体系。
01方案介绍
1、技术原理:
方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气质量监测、噪音监测等(这些检测均需要相应的传感器)。通过将无线
2024-03-18 01:47:42
XL2407P芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用 ISM 频段,集成微控制器的的 2.4G合封芯片。
2024-03-15 16:21:03104 CORE 2.4G 3M 988P 2CORE I3-3120M
2024-03-14 20:17:05
主要特性 工作在 2.4GHz ISM 频段 调制方式:GFSK/FSK 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 兼容 BLE4.2 PHY&MAC超低关断功耗:2uA
2024-03-11 18:04:450 2.4G无线数字广播系统还采用了内置驻极体拾音器和32kHz采样率技术,可以有效抑制啸叫,提高拾音距离和音质质量。
2024-03-05 15:54:34383 路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz或5GHz频段? 路由器2.4GHz和5GHz频段是无线网络的两种不同工作频率。它们在传输速度、覆盖范围和设备兼容性等方面存在一些区别。选择
2024-02-02 17:06:09693 2.4G遥控玩具是指通过2.4GHz无线信号进行遥控的玩具。这种玩具通常包括遥控器和遥控车、挖机、飞机、船等各种类型的模型。使用2.4G频段的遥控器可以提供更稳定和可靠的信号传输,具有较长的控制距离
2024-01-19 15:08:13362 2.4G遥控玩具是指通过2.4GHz无线信号进行遥控的玩具。这种玩具通常包括遥控器和遥控车、挖机、飞机、船等各种类型的模型。使用2.4G频段的遥控器可以提供更稳定和可靠的信号传输,具有较长的控制距离
2024-01-19 09:35:10379 2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段的无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。相比于传统的红外线遥控器,2.4G遥控器具有更强的穿透力和稳定性,可以在较远的距离内实现遥控操作,并且
2024-01-18 15:44:08414 2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段的无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。
2024-01-11 17:22:51301 1 简介 Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 MCU 和 工作在 2.4GHz ISM 频段的无线收发器模块。 MCU 模块具有低功耗
2023-12-29 17:12:39
双频路由器2.4g和5g的wifi怎么切换? 双频路由器是一种能够同时支持2.4GHz和5GHz频段的无线路由器。2.4GHz频段被大量使用,因此会有更多的设备连接到这个频段上,导致网络拥堵
2023-12-25 14:37:081055 诺思推出的RSFP2421E,为国内首款适用于SRRC最新标准产品,有效帮助客户解决 2.4G WiFi边带(2380-2390MHz/2483.5-2500MHz)抑制问题!
2023-12-22 16:22:45276 2.4GHz RF IC Layout guide
2023-12-20 10:20:22226 此文档主要讲述蓝牙 2.4G 倒 F 天线的 layout 注意事项,如果能够严格按照以下要求来 layout,理论上是可以省略匹配电路,因为倒 F 天线的输入阻抗是 50 欧, 以达到减少匹配蓝牙天线带来的麻烦以及降低 BOM 成本。
2023-12-14 09:27:571579 2.4g接收器配对的方法 2.4G接收器是指使用2.4GHz频段进行无线通信的设备,与发送器(或称为发射器)配对后可以实现数据的传输与接收。下面将详细介绍2.4G接收器的配对方法。 首先,我们需要
2023-12-11 10:55:162385 今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块
2023-12-05 11:50:06
2.4G射频技术因其信号传输距离远、穿透性强、传输速率高等特点在智能家居领域得到广泛应用,为客户提供了便捷性和多样性的产品体验。宇凡微的合封芯片支持多种定制特殊封装形式,可根据客户需求进行封装,降低
2023-11-16 18:17:35259 芯岭技术的XL2401D是一颗2.4G合封芯片,收发一体。合封芯片可以很好的 节省PCB面积和开发成本。一颗芯片可以做到之前两颗芯片才能做到的事情。 XL2401D内含MCU为九齐NY8A054E
2023-11-10 17:15:02297 芯岭技术的XL2401D是一颗2.4G合封芯片,收发一体。合封芯片可以很好的节省PCB面积和开发成本。
2023-11-10 17:13:38381 电子发烧友网站提供《基于2.4G射频技术的远距离考勤读卡器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:49:410 (标签内置Si24R2E低功耗芯片)佩戴标签人员进入大门时,先经过门外定标器,然后通过门内定标器,标签实时把经过定标器信息通过2.4G无线发送给2.4G阅读器,阅读器把接收信息上传感知主机,感知主机
2023-11-06 14:02:11
一、友商的nRF24L01+不要求芯片底部的金属焊盘接地,Si24R1规格书上也没要求接地,这是因为发射功率较低只有0dbm的情况,当芯片发射功率大于0dbm以后,芯片底部的金属焊盘会有很多白噪声
2023-11-06 10:27:02
电子发烧友网站提供《2.4GHz WiFi手机射频模块的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:45:180 2.4G 射频收发芯片XL2400,和 XN297L 一样,都属于 nRF24L01 派生的 SOP8版本。
2023-10-13 14:49:090 DBLC24CI 产品简介DIODES 的 DBLC24CI这是一款超低电容、双向静电放电 (ESD) 保护二极管,采用小型表面安装器件 (SMD) 塑料封装,旨在保护数据线免受 ESD
2023-10-12 11:55:44
用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品
2023-09-25 17:01:52
、通用 IO、及2.4G射频通信模块,支持BLE蓝牙广播模式。参数性能:l-空中数据速率:1Mbps l-最大发射功率:8dBml-接收灵敏度: -89dbm@1Mbps l-通道数:128 l-发射
2023-09-22 16:17:43
2.4G无线路由器AR9331pcb工程文件
2023-09-18 08:15:43
和高集成度,适用于多个应用领域,如无线灯、无线遥控、无线键盘鼠标、无线组网、智能家居、工业和商用近距离通信、机器间相互通信等。 宇凡微的2.4G无线合封芯片集成了2.4G芯片G350和单片机,单片机可以是8位也可以是32位,高度集成的设计简化了系统设计和布局
2023-09-12 14:10:08356 宇凡微在2023年推出了全新的2.4G合封芯片YE08,该芯片结合了32位高性能MCU和强大的2.4GHz无线通信功能,为各种远程遥控应用提供卓越性能和广泛应用潜力。 深入了解YE08内部构造
2023-09-06 11:33:47424 Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控
2023-09-05 14:48:00
,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。
不同的芯片设计需要不同的射频布线以及MCU
2023-09-05 14:35:21
宇凡微2.4GHz发收一体合封芯片Y62G是一款高度集成的系统芯片,融合了2.4G芯片G350和微控制器(MCU)功能,为开发人员提供了更好的设计自由度和成本效益的解决方案。以下是Y62G芯片的主要特点和优势。
2023-09-04 11:14:35368 RFA01模块是一款新出的2.4G无线音频收发模块,文档详细介绍了它的功能、应用
2023-09-03 09:48:08722 怎么用pll电路把一个12M的频率倍频到2.4g的? PLL电路是现代电子学技术中非常重要的一种电路,它可以用来把一个低频信号转换成高频信号。PLL电路的主要作用是使用反馈控制来输出一个稳定的高频
2023-09-02 14:59:40596 ,M051驱动的NRF24L01P 2.4GHz模块通过UART港口接收和打印通信信息。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.1209142353。
nuvoton 核
2023-09-01 06:39:49
宇凡微电子,作为一家专注于单片机供应和芯片合封封装定制的公司——2.4G合封芯片Y54G,这款芯片引起了业界的广泛关注。其独特的设计是将九齐54E MCU与2.4G芯片G350合封在一起,为多种遥控设备提供了全面而高效的解决方案。
2023-08-31 11:19:32387 ,M051驱动的NRF24L01P 2.4GHz模块通过UART港口接收和打印通信信息。
nuvoton 核
2023-08-23 06:27:20
宇凡微2.4G芯片G350是一款先进的无线通信芯片,在提供稳定可靠的无线连接的同时,具备出色的性能、低功耗和多功能特点,为各种领域的设备提供了全面的解决方案。
2023-08-19 13:44:42436 颈部按摩器很受上班族的欢迎,具有仿真人揉捏按摩效果,多单位力度调节,舒缓因长时间工作紧绷的的肌肉。主控芯片使用宇凡微的2.4g合封芯片。 一、颈部按摩器方案介绍 颈部按摩器方案的工作原理,主要采用
2023-08-09 10:15:24374 普通台灯光源光谱固定且有频闪,长时间使用容易导致眼部疲劳。宇凡微推出的护眼台灯方案,具有无极色温调节,光线柔和不刺眼、无频闪,具有多种功能模式,可用2.4g遥控器调节。 一、遥控护眼台灯方案介绍
2023-08-08 11:04:41398 跑的到天上飞的,从遥控器操控到手机操控,玩法不断创新,外观更是多元化。而遥控玩具离不开一个东西,那就是2.4G收发芯片,通过它才能实现无线遥控功能。 宇凡微针对遥控玩具行业,推出一系列关于2.4g合封芯片以满足不同客户需求。
2023-08-07 20:45:44565 XL2408开发板可用于2.4G芯片XL2408开发板的开发调试。XL2408烧录仿真需要使用WS_LINK。XL2408开发板烧录仿真需要接4根线: PA13:DIO,PA14:CLK,VCC
2023-08-03 14:35:53
mcu驱动两个小电机,小电机上安装两个螺旋桨,可以实现双桨前进、后退,单桨转弯等。供电使用18650电池,通过升压放电板管理电池的充放电。遥控使用2.4G合封芯片遥控,来控制小船的各种动作。 主控芯片说明 遥控器和遥控船都需要发射和接收,因此我们直接
2023-08-02 11:21:22503 XL2409开发板是一款基于 2.4G SoC芯片 XL2409的开发工具,为开发者提供了一个快速了解、测试XL2409芯片性能的工具。
2023-08-01 17:12:26968 日常生活当中我们常用的遥控器就是无线红外遥控器,这种遥控器成本低,实用性也强,不好的地方就是不能随便转换角度遥控,也不能遮挡。但无线2.4G遥控器诞生以来,再经过改良优化,已经可以很好的取代红外遥控
2023-08-01 11:28:17515 ;
(3) 实时性高:系统计时精度为百分之一秒,处在激励区的电子标签会把该激励器的ID地址通过2.4G发送给远距离读卡器,通过这种方式记录人员时间;
(4) 安装设备方便:产品设计时完全考虑安装的便捷性,激励器部分直接供电即可,卡片下发结合软件便可实现中长跑计时应用;
2023-08-01 11:21:44
台灯作为我们日常生活的照明工具,不但给我们的生活提供了很大的便利,而且也丰富了我们的世界。随着电子产品的快速发展,家用电器逐渐趋向智能化,台灯也更加智能。智能台灯以2.4g合封芯片为主控芯片,实现
2023-07-31 15:59:18514 电子发烧友网站提供《基于STM32WB的2.4G多协议 无线多节点连接技术.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:05:341 电子发烧友网站提供《ACPF-7B24 2.4GHz Wi-Fi带通滤波器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:01:291 常用的小夜灯基本上是通过感应的方式来控制点亮和关闭,在操控亮度和定时上就不是很方便。宇凡微推出的USB快充遥控夜灯方案,遥控夜灯单片机使用宇凡微的2.4G合封芯片,就是2.4G加上MCU合封在一起,芯片提供PWM亮度调节,红外接收发射控制,模式切换和定时等功能。
2023-07-26 11:02:43383 在日常生活和工业生产中,无线遥控开关常用于控制门闸、卷帘门窗、水泵电机等场景。宇凡微推出的免布线遥控开关方案基于2.4G合封芯片设计开发,遥控插座芯片提供了信号接收端按键编码设定、继电器控制、状态显示等功能。
2023-07-25 10:24:44557 宇凡微2.4G射频合封芯片是一种高性能、低成本的解决方案,专为无线通信领域而设计。该芯片采用先进的2.4GHz射频技术,内置MCU、发射机、接收机、频率综合器和GFSK调制解调器等功能,具有高度集成的特点。以下是对宇凡微2.4G射频合封芯片的详细介绍。
2023-07-23 09:18:01412 宇凡微高集成的2.4G合封芯片是一种先进的无线通信解决方案,内置MCU和2.4G无线模块,型号为G350,具有开发简单和成本低的优势。本文将详细介绍高集成的2.4G合封芯片的特点、优势以及在各个领域的应用。
2023-07-13 10:58:18560 宇凡微2.4G射频合封芯片是一款高性能的射频集成电路,广泛应用于无线通信、遥控汽车、遥控玩具、遥控灯等领域。该芯片具备高度集成、低功耗、高灵敏度和强抗干扰能力等特点,下面将为您详细介绍宇凡微2.4G射频芯片合封芯片的主要参数和技术数据。
2023-07-11 15:18:27449 合封芯片,以下不介绍具体型号。 一、高集成度: 2.4g合封单片机融合了2.4G射频芯片和单片机芯片,实现了硬件资源的最大化利用。可以封装多种型号的九齐单片机,使得企业生产设计和制造过程更加简化。不需要额外的射频模块、外接单片机和复杂的接线
2023-07-10 14:21:51397 宇凡微的无线合封芯片内置了2.4g芯片和一颗mcu芯片,接下来和宇凡微一起了解它的强大性能吧。
2023-07-04 15:51:12417 随着科技的不断发展,无线通信技术得到了广泛的应用。2.4G无线收发模块作为一种重要的无线通信设备,广泛应用于遥控器、无线麦克风、智能家居等领域,给人们的生活带来了便利。那么,如何正确地使用2.4G
2023-06-29 11:53:441398 随着无线通信技术的迅猛发展,2.4G无线收发芯片内置MCU成为了无线设备中不可或缺的关键部件。这种芯片的出现,极大地简化了无线设备的设计和制造过程,为无线通信行业带来了革命性的变革。
2023-06-29 11:02:53812 Si24R1
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率
2023-06-27 17:48:23
2.4G无线射频前端PA芯片CB5309CB5309 是一款高度集成的 2.4 GHz 前端模块 (FEM),集成了 2.4 GHz 单刀双掷 (SPDT),发射/接收 (T/R) 开关、带旁路
2023-06-25 11:08:54
5G工业路由器在连接频段上分为2.4G与5G两种模式,那么我们应该如何区分2.4G和5G频段的工业路由器?5G频段的工业路由器的特点有哪些?本文带你全面了解一下。▍2.4G与5G优缺点2.4G频段
2023-06-09 11:30:00702 新SRRC容易Fail点分享一、2.4G产品针对于高信道边带变严格了,在之前带外杂散limit为-80dBm/Hz的基础上增加了一段2483.5MHz-2500MHz限值为-40dBm/MHz,计算
2023-06-09 06:00:001123 标题中提到的2.4G和5G指的是无线设备的工作频段。
2023-06-04 16:03:423538 芯岭技术针对遥控玩具行业,推出一系列关于SOC芯片应用的遥控玩具类方案及SOC芯片模块以满足不同客户需求。也整合了2.4G SOC(RF+MCU)芯片解决方案,可用芯片为XL2408、XL2409等。
2023-06-01 16:33:08695 Marki Microwave 的 RAF24F24 是一款串联射频适配器,频率为 DC 至 40 GHz,插入损耗为 0.3 dB,温度为 25
2023-05-26 17:07:06
Marki Microwave 的 RAM24M24 是一款串联射频适配器,频率为 DC 至 40 GHz,插入损耗为 0.3 dB,温度为 25
2023-05-26 16:59:10
最高可达到2Mbps。NRF24L01采用SPI通信,可以很方便的连接到MCU上面。 NRF24L01的特点 ①2.4G全球开放的ISM频段,免许可证使用。 ②最高工作速率2Mbps,高校的GFSK调制,
2023-05-24 16:13:030 ;1路SPI;集成了2.4G射频收发器,最大可支持1Mbps传输速率,接收灵敏度高达-95dBm,最大发射功率可达8dB;提供SOP16、QFN32封装。
产品特性
工作电压范围:1.8V~3.6V
2023-05-12 17:18:34
),再加上业界领先的 +20dBm输出功率保证扩大范围和提高链路性能。 RF2401F20严格使用无铅工艺生产和测试,符合RoHS、Reach的标准。 2.4G无线模
2023-05-12 11:17:52
2.4G芯片
1. 2.4G无线射频系列:
- BK2425:单RF,有裸片和QFN20两种封装,适用于遥控器、无线键鼠、手柄、玩具和无线周边设备。
- BK2535:SOC芯片
2023-05-09 15:45:34520 M01主要是一个2.4G无线音频传输模块,模组RF电路设计配合独有的软件跳频机制,有效提高了RF的抗干扰能力及传输距离。模组内置高性能的音频转换器,支持48K/24bit高品质的音频采样、支持麦克风的主动降噪,实现了无压缩的数字音频传输。
2023-05-08 17:04:40619 DL-24LT 基于 LT8900 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离数传控制领域。发射功率最大可以到 6dBm
2023-04-28 15:42:191 DL-24N 基于 Nordic 的 NRF24L01 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性能优异、远距离的 2.4G 无线模块。该模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离数传控制领域。灵敏度可以
2023-04-28 15:34:350 产品介绍:DL-24D 基 于 TI-Chipcon 的CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:21:131 模块介绍:DL-24BK25 基于 BEKEN 的 BK2425无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的 2.4G 无线模块。该模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离数传控制领域
2023-04-28 15:19:310 模块介绍:DL-24A 基于TI-Chipcon 的CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离数传控制领域
2023-04-28 15:15:571 DL-24S 是一款体积小巧的、远距离的 2.4G 无线模块。该模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离数传控制领域。灵敏度可以达到-82dbm@2M,最高传输速率达到 2Mbps,输出功率通过
2023-04-28 15:15:030 特点简介DL-24TRGC/DL-24D8A-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用
2023-04-28 15:03:010 特点简介DL-BK24C 是一款体积小巧的、低成本、远距离 2.4G 无线串口模块。采用高性价比 2.4G 内置 MCU 芯片, 发射功率 12dBm, 无阻挡收发距离可达到 100 多米, 可以
2023-04-28 14:50:050 特点简介DL-BK24K6 TX/RX 无线遥控模块是我司开发的一款 2.4G 的 SOC 多路开关量输出的模块。客户不需要设计复杂的底层驱动软件,也无需定义收发通讯协议和键值定义,我司已经在
2023-04-28 14:48:051 特点简介DL-Si24R1-A 模块是骏晔科技基于中科微的 Si24R1 无线射频收发芯片设计的一款最高发射功率可达 7dbm 高稳定性 工业级 SMD 封装,体积小,高空中速率(最高可达
2023-04-28 14:46:460 2.4G是一种无线技术,由于其频段处于2400~2483MHz范围内,简称2.4G无线技术。基于2.4G无线技术封装的高度集成芯片组我们称之为2.4G无线模块。
2023-04-25 09:25:54915 1、 无法在DateSheet 中细化DFlash P/E Cycles?2、不同大小的Block P/E是否不同?当使用 Block Erase 时,每块 P/E 25?
2023-04-20 06:59:45
1、产品概述Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有
2023-03-31 10:03:20
全新的无线MCU芯片在现有的2.4GHz射频芯片基础上,内部分别集成8位RISC内核(Ci2451、Ci2454、CSM2433)、RISC-V内核 (CSM24RV1、CSM24RV2)。无线
2023-03-31 09:56:59
Ci2451 是一款集成无线收发器和 8 位 RISC(精简指令集)MCU 的 SOC 芯片。 优点:超低睡眠功耗,极少外围器件,降低系统应用成本,拥有精简指令集架构,可以很容易做编程和控制。 主要
2023-03-30 10:56:23591 的应用。 一、应用场景 适用于居民社区、家庭、公寓、酒店、商铺,大型居住社区、企业园区、学校、工厂、仓库等场所,以及养老院、临街商铺、产业园区等场所的安全防范。 二、基于CI24R1无线门铃方案介绍 1、谈起2.4G绝大部分朋友第一时间想到是蓝牙,ZIGB
2023-03-30 10:51:09612 GBLC24CI
2023-03-29 22:42:52
ANT GRID 24DBI 2.4G 30" N FEMALE
2023-03-29 19:31:20
ANT GRID 24DBI 2.4G 30" RP SMA
2023-03-29 19:31:19
ANT GRID 24DBI 2.4G 30" N MALE
2023-03-29 19:31:18
SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业动物测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,内置NVM可直接配置参数生成软件。为有源RFID标签提供在中长
2023-03-29 11:26:46
) 实时性高:系统计时精度为百分之一秒,处在激励区的电子标签会把该激励器的ID地址通过2.4G发送给远距离读卡器,通过这种方式记录人员时间;(4) 安装设备方便:产品设计时完全考虑安装的便捷性,激励器部分直接供电即可,卡片下发结合软件便可实现中长跑计时应用;
2023-03-29 11:09:22
下载方案:HS2 二代高速下载方案,下载速度:最大 30Mhz通信方式:USB,下载接口:JTAG 14P 标准接口,支持开发环境:ISE、Vivado,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:56mA@5V,工作温度:-40℃~+85℃
2023-03-28 13:06:17
射频同轴天线 2dBi 2.4~2.5GHz 50Ω
2023-03-28 00:19:26
Ci24R1 是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道
2023-03-27 17:17:10
南京中科微Si24R1是一款通用型低功耗、高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,专为低功耗无线场合设计,工作频率范围为2400MHz-2525MHz,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种
2023-03-27 14:32:18
2.4G小胶棒天线,SMA直头内螺内针 1dBi 50Ω
2023-03-24 15:15:46
查看更多
