压值的加法,并使用差分放大器执行两个电压值之间的差。除此之外,运算放大器还通常用作反相放大器和同相放大器。
2023-03-30 09:34:371061 型无线通信 宽带放大器 蜂窝基础设施建设 测试设备 ClassA;AB;主要用于OFDM的线形放大器;无线网频分多址;LTE;EDGE;CDM
2023-03-28 08:59:39164
查看更多
