数据以数字形式表示,可使示波器执行各种波形测量。信号可以无限期地存放在存储器中,也可打印或通过闪存、LAN、 USB 或 DVD-RW 传输到计算机中。事实上,您还能通过软件提供的虚拟前面板在计算机上控制和监测示波器。
2024-03-20 17:31:04200 近日广东某院校送修一台安捷伦示波器DSO1024A,客户反馈仪器超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO1024A维修情况 一、示波器
2024-01-12 16:36:49157 近日广东某院校送修一台安捷伦示波器DSO1024A,客户反馈仪器超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO1024A维修情况 一、示波器
2024-01-12 16:26:21131 近日山东某企业送修安捷伦示波器DSO6054A,客户反馈开机屏幕不显示,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO6054A维修情况
2024-01-05 16:46:52146 安捷伦示波器DSO9104A量测页面显示offline,按钮无法操作,需要怎么解决
2023-12-25 15:21:20
是德KEYSIGHT DSOX92004A、MSOX92004A 示波器特征:20 GHz 真实模拟带宽,可升级至 33 GHz80 GSa/s 采样率 2 通道 / 40 GSa/s 采样率 4
2023-12-22 11:36:16
KEYSIGHT / AGILENT MSOX6004A 混合信号示波器的规格包括:带宽1GHz 至 6GHz渠道4路模拟+16路数字最大内存深度4 兆点最大采样率20 GSa/s 半通道,10
2023-12-21 11:34:51
DSO9404ADSO9404A 是 Agilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试
2023-12-14 10:00:52
数字荧光示波器DPO(Digital phosphor Oscilloscopes)是Tektronix公司新推陈出新出的一种示波器平台,它具有数字存储示波器DSO
2023-12-12 16:04:41226 安捷伦DSO90404A Infiniium4通道高性能示波器,拥有4 GHz带宽,1 Gpts 存储器,采样率40 GSa/s ,超大屏幕,DSO90404A是一款性能较高的示波器。安捷伦
2023-12-11 18:02:21
Agilent安捷伦DSO9254A示波器,带宽2.5 GHz,4 个模拟通道,DSO9254A配有 15 英寸 XGA 显示屏,体积非常轻巧, 拥有16 个集成的数字通道,能够充分利用可选的综合
2023-12-07 16:33:52
RJU6052TDPP-EJ 数据表
2023-12-05 18:30:270 RJU6052SDPE 数据表
2023-12-05 18:30:070 RJU6052SDPD 数据表
2023-12-04 18:30:380 安捷伦DSO9024H高清晰度示波器:250 MHz,4 通道Agilent安捷伦DSO9024H示波器提供250 MHz的带宽,12位的分辨率,1.25 GSa/s 最大采样率,具有15英寸XGA
2023-11-22 11:31:10
提到示波器,大家都会问一下它的带宽、采样率,那大家有关心过使用的示波器的存储深度吗? 今天,小k先给大家讲一讲什么是存储深度以及为什么要增加存储深度吧! 问题1 什么是存储深度? 存储深度是现代数字
2023-11-22 07:45:02304 数字存储示波器(DSO)的测量功能与逻辑分析仪的部分测量功能整合在一台仪器中。 混合信号示波器在选择时应注意这几个因素: 1、考虑性能指标是否满足,包括带宽、采样率、可分析存储、以及足够快的深存储波形处理速度。 2、须
2023-11-20 16:34:44131 DSO9404ADSO9404A 是 Agilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试
2023-11-08 17:00:44
数字示波器(Digital Oscilloscope,简称DSO)是一种电子测量设备,可以显示电信号的电压随时间变化的图像。
2023-11-06 15:24:04579 如何理解示波器的采样率和存储深度? 示波器是一种用于电子信号测量和分析的仪器。在理解示波器的采样率和存储深度之前,我们先来了解一下示波器的基本原理和工作方式。 示波器的基本原理 示波器通过探针或接口
2023-11-06 10:26:39731 电子发烧友网站提供《基于FPGA的数字存储示波器的显示技术.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:18:270 近日某院校送修三台是德示波器DSO804A,客户反馈示波器开机自检失败报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-DSO804A维修情况
2023-10-27 15:52:38359 Keysight MSOX4154A Agilent) 混合信号示波器MSOX4154A示波器是一款由美国安捷伦公司生产的先进混合信号示波器,专为解决工程师在设计和测试电子设备时遇到的问题而设计。它
2023-10-25 09:39:49
DSO81204A主要技术指标12-GHz带宽示波器4个通道描述高性能的示波器可满足工程师设计*高速串行通信线路和其他高速电子系统的性能需求。现代工业总线标准(例如:光纤通道、全缓冲DIMM、串行
2023-10-21 16:02:03
Agilent DSO9104A 示波器配备 15 英寸 XGA 显示屏,包装深度仅为 9 英寸(23 厘米),重量仅为 26 磅(11.8 千克)。你有限的工作台空间。该示波器旨在为您提供最广
2023-10-14 13:42:30
数字存储示波器的原理组成框图 输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由 A/D 转换器数字
2023-10-07 09:42:21533 KEYSIGHT是德MSOX2024A具有入门级产品的价位,能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供性能,以及同类产品无法拥有的可选功能。安捷伦突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更
2023-09-19 17:42:01
Agilent安捷伦DSO6054A示波器:500 MHz,4 个模拟通道DSO6054是泰克500 MHz示波器, 泰克6000系列示波器模拟信道提供了更快的识别最难以捉摸的问题。具有革命性
2023-09-19 16:15:14
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度
2023-09-19 14:43:26749 DSO9404ADSO9404A 是 Agilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试
2023-09-19 10:40:25
DSO80204BDSO80204B数字高性能示波器agilent DSO80204B数字高性能示波器主要特性与技术指标2-GHz带宽,可升级至13 GHz4个模拟通道高达40 GSa/s的采样速率
2023-09-16 10:30:49
DSO80804BAgilent DSO80804B示波器 产品型号: DSO80804B产品说明与介绍 描述/选件 Agilent 安捷伦 DSO80804B 高性能
2023-09-15 16:07:07
DSO81304AAgilent/安捷伦 DSO81304A 13 GHz Infiniium示波器 采样率 40 GSa/s 4通道带宽13 GHz4个模拟通道高达
2023-09-15 10:18:35
DSO91204ADSO91204AAgilent安捷伦高性能示波器的描述屡获殊荣的 Agilent Infiniium DSO90000A 系列示波器为测试目前的高速串行信号提供了*的实时测量精度
2023-09-14 14:46:47
如何使用数字示波器的自动测量功能? 数字示波器(DSO)是一个非常有用的工具,特别是在电子工程师和技术人员的日常工作中。DSO的主要功能是测量电信号,并以图形方式显示结果。DSO的自动测量功能
2023-09-04 16:52:062850 数字示波器的工作原理 示波器的主要用途 数字示波器的工作原理及其主要用途 数字示波器(DSO)是电子测试仪器中的一种,它采用数字化技术,将信号转换为数字信号,并通过计算机算法对信号进行处理、分析
2023-09-04 16:52:031775 数字示波器和模拟示波器哪个好? 随着现代电子技术的不断发展与进步,数字示波器和模拟示波器已成为测量电子信号时最为常用的仪器之一。二者分别采用数字或模拟信号采集的方式来测量电子信号,各有其特点和优缺点
2023-09-04 16:52:002970 数字示波器和模拟示波器有何区别 数字示波器(Digital Oscilloscope)和模拟示波器(Analog Oscilloscope)是测试电路中常见的两种示波器,它们在原理、性能和应用上都有
2023-09-04 16:43:023189 。 在示波器中,有是用于存储信号的两种技术;模拟和数字存储。模拟存储具有更高的速度,但与数字存储相比,它的通用性较差。本文IC先生网简单介绍模拟存储示波器的工作原理及其应用。 什么是模拟存储示波器? 模拟存储示波器是示波
2023-08-30 18:01:57713 KEYSIGHT是德MSO-X3104A混合信号示波器:1 GHz,MSOX3104A安捷伦MSO-X3104A示波器 1 GHz 示波器提供 4 个模拟通道和 16 个数字通道、高达
2023-08-22 16:48:31
Agilent安捷伦DSO-X2012A示波器:100 MHz,2 个模拟通道DSO-X2012A是安捷伦2000X系列的100MHz示波器提供2个模拟通道、100 kpts存储器和高达
2023-08-22 16:35:42
USB数字实时示波器:数字实时示波器是数字示波器(DSO)的一种,也称为"单次"示波器,即用远高于信号带宽的采样率(一般为2倍以上,理想为5倍以上),实时快速捕获信号,容易观察
2023-08-19 08:33:49587 Agilent安捷伦DSO9404A示波器:4 GHz,4 个模拟通道Agilent安捷伦DSO9404A是一款具有四个模拟通道,4 GHz带宽,15英寸显示屏的小型轻便
2023-08-18 17:30:54
agilent安捷伦DSO5032A 5000系列示波器:300 MHz、2通道DSO5032A是Keysight 5000系列示波器,在小巧的台式机中集成了是德专有的MegaZoom III技术
2023-08-17 17:13:17
Agilent安捷伦DSO9404A高清晰度示波器DSO9404H是一款三合一示波器(示波器、逻辑分析仪、协议分析仪)。高清晰度 9000 H 系列示波器提供高达 12 位
2023-08-17 16:07:26
美国Agilent安捷伦DSO9254A数字示波器 DSO9254A 是 Agilent 的 2.5 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率
2023-08-17 11:09:00275 Agilent安捷伦DSO80804B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统DSO80804B具有低本底噪声、低抖动测量本底、低触发
2023-08-14 15:37:40
KEYSIGHT 86100D 是一款宽带宽示波器主机,可以用于高速数字信号和光纤通信系统的测试与分析它可以配合不同的模块,如 86105C,来实现多达 90 GHz 的带宽,以及时域测量、频谱
2023-08-14 15:22:50491 tektronix泰克TPS2012B数字存储示波器泰克TPS2012B数字存储示波器,具有两个通道,100MHz带宽,1GS/s取样速率,更是采用了泰克
2023-08-11 15:47:07
Agilent DSO9254A 示波器配备 15 英寸 XGA 显示器,采用仅 9 英寸(23 厘米)深的包装,重量仅为 26 磅(11.8 千克)您有限的工作台空间。该示波器旨在为您提供最广
2023-08-04 16:54:29
DSO80404B 是 Agilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加功能
2023-08-04 16:50:04
DSO9024H DSO9024H 高清晰度示波器:250 MHz,4 通道概述和特性:250 MHz 带宽12 位分辨率100 Mpts 标配存储器1.25 GSa/s 最大采样率在高清显示屏上
2023-08-04 16:04:07
美国Agilent(安捷伦)DSO6034A示波器本产品可以同时看到*多20通道信号间的复杂关系,同时监测电路中的高速控制信号和较慢的模拟信号。产品简介:•带宽300MHz•采样率2GSa/s•4个
2023-08-04 15:45:37
存储示波器一种用于测量快速非重复信号的仪器。测试仪生成两个不同的信号来检查数字存储示波器。第一个是阶梯电压,其上叠加了毛刺。
2023-08-02 18:25:38854 KEYSIGHT是德DSOX3054A 示波器:500 MHz,4 通道InfiniiVision 3000 X 系列 500 MHz 示波器提供 2 个模拟通道和 16 个数字通道、高达 4
2023-08-01 11:36:29
MSOX2024A混合信号示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 8 个数字通道主要特性和功能· 200 MHz· 4 个模拟通道和 8 个数字通道· 8.5 英寸 WVGA 显示屏,清晰且轻松
2023-08-01 10:51:30
KEYSIGHT/ MSOX2024A 混合信号示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 8 个数字通道描述:InfiniiVision 2000 X 系列 200 MHz 示波器提供 4 个模拟
2023-08-01 10:30:00
Agilent Keysight DSOX3054T 数字示波器 DSOX3054T 是 Agilent Keysight HP 的 4 通道、500 Hz、4 MPts、5 GS/s 数字示波器
2023-07-21 13:34:11292 DSOX3034T Agilent Keysight HP 数字示波器 DSOX3034T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、4 通道、5 GS/s、4 MPts 数字
2023-07-21 11:06:05554 MSOX3012T Agilent Keysight HP 混合信号示波器 MSOX3012T 是 Agilent Keysight HP 的 100 MHz、2+16 通道、5 GS
2023-07-21 09:47:50227 是德科技MSOX3024A混合信号示波器 MSOX3024A 是 Keysight Agilent 的 200 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号
2023-07-21 09:33:01422 Keysight安捷伦DSOX3034A数字示波器 DSOX3034A 是 Agilent 的 350 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率
2023-07-20 15:55:13283 电子发烧友网站提供《DSO138mini(DIY示波器套件)游戏机.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:53:492 Keysight是德科技MSOX3052A混合信号示波器 MSOX3052A 是 Keysight Agilent 的 500 MHz、2+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压
2023-06-16 16:58:48359 Keysight安捷伦MSO9254A混合信号示波器 MSO9254A 是 Keysight Agilent 的 2.5 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压
2023-06-14 15:59:49384 Keysight MSOS804A示波器 MSOS804A是4通道、8GHz、50MPts、20GS/s示波器。特征: 8 GHz 带宽,具有平坦频率响应,可实现高信号保真度 20 GSa/s 最大
2023-06-14 14:42:56324 数字存储示波器双通道 100MHz带宽
2023-06-06 09:53:42
DSO7104A 是 Agilent 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能:1
2023-05-26 16:38:50
DSO7012B示波器:100MHz,2通道,2GSa/s采样率,8M存储。InfiniiVision 7000B 系列具有高达1GHz 的带宽。每个型号都配有12.1 英寸XGA LCD 大显
2023-05-26 16:35:48
简单介绍美国是德MSOX2014A,MSOX2014A数字示波器:Keysight(原Agilent) InfiniiVision MSOX2014A 具有入门级产品的价位,能够在满足您苛刻预算要求
2023-05-24 11:13:49
混合信号示波器。特征: 带宽:100兆赫 2 个模拟通道和 16 个数字通道 最大内存深度:4 Mpts 最大采样率:5 GSa/s ADC 位:8 位 在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看和分析
2023-05-23 09:06:05211 Agilent Keysight DSOX3054T 数字示波器 DSOX3054T 是 Agilent Keysight HP 的 4 通道、500 Hz、4 MPts、5 GS/s 数字
2023-05-22 18:01:18515 是德Keysight DSOX3052T数字示波器 DSOX3052T 是 Agilent Keysight HP 的 500 MHz、2 通道、5 GS/s、4 MPts 数字示波器。特征
2023-05-22 17:31:10239 DSOX3034T Agilent Keysight HP 数字示波器 DSOX3034T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、4 通道、5 GS/s、4 MPts 数字
2023-05-22 16:04:51401 Agilent Keysight是德MSOX3024T混合信号示波器 MSOX3024T 是 Agilent Keysight HP 的 200 MHz、4+16 通道、4 GS/s、2 MPts
2023-05-22 15:24:23371 KEYSIGHT是德DSOS204A/MSOS204A高清晰度示波器附加功能:2 GHz 带宽(可升级)4 个模拟通道和 16 个数字通道最大存储深度:800 Mpts(2 通道),400 Mpts
2023-05-20 15:12:36
DSOX3034T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、4 通道、5 GS/s、4 MPts 数字示波器。特征:带宽:350兆赫频道:4内存深度:4 Mpts
2023-05-20 13:56:06
2023-05-19 16:40:20
Keysight(原Agilent) Infiniium DSO9254A 配有 15 英寸 XGA 显示屏,而且包装非常轻巧,仅有 9 英寸深、26 磅重,可节省您有限的工作台空间。该示波器提供
2023-05-18 11:28:47
AgilentDSOS804A、Keysight MSOS804A、高清示波器,8 GHz,4 通道,20 GS/sKeysight DSOS804A Infiniium S 系列示波器采用旨在提供
2023-05-17 10:02:24
数字实时示波器是数字示波器(DSO)的一种,也称为"单次"示波器,即用远高于信号带宽的采样率(一般为2倍以上,理想为5倍以上),实时快速捕获信号,容易观察高速单次信号。实时示波器
2023-05-16 09:43:19408 Agilent安捷伦DSO9404A数字示波器DSO9404A 是 Agilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等
2023-04-28 15:47:39
数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可以
用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号
2023-04-21 11:23:16275 是德科技 keysight DSOX4022A 示波器
2023-04-20 15:38:59142 是德科技 keysight EDUX1052A 示波器
2023-04-20 14:59:13363 数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可以
2023-04-19 15:36:44405 由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影
响测试任务。
分类:
2023-04-19 15:21:03304 2.25-GHz带宽示波器4个通道Infiniium 系列示波器及附件2.25 GHz Infiniium 54846A示波器USB 测试选件限制时间提供的逻辑分析仪时相关工具Infiniium
2023-04-18 11:09:44
RJU6052TDPP-EJ 数据表
2023-04-17 19:08:543 RJU6052SDPE 数据表
2023-04-17 19:08:341 RJU6052SDPD 数据表
2023-04-17 19:08:140 数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可
以用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号
2023-04-17 11:32:03679 近日某院校送修安捷伦数字示波器DSO9064A,客户反馈数字示波器无法开机,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO9064A维修情况 安捷伦数字
2023-04-12 17:25:29549 数字存储示波器的取样频率要满足什么要求呢?
2023-04-10 16:23:35
DSO(数字示波器)与模拟示波器相比有很多优势,但正如他们所说,“世上没有的午餐。” 数字示波器对波形进行采样、数字化和存储,让您可以测量、分析和存档信号。但是,抽样过程带来了一些问题,如“包袱”。
2023-04-10 00:47:381269 近日某院校送修安捷伦示波器DSO-X3032A,客户反馈示波器开机自检三遍,无法测量。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO-X3032A维修情况
2023-04-07 17:43:17485 MSOX3054A 是 Keysight Agilent 的 500 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除
2023-04-07 15:19:45
近日成都某院校送修安捷伦示波器DSO-X3014A,客户反馈示波器影像倒置。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO-X3014A维修情况 安捷伦
2023-04-03 17:28:13720 Seeed studio DSO Nano v3手持迷你数字存储示波器、彩屏
2023-03-28 20:59:11
查看更多
