TPP0500/1000 系列探头。 带有 TekVPI 接口的示波器是 MSO/DPO2000/3000/4000/5000/7000 系列示波器。有缺口的位于 MDO3000、MDO4000
2024-03-22 10:30:04
28
问题 : 使用泰克 TPP0250、TPP0500、TPP1000 或 TPP0500B 探头时,信号消失或间歇。可能是什么原因造成的? 回答 : 内部探头尖端可能松动并导致信号丢失或间歇。探头尖端
2024-03-14 11:13:58
97
泰克 TDP1000 高压差分探头是一款多功能且易于使用的探头,可提供开关模式电源、CAN/LIN 总线以及高速数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TDP1000 探头专门设计用于通过
2024-03-08 09:25:36
泰克Tektronix THDP0200/TMDP0200高压差分探头主要特性衰减:50X/500X差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V共模电压:±1300TMDP0200 配备
2024-02-29 11:58:34
高压探棒探头和差分探头是科学研究和实验领域中常见的测量仪器,它们在不同的应用环境中有着各自的优势和特点。本文将详细介绍高压探棒探头和差分探头的区别,并探讨它们在测量领域中的应用。 高压探棒探头
2024-02-23 10:28:24
79
使用电压探头和电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,对探头进行偏移校正是十分必要的。 图1 Keysight U1880A 偏移校正夹具 偏移校正十分重要,因为对于开关损耗测量,晶体管开关打开
2024-02-04 11:31:30
311
泰克TPP0850探头是一款具有50X衰减的高阻抗探头,专为与Tektronix DPO/MSO4000B和DPO/MSO5000系列地参考示波器配合使用而设计。 如下图所示连接探头 补偿探头(初次
2024-02-02 11:51:41
194
产品简介: TPP0250和TPP0500B10X无源探头是具有10倍衰减的高阻抗探头,专为与泰克MDO3000/MD0/MS0/DPO4000B和MSO/DPO5000系列地面参考示波器配合
2024-01-26 14:01:40
192
TPP0100和TPP0200系列10X无源探头是具有10倍衰减的高阻抗无源探头,专为与以下泰克示波器配合使用而设计: 将TPP0100和TPP0200探头与具有13pF输入电容的DPO
2024-01-19 10:16:51
126
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用 有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59
360 普通探头如何测量电压? 普通探头是一种常见的电子测试工具,用于测量电压。本文将详尽、详实、细致地讲解普通探头如何测量电压的原理、使用方法、注意事项等方面的内容。 一、普通探头的原理 普通探头主要
2024-01-08 15:55:40
356 示波器电流探头可以测量多大电压? 示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压。 示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32
345 光隔离探头相对差分探头的优势 光隔离探头与差分探头是两种常用的检测技术,它们在不同的应用中有着各自的优势。在下面的文章中,将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的优势,并阐述其在实际应用中的重要性
2024-01-08 11:42:19
191 为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么呢? 电压探头是一种用于测量电路中的电压的设备,它通常由一个金属探针和一个放大器组成。在使用电压探头进行测量时,我们会发现在一定频率范围内,探头的输出
2024-01-08 11:30:16
327 ,如果换有什么更好的方案。还是只要再处理下电压源就可以了,怎么处理?
图一 现在使用电压源的方案
图2测试DC POWER SUPPLY DF1731SL3A 的地线噪声(示波器探头地夹接
2024-01-08 11:26:17
,以便读者更好地理解它们的差异和选择适当的测量方案。 首先,我们来了解一下差分探头的工作原理。差分探头是通过测量电路中两个点之间的电压差来进行电压测量的。它通常有两个输入引脚,其中一个作为传感器的正输入端,另一
2024-01-08 11:19:33
253 如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头? 示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头是示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10
313 半导体公司思瑞浦推出全新宽压Buck—TPP36308。此款新品将为广大客户在各类应用环境中提供出色的性能和稳定的产出。
2023-12-27 15:30:18
357 TPP36308主要产品优势包含4.5V~36V宽输入电压范围、3A持续输出电流、频率及轻载工作模式可选,可广泛适用于光伏逆变、伺服驱动、安防监控、楼宇智能、智能家电、工业自动化等应用场景。
2023-12-20 14:04:00
212
TPP1000 10X无源探头是一款具有10倍衰减的高阻抗探头,专为与泰克FlexChannel配合使用而设计。”以及MDO3000、MDO/MSO/DPO4000BMSO/DPO5000系列地面
2023-12-18 11:13:05
276
有源差分探头和无源差分探头是现代电子测量领域中常用的两种电子探头。它们都在测量信号差异和噪声抑制方面发挥着重要作用。然而,有源差分探头相比于无源差分探头具有一些独特的优点,值得我们深入了解。
2023-12-13 11:34:12
243
TPP0200 和 TPP0201 探头是输入电阻为 10 MΩ 的 200 MHz、10X 无源电压探头。这些探头用于带有 1 MΩ/13 pF (TPP0200) 和 1 MΩ/20 pF (TPP0201) 输入的 BNC 示波器。
2023-12-07 13:33:48
209
泰克P6015A高压探头是泰克公司研发的一款高压探头,上升时间是4.0ns探头简介高电压:20kV DC/40kV峰值(100ms脉冲宽度)泰克P6015A探头高带宽:75MHz硅树脂非传导性选项
2023-12-06 10:30:26
和CompactFlash端口, 及TekVPI?改善的探头接口, 更强的操作渐变性商品名称 :DPO4104数字荧光示波器 商品型号 :泰克DPO41
2023-12-01 15:52:48
示波器电压探头是电子测量领域中常用的一种测量工具,用于测量电路中的电压信号。其精度直接影响到测量结果的准确性。本文将详细介绍示波器电压探头的精度分析,帮助读者更好地了解该设备的性能,以便在实际应用中能够做出准确的测量。
2023-11-27 10:57:34
415
示波器探头作为一种必备的测量仪器,广泛应用于电子工程领域中的信号测量和分析。它的作用相当于人体的五官,可以实时捕捉并展示信号的波形和特性。而在示波器探头的工作原理中,电压电流转换是其中一个重要的环节
2023-11-23 14:32:47
419
泰克 MSO46 是一款混合信号示波器 (MSO),专为调试和分析复杂电子电路而设计。FlexChannel 技术使每个通道输入能够用作单个模拟通道、八个数字逻辑输入(使用 TLP058 逻辑探头
2023-11-22 11:02:00
当使用电压探头、电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,需要对探头进行偏移校正。 图1keysighto180A偏移校正夹具 偏移校正非常重要,因为晶体管开关开关和关闭之间的纳秒差可能会导致功率
2023-11-20 11:53:23
372
请问泰克或福禄克电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
有源蜂鸣器接通电源即可发声,无源蜂鸣器如何控制呢。能否用无源蜂鸣器播放一首音乐。
2023-11-09 07:39:36
请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
2023-10-18 18:02:21
泰克Tektronix TDP3500差分探头是一种用于测量交流电信号的仪器,它具有高精度和高稳定性,可以广泛应用于各种电子设备的测试和测量应用中。这种差分探头采用了最新的技术,具有多种高级功能,如
2023-10-12 10:45:05
泰克TCP305电流探头是一种同时使用变压器和霍尔效应技术的分芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II、TekConnect(带 TCA-BNC)或 TekVPI(带 TPA-BNC
2023-10-09 15:07:21
类那就是 电流探头 。 我们为什么设计电流探头? ● 其实最直接的原因就是我们有很多场合不仅仅需要测量电压信号,同时还需要观测电流信号。例如:我们设计开关电源电路一方面需要关注电压信号,同时也需要观测电流信号,再比如,
2023-09-27 07:40:06
578
Tektronix泰克P6247差分探头 特征: ≥1.0 GHz 带宽 低输入电容:<1 pF 差分 探头输入连接器:两个标准 0.025 英寸/0.63 毫米(中心 0.1 英寸)方针
2023-09-25 13:55:28
tektronix泰克TCPA300 放大器在与 TCP312A、TCP305A 或 TCP303探头一起使用时,提供了一系列电流测量功能,弥补了小电流测量产品与超高电流测量产品之间的空白。这三个
2023-09-22 17:52:54
的问题。泰克DPO4032/tektronix DPO4032示波器功能与优势350MHz带宽型号2通道模型2.5GS/s的所有通道占地面积小,重量轻一只有5.4英寸(1
2023-09-22 17:48:08
tektronix泰克TPP0100 和 TPP0101无源电压探头是输入电阻为 10 M? 的 100 MHz、10X 无源电压探头。这些探头是和 1 MΩ/13 pF (TPP0100) 和 1
2023-09-22 17:19:17
点,从而选择更为合适的探头类型来进行测量和检测。 一、差分探头概述 差分探头是一种通过测量不同电压间的差异来检测电路和信号的电子仪器。差分探头的工作原理就是将信号分为两路,然后通过比较电压差异来衡量信号强度。
2023-09-19 17:22:32
3483 以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信
2023-09-19 10:36:15
704
泰克TDS220和TDS210示波器有两个通道;TDS 224有四个通道。泰克TDS200系列数字示波器是小型,轻质,台式 软件包,您可以使用它来进行地面参考测量。特性:100 MHz
2023-09-16 15:52:30
探头附件线产品一览
2023-09-08 15:41:48
388
在现代科技的快速发展与应用中,光学技术作为一种重要的应用,已经成为各个领域中不可或缺的一部分。其中,光隔离探头和差分探头作为光学技术的两个重要组成部分,各自具有独特的特点和优势。本文将对光隔离探头
2023-08-31 10:18:51
287
示波器探头能测多高电压 示波器探头是测量电路中电压和信号形态的主要工具之一。它是一种接口,用于将测量仪器的电缆与电路连接起来,以便用户可以监测和记录所关注的电信号。那么,示波器探头能测多高电压?这个
2023-08-29 10:39:11
2159 泰克Tekteronix MDO34 350M, 500M, 1G混合域示波器泰克 MDO34 混合域示波器将模拟波形、数字逻辑和频谱分析结合在一个轻巧的便携式套件中 - 使其成为空间有限且需要
2023-08-25 11:34:48
Agilent安捷伦10073C示波器无源探头,10:1,500 MHz,1.5 米主要特性与技术指标:带宽:500兆赫系统上升时间(计算):
2023-08-17 17:42:52
安捷伦agilent N2890A无源探头Agilent N2890A 低成本 10:1 无源探头具有高达 500 MHz 的带宽和 10 MΩ 的高输入电阻,可利用低探头负载满足各种测量需求。该
2023-08-17 16:47:59
有源差分探头的电压限定和检查步骤
2023-08-15 15:40:19
331
在电子领域中,无源探头是一种被广泛使用的仪器,用于测量和探测电路中的信号。与有源探头不同,无源探头不需要外部电源供电,而是通过电路中的电压或电流来工作。然而,有一种特殊类型的无源探头,即无源探头在没有任何电压输入的情况下仍然具有偏置电压。
2023-08-15 15:12:37
502 泰克TCP305A电流探头(Tektronix) TCPA300放大器泰克 TCP305A电流探头,交流/直流,直流至 50 MHz,50 A 直流特征:交流/直流测量能力直流 - 50 MHz
2023-08-12 10:37:33
产品简介:美国泰克Tektronix TDS2022C数字存储示波器200MHz, 2.0GS/s, 双通道数字示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。泰克TDS2022C示波器标配USB连接、16
2023-08-09 10:54:18
tektronix泰克TCA-1MEG高阻抗缓冲放大器 TCA-1MEG探头产品描述TCA-1MEGTekConnect TCA系列适配器扩展了泰克高性能示波器的功能。与用于将信号从一个
2023-08-08 14:11:34
。本文将详细探讨有源探头和无源探头的使用区别。 有源探头是一种能够主动放大被测电路信号的探头。它含有一个内部放大器,在引入信号到示波器之前,先将信号放大。这种探头通常用于需要测量低电压、高频率信号的场合。有
2023-08-08 09:50:29
940
普通电压探头是电子测量领域中广泛使用的一种探头。它是一种用于测量电路中电压的设备,通过将其连接到电路中的测量点,可以将电压信号转换为可读取的电信号。普通电压探头的构成非常重要,它决定了探头的性能
2023-08-04 11:37:54
407
剩余电压是指电路在断开电源后仍然存在的电压。它是一种潜在的危险,需要及时监测和测量,以确保电气设备的安全运行。为了测量和监测剩余电压,我们需要使用特定的探头。
2023-07-28 11:03:35
583 下面的原理图所示的简单电压探头电路在测试、测试或排除分立或集成电路(尤其是逻辑电路)时非常有用。该电压探头电路给出两个指示,“高”或“低”。这是电路的原理图:
2023-07-15 17:26:19
1007
在电子测试领域中,无源探头和有源探头是两种常见的工具,用于测量电路中的各种参数。本文将重点讨论与无源探头相比,有源探头在负载电容方面的优势和应用。
2023-07-06 13:58:47
264 差分探头是一种广泛应用在工业控制系统中的重要设备,它在电机驱动领域中发挥着重要作用。本文将详细介绍差分探头在电机驱动上的应用,从原理、设计和优势等方面进行全面讨论。 差分探头的原理是基于差动放大器
2023-07-05 10:25:04
303
产品概述泰克 THDP0200 有源差分探头能够安全地测量高达 ±1500 V 的差分电压。THDP0200 可有效测量电机驱动器和电源转换器等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250
2023-06-30 15:43:51
在电子学和电路领域中,无源探头是一种常见的工具,用于测量电路中的电压和电流。然而,对于初学者来说,可能会对无源探头的具体用途和功能产生困惑。本文将详细介绍无源探头的定义、用途以及它们是用来测量电压
2023-06-29 10:32:10
538
电压探头是电子测量中常用的一种仪器,用于测量电路中的电压信号。它是电子测试仪器的重要组成部分,被广泛应用于电子工程、通信、自动化控制等领域。电压探头的输入阻抗(Input Impedance
2023-06-29 10:31:30
693
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:43
1385
产品概览泰克 P5150 高压探头,500 MHz,50X,2500V在许多应用中,重要的是能够将测量与大地隔离开来,并隔离通道之间的公共电压。泰克 P5150 或 P5122 与 TPS2000
2023-06-01 08:56:02
设计。使用新的波形光标读数和 32 种自动测量轻松自信地分析您的信号,每种测量都带有信息提示。TekVPI 探头接口支持传统的无源 BNC 探头,但也支持最新的有源电压探头和电流
2023-05-31 08:37:33
光标读数和 32 种自动测量轻松自信地分析您的信号,每种测量都带有信息提示。TekVPI 探头接口支持传统的无源 BNC 探头,但也支持最新的有源电压探头和电流探
2023-05-31 08:31:32
产品概述泰克P7513ATektronix P7513A探头的TriMode架构改变了探测规则,使您能够更有效地工作。通过启用独特的功能,P7500系列TriMode探头允许您在差分、单端和共模测量
2023-05-30 15:56:09
产品概览泰克 TAP3500 有源探头,3.5 GHz泰克 TAP3500 单端有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TAP3500 探头
2023-05-23 15:42:44
泰克Tektronix TCP305A+TCPA300电流放大器泰克 TCP305 电流探头是一种同时使用变压器和霍尔效应技术的分芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II
2023-05-23 14:35:02
特点:500 MHz探头带宽探针尖端的大输入阻抗10兆欧,8 pF补偿范围:8 pF至18 pF电缆长度:1.3米10倍衰减系数300 V CAT II输入电压用于探测小几何形状电路元件的紧凑探头
2023-05-23 11:05:22
泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19
901 主要特点高带宽:8 GHz极低的输入电容:0.3 pF低噪声和高线性度无需供电简介无源宽带探头是一种经济型却功能强大的探头 ,能够取代有源探头,用于测量低阻抗线路上 的高速信号
2023-05-22 17:25:46
描述:无源探头RT-ZP05S带宽:DC-500 MHz,衰减: 10:1,输入阻抗:10 MΩ || 10 pF, 最大电压: 300 Vrms规格参数高品质示波器探头示波器
2023-05-22 16:39:09
高压探头,是指示波器上用于对AC220V、甚至上千伏、上万伏进行波形测量时的探头。一般示波器出厂标配都为低压探头,高压探头需要另配。注意:低压探头测量高压,容易造成示波器的损坏。
2023-05-22 10:27:59
P7350 是 Tektronix 的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入连同驱动 50 欧姆电缆的地线以传输数字示波器通道的输出。附加功能:
2023-05-19 16:18:51
产品概览泰克TPP1000Tektronix TPP1000 探头是 Tektronix 的高带宽通用探头,提供了该产品类别以前未实现的突破性规格。这些探头设计用于泰克 MSO4000B
2023-05-19 09:01:31
高压差分探头是一种用于测量高电压的仪器,它可以在不接触电路的情况下进行非接触式测量。在三相电压测试中,我们通常使用两个高压差分探头来测量三相电压。下面我们来详细介绍一下高压差分探头测试三相电压的接法。
2023-05-15 11:25:05
759
无源电压探头是示波器常用的探头,作为一个测量系统,虽然其它特殊探头扩展了示波器的范围,增加了示波器的功能但工程技术人员经常用的还是无源电压探头,用它作为示波器的测量端。 它比组合探头重量更轻、操作
2023-05-11 10:49:18
129
差分电压探头(Differential Voltage Probe)是一种用于测量电路中两点之间的电位差的传感器。该探头由两个金属针尖组成,可以用于测量电路中的微小电压变化,从而帮助我们更好地理解电路中的信号传输和相关问题。在工程、科研和教学等领域中,差分电压探头得到了广泛应用。
2023-05-09 13:43:04
973
半导体器件和开关电源。为了最大限度减小功率损耗,开关电源的开关速度不断增加,这引起了对更快上升时间、更高带宽和更高电压探头产品的需求。 TPP0850满足了这一需求,并可用于工作电压为1200 VRMS的开关晶体管电路,这已经超出标准通用探头的工作电压范围。它还能够适应
2023-05-06 13:37:31
320
Keysight是一家专注于提供电子测试和测量解决方案的公司。在测试和测量领域,Keysight以其高质量、专业性和创新性而备受赞誉。其中,其有源探头系列产品在电子测试和测量领域中具有重要的地位
2023-05-04 14:36:15
513
电压探头和电压传感器都是用于测量电压的装置,但它们之间有很多不同之处。下面将从原理、应用和选择等方面进行详细阐述。 1,原理: 电压探头采用接触式原理,即通过金属探头与被测电路的金属导线接触,利用
2023-04-27 15:52:47
823
RJJ0101DPD 数据表
2023-04-26 19:21:09
0 泰克Tektronix TPA-BNC示波器接口/转换适配器TekProbe-BNC 到TekVPI探头接口适配器连接到TekVPI 示波器上。这一适配器通过示波器的TekVPI探头通道连接器上
2023-04-25 10:53:57
示波器探头是一种用于测量电路中电压信号的工具,电压量程是指探头能够测量的最大和最小电压范围。了解探头的电压量程,可以帮助我们在实际测量电路时进行选择。以下是关于示波器探头电压量程的详细解读
2023-04-17 10:46:32
3858
的公司,其产品质量和性能备受市场认可。其主打产品特种高压探头,具有以下特性: 一、高精度测量:NorthStar高压探头采用了先进的测量技术,能够实现高精度的电压、电流、功率等物理量的测量。 二、宽工作范围:NorthStar高压探头适用于大多数
2023-04-17 10:45:10
416
Keysight 10073D 无源探头是是德最坚固耐用的 500 MHz 探头, 具有 10:1 的衰减比和 2.2 MΩ 的高输入阻抗,是 Keysight 300 MHz - 1 GHz
2023-04-10 13:46:29
503 对于电浪涌发生器,开路输出电压的精度非常重要。因此,在校准电浪涌发生器开路输出电压时,必须使用高精度的探头。在这篇文章中,我们将介绍如何使用P6015A探头正确校准电浪涌发生器的开路输出电压。
2023-04-07 14:38:19
703
、CSA、ETL) 提供裸线电压额定值的产品 与泰克示波器配合使用时自动读数和定标,因此无需将电压转换为电流或者手动设定标度 产品参数规格: TCP305A 类型:交直流电流探头 带宽:50MHz Min
2023-03-31 09:55:38
755
电压源与电阻串联时候,为什么用电压源的电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
ADAPTER PROG TOOLSTICK F530TPP
2023-03-29 22:45:46
Part 01 今天在 “复盘” keysight的文档,看到passive probe补偿部分,老掉牙的东西,但是看到一些字眼还是挺吸引人的。 问:无源探头补偿是在干什么? 答:抵消
2023-03-24 16:48:28
TPP1000 是泰克的新型电压探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。对于 0 到 40,000 直流 (VDC) 的电压,请使用高压探针表。附加的功能:1 GHz 探头带宽
2023-03-24 09:06:34
