I.M6 +CYW43455模块, 用hostapd 配置5G 11ac 80MHZ 启AP 失败,11ac 40mhz 是正常的。
确认CYW43455的规格是是支持11ac 80MHZ的带宽
2024-03-01 14:03:04
品牌:安捷伦、是德KEYSIGHT产地:美国名称:脉冲函数任意噪声发生器成色:8成新精度:包计量通过型号:81160A,81150A价格:咨询客服Keysight 81160A 能够对您
2024-02-28 17:25:24
发生器。001锁相/时基选件增加了33120A的频率稳定性,能使多台33120A产生精密的相位偏置信号愉可编程的33120A包括GPIB,RS-232接口标准,选
2024-01-08 14:43:50
码型发生器81134A屏幕故障黑屏维修 一、码型发生器维修型号:安捷伦81134A。 二、报修故障:屏幕故障黑屏,无法放大信号。 三、故障检测:从客户报修的故障来看好像是电源问题或屏的问题,上电后开机按键上的灯亮起,并且可以听到仪器自检的声音,初步
2023-12-25 17:28:56
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/E9/wKgZomWJS1SACeOvAANnQBsUrx8284.jpg)
我想用80MSPS的AD9649,它的时钟应该用320MHz吗?80MHz是否也可以?
2023-12-22 07:27:17
该脉冲发生器最多可在输出端生成 12 个脉冲。数量由十六进制开关S2和S3的配置决定。矩形脉冲由 IC3c 产生,其电路值如所示,其脉冲重复率 (prr) 达到几 KHz。发生器的输出通过 VAI 缓冲反相器 (IC3b) 定向到 NOR 门 (IC2c) 的一个输入。
2023-12-21 17:20:58
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/23/wKgZomTLdPSAYx7wAAAzT14dyqo498.jpg)
: 1. 多功能:信号发生器可以产生多种不同的波形,包括正弦波、方波、锯齿波、三角波、脉冲波等。这些波形可以根据实际需求进行调节和选择,具有较好的灵活性。 2. 大范围输出:信号发生器的输出幅度范围比较广泛,通常可以达
2023-12-21 15:05:42
504 信号发生器如何发出双脉冲? 信号发生器是一种用于产生各种信号波形的仪器。双脉冲信号是一种特殊的信号波形,由两个脉冲组成,通常用于测试和测量系统的响应和性能。在本文中,将详细介绍信号发生器如何发出
2023-12-21 15:03:35
444 信号发生器如何设置双窄脉冲同步输出? 信号发生器是一种使用电子设备产生以下类型信号的仪器:连续波形、脉冲波形、调幅波形、调频波形等。双窄脉冲同步输出是一种常见的需求,特别用于电子设备的测试和测量
2023-12-21 14:13:31
360 信号发生器的占空比是什么 信号发生器占空比怎么设置 信号发生器的占空比是指方波波形中高电平和低电平的时间比例。它是描述信号发生器输出方波的高低电平持续时间的一个重要参数。在数字电子技术和通信系统
2023-12-21 14:02:26
986 E8257DAgilent E8257D 微波模拟信号发生器 10MHz至20GHz/67GHz美国安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP描述 业内性能高达67 GHzE8257D
2023-12-13 15:12:42
AD9650 40MHz采样和80MHz采样采集数据不同, 70MHz中频输入通过FPGA ila抓取 大量数据130k个点,40Mhz采样的数据比80MHz采样数据偏小。这是为什么?
2023-12-12 07:39:29
83650BAgilent 83650B信号发生器,HP-83650B 50G信号发生器|10MHz至50GHz美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格 提供+20dbm
2023-12-11 11:00:38
83630BAgilent 83630B|HP83630B|HP-83630B 26.5G|信号发生器|10MHz至26.5GHz美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格提供+20dbm
2023-12-09 11:47:27
近日某院校送修安捷伦信号发生器E8257D,客户反馈无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-08 16:41:18
192 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/23/wKgZomVy1quAOrX2AAOvDXpmRfE308.jpg)
Agilent安捷伦E4432B ESG-D系列数字 RF 信号发生器, 3 GHz带宽。安捷伦E4432B信号发生器/Agilent E4432B特点250 kHz 至 3 GHz 频率范围RF
2023-12-07 14:39:09
Agilent 8648A|HP8648A|HP-8648A 1G射频合成信号发生器100kHz-1000MHz*在整个2.5GHz范围内,电平精度±1dB*在500MHz上4Hz的剩余调频*电子
2023-12-06 10:44:20
近日某院校送修一台安捷伦脉冲函数发生器81150A,客户反馈上自动开关机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-81150A维修情况 安捷伦
2023-11-29 17:33:35
143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/8F/wKgZomVnBW6AQuLiAAhLLHjPu0c790.png)
近日某院校送修安捷伦信号发生器E8267D,客户反馈进不去系统报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-22 16:55:37
231 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/0A/wKgZomVdwgmABgHpAAUlOE7jy0c936.jpg)
Agilent安捷伦E4432A数字射频信号发生器提供了广泛的数字调制功能,此外还有全面的功能集和出色的模拟性能。是新一代信号发生器中的性能产品。Agilent安捷伦E4432A提供了出色的调制精度
2023-11-22 11:49:25
81110A81110A 脉冲/码型发生器|Agilent|安捷伦脉冲信号发生器|165MHz安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP与外部时钟同步(固定和可变延迟)2ns可变跃变时间,在50
2023-11-16 18:00:00
81130A81130A 脉冲码型发生器Agilent安捷伦脉冲信号源660MHz安捷伦Agilent惠普HP与外部时钟同步(固定和可变延迟)2ns可变跃变时间,在50Ω上达10Vpp(开路为
2023-11-16 15:54:39
E8267C安捷伦微波信号发生器10MHz至20GHzAgilent E8267C | HP-E8267C 微波信号发生器 10MHz至20GHz/40GHz品牌:美国安捷伦 | Agilent
2023-11-13 18:03:24
E8267DAgilent E8267D 微波信号发生器 10MHz至20GHz/44GHz美国安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP描述 的微波信号发生器Agilent
2023-10-28 17:09:56
2023-10-26 16:01:19
近日某院校送修三台安捷伦信号发生器N5182A,客户反馈信号发生器校准不过,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-10-24 15:38:35
262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/04/wKgaomU3dHmAdaqbAAYDSsvpaZ0739.jpg)
超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
维修情况 安捷伦信号发生器 N5172BMP1报钉头反接维修 一、信号发生器 维修型号:安捷伦-N5172B。 二、报修故障:MP1报钉头反接。 三、故障检测:700MHz以下信号抖动。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器射频板损坏。 四、维修措施:更换射
2023-10-10 17:07:36
492 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/97/wKgaomUlFFaAU_FMAASrao2kCG8709.jpg)
N5181A模拟信号发生器AGILENT N5181A模拟信号发生器250KHz至1GHz|3GHz|6GHz.Agilent MXG模拟和矢量信号发生器经过专门的精心打造,可通过以下特性帮助制造商
2023-10-08 10:45:22
信号发生器是一种用于产生各种类型的电子信号的设备。它被广泛应用于电子测试、仪器校准、电子设备研发等领域。信号发生器能够产生多种波形信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲波等,以及模拟信号和数字信号。在使用信号发生器时,需要了解其功能和使用方法。
2023-10-05 16:04:00
2501 Agilent 33622A、Keysight 33622A、波形发生器,120 MHz,2 通道Keysight 33622A 波形发生器采用独有的 Trueform 信号发生技术,比上一代任意
2023-09-25 18:04:02
2023-09-25 10:32:47
Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器,250 kHz 至 6 GHz 主要特性与技术指标 信号特征 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率 1
2023-09-16 14:30:14
近日某院校送修安捷伦信号发生器N5183A,客户反馈信号发生器10GHZ信号超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183A维修情况
2023-09-14 17:16:52
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6E/wKgaomUCz4KAPd9nAARAkmw5hi4174.jpg)
安捷伦33220A是安捷伦的一款函数/任意波形发生器,它的频率稳定,失真度低,可提供11种标准波形、脉冲和任意波形。33220A特性:20MHz正弦波和方波斜波、三角波、脉冲、噪声和直流
2023-09-07 14:23:32
任意波形比以前更加容易
新Keysight(原Agilent) 33250A的性能几乎比同等的任何其它发生器高一倍。其80MHz带宽能适应各种各样的应用要求,它具有各种内置信号、自定义的任意波形和脉冲
2023-09-07 11:54:25
信号发生器概述小心为了避免损坏或降低MXG的性能,不要超过33 dBm (2W)射频输入端的大反向功率电平。
2023-09-06 17:27:55
0 ,它就变成了一个400 MHz 精密单/双通道脉冲数据发生器。当 Agilent 81130A 主机与一个或两个 Keysight 81132A (Agilent) 输出模块结合使用时,它就变成了一个精密的600 MHz/1.32 Gbps 单/双通道脉冲数据发生器。(Keysight 811
2023-09-06 17:14:37
0 安捷伦/Agilent E8257D 网络分析仪模拟信号发生器,,计量级频率和电平精度以及出众的失真和杂散特性,满足您严格的要求。PSG 超低的相位噪声能够满足多普勒雷达、ADC 和接收机阻塞测试的严格要求。
2023-09-06 17:03:09
0 Agilent 83732B 合成信号发生器以令人惊讶的实惠价格树立了新的性能标准。您不再需要放弃频率覆盖、调制或可靠性来满足您的预算。该信号源的性能将超出您的预期,而且价格在您可以承受的范围内。基波振荡器和开关式低通滤波器提供
2023-09-05 10:01:37
2023-09-04 17:29:15
1 Agilent 83751B|HP-83751B 20G高频信号发生器2GHz-20GHz品牌: 惠普HP 产品指标: 0.01-20GHZ 产品信息: Agilent 83750系列扫频源为元件测试市场带来引人注目的合成性能。它们在通用台式扫频测试或标量测试中提供了佳的性价比。
2023-09-04 17:23:45
0 Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器,250 kHz 至 6 GHz 主要特性与技术指标 信号特征 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率 1 GHz 频率和 20 kHz 频偏时的相位噪声小于 -134 dBc(典型值)调制
2023-09-04 17:22:42
0 简易信号发生器的设计 信号发生器是一种能够产生可靠、标准化的交替电流、交流电压和脉冲的电子设备。在电子测试和测量、频率标准校准等领域中,信号发生器都是不可或缺的仪器。然而,通常市面上的信号发生器
2023-08-24 15:49:50
1159 脉冲发生器工作原理 脉冲信号怎么产生?产生脉冲信号的方法 脉冲发生器是一种能够产生高频脉冲信号的电子设备,它可以将电信号转化成为时间间隔相等的脉冲信号,同时也可以对脉冲的频率和宽度进行调节。脉冲
2023-08-24 15:49:41
4378 脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:09
2127 脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释
2023-08-24 15:18:06
882 附加功能:单/双通道脉冲模式发生器165 MHz、10 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent 81111A) 或330 MHz、3.8 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent
2023-08-23 14:42:57
信号发生器,120 MHz,2 通道 keysight安捷伦Agilent 33611A函数信号波形发生器仪器特性 1 GSa/s 采样率可提
2023-08-23 14:15:21
安捷伦8110A惠普HP8110A脉冲码型发生器,150 MHz8110A脉冲码型发生器,具有精密的边沿定位和仿真真实世界所产生数字信号的能力,适于和Keysight示波器或逻辑分析仪
2023-08-22 17:50:50
Agilent安捷伦83732B合成信号发生器,0.01-20 GHz描述:Keysight 83732B合成信号发生器以令人惊讶的实惠树立了性能的新标准。不再将你不得不放弃频率覆盖
2023-08-22 16:07:32
Agilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的 RF 性能和复杂的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、IF 和 RF 频率上提供经过校准的测试信号。Agilent
2023-08-22 11:56:14
Agilent安捷伦81150A脉冲函数任意噪声发生器Keysight是德81150A脉冲函数任意噪声发生器是一款高精度脉冲发生器,提供了多种信号生成、调制和失真功能,可以对您的器件实施
2023-08-17 17:03:07
Agilent E4431B ESG-D系列 信号发生器 ======================================= 简单介绍 * 频率范围: E4430B
2023-08-16 16:24:00
216 Agilent安捷伦8114A高功率脉冲发生器, 100V / 2AKeysight 8114A 高功率脉冲发生器在高达15 MHz的频率和高达100 V的电压上提供了快速、纯净的正脉冲
2023-08-14 15:18:29
Agilent 81110A、Keysight 81110A、脉冲码型发生器,165 MHz 或 330 MHz当 Keysight 81110A (Agilent) 脉冲码型发生器主机与一个或两个
2023-08-12 17:00:22
2023-08-09 13:47:58
附加功能:单/双通道脉冲模式发生器165 MHz、10 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent 81111A) 或330 MHz,3.8 V,50 Ω 至 50 Ω(安捷伦 81112A)可
2023-08-04 15:37:19
Agilent E8663D PSG射频模拟信号发生器 E8663D 模拟信号发生器提供的近端相位噪声。它具有可选的模拟调制(AM、FM、?M 和脉冲)功能、电平精度和高输出功率,是针对苛刻
2023-08-03 16:15:15
0 关于脉冲发生器,你知道多少?01引言脉冲发生器(PulseGenerator,PG)是产生脉冲信号的专用仪器。它可以生成具有特定频率、幅值和脉冲宽度的脉冲信号,常用于各种科学、工程和技术领域中的实验
2023-07-31 22:24:30
2156 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
DG535脉冲信号发生器是一款功能丰富、稳定可靠的仪器,被广泛应用于科研、教学、通信等领域。它具有多种信号发生和调制功能,能够产生高质量的脉冲信号。本文将详细介绍DG535脉冲信号发生器的特点
2023-07-18 17:49:21
566 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/16/wKgaomS2YCGARDcnAADty92dIQQ421.jpg)
需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行 15 MHz 正弦波和方波 斜坡、三角形、噪声、sin(x)/x、指数上升、指数下降、心脏、直流电压 12 位、40 MSa/s、16,000 点任意波形 AM(内部/外部)、FM(内部)、FSK(内
2023-07-13 08:23:47
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9D/wKgaomSvQ_6Aa9HfAAInYonY0QI838.png)
2023-06-06 15:36:34
521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AE/pYYBAGR-4d6AS1jgAAGtX8PRWMk414.png)
则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行 120 兆赫,1 通道 高达 100 MHz 的脉冲 1 GSa/s 采样率 14 位幅度分辨率
2023-06-06 15:21:29
649 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AC/pYYBAGR-3l-AZc7eAAEDQ-Ud2Xo910.png)
E4431B 安捷伦射频发生器E4431B 是 Agilent 的 2 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 11:02:16
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/28/poYBAGR0FZuAb3MdAAGhPCJtWNw366.png)
安捷伦E4432B 射频发生器 E4432B 是 Agilent 的 3 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-29 10:41:57
212 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/25/poYBAGR0EMyACVXpAAIV68396pM331.png)
安捷伦E4433B射频发生器 E4433B 是 Agilent 的 4 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 10:12:07
509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/A9/poYBAGNCNMGAFnw4AAIanidP4u8250.png)
安捷伦E4434B射频发生器 E4434B 是 Agilent 的 4 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 09:57:31
103 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/C8/poYBAGNCl1iAemM-AAHFBVJCP60019.png)
安捷伦E4435B射频发生器 E4435B 是 Agilent 的 2 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 09:40:15
122 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/C8/poYBAGNCl1iAemM-AAHFBVJCP60019.png)
dBm 输出功率 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q 80 MHz 双模式内部基带发生器:任意
2023-05-29 09:21:12
225 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/9B/pYYBAGRz_d-Acx6HAAGhySWjvhk056.png)
安捷伦N5181A射频发生器 N5181A 是安捷伦的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化
2023-05-29 08:54:11
111 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/48/pYYBAGMyjliAdWLuAAEc5PWTeo8244.png)
≤ -73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 AM、FM、?M 和窄脉冲 10 MHz 多功能发生器和低频输出 数字步进
2023-05-27 17:17:25
512 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxyqCAaUDfAADWhlnOe8I458.jpg)
Agilent Keysight N5183B射频发生器 N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz
2023-05-27 16:53:07
583 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxxPGAKAruAADBMIwcRs4755.jpg)
Agilent Keysight N5193A射频发生器 N5193A 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征: 信号特性 10 MHz 至 20
2023-05-27 16:14:16
385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxu9OAfJl9AACXBDGZLLs798.jpg)
N5191A 安捷伦是德科技 HP 发生器 N5191A 是 Agilent Keysight HP 的发生器。 特征: 更接近现实:为雷达、电子战和天线测试模拟日益复杂的信号环境 通过在需要时生成
2023-05-27 15:54:30
626 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxtzOAcX5dAACzhB5WHok264.jpg)
安捷伦E8257D射频发生器 E8257D 是 Agilent 的 67 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 15:30:03
459 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxsXiAY23PAADZDHoA5do767.jpg)
安捷伦E8267D射频发生器 E8267D 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 15:12:08
503 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxrUWAZ6H3AADLf0mxJ5w076.jpg)
安捷伦E8247C射频发生器 E8247C 是 Agilent 的 40 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 14:51:38
467 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C4/wKgaomRxqHeAGqI4AADBho3rKCI480.jpg)
是德安捷伦E8267C射频发生器 E8267C 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 14:24:29
321 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgZomRxohiAbmx_AACTOykXCEo377.jpg)
安捷伦E8251A射频发生器 E8251A 是 Agilent 的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 11:48:40
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C4/wKgZomRxfZWAO1F8AADWYI3G26s048.jpg)
Agilent安捷伦E8254A射频发生器 E8254A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 11:13:28
262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C3/wKgaomRxdVOAMVeIAABwp8MVdHQ977.jpg)
带有一个或二个Keysight 81105A输出模块的Keysight 81104A 80 MHz 单/双通道脉冲码型发生器建立在81101A的性能基础上并具有向
2023-05-26 11:17:50
信号发生器能产生特定的周期性函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。本节主要介绍GW INSTEK AFG-2225任意函数信号发生器使用。该仪器面板如图1所示。
2023-05-23 14:26:56
2868 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/12/poYBAGRsXISAZGKJAANWOpQEIcI729.png)
天信号重复时间的噪声FM、AM、PW、PWM、FSK 调制能力高达 10 MHz1 或 2 通道,耦合和非耦合差分输出高精度脉冲发生器通过多功能信号发生器增强,提
2023-05-22 10:54:35
KEYSIGHT是德科技N5183B微波模拟信号发生器 Agilent Keysight N5183B射频发生器 频率选项:13、20、31.8、40 GHz 性能等级:?????? 1 GHz
2023-05-18 10:23:00
208 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/C7/poYBAGMyxqGAeNSiAAJSJEzWUqg998.png)
Agilent安捷伦33522B任意波形发生器 30兆赫 2通道 为您最苛刻的测量生成全方位信号的无与伦比的能力 具有 5 倍低谐波失真的正弦波,可提供更纯净的信号 脉冲频率高达 30 MHz
2023-05-17 10:01:40
276 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/D1/poYBAGRkNW2AC3hPAAHWUl1kork309.png)
近日某公司送修安捷伦信号发生器N5183B_40G,客户反馈信号发生器4G以上没有波形,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183B_40G维修情况
2023-04-25 16:58:10
422 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/12/pYYBAGRHldOAL3JXAAFZhU2Uj_k091.png)
一体的公司。 主要销售的仪器有:网络分析仪、频谱分析仪、信号分析仪,信号发生器、综合
2023-04-22 09:50:52
83752A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号
2023-04-18 10:12:35
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器附加的功能:解决微波组件和接收器的参数测试为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞通过 600 μs
2023-04-11 15:39:13
Agilent 33250A 是80MHz的函数/任意波形发生器,它采用直接数字合成(DDS)技术获得稳定而精确的输出波形,频率分辨率可达1mHz。从正弦波的频率精度、方波的快速上升
2023-04-07 15:44:42
产品概述Agilent / HP E4438CAgilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的射频性能和先进的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、中频和射频频率下
2023-04-07 13:51:09
则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行。 特征: 80 MHz 正弦波和方波 斜坡、三角形、脉冲、噪声和直流波形 12 位、200 MSa
2023-03-31 14:40:52
258 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/73/pYYBAGQmgCaAEzIMAACwuO2VLYw555.png)
