LED POWER SUPPLY
2024-03-14 22:42:39
LED POWER SUPPLY
2024-03-14 22:42:38
LED 照明 COB、引擎、模块 LED 模块 - 线性灯条
2024-03-14 21:22:03
三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
DL-S6318YY LED语音声光警示灯在非防爆场所作业中,高物体防护以及设备工作状态标示等需求日益凸显。针对这些需求,我们推出了一款专为专用车辆、铁道路口、运输叉车大型设备工作指示灯以及危险区
2024-03-09 18:49:05
NFP-3 近场探头用于配合 RIGOL DSA 系列频谱分析仪进行电子产品的 EMI 测试,可用来检测元器件表面的磁场强度、磁场耦合通道以及电子模块附近的磁场环境,从而快速定位干扰源。NFP
2024-03-04 14:34:08119 适用范围适用于各类厂区、车间、场站、平台、巷道等场所和大型设施、设备、装置等区域作固定照明产品特点:高效节能, 多种配置 高光效LED光源,整灯光效≥1101m/W,光源光效≥130lm
2024-02-22 12:28:29
照明需要。灯具透明件采用防眩光设计,配光均匀度高,防眩光效果好.提高照明舒适度。冷白、暖白两种配置可供选择,适合不同场所的照明需求。采用国际品牌新一代LED 光源
2024-02-22 12:15:05
某宝某多买了几个控制器发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象,我想要的是控制器能做到LED亮度的线性变化。有能做的大神联系我:
壹捌捌柒柒捌捌陆叁贰叁
2024-01-31 21:54:48
不同环境和用途的需求。
2835白光LED广泛应用于舞台灯珠、室内照明、景观灯、摄影闪光灯、补光灯、室外照明以及家用电子等领域。它具有使用寿命长、节能环保和光衰低的优点,使其成为现代照明和电子产品
2024-01-25 13:17:01
说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 恒流驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 恒流 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽
2023-12-26 14:44:57
什么是LED光衰?光衰怎么解决?LED灯光衰和LED灯珠寿命又有什么关系呢? LED光衰是指LED灯光输出功率随着使用时间的增加而逐渐降低的现象。它是LED的一个常见问题,会影响其亮度以及使用寿命
2023-12-19 13:47:221845 说明AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小
2023-12-01 14:43:57
51单片机led灯动态显示
2023-11-07 02:58:49
51单片机问题,紧急求助!
怎样使得单片机的LED灯闪烁又不影响主程序运行???
我想通过单片机接收串口命令让一个LED灯闪烁,但同时又不影响其他程序的运行,应该怎样去写这个程序呢
2023-11-06 07:18:41
51单片机如何让led灯闪烁
2023-11-01 06:32:19
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
LED灯与数码管还有矩阵灯在同一个IO口,并且同时亮。 如何将其中LED灯或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
用单片机控制LED灯组循环显示,用了一个星期就没电了,加上太阳能板能到两个星期,该如何实现节能和低功耗勒?
2023-10-19 06:29:22
c51单片机如何同时点亮40个LED灯?io口不够啊
2023-10-18 06:38:39
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
led灯全都接在p1.0-1.7之间
2023-10-13 07:09:13
StarterWare开发环境下的LED灯控制。
二、实验原理
1、StarterWare
StarterWare是一个免费的软件开发包,为ARM和DSP TI处理器提供OS平台(无操作系统平台)支持。包括设备抽象层
2023-10-08 14:12:58
首先,类似 液晶背光或者我们用的台灯等对于光亮强度比较敏感的LED应用场景是不建议用恒压驱动 ,因为电压的波动会直接影响到流过LED的电流;而LED也会因为电流的变化而亮度发生改变(比如有个 周期性
2023-09-15 18:26:111222 开发
GPIO应用程序开发
2、硬件设计RGB LED灯整体硬件电路如下图所示,硬件电路中包含了三个GPIO控制管脚控制RGB LED灯,低电平点亮LED灯,高电平熄灭LED灯。电路简单,这边不对此进行
2023-09-05 14:10:16
一个8引脚的IC,完成按键检测,和灯光亮度的调节。值得注意的是它的LED有两种,可能是通过不同波长来混光吧,所以LED电流的输出有两路。电路可以说很艰苦朴素,但好像也没啥毛病。
2023-08-16 12:31:25622 流水灯
三:实验要求
流水灯:8 个 LED 以 0.5s 间隔接替闪烁
四:实验原理
相比上一个 LED 闪烁的实现,只需要改变 LED 的状态。将 8 个 LED 灯流水式的点亮;
在 C 语言
2023-08-09 11:58:19
Compa 系列PGC1KG-LPG100 / PGC2KG-LPG100 器件为核心,预留丰富的扩展 IO 及数码管、按键、LED 灯,为用户提供基本的硬件环境。
二:实验目的
实现对多LED灯
2023-08-08 11:49:56
准备学下新唐的N76E003的单片机,买 了个小板,先从学习点亮一个LED灯开始。这几行程序应该没问题,没有错误也没有警告。可是烧了几次LED灯就是不亮。那问题肯定是出在头文件上了,已经用了N76E003.h 头文件了,难到还要其他头文件吗?N76E003这个单片机写程序的时候到底需要几个头文件?
2023-06-21 06:47:47
电子发烧友网站提供《在物联网平台上使用Blynk App控制LED.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:39:590 的
一般三颗1W等铝基板都是12v 左右驱动的,很少直接220V 使用的,您看看是不是少了一个恒流源或者少了一个12V的驱动电源?
5led灯珠发黄的原因
LED灯珠外封胶发黄原因多半为环氧树脂于固化剂
2023-06-06 14:32:02
很简单:
我需要使用网络界面控制 LED 灯条,例如使用连接到家庭局域网的计算机或智能手机。
我知道 esp8266 不能打开 12V 灯带,事实上我打算使用 MOSFET。
该 LED 灯带不是 RGB
2023-06-02 07:39:52
我正在使用 ESP8266 来控制 12V LED 灯带。
我使用三个引脚来控制 3 个 irlz34n MOSFET,它们调节 LED 条纹的 RGB 相位。ESP8266 和 LED 灯带均由
2023-05-30 11:41:47
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
我不确定这个问题到底是什么。我只是想知道是否有人可以阐明这一点。
我将 esp8266 直接连接到 50 个 LED 灯带(带电平转换等)。我使用逻辑分析仪来确保脉冲长度正确。所以它在
2023-05-29 07:12:09
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
名称:闪烁的LED灯
软件:proteus 8
keil 4
语言:C 语言
使用说明:本例中,作者使用一个延时程序,控制 LED 灯闪烁和熄灭,周期 1.5 秒。
示例图
2023-04-26 17:32:21
灯,信号灯
● 低压LED 射灯代替卤素灯
● LED汽车照明,LED摩托车照明
● LED台灯,LED舞台灯
方案电路图
VIN:12-48V VOUT:3LED/1A
VIN:24-48V VOUT:6LED/1A(共阳极接法)
2023-04-25 15:48:34
这是个会使你惊讶其妙的 RGB LED 台灯。它将对周围的声音和音乐做出反应,并将像可视化器一样播放。
2023-04-17 09:10:59750 灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
个电源。 如果想让LED灯发光,那就必须有电流流过LED灯,所以这个时候三极管就必须是导通的,否则不能形成回路,LED灯也就不会发光。 所以必须让三极管导通,而三极管导通的条件为集电结反偏,发射极
2023-04-13 17:16:51
收到开发板,第一件事就是拿出来看看,认真研究板子和资料,接下来第一步就是把灯整亮。开发平台:MDK开发板:正点原子STM32精英V2.51、先上原理图PE5PB5LED0 ---PB5LED
2023-04-12 22:40:20
:5V-60V● 高效率:96%● 支持PWM/模拟调光● 智能过温保护● 最高工作频率:1MHz● 支持高辉调光,65536:1调光比产品应用● LED 备用灯,信号灯● 低压LED 射灯代替卤素灯● LED汽车照明,LED摩托车照明● LED台灯,LED舞台灯电路图
2023-04-12 14:34:39
NFP36060L42T
2023-04-06 23:35:02
普通的LED灯,没带闪烁功能,在板子上作指示灯用,拿下来直接加电,没驱动控制,就闪,没见过这现象,有大佬能解答下吗
2023-04-02 11:04:37
LED座,三孔,φ3.3mm
2023-03-29 21:30:27
低,电流从右侧流过LED1到ESP_IO2,此时LED1开始工作。 所以我们可以通过ESP_IO2的电压高低来控制LED1灯的亮灭,这个就是点灯电路的原理。 三、总结 本节简单的介绍了LED点灯电路的原理。原作者:小鱼 鱼香ROS
2023-03-28 13:58:37
导光柱及配件 Accessories_D4X5MM
2023-03-28 13:02:59
设计) 5.TYPE-C选型,设计封装与验证封装 【CAD】 【PCB封装与符号】 6.拼版CAD生成PCB 7.电路元器件封装选型 LED灯贴片选型0603和0805 设计向导封装并验证
2023-03-27 17:19:42
LED型 工厂灯 NGC9822-100W适用于机械制造企业6-10米高厂房、货场、仓库等场所作固定照明使用。型号:NGC9822品牌:石工
2023-03-27 16:59:17
品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司产品特点1、高亮度LED光源,满足节能需求。平台灯|NFC9192 50W 220V2、LED平台灯|NFC9192
2023-03-27 16:36:05
照明用品/LED平台灯/OK-NFC9190S/50W适用于石油、石化、电厂、冶金等行业装置平台、厂房等场所作泛光照明。型号:NFC9190品牌
2023-03-27 16:33:48
OK-NFC9189-50W LED平台光灯适用于各类厂区、车间、场站、平台、巷道等场所和大型设施、设备、装置等区域作固定照明
2023-03-27 16:29:09
NFC9183NY LED 24W通道灯_防眩泛光灯环照型适用于狭长的非防爆照明场所,如非煤矿山副巷道、副巷道、电缆隧道、廊道等
2023-03-27 16:24:24
LED工作灯 NFC9106-100W适用于加油站罩棚、变电站外场以及仓库、站台、厂房等场所照明。型号:NFC9106品牌:石工生产厂家:湖北
2023-03-27 16:15:24
LED间隔柱 LED隔离柱 垫高柱 二极管灯柱 灯座 3mmLED支柱
2023-03-27 11:55:30
LED MATRIX DRIVER
2023-03-25 03:24:46
LED LIGHT KIT
2023-03-23 01:02:14
查看更多
