测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书:东莞市德佳仪器罗先生提供
搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪
测试频率可在42Hz
2024-01-05 16:35:55
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33638 LCR数字电桥的原理是什么?LCR数字电桥是用来干什么的? LCR数字电桥原理的详解 LCR数字电桥是一种测试电路中被称为LCR元件的电感、电容和电阻的值的仪器。通过测量该元件在不同频率下的电压
2023-12-21 15:37:10628 继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
在射频(Radio Frequency,RF)电路中,LCR测试在确保无线应用性能方面起着重要作用。射频电路涉及到高频信号的处理和传输,因此对电感(Inductance)、电容
2023-12-04 14:28:45208 LCR测试仪的测量范围通常较窄,一般适用于低频率范围内的电路或元件测量。而阻抗分析仪可以覆盖更宽的频率范围,从直流到射频等不同频段。
2023-11-23 16:58:071079 HIOKI 3532-50 LCR测试仪能触屏操作,更是具有42Hz~5MHz的宽频量程,5ms高速测量,根据测量内容的不同,搭配不同的探头/夹具。技术参数基本精度 |Z|,±0.08%rdg.
2023-11-22 11:42:25
:TH2810LCR测试仪采用先进的测量技术和数字信号处理技术,能够实现高精度的电阻、电容、电感等参数测量。其测量精度可达到0.05%,能够满足各种高精度测量需求。 宽测量范围:TH2810LCR测试仪的测量范围广泛,电阻测量范围从0.1Ω到1.0MΩ,电容测量
2023-11-21 17:38:40330 季丰电子张江实验室为了满足大家的测试LCR的需求,增加一台E4980AL-LCR数字电桥测试仪,E4980AL精密LCR表可提供极佳的精确度和速度,并且具有多种功能,可广泛应用于各种元件测量。
2023-11-21 10:12:531333 LCR表测电容怎么实现连续测试? 连续测试的实现是通过在LCR(电感、电容、电阻)表上设置连续测试模式,并配置合适的参数进行操作。在本文中,我们将详细介绍如何实现连续测试电容的步骤和方法。 首先
2023-11-10 15:39:32322 安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06433 微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
LCR-Reader-R1是一款设计独特,便于携带且精度0.5%的LCR测量仪表。测试镊子采用4线,不锈钢镀金材质。对于在制造、实验室工作、维修保养等各个方面的表面贴装技术的检测和故障
2023-09-18 17:28:35
与蓝牙V1.1版的标准兼容
具有射频与协议组合测试仪
蓝牙射频与B/B测量功能
基本的频谱分析仪
调制波形
功率对时间
功率对信道
比特误码率(BER)
实用程序数字信号发生器
用于监控与外部调制
2023-08-18 11:46:47
数字电桥的测试夹具正确连接。确保连接稳固且接触良好,以避免测量误差。 - 步骤2:打开LCR数字电桥,并选择测量模式为电容测量。在仪器面板上,通常有一个相应的按键或触摸屏菜单供选择。 - 步骤3:调整测试频率。根据需求,选择适当的测试频率。测
2023-08-09 17:29:543106 测试仪
蓝牙射频与B/B测量功能
基本的频谱分析仪
调制波形
功率对时间
功率对信道
比特误码率(BER)
实用程序数字信号发生器
用于监控与外部调制的用户可定义的B/B出端口
基本的蓝牙协议分析仪
2023-08-09 14:57:10
Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
LCR测试仪是一种广泛应用于电子行业的测试仪器,用于测量电路元件(电感、电容和电阻)的参数和性能。它可以帮助工程师们进行元件的选型、生产过程的质量控制以及故障排除。本文将介绍LCR测试仪的用途以及
2023-07-06 17:52:36706 接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
2023-06-21 15:08:08237 继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
我得到了一个带有 i.Mx93 som 的模块。
显示了 SPL 日志,所以是时候移植 DDR 时序了。
但我找不到 DDR 压力测试仪及其 DDR xlsm。
我在哪里可以找到它?或者它可以使用其他芯片的工具/xlsm?
2023-05-04 06:15:34
NS-LCR测试仪程控软件用于测量BNT基陶瓷材料、金属样块、变压器、电阻等的阻抗、电容值和损耗值,可以根据设置的时间间隔和频率点进行相应测试,实现整体测试过程的自动化。
2023-04-27 17:44:490 日置HIOKI 3522-50 LCR测试仪基本参数测量参数 │Z│,│Y│,θ,Rp,Rs(ESR),G,X,B,Cp,Cs,Lp,Ls,D(tanδ)和Q测量方法 测量源:恒流10
2023-04-27 16:10:14
韧性测试仪的研发制造也是需要根据标准要求来的,不同类型的针检验其韧性性能的原理会有所不同,因此韧性测试仪只是注射针韧性测试仪、缝合针韧性测试仪、麻醉针韧性测试仪、留置针韧性测试仪、采血针韧性测试仪、针灸针韧性测试仪、微波消融针韧性测试仪、活检针韧性测试仪、采集针韧性测试仪等医用针韧性检测仪器的统称。
2023-04-09 10:15:25740 用LCR测试仪和阻抗分析仪都可以测量电子元件的阻抗,选择哪款仪器更为合适具体可以参考仪器的功能及结合测量目的。 选择LCR测试仪和阻抗分析仪时,首先要考虑的是测试对象的类型和测试要求。LCR测试仪
2023-03-28 16:14:44833
查看更多
