机载激光雷达是指安装在飞行器(如飞机、直升机、无人机等)上的激光雷达系统,用于从空中对地面或其他目标进行测量、成像和监测。
2024-03-21 16:49:12225 接近/占位传感器 雷达
2024-03-14 21:24:14
雷达架构逐渐向分布式处理演进,顺应这样的发展趋势,恩智浦今年年初发布了全新的SAF86xx单芯片RFCMOS汽车雷达SoC,其集成了高性能雷达收发器、多核雷达处理器和MACsec硬件引擎,可通过汽车以太网实现先进的安全数据通信。
2024-03-08 14:18:5098 SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
RY-W-LDSWJ毫米波雷达是专门针对水位测距设计的,该模块采用FMCW模式,非接触式安装设计,体积小巧,结构紧凑。精度高,功耗低,抗干扰能力强,适用于湖泊河流、山洪预警、蓄水池、污水管网等水位监测。
2024-02-29 21:08:1561 雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:02230 雷达测速的基本原理: 雷达测速是一种常见的交通工具超速监控手段,它借助雷达技术可以准确测量车辆的速度。它的基本原理是利用雷达波束的多普勒效应来测量目标物的速度。 雷达测速设备通常由一个发射器
2024-02-03 14:10:35341 毫米波雷达(MMW)是一种新型的雷达技术,逐渐在智能网联汽车中得到广泛应用。它利用毫米波频段的电磁波进行探测和测距,具有高分辨率、高精度、高可靠性等优点。本文将详细介绍毫米波雷达在智能网联汽车
2024-01-31 10:41:30384 将详细介绍相位噪声对FMCW雷达系统的影响,并分析其产生机制和影响因素。 首先,介绍FMCW雷达系统的工作原理。FMCW雷达系统通过连续发射一段频率线性变化的信号,并同时接收到达回波信号。通过测量回波信号的频率和相位以及与发射信号之间
2024-01-31 09:28:55200 。下面将详细介绍雷达液位计的工作原理、调试方法以及参数设置方法。 一、雷达液位计的工作原理 雷达液位计工作原理基于飞行时间测量技术。雷达液位计将高频、短脉冲的微波信号通过天线发送到被测液位表面。当这些微波信号遇
2024-01-30 10:34:02604 GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
华为激光雷达是一种常用的传感器技术,可用于距离测量和感应。它的参数设置对于确保其性能和功能至关重要。在本文中,我们将详细介绍华为激光雷达的参数设置以及其影响和应用。 首先,我们需要了解激光雷达
2024-01-19 14:17:12372 超声波进行物体探测和距离测量的技术。本文将详细介绍毫米波雷达的作用以及与超声波雷达的区别。 一、毫米波雷达的作用 毫米波雷达被广泛应用于以下领域: 高清晰度成像:毫米波雷达具有高分辨率的特点,可以用于监测和成像。例如,通过毫米
2024-01-19 11:14:211117 Ambarella成立于2004年,是一家专注于视频芯片技术的公司,2021年收购了4D毫米波雷达算法公司傲酷(Oculii)。首次引入4D成像雷达、虚拟孔径成像雷达、中央域控4D成像雷达,以及
2024-01-17 16:42:46405 我们知道,雷达波束越窄,探测距离越远,系统精确性也越高。但雷达天线并不能将所有功率集中到单个波束中,实际雷达功率常被分成几个部分,也就是常说的雷达主瓣、旁瓣等。
2024-01-12 09:19:40672 结合现场实际情况,考虑到常规雷达无法克服高温搅拌、强腐蚀和大量泡沫对于测量产生的严重影响,且后期可能会带来不菲的维护成本,客户决定使用定华G80调频雷达物位计解决现场液位测量难题。
2024-01-05 14:29:3892 雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。 安信可目前已推出Rd-01
2023-12-25 17:12:19193 雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。
2023-12-22 18:13:30296 雷达是一种利用电磁波进行目标探测和跟踪的设备。它在军事、航空、海洋、天文和气象等领域具有广泛的应用。雷达的种类可以按照不同的分类方式进行划分。在本文中,我们将按照雷达的工作方式,将雷达分为三种
2023-12-21 11:38:331091 倒车雷达的工作原理 倒车雷达是一种汽车安全辅助设备,可以通过使用超声波或雷达技术来帮助驾驶员在倒车时检测障碍物。它通过发射无害的超声波或雷达信号,并根据信号的反弹时间和强度来计算距离和障碍物位置
2023-12-20 10:56:42705 激光雷达(Lidar)和毫米波雷达(mmWave Radar)是两种常见的距离传感器技术,都被广泛应用于自动驾驶、无人机、安全监测和环境感知等领域。它们在工作原理、性能特点和应用方向等方面有着很多
2023-12-19 09:54:33802 所谓雷达,就是用电磁波探测目标的电子设备。激光雷达(LightDetectionAndRanging,简称"LiDAR"),顾名思义就是以激光来探测目标的雷达。
2023-12-18 17:18:13928 作为替代传统雷达的主力军,拥有仰角功能和更高像素精度的4D雷达为标志性的革新。其角分辨率高达1°,远优于3D雷达的4-6°分辨率,能够显著增强对物体的识别度。然而这样高质量的表现需要更强大的计算力才能处理所产生的大量数据。
2023-12-18 09:59:52189 介绍几种常见雷达模块的感应距离及其原理。 一、超声波雷达模块 超声波雷达模块是利用超声波在空气中的传播特性进行测距的设备。它主要由超声波发射器和接收器组成,通过发射器发射超声波脉冲,然后检测接收到的超声波信号
2023-12-12 15:06:49351 毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56378 和24G是常见的三种频段。本文将详细介绍它们的区别以及各自的应用。 一、5.8G雷达模块 5.8G雷达模块是指工作频段在5.8GHz的雷达系统。相对于10G和24G雷达模块而言,5.8G雷达模块的特点有以下几个方面: 1. 波长较长:由于频率较低,5.8G雷达模块的波长较长,能够
2023-12-12 14:37:541301 单线激光雷达和多线激光雷达区别 单线激光雷达和多线激光雷达是两种常用的激光雷达技术。它们在激光的发射方式、数据采集、成像分辨率和应用场景等方面存在着很大的区别。 首先,单线激光雷达是指激光雷达
2023-12-07 15:48:331843 多个雷达可以构成雷达网实现对地面目标的连续覆盖。常规飞机无法在未被探测到的情况下穿透雷达网。
2023-12-06 11:29:22248 雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后
2023-11-29 15:05:35
驻车雷达主要通过使用超声波或雷达技术来检测车辆周围的障碍物,从而提供环境感知和距离提示。它可以测量与障碍物的距离,并通过声音或视觉警告向驾驶员传达障碍物的存在或接近。驻车雷达在车辆停车时可以有效地检测周围的障碍物,帮助驾驶员避免碰撞。
2023-11-23 16:55:30456 毫米波雷达系统在汽车、工业感知和安全领域等多个领域有着广泛的应用。然而,传统毫米波雷达系统的高昂成本限制了其普及。本文介绍了一种低成本毫米波雷达系统的设计与研发,旨在降低成本的同时保持系统性能。
2023-11-14 15:49:54180 SRC的高精度火力控制雷达(PFCR)是三维有源电子扫描阵列雷达,该雷达能够与各种动能和定向能武器系统进行集成。 设计该雷达的目的是对构成潜在威胁的目标进行探测和跟踪,包括无人飞行器(UAS),载人飞行器,车辆以及火箭炮、火炮和迫击炮。
2023-11-14 09:15:08483 自主式智能汽车ADAS 系统是车辆从被动安全技术向主动安全技术的重要变革,其核心是环境感知系统,主要由感知层、决策层和执行层组成,本文重点介绍ADAS 系统感知层中摄像头、毫米波雷达、激光雷达等各类传感器的技术特征及发展趋势。
2023-10-29 15:53:48955 FMCW雷达发射一种叫做“啁啾”的信号。其频率随时间线性增加的正弦波,如这里的振幅和时间(或‘-t’图)。
2023-10-27 09:58:49124 自主式智能汽车ADAS 系统是车辆从被动安全技术向主动安全技术的重要变革,其核心是环境感知系统,主要由感知层、决策层和执行层组成,本文重点介绍ADAS 系统感知层中摄像头、毫米波雷达、激光雷达等各类传感器的技术特征及发展趋势。
2023-10-27 09:25:12262 不同雷达的电磁信号调制方式 雷达是一种通过发送电磁波并接收其反射信号来探测物体的仪器。根据雷达的电磁信号调制方式不同,可以分为:脉冲雷达、连续波雷达和调频雷达。本文将详细介绍这三种雷达的特点
2023-10-20 14:21:42733 本文将对激光雷达、摄像头以及毫米波雷达等主流传感器、各自动驾驶公司的解决方案以及传感器市场格局作介绍。
2023-10-16 11:47:561087 ,具有先进测量技术的雷达类物位计发展迅速,由于其适应复杂工况能力强,使用维护方便等原因,深受广大用户欢迎。76GHz~81GHz调频连续波雷达物位计由于其天线尺寸小、测量精度高、发射角小等优点,近年来市场占有率快速提高,已
2023-10-08 15:02:25289 雷达料位计主要由发射和接收装置、信号处理器、操作面板、显示器、天线、故障报警装置等 6部分组成。 雷达料位计利用雷达波的特性来检测料位,其基本工作原理为发射—反射—接收。雷达料位计的天线以波束的形式
2023-09-27 07:19:31600 讲解了雷达系统中应用的各种信号处理算法,包括目标检测、跟踪和分类等。详细介绍了如何设计和分析雷达波形,从而提高雷达系统的性能。
2023-09-26 10:45:041040 雷达的角分辨率是指雷达能够分辨和区分同一距离上两个大小相等的目标的最小距离。当两个目标间的距离大于雷达天线的半功率波束宽度时,雷达更容易分辨它们。然而,即使两个目标在波束宽度内,只要它们的雷达信号特性(例如多普勒频率)不同,先进的雷达系统也能够区分它们。
2023-09-25 10:02:16785 本文档的主要内容详细介绍的是小米的2D激光雷达拆解图和讲解。
2023-09-22 08:07:45
制作红外激光感应的雷达组件!包含代码、详细说明
2023-09-22 07:49:01
激光测风雷达是一款小型、全自动、无环境电磁干扰的风廓线型相干多普勒激光雷达,采用多普勒外差法,根据空气中颗粒物的激光后向散射回波的多普勒频移测量风速和风向等参数,具有探测盲区小、精度高、体积小、重量轻等特点
2023-09-07 15:51:48629 雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422 能够通过激光雷达的实时检测和扫描,获得高精度的环境地图,从而在行驶过程中做出正确的决策。本文将详细介绍机械激光雷达的组成,并逐一探索每个部分的功能和原理,以期更好地了解机械激光雷达的工作原理和应用。 机械激光
2023-08-23 16:14:271410 什么是固态雷达?固态激光雷达原理 固态雷达是一种采用固态材料发射和接收雷达信号的雷达系统。不同于传统雷达采用开关型微波管的方式,固态雷达利用半导体元器件实现信号发射和接收。随着半导体技术的发展,固态
2023-08-22 16:45:272681 一个RF感应雷达模块电路,原来需要接主机软件才能使用雷达感应功能,可否单独使用此模块、红色框电源和信号接口,黄色框是负载,绿色发射模块,上电红框内第1/2线有12V电压、4/6电压输出很低、负载正负无电压。如何不通过原主机解决信号接入输出问题、还望各位师傅给讲解一下。谢谢
2023-08-20 00:57:09
5.8G雷达模块,人体存在感应雷达,微波雷达感应技术应用
2023-08-10 14:38:031291 雷达网中三部测距单基地雷达组网有时被称为三边测量雷达。三边测量的概念也用在多基地雷达中,它借助到达时间差(TDOA)或差分多普勒技术来测量目标位置。
2023-08-05 12:17:20894 今天给大家介绍下Weibel公司的RTP-2100-MBPA雷达系统,该系统采用基于GPU的处理技术,可以轻松扩展处理能力,支持多达8个GPU并行工作。
2023-08-04 09:33:05604 激光雷达在自动驾驶应用中主要用来探测道路上的障碍物信息,把数据和信号传递给自动驾驶的大脑,再做出相应的驾驶动作,但室外常见的干扰因素如雨、雾、雪、粉尘、高低温等对激光雷达的识别造成了极大的影响。因此
2023-07-14 11:11:303320 4D毫米波雷达与传统雷达不同,为了解决传统毫米波雷达角分辨率低、点云密度低的问题,当下出现了四种4D毫米波雷达解决方案
2023-07-07 14:15:02618 作者|七七沫沫小编|吃不饱随着智能驾驶领域的快速发展与普及,激光雷达的轻量化、电子化和芯片化也逐渐成为趋势。由于激光雷达不受光线影响、分辨力高、支持3D立体,点云还支持AI算法训练等优点,一些主流
2023-07-06 10:02:14494 根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03186 本文介绍了MIMO雷达波形的概念和特点。MIMO雷达波形可以通过增加发射天线数量来提高雷达系统的多样性增益,从而实现更强的检测性能。
2023-06-30 10:01:22932 激光发射功率越高,探测距离越远。激光发射功率的提高主要取决于激光芯片的 光功率密度。若发射功率提高1倍,则激光雷达探测距离将提升19%。而激光芯片的发射功率是“激光芯片功率密度”和“发光面积”两者
2023-06-29 17:25:00642 雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501 一、安装指南 在整个量程范围内确定缆或棒不要接触到内部障碍物,因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。另外需注意缆或棒不得与加料料流相交。 二、安装仪表时还需注意:最高料位不得进入测量盲区;仪表距离罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使缆或棒的方向与被测介质的表面垂直。安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。本安型的外壳采用铝壳。本安型仪表壳安装在有防
2023-06-14 10:34:04335 本文介绍了 24 GHz ISM 频段内调频连续波 (FMCW) 雷达的生成。这包括此类雷达系统所需的主要构建模块,例如斜坡生成、发射和接收级、下变频和采样。
2023-06-13 11:08:021731 微波光子雷达是一种新型的雷达技术,它利用微波和光子相结合的方式进行探测和成像。在微波光子雷达系统中,高压放大器作为一个关键的组件,主要用于对微波信号进行放大,以增强雷达系统的探测能力和成像精度。本文将详细介绍高压放大器在微波光子雷达中的应用。
2023-06-07 09:01:23325 连续波雷达发送的是一个连续的无线电频率信号,通过接收目标反射回来的回波信号来检测目标并计算距离。连续波雷达的优点是信号处理简单、便于制造和使用,但其缺点是抗干扰性能较差,难以精确测量高速目标的速度等问题。常见的连续波雷达包括移动雷达、阵列雷达、固定波束雷达等。
2023-06-02 18:00:316221 济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
毫米波雷达模块是一种基于毫米波频段的雷达技术,相较于传统的雷达系统,它具有更高的分辨率、更好的抗干扰性能和更广阔的应用前景。本文将介绍毫米波雷达模块的工作原理和其在不同应用领域中的应用案例。
2023-05-25 15:33:43784 1、测量原理 雷达水位计是一种非接触式水位测量仪器,采用发射—反射—接收的工作模式,通过天线发射电磁波至水面,电磁波经水面反射后,由天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,通过
2023-05-24 07:50:13662 需24G雷达安防软件,一收一发FMCW体制,用GD32F303和SRK1101A芯片。
2023-05-23 11:14:56
毫米波雷达指的是工作在毫米波波段的雷达。毫米波的波长范围是1-10mm、其对应的频率为 30-300GHz
2023-05-20 14:37:264668 那么,雷达的测距、测角和测速又是怎么回事?看完此文保证你秒懂!
2023-05-18 11:09:10803 泊车雷达系统的智能技术不能超越物理定律规定的极限,只能在系统极限范围内工作。切勿因为泊车雷达系统提高了舒适性而冒险行驶。泊车雷达系统不能代替驾驶员的注意力。
2023-05-17 16:38:23876 针对激光雷达突破经典探测极限的需求,本文中研究了量子关联测量和HOM干涉测量在激光雷达探测上的可能应用。
2023-05-11 14:49:54277 激光雷达即激光探测及测距系统,是通过发射激光束来探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。按扫描维度,激光雷达可分为一维激光雷达、二维激光雷达和三维激光雷达。
2023-05-10 09:58:335390 本文首发于公众号【调皮连续波】,其他平台为自动同步,内容若不全或乱码,请前往公众号阅读。保持关注调皮哥,和1.4W雷达er一起学习雷达技术! 2023年度会员内容更新公告(04.10) 序号
2023-05-08 10:45:161028 方面也有很多成功的应用经验。
一、功能说明
测试之前,还是先简单介绍一下这款雷达最主要的人数统计技术吧!
根据计数原理,巍泰技术把人数统计方式分为区域统计和绊线统计两种,而绊线统计又分为绊线统计和区域绊
2023-05-05 13:45:19
其实传感器之间,因为感知的原理不同,大家的赛道也不同,比如激光雷达的分工就是做精细的感知,做地图构建,检测马路牙子之类的,像扫街车要装激光雷达扫马路牙子。
2023-05-04 15:58:38613 用于测距的雷达系统通常分为脉冲雷达和调频连续波雷达。脉冲雷达技术借助于脉冲压缩技术来提高分辨率,调频连续波雷达技术是使发射电波的频率连续快速地变化,利用瞬时的发射频率与回波频率之差来计算距离,但都是
2023-05-02 08:17:10611 本文介绍了一种移动宽带57 GHz - 64 GHz FMCW雷达传感器系统,旨在通过探测飞行中的射弹来提高执行和平或维和任务的士兵的态势感知能力。
2023-04-26 09:43:37659 雷达物位仪表自上市来被越来越多的客户青睐,成为重要的测量仪器,越来越多的工厂开始使用我公司生产的雷达物位计进行测量。但是使用仪器,必须要掌握一些使用技巧,才能减少失误,避免人为故障造成的伤害,从而
2023-04-21 11:29:37321 在众多介绍雷达物位计的文章中,介绍天线的就只有一句概括:天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于各种环境的测量。 不懂什么意思?不要着急,我们
2023-04-21 11:28:03649 经过三天的展览,第十届世界雷达博览会、第三届“雷达与未来”全球峰会在北京首钢会展中心完美落幕。雷达博览会展示了我国在雷达技术方面的各类最新成就。以“雷达融合世界,数智引领未来”为主题,着力打造“雷达
2023-04-21 09:30:02204 对于信号处理来说,雷达和通信一直是一体两面,从MIMO通信到MIMO雷达,从OFDM通信到Multicarrier雷达,很多通信和雷达领域的前沿技术都存在事实上的相互影响。本篇文章将会介绍刘凡博士
2023-04-19 17:43:421605 ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达汽车已经进入无人驾驶探索阶段,可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称:ADAS)技术也正在逐步的完善。ADAS简单来说就是让汽车有感知系统,可感受
2023-04-18 11:42:23
从某品牌10GHz FMCW雷达物位计的全生命周期来看,首先,FMCW雷达物位计的诞生源于新技术的应用。当脉冲雷达不能较好满足测控要求时,FMCW雷达物位计的出现具备明显的后发优势,这使得产品
2023-04-17 09:45:00349 分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:41398 1、第一代基础型FMCW雷达物位计 最早的调频连续波雷达物位计主频频率为8.5~9.9GHz,扫频带宽为1GHz。由于功耗较大,基本上采用四线制转换器。通信方式仅有HART通讯,信号输出方
2023-04-13 12:01:12638 中间体及农药、医药、塑料和合成纤维助剂的中间体。 本期案例来自湖北某化工厂的对硝基甲苯罐,立式储罐,罐高7m,内部介质为对硝基甲苯溶液。罐子投产后,液位测量一直采用进口的雷达液位计进行液位测量。 ►►►测量难点 由于对硝基甲苯存在严重的结晶,常
2023-04-13 10:55:41522 雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量
2023-04-13 10:05:03318 此外,计为USON-11和USON-21超声波物位计的高性价比还体现在维护成本低、结构简单、安装方便等多个方面。其过硬的质量和高性价比,使其成为替代进口品牌的绝佳选择。
2023-04-12 17:27:07646 雷达按照发射信号的种类可分成脉冲雷达和连续波雷达,常规脉冲雷达发射周期性的调制脉冲信号,而连续波雷达发射的是连续波信号。通常,脉冲雷达具有较高的峰值功率和较小的占空比,而连续波雷达则具有100%的占空比和较低的功率。
2023-04-04 10:01:512806 上一期介绍目前雷达在照明市场中的应用,觅感科技应用在照明产品中的雷达模组型号多达几十种,这一期,我们介绍在照明应用里觅感科技主推的几款热门雷达模组型号。觅感科技一方面精准定位市场需求,针对照明产品
2023-03-31 16:28:07481 我想按照这些步骤安装 S32DS 的雷达扩展包但失败 了 。雷达扩展包: [/td]1.1.0_D2105[td]适用于 S32 Design Studio 3.4 的 S32R45 雷达扩展包 1.1.0S32DS:V3.5
2023-03-24 08:55:00
查看更多
