Intel日前正式发布了预设频率高达6.4GHz的限量版i9-14900KS,但这远远不是它的极限,华硕ROG超频团队就迅速把它推到了9.1GHz的高度。
2024-03-18 17:38:22425 盛铂科技SLMF315超低相位噪声频率综合器的频率范围覆盖200MHz至15GHz。频率的最小步进仅为0.1Hz,在不考虑频率精度的情况下频率步进可达0.04Hz。SLMF315内部采用多环路设计从而获得极优秀的相位噪声特性,频率输出为10GHz时的相位噪声可达-112dBc/Hz@1kHz。
2024-03-14 15:34:1744 GHz……1.10:1(最高值)18 至 40 GHz….1.15:1(最高值)40 至 50 GHz….1.18:1(最高值)50 至 67 GHz….1.25:1(最高值)67 至90 GHz
2024-03-12 09:49:53
SPP5000系列脉冲功率计小巧便携,可快速执行50MHz至40GHz频率范围和-20dBm至+20dBm动态范围的设置和测量,SPP5000系列采用USB 程控接口,可完美恢复出系统测量波形,并可选LAN口,多元化的数字通讯接口供用户远程控制
2024-03-05 09:09:030 (平均功率35dB,以更低的尺寸、重量和功率要求实现了最先进的性能,该系统可以作为一种简单的1GHz的超低噪声光学频率梳解决方案。光频梳就是利用锁模激光产生超短光脉
2024-01-18 08:15:30126 。CHA2063A99F有芯片形式。主要特征宽带性能7-13GHZ2.0db噪声系数,8-13GHZ19db增益值低直流功能损耗,40MA18dbm三阶截距点封装尺寸:1.52x1.27x0.1mm
2024-01-15 14:32:19
2.4GHz与5GHz Wi-Fi:哪个更快? 2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi是两种常见的Wi-Fi频段。虽然它们都能提供无线网络连接,但它们在速度、传输能力和覆盖范围方面有一些重要的差异
2023-12-29 14:29:36466 140 pJ(平均功率<140 mW)的情况下实现对fceo的精确控制,信噪比>35dB,以更低的尺寸、重量和功率要求实现了zui先jin的性能,该系统可以作为一种简单的1 GHz低噪声的光学频率梳解决方案。
2023-12-25 11:37:53227 我想问一下,AD9164开发板输出线性调频连续波最高多少GHZ最低多少GHz,能输出5-7.5G的线性连续波吗?坐等回复
2023-12-11 06:47:26
电子发烧友网站提供《残余相位噪声测量法从外部噪声源提取DUT噪声.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:14:410 您好!
我的设计是需要满足在1~2GHz内的低噪声放大,当我选用了ADL5521后,在ADL5521datasheet发现典型电路做输入匹配时貌似并不能满足在1~2GHz宽范围内的匹配,而是
2023-11-17 07:51:11
OSC VCTCXO 1.2890625GHZ LVDS SMD
2023-11-14 09:24:23
2023-11-14 09:24:23
2023-11-14 09:24:23
OSC VCTCXO 1.2890625GHZ SMD
2023-11-14 09:24:23
振荡器 1.5 GHz LVDS XO(标准) 3.3V 启用/禁用 6-SMD,无引线
2023-11-07 22:24:07
振荡器 1 GHz LVDS XO(标准) 2.5V 启用/禁用 6-SMD,无引线
2023-11-07 22:24:07
振荡器 1.5 GHz LVPECL VCXO 2.5V 启用/禁用 6-SMD,无引线
2023-11-07 22:24:07
振荡器 1.5 GHz LVPECL XO(标准) 3.3V 启用/禁用 6-SMD,无引线
2023-11-07 22:24:07
振荡器 1.24416 GHz LVPECL XO(标准) 2.5V 启用/禁用 6-SMD,无引线
2023-11-07 22:24:07
PD放大电路主要的噪声源是哪些?如何降低PD放大电路噪声? PD放大电路的主要噪声源包括热噪声、随机噪声和1/f噪声。热噪声源于电阻器的热涨落,而随机噪声则由电子的热激发引起。1/f噪声则是一种低频
2023-11-06 11:14:20330 ,由北京大学研究团队发表的一篇《110GHz带宽慢光硅调制器》成功登上顶级学术期刊《Science Advances(科学进展)》,该团队实现了全球首个电光带宽达110GHz的纯硅调制器,突破了目前硅调制器的带宽上限,为硅光子学技术应用在下一代高
2023-10-30 06:07:001261 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC519LC4: GaAs pHEMT MMIC Low Noise Amplifier, 18 - 31 GHz Data Sheet相关产品参数、数据手册
2023-10-13 19:18:52
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC560A: 22 GHz to 38 GHz, GaAs, MMIC, Double Balanced Mixer Data Sheet相关产品参数、数据
2023-10-12 18:49:51
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADMV1128A: 24 GHz to 29.5 GHz, 5G, Microwave Upconverter and Downconverter Data
2023-10-12 18:41:24
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADMFM2000: 0.5 GHz to 32 GHz Microwave Downconverter Preliminary Data Sheet相关产品参数
2023-10-12 18:35:12
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADPA7002: GAAs, pHEMT, MMIC, 1/2 W, 18 GHz至 44 GHz, 电力放大器数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-08 16:32:12
光电探测器的主要噪声源及其成因 光电探测器是一种基于光电转换原理实现信息传输和处理的电子元器件。它的核心部件是光电传感器,可以将接收到的光信号转换为电信号,从而实现信号的放大、滤波、调制、解调、数字
2023-09-19 16:44:541812 让我们讨论如何使用噪声分析在频域中构建噪声源,并使用瞬态分析在时域中构建噪声源。
2023-09-18 17:42:484009 是与Agilent噪声系数测试仪和系统联用的理想噪声信号源。因为它们都具有宽频带(10MHz至18GHz或26.5GHz)特性,故不再需要若干个不同频带的信号源。每个噪声源各自具有特定频率下的校准
2023-09-12 14:43:39
主要特性与技术指标频率范围:10 MHz 至 18 GHz电压驻波比:< 1.3:1连接器:BNC(阴头)输入偏置/3.5 毫米(阳头)低 SWR 可降低噪声系数测量的不确定度特定频率下单独校准
2023-09-05 09:15:59
KEYSIGHT是德N8481A射频功率探头10 MHz 至 18 GHzN8481A的功能:用于存储校准因子的 EEPROM 消除了手动输入10 MHz 至 18 GHz 的宽频率范围
2023-09-02 17:17:36
光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
KEYSIGHT是德346C噪声源Keysight346C噪声源具有16dBENR的10MHz至12GHz覆盖范围,或17dBENR的12GHz至265GHz覆盖范围。该系列宽带噪声源
2023-08-18 17:36:58
Agilent安捷伦N1921A P系列宽带功率传感器,50 MHz 至 18 GHzN1921A是德P系列宽带功率传感器,50 MHz至18 GHz, p系列功率计是一种符合LXI c
2023-08-18 16:39:00
Noisecom UFX7113B宽带AWGN噪声发生器具有超强的工控主板,具备灵活多变的架构设计,适用于为高端测试系统构建繁杂的定制噪声信号。这个多功能系统可以让用户满足他们极具挑战的设计需求
2023-08-17 09:13:08276 Keysight是德346B 噪声源-惠普HP346BHP346B噪声源是安捷伦噪声系数解决方案的理想协同工具。由于它是宽带噪声源(10 MHz 至 18 GHz),所以无需在不同频段上
2023-08-09 16:28:23
/计数器、2路独立的12位的PWM、最多7+1路12位的ADC;HC18P110A0/B0还具备2个CCP模块,可支持高达16位的捕捉与比较功能。以下为该系列目前在
2023-08-03 14:04:21724 电子发烧友网站提供《1.6–2.2GHz低噪声、高增益GaAs E-pHEMT中的双放大器设计性能.pdf》资料免费下载
2023-07-20 09:28:540 电子发烧友网站提供《18GHz和26.5GHz 0402兼容封装中的低噪声E-pHEMT.pdf》资料免费下载
2023-07-19 16:27:560 微观噪声源:扩散噪声、产生-复合噪声和闪烁噪声。
2023-07-13 09:24:28495 罗德与施瓦茨频FSH18谱分析仪 FSH18 是罗德与施瓦茨的 18 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪
2023-07-10 09:23:26256 在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——探卡转接头。
2023-07-05 10:03:12494 能为+ 23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度 世界一流的SSB相位噪声 灵活的模拟调制格式-AM,FM,相位和脉冲 双内部函数发生器-正弦波,方波,三角波,锯齿波和噪声
2023-07-03 11:03:44300 安捷伦agilent n4001a噪声源的sns是一个低反射系数从10mhz至18ghz,达的15db名义环氧化橡胶一般用途的理想选择。 dut的噪声数据的高达30db,可以测量准确,可靠与本设备
2023-06-30 16:51:10
DC–28 GHz宽带低噪声分布式放大器
MAAL-01141是一款易于使用的宽带低噪声分布式放大器芯片。它从直流工作到28 GHz,在8 GHz时提供17.5 dB的线性增益、16 dBm
2023-06-26 16:59:36
解决方案的全球供应商,于今日发布了新款的可切换110GHz信号的PXI/PXIe微波继电器模块,适用于要求严苛的射频和通讯应用,包括汽车雷达等新兴技术。新品已在IMS(国际微波研讨会)上展出。这款带有端接
2023-06-21 16:54:00613 来测量音频频谱、电压和电流、信号和频率等分量。 单盒解决方案中的频率范围为 10 MHz 至 26.5 GHz 标配 APC 3.5(公头)连接器 SNS系列噪声源兼容性 Keysight
2023-06-20 08:34:06259 (至 1 GHz)、更深入的视图了解您的设计的真实性能 使用业界领先的相位噪声和 510 MHz 带宽内的 78 dBc 无杂散动态范围测量设计的频谱纯度 使用是德科技智能混频器将射频输入频率扩展至 110
2023-06-09 15:18:21348 罗德与施瓦茨FSH18频谱分析仪 FSH18 是罗德与施瓦茨的 18 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪
2023-06-05 14:29:43145 KEYSIGHT N4002A噪声源头N4001A Agilent N4002A SNS系列噪声源|惠普|安捷伦|噪声头|ENR 6db|18GHz 品牌:美国安捷伦 Agilent | 美国惠普
2023-06-01 14:18:16129 Noisecom UFX7108B宽带AWGN噪声发生器具有超强的嵌入式工控机和灵活多变的系统架构,适用于为高级测试系统构建错综复杂的个性化噪声信号。UFX7108B噪声发生器的客户能够满足他们极具
2023-06-01 09:13:32235 产品概述是德科技346C(安捷伦)噪声源是安捷伦噪声系数解决方案的理想伴侣。由于它是宽带的(频率范围为10 MHz至26.5 GHz),因此不需要不同频带的多个信号源。噪声源的低SWR减少了测量
2023-05-31 10:35:21
的 RF 输出电平 >+18 dBm(超过范围 +25 dBm) 快速: SSB 相位噪声:典型值 -128 dBc/Hz(1 GHz/20 kHz 偏移) 准确: 无磨
2023-05-27 10:19:04437 特点SNS 系列 N4000A 是 10 MHz 至 18 GHz 噪声源,标称 ENR 为 6 dB。 N4000A 噪声源设计用于精确测量具有低噪声系数的设备,或其增益对源阻抗的微小变化特别敏感
2023-04-14 15:53:46
有源晶振 1GHz 3.135V~3.465V SMD-6
2023-03-30 12:47:21
有源晶振 3.3V 1.5GHz SMD-6
2023-03-30 12:47:19
有源晶振 2.5V 1GHz SMD-6
2023-03-30 12:47:19
有源晶振 3.3V 1.24416GHz SMD-6
2023-03-30 12:47:19
有源晶振 2.5V 1.5GHz SMD-6
2023-03-30 12:47:19
有源晶振 3.3V 1GHz SMD-6
2023-03-30 12:47:18
2023-03-30 12:47:18
2023-03-30 12:47:18
有源晶振 1.2890625GHz 3.135V~3.465V SMD-6
2023-03-30 12:39:30
有源晶振 1.5GHz 3.135V~3.465V SMD-6
2023-03-30 12:39:30
2023-03-30 12:39:29
2023-03-30 12:39:29
2023-03-30 12:39:29
2023-03-30 12:39:08
有源晶振 2.5V 1.24416GHz SMD-6
2023-03-30 12:39:08
2023-03-30 12:39:07
2023-03-30 12:39:07
2023-03-30 12:39:07
2023-03-30 12:39:07
2023-03-30 12:39:07
2023-03-30 12:39:07
2023-03-30 12:39:07
2023-03-30 12:39:07
2023-03-30 12:39:06
2023-03-30 12:39:06
2023-03-30 12:39:06
2023-03-30 12:39:06
2023-03-30 12:39:06
2023-03-30 12:39:05
2023-03-30 12:39:05
DRO 14.5GHZ FREE RUNNING
2023-03-29 19:51:44
DRO 12.8GHZ PLL BASED
2023-03-29 19:51:44
ABBTM-2.4GHZ-T2
2023-03-28 14:26:37
有源晶振 1GHz 3.135V~3.465V SMD-6 ±2ppm
2023-03-27 21:04:51
有源晶振 ±35ppm 2.5V 1GHz SMD-6
2023-03-27 20:40:57
2023-03-27 19:43:01
有源晶振 1.2890625GHz 3.135V~3.465V SMD-6 ±2ppm
2023-03-27 19:02:39
有源晶振 ±35ppm 3.3V 1GHz SMD-6
2023-03-27 19:01:35
2023-03-27 18:52:15
2023-03-27 16:36:36
2023-03-27 16:29:10
2023-03-27 16:02:22
2023-03-27 15:08:04
有源晶振 ±35ppm 2.5V 1.24416GHz SMD-6
2023-03-27 14:53:12
您好,android auto 需要 5 GHz 的 Wi-Fi 还是我可以在 2.4 GHz 下使用它?
2023-03-27 06:29:10
查看更多
