连接器知识分享对于焊接接线的工业级连接器,其焊锡性是一项非常重要的指标,它关乎焊接是否牢靠与达标。那么如何才能保障工业级连接器接触件的焊锡性能呢?工业级连接器焊锡性如何保障?01接触件材质选用YM
2024-03-16 08:12:2937 电子连接器是电子设备中用于连接不同电子元件或设备的组件。它们既可以用于连接电路板上的元件,也可以用于连接不同的电子设备,实现信号的传输和电力的供应。电子连接器通常由金属或塑料等材料制成,具有良好
2024-02-04 16:48:05239 电子连接器是指用于连接电子器件、电路板或电缆的装置。它们经常被用于电子设备、通信网络、汽车、家电、航空航天等领域。电子连接器以其坚固可靠、高速传输、易于插拔等特点而备受青睐,它们在电子设备的正常运行
2024-01-31 14:22:31153 ,并可减轻重量和实现 EMI 屏蔽。其产品组合包括 AS39029 接触件以及同轴接触件和电源接触件。目前,赫联电子就可以给您提供性价比高的D-Sub连接器产品。
作为TE的授权分销商
2024-01-26 15:53:13
电子连接器是一种用于连接或断开电子设备之间电流和信号传输的装置。它们提供了可靠的电气连接,使得电子设备能够正常工作。电子连接器通常由导电材料制成,如金属或导电塑料。 电子连接器的主要作用是在电子
2024-01-25 14:05:45198 现在传统的机械连接器在外形和功能上都面临着竞争。非接触式连接解决方案是一种无线缆的固态设备,可实现近距离设备间的无线数据传输。
2024-01-12 11:08:33408 【哔哥哔特导读】在连接器稳定性、高传输性不断发展之下,对金属材料的高强高导性能要求也越来越高。在此趋势下,复合金属新材料应运而生,助力连接器向高频高压迈进。 金属材料是连接器中的重要组成,连接器
2023-12-29 11:49:07187 级连接器的接触体表面的镀层磨损或严重受力出现弯针效应等造成的导通性变差。02外部应力影响高强振动等外部应力因素引起的瞬间接触不良,使得工业级连接器在电连接过程出现接
2023-12-23 08:13:33337 公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20270 CNLINKO凌科电气连接器知识分享工业连接器的接触件是电气连接传输的关键零件,通常由金属材料制成。接触件由原材料变成成品需要多道工序,每一道工序的质量都会最终影响接触件的性能。你知道工业连接器
2023-11-26 08:13:38149 连接器在各领域应用广泛,日常的使用中也会受到多种环境因素的影响,例如:潮湿环境下的接触问题,温度过高或过低问题等,那跟着小欣一起看看不同环境对连接器会造成哪些影响呢?01连接器在潮湿环境下连接器
2023-11-17 08:02:57183 随着科技的不断发展,连接器在电子设备中的重要性进一步凸显。为确保连接器的安全性、耐用性等性能,必须对连接器的各项性能进行规范的测试。 一、电气性能测试: 电气性能测试是连接器测试中最基本也是最重
2023-11-06 18:00:28306 浅谈连接器不同工作频率分类 连接器是电子设备中非常重要的一个组成部分,用于连接不同设备或电子元件。连接器的频率是指其能够传输的电信号的频率范围,通常以Hz作为单位。不同类型的连接器有不同的频率范围
2023-10-22 12:52:25771 可靠性的一个重要方面。只有通过制造者和使用者双方共同努力, 才能最大限度的发挥电连接器应有的功能。保证电路可靠性需要正确选择和使用电连接器。电连接器有不同的分类方法。按照频率分,有高频连接器和低频连接器
2023-09-21 06:00:28
连接器电子元器件的分类方法有多种。首先,可以根据频率分为高频连接器和低频连接器;或者可以根据连接器的外形、矩形来进行分类;其次,可以按照连接器的用途分类,分别有:电源连接器、声学连接器、印制板连接器
2023-09-06 15:49:28937 信号、电流和数据的连接器设备。 PCB板对板连接器(PCB-to-PCB Connector)是一种类似的连接器,但是它只用于连接电路板之间的信号线路,而板对板电子连接器可以传输电源、数据和控制线路等不同类型的信号。 随着科技的发展和进步,电子产品和设备规模越来越小,性能越
2023-08-24 10:28:453055 连接器的分类及应用 板端连接器是什么 连接器是一种用于连接电子设备中不同电路的装置。随着电子设备的发展,连接器的种类也越来越多。这篇文章将会详细介绍连接器的分类及应用,并着重介绍板端连接器
2023-08-24 10:28:431535 板对板连接器是非常重要的。本文将介绍板对板连接器的选型指南,供读者参考。 一、电气性能 电气性能是选型过程中最关键的因素之一。首先需要确定连接器的通信标准,就是所采用的通信协议或类型。然后根据通信标准需要选择合适的连接
2023-08-24 10:28:381197 选择M12连接器系列和样式时,有几个关键的决定因素需要考虑,以确保你选择到适合你应用需求的连接器
2023-08-23 10:55:20527 金航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触件;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。
1.接触件(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件
2023-08-22 10:28:44
M8连接器5芯通常由两个PCB板和多个连接器接触件组成。连接器接触件通常由金属材料制成,其形状和尺寸根据不同的应用需求进行设计。当两个PCB板插入连接器时,连接器接触件会将信号、电源和数据等传输到另一个PCB板上。
2023-08-17 11:48:55341 M8连接器3芯的端子是M8连接器3芯的重要组成部分,其材质的选择对M8连接器3芯的电气和机械性能有着至关重要的影响。如果端子材质不良,例如杂质过多、晶界腐蚀等问题,可能会导致M8连接器3芯接触不良、端子断裂等现象,从而使M8连接器3芯失效。
2023-08-15 14:17:36459 CNLINKO凌科电气连接器知识分享振动,特别是长期持续的振动因素是影响工业防水连接器电接触性能的重要因素之一。振动会对连接器的长期高可靠运行构成影响,上期我们讲了振动对连接器造成的影响,本期我们
2023-08-14 10:00:46450 振动,特别是长期持续的振动因素是影响工业防水连接器电接触性能的重要因素之一。
2023-08-11 18:27:11461 电连接器广泛应用于电子、通讯、航飞领域、交通等领域中。在使用过程中,电连接器需要承受各种环境因素的影响,比如潮湿、高温、低温、腐蚀等。
2023-08-10 10:03:16341 电子连接器的那些事儿~想像力比知识更重要,因为知识是有限的,而想像力概括着世界上的一切,推动着进步,并且是知识进步的源泉。———爱因斯坦盐雾试验对电子连接器重要性电连接器广泛应用于电子、通讯
2023-08-10 08:03:04620 金航标kinghelm销售工程师陈苏伟介绍说,连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能,其中机械性能主要分为插拔性能和机械寿命。 机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能
2023-08-08 09:34:15564 连接器在实际应用中或多或少会受到振动环境的影响。对于车载、工厂等场景,其面临的振动应力影响较大,是事关工业连接器电接触性能的重要因素之一。那么振动对工业连接器电接触性能有何影响呢?今天就和大家谈谈
2023-08-07 13:57:59249 连接器在实际应用中或多或少会受到振动环境的影响。对于车载、工厂等场景,其面临的振动应力影响较大,是事关工业连接器电接触性能的重要因素之一。那么振动对工业连接器电接触性能有何影响呢?今天就和大家谈谈这个话题。
2023-08-05 11:56:18341 CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器在实际应用中或多或少会受到振动环境的影响。对于车载、工厂等场景,其面临的振动应力影响较大,是事关工业连接器电接触性能的重要因素之一。那么振动对工业连接器
2023-08-05 08:16:40349 电子发烧友网站提供《ST60非接触式连接器及应用.pdf》资料免费下载
2023-08-01 16:59:440 BTB连接器作为电子产品中传输信号、接通电流的桥梁,在电子产品中占据着重要地位,随着电子产品向轻薄短小化发展,带动着BTB连接器也朝向小pitch、多pin数、低高度、高频率等方向发展,使得BTB
2023-08-01 15:24:03
M16连接器通常具有良好的防水性能,这是因为它们被广泛用于户外和恶劣环境下,需要保护连接处免受水分、湿气和灰尘等环境因素的影响。
2023-08-01 09:57:48561 来实现更高的性能。好了,今天咱们就来讲讲连接器镀层的相关话题。接触件镀层是怎样炼成的?01表面处理对连接器的接触件表面进行一个预处理。主要是做一个表面清洗,除油除
2023-07-31 17:10:49294 电子发烧友网站提供《ST60非接触式连接器赋能工业互连新方式.pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:21:370 德索精密工业工程师指出,高压连接器端子接触件结构可以根据具体应用和要求而有所差异。
2023-06-30 10:59:55849 。这种连接器广泛用于局域网和ADSL宽带上网用户的网络设备之间的网线连接,被称为五级线或双绞线。影响RJ45连接器PIN针接触电阻和可靠性的因素主要有以下几种: (1)连接器接触件材料:RJ45连接器技术条件对不同材质制作的同规格插配接触件,
2023-06-20 17:48:53568 接触件是所有连接器的基本构件之一,是工业防水连接器实现电源、信号与数据连接功能的核心部分。为了保障工业防水连接器能够长期可靠运行,接触件多会采用表面镀层处理的工艺来实现更高的性能。好了,今天咱们就来
2023-06-13 16:34:25225 外部因素的影响。因此,实现高效密封是气密性连接器的关键因素之一。本文将探讨影响气密性连接器密封性能的关键因素。
2023-06-12 17:40:081149 连接器,即Connector,也叫接插件连接器,插头和插座,是电子工程技术人员经常接触的一种部件,一般是指电器连接器。
2023-06-12 09:44:10322 CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器的使用环境存在多样性,不确定性以及复杂性,因而对连接器的耐候性能提出了各种不同的要求。其中抗振抗冲击就是一项非常重要的性能,是保障连接器在复杂工况环境下长期
2023-06-09 10:17:22368 连接器,即Connector,也叫接插件连接器,插头和插座,是电子工程技术人员经常接触的一种部件,一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号,连接器主要应用在电路与电路之间的连接
2023-06-08 16:03:12823 就连接器的接触处而言,影响其阻抗大小的因素有正向力(对于弹性接触结构而言),接触环境,如端子(导体)的表面粗糙度,表面处理方式(如电镀的金属特性和致密性),端子与端子(或其他导体)的结合方式(是焊接or铆合or弹性接触等)。
2023-06-08 16:01:18366 在外形结构方面,同等材质打造的圆形连接器就比矩形连接器的抗振抗冲击能力强一些,这是由圆形的几何特性决定的,它可以分散和抵消部分应力,而矩形连接器在折角处就是应力最集中的地方,极易出现破坏性损伤。
2023-06-05 09:55:19132 贴片式连接器,引脚数不宜过多。因为在贴片机焊接过程中由于高温作用连接器塑料会受热变形,中部隆起造成引脚虚焊。
连接器的电气性能
连接器的电气性能主要包括:极限电流、接触电阻、绝缘电阻和抗电强度等。连接
2023-06-01 10:55:21
电子连接器恒温恒湿试验箱适用于电工、电子产品、电子元器件、电阻、电容器、电路板、电器、塑胶、塑料、涂料、航空航天产品、化工、油漆、建材、五金等。电子连接器恒温恒湿试验箱的使用:电子连接器恒温恒湿
2023-06-01 09:53:03
德索五金电子工程师指出,观察LVDS连接器接触件的表面,尽管镀金层十分光滑,则仍能观察到凸起部分。会看到插合的一对接触件的接触,并不是整个接触面的接触,而是散布在接触面上一些点的接触。实际接触面必然小于理论接触面。
2023-05-26 10:27:40313 德索五金电子工程师指出,在LVDS连接器电镀中,由于接触对有着较高的电气性能要求,镀金工艺在LVDS连接器电镀中占有明显重要的地位。目前除部分的带料LVDS连接器采用选择性电镀金工艺外,其余大量
2023-05-26 10:16:45288 德索五金电子工程师指出,电气特性是LVDS连接器实现连接功能的主要特性。确定LVDS连接器的电气特性,以保证LVDS连接器满足连接功能。从电学理论角度来说,接触阻抗为C点绿色圈接触处的阻抗;在客人
2023-05-16 15:36:08627 德索五金电子工程师指出,我们知道LVDS连接器的环境对性能影响是很大的,主要影响因素有温度、湿度、酸碱、振动和冲击性以及液体浸渍等,这些因素也就影响着LVDS连接器的工作以及寿命,下面简要介绍一下这些因素对连接器效能的影响。
2023-05-10 17:45:44355 德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的基本性能主要分为机械性能、环境性能、电器性能,下面德索工程师为您详细介绍一下。机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。
2023-05-08 17:39:53335 随着5G的发展,5G对连接器的需求、技术、要求也在增高,生产连接器的技术也要革新。5G应用具有“大电流、大电压、高频高速和高稳定性”的特点,目前的连接器也都要相应的跟进,这对连接器的材质、性能、设计等都提出了挑战。
2023-05-04 14:59:07338 选择印刷电路板连接器的五个技巧如今,用户在为其应用选择合适的连接器时必须考虑众多参数。以下是要查找的内容清单。现在,在寻找合适的连接器时,用户需要考虑的方面比过去多得多。连接器领域的选择选项和多样性
2023-04-28 11:56:01
生产时的返工和重新研磨时能确保性能不受损失。阴阳性在组装后甚至在现场可灵活的改变,插芯组装后可过干涉检测。 2、MTP光纤连接器浮动的插芯可提高机械对接时的传输性能。可允许两个连接器在外力的影响下使相互匹配的插芯能保持良好的物理接触。 3、MTP光纤
2023-04-21 10:42:07446 绝缘电阻是设计高阻抗电路的限制因素。绝缘电阻低,意味着漏电流大,这将破坏电路和正常工作。如形成反馈回路,过大的漏电流所产生的热和直流电解,将使绝缘破坏或使连接器的电性能变劣。
2023-04-20 10:20:38790 德索五金电子工程师指出,在这科技发达的时代,连接器行业市场百花绽放,特别是在LVDS连接器市场需求的不断增长,各个行业对这类连接器设备的质量要求也在不断提高,因此在生产连接器产品的时候,我们就要
2023-04-18 10:20:49301 7/8防水连接器采用内孔螺纹的接口方式,采用内置O型密封件以及俩俩固定的外置O型密封件结构,能够提供杰出的防护性能。通过这种三道防水保护,使连接器的防水等级能达到IP67级别。这种高效的防水性能
2023-04-17 10:49:19935 为什么需要使用连接器呢?
浅谈连接器的优点和必要性
比如,连接设备内部PCB板时,虽然可以直接连接回路,但这样会导致需要很长的作业时间。并且修理时的拆除等工作较花费时间。但使用连接器进行
2023-03-28 14:30:00230 端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:291259 连接器接触端子的可靠性设计重点是接触电阻、端子材料、插拔力、接触正压等参数的设计。
2023-03-27 14:28:36222 无论是什么类型的电连接器产品,基本上都可以用于电子设备,因为电连接器对保证设备的性能起着至关重要的作用。因此,如果选择不可靠的连接器产品,很容易造成产品故障或损坏电气短缺。电连接器负责保护电线并将它们相互连接,因此许多连接器产品通常具有防水、防风功能。
2023-03-27 14:27:24737 不管是什么类型的电连接器产品,基本上都可以应用于电子设备当中,因为电连接器在确保设备的性能方面,起到了至关重要的作用。所以,若是选择了不可靠的连接器产品,很容易造成产品故障或损坏电气短缺。电连接器
2023-03-23 16:18:40587 电连接器材料的选用涉及因素很多,包括电连接器本身的机械、电气、环境性能要求等。如环境密封或气密封连接器中所用的密封材料以及胶粘材料、金属材料(外壳和接触件)等。
2023-03-23 16:17:35463 :
连接器的分类方法有很多种,我们将在本文中重点介绍。但由于连接器的应用方向不同,有接触式和非接触式两种。例如,光纤连接器和电连接器是接触式的,接近开关是非接触式连接器。还有电子信号和光信号的分类
2023-03-23 16:11:55318
查看更多
