超声波清洗发生器是一种高效、环保、节能的清洗设备,其原理和应用已经得到了广泛的认可和应用。随着科技的不断进步和人们对清洗质量要求的不断提高,超声波清洗发生器将会在更多的领域得到应用和发展。
2024-03-19 09:43:08
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CA/wKgZomXn0k2AVuhPAAXN1kDl2SA208.png)
超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:26
59 单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
产品介绍:全一电子超声波发生器是一种将电能转换成超声波能,向超声波换能器提供能量的转换装置,亦称超声波电源。产品特点:超声波发生器功率输出采用IGBT-IV逆变(IGBT逆变技术:是当今世界最先
2024-03-12 08:50:56
超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CE/wKgaomXe-O2AGq85AAASiY1n2T0510.jpg)
。 超声波传感器由发射器和接收器两部分组成。发射器部分通过电压信号激励,产生高频率的电信号,通过压电晶体将电能转换成声能。接收器部分接收超声波信号,并转换成相应的电信号。接下来,我们将详细介绍超声波传感器的
2024-02-21 15:30:05
334 可能经常会有这样的想法:超声波模具的设计和生产是非常的简单。千万不要被误导,当使用一个加工不当或是未经过调谐的焊头,将给你的生产带来昂贵的损失——它会破坏焊接效果,甚至更严重的会直接导致换能器或发生器
2024-02-16 15:30:54
发生器的原理以及制作方法。 一、次声波发生器的原理 次声波发生器的原理是基于声波的超声和次声转换。超声波拥有高频率和高能量,但人类听觉范围只能感知到20赫兹到20千赫兹的频率。次声波通常指低于人类可听到的频率,一般
2024-02-02 17:02:48
1434 超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41
459 超声波发生器内部结构有两个压电晶片和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频时,压电晶片将会发生共振,并带动共振板振动,便产生超声波。
2024-01-29 10:17:17
259 、换能器、清洗槽、控制系统和电源等组成。 超声波发生器产生高频电信号,然后通过连接线传递到换能器上。换能器将电信号转换成机械振动,产生超声波,然后通过耦合装置输入到清洗槽内的清洗液中。超声波的振动使清洗液
2024-01-22 11:00:58
284 型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
如何选择超声波传感器,让您能够选择最适合您需求和满足您要求的传感器。 超声波传感器是一种电子设备,它利用声波来检测物体的距离或存在。它发出高频率的声波,然后监听反射回来的回声。声波返回所需的时间有助于确定物
2023-12-29 14:34:30
222 超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B1/wKgaomWHm5OANs6EAABirO-0WDo761.png)
,以期为相关领域的研究和应用提供参考。 超声波的频率范围 超声波的频率范围通常在20kHz到10MHz之间。具体来说,频率低于20kHz的声波称为次声波,而频率高于10MHz的声波称为超声波。在医学、工业、军事等领域,超声波的应用频率各
2023-12-14 14:35:33
1079 工作频率可以通过提高分辨率来检测较小的伪影,但较高频率的信号无法穿透那么远。超声波应用的常见问题是信号衰减,它与信号频率成反比。因此,在表面研究应用中往往使用非常高的
2023-11-12 00:26:20
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/84/wKgZomVPqxKAdWB6AACW9LNBG8A831.png)
了解超声波清洗机28khz跟40khz的频率区别**前,我们先分别了解一下他们分别代表什么意思:28KHz指每分钟振动次数为28000次;40KHz是指每分钟振动次数为40000次。频率是选择超声波
2023-11-03 12:04:19
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3E/wKgaomU_C4mANqcSAALCw1e91uE467.jpg)
材料在振动作用下产生摩擦热,从而熔化并焊接在一起。这种电源可以产生强烈的振动,其频率高达20kHz以上。在超声波塑料焊接过程中,超声波发生器将电能转换为机械能,并通过超声波换能器将高频电超能声转波换换为能高器频
2023-10-23 12:48:27
147 超声波电源是采用现代电力电子技术、功率变换技术、变频控制技术和微处理器控制技术,将工频交流电变换成不同频率的交流电,以实现超声波振动和清洗等应用的一种电源装置。随着科技的不断发展和应用需求的不断提高
2023-10-23 12:40:37
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/90/wKgZomU1-L-ACyv5AAMAVBEYx3A414.png)
超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
超声波自激式电源开关发生器用内置辅助网络的全桥高频逆变电路结构代替现有技术中的半桥结构,将PWM占空比丢失大大降低,超声波自激式电源开关发生器可以大大减少高频条件下MOS管的开关损耗,进而大大提高了大功率超声波发生器的输出效率。
2023-09-22 14:11:30
286 单层振动筛驱动超声波发生器电源将易于筛分的原料作大量分级,粗粒的筛分2、精密分级,用于微粉、高凝聚性及高含水率之原料分级。单层振动筛驱动超声波发生器电源的振动筛为了满足生产需求更是可以根据机型多单层
2023-09-12 15:54:15
178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A4/wKgZomUAGMqAKoiEAAMxPCPvqJ4547.png)
数字滤波器、第二数字滤波器、第一FFT频谱分析模块、第二FFT频谱分析模块、幅相处理电路、逻辑处理电路、频率功率联合处理电路、DDS波形产生器和PWM产生器;通过配合利用各个芯片。 超声波点焊机驱动电源发生器可对电流和电压进行
2023-09-12 15:34:20
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A2/wKgZomUAFDGAGRADAACbrhqN8jI785.png)
大功率超声波发生器电源是?一种基于移相全桥大功率超声波发生器,其包括弱电电路模块、MCU模块、隔离驱动电路、整流滤波电路、全桥逆变模块、隔离变压器、LC滤波匹配电路、输出电压电流检测电路、温度检测
2023-09-12 15:24:05
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0D/wKgaomUAEa2AaOHnAAJllrrSO6A584.png)
精细振动筛驱动超声波电源发生器是高精度的细粉筛分设备;因其效率高、换网方便、网孔不堵塞等特点;精细振动筛驱动超声波电源发生器适用于各类粉体行业 任何颗粒、粉末、粘液一定范围内均可筛选; 精细振动筛
2023-09-11 14:30:03
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DE/wKgaomT-s-OAPpjGAAO3sbmghuo711.png)
低频率超声波电路板频率跟踪模型与性能优化的目的就在于使超声加工系统输出的超声电信号实时、快速、准确地跟踪上超声换能器的谐振频率。低频率超声波电路板针对换能器在谐振频率附近的等效电学电路,建立超声
2023-09-11 14:19:43
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/73/wKgZomT-sSuASQjqAAE-1FDygJE106.png)
智能超声波焊接信号发生器电源信号源采用以STM32F103单片机为核心,实现高精度锯齿波扫频.由于超声波电源换能器串联谐振频率在正常工作条件下波动不会超出1kHz范围,为了节约开机扫频时间,设置
2023-09-11 14:07:56
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DD/wKgaomT-rnSAUhLeAAI4mRsUpFQ170.png)
高功率多功能超声波电源发生器采用发散式脉宽控制式扫频超声波发生器,该扫频超声波发生器包括扫频部分、Pin11、Pin14、前置放大电路、耦合电路、选频功放电路、匹配电路、超声波换能器,所述扫频部分
2023-09-11 13:59:33
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/72/wKgZomT-rHGAEZqYAAE74pueXhc267.png)
智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器契合一切精密和超细的粉末和颗粒物料,特别适用于难以处理的物料;智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器使筛分效果达到你所要求的最佳状态,智能自动跟踪超声波振动筛电源发生器
2023-09-07 15:40:23
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/6D/wKgaomT5fS2AEFaBAAEsjgFmd1Y530.png)
数字追频控制超声波焊接电源发生器作为超声波清洗机的核心组件,超声逆变电源的设计一直是超声波清洗系统设计的关键环节,它性能的好坏很大程度上决定了最终的清洗效果。以往的超声逆变电源的设计通常是基于模拟
2023-09-07 15:09:15
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D8/wKgZomTddRaAe6j-AAIT83hS91s071.png)
自动追频率免调试超声波发生器电源一种自适应软件控制超声波电源电路,包括整流电路、直流电源电路、逆变电路、超声波换能器控制电路、MCU控制电路、显示电路,所述逆变电路与所述整流连接,所述超声波换能器
2023-09-07 14:56:56
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/69/wKgaomT5c-eALg5xAAD2rJa1Mis481.png)
单层直线振动筛使用自主设计的智能超声波驱动电源发生器,改变了单一频率带来不适应性和不可调性,真正实现数控与振动筛的有机结合,单层直线振动筛超声波驱动电源发生器性能上达到和超过国际同类产品的水平、完全
2023-09-06 16:07:41
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/44/wKgaomT4MwGAX9roAADWrLEDiWs695.png)
低频率超声波线路板PCB电路的设计是对应超声应用中的关键技术,其阻抗匹配问题一直是研究的重点。其负载换能器随着环境温度以及元件老化等原因,谐振频率发生漂移,致使输出能量下降甚至停振,在应用中受到限制
2023-09-06 15:57:04
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/43/wKgaomT4MHyAa3p2AAIVlIr-5V4563.png)
超声波焊接发生器控制箱一种基于LPC2212的超声波电源频率自动跟踪控制,并对其频率跟踪控制方法进行了阐述,给出了频率自动跟踪实现流程图.超声波焊接发生器控制箱通过实验证明该控制方法具有检测精度高
2023-09-06 15:45:55
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/43/wKgaomT4Ld6AA4HvAAKe0KxzKg8440.png)
频率智能控制超声波清洗发生器电源一种基于高精P WM的超声波电源频率跟踪控制方法.该方法使用高精度PWM,使超声波电源能跟踪输出更精确的谐振频率,提高频率智能控制超声波清洗发生器电源调频精度,获得
2023-09-06 15:33:08
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/D5/wKgZomT4KtyATPnlAAM24Hqo9OA729.png)
智能化大功率超声波发生器电源针对传统的超声波电源存在功率损耗高、致使换能器能量大幅度下降甚至停振的问题,通过调节超声波电源输出的开关频率,使得换能器两端的电压和电流保持同一相位,并且采用串联电感
2023-09-05 15:03:05
329 工业级别超声波电源发生器宽频自适应大功率机械加工超声波电源的意义、背景及国内外研究现状;并与市场上只能匹配固定换能器的传统超声波电源进行比较,提出可以对谐振频率为15kHz-40kHz的任意换能器
2023-09-05 14:53:50
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/14/wKgaomT20GyAcVocAAF5fCXbvaQ844.png)
浸没式超声波清洗棒可大批量连续自动作业适用于简单结构及管件制品清洗,可以对工件批量清洗,效果统一、可控性强,低成本;因此,浸没式超声波清洗棒被日益广泛应用于各行各业。 浸没式超声波清洗棒当标准型
2023-09-04 15:38:46
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/86/wKgZomT1iR2Ab3XBAAMLXNtIiak857.png)
陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器是陶瓷粉末常用到的筛分除杂的一款振动筛分设备,陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器根据不同用户的要求可以非标定制,型号也可以根据用户不同的产量选择超声波振动筛
2023-09-04 15:27:02
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/85/wKgZomT1hnmAAxUgAAEiqC15nxo025.png)
铝线焊线机超声波驱动焊接电源发生器根据校准触发指令确定目标校准模式,其中,校准模式包括自动校准模式、追踪校准模式和手动校准模式中的至少一项;控制超声波发生器运行目标校准模式,获得超声波发生器与换能器产生谐振的目标工作频率;控制超声波发生器在目标工作频率工作。
2023-09-04 15:03:19
266 智能数控超声波清洗发生器电源键合压头超声波发生器频率追踪电路,涉及半导体键合技术领域,包括超声波反馈回路和频率追踪电路;所述超声波反馈回路包括:高频交流不平衡电桥和变压器,所述变压器输出同相端与电感
2023-09-04 14:54:20
187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/83/wKgZomT1fsaAT5R_AADwDlreKro909.png)
超声波小电源发生器频率追踪电路,其输入端分别与所述等效阻抗电路输出端,扫频频带脉冲电路输出端连接,用于根据所述低频带扫频带宽脉冲信号及所述高频带扫频带宽脉冲信号生成频率追踪电压信号.
2023-09-03 10:14:19
295 超声波端子焊接机发生器电源作为全自动焊线机的关键设备,其性能好坏直接影响了连接强度和焊线效率,高稳定性的数字化超声波发生器成为当今超声波发生器的研究热点。
2023-09-03 10:12:53
337 功率和频率可调超声波线路板一种介入清洗用超声波能量控制电路,涉及超声波技术领域,所述控制电路包括:依次连接的信号发生器,功率放大器,匹配网络,超声换能器和反馈电路,所述反馈电路与所述信号发生器连接,
2023-09-03 10:11:20
385 智能超声波振动筛谐振电源控制仪一种用于功率超声波发生器中的频率自动调谐电路,包括一个用于采集超声波发生器电路的频率失谐脉冲信号,智能超声波振动筛谐振电源控制仪并将此脉冲信号变换为一路直流电压信号的失谐脉冲信号采样电路,
2023-09-03 10:09:29
250 金属材料超声波焊接电源发生器是一种改善焊接接头残余应力的有效方法之一。在超声冲击处理过程中,声学系统的谐振频率和输出功率会随着负载的变化、变幅杆的磨损,换能器的发热等因素发生变化,导致处理质量不理
2023-08-30 22:20:48
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9D/29/wKgZomTn-HCAT-B8AAHWhW6lS9U921.png)
小功率超声波电路板一种超声波清洁器的电路模块装置,用于对清洁器电路模块进行控制,其包括电源输入电路模块、超声波清洗机电路控制模块、射频接收电路模块、超声波发生器电路模块、推挽振荡调制电路模块、电磁阀
2023-08-29 22:27:33
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/2D/wKgaomTDPiiALC_oAANucfvPtEU718.png)
新型大功率超声波发生器电源为使超声清洗设备射频输出功率最大,要求超声换能器始终工作在谐振状态下.新型大功率超声波发生器电源采用频率自动跟踪技术,并引入数字锁相环具体实现系统频率自动跟踪.仿真结果表明
2023-08-29 16:19:43
355 工业自动化超声波清洗发生器电源设备包括高压电源电路模块、触发电路模块和高频脉冲电路模块,触发信号与触发电路模块和高频脉冲电路模块依次连接后输出尖脉冲,高压电源电路模块与高频脉冲电路模块连接,本实用新型可以减少外界供电电源数量,实现供电电路最小化,同时也能降低噪声,减少外部干扰提高发射脉冲的精度。
2023-08-25 08:34:05
219 硅粉超声波振动筛发生器电源通过特定的往复旋转式运动方式和低度倾斜的筛面,使物料快速通过筛网,达到筛分的率和高产量。并配备自动张紧和自动清洁的筛网安装系统,达到用户所的筛分效果。全封闭的结构,符合
2023-08-24 15:59:29
153 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/9D/poYBAGP-xguAMs6IAAERVQScWPg768.png)
。因此对超声电源设备的稳速控制方法进行研究具有迫切性和必要性。 微型超声波发生器驱动线路板分析国内外对超声电源频率跟踪和稳速控制方法研究的基础上,指出了传统恒流法稳速控制中会出现换能器和超声电源过流的问题,针
2023-08-24 15:50:01
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/BB/wKgaomTnC0-AUrBwAAGUHmK4Jtw135.png)
针对超声波电源传统控制存在输出电压谐波较大的缺陷,数字智能超声波焊接发生器电源提出了基于DSP的超声波电源控制方法.该方法将PS-PWM控制技术运用到超声波电源中,运用DSP芯片搭建系统硬件电路
2023-08-24 15:37:53
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/A7/wKgaomTnCMmAcImnAAJ1UNCuvME644.png)
传统超声加工电源不具备多频率段自动跟踪的特点,其在工作过程中存在频率跟踪精度过低的现象,而且传统超声波电源的结构决定其输出频率特性单一,无法驱动不同频率特性的超声波换能器.对此可定制超声波电源发生器
2023-08-24 15:24:57
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/91/wKgaomTnBb-AfgI2AAFxfxQXYhI842.png)
,以实现理想的筛分效果。 高精度超声波振动筛电源发生器根据多年精细分级的经验,在借鉴吸收同行技术的基础上,研制出拥有独立知识产权的高精度超声波振动筛电源发生器。筛机采用智能振动超声操控器,改变了单一频率带来不适应
2023-08-23 10:52:33
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgZomTldGiASqsVAAEgzqykTWo700.png)
DSP大功率超声波焊接电源发生器针对超声波电源中存在的频率跟踪、功率控制、匹配网络设计等问题进行研究。在电源工作过程中,由于负载温度的变化等原因会产生谐振频率的漂移。为保证系统高效工作
2023-08-23 10:25:42
354 全自动超声波清洗机发生器电源随着超声技术在清洗、焊接、粉碎等诸多工业领域取得了越来越深入的应用,电源市场对新一代超声电源的需求也越来越急切,本文在分析传统功率超声电源的基础之上,结合数字频率
2023-08-23 10:15:58
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/6A/wKgaomTla0eAKwrCAAGM8I8nEqI563.png)
、可筛至500目或0.028mm; 碳粉超声波振动筛发生器电源控制板上的数字显示的是振动频率 等方面的数据,根据上面的数据和筛面物料的运动情况以及物料筛分情况进行调整,避免频率调整的过高,造成系 统及振动筛满负荷运作,长期运转容易使部件发热,缩短设备
2023-08-22 10:43:56
184 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/D2/poYBAGQFm_2AM7F9AAENkf9SAWU300.png)
多功能超声波焊接发生器电源是超声波塑料焊接技术是一门涉及声学、材料学、电子技术、自动控制、计算机、高分子学和机械学等多学科的高新技术之一。如何改善焊接质量,提高焊接成品率和生产效率,降低生产成本
2023-08-22 10:32:33
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/3C/wKgaomTkHjiAL0Y5AAJEnTz6Uyc958.png)
小功率超声波发生器电路线路板是一种超声波清洗机电源的工作原理及其电路设计.采用频率自动跟踪的方式来满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态,使得整机达到最佳工作效率.检测换能器驱动电压、电流
2023-08-22 10:23:21
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/3C/wKgaomTkHBKAdPrYAAGiE9uWxzU627.png)
频率自动跟踪功能超声波清洗电源发生器通常的超声波清洗机是在匹配电路上加占空比为50%的交流方波信号.该设计采用频率自动跟踪的方式来使超声波换能器处于谐振,满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态
2023-08-22 10:12:47
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/37/wKgZomTkGZaAD4g-AAFGydSVpKA839.png)
非标定制超声波振动筛发生器电源改变了常规筛分方法,大大降低筛机噪音,非标定制超声波振动筛发生器电源产量是普通振动筛的1-20倍 ,精度在98%以上,非标定制超声波振动筛发生器电源稳定筛分精度,减少
2023-08-21 10:46:26
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/51/wKgaomTXGx-AViTEAADiRALkcIw775.png)
锂电池极片超声波金属焊接机电源发生器进行间接监控,其准确率、易用性、可靠性等方面难以满足电池极耳超声波焊接时的在线质量监控的要求。鉴于此,本技术文件提出了电池极耳超声波金属焊接质量在线监控系统及方法
2023-08-21 10:21:21
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EA/wKgZomTiybeAecv6AAK0nKEl4RI360.png)
变频自适应超声波电源发生器,数字控制超声波电源等。这些特殊类型的超声波电源通过增加通道数量或引入数字控制技术,可以实现更高级的功能和更精确的控制。作为主要的功率开关元件。通过调节工作频率和占空比
2023-08-21 10:09:52
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E9/wKgZomTixxOAWQnLAAD00x_eVBU101.png)
旋振筛用超声波发生器电源一般是将超声振动与机械旋转振动相结合应用于工业筛分设备中,达到高效筛分功能;当功率型超声波高频振动时,高频机械振动经导波杆传递到相同频率的振动环上,因共振带动整个筛网面振动
2023-08-18 14:29:42
112 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/79/pYYBAGP61tCAD5ZDAAEmNqX2EGc280.png)
超声波频率控制线路板是功率超声技术的一个重要发展方向,由于其清洗效果好、无污染、成本低等优点,正逐步代替传统的清洗方式,广泛地应用于实际的生产生活中。超声波发生器是超声波清洗机的核心部分,其输出信号
2023-08-18 11:24:56
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3C/wKgZomTe4_mASADTAAIXaNjIxRE824.png)
自动匹配超声波焊接电源发生器在超声波焊接过程中,由于焊接负载和振动系统温度等的变化使系统固有频率发生漂移,振幅脱离谐振状态.针对这一缺点,采用数字信号处理DSP技术。 自动匹配超声波焊接电源发生器
2023-08-18 11:07:57
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3F/wKgaomTe4ISAEc7kAAGsc-ONQNc045.png)
对其工作频率进行自动跟踪控制。 为此,设计了基于单片机PIC16F886为控制核心的全自动超声波清洗机发生器电源,其额定输出功率为3000W,工作频率为20kHz-40KHZ,并实现了对频率的实时跟踪控制。主要研究内容如下:首先,根据超声波电
2023-08-18 10:58:04
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3B/wKgZomTe3d6AA1FsAAGHZKKzOQs528.png)
数码显示超声波振动筛电源发生器是一种带有超声波电源系统的振动筛,有依次首尾单向相连接的单片机系统,超声波发生器,功率放大器,电抗元件,超声波换能器以及振动筛;振动筛中待筛物料放置筛网与两端挡板组成
2023-08-17 09:44:04
235 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/86/pYYBAGP1gZGAHQU6AAEV5gtb7Rc349.png)
小功率低成本超声波发生器线路板设计是一种超声波清洗发生器全自动超声波阻抗匹配系统及方法,该系统包括主控电路、输入电流处理电路以及声阻匹配信号处理电路;输入电流处理电路用于读取、整流市电的电流信号
2023-08-17 09:28:56
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D8/wKgZomTdd1mAUcjCAAKJZn3WupI591.png)
大功率数字超声波焊接发生器电源是一种超声波电源阻抗匹配系统及控制系统,所述阻抗匹配系统包括阻抗匹配网络与换能器等效网络,其特征在于,所述阻抗匹配网络与超声波主电路耦合,所述阻抗匹配网络包括由所述
2023-08-17 09:18:42
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D8/wKgZomTddRaAe6j-AAIT83hS91s071.png)
现有的多功能超声波清洗发生器电源大多采用逆变型功率放大电路, 它一般由交流电输入、AC/DC整流电路、DC/AC逆变电路、匹配电路、高频变压器、控制保护电路及换能器等组成。超声波电源工作时, 工频
2023-08-17 09:03:58
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DB/wKgaomTdcYCAEK5cAAEFoYSF9AI766.png)
大功率超声波振动筛发生器电源一种带有超声波电源系统的振动筛,有依次首尾单向相连接的单片机系统,超声波发生器,功率放大器,电抗元件,换能器以及振动筛。透过筛网从而达到筛分的目的,该振动筛相较于已有
2023-08-16 22:07:28
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/51/wKgaomTXGx-AViTEAADiRALkcIw775.png)
线路板超声波电源发生器用于工业清洗机器是目前清洗行业中性价比最高的设备,由于它的诸多优点,在工农业生产和日常生活中发挥越来越重要的作用,其市场前景十分广阔。目前我国距离国外先进超声波技术还有相当大
2023-08-16 21:32:01
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A1/wKgaomTbVTyARwB5AAJHsWF11lE668.png)
精细粉体超声波振动筛发生器电源采用国内比较先进的自动追频率方式,可以使超声波振动筛振子可24小时连续工作,而且电流不会发生任何改变,超声波振动换能器与电源连接采用航空接头全封闭接口。精细粉体超声波
2023-08-16 21:29:44
179 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/22/pYYBAGP-yiuAOlQ9AAEa4GixuHw786.png)
超声波频率控制线路板驱动电路属于超声波发生器中的超声波功率驱动电路板,特别是一种能和超声波发生器主电路板、超声波控制电路板配套形成完整超声波电路的一种优化的半桥式超声波功率驱动电路。大大提高了整个
2023-08-16 09:44:16
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A7/wKgZomTcKVSAXdEnAAHM4tkn_Xw936.png)
15KHZ-20KHZ超声波数字焊接电源发生器?可实时调整各项参数,频率微调,自动追频,振幅控制,系统保护,自动锁频。全触摸的人机交互界面,清晰易懂,自动监测、故障输出,一目了然,焊接速度快、节能
2023-08-16 09:32:11
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AA/wKgaomTcJn2AY7WbAAHilMXUCmM280.png)
,开关电源电路的优点:转换效率高,因此大功率超声波电源采用此形式。 数字式超声波发生器电源线性电源电路的优点:不严格要求电路匹配,允许工作频率连续快速变化,其中,尤其涉及到一种数字式大功率超声波发生器。以解决现有技术
2023-08-16 09:20:52
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A9/wKgaomTcI-OASuzuAAEQptN65Ic661.png)
超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。超声波焊接发生器电源控制箱通过算法实现谐振(或反谐振)频率的实时跟踪,最终
2023-08-15 18:29:03
320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/3E/pYYBAGQhBCqANcOZAAJSFKG40RI732.png)
28KHz单频清洗模式,40KHz单频清洗模式和28KHz/40KHz自动切换频率的双频清洗模式. 智能型双频率超声波清洗发生器电源在理论上双频切换的工作方式能够有效地消除驻波的影响,高频超声波可以深入清洗物体缝隙中的污染物,低频超声波可以清洗物体表面的污染物
2023-08-15 18:09:17
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A0/wKgaomTbTiCAcpHFAAFEhWABo5M956.png)
17KHZ-40KHZ低频率超声波发生器电源鉴于超磁致伸缩材料作换能器的大功率超声波发生器需正弦激励方可达到最高效率,高频大功率超声正弦电源已构成超声波应用瓶颈.就国内而言,大功率正弦波电源局限于
2023-08-15 17:32:03
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/4D/wKgZomTXCK2AUQpDAAEKCqPVA0U907.png)
超声波口罩焊接电源发生器开机自动搜索振子及焊头谐振频率,检测系统电源,功率放大器,按键是否失灵。然后确认工作频点,存储记忆。后判断焊头电流是否过高。确认正常后开机解除各部位按键锁,否则设备不能正常
2023-08-15 17:30:36
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/3E/pYYBAGQhBCqANcOZAAJSFKG40RI732.png)
恒功率超声波焊接发生器电源超声波电源系统是一种工作在谐振频率将电能转化为超声能的装置,其核心就是频率跟踪控制和功率调节控制.但换能器的温度,刚度变化都会引起谐振频率漂移现象,它不仅会降低系统工作效率
2023-08-11 10:41:47
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/26/wKgaomTVn4aAJgkFAAI0eocfE6U875.png)
变频自适应超声波振动筛电源发生器系统针对超声波筛分系统换能器在频率漂移情况下的驱动问题,提出一种变频和驱动回路参数自适应方法.介绍了一种基于变频自适应超声波振动筛电源的设计,利用STM32作为整个
2023-08-11 10:28:42
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/22/wKgaomTVnGGARc4IAAEE5E9hLUo881.png)
自动恒功率输出超声波清洗电源发生器是一种超声波清洗机电源的工作原理及其电路设计.采用频率自动跟踪的方式来满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态,使得整机达到最佳工作效率.检测换能器驱动电压,电流的幅值与相位,计算出功率值,并通过脉宽调制电路来改变超声波发生器的输出功率,以实现功率恒定。
2023-08-11 10:19:57
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1E/wKgZomTVml6AVfScAACxuhIszUk412.png)
大功率超声波振动筛发生器电源其连续清网效果好振幅大,提高了分筛产能,可以提供多种振动模式,包括脉冲模式,扫频模式,间断式工作模式和连续工作模式等等。大功率超声波振动筛发生器电源采用半桥式驱动,分为
2023-08-10 10:48:39
263 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/25/poYBAGQBYAuAET2ZAADrOyyOneM087.png)
铝箔和铜箔超声波自动焊接机驱动发生器电源一种适用于金属领域的大功率、高频数控超声波电源。采用意法半导体的STM32F103为主控芯片,四路PWM波通过全桥驱动芯片分别驱动桥式电路的四个IGBT,使得
2023-08-10 10:02:21
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/00/wKgaomTURKqARrXdAAJ8LHn7YQI932.png)
频率追踪超声波清洗电源发生器通过分析超声波电源的谐振槽路和拓扑结构,选择更适合超声波清洗机的串联型逆变器,并分析了串联型超声波电源的各种调功方式,在对各种功率调节方式分析的基础上,得出在整流
2023-08-10 09:49:33
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FF/wKgaomTUQb2AXPf-AACqEC193EA313.png)
频率扫描和振幅检测综合的方法跟踪换能器有效谐振频率;依据串联匹配最佳原理。 工业智能超声波振动筛发生器电源系统能对驱动回路参数和功率自动调整,最终实现超声波换能器在发生频率漂移时的驱动最佳.超声波电源采用了可变频自适应技术
2023-08-09 12:11:54
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DD/wKgaomTTEf-ACjSWAAEOlemSE5o352.png)
工业振动棒超声波清洗机一般采用先进、成熟的电路和优质电器元件,采用先进的加工工艺设计制造,保证超声波换能器源源不断的输出强劲的机械波。发生器输出功率可按需无级调整,频率可微调,长期使用后当发生器输出
2023-08-09 12:02:31
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D9/wKgZomTTD0yAS_nzAAKwG-ORipY493.png)
线束端子超声波焊接发生器驱动电源设备的频率跟踪速度和精度直接影响焊接质量.针对模拟锁相环频率跟踪慢,负载突变易失锁等缺点,研制一种基于FPGA控制的超声波焊接电源.简单介绍超声波焊接电源系统结构
2023-08-09 11:35:36
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D8/wKgZomTTCQCAYaPlAAIrEWaC8Jo399.png)
数字PWM的新型超声波清洗电源发生器包括主机,控制开关,频率显示屏,散热网孔,调节按钮,温度显示屏,电压显示屏,电流显示屏,电源主件,散热片,防水透气膜,活性炭盒,降温风扇,所述主机内设有电源主件
2023-08-09 11:22:12
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D6/wKgZomTTBb-AKul9AAIpq6N23sc318.png)
线束焊接机超声波焊接发生器驱动电源谐振状态的工作效率主要取决于超声波电源的匹配电路,当匹配电路达到谐振状态时,其功率越大,效率越高.为了使匹配电路与超声波换能器工作时达到最大效率,减少因匹配
2023-07-28 11:53:49
350 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/FD/poYBAGPvO1eACnBxAACX6StGfGs054.png)
电源,换能器和清洗槽。 智能大功率超声波清洗电源发生器所做工作主要有: 1,在对换能器的阻抗特性进行研究和分析的基础上,从理论上论证了采用电压与电流的相位差作为频率跟踪系统控制参数的可行性. 2,采用直流开关电源及现代逆变技术,设计制
2023-07-28 11:42:35
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/2B/wKgaomTDOSCAHlyDAAEyT1FIQBA643.png)
科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:46
16 。 超声波功率放大器在超声驱动技术中的应用: 超声波发生器:超声波发生器是超声驱动技术中的一个核心部件,它产生高频高压的电场波并将其转化为机械振动。在超声波发生器中,超声波功率放大器被用于控制输出电压和电流
2023-07-06 17:39:19
375 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/28/wKgaomSmi8aAerppAACm8MuQeKs910.png)
超声波技术被广泛应用于工业生产中,常见的超声波工艺有: 超声波清洗工艺、焊接工艺 。 使用该两种工艺时, 超声波仪器通常以20KHz至60KHz的频率运行 。 清洗工艺是指清除工件表面上液体或固体
2023-06-12 09:36:34
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7C/wKgZomSGdqCAUy3aAAAwjcFFYEU971.png)
放在一起,就会产生声学串扰。另一种类型的噪声,电噪声并非超声波传感器所独有。超声波传感器使用超声波特性来[测量]物体。由于超声波具有、的高频率,因此有许多优点。波长很短。、衍射现象很小,特别是方向性好
2023-04-21 09:09:05
陶瓷晶片、预应力螺杆、电极片、和绝缘套管组成。超声波清洗换能器参数:型号谐振频率静态电容谐振阻抗外型尺寸功率绝缘阻抗(KHz)(PF)(Ω)直径×高度(W)(25
2023-04-09 02:45:22
5 500W 28khz/40khz 超声波驱动电路线路板对超声波振子施加该谐振振=频率(包括近似)的电脉冲信号。在这种情况下,产生在不施加电脉冲信号之后,被称作超声波振动依然机械性地短时间持续的现象
2023-03-24 14:18:45
679 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/5B/poYBAGQdQL2APkuqAATvKzED9iY177.png)
