电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LCD驱动芯片液晶显示IC VK1625
收藏
查看更多
56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册
电子发烧友网站提供《56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 18:05:420
VK2C23 LCD控制驱动芯片的数据手册免费下载
 VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
超小封装段码驱动VK1088B液晶显示驱动原厂
型号:VK1088B 品牌:永嘉微电/VINKA VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机
2024-03-19 10:31:5660
TFT液晶显示屏闪屏是什么原因?怎么处理?
TFT液晶显示屏出现闪屏问题可能由多种原因引起,包括硬件故障、驱动问题和环境因素等。下面是深圳市勋瑞光电科技有限公司小编对TFT液晶显示屏闪屏原因及处理方法的详细分析: 一、电源问题 TFT液晶显示屏连接的电源线路出现问题,如电压不稳定、电源线接触不良等,可能导致屏幕闪烁。
2024-03-11 09:39:16152
支持集成伽马基准的液晶显示器 (LCD) 偏置电压TPS65642数据表
电子发烧友网站提供《支持集成伽马基准的液晶显示器 (LCD) 偏置电压TPS65642数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 13:57:000
图形液晶显示模块的使用方法
然而,当尺寸超过 QVGA 时,大多数 LCD 模块都没有内置显存。当然,3000日元的液晶不像300日元的液晶那样内置显存。因此,为了使用这种类型的LCD模块,需要外接显示存储器和LCDC,以便在指定的时间刷新(驱动LCD面板)。
2024-02-02 16:58:50106
字符液晶模块灰度显示
正如STN液晶面板试玩中所解释的,STN液晶显示器的灰度显示是通过逐帧的点ON/OFF比例控制(所谓的PWM)来进行的。由于STN液晶的反应较慢,ON/OFF以平均浓度显示。图形 LCD 控制器在硬件中处理此问题(三维抖动)。
2024-02-02 16:54:2381
JD12864ZK
TFT彩色液晶显示模块
2024-01-17 10:35:33
超低功耗液晶显示屏-无需背光阳光下可视SHARP Memory LCD选型表
2024-01-09 11:02:17540
可折叠和可滑动的OLED将取代液晶显示器(LCD)
WitDisplay消息,据预测,可折叠和可滑动的OLED将取代广泛用作 IT 显示器的液晶显示器 (LCD)。
2024-01-05 13:57:46492
lcd1602液晶显示模块工作原理
LCD1602液晶显示模块是一种常用的显示设备,可以显示文字和简单的图形。它常被用于各种电子设备中,比如计算器、电子表格、仪器仪表等。本文将详细介绍LCD1602液晶显示模块的工作原理
2023-12-20 10:30:01947
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
LCD1602液晶显示屏的工作原理详解
LCD ( Liquid Crystal Display 的简称)液晶显示器。能够同时显示16x2,32个字符,是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。
2023-11-27 10:55:072860
LCD12864点阵图形液晶显示模块中文资料
电子发烧友网站提供《LCD12864点阵图形液晶显示模块中文资料.doc》资料免费下载
2023-11-17 11:48:530
分享1602液晶显示器资料
电子发烧友网站提供《分享1602液晶显示器资料.doc》资料免费下载
2023-11-17 11:20:340
超省电段码驱动芯片VKL144A/B小封装液晶驱动
VKL144A/B 超低功耗段码LCD液晶显示驱动IC简介: 产品型号:VKL144A/B                          产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式
2023-11-16 18:09:48267
液晶显示控制芯片RA8889ML3N的图片写入介绍-MPU Write
芯片液晶显示
MTCN2013发布于 2023-11-09 13:11:27
TFT-LCD液晶显示方案的选型
基于普通MCU的TFT-LCD液晶显示方案
2023-11-03 14:35:28418
基于VB 6.0液晶显示系统的设计
电子发烧友网站提供《基于VB 6.0液晶显示系统的设计.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:23:150
LCD液晶显示器维修教程
电子发烧友网站提供《LCD液晶显示器维修教程.pdf》资料免费下载
2023-10-30 14:13:363
VK1C21B 32×4 LCD显示驱动芯片特点及原理
概述:VK1C21B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:29:490
VK1C21A 32×4 LCD显示驱动芯片介绍
概述:VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:10:100
LCD液晶显示器接口图
电子发烧友网站提供《LCD液晶显示器接口图.doc》资料免费下载
2023-10-23 10:31:120
省电LCD驱动模式稳定电压显示IC32×4LCD驱动厂家
或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏) www.szvinka.com VK1C21A 32×4 LCD显示驱动芯片 • 3/4线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和读写数据2种
2023-10-16 10:16:41
点阵数显驱动芯片3线/4线芯片数显LED原厂VK1618概述及功能特点
、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片
2023-10-12 14:23:43
VK1072省电液晶LCD段码驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压LCD驱动液晶显示ICLCD显示液晶显示显示LCD、段码液晶驱动LCD液晶显示、段码屏LCD驱动LCD显示驱动芯片LCD显示驱动IC液晶
2023-10-11 10:52:39
高稳定LCD驱动/段码液晶驱动芯片/点阵液晶驱动VK1625
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-28 14:11:00396
LCD驱动段码显示IC-VK1625介绍
概述:VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-18 11:11:42312
低功耗液晶驱动 VKL060低功耗显示,适用在医疗仪器电器显示产品,封装性能稳定
、、703LCD驱动液晶显示ICLCD显示液晶显示显示LCD、段码液晶驱动LCD液晶显示、段码屏LCD驱动LCD显示驱动芯片LCD显示驱动IC液晶驱动原厂、LCD驱动液晶驱动驱动
2023-09-18 09:48:08
SSD101小尺寸TTL液晶驱动芯片介绍
SSD101是SigmaStar推出的用于驱动小尺寸TTL-RGB接口液晶屏的方案,价格在10元人民币左右,性价比非常高,一般应用于车载显示驱动,可视门铃,以及一些只需要CVBS(AV)输入的驱动小尺寸液晶显示产品中,芯片尺寸小,只有64个脚,功耗低,还可以电池供电。
2023-09-13 15:19:231001
VK0384抗干扰段码屏驱动液晶驱动芯片段码液晶驱动芯片
LCD驱动电压(<VDD) • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD 屏。
2023-09-11 17:52:21249
超低功耗段码LCD液晶显示驱动IC-VKL144A/B QFN48
篇首语:小编为大家整理,主要介绍了超低功耗段码LCD液晶显示驱动IC-VKL144A/B QFN48 超小体积封装,可完全替代PCF8551适用于分贝仪测光仪测厚仪测速仪燃气表流量计传感器相关
2023-09-11 15:37:50395
LCD12864液晶显示模块串行连接方式
1.芯片简介 LCD12864液晶显示模块是 128×64点阵的汉字图形型液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置 8192个中文汉字(16X16 点阵)(需带有字库的型号才能显示中文)、128 个字符
2023-09-11 11:26:521877
高稳定LCD驱动液晶芯片VK1024B段码屏IC厂家
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介:VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM
2023-09-08 14:42:50264
点阵式存储映射的LCD驱动VK1621
VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据 ,也可通过指令进入省电模式
2023-09-06 09:37:49244
点阵式存储映射的LCD驱动VK1C21EA
数 据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代 市面上大部分LCD驱动芯片。原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S21-08 VK1C21EA 14×4 LCD
2023-09-01 15:31:26257
LCD驱动控制器点阵式液晶显示芯片IC VK1S56D
和关振荡器进入) • 3线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和写数据2种命令格式 • 写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤
2023-09-01 10:21:11329
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16  概述: VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD
2023-09-01 09:23:45420
防干扰LCD驱动液晶芯片VK2C21BA适用于燃气表、温控仪等段码屏显示驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21BA 封装形式:SSOP24 概述 VK2C21BA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96
2023-08-30 21:55:30249
驱动ic是什么 驱动芯片有哪些 驱动芯片的作用
的不同,可以分为很多种类,例如: 1. 电机驱动芯片:用于控制电机的速度、方向和转矩等参数。 2. 显示驱动芯片:用于控制各种显示器件(如LED、LCD等)的显示方式和内容。 3. 传感器驱动芯片:用于检测环境或物体变化并将其转化为数字信号输出
2023-08-29 10:06:355440
高稳定LCD驱动/段码液晶驱动芯片/温控表LCD驱动IC-VK0192 LQFP44介绍
产品型号:VK0192 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持   C21-316 概述:VK0192是一个24x8的LCD驱动
2023-08-26 14:25:23376
省电液晶驱动/液晶IC/LCD驱动芯片VK0384 LQFP64 FAE支持
VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-08-26 11:50:43288
抗噪液晶驱动芯片VK2C22A/B
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗
2023-08-24 11:22:02251
32x8的LCD驱动VK0256/B/C介绍
VK0256/B/C是一个32x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路。仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-23 22:32:25314
TVS/ESD二极管 保护LCD液晶屏幕免受浪涌静电威胁
众所知周,电子产品对于静电防护要求都比较高。LCD液晶显示屏对于静电尤其地敏感,容易导致LCD显示屏失效。为此,专业有实力的LCD液晶显示屏厂家不管是在生产制造工艺还是静电防护方案方面,都做得非常优秀。那么,如何保护LCD液晶屏免受静电浪涌威胁和损坏呢?
2023-08-21 16:56:19691
高抗干扰LCD驱动ICLCD液晶段码屏驱动芯片VK1C21C介绍
2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。ZTT722
2023-08-21 09:56:20506
LCD驱动芯片/液晶IC/省电液晶驱动VK0192 LQFP44 FAE支持
VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:41302
VK0192 LQFP44 192点阵3/4线串行接口LCD驱动芯片LCD显示驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0192 封装形式:LQFP44 概述 VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM) 的LCD屏。单片机
2023-08-11 10:41:32357
数显IC VK1629内置显示RAM为16x8位,4线串行接口LED显示驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1629 封装形式:LQFP44 概述 VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有4线串行接口、数据锁存器、LED
2023-08-09 10:29:54335
VK1625/LCD液晶驱动芯片完美兼容互换QFP-LQFP100/DICE/晶圆PDF资料
产品型号:VK1625 产品品牌:VINKA/元泰 封装形式:QFP100 LQFP100 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG 专业工程服务,技术支持!用芯服务! 概述: VK1625B是一个
2023-08-08 09:57:57
东沃LCD液晶屏接口静电浪涌防护经典方案
LCD 液晶屏是Liquid Crystal Display 的简称,指将玻璃和LCD驱动器集成到一起的LCD显示产品,为用户提供了一个标准的LCD显示驱动接口,用户可以按照接口
2023-08-04 17:20:431160
VK2C21AA LCD驱动IC应用抗干扰环境/工业仪表显示医疗等
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21AA 封装形式:SSOP28 概述 VK2C21AA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128
2023-08-02 09:32:11275
VK3618I*SSOP28高抗干扰/多键触摸检测芯片用于工控.家电等触控电子产品
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) 高抗干扰LCD液晶控制器
2023-08-01 11:43:06
低功耗.抗干扰.单键触摸触控芯片VK3601用于风扇.台灯.玩具等触控芯片
~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK
2023-08-01 11:37:06
基于单片机的1602液晶显示实验 1602液晶显示模块简介
1602 液晶显示模块是一种通用的工业液晶显示模块,专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶显示模块。从名字就可以看出该液晶显示模块有 2 行,每行 16 个字符共可以显示 32 个字符。每个字符是由 5x7 或者 5x11 的点阵位组成,我们这里讲解的为 5x7 模式的模块。
2023-07-27 16:46:086130
AP3160SE-A1 液晶显示背光升压芯片9V-35V宽输出-led液晶电视背光方案
供应AP3160SE-A1 液晶显示背光升压芯片9V-35V宽输出-led液晶电视背光方案,提供AP3160SE-A1 关键参数 ,广泛应用于液晶电视背光、液晶显示背光、笔记本电脑显示背光等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:55:57
LCD液晶段码驱动IC-VK2C23高抗干扰/抗噪
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27319
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C21适用于消费类电子产品FAE支持
服务,技术支持!C18-60 VK2C21A/B/C/D概述: VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD
2023-07-17 10:51:11209
高抗干扰LCD驱动IC-VK1C21系列,SEG*COM:32*4/18*4/14*4,ESD防护能力好
和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片,ESD防护能力达5.5K
2023-07-12 15:17:15414
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码驱动IC-VK2C22A/B FAE技术支持
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40237
STM32驱动LCD的原理介绍
TFTLCD即薄膜晶体管液晶显示器。它与无源TN-LCD、STN-LCD的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个像素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。
2023-07-11 16:03:581215
LCD液晶显示屏的闪屏问题
LCD液晶显示屏的闪屏问题是电子产品生产设计中经常遇到的事情,TOPWAY技术支持团队,凭借多年积累的技术经验,成功协助客户解决了可编程电子负载的LCD闪屏难题。
2023-07-08 11:11:011109
ET6037S原装LCD显示芯片SSOP24
调整在液晶显示器电极上施加的电位信号的相位、峰值、频率等,建立驱动电场,实现液晶显示器的显示效果的芯片装置。常用的驱动方法包括静态驱动和动态驱动。随着LCD的高精细
2023-07-05 13:48:45
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪 FAE技术支持
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41268
VK1088B QFN32省电LCD液晶段码驱动IC 4*4超小体积封装 FAE技术支持
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
2023-06-28 09:09:17313
I2C液晶显示器开源分享
电子发烧友网站提供《I2C液晶显示器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:31:020
LCD驱动触摸按键带4路输出芯片VK36Q4技术资料
干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28 VK2C21B 2.4~5.5V 16seg
2023-06-21 10:58:02
VKL128高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品LCD液晶显示驱动芯片
) —————————————————————————————————————————————————— 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A2.4~5.5V20seg4com168偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB
2023-06-20 15:48:44
LCD面板静态显示驱动芯片(IC)-VKS118/VKS232S数据对比.
/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A 2.4~5.5V 20seg4com 168 偏置电压1/3 1/4
2023-06-20 09:45:32
超低功耗LCD段笔式液晶显示驱动芯片VKL060简介
型号:VKL060 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:SSOP24 年份:新年份 原厂工程服务,技术支持,有量有价!C93-27 VKL060概述: VKL060是字段式液晶显示驱动芯片。 功能特点
2023-06-16 10:54:07551
段码/断码屏驱动LCD显示驱动芯片VK1621多种封装/FAE技术支持
1621S-1_V1.3-CN.pdf VK1621概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送
2023-06-14 16:11:36755
VK1072省电LCD液晶段码显示驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-06-14 09:58:50335
Arduino液晶显示乒乓球游戏
电子发烧友网站提供《Arduino液晶显示乒乓球游戏.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:21:400
工业总线式LCD液晶生产看板的功能
LCD液晶显示技术成为了现代工业中不可或缺的重要组成部分。作为一种数据传输和管理的重要工具,工业总线式LCD液晶生产看板得到了广泛应用。工业总线式LCD液晶生产看板广泛应用于汽车、半导体、机械加工、纺织等行业,被广泛认可和使用。
2023-06-06 17:41:51403
VK1056B/C SOP24/SSOP24高性价比省电LCD液晶段码屏显示驱动IC FAE技术支持
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-06-06 10:40:26287
VK1C21A点阵式存储映射的LCD驱动器中文手册
VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-05-30 17:33:481
LCD液晶段码显示驱动IC-VK1024B SOP16少脚位小体积封装 FAE技术支持
VK1024B是24点内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-05-29 15:45:07390
LS_696 V1.0 液晶显示驱动板使用指南
LS_696 V1.0 液晶显示器控制主板,支持 3840x2160 及以下分辨率的 LCD Panel,主芯片 用 Realtek RTD27XX。
2023-05-23 16:43:310
BL55080 LCD液晶显示驱动芯片 5.5V 丝印55080 贝岭代理
BL55080是一款通用型液晶控制和驱动芯片,具有8背极和35段极共280位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕BL55080 具有兼容多数微机系统的双向二线式串行总线通讯接口
2023-05-23 16:15:28
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK
2023-05-20 09:53:23
常用的标准LCD驱动芯片,性价比高,稳定性好,多种封装型号选择VK1056
驱动VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低
2023-05-20 09:51:12
VK1088B LCD驱动器中文手册
VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显 示数据
2023-05-18 10:20:277
基于51单片机的用液晶显示的一个时钟例程源代码
2023-05-16 11:11:080
TFT LCD、OLED和Micro LED 的区别
Liquid Crystal Display,即液晶显示器。而 LED 显示器是指液晶显示器(LCD)中的一种,即以 LED(发光二极管)为背光光源的液晶显示屏,这里是TFT LCD工作原理的解释。
2023-05-12 09:17:492040
高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C23 FAE技术支持
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18191
液晶拼接屏和液晶显示器有什么区别
在日常生活中,液晶显示器是我们经常看到的,比如电脑、电视,而在一些大型商场或展厅,我们也会看到用来轮播信息或者展示商品的液晶拼接屏,但二者确不尽相同!那么,液晶拼接屏和液晶显示器有什么区别呢?我们一起来看下。
2023-04-21 15:43:28640
如何提高液晶显示屏呢?
可以通过改进液晶显示屏的面板技术来提高液晶显示屏的对比度,采用TN面板的显示屏对比度都比较低,可以通过IPS和VA技术,即使用IPS型面板和VA型面板的液晶显示屏,这两种面板的液晶显示屏对比度比TN的高很多。
2023-04-21 12:36:15384
LCD液晶显示的51单片机简单计算器
LCD液晶显示的51单片机简单计算器资料分享
2023-04-21 09:21:276
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48448
LCD液晶段码屏显示驱动IC/LCD驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48适用于多功能电动车仪表
2023-04-20 14:52:26
4*4超小体积封装LCD液晶段码驱动IC-VK1088B QFN32工程技术支持
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.
2023-04-18 09:29:22161
VK1072省电LCD液晶段码屏显示驱动IC FAE技术支持
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
2023-04-13 10:04:34504
LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK1056B/C更少脚位,体积封装小FAE支持
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-11 11:36:40232
省电LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK1024B FAE技术支持
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-06 10:12:24169
【BPI-Pico-RP2040 开发板】+ LCD1602液晶显示驱动
LCD1602液晶屏是一种常见的显示屏,它可显示两行信息,每行为16个字符,其外观如图1所示。目前市面上的这款屏大多数是基于液晶控制芯片HD44780,因此其驱动程序基本相同。图1 液晶屏外观该
2023-03-30 09:47:49
液晶显示器的点距
我们常问到液晶显示器的点距是多大,然而多数人并不晓得这个数值是如何得到的,当初让咱们来懂得一下它毕竟是如何得到的.举例来说个别14.1英寸LCD的可视面积为286.5×214.9(mm),它的最大
2023-03-27 09:35:002
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪,适用于车载设备
2023-03-25 10:38:26194
超薄的超构表面显示器会替代液晶显示LCD吗?
当前,液晶显示仍是电视、电脑显示器中占据主导地位且最受欢迎的显示技术,但未来其很难再实现大幅改进。
2023-03-24 11:51:51956
2023-03-24 10:09:17363
工业级高抗干扰/抗噪VK2C22A/B LQFP52/48 LCD液晶段码屏显示驱动IC
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46146
已全部加载完成
