测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
结束测试 :在确认数据无误后,关闭交流电源和测试仪,断开测试线与被测绕组的连接。
三、注意事项
1.安全操作 :在进行交直流测试时,应严格遵守安全操作规程,确保人身安全和设备安全。特别是在进行高压测试
2024-03-06 10:26:53
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书:东莞市德佳仪器罗先生提供
搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪
测试频率可在42Hz
2024-01-05 16:35:55
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33
638 继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
在射频(Radio Frequency,RF)电路中,LCR测试在确保无线应用性能方面起着重要作用。射频电路涉及到高频信号的处理和传输,因此对电感(Inductance)、电容
2023-12-04 14:28:45
208 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/77/wKgaomVtcZ2AE2EkAAA4H5YZ3JY88.jpeg)
LCR测试仪的测量范围通常较窄,一般适用于低频率范围内的电路或元件测量。而阻抗分析仪可以覆盖更宽的频率范围,从直流到射频等不同频段。
2023-11-23 16:58:07
1079 HIOKI 3532-50 LCR测试仪能触屏操作,更是具有42Hz~5MHz的宽频量程,5ms高速测量,根据测量内容的不同,搭配不同的探头/夹具。技术参数基本精度 |Z|,±0.08%rdg.
2023-11-22 11:42:25
TH2810LCR测试仪是一种专为电子元件测试而设计的先进仪器,具有高精度、快速、方便的特点。它主要用于测量电子元件的电阻、电容、电感等参数,为产品的质量和可靠性提供保障。 一、技术特点 高精度测量
2023-11-21 17:38:40
330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/E8/wKgaomVceqCAZsrWAABNQ8NiC-Q033.jpg)
季丰电子张江实验室为了满足大家的测试LCR的需求,增加一台E4980AL-LCR数字电桥测试仪,E4980AL精密LCR表可提供极佳的精确度和速度,并且具有多种功能,可广泛应用于各种元件测量。
2023-11-21 10:12:53
1333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/C7/wKgaomVcEmyAX3HrAABMTh5E_YM406.png)
LCR表测电容怎么实现连续测试? 连续测试的实现是通过在LCR(电感、电容、电阻)表上设置连续测试模式,并配置合适的参数进行操作。在本文中,我们将详细介绍如何实现连续测试电容的步骤和方法。 首先
2023-11-10 15:39:32
322 安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06
433 微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
电动汽车充电设备检测试验规范》、《JJG1148-2022电动汽车交流充电桩检定规程》《JJG1149-2022电动汽车非车载充电机检定规程》等标准的发布,充电设施的现
2023-10-18 13:44:21
AH一5403C型电台综合测试仪是用于电台性能测试的仪表,它具有多种仪器的功能,主要由如下几部分组成:功能选择单元、信号发生器、射频功率计、FM线性检波器、音频振荡器、电平表及失真度测量仪、频率计数器等。利用该仪器可以快速而准确地测量无线电台的各种指标。
2023-09-19 17:27:24
0 LCR-Reader-R1是一款设计独特,便于携带且精度0.5%的LCR测量仪表。测试镊子采用4线,不锈钢镀金材质。对于在制造、实验室工作、维修保养等各个方面的表面贴装技术的检测和故障
2023-09-18 17:28:35
SJ 20261-1993 SWOB5型扫频图示仪检定规程
2023-09-18 11:48:12
0 SJ 20262-1993 HS6110型电声测试仪检定规程
2023-09-18 11:43:59
0 目前国家关于秒表检定仪最新的检定规程为《JJG237-2010秒表检定规程》,因此在选择秒表检定仪时首先要确认设备是否满足该标准。在该标准中,将秒表、指针式电秒表、数字式电秒表和数字毫秒计4种秒表
2023-09-05 16:55:18
0 Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
LCR测试仪是一种广泛应用于电子行业的测试仪器,用于测量电路元件(电感、电容和电阻)的参数和性能。它可以帮助工程师们进行元件的选型、生产过程的质量控制以及故障排除。本文将介绍LCR测试仪的用途以及
2023-07-06 17:52:36
706 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/0D/pYYBAGSmjqOAS8cbAACH-xR1UoM130.png)
电液伺服试验机是一种高性能的试验设备,具有广泛的应用领域和良好的发展前景。通过了解电液伺服试验机的行业标准、工作原理、测量对象、检定规程、生产厂家、选购注意事项和应用案例,我们可以更好地理解和应用这种试验设备,为工程科研和产品开发提供有力支持。
2023-06-18 14:27:53
441 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/16/pYYBAGL5vTuAYKczACGP4Oum2Mc315.png)
1、优化设备功能 对检定设备的实际功能予以优化和提升,借助常规控制模式对检定方法予以测试。检定人员严格遵循JJG 52—2013检定规程的相关要求,根据该规程内容深入探讨各种情况下的不同压力参数效果
2023-06-12 09:23:24
278 继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
储。系统功能:1)压力源自动控制:满足要求即在用户选定压力范围后,系统将自动按国家检定规程中对传感器的要求进行加压和降压。2)数据采集:对多路传感器的输出进行人工读数、手动采集、自动储存和自动处理测试
2023-05-26 16:44:04
降法测量。
目前电力系统中普遍采用常规的回路电阻测试仪测量接触电阻,适用于开关控制设备回路电阻的测量,分辨率达1uΩ,可在电流100A的情况下直接测得回路,数据显示直观,清晰,回路电阻测试具有测量准确、性能稳定,操作简单,符合电力、供电部门现场开关类厂回路电阻测试的使用要求。
2023-05-26 10:30:30
日置HIOKI 3522-50 LCR测试仪基本参数测量参数 │Z│,│Y│,θ,Rp,Rs(ESR),G,X,B,Cp,Cs,Lp,Ls,D(tanδ)和Q测量方法 测量源:恒流10
2023-04-27 16:10:14
用LCR测试仪和阻抗分析仪都可以测量电子元件的阻抗,选择哪款仪器更为合适具体可以参考仪器的功能及结合测量目的。 选择LCR测试仪和阻抗分析仪时,首先要考虑的是测试对象的类型和测试要求。LCR测试仪
2023-03-28 16:14:44
833 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/96/pYYBAGQioeqADb4NAAJYBzCGSIs082.png)
