电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>8TR8211----2.4 GHz蓝牙®智能前端RFIC
收藏
查看更多
关于NRF51822蓝牙芯片的使用选型分类对比
解NORDIC蓝牙低功耗的芯片,所以现在也借着机会浅谈下个人对NRF51822芯片的使用选型。 nRF51822是一个功能强大、高度灵活的多协议SoC,非常适合蓝牙智能(也称为蓝牙低能耗)和2.4GHz
2024-03-18 13:17:39
2.4GHz芯片SI24R03无线网络传感器方案
随着科技的不断进步,智能环境监测已成为现代社会发展的必然趋势。为了满足不同场景下对环境参数的实时监测需求,我们推出了适用于无线网络传感器方案的2.4GHz芯片,旨在为用户打造高效、智能的环境监测
2024-03-18 01:47:42
ZIGBEE-2.4-DK
KIT DEV ZIGBEE 2.4 GHZ
2024-03-14 22:30:49
802.15.4-2.4-DK
KIT DEV 2.4GHZ 802.15.4
2024-03-14 22:30:24
蓝牙智能锁中的应用
。在智能锁领域无线通信主要有zigbee,WiFi、蓝牙3种,其中蓝牙以低功耗、低成本,高安全性能突出优点,成为智能门锁厂商热衷的无线方案通讯技术。 蓝牙智能锁方案有哪些优势: 1)待机时间长。 市面上的蓝牙智能锁基本都是使用
2024-03-08 15:04:4380
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片资料
电子发烧友网站提供《超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片资料》资料免费下载
2024-03-01 16:12:381
CYW4373 WiFi软AP模式是否支持带宽40Mhz在2.4Ghz中? 如何在2.4Ghz中配置hostapd.conf的带宽40Mhz?
嗨, CYW4373 WiFi 软AP 模式是否支持带宽 40Mhz 在 2.4Ghz 中? 如果是这样。 如何在2.4Ghz中配置hostapd.conf的带宽40Mhz?
2024-03-01 06:15:49
QPF4291 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块
Qorvo QPF4291 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4291 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 的频率范围为2.402GHz至2.482GHz,发射
2024-02-26 23:09:08
QPF4211 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块
Qorvo QPF4211 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4211 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 设计用于Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统
2024-02-26 19:56:19
路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz或5GHz频段?
路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz或5GHz频段? 路由器2.4GHz和5GHz频段是无线网络的两种不同工作频率。它们在传输速度、覆盖范围和设备兼容性等方面存在一些区别。选择
2024-02-02 17:06:09693
一种使用2.4GHz频段的无线遥控器方案开发
2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段的无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。
2024-01-11 17:22:51301
解决方案 | Abracon的智能仪表及公用事业解决方案
段WiFi 2.4 GHz/5.5 GHz 薄型 增益1.0/2.5 dBi 全向模式 2.0的低VSWR 应用 无线网络 蓝牙 ISM 智能计量 可穿戴设备 物联网(IoT) AR/VR 无人机 宽带
2024-01-11 13:38:36
HS6621CG 蓝牙5.1低功耗SOC 私有协议2.4GHz双模无线芯片 IO口资源丰富 适用指纹锁等方案
。 HS6621CG-C系列是一款低功耗全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接芯片,IO较多,适合蓝牙指纹锁主控。 OM6621Px系列是一款低功耗高性能全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有
2024-01-09 14:01:43
革新MIMO无线电测试,精准测量10 MHz-8 GHz复杂射频信号!
2.4GHz和5GHz宽带信号的频谱参数。EN300328是欧盟RED指令下的射频测试标准,适用于工作在2.4GHz的宽带传输系统,数据传输设备(例如蓝牙、WIF
2024-01-02 11:35:17292
2.4GHz与5GHz Wi-Fi:哪个更快?
2.4GHz与5GHz Wi-Fi:哪个更快? 2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi是两种常见的Wi-Fi频段。虽然它们都能提供无线网络连接,但它们在速度、传输能力和覆盖范围方面有一些重要的差异
2023-12-29 14:29:36466
RFIC与MMIC的区别是什么?
RFIC不同,MMIC在设计中需要考虑分布效应。微波频段的信号具有较高的频率,因此在电路中的传播方式更为复杂。
2023-12-25 18:16:48242
双频路由器2.4g和5g的wifi怎么切换?
双频路由器2.4g和5g的wifi怎么切换? 双频路由器是一种能够同时支持2.4GHz和5GHz频段的无线路由器。2.4GHz频段被大量使用,因此会有更多的设备连接到这个频段上,导致网络拥堵
2023-12-25 14:37:081055
HOLTEK推出2.4GHz Transceiver MCU HT32F67041/HT32F67051
Holtek针对无线通信领域新推出Arm Cortex-M0+为核心的2.4GHz Transceiver MCU HT32F67041/HT32F67051。
2023-12-22 14:31:43353
QM42500 2.4GHz Wi-Fi® 7前端模块
Qorvo QM42500 2.4GHz Wi-Fi® 7前端模块Qorvo QM42500 2.4GHz Wi-Fi® 7前端模块设计用于满足Wi-Fi 7(802.11be)系统的需求
2023-12-20 11:35:22
QPF4259 2GHz Wi-Fi® 7大功率前端模块 Qorvo
Qorvo QPF4259 2GHz Wi-Fi® 7大功率前端模块Qorvo QPF4259 2GHz Wi-Fi® 7 (802.11be) 大功率前端模块(FEM) 提供集成匹配和紧凑外形,可
2023-12-20 11:32:01
2.4GHz RF IC 布局指导
2.4GHz RF IC Layout guide
2023-12-20 10:20:22226
蓝牙2.4G倒F天线的layout注意事项
此文档主要讲述蓝牙 2.4G 倒 F 天线的 layout 注意事项,如果能够严格按照以下要求来 layout,理论上是可以省略匹配电路,因为倒 F 天线的输入阻抗是 50 欧, 以达到减少匹配蓝牙天线带来的麻烦以及降低 BOM 成本。
2023-12-14 09:27:571579
wifi2.4和5.0有什么区别?
wifi 2.4ghz是一种无线技术,工作频段处于2.400GHz~2.485GHz之间,简称2.4G无线技术。这个频段的信号穿透力强,但带宽较窄,因此在连接多个设备时容易出现拥堵和掉线的情况。
2023-12-11 16:32:102330
AD9517-3内部VCO锁定一直为2.4GHz是怎么回事?
2.4GHz,这是内部VCO被锁定了吗?另外配置成差分输入模式,没有任何时钟出现, 配置成单端 REFCLK1输入就能检测到时钟输出?(可能是我单端转差分出现问题) 想问一下为什么VCO内部一直是2.4GHz 。 ad9517-3内部VCO范围是 1.75-2.25GHz
2023-11-30 08:06:08
什么是2.4 GHz Wi-Fi? 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?
中的无线网络连接。 2.4 GHz Wi-Fi的优势包括覆盖范围广、适用于大多数智能设备、信号穿透能力强以及设备成本低廉等。由于2.4 GHz频段的通信波长较长,它能够更好地穿越障碍物,
2023-11-27 17:09:001039
如何计算2.4GHz频段模块的路径损耗
电子发烧友网站提供《如何计算2.4GHz频段模块的路径损耗.doc》资料免费下载
2023-11-20 11:30:410
AD8211容易损坏的原因?如何避免?
最高电压为21V的1A线性恒流电路中做高端采样,采样电阻0.1欧,AD8211供电5V。有时候负载断开再接入,AD8211会损坏,芯片发烫,已经烧掉好几片了,这种情况怎样避免??
2023-11-13 06:36:12
2.4GHz WiFi手机射频模块的研究与设计
电子发烧友网站提供《2.4GHz WiFi手机射频模块的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:45:180
基于CC2500的2.4GHz无线收发系统设计
电子发烧友网站提供《基于CC2500的2.4GHz无线收发系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:13:372
什么是2.4 GHz Wi-Fi?2.4 GHz Wi-Fi的优劣势
在今天,Wi-Fi是我们连接互联网的必备工具,其中最为常用的频率是2.4 GHz 和5 GHz Wi-Fi两个频带。2.4 GHz频段已经存在很多年了,它现在还有用吗?本文将围绕这一频段聊聊它的特点,以及深入对这两个频段进行对比。
2023-10-20 09:38:401972
CC3135MOD支持的2.4GHz和5GHz这两个频段是可以同时在线工作吗?
CC3135MOD 支持的2.4GHz和5GHz这两个频段是可以同时在线工作吗?
2023-10-17 07:11:23
RTL8211F参考原理图
RTL8211F参考原理图
2023-10-11 15:26:4321
ADL5960: 10 MHz 至 20 GHz 综合矢量网络分析器前端终端数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5960: 10 MHz 至 20 GHz 综合矢量网络分析器前端终端数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5960: 10 MHz 至 20 GHz
2023-10-08 16:42:39
MAX8211:军事数据表 MAX8211:军事数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX8211:军事数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX8211:军事数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8211:军事数据表真值表,MAX8211:军事数据表管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-07 17:49:02
2.4GHz芯片科普-博巨兴微典型应用方案
、通用 IO、及2.4G射频通信模块,支持BLE蓝牙广播模式。参数性能:l-空中数据速率:1Mbps l-最大发射功率:8dBml-接收灵敏度: -89dbm@1Mbps l-通道数:128 l-发射
2023-09-22 16:17:43
蓝牙通信原理是什么
1.什么是蓝牙 蓝牙通信技术是一种专门用于短距离数据传输的通信技术,其基本原理是利用低功耗频段(2.402 GHz至2.480GHz)的无线电波,建立短距离无线连接,以实现智能设备之间的连接与通信
2023-09-13 15:37:274436
鸿创达基于瑞芯微RK3588的8K人工智能核心板
RK3588是Rockchip全新一代旗舰AIoT芯片,采用了8nm LP制程;搭载八核64位CPU,主频高达2.4GHz;集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,内置AI加速器NPU
2023-09-11 20:25:54
如何使用M051 SPI驱动NRF 24L01P 2.4GHz RF模块
应用:本样本代码使用M051 SPI驱动NRF 24L01P 2.4GHz RF模块。 BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001 硬件
2023-09-01 06:39:49
低功耗蓝牙OM6621EM 兼容Nordic 51系列2.4G私有协议
OM6621EM是一个功率优化的系统(SOC).解决蓝牙低功耗和专有的2.4 ghz应用。它集成了一个高具有蓝牙基带和丰富外设的低功耗射频收发器I0扩展。OM6621EM还集成了电源管理单元(PMU
2023-08-30 14:18:47651
2023-08-23 06:27:20
求助,求DDR200T RTL8211EG驱动
根据 Nuclei Linux SDK 发现网卡 RTL8211EG 无驱动 求 网卡 RTL8211EG 无驱动
2023-08-16 06:14:45
开源硬件-TIDA-00826-50Ω 2GHz 示波器前端 PCB layout 设计
此参考设计是 50Ω 输入示波器应用的模拟前端的一部分。系统设计人员可轻松使用此评估平台来处理频域和时域应用中的直流到 2GHz 的输入信号。
2023-08-09 15:04:510
2.4g遥控船开发方案,采用合封芯片
2.4GHz遥控船的开发方案是一个有趣且具有挑战性的项目。这样的遥控船可以通过无线2.4GHz频率进行远程控制,让用户在池塘或湖泊上畅游。以下是一个简要的2.4GHz遥控船开发方案: 基本构想如下
2023-08-02 11:21:22503
信驰达推出RTL8720DN系列2.4G和5G双频Wi-Fi+蓝牙二合一模块
近日,领先的无线物联网通信模块厂商深圳信驰达科技RF-star推出了基于RTL8720DN SoC的2.4 GHz和5 GHz双频Wi-Fi蓝牙二合一模块—RF-WM-20DNB1。
2023-07-28 09:52:20446
AFEM-9601 802.11a/b/g/n(2.4和4.9-5.9GHz)前端模块产品简介
电子发烧友网站提供《AFEM-9601 802.11a/b/g/n(2.4和4.9-5.9GHz)前端模块产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-27 15:03:560
应用无线鼠标中的2.4GHz无线收发芯片
无线键盘和鼠标内部搭载了2.4GHz无线发射器,该发射器负责将键盘和鼠标的输入信号转化为无线信号。
2023-07-27 09:33:46863
ACPF-7B24 2.4GHz Wi-Fi带通滤波器产品简介
电子发烧友网站提供《ACPF-7B24 2.4GHz Wi-Fi带通滤波器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:01:291
信驰达推出无线蓝牙和Wi-Fi组合模块RF-WM-20DNB1
2023-07-26 10:17:40586
小尺寸蓝牙5.2 BLE2.4GHz数据模块
小体积蓝牙5.2 BLE2.4GHz数据模块   蓝牙5.2 BLE + 2.4G数据模块支持BLE和其他配置文件。使用UART作为编程接口,客户可以使用AT命令通过UART读取
2023-07-22 21:28:19
灵动股份推出支持BLE 5.1的低功耗蓝牙MM32WB0510 MCU
灵动股份低功耗蓝牙通讯技术,于2023年7月19日全新推出符合 BLE 5.1 规范的MM32WB0510 系列 MCU。MM32WB0510系列集成 BLE 5.1 射频模块,工作在 2.4GHz
2023-07-19 14:05:43265
蓝牙耗电吗?蓝牙为什么要叫蓝牙
蓝牙,实际上是一种短距离无线通信技术,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用2.4-2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波)。
2023-07-15 16:50:11553
低成本的2.4Ghz收发芯片,适用于遥控玩具市场
无线通信技术已经成为了各种电子设备中不可或缺的一部分。其中,2.4GHz无线通信技术因其传输速度快、传输距离远、功耗低等优点,被广泛应用于各种遥控玩具、智能家居等领域。 G350是一款低成本
2023-07-12 17:56:09341
宇凡微2.4GHz无线合封芯片,高集成内置九齐单片机
2.4GHz是指一段频率范围,用来表示无线通信中的特定频率范围。在无线传输产品和设备中,2.4GHz被广泛应用,用于传输固定频率的波形以实现接收和发射功能。
2023-07-10 15:27:08245
宇凡微推出低功耗2.4GHz无线MCU芯片
宇凡微电子最新推出的低功耗2.4GHz无线MCU芯片是将单片机和2.4GHz无线通信芯片巧妙地融合在一起。这款芯片具备出色的性能和超低价格,为物联网和无线通信应用提供了全新的解决方案。
2023-07-03 18:20:22435
2.4G无线收发模块怎么用
随着科技的不断发展,无线通信技术得到了广泛的应用。2.4G无线收发模块作为一种重要的无线通信设备,广泛应用于遥控器、无线麦克风、智能家居等领域,给人们的生活带来了便利。那么,如何正确地使用2.4
2023-06-29 11:53:441398
EC-NE3509M04 2.4 GHz LNA 评估板 for Satellite Radio Application(SDARS) Ver3 EB
EC-NE3509M04 2.4 GHz LNA 评估板 for Satellite Radio Application (SDARS) Ver3 EB
2023-06-27 18:57:420
EC-NE3508M04 2.4 GHz LNA 评估板 for Satellite Radio Application(OIP3 optimized) EB
EC-NE3508M04 2.4 GHz LNA 评估板 for Satellite Radio Application (OIP3 optimized) EB
2023-06-26 19:39:070
2.4G无线射频前端PA芯片
2.4G无线射频前端PA芯片CB5309CB5309 是一款高度集成的 2.4 GHz 前端模块 (FEM),集成了 2.4 GHz 单刀双掷 (SPDT),发射/接收 (T/R) 开关、带旁路
2023-06-25 11:08:54
蓝牙和WIFI功能为什么不能同时使用?
WLAN热点访问功能、使用VoIP和蓝牙耳机的膝上型电脑、PDA或蜂窝电话;   ⊙ 支持WLAN和蓝牙网络之间无缝漫游的多模设备。   但因为蓝牙和WLAN系统均工作在2.4GHz频段,这两种技术
2023-05-17 15:51:02
蓝牙技术的基本原理分析
  引言 蓝牙技术是一种无线通信技术,它的基本原理是利用2.4GHz的ISM频段进行短距离无线通信。这种技术具有低功耗、低成本、低复杂度、低干扰等优点,被广泛应用于智能家居、物联网、无线耳机等领域
2023-05-17 15:29:11
RTL8211F(I)-CG_RTL8211FD(I)-CG.P以太网收发器
IEEE 802.3标准的以太网收发器。它提供所有必要的物理层功能,通过CAT传输和接收以太网数据包。5UTP电缆。RTL8211FI和RTL8211DI是按照工业级标准制造的。RTL8211F(I)/RTL8211FD(I)使用最先进的DSP技术和模拟前端(AFE)通过UTP电缆实现高速数据传输和
2023-05-15 10:16:5144
无线通信之蓝牙BLE技术
看到不同的无线数据传输协议在数据传输速率和传输距离有各自的使用范围。   Zigbee、蓝牙以及WIFI标准都是工作在2.4GHz频段的无线通信标准。 下面将BLE与传统蓝牙、WIFI标准进行简要的比较
2023-05-12 17:26:52
蓝牙和射频技术的关系是什么?蓝牙是射频技术吗?
,发射功率可达8dbm,通信距离可达300m。 ③低功耗特性:支持深度睡眠电池续航更持久。 ④支持全球免许可ISM2.4GHz频段 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : TI 德州仪器 交付
2023-05-11 14:47:27
低功耗蓝牙版本的特性演进简介
蓝牙是一种基于2.4GHz ISM频段的短距离无线通信技术,具有低功耗、低成本、方便快捷的特点,被广泛应用于智能手机、电脑、无线遥控等场景,是实现无线通信的主流技术之一。自1999
2023-05-10 17:00:332262
RTL8211F参考原理图dsn&datasheet&a
RTL8211F参考原理图dsn,数据手册datasheet,layout guideline
2023-05-09 15:10:0957
2023-05-08 19:17:090
高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi6和蓝牙5.2组合解决方案BK7256介绍
BK7256是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi6(802。11b/g/n/ax)和蓝牙5.2组合解决方案,专为需要高安 全性和丰富资源的应用程序而设计。双32位RISC-Vmcu
2023-05-08 15:10:31425
2023-05-05 19:46:470
EC-NE3508M04 用于卫星无线电应用的 2.4 GHz LNA 评估板(NF 优化)EB
2023-05-05 18:45:520
BK芯片,上海博通Wi-Fi\蓝牙\2.4g选型
2023-05-05 17:30:211986
EC-uPG2164T5N 2.4 GHz 和 6 GHz 双频 DPDT SW IC 评估板 EB
2023-05-04 18:50:240
EC-uPG2163T5N 2.4 GHz 和 5 GHz 双频 SPDT SW IC 评估板 EB
2023-05-04 18:50:050
EC-uPG2162T5N 2.4 GHz 和 6 GHz 双频 DPDT SW IC 评估板 EB
2023-05-04 18:49:520
EC-NE3510M04 2.4GHz LNA 评估板 EB
2023-04-28 18:59:040
天线WiFi/蓝牙芯片AA029规格书
的质量和一致性。产品特点*性能稳定可靠*外形低,紧凑尺寸*符合RoHS*SMT流程兼容产品应用*ISM 2.4 GHz应用程序*ZigBee/BLE应用程序*蓝牙耳机系统*当需要WiFi /蓝牙功能时的手持设备,例如智能手机*IEEE802.11 b/g/n*无线PCMCIA卡或USB适配器产品规格
2023-04-11 14:26:170
台湾咏业 Chip天线 (WiFi/蓝牙陶瓷天线)H2U262GKBA0100(AA029) 规格书
Chip天线 (WiFi/蓝牙陶瓷天线)H2U262GKBA0100(AA029) 规格书咏业的AA029芯片天线是为ISM2.4 GHz应用而设计的,覆盖频率为2400~2500MHz。AA029
2023-04-11 14:10:25
2023-04-11 14:08:33
Chip天线 H2U34W1H1Z0700(AA055U) 3.2x1.6x0.5(mm)WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线(AA055U)工程技术规范
H2U34W1H1Z0700(AA055U) 体积 3.2x1.6x0.5(mm)特点*性能稳定可靠*低轮廓,紧凑的尺寸*RoHS 2.0兼容*SMT流程兼容应用*ISM 2.4 GHz应用程序
2023-04-07 11:02:28
RFFM8227P 2.4 GHz Wi-Fi 6 可旁路低噪声放大器
RFFM8227P  2.4 GHz Wi-Fi 6 可旁路低噪声放大器RFFM8227P  产品简介Qorvo® RFFM8227P 是一款与 Wi-Fi 6 和蓝牙
2023-04-03 14:53:33
QM42500 2.4 GHz Wi-Fi 7 前端模块
QM42500 2.4 GHz Wi-Fi 7 前端模块QM42500 产品简介Qorvo® QM42500 是专为 Wi-Fi 7 (802.11be) 系统设计的集成移动 Wi-Fi
2023-04-03 14:31:39
Ci24R1超低成本高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片
1、产品概述Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有
2023-03-31 10:03:20
Sub-GHz射频前端IC---8TR1111参数概述
Sub-GHz射频前端IC:        我司是国际知名大厂——Berex的官方授权代理。 OctoTech(Berex)  的  8TR1111  是一款射频前端 IC,工作频率为 863
2023-03-30 10:50:18471
UPC8211TK-EV15
EVAL BOARD UPC8211TK 1.5GHZ
2023-03-29 19:44:59
ANT-2.4-YG6-N
ANTENNA YAGI 2.4GHZ 6-ELEMENT
2023-03-29 19:32:01
ANT-2.4-USP
2.4GHZ CHIP ANTENNA
2023-03-29 19:28:18
RN8211B
RN8211B
2023-03-29 17:15:05
WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线AA055U手册
计的,覆盖频率为2400~2500MHz。AA055U采用专有设计和工艺制造,性能优异,与SMT完全兼容可降低装配成本,提高设备质量和一致性的工艺。应用于*ISM 2.4 GHz应用程序*ZigBee/BLE应用程序*蓝牙耳机系统*当需要WiFi /蓝牙功能时的手持设备,e。g.,智能手机*IEEE80
2023-03-29 09:18:020
SE2432L-R
2.4 GHz ZigBee®/智能能源前端模块
2023-03-28 18:20:59
SE2438T-R
2023-03-28 18:20:59
SKY66112-11
2.4 GHz ZigBee®/线程/蓝牙®智能前端模块
2023-03-28 18:20:59
ABBTM-2.4GHZ-T2
ABBTM-2.4GHZ-T2
2023-03-28 14:26:37
2.4GHz无线射频芯片Si24R1完美替代 NRF24L01P
,赢得了各领域客户的一致认可。Si24R1兼容我司2.4GHz全系列芯片,可作为接收器。主要应用在中远距离的低功耗无线数据传输和控制系统中,如有源RFID、智能家居、无线数据传输模块等。
2023-03-27 14:32:18
android auto需要5 GHz的Wi-Fi还是可以在2.4 GHz下使用它?
您好,android auto 需要 5 GHz 的 Wi-Fi 还是我可以在 2.4 GHz 下使用它?
2023-03-27 06:29:10
RFX2401C
2.4 GHz Zigbee®/ISM前端模块
2023-03-24 14:49:11
已全部加载完成
