电连接器的规格类型可以说是五花八门,在为应用设备挑选合适的端子连接器时,需要考虑的一些关键标准也是非常之多,本文康瑞连接器厂家主要为大家讲解选择端子连接器的八个窍门,希望大家能够进一步了解连接器的一些特性。
挑选端子连接器时要明确需求。例如,总共有多少个信号?它们携带的电流、频率和电压是多少?连接器信号要求是模拟型还是数字型的,还是组合型的等问题。因为信号组合会影响连接器类型,引脚排列和布线。例如,高频信号可能需要同轴连接,而低电平模拟信号可能需要屏蔽。
此外,某些信号组合不能包含在同一连接器中,如果涉及高压引脚,则可能需要考虑爬电距离和间隙距离。如果存在高电流路径,则可能需要多个引脚和更大的电线,如果是根据独特案例和设计要求,可能还需要自定义解决方案。
电流额定值是选择端子连接器的最重要标准,它是可以流过配合端子的电流量的量度,理想地以每个电路的安培数表示,应根据相邻端子的温度上升,根据给定壳体中的电路数量来调节或降低电流。端子连接器的尺寸和重量随着可用空间的减少而减小。然而,它们承受交配和不配合频率增加的能力已大大增加,因此,根据适用于您的项目及其设计需求的情况下,可能需要在端子连接器中寻找更多选项。
大多数电连接器都会受到振动和冲击等极端条件的影响,而专为极端条件和危险环境设计的电缆连接器和端子连接器具有抗振动和冲击以及承受极端温度的特殊功能。因此,可以根据端子连接器的位置,热源附近,工作温度以及配合和取消配合的频率选择合适的端子连接器。
可靠性是购买端子连接器时需要考虑的另一个重要因素。然而,可靠性是一个复杂的概念,取决于几个因素。准确的数字很难确定,但有些连接器具有平均故障时间的规格。这可作为任何应用选择合适的连接器的指南。
某些环境需要防止可燃或易燃气体,蒸气,灰尘或液体的侵入。端子连接器具有环境密封性能,可有效防止意外飞溅。一旦了解了所需的安全级别,就可以验证IP代码系统中的IP等级编号,并了解到是否挑选了正确的端子连接器。
端子材料和电镀通常是需要考虑的最后因素,但由于大多数端子连接器是使用尼龙塑料制成的,因此它们具有高耐火焰连续性的易燃性等级。可用的标准选项包括锡,铅和精选金,适用于大多数应用。基材通常以磷青铜或黄铜制成,因为即使长时间暴露在高环境温度下,它们也具有优异的强度和载流能力。
连接器的价格通常基于包括插座和插头的总成本,端子连接器的成本以及将电线连接到端子并将其插入壳体的人工成本来计算。所以说最重要的标准将决定电连接器的类型和尺寸。此处需要考虑的其他因素包括工作电压,导线尺寸,配置,啮合力和电路尺寸。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
查看更多
