将 BP-250 与 N1140A 的输出端连接,并与示波器连结。
如有需要先调整示波器上的垂直开关。
将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置,如下表。
注意:电源必须打开。
2024-03-18 17:01:14
本期主题:探头的实际特点 上期我们讨论的理想的探头提到了多种实际情况,使得实际探头并不能达到理想水平。为理解这些情况怎样影响示波器测量,本期我们进一步来讲一下探头的实际特点。 图1,探头是由分布式
2024-03-18 11:34:19143 理想的探头 在理想情况下,理想的探头将提供下述主要特点: ① 连接容易、方便 ② 绝对的信号保真度 ③ 零信号源负荷 ④ 能够全面抗击噪声 1.连接容易、方便 建立到测试点的物理连接是探测的关键要求
2024-03-15 10:25:1761 TekVPI™ 探头接口或 TekProbe BNC 接口与泰克示波器配合使用并直接连接。TDP1000 差分探头的特性和规格包括:特征:多功能 DUT 连接:小型紧
2024-03-08 09:25:36
TEKTRONIX泰克P6248是一款带TEKPROBE接口的高带宽差分探头。P6248探头的带宽为1.5GHz(典型值为1.7GHz)。探头具有低电路负载、高共模抑制,并配有可适应各种应用的附件
2024-03-04 14:37:57103 LeCroy力科ZS系列高阻抗主动探针 ZS系列探头是高阻抗、低电容有源探头,可在4GHz范围内保持高信号保真度。小巧的外形和种类繁多的附件确保ZS探头能够满足每一项艰巨的探测挑战。 主要特征
2024-03-04 14:30:42100 泰克Tektronix THDP0200/TMDP0200高压差分探头主要特性衰减:50X/500X差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V共模电压:±1300TMDP0200 配备
2024-02-29 11:58:34
是 30MHz-3GHz,共4 种探头形状;EM5030LF 的频率范围是 9kHz-50MHz,共 3 种探头形状。 探头通过 50Ω 的电缆直接与频谱仪或者示波器连接。当产品的辐射或传导干扰超过标准时,可用近场
2024-02-29 11:02:15189 是德科技KEYSIGHT无源探头N2873A这款探头具有直径 2.5 毫米的小巧探针和低输入电容,适合进行常规探测。 特点: 通用无源探头 500 MHz 带宽 10:1 衰减比 9.5 pF 输入
2024-01-29 11:10:36143 FCC电流探头是由美国FCC生产的产品。本文主要介绍电流注入和电流监视的两种探头使用方法。 具体产品型号进入链接查询: FCC电流探头Current Probe全部产品型号清单|价格 一、CS-传导
2024-01-23 13:42:08164 TPP0100和TPP0200系列10X无源探头是具有10倍衰减的高阻抗无源探头,专为与以下泰克示波器配合使用而设计: 将TPP0100和TPP0200探头与具有13pF输入电容的DPO
2024-01-19 10:16:51126 TMDP0200和P5202A是专为中电压应用而设计的,其差数要求最高不超过。这些探针具有较低的衰减范围,提供更好的信号噪声比。 TMDP和TDP系列探测器配备了Tekvpi能够在示波器和探针之间
2024-01-18 15:10:41183 thdp0200探头校正的方法和步骤 THDP0200探头是一种常用于测量电压、电流、频率等信号的设备。为了确保其测量结果的准确性和可靠性,定期进行探头校正非常重要。本文将详细介绍THDP0200
2024-01-08 15:38:07205 N2870A系列无源探头系列为高达1.5GHz带宽的高性能探测设定了新标准。这些通用探头和附件以非常合理的价格提供高质量的测量。 N2870A系列无源探头提供直流至35MHz、200 MHz、350
2024-01-08 10:47:29178 N2791A探头电流探头高电压差分探头美国安捷伦AgilentN2780B、N2781B、N2782B和N2783B电流探头特点各种带宽:直流到2MHz、10MHz、50MHz、100MHz直流
2024-01-04 09:49:49
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
DPO5104B产品概述泰克 DPO5104数字荧光示波器提供功能齐全的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并帮助捕获其他示波器经常错过的间歇事件。通过这款功能强大的仪器,可以分析多达 20
2023-12-07 18:02:15
TPP0200 和 TPP0201 探头是输入电阻为 10 MΩ 的 200 MHz、10X 无源电压探头。这些探头用于带有 1 MΩ/13 pF (TPP0200) 和 1 MΩ/20 pF (TPP0201) 输入的 BNC 示波器。
2023-12-07 13:33:48209 泰克P6015A高压探头是泰克公司研发的一款高压探头,上升时间是4.0ns探头简介高电压:20kV DC/40kV峰值(100ms脉冲宽度)泰克P6015A探头高带宽:75MHz硅树脂非传导性选项
2023-12-06 10:30:26
DPO3054B美国Tektronix(泰克) DPO3054B数字荧光示波器产品简介:美国泰克tektronix DPO3054B数字荧光示波器500MHz带宽4条模拟通道型号所有通道上2.5GS
2023-12-05 17:57:14
北极星便携式高压探头 北极星North Star 高压探头提供0-1000KV,DC-150MHz的宽带高电压传感器。其中PVM系列是便携式的宽带高压探头,相比与VD系列具有更宽的频带
2023-12-04 10:42:26171 请问下AD9268的差分输入电阻和差分输入电容是多少呢?在SPEC中没有找到呢。
2023-12-04 07:32:32
和CompactFlash端口, 及TekVPI?改善的探头接口, 更强的操作渐变性商品名称 :DPO4104数字荧光示波器 商品型号 :泰克DPO41
2023-12-01 15:52:48
Molex(莫仕)51103-0200连接器为中高级功率应用领域创造了一个灵活多变的设计选择。51103-0200连接器是根据0.093英寸管脚孔径的技术标准连接器系统。接插件适合于压接机壳或压接插
2023-11-30 15:05:29
ADAU1772能否支持4路差分输入?
AINx和AINxREF当作差分的正负极。
2023-11-29 06:43:01
如图,AIN0AIN1 是单端输入,DAC0,DAC1,DAC2,DAC3 也是单端输出的。请问是否更改成两路差分输入和两路差分输出?
2023-11-29 06:22:29
AD8432输入噪声很低,准备作为我设计中的前放,信号源输出是差分形式。AD8421的datasheet中要求其输入负端INL交流接地,但我从其原理框图中没弄明白它的工作原理,是否可以接成差分形式呢?若是通过差分对管实现放大,应该可以接成差分方式啊。此前的帖子把型号写作成AD8421了。
2023-11-23 08:03:32
泰克 MSO46 是一款混合信号示波器 (MSO),专为调试和分析复杂电子电路而设计。FlexChannel 技术使每个通道输入能够用作单个模拟通道、八个数字逻辑输入(使用 TLP058 逻辑探头
2023-11-22 11:02:00
把ad8331配制成差分输入差分输出,还能根据数据手册上的单端输入的说明配置吗?为什么单独仿真ad8331的LNA差分输出信号和输入信号幅度差不多,没有放大19dB。
2023-11-21 08:15:40
在OP1177的DATASHEET中,可见其中的一种差分放大电路的应用:
图1差分放大电路
这是一种比较基本的差分放大电路,DATASHEET中分析了其CMRR的大小,方法如下:
图2 CMRR的求解
图2所示为DATASHEET中的解法,小弟愚钝,未能推导出式中的结果,望指点。
2023-11-20 07:34:02
请问泰克或福禄克电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
英国PEM交流电流探头,测量交流的电流探头,自带积分器,与示波器直接连接,从30mA到300000A电流测量。 CWT 系列交流电流探头 CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量
2023-11-10 11:01:52187 THDP0200高压差分探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压差。泰克的高压差分探头可用于高达6000V的信号。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的良好选择
2023-11-03 11:22:55245 DPO5104B产品概述泰克 DPO5104数字荧光示波器提供功能齐全的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并帮助捕获其他示波器经常错过的间歇事件。通过这款功能强大的仪器,可以分析多达 20
2023-11-02 17:09:08
请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
示波器是用来测量电信号的一种仪器,非隔离探头是示波器常用的一种探头。在使用示波器非隔离探头时,很多人常会问到这个问题:探头是否有滤波作用呢?今天我们就来详细解读下示波器探头的滤波原理及其作用。
2023-10-20 10:02:53306 Agilent 1134A 7 GHZ Ininimax 差分探头放大器用于嵌入式设计中的高速差分或单端探测,是 6 GHz 带宽 Infiniium 80000 或 90000 系列示波器的完美
2023-10-19 10:35:03
2023-10-18 18:02:21
泰克Tektronix TDP3500差分探头是一种用于测量交流电信号的仪器,它具有高精度和高稳定性,可以广泛应用于各种电子设备的测试和测量应用中。这种差分探头采用了最新的技术,具有多种高级功能,如
2023-10-12 10:45:05
泰克TCP305电流探头是一种同时使用变压器和霍尔效应技术的分芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II、TekConnect(带 TCA-BNC)或 TekVPI(带 TPA-BNC
2023-10-09 15:07:21
Tektronix泰克P6247差分探头 特征: ≥1.0 GHz 带宽 低输入电容:<1 pF 差分 探头输入连接器:两个标准 0.025 英寸/0.63 毫米(中心 0.1 英寸)方针
2023-09-25 13:55:28
tektronix泰克TCPA300 放大器在与 TCP312A、TCP305A 或 TCP303探头一起使用时,提供了一系列电流测量功能,弥补了小电流测量产品与超高电流测量产品之间的空白。这三个
2023-09-22 17:52:54
tektronix泰克TPP0100 和 TPP0101无源电压探头是输入电阻为 10 M? 的 100 MHz、10X 无源电压探头。这些探头是和 1 MΩ/13 pF (TPP0100) 和 1
2023-09-22 17:19:17
P7516低压差分探头,提供的 TriMode? 架构只需单个连接即可进行差分、单端和共模测量,简化了测量采集。兼容:DPO/DSA/MSO70000、TDS6000、TDS7000带宽:16
2023-09-19 16:04:13
探头附件线产品一览
2023-09-08 15:41:48388 泰克Tekteronix MDO34 350M, 500M, 1G混合域示波器泰克 MDO34 混合域示波器将模拟波形、数字逻辑和频谱分析结合在一个轻巧的便携式套件中 - 使其成为空间有限且需要
2023-08-25 11:34:48
2023-08-21 18:02:52
泰克TCP305A电流探头(Tektronix) TCPA300放大器泰克 TCP305A电流探头,交流/直流,直流至 50 MHz,50 A 直流特征:交流/直流测量能力直流 - 50 MHz
2023-08-12 10:37:33
产品简介:美国泰克Tektronix TDS2022C数字存储示波器200MHz, 2.0GS/s, 双通道数字示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。泰克TDS2022C示波器标配USB连接、16
2023-08-09 10:54:18
tektronix泰克TCA-1MEG高阻抗缓冲放大器 TCA-1MEG探头产品描述TCA-1MEGTekConnect TCA系列适配器扩展了泰克高性能示波器的功能。与用于将信号从一个
2023-08-08 14:11:34
为了确保探头的准确度和稳定性,定期进行探头校正是必要的。本文将会详细介绍关于thdp0200探头校正的方法和步骤,帮助您更好地了解如何正确地进行探头校正。
2023-08-04 11:32:28342 想问一下的就是,做电源开发是否有必要配差分探头呢,看了一下价格都死贵。看到有一款DP20003的探头好像最近活动好像很便宜,不知道是否可以入手,或者有没有其他的2000以内的差分探头可以推荐。另外
2023-08-01 11:39:44
和使用特性1. 高带宽:该探头可以在20GHz带宽范围内进行信号测量,适用于广泛的高速信号测量场景。2. 大差分电压范围:探头支持最大1500V差分电压范围,能够应
2023-08-01 09:53:35
SDWAN产品的7大特征
2023-07-19 14:58:01213 示波器是用来测量和显示电子信号的仪器,而信号质量受到探头的影响。通过检测探头,可以确保信号在探测和传输过程中不受到干扰和失真,从而准确地显示信号的特征。
2023-07-12 14:15:111087 CWT Mini和MiniHF是环形交流罗氏电流探头,外形小巧,插入阻抗几乎为零。
2023-07-10 11:38:48306 シリコン PチャネルMOSFET シリーズ 電力スイッチング (R07DS1393JJ0200)
2023-07-07 19:38:560 シリコン PチャネルMOSFET シリーズ 電力スイッチング (R07DS1398JJ0200)
2023-07-07 19:22:390 产品概述泰克 THDP0200 有源差分探头能够安全地测量高达 ±1500 V 的差分电压。THDP0200 可有效测量电机驱动器和电源转换器等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250
2023-06-30 15:43:51
当3801-0200传感器与被测物的表面间隙较小时,涡流也较强,阻抗较大,传感器的最终输出电压变小。当传感器与被测物体的表面间隙变大时,涡流变弱,阻抗变小,3801-0200传感器的最终输出电压变大
2023-06-02 14:54:04349 亮点N2751A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它
2023-06-01 10:52:37
产品概览泰克 P5150 高压探头,500 MHz,50X,2500V在许多应用中,重要的是能够将测量与大地隔离开来,并隔离通道之间的公共电压。泰克 P5150 或 P5122 与 TPS2000
2023-06-01 08:56:02
输入电压:30 V DC + 峰值 AC差分输入 R:200kΩ单端输入 R:100 kΩ共模输入 R:50kΩ输入 C:700 fF(带浏览器)标配焊接式、套接式和
2023-05-31 08:57:27
差分探头是具有两个输入的有源探头。一个负输入和一个正输入,以及驱动50欧姆电缆以传输数字示波器通道输出的接地线。特点:三模式一次设置,三次测量,无需调整探针头连接差别单端的共模(与传统探测技术相比,只需要一个探针)信号保真度P7516带宽:> 16 GHz(典型值)上升时间10% - 90%:
2023-05-30 16:05:10
产品概述泰克P7513ATektronix P7513A探头的TriMode架构改变了探测规则,使您能够更有效地工作。通过启用独特的功能,P7500系列TriMode探头允许您在差分、单端和共模测量
2023-05-30 15:56:09
在使用网络、频谱和信号源分析仪时,Keysight U1818B(100 kHz 至12 GHz)有源差分探头使在线测量更易于执行。通过仪器连接获得平坦的频率响应、低本底噪声和直接供电,并且充分利用
2023-05-27 16:43:40
特征:较低的 DUT 负载(≤1 pF/1 M 探头负载)直接轻松访问 SMD访问 TDS600/700/3000/5000/6000/7000 和 CSA7000 示波器的 DUT 信号和示波器
2023-05-27 14:34:25
产品概览泰克 DPO4054 示波器(DPO - 数字荧光示波器)提供可视化甚至最苛刻信号所需的性能。凭借 500 MHz 的带宽、所有通道上至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 插值标准,您可
2023-05-26 15:53:18
产品概览TEKTRONIX DPO3034 示波器泰克 DPO3034 数字荧光示波器提供了功能丰富的工具,可简化和加速复杂设计的调试。大型高分辨率显示屏显示复杂的信号细节。专用的前面板控件简化
2023-05-25 09:47:06
产品概览泰克 AWG5002C泰克 AWG5002C 任意波形发生器,0.6 GS/s,14 位,2 通道。泰克 AWG5000 系列任意波形发生器为需要验证、表征和调试复杂电子设计的设计人员所面临
2023-05-24 15:43:14
产品概览TEKTRONIX DPO5204 示波器泰克 DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款
2023-05-24 10:30:18
产品概览泰克 TAP3500 有源探头,3.5 GHz泰克 TAP3500 单端有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TAP3500 探头
2023-05-23 15:42:44
泰克Tektronix TCP305A+TCPA300电流放大器泰克 TCP305 电流探头是一种同时使用变压器和霍尔效应技术的分芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II
2023-05-23 14:35:02
1.0GHz,有源,差分,1M2II 0.6 , robenleter电压计,微按钮,10:1 衰减,1M2 I .3 ,70 Y DC,46 V AC (peak)主要特点
2023-05-22 15:04:13
P7350 是 Tektronix 的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入连同驱动 50 欧姆电缆的地线以传输数字示波器通道的输出。附加功能:
2023-05-19 16:18:51
产品概览泰克TPP1000Tektronix TPP1000 探头是 Tektronix 的高带宽通用探头,提供了该产品类别以前未实现的突破性规格。这些探头设计用于泰克 MSO4000B
2023-05-19 09:01:31
DP0001A 是一款专为进行准确的高压功率测量而设计的 400 MHz 高压差分探头,具有 2 kV 电源隔离度或 1 kV CAT III 额定工作电压,可以满足当今 WBG 功率器件、电源
2023-05-17 08:57:17
电缆(自带)供电非常适合高速功率测量、数字差分总线和车载串行总线(CAN、LIN、Flexray)N2792A 差分探头提供出色的高速差分信号测量,可满足当今高速功
2023-05-17 08:27:03
差分探头是一种常用的测试仪器,在PCIE测试中也有广泛的应用。本文将介绍差分探头在PCIE测试上的应用及其优势。
2023-05-11 10:54:14451 无源电压探头是示波器常用的探头,作为一个测量系统,虽然其它特殊探头扩展了示波器的范围,增加了示波器的功能但工程技术人员经常用的还是无源电压探头,用它作为示波器的测量端。 它比组合探头重量更轻、操作
2023-05-11 10:49:18129 如何使用仅配有单端探头的示波器测量模拟差分信号?
2023-05-06 16:00:46
请问示波器普通探头如何当差分探头用?比如要测AB两点的电压,而AB都不是参考地,如果用普通探头带夹子的那一端是要接地的,所以没法直接测。听人说用普通探头带夹子那一端串个电容到AB其中一点,就可以当差分探头测了,请问这样可以吗?如果可以电容用多大规格的?还有其他方法吗?
2023-05-06 15:59:39
半导体器件和开关电源。为了最大限度减小功率损耗,开关电源的开关速度不断增加,这引起了对更快上升时间、更高带宽和更高电压探头产品的需求。 TPP0850满足了这一需求,并可用于工作电压为1200 VRMS的开关晶体管电路,这已经超出标准通用探头的工作电压范围。它还能够适应
2023-05-06 13:37:31320 产品描述: N2792A 差分探头提供出色的高速差分信号测量,可满足当今高速功率测量、车载总线测量和高速数字系统设计的需求。 N2792A 差分探头还提供 10:1 衰减设置,适用于多种
2023-05-05 11:02:25178 Keysight是一家专注于提供电子测试和测量解决方案的公司。在测试和测量领域,Keysight以其高质量、专业性和创新性而备受赞誉。其中,其有源探头系列产品在电子测试和测量领域中具有重要的地位
2023-05-04 14:36:15513 M66013FP 数据表 (REJ03F0266-0200)
2023-04-27 19:42:590 泰克Tektronix TPA-BNC示波器接口/转换适配器TekProbe-BNC 到TekVPI探头接口适配器连接到TekVPI 示波器上。这一适配器通过示波器的TekVPI探头通道连接器上
2023-04-25 10:53:57
的公司,其产品质量和性能备受市场认可。其主打产品特种高压探头,具有以下特性: 一、高精度测量:NorthStar高压探头采用了先进的测量技术,能够实现高精度的电压、电流、功率等物理量的测量。 二、宽工作范围:NorthStar高压探头适用于大多数
2023-04-17 10:45:10416 Keysight 10073D 无源探头是是德最坚固耐用的 500 MHz 探头, 具有 10:1 的衰减比和 2.2 MΩ 的高输入阻抗,是 Keysight 300 MHz - 1 GHz
2023-04-10 13:46:29503 Tektronix泰克是一家全球领先的测试测量设备制造商,其P7513A差分探头是一款用于高速信号测量的专业工具。该探头具有以下产品特性及应用:
2023-04-03 11:16:26535 差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的和,共模信号是两个输入端信号的差。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
分压电路的分压比, 确实是1/1000,且由于R3的存在,分压比是1/1000附近可调的。 10M的通路也是一样分析的,有兴趣可以自己推一推。 提示: 这边提一句,标称5 kV的探头,并不是
2023-03-24 15:16:14
TPP1000 是泰克的新型电压探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。对于 0 到 40,000 直流 (VDC) 的电压,请使用高压探针表。附加的功能:1 GHz 探头带宽
2023-03-24 09:06:34
TDP1000、TDP0500 和 P6251 高压差分探头提供了当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需要的出色的高速电子和机械性能。特性和优点 出色的电子性能
2023-03-24 09:02:24
查看更多
