电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>192K 数字音频发送器DP7406 兼容 CS8406
收藏
查看更多
I2C控制的立体声数字音频同步延迟TPA5050数据表
电子发烧友网站提供《I2C控制的立体声数字音频同步延迟TPA5050数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:23:470
立体声数字音频同步延迟TPA5052数据表
电子发烧友网站提供《立体声数字音频同步延迟TPA5052数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:16:030
I2C控制的四通道数字音频同步延迟TPA5051数据表
电子发烧友网站提供《I2C控制的四通道数字音频同步延迟TPA5051数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:14:190
FCR684204R
光纤 - 接收器 数字音频,光学 16Mbps 2.7V ~ 5.5V 10 mA
2024-03-14 21:04:32
FCR684206R
2024-03-14 21:04:32
IU7189支持l²S数字输入3.1W单声道D类音频功放,兼容CS8126T
IU7189E和IU7189T是新一代数字音频功率放大器,具备卓越性能和广泛应用。支持IS数字音频信号输入,具有降噪效果,适用于USB音箱、便携式音箱等领域。具备高效输出功率、超低EMI、优异杂音抑制能力和保护功能,具有广阔应用前景。
2024-03-11 10:47:14103
基于I2S接口的Linux内核音频技术
I2S是飞利浦定义的数字音频传输标准,用于数字音频数据在系统内部器件之间传输。
2024-02-27 14:00:33195
艾为重磅推出新一代Digital Smart K数字音频功放产品AW88396FOR
上海艾为电子技术股份有限公司(awinic),作为国内引领音频IC设计潮流的龙头企业,在内置DSP的数字功放系列上持续深耕,推出了一款内置丰富音效和保护算法DSP、极低底噪和静态功耗、10.25V电压输出、5.7W@8Ω Digital Smart K数字音频功放产品AW88396FOR。
2024-02-19 18:09:26388
ADS8406IPFBT
ADS8406IPFBT:微型功耗下的高精度采样ADC在数字信号处理的世界中,高精度、高速度的模拟-数字转换(ADC)一直是众多工程师和科研人员的追求。今天,我们将重点介绍一款出色的ADC产品
2024-02-16 15:54:34
高性能、高保真度PowerDriver集成全数字音频放大器NTP8835数据手册
电子发烧友网站提供《高性能、高保真度PowerDriver集成全数字音频放大器NTP8835数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-26 15:53:112
如何从SD卡读取音频文件并将其输出到扬声器上?
在上一篇教程中,创建了一个 I2S 发送器用来发送来从FPGA内部 ROM 的音频数据。下一步,我们向该 I2S 发送器添加 AXI-Stream 接口,这样我们就可以将发送器与 ZYNQ 的处理系统连接,还可以从 SD 卡读取音频数据。
2024-01-22 09:23:181109
使用FPGA播放音频文件
Inter-IC Sound Interface(简称I2S)是由飞利浦公司开发,用于通过不同IC之间的串行接口(例如从处理器到DAC)传输数字音频数据。该接口使用以下信号进行数据传输:
2024-01-17 09:26:43329
ES9018K2M 音频DAC芯片
应用,如录音系统,混音控制台和数字音频工作站。ES9018K2M使用备受好评的ESS专利的32位超流DAC架构和时域抖动消除器,提供高达127dB和-120dB的THD+N
2024-01-06 17:11:325
USB音频通话解码板高性价比高推力PCM384Khz
有线耳机听音乐及通话,与Type-c设备手机PC兼容性良好。 单芯片内置立体声数字音频编解码芯片,DAC最高支持32bit/384KHz 采样频率,ADC最高支持192KHz 采样频率。
2024-01-06 12:32:57256
2024-01-06 12:32:240
CS8416数字音频接收器
CS8416数字音频接收器CS8416 是一款数字音频接收器,支持高达 192 kHz 的采样率。它可让消费类和专业音频产品交换 S/PDIF 和 AES/EBU 音频数据。8:2 输入多路复用
2024-01-03 15:48:310
CS5381 立体声模数转换器
CS5381 立体声模数转换器CS5381 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:40:150
CS5361 DAC立体声模数转换器
CS5361立体声模数转换器CS5361 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 192 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:34:590
WAV to MP3Converter批量将WAV转换为MP3
MPEG-1或MPEG-2音频层III,通常称为MP3,是一种用于数字音频音频编码格式,它使用有损数据压缩的形式。它是消费者音频流或存储的常见音频格式,也是在大多数数字音频播放器上传输和播放音乐的数字音频压缩的事实标准。
2023-12-13 16:22:35356
详解数字音频技术和I2S总线协议
现实生活中的声音是通过一定介质传播的连续的波,它可以由周期和振幅两个重要指标描述。正常人可以听到的声音频率范围为 20Hz~20KHz。现实存在的声音是模拟量,这对声音保存和长距离传输造成很大的困难,一般的做法是把模拟量转成对应的数字量保存,在需要还原声音的地方再把数字量的转成模拟量输出如下图所示:
2023-12-05 13:38:22560
基于SCTF星通时频的数字音频应用选型方案
低相位噪声的时钟信号意味着更高的稳定性和更低的失真,从而在数字音频设备中呈现出更加清晰和自然的音质。
2023-12-02 11:48:00186
基于iMX8处理器的SGTL5000音频接口设计
iMX8 处理器具有多路 SAI 通道,SAI1 已经被模块片上的 SGTL5000 使用,SAI0 通道引出到模块金手指上,并且是兼容 Apalis 标准数字音频接口,该通道在基于其他 CPU 的 Apalis 模块也可以直接使用。因此,我们选择 SAI0 扩展外部 SGTL5000。
2023-12-01 14:38:17175
高共模电压电流环路发送器前端应用笔记
电子发烧友网站提供《高共模电压电流环路发送器前端应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:15:340
请问ADAU1701的数字输入端是否支持192K采样率?
2023-11-29 07:37:45
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢?
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:362081
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,24位DAC
105dB 动态范围 -90dB 总谐波失真+信噪比 低时钟抖动敏感度 3.3V 或 5V 工作电压 线性滤波输出 片上数字去加重 封装形式:MSOP10 应用: DVD 播放 数字音频设备 其他高精度音频转换
2023-11-06 14:34:00
数字音频D类功放电源误差校正方法研究
电子发烧友网站提供《数字音频D类功放电源误差校正方法研究.pdf》资料免费下载
2023-11-06 09:28:320
基于LPC2138的AES3数字音频接口设计
电子发烧友网站提供《基于LPC2138的AES3数字音频接口设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:05:190
CJC4344(10针,24Bit,192kHz立体声D/A音频数模转换器
DAC数模转换是一种将输入的数字信号转换成模拟信号输出的电路或器件,DAC负责把解码好的数字音频流,转换为模拟音频信号。在这个处理过程中,芯片起到关键的作用;它被广泛地应用在信号采集和处理
2023-10-23 10:11:38
ADI ADAU1701DSP数字音频处理方案
ADI ADAU1701DSP数字音频处理方案          ADAU1701是一款完整的单芯片音频系统,包含28/56
2023-10-20 18:09:12
请问MAX3485通信时最多可以挂多少个发送器
2023-10-13 08:01:48
基于Ethernet物理层芯片数字音频实时传输系统设计
电子发烧友网站提供《基于Ethernet物理层芯片数字音频实时传输系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 11:28:150
基于NIOS II的数字音频采集系统
电子发烧友网站提供《基于NIOS II的数字音频采集系统.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:58:530
数字音频技术资料分享
的服务。因此,当一项新技术出现时,如果服务在某种程度上更好,或者如果同样的服务可以以更低的成本或更小的设备提供,就可以采用它。数字音频做到了这一点,在很短的时间内不可逆转地改变了消费者和专业人士的音频
2023-09-20 07:23:41
CS5265方案资料
嵌入式密钥,用于数字音频-视频内容的安全传输。HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发送器能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz
2023-09-19 08:20:42
高效D类多媒体音频功率放大器
引起人们的关注,D类数字音频功放也得到了长足的发展。现在使用的数字音频设备直接输出的是数码信号(如CD、DAT、MD、DVD、杜比数字解码及多媒体电脑等),对于接入D类放大器显得更简单,可省去繁琐的D
2023-09-19 07:17:12
SYS2722音频分析仪SYS-2722
的 SYS-2722 提供了测试转换技术最新进展所需的无与伦比的失真和噪声性能,并结合了 192k 数字输入和输出功能。AP SYS-2722 具有真正的双域架构,可对模
2023-09-12 10:44:54
DS1669数字电位电路分享
  DS1669数字电位电路可用于替代音频电路中的手动音量控制。   DS1669数字电位电路是数字变阻器或电位,在阻性范围内提供64个可能的均匀抽头点,提供10K、50K和100K欧姆
2023-09-08 15:59:44
CS5265国产Typec转HDMI音视频转换芯片可替代RTD2172
DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
2023-09-06 17:30:33430
基于MM32F0163D7P的USB Audio Class(UAC)音频设备
UAC是USB Audio Class的缩写,USB音频类,一个像USB这样的通用数据接口,可以有很多种实现数字音频数据传输的方式。
2023-09-01 16:40:44694
CS5466国产TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
CS5466国产芯片ASL集睿致远研发支持dsc1.1/12a压缩视频传输,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎
2023-08-31 17:55:29
CS5266AN高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器规格书
AG9311 Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器
2023-08-29 16:26:582
SV-7101T网络音频广播终端使用手册
1.1、产品简介 感谢你使用我司的SV-7101T网络音频播放终端,SV-7101T能处理tcp/ip网络音频流,提供一路线路输出。主要用于公共数字广播,媒体教学,报警等需要数字音频的领域
2023-08-22 09:47:19198
ASL CS5466电路原理图|TYPEC转HDMI2.1方案设计
CS5466可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合,CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。
2023-08-04 09:23:32498
CS5212设计应用DP转VGA转接板芯片方案参考电路
CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57531
一颗多功能HDMI TX芯片,可接收市面上大部分TX芯片不支持的数字信号,例如双沿DDR之类。内置音频转换IC,自带彩条发生。可以替换SII9022等。
CV8788高清晰度多媒体接口发送器集成了低功耗的HDMI1.3编码发送模块及24位音频模数转换模块,支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转为标准HDMI信号输出,芯片不会对画面分辨率进行缩放
2023-08-03 09:05:44
DP7361 VS CS4361
本帖最后由 hzeeng 于 2023-8-2 00:35 编辑 国内外芯片对比 DP7361 VS CS4361|音频芯片随着国产芯片的慢慢崛起,整合了国产对国外消费级芯片的替代。国产DPCHIP的DP7361与C-MEDIA的CS4361。
2023-08-02 00:31:45
瑞昱停产RTD2171替代芯片CS5261 Type-C转HDMI单转原理资料 CS5261+VL171母座正反插方案
CS5261是一种 Type-C/DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USB Type-C端或DP1.4源到HDMI2。0b转换。CS5261集成了DP1。4兼容接收,一个HDMI2.0b兼容发 射 机。此外
2023-07-26 14:20:46559
数字音频转换器是什么 音频转发器和转换器一样吗
数字音频转换器(Digital Audio Converter,简称DAC)是一种用于将数字音频信号转换为模拟音频信号的设备。它是实现数字音频到模拟音频的转换过程中的关键组件。
2023-07-21 15:28:571785
AP ATS-2音频分析仪120KHz
美国AP ATS-2 数字音频分析仪 ATS-2音频分析仪 ATS-2 Audio 精密音频分析仪 ATS-2 是 Audio Precision 的 120 kHz 音频分析仪。使用音频
2023-07-18 11:36:20283
CS5801替代LT6711方案 HDMI转DP/EDP转换设计|ASL集睿致远CS5801转接板设计电路
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。 ASL
2023-07-11 14:50:39739
SSM2518是一款放大器
的应用,例如移动电话和便携式媒体播放,这些情况下系统噪声会破坏小模拟信号,比如发送至模拟输入音频放大器的信号。利用SSM2518,音频数据可以通过标准数字音频串行接
2023-07-10 13:51:23
MAX98360C是一款放大器
MAX98360A/B/C/D为简单易用、低成本、数字脉冲编码调制(PCM)输入D类放大器,提供业界领先的AB类音频性能,且拥有D类放大器效率。数字音频接口自动识别不同的PCM和TDM时钟驱动方式
2023-07-10 10:59:52
MAX98360B是一款放大器
2023-07-10 10:57:22
MAX98360A是一款放大器
2023-07-10 10:52:32
基于I2S接口的音乐播放器工作原理
I2S(Inter-IC Sound)总线,又称集成电路内置音频总线,是飞利浦公司为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准。采用了独立的导线传输时钟与数据信号的设计,通过将数据和时钟信号
2023-07-06 17:21:514383
ADV7511KSTZ-P是一款发送器
ADV7511是一款225 MHz高清多媒体接口(HDMI®)发送器,特别适合家庭娱乐产品,包括:DVD播放/录像机、数字机顶盒、影音接收机、游戏机和个人计算机。其数字视频接口集成一个HDMI
2023-07-03 15:25:50
ADV7511WBSWZ-RL是一款发送器
ADV7511W是一款165 MHz高清多媒体接口(HDMI™)发送器,堪称汽车信息娱乐应用的理想选择。 该数字视频接口包含一个兼容HDMI v1.4a和DVI v.1.0的发送器,支持
2023-07-03 15:17:42
ADV7513BSWZ是一款发送器
ADV7513是一款165 MHz高清多媒体接口(HDMI®)发送器,特别适合DVD播放机/录像机、数字机顶盒、影音接收机、游戏机和个人计算机。该数字视频接口包含一个兼容HDMI v1.4/DVI
2023-07-03 15:13:56
ATS-2 数字音频分析仪维修支持
2023-07-03 08:44:00295
数字音频丨高品质晶振应用选型篇
音频处理器又称为数字处理器,是对数字信号的处理,它通过将多通道输入的模拟信号转化为数字信号,然后对数字信号进行一系列可调谐的算法处理,从而满足音质、矩阵混音、消噪、消回音、消反馈等应用需求。
2023-06-28 11:13:55999
应用在数字音频工作站中的ADC芯片
数字音频工作站(DAW)是电子设备或应用软件用于记录,编辑和产生的音频文件。数字音频工作站具有多种配置,从便携式计算机上的单个软件程序到集成的独立单元,一直到由中央计算机控制的众多组件的高度复杂的配置。
2023-06-28 09:45:24437
LTC4125是一款发送器
和多用途的无线功率发送器。LTC4125 可自动地调节其驱动频率以与 LC 网络谐振频率相匹配。这种 AutoResonant 开关切换使得器件能够采用一个低电压
2023-06-16 14:53:43
DS1802双通道数字音频电位器的音频特性报告
本文旨在检验DS1802双通道数字电位器的音频特性。开发测试电路的目的是测量抽头点之间的绝对误差、通道间匹配或两个电位计刮水器之间的跟踪、总谐波失真(THD)、互调失真(IMD)和串扰。
2023-06-09 15:50:57724
CS5290兼容CS5230防破音AB/D切换,5.2W单声道GF类音频功放IC
2023-06-03 17:10:42750
CS5366芯片说明书|CS5366单芯片Type-C转HDMI4K60HZ+PD+U3拓展坞设计
、AUX通道和HDP信号。接收器支持每个通道的最大8.1Gbps(HDBR3)数据速率。DP接收器和HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含HDCP,CS5366允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可用,可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
2023-06-01 15:06:03554
AP/ATS-2音频分析仪120KHz
2023-05-31 11:55:31315
耳机数字音频是什么意思 数字音频的特点与优势
耳机数字音频是指使用数字信号进行音频传输和处理,可以提供更高的音质和更稳定的信号传输,常用于高端音频设备和专业音频制作。
2023-05-30 17:28:4211436
数字音频有哪三类 数字音频的主要技术指标
数据压缩格式:为了减小音频文件的大小,常使用数据压缩技术对数字音频进行压缩。主要的压缩格式有MP3、AAC、FLAC、ALAC等。不过压缩后会对音质造成一定影响,需要根据实际需求进行选择。
2023-05-30 17:26:093195
MIPI声线:数字音频流和通道
在MIPI Soundwire: Digital Audio Simplified中,我们提到包括脉冲编码调制(PCM)和脉冲密度调制(PDM)在内的数字音频格式是MIPI Soundwire的目标应用。在这里,我们将讨论数字音频流和通道。
2023-05-29 09:26:261008
HDMI 2.1:它如何成为最受欢迎的显示界面
HDMI(高清多媒体接口)是一种专有的音频/视频接口,用于将未压缩的视频数据和压缩或未压缩的数字音频数据从符合 HDMI 标准的源设备(如显示控制器)传输到兼容的计算机显示器、视频投影仪、数字电视或数字音频设备。HDMI是模拟视频标准的数字替代品,使用几种亮度/色差颜色空间之一表示。
2023-05-26 11:34:571299
MS8422N—24bit、192kHz 数字音频接收接口,兼容CS8422
一、产品简述 MS8422N 是一款 24 位高性能异步采样率转换器,它集成数字音频接口接收器,支持 IEC60958、S/PDIF、EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。音频
2023-05-25 18:54:32533
CS9027兼容DRV8812,CS9029兼容DRV8841,双通道H桥电机驱动芯片
2023-05-23 21:25:53440
如何向中央服务发送音频或从中央服务发送音频
大家好, 我希望将最能描述为对讲机的东西作为我项目的第一阶段。我将需要向中央服务发送音频或从中央服务发送音频。在我的研究中,我见过有人在这样的项目中流式传输音频:https
2023-05-23 06:20:43
技术支持Audio Precision SYS-2722音频分析仪
Audio Precision SYS-2722音频分析仪 SYS-2722双域模拟/数字音频分析仪和发生器  Audio Precision 的系统 SYS-2722 是最新一代的 PC 控制音频
2023-05-18 09:37:20356
一款内置DSP、6.25V输出的Digital Smart K数字音频功放产品
Ω Digital Smart K数字音频功放产品AW88166FCR。此新产品AW88166FCR非常适用于多声道终端设备(如平板等)和各类IoT设备(手表、AR、VR等)对好音质和大响度的应用需求。
2023-05-14 10:32:14948
数字音频选择器开关电路分享
数字音频选择器开关电路:借助CMOS模拟开关或多路复用器,可以数字方式切换音频信号。尽管这看起来很简单,但由于CMOS开关的噪声性质,声音质量不可避免地会下降。
2023-05-13 16:33:15851
内置DSP的数字音频功放芯片优势?韩国NF助音频产品升级迭代
传统功放主要功能是放大功率;而内置DSP功放主要功能是处理音频信号和放大功率;是指采用DSP芯片,通过数字信号处理算法优化和管理音频参数的功放;它是一种将双声道立体声信号变成多声道环绕声信号的技术。
2023-04-27 11:13:08974
使用 MSPM0 MCU 优化现场传感发送器应用
在过程控制领域有许多不同类型的过程输入,包括温度、湿度、流量、液位和压力。这些过程输入需要由传感进行测量,这些传感可以将测量结果转换为合适的信号格式(模拟或数字),然后通过发送器将这些信号传输
2023-04-12 13:56:51
4-20mA电流环路发送器入门
在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送器一直是在控制中心和现场传感器/执行器之间进行数据传输最为常用的发送器,主要是因其便于安装、使用和维护。随着气动信号被用于控制执行器,并在早期工业自动化现场作为比例控制之后,4-20 mA电流环路发送器开始被大量应用。
2023-04-12 10:33:53901
PAM8406 5W音频放大器英文手册
PAM8406是一款5W音频放大器,具有D类和AB类输出之间的可选选项,这使得PAM8406非常适合应用效率EMI兼容。PAM8406提供低THD+N、高SNR,使其能够实现高质量的声音再现。全新
2023-04-06 17:48:307
DP7344 192K 双通道24位DA转换器芯片
产品概述 DP7344 是一款完整的2 通道输出数模转换芯片, 内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式。 DP7344 基于一个带线性模拟
2023-03-30 09:38:32327
TAS5707PHPR
带EQ和DRC的20 W立体声数字音频功率放大器
2023-03-28 18:26:22
ADAU1452WBCPZ-RL
SigmaDSP数字音频处理器 LFCSP72_EP
2023-03-28 18:25:34
AD82088数字音频放大器
AD82088是一款数字音频放大器,能够将20W(BTL)的功率分别驱动到一对8Ω负载扬声器,并将40W(PBTL)的功率驱动到一个4Ω负载扬声器。在24V电源下工作,无需外部散热器或风扇即可
2023-03-28 16:23:50893
IRS20957STRPBF
受保护的数字音频驱动程序
2023-03-28 15:01:30
ADAU1452WBCPZ
2023-03-28 15:01:15
AD83584D数字音频放大器
AD83584D是一款数字音频放大器,能够将25W(BTL)的功率分别驱动到一对8Ω负载扬声器,并将50W(PBTL)的功率驱动到一个4Ω负载扬声器。在24V电源下工作,无需外部散热器或风扇即可
2023-03-28 14:30:37249
CC8531RHAR
用于无线数字音频流的 PurePath™ 无线 2.4GHz,最多支持 3 个通道,带 USB
2023-03-28 13:03:11
IRS2092STR
保护数字音频放大器
2023-03-28 12:44:56
AD12250A音频类比数位转换器
AD12250A通过片上抗混叠滤波器、多位∑-Δ调制器、抽取滤波器和消除直流偏移的高通滤波器,将立体声单端模拟输入信号转换为24位I²S数字音频数据。AD12250A支持8 kHz至96 kHz
2023-03-28 09:35:23111
数字音频放大器AD82584F
AD82584F是一款数字音频放大器,能够将25W(BTL)的功率分别驱动到一对8Ω负载扬声器,并将50W(PBTL)的功率驱动到一个4Ω负载扬声器。在24V电源下工作,无需外部散热器或风扇即可
2023-03-27 16:38:071226
单声道数字音频放大器AD87589
AD87589是一种集成音频系统解决方案,嵌入数字音频处理、功率级放大器和立体声2Vrms线路驱动器。 AD87589具有可编程转换速率控制的输出缓冲器,可直接驱动一个(单声道)或两个(立体声
2023-03-27 14:34:46156
数字音频放大器AD82010
AD82010是一款数字音频放大器,能够驱动一对8Ω,20W或单个4Ω,40W扬声器,两种扬声器都可在24V电源下播放音乐。 使用I²C数字控制接口,用户可以控制AD82010的输入格式选择、静音
2023-03-27 10:09:29404
音频发送器芯片DP7406
音频发送器芯片DP7406替代兼容CS8406DP7406 是一款 192K 数字音频发送器,该发送器支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF 等音频
2023-03-26 16:43:28486
FM4158S
5W 单声道数字音频功放 IC
2023-03-24 14:48:15
TC6805
5W 单声道数字音频功放 IC
2023-03-24 13:58:15
已全部加载完成
