电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>韩国Greenchip丨1、4、8通道电容式触摸IC型号推荐
收藏
查看更多
stm32f103rct6定时器81通道和互补通道仿真的时候没有输出是为什么?
关于stm32f103rct6,采用逻辑分析仪的时候,定时器81通道和互补通道仿真的时候没有输出。
2024-03-22 06:28:06
触摸按键PCB 设计要点V01
为解决传统的机械式按键输入方式易磨损、易藏污垢、寿命短等问题,将电容式触摸技术应 用到触摸按键之中,开展了对电容式触摸感应技术的分板,电容式触摸技术电路简单,因些适用 于各种家用电器。 根据
2024-03-20 16:39:370
ADS代理 TS06 QFN-16 六通道电容式触控传感器
TS06 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1特点1.1一般特征 带自动灵敏度校准的6通道电容式传感器 I2C串行接口 可选输出操作(单模/多模) 16阶灵敏度可独立调节 带外部
2024-03-20 15:15:18
ADS代理 TS08P QSOP-24 八通道电容式触摸芯片
TS08P 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带自动灵敏度校准的8通道电容式传感器 可选择输出操作模式(单输出/多输出/双单输出) 可选择的输出电平(有效高
2024-03-20 15:11:46
ADS代理 TS08N SOP-24 八通道电容式触摸传感器
TS08N 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS08N是8通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。它检测CS端口的电容变化将结果输出到排水口打开的输出端口NMOS结构。
2024-03-20 15:08:58
ADS代理 TS12C SOP-24 12通道电容式触摸芯片
TS12C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带自动灵敏度校准的12通道电容式传感器 可选输出操作(单模/多模) 独立可调的8阶灵敏度 触摸强度可在3个步骤内
2024-03-20 15:06:26
ADS代理 TS20 QFN-28 二十通道电容式按键触摸芯片
TS20 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS20是20通道电容式传感器,带自动灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.0V。TS20提供具有16步调光功能的LED驱动器控制器。CS1
2024-03-20 15:03:19
ADS代理 AWS01 SOT23-6 单通道电容式触摸芯片
AWS01 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带差分灵敏度校准的1通道电容式触摸传感器 低功耗 开漏数字输出 内部通电复位 嵌入普通和普通噪声消除电路
2024-03-20 14:45:23
Xilinx FPGA 1/4/8通道PCIe-DMA控制器IP,高性能应用介绍
Subsystem资源(8通道) LUTs FFs BRAMs PCIe 资源 26614 33766 70 14 PCIe 2.0 x4 DMA Subsystem资源(8通道) LUTs
2024-03-07 13:54:29
使用STM32做ADC 4通道电流采样,采样结果会有差异怎么解决?
使用STM32做ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2024-03-07 06:50:50
GTX312L_12键智能锁触摸芯片、楼宇门禁触控IC
GTX312L是韩国GreenChip推出的一款12通道电容式触摸芯片,它具有高灵敏度和超强的抗干扰能力,并且具备自动灵敏度校准功能,其电源电压范围为1.8V~5.0V,能够支持单键和多点触控操作
2024-03-01 10:15:29113
ADS代理 TSM12C QFN-32 十二通道电容式触摸传感器芯片
TSM12C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12具有IDLE模式以保存消耗电流消耗为10
2024-02-28 17:21:05
ADS代理 TSM16C QFN28 十二通道电容式触摸ic
TSM16C  可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM16C是16通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM16C具有SLEEP模式以保存
2024-02-28 17:17:49
ADS代理 TS04 SOP-14 四通道电容式触摸传感器
TS04  可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS04是带自动功能的4通道电容式传感器灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.5V。触摸感应的结果可以通过检查并行输出端口
2024-02-28 17:10:43
ADS代理 TS01S SOT23-6 单通道电容式触摸芯片
  TS01S  可以提供包括原厂在内的技术支持。   1规格1.1一般特征 带差分灵敏度校准的1通道电容式触摸传感器 低功耗 灵敏度均匀可调 并行
2024-02-28 17:05:47
ADS代理 TSM12SQL TSM12S QFN-24 十二通道电容式触摸IC
TSM12S  可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12S是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12S具有SLEEP模式以保存
2024-02-28 17:01:08
ADS代理 TSM12M TSM12MC MLF-32 十二通道电容式触摸芯片
TSM12M  可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12具有IDLE模式以保存消耗
2024-02-28 16:31:13
触摸按键的工作原理是什么
按键的身影。那么,触摸按键的原理是什么呢? 首先,我们来了解电容式触摸按键的原理。电容式触摸按键是一种基于电容感应的技术,它的工作原理是通过检测触摸点与传感器之间的电容变化来判断用户的操作。电容式触摸按键主
2024-02-04 14:27:20571
KF1018 是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC
简介KF1018是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。KF1018可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性
2024-01-31 15:51:140
电容式触摸的QE V3.3.0发布说明
电子发烧友网站提供《电容式触摸的QE V3.3.0发布说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 10:58:020
STM32L4电容传感器无法通信的原因?
我在 CY8CMBR3110 电容式传感器上工作,我尝试在 stm32CubeIDE 中编写代码,但是 STM32L4电容传感器无法通信。 我想,我在代码中做错了什么。 在 STM32CubeIDE 中对这个传感器进行过编程的人能帮我吗? 有关于它的示例代码吗?
2024-01-25 06:05:32
触摸电容屏原理 触摸电容屏划线出现断线怎么回事
触摸电容屏原理及触摸电容屏划线出现断线的原因 一、触摸电容屏原理 触摸电容屏是一种用于人机交互的输入设备,通过感应电容变化来检测和定位用户的触摸动作。其基本原理是根据电容的分布和变化来实现触摸位置
2024-01-24 15:12:19280
电容触摸屏的工作原理 电容触摸屏的分辨率怎么调
电容触摸屏是一种利用电容传感原理检测触摸输入的技术。它由触摸面板和电容传感器电路两部分组成。触摸面板通常由一层导电玻璃或透明导电膜制成,其上面涂有一层导电涂层。当用户触摸面板上的某个位置时,人体
2024-01-23 14:06:07388
KF1018C_KF1018D单键触摸IC SOT-23-6 V0
通道触摸感应开关IC简介KF1018是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。KF1018可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸
2024-01-22 19:06:380
电容触摸屏原理 电容触摸屏和电阻触摸屏有什么区别
电容触摸屏和电阻触摸屏是两种常见的触摸屏技术,它们在原理、结构和应用方面都有很大的区别。下面将详细介绍电容触摸屏的原理、结构和特点,并与电阻触摸屏进行对比分析。 一、电容触摸屏的原理 电容触摸
2024-01-22 16:13:23525
中微爱芯推出单总线4通道触摸按键专用电路——AiP5934/L
电容式触摸电路通过检测人体接触时产生的电容变化来实现触摸操作,具有低功耗、高灵敏度,抗干扰能力强等优势。AiP5934/L是中微爱芯推出的电容式触摸按键电路,提供最多4个独立开关的触摸按键通道
2024-01-16 16:29:31183
中微爱芯推出单总线4通道触摸按键专用电路—AiP5934/L
2024-01-16 16:19:54236
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
GT304L电容式4键触摸芯片-超强抗干扰、低功耗
由工采网代理的GT304L是韩国Greenchip(绿芯)推出的一款4通道电容触摸芯片,提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口;具备低功耗、超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性、快速
2024-01-05 10:27:18266
ADP5054通道3和通道4输出电流大于1A时输出关断,无法正常输出怎么解决?
ADP5054 通道3和通道4输出电流大于1A时输出关断,无法正常输出。通道1通道2可以正常输出6A。
2024-01-05 06:25:51
电容式传感器MCU 电容式触摸噪声抗扰度指南
电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU 电容式触摸噪声抗扰度指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 14:10:101
电容式传感器MCU QE电容触摸高级模式参数指南
电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU QE电容触摸高级模式参数指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:06:340
电容式传感器微控制器 CTSU电容触摸介绍指南
电子发烧友网站提供《电容式传感器微控制器 CTSU电容触摸介绍指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:05:020
通道电容式触摸芯片—超强抗干扰、低功耗
由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性
2024-01-02 10:56:16192
AD7606若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号吗?
AD7606 由CONVST ACONVST B 分别控制V1-V4, V5-V8通道转换,若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号么? DATASHEET里面是将 CONVST A CONVST B 连在一起的
2023-12-21 08:28:40
需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,如何不影响ADC对0通道进行的AD转换?
公司项目中的一块电路板上,需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,由于其中0号通道上的输入存在较大的扰动,需要开启增强型50/60Hz滤波器,导致该通道单次转换时长达到36ms。无论是软件控制
2023-12-18 07:26:42
使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样值出现异常的原因?
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为: 1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10; 2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。 求助各位大神帮忙分析一下什么原因? 原理图见图2 图1 图2
2023-12-18 06:10:34
在使用AD7606的过程中,当CONVST下拉后,busy有信号返回为4us,读出的8通道数据都不正确的原因?
在使用AD7606的过程中,我使用的是Cyclone IV控制AD7606,将CONVSTA和B接在一起,再用并行读取数据,当CONVST下拉后,busy有信号返回为4us,读出的8通道数据都不
2023-12-15 06:44:31
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率能达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
Ad7616通道切换不了是怎么回事啊?
, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4 上面是命令, 单次写入修改命令也改不了,每次读出的数据都是0通道的。 assign adc_init_cmd[5] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4
2023-12-08 06:21:41
电容式接近开关的工作原理
电容式接近开关的工作原理  电容式接近开关是一种常用的接近开关,它基于电容的原理来检测物体的接近。它主要由电容感应器和控制电路两部分组成。在接近物体时,电容感应器的电容值会发生变化,从而导致控制电路
2023-12-07 15:48:271078
如何使用adi电容数字转化器做大屏触摸驱动?
请问各位大神,如何使用adi电容数字转化器做大屏触摸驱动,86寸液晶屏幕;投射电容触摸sensor!
2023-12-07 06:54:16
使用AD7190获得两路输入,第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小是什么原因?
使用AD7190获得两路输入(两路电路完全一样),AIN1~AIN2采样数据一直稳定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小,关闭第一通道,只使用第二通道,依然如此,请问是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
请问AD9637-40 8通道可以同时采样吗?
2023-12-06 07:52:56
应用在触摸开关触控屏中的电容式触摸芯片
触摸开关是一种电子开关,使用时轻按开关按钮即可打开开关。松开手时,开关断开,内部结构由金属弹片受力弹动断开或者由电容值,电阻值等电气参数改变而控制。
2023-12-05 09:42:39439
eNJ8201单通道触控LED调光IC
eNJ8201是一款电容式触摸控制ASIC,支持单通道触摸输入和单路PWM输出,而引脚配置4种功能。eNJ8201主要应用于触摸调光LED灯具,具有低功耗、告抗干扰、宽工作电压范围,灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2023-12-01 20:59:370
基于RASC的keil电子时钟制作(瑞萨RA)(11)----电容触摸配置
这篇文档将创建一个使用 e2 studio 集成 QE 的电容式触摸应用示例移植到keil。
2023-12-01 15:15:20343
电子时钟制作(瑞萨RA)(10)----电容触摸配置
这篇文档将创建一个使用 e2 studio 集成 QE 的电容式触摸应用示例。
2023-12-01 14:23:17213
利用系统已有资源 添加电容式触摸用户接口
电子发烧友网站提供《利用系统已有资源 添加电容式触摸用户接口.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:56:420
电容式传感芯片的工作原理和优点是什么?
电容式传感芯片的工作原理和优点是什么? 电容式传感芯片(Capacitive Sensing Chip)是一种利用电容原理进行触摸、接近、压力等感应的集成电路。它通过感知周围环境的电容变化,将这些
2023-11-10 14:29:10582
电容式触摸芯片-16键触摸检测高灵敏度、抗干扰强
电容式触摸芯片是基于电容感应技术的一种新型触摸芯片,它能够检测人的手指触摸,并将它们转换成电信号,从而实现触摸控制;具有触摸精度高、响应速度快、低功耗等优点,这些优点使它成为家电控制、智能家居控制及医疗等领域的理想选择。
2023-11-10 11:29:27608
电容式触摸按键屏中应用的高性能触摸芯片
电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,触控芯片技术的出现,使按键的方式也出现了巨大的变化,按键操作变的更加灵活舒适,按键面板也变地更加时尚亮丽。
2023-10-31 09:34:14425
SI314—低功耗14通道电容触摸传感器
位 自动校准灵敏度功能的14通道电容传感器 可选择的输出模式 多种灵敏度独立可调 支持I2C串行接口 支持寄存器写保护功能 嵌入高频率噪声消除电路 02相关图示 简化框图 引脚图 DEMO测试板 03
2023-10-29 23:38:49
CW32 电容式触摸按键设计指南
CW32 电容式触摸按键设计指南
2023-10-25 16:36:31511
采用555定时器电路的电容式触摸传感器
电容式触摸传感器开关采用555定时器电路和一些常见的电子元件设计。
2023-10-06 11:05:00335
电容传感器的快速触摸传感技术
电容式触摸感应的本质是当物体接近电容器时电容的变化。
2023-09-27 10:54:24416
VK3601单通道触摸按键控制芯片介绍
VK3601 是一款单触摸通道1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:  可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。  可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等
2023-09-18 07:11:25
CW32电容式触摸按键设计指南
CW32 电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用 CW32 内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体
2023-09-15 06:00:48
基于lm381的4通道混音器电路
4通道混音器电路项目基于lm381低噪声双前置放大器IC。 为了给这个混音器电路电子项目供电,您可以使用直流电源电路(或电池),它将提供9到24伏之间的输出电压。 lm381 的两个放大器中
2023-09-11 16:11:29
触摸屏物体识别技术有哪些 触摸屏怎么区分电容屏和电阻屏
电容式触摸屏通过感应电场变化来识别和跟踪触摸物体。常见的电容式触摸屏包括表面电容式触摸屏和投影电容式触摸屏。
2023-09-06 15:41:561118
基于青稞RISC-V内核的CH583/2蓝牙SoC,适用于蓝牙门锁的紧凑触摸按键方案
电容式触摸按键较传统机械按键寿命长、成本低,具有结构简单、外形美观、耐磨损等优点,已逐渐成为智能门锁等无线触摸应用的主流解决方案。 基于青稞RISC-V内核的CH583/2蓝牙SoC集成新一代触摸
2023-08-31 14:59:55
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;3/4/5/6/7/8
2023-08-29 09:52:18
电容式触摸感应检测方式 迟滞比较器原理详解
上篇文章《一文搞懂触摸感应原理》中提到两种检测电容触摸感应的方式,其中一种便是谐振式,即人手直接或间接触摸感应焊盘时,Csensor增大,导致CA(Comparison Amplifier)输出端方
2023-08-23 15:14:28883
TTP232-CA6 电容式触摸感应IC 丝印232C
描述TTP232-CA6 IC是一款为电容感测设计,专门用于触摸板控制,装置内建稳压电路给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可已广泛的满足不同的应用需求,人体经由非导体的介电材料连结控制板,主要
2023-08-22 17:49:57
TTP233H-RB6 电容式触摸感应IC 丝印233HR
描述TTP233H-RB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 17:18:13
电容式触摸感应芯片GTX314L-超强抗干扰,低功耗
电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,其产品得到广泛应用;目前,触摸芯片已成为了现代电子产品的核心组件之一,从手机、平板电脑、智能手表、智能门锁、到洗衣机、汽车等领域都有着广泛的应用场景。
2023-07-20 10:22:07699
电容式触摸应用示例(AE-CAP1) 快速入门指南
电容式触摸应用示例 (AE-CAP1) 快速入门指南
2023-07-07 19:16:380
【应用笔记】CW32 电容式触摸按键设计指南
前言CW32电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用CW32内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体的CW32
2023-07-04 11:44:29607
如何解决浮球开关卡死—电容式液位传感器
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
电容式触摸开关的Arduino手持式风扇
电子发烧友网站提供《带电容式触摸开关的Arduino手持式风扇.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:50:190
中微爱芯触摸MCU PCB设计要点
在我们的日常生活中,电容式触摸控制无处不在。空气炸锅、洗衣机、空调、冰箱等家用电器都会用到电容式触摸按键。传统的机械按键时间一长触点就容易接触不良,造成按键失灵。相比于机械按键,电容式触摸按键不仅寿命长、操作方便而且具有防水和强抗干扰能力,增强了用户的交互式体验感。
2023-06-25 10:58:431271
中微CMS79FT62xB内置12通道触摸按键检测电路MCU
应用领域: CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5路PWM模块,8种电压
2023-06-25 09:23:40
应用在智能冰箱触摸屏领域的高性能电容式触摸芯片
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。
2023-06-06 09:09:44449
可以使用EspEasy冲洗一个4通道触摸控制墙壁开关吗?
你们中有人可能已经使用 EspEasy 冲洗了一个 4 通道触摸控制墙壁开关吗? 一到三个频道似乎不是问题。
2023-05-30 07:22:04
TTP229电容式触摸传感器模块可以与ESP8266一起使用来制作遥控器吗?
大家好,在家里我有四个带有 tasmota 固件的 sonoff,我用它来控制四个不同的光点。 我在 aliexpress 上买了一个 TTP229 电容式触摸传感器模块,我想将它与 ESP8266
2023-05-19 11:48:48
哪一种类型的触摸屏比较耐用?
手机触摸屏分为电阻式和电容式触摸,手机上应用的最多的是电容式触摸屏。电容式触摸屏可实现多点触控,操作灵敏,具有不易误触、耐用度高的特点。电容式触摸屏感应到人体的电流才能进行操作,避免了其他物品
2023-05-17 08:51:501425
电容式水位传感器有哪些优点
电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40924
电容式传感器优点
电容式传感器 BCS M30TTH2-PSC30G-AT02 电容式传感器是将被测非电量的变化转换为电容量变化的传感器。电容式传感器的优点是结构简单,价格便宜,灵敏度高,零磁滞,真空兼容,过载能力强
2023-04-28 11:05:151125
电容式料位计介绍
电容式料位计测量属于接触式测量,采用电磁式方式进行料位测量,它能把测量到的料位高度变化量直接转换成电容的变化量。电容式料位计工作原理是料仓中插入的探头电极与饲料或仓壁之间构成电容器,当料仓内固态饲料
2023-04-28 08:52:04589
01BS单通道电容式触控芯片手册
01BS单通道电容式触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能:可通过引脚配置成多种模式。01BS应用电路简单,灵敏度调整范围大,且工作电流极低,适用于电池供电的应用场景;可广泛应用于蓝牙耳机等消费类电子、电子玩具、家用电器等产品中。
2023-04-26 11:49:510
电容式触摸屏和电阻触摸屏有什么区别?|深圳市瑞翔数码科技有限公司
随着科技的不断进步,触摸屏已经成为我们日常生活中常见的交互设备之一。在触摸屏的技术中,最为常见的就是电容式触摸屏和电阻触摸屏。那么,这两种触摸屏有什么区别呢?下面我们来进行详细的比较。首先,电阻
2023-04-20 10:17:31
十四通道触摸主控芯片应用在智能门锁控制系统
2023-04-18 09:27:37438
应用在遥控器触摸按键中的电容式触摸芯片
触摸按键根据不同的类型有不同的工作原理。从工作原理上可以分为两大类,电阻式触摸按键和电容式感应按键。
2023-04-11 09:32:561025
八路电容触摸检测芯片GTC08L的性能优势以及应用领域
是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力。
2023-04-04 09:07:40144
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
CAP1114-1-EZK-TR
通道电容式触摸传感器和 LED 驱动器
2023-03-28 18:15:22
平板电脑中应用的触摸面板
2023-03-28 09:32:16478
显控触摸屏的技术原理(显控触摸屏的应用)
生变化,这样控制器便可以根据电容值的变化,准确地判断出触摸位置,从而实现控制显示屏的功能。二、显控触摸屏的优势1、可以实现触摸操作,这使得操作更加简单、快捷、准确,大大提高了操作效率。2、采用电容式触摸
2023-03-27 10:38:29
已全部加载完成
