电子发烧友网站提供《100W和50W D类立体声汽车用放大器TPA311xD2-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 16:03:09
0 电子发烧友网站提供《60W立体声100W峰值高清模拟输入D类放大器TPA3220数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:05:06
0 SW6301是一款高度集成的单C端口多协议升压-降压移动电源SOC。Lt采用双向升压-降压控制器,支持2-6节电池系列,最大输入和输出
功率为100W。该SOC支持C口快充输入和输出,支持UFCS
2024-03-07 17:28:43
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/9B/wKgZomXmfwCAF68TAAP5nu0OwDQ040.png)
适用范围:适用于仓库、走廊、厂房、站台等区域做常规照明使用。产品特点:采用固态免维护LED光源,发光效率高、寿命长达10万小时,绿色环保。运用先进的照明光学设计原理,照度范围大、均匀、光线柔和、无
2024-03-03 15:57:23
Qorvo QPP0100信号调理X-BAND 100W限幅器Qorvo QPP0100信号调理X-BAND 100W限幅器是一款大功率VPIN限幅器,性能稳健,可耐受高达100W短脉冲输入信号
2024-02-26 23:29:18
Qorvo QPA2309 C波段100W GaN功率放大器Qorvo QPA2309 C波段100W GaN(氮化镓)功率放大器的工作频率范围为5GHz至6GHz,功率附加效率 (PAE) 高达
2024-02-26 23:01:12
BFC8119LED防爆泛光灯 应用场所本产品广泛适用于油田、石化以及其他各行业具有易燃易爆危险气体的2区防爆室内外区域,为客户提供高效、智能化的照明体验。 技术参数:额定电压
2024-02-23 08:36:04
适用范围适用于各类厂区、车间、场站、平台、巷道等场所和大型设施、设备、装置等区域作固定照明产品特点:高效节能, 多种配置 高光效LED光源,整灯光效≥1101m/W,光源光效≥130lm
2024-02-22 12:28:29
使用。采用高效节能的LED作光源,光效高、无频闪,使用寿命长。灯具在外接市电的情况下自动向内置电池充电,且指示标识处于点亮显示状态:当外接市电出现断电或故障情况时,灯
2024-02-22 09:51:57
应用范围:灯具广泛适用于各类厂区、变电站外场、高顶厂房及港口等场所照明.产品特点:高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整器;具有光通量补偿功能,减少光衰,保证LED光源的光效;具有过压保护、过电流保护
2024-02-22 09:23:00
防爆对讲机是一种特殊类型的对讲机,其具备防爆功能,可以在易燃易爆等危险环境中使用,确保人员的安全。在选择防爆对讲机时,需要考虑以下几个因素:防爆等级、防水等级、通信范围、电池寿命、声音质量、功能特点
2024-01-31 14:01:45
204 本文介绍的是针对投光灯&泛光灯的双节锂电池供电方案(用于6.4V~8.4V输入,输出接5~7串2W~4W LED灯), XL6005 最大输出功率可达 10W,XL6006 最大输出功率可达 20W。
2024-01-08 16:08:57
187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/6A/wKgZomWbraWAJzQ1AAJhJKtBk2M496.png)
防爆电连接器和防爆插头插座有什么不同? 防爆电连接器和防爆插头插座是两种用于防止爆炸和火灾危险的电气设备。它们在使用场景、结构设计和功能特点等方面存在着一些不同。接下来,我将为您详细介绍防爆电连接器
2024-01-05 14:04:04
537 请问LT8316这款芯片如果设计的最大功率为100W,会出问题吗?效果如何?仿真没问题
2024-01-03 06:27:28
请教各位大神,有没有关于上电后LED出光稳定时间的相关资料?
2023-12-20 08:37:42
电子发烧友网站提供《电源方案集:ADP1046A 100W评估套件.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:02:17
0 UG5060-100F2 是一款 100W 应用频率在 5.0~6.0GHz 的氮化镓射频功率放大管。这款放大管具 有高效率、高增益的特性。这款放大管提供不带法兰的封装形式,工作在 28V 供电模式
2023-11-14 09:32:18
寻求TIL300A直插8脚的光耦替代。谢谢
2023-11-07 14:47:17
这个是一个前辈给的短波放大电路,淘宝公开提供板子,散件,学习用。经过测试,拉到100w完全没有问题。
2023-10-24 15:15:02
6 数字孪生可视化管理平台,可以帮助炼油厂管理者对生产进行精确监管,通过数字孪生系统监测流程中的不同仪器和设备是否正常运行,检测管道是否发生堵塞等情况。巨蟹数科通过实时数据的采集和传输,对油井的运行
2023-10-22 15:44:28
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C2/wKgaomU00nWALfViAAFz6cKkPj8195.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25432: Automotive, 100W, USB PD, PPS, Buck-Boost Port Controller and Protector
2023-10-16 18:51:59
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
提到防爆定位信标,很多人可能会觉得很陌生,因为它们在日常生活并不会使用到。防爆定位信标是在蓝牙的基础上开发的工业防爆产品。虽然我们会比较少的见到它们的身影,但自从这个产品出现以来,在很多地方都有
2023-10-07 14:45:04
516 有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
可以为笔记本电脑充电,还可以为支持PPS快充的手机进行大功率充电,获得等同于原装充电器的充电体验。智融科技推出了一款100W USB-C+USB-A双口移动电源参考设计,这款移动电源参考设计采用智融
2023-09-18 15:52:03
(移动电源 100W 方案)
一: SW7201+MCU(带协议),A1 A2 C1 单路,四串电池(16.8V)
1: A1(22.5W)A2(22.5W)C1(100W)单口单独使用的
时候
2023-09-07 15:26:56
PD快充移动电源100W大功率方案IC,ACC单路或者双路快充 ,或者30至100W,
2023-09-07 09:05:42
14 我想做一款50W球泡灯,输出120V/300mA,过谐波,过认证,高PF,去频闪,寻求合适方案和技术支持
2023-09-06 16:43:53
LED防爆智能调光灯,智能安全照明新选择 近年来,在各行各业的生产过程中,安全问题越来越受到重视。为了保障工作人员的生命安全和财产安全,各种安全装备也得到了广泛的应用。而在照明方面,智能防爆调光
2023-09-05 14:41:31
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/13/wKgaomT2zVCARHxpAAFkXE0-jiI410.png)
以及其它各行业,存在易燃易爆危险气体的厂区道路照明使用; BFC8115 LED防爆泛光灯 技术参数: 1、环境温度:-20~+40℃ 2、额定电压:AC220V 50Hz 3、光源功率:100W
2023-08-23 14:50:29
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/78/wKgaomTlq9-ATAk1AAPci6NFA5c850.png)
mi300芯片和h100性能参数对比 MI300芯片和H100芯片都是目前市场上比较常见的芯片,其性能参数直接关系到设备的使用体验和性能表现。本文将详细对比MI300芯片和H100芯片的性能参数
2023-08-22 16:46:29
1485 NE-075 100W SIP网络号角喇叭 NE-075是我司的一款SIP网络号角喇叭,具有10/100M以太网接口,内置有一个高品质扬声器,将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,可达到功率
2023-08-22 15:06:03
284 1、现场仪表流量表故障 当前,炼油厂现场仪表设备检测关乎仪表的性能,当流量达到检测峰值时,说明此时生产环境中的检测仪器的检测值也相应达到了最大点,此时,通过人工手动调节方式,可以帮助仪表恢复测量功能
2023-08-15 17:19:08
160 炼油厂仪表自动化应用过程中需要定期进行检修,尤其是很多仪器的运行环境要求比较高,若是对于这些因素的认识不足可能会出现仪表出现故障情况。在检修过程中需要对生产装置仪表进行检查,确定其运行状态,做好仪表
2023-08-14 10:21:22
205 炼油厂自动化仪表种类比较多,可以分为温度、压力、流量、液位和执行器等。 温度检测仪表,在装置中可以分为就地指示仪表和远传仪表两种形式。就地指示仪表的结构相对简单,同时其使用性能也更为稳定,包含玻璃
2023-08-11 09:55:29
189 该 100W 音频放大器设计采用两个 V-MOSFET 晶体管技术作为输出级,可在 4 Ω 负载下提供 100W 输出。重要的是,通过添加散热器或风扇等方式使输出级的晶体管保持凉爽。
2023-08-09 16:07:24
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E9/wKgaomTTSQyATvZCAABAKp-GJhs326.jpg)
100W/120W 超声波驱动线路板采用了电压电流双闭环功率控制策略,并使用模糊控制方法来调节输出电压,从而实现功率的控制;引入了FFT算法实现频率跟踪控制方法,通过调节电源输出频率来实现负载的谐振
2023-08-09 11:47:05
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DC/wKgaomTTC7uAJwPKAAOs4Q4GdQo724.png)
防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类?防爆型传感器分为隔爆型传感器和本质安全型传感器。
2023-08-03 14:07:56
1143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/00/wKgZomTLQ_6AFRqPAACZBtuZuj8237.png)
这是基于一对FET元件在最终放大过程中构建的100W功率音频放大器电路图。 FET 元件使用一对 K134 和 J49,这些 FET 的替代品是 J162 和 K1058 的组合。 8欧姆扬声器的输出功率约为100W。对于立体声应用,您应该构建两个类似的电路。
2023-08-02 15:37:00
811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D0/wKgaomTKBzWAYl_xAADYvgqLSI4530.jpg)
油罐是油库、油品码头、油田炼油厂及石化企业普遍需用的储存设备,对罐内液体介质(石油化工产品),主要是测量其液位、温度、密度和压力(带压储罐)等参数,计算出储液的体积及重量储量。 油罐一般分为贸易
2023-07-13 16:43:29
557 雷军今年推出300瓦有线充电,4100mAh电池;实测43秒充10%;2分13秒充50%;5分钟完全充满!又一次刷新手机快充纪录!
2023-07-05 09:33:39
648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/06/wKgZomSkyH-AA85lABfD_7aC5lE219.png)
光源:LED 进品芯片:普瑞 7、显色指数 :>70 8、光源发光角度:100° 订制(30°45°60°) 9、引入电缆外径:G3/4或10-14mm 10、外形尺寸:480*340*170mm BLED-300W LED防爆灯 生产图: BLED-300W LED防爆灯 产品特点: 1、适用于
2023-06-26 16:54:25
341 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/73/wKgZomSZUiyAZ80JAAD8P6lMURA007.jpg)
光源:LED 进品芯片:普瑞 7、显色指数 :>70 8、光源发光角度:100° 订制(30°45°60°) 9、引入电缆外径:G3/4或10-14mm 10、外形尺寸:450*310*170mm BLED-200W LED防爆灯 生产图: BLED-200W LED防爆灯 产品特点: 1、适用于性气体环
2023-06-26 16:47:58
502 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/73/wKgZomSZULCAY1aCAAD8P6lMURA189.jpg)
尽管商业和住宅建筑的倒塌造成了大部分伤亡,但由于随后发生的火灾,在科尔菲斯的大型图普拉斯炼油厂发生了一场广为人知的壮观的坦克爆炸,造成了重大伤亡。其中一个油库的火灾通过管道和分配系统迅速蔓延到其他
2023-06-17 15:13:59
348 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/F5/wKgaomSNXS2Afzs3AAAnlbQ-LEk532.gif)
设计并演示了一种300w的交流-直流变换器,其效率> 94%在90vac和100%负载条件下,估计外壳尺寸为300cc包括图腾柱PFC输入级,LLC dc-dc级和同步整流输出阶段。该
2023-06-16 10:30:50
演讲大纲中功率应用(100W至500W)中功率AC/DC适配器拆卸传统输入桥式整流器无桥PFC拓扑300W TTP+LLC框图300W TTP PFC和LLC电路级GaNFast Power IC亮点300W样机及测试结果结论,未来工作,问答
2023-06-16 08:31:18
硬件ILIM_HIZ已设计为5A电流;
驱动上的限压、限流也已经改为22V、5A。
使用bq协议的设配器;
但电压、电流最大始终在12V3A,36w。
有大神遇到过类似问题吗,请指教!!!
2023-06-11 16:09:13
LRS-100系列是一款100W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用85~264VAC全范围交流输入整系列提供3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-11 15:34:29
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/79/wKgZomSFeYSAe1PSAAAVgofb7CQ784.jpg)
为同时满足便携性需求并提供足够的功率,拉杆音箱通常配备了12V铅酸电池。在电源直供的时候,一般的功放芯片输出功率100W左右。超过100W的功率,现阶段市场上主要采用升压芯片FP5207+音频
2023-06-09 15:36:20
1297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/69/wKgaomSC1nCAaOHOAAEY0ImP-54232.png)
防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的电机,由于它具有坚固的防爆外壳,可以承受爆炸产生的巨大能量,而不会对周围环境造成危害。Parker防爆伺服电机根据所在区域的物质不同来确定防爆等级,防爆等级根据气体爆炸性物质分为1区和2区,根据粉尘爆炸性物质分为21区和22区。
2023-06-08 15:26:45
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/58/wKgaomSBcHSAbPRLAACmVlIKk4Q762.png)
系列防爆安全光幕(防爆证书请来电咨询) ◆ F H S系 列 红 外 安 全 光 幕 的 设 计 制 造 符 合 国 际 工 业 安 全 标 准 四 级 ( 执 行 标 准 : E N 6 1 4 9 6 - 1 / 2 ) 。 ◆ 产 品 防 爆 标
2023-06-05 14:27:50
231 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/E7/poYBAGR9f7uAXcQfAADIYThGs30003.png)
供应SW3526替料XPD911 100W和100W以内降压多口互联互通协议芯片,提供XPD911关键参数 ,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-06-05 14:14:55
供应智融sw3516替代芯片XPD911 100W和100W以内多口互联,提供XPD911关键参数 ,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-06-05 14:09:42
100W移动电源方案,了解一下!
2023-06-02 19:03:17
1526 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/25/wKgaomR5zG2AAsRSAAD-EOoq7YM749.png)
火炬是石油化工厂、炼油厂、化工厂等工厂用来处理可燃和可燃有毒气体及蒸汽的特殊燃烧设施,一般分为高架火炬和地面火炬,对于工厂安全生产、减少环境污染有重要作用。 由于炼油厂生产排放不确定性,容易受到
2023-06-02 13:41:07
315 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/1E/wKgaomR5gPOAJu1WAAJz3R6muds300.jpg)
备倍电20000mAh 100W移动电源,内置智融SW7201和钰泰ETA3001!
2023-06-01 11:10:49
1252 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E6/poYBAGR4CsGAGkieAAIWi7El7-U508.png)
航嘉100W氮化镓快充采用智融SW3516H/SW3526
2023-05-31 10:34:15
1133 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/0F/pYYBAGR2sPeAc12RAAd2qIsD1Q8242.png)
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
供应XPD701DP10065 100w单C口协议芯片输出功率高至100W过PD3.1带LINK外置VBUS MOS,广泛应用于AC-DC适配器、智能排插、USB多口充等设备的USB Type-C 单口控制器,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 15:49:05
基于100W音频放大器的LM12CLK是可以简单组装的放大器电路之一。虽然结构简单,但产生的功率在2欧姆扬声器上可以达到150瓦,在4欧姆扬声器负载下可以达到100瓦。
2023-05-16 17:44:02
2347 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/BC/poYBAGRjUDGASIiHAACSL6rnjx4122.png)
这款 100W 基本 MOSFET 放大器电路可在 8 欧姆扬声器负载下产生 100 瓦均方根功率,在 4 欧姆负载下可产生 160 瓦有效值功率。在100瓦功率下,产生的放大器失真水平非常小,仅为0.1%。
2023-05-13 17:28:19
1369 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/DF/poYBAGRfWAKAXCgdAAF9IyfbsZs274.png)
炼油厂人员定位系统是一种基于无线技术的定位系统,它可以实时监测和记录炼油厂内工人的位置和移动情况,从而提高工作效率和安全性。炼油厂人员定位系统提供人员实时位置信息查询,为巡检、巡视等工作提供有力支持,让管理人员快速找到需要关注的区域和设备,提高炼油厂的安全性和稳定性。
2023-05-11 13:54:48
268 QPP0100 产品简介Qorvo 的 QPP0100 是一款高功率 VPIN 限制器,对高达 100W 的短脉冲输入信号具有稳健性。它在宽带宽范围内提供极低的插入损耗,并且不需要直流偏置
2023-05-06 11:41:21
100W功率输入输出。空载时,自动进入休眠状
态。
IP5389的同步开关充电系统,提供高达 8.0A充电电流。
内置 IC温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电
电流。
IP5389内置
2023-05-03 09:43:53
供应XPD913DE3520TIT 100W和100W以内富满快充协议芯片,提供xpd913芯片关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子 申请。>>
2023-04-23 17:55:41
供应XPD913DPG6545LX ,单颗实现100W和100W以内2A1C和1A1C多口方案 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 17:40:03
供应XPD913DH10065TZ,提供00W和100W以内多口2A1C和1A1C方案,更多产品手册、应用料资请向-富满芯片代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 17:35:17
供应XPD913DPH10065TZ,提供100W和100W以内2A1C和1A1C方案 ,是富满芯片ic一级代理,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-04-23 17:29:44
供应XPD913芯片,提供100W和100W以内2A1C和1A1C多口方案 ,更多XPD913系列规格书、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 17:23:42
9 供应XPD912DF3520I 100W和100W以内快充协议市场芯片,提供XPD912协议芯片清单 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 10:47:24
供应XPD912DPF4530I pd快充协议芯片1,提供00w和100w以内支持双C口工作模式方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 10:40:47
供应XPD912芯片,提供XPD912芯片关键参数及xpd912系列规格书 ,更多XPD912芯片100W和100W以内半独立1C1C方案产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 10:17:39
3 新驰BFC8117LED防爆泛光灯多种安装方式 LED防爆泛光灯 洗煤厂LED防爆泛光灯 液化气站LED防爆投光灯 BFC8117LED防爆泛光灯 适用范围: 1.广泛适用于石油、化工企业以及
2023-04-18 16:04:26
457 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/FB/poYBAGQ-TwKAVRMRAAZam552wr4557.png)
海南LED防爆泛光灯BFC8115 BFC8115 LED防爆泛光灯应用场所: 1、产品广泛适用于石油、化工企业以及其他各行业,存在燃易爆危险气体的防爆2区使用,可为客户现场夜间施工作业提供泛光工作
2023-04-18 15:47:11
195 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/79/pYYBAGQ-SvyAbVIjAAGGeXMJU1Y295.jpg)
HDR-100是一款经济超薄型符合德国工业标准的100W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为70mm(4SU)宽度。
2023-04-17 16:42:41
357 ·升级——炼油与石化工业结构转型”的主题开展讨论交流。杭州国辰机器人科技有限公司受邀参加,并展出最新防爆巡检机器人,向与会嘉宾分享了丰富的实践经验,共同探讨石化企业数字化智能化转型成效。 图|论坛现场 “十四五”以来,各个
2023-04-17 16:14:42
335 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/98/poYBAGQ8_-uABL7oAAI_zRhLvrE186.jpg)
MASW-011030高功率 SP3T 100W 反射式开关MASW-011030 是一款采用共阳极配置的高功率 PIN 二极管 SP3T 开关,工作频率范围为 30 MHz 至 3 GHz。它具有
2023-04-17 14:08:29
学习防爆等级知识,防爆手机终端解决方案危险易爆炸环境,防火防爆切莫大意!电气设备的使用必须满足防爆的要求。而辨别防爆电气设备最直观的方法是看设备上是否有“Ex”标志。 在日常安全检查中除了要检查
2023-04-11 21:39:08
1 开关充电系统,提供高达5.0A充电电流,可通过外接电阻设置最大充电功率或电池端的充电电流,充电最大可达到100W。IP2368内置 IC温度、电池NTC温度和输入电压控制检测环路,可以根据不同功率
2023-04-07 19:00:29
去年我们曾经测试了航嘉35W充吧,这是一款旨在解决出行中供电、充电需求的产品,其实用、稳定的表现,获得了不错的评价。最近又拿到了航嘉100W充吧,这款产品有着更大的输出功率和更多的接口,功能强悍还能
2023-04-03 09:02:50
526 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/D4/pYYBAGQqJbWAY98SAALr_DfuqN0757.png)
BLED112-V1C
2023-03-28 14:49:08
防爆轻便工作灯\50W 22V LED 锂电池 10AH FW6117适用于消防、煤矿、电力、铁路等领域在工作现场提供作业照明或方位警示,同时
2023-03-28 11:11:12
ZFW6105-9*3W LED防爆工作灯\便携式灯\探照灯灯头可任意扳动调整照射角度,具有聚光、泛光、无极调光功能,为铁路、电力、消防、船舶
2023-03-28 11:04:06
LED投光灯NTC9286 400W泛光灯具适用于广场、体育馆、足球场、高尔夫球场等空旷场所,也可在船厂、港口、机场等高杆灯上安装
2023-03-27 19:21:48
:湖北石工电子科技有限公司产品特点1、采用大功率LED光源,亮度高,230W可替换400W金卤灯。2、LED高顶灯NGC9823230WAC220V具有中配光、宽配光
2023-03-27 17:01:23
生产厂家:湖北石工电子科技有限公司产品特点1、采用大功率100W LED光源,亮度高。LED型 工厂灯 NGC9822-100W2、具有中、宽配光两种配光形式,可根据
2023-03-27 16:59:17
LED高顶灯|NGC9282|220V|300W适用于大型企业厂房、体育场馆、铁道及电网户外照明、重机设备配套等各种场所的作业、辅助照明
2023-03-27 16:57:34
的室内外照明。型号:NFC9760品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司通路灯nfc9760-l70\70w\泛光灯产品特点1、采用 LED光源,亮度高。2、配
2023-03-27 16:51:37
LED泛光灯\NFC9281 含支架 220V 70W 冷白适用于冶炼行业的烧结、转运站、高炉平台等场所照明以及火电厂输煤转运站等小平台区域
2023-03-27 16:42:43
OK-NFC9189-50W LED平台光灯适用于各类厂区、车间、场站、平台、巷道等场所和大型设施、设备、装置等区域作固定照明
2023-03-27 16:29:09
固定式泛光灯\18W 220V LED NFC9187适用于非防爆矿山井下副巷道、采掘场、电缆道、设备维护道、小型人行通道、廊道等照明
2023-03-27 16:26:57
NFC9183NY LED 24W通道灯_防眩泛光灯环照型适用于狭长的非防爆照明场所,如非煤矿山副巷道、副巷道、电缆隧道、廊道等
2023-03-27 16:24:24
NFC9120 50W/100W LED站台明装筒灯适用于加油站罩棚、变电站外场以及仓库、站台、厂房等场所照明。型号:NFC9120品牌:石工
2023-03-27 16:18:03
LED工作灯 NFC9106-100W适用于加油站罩棚、变电站外场以及仓库、站台、厂房等场所照明。型号:NFC9106品牌:石工生产厂家:湖北
2023-03-27 16:15:24
供应XPD911 100W多口充协议芯片,提供XPD911芯片规格书等相关资料,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-03-24 17:19:36
14 RES CHAS MNT 300Ω 1% 100W
2023-03-23 00:46:16
