stm32系列具有I2S功能的芯片,在使能DMA传输的情况下,启动I2S,第一次发送(左声道),是先发送,还是先由DMA送数再发送?如果先发送,那么DMA传输的
2024-03-22 07:14:39
规格和功能,可以分为多种类型,如单声道、立体声、低噪声放大器等。不同类型和品牌的功放芯片在性能、音质和价格上都有所差异。功放芯片的选择在选择功放芯片时,需要考虑音响
2024-03-21 15:23:2361 电子发烧友网站提供《10w立体声D类音频功率放大器TPA3008D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:25:200 电子发烧友网站提供《10w立体声D类音频功率放大器TPA3101D2数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-19 16:22:150 电子发烧友网站提供《10w立体声D类音频功率放大器TPA3125D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:18:370 电子发烧友网站提供《具有超低EMI的TPA3136D2,TPA3136AD2 10W无电感器立体声 (BTL) D类音频放大器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:07:150 电子发烧友网站提供《10W无电感器立体声 (BTL) D 类音频放大器TPA3140D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:06:090 电子发烧友网站提供《10W、3.5V 至 14.4V、无电感器、立体声D类扬声器放大器TPA3138D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 14:40:230 Pro-LogicII杜比定向逻辑II 将任何双声道音源转变为左、中、右、左环绕及右环绕环绕声聆听体验。
44.1kHz, 48kHz和96kHz采样率音频输出,选配不同的低通滤波电路,以获得
2024-03-19 11:20:19
全景声支持UWA联盟Audio Vivid、Dolby Atmos、DTS:X等3D空间音频
最多可以输出包括头顶声道在内的7.1.4共12声道模拟或I2S音频
Wifi发送器可以输出最多8声道
2024-03-02 11:04:06
立体声耳机功率放大器电路-D7000,静态电流低,电源纹波抑制比高,内置节电模式开关和静噪开关,主要应用于便携式视盘播放器(DISCMAN),便携式迷你播放器(MD),Disc-Man,MP3
2024-02-28 16:19:40
电子发烧友网站提供《数字功放-NTP8928规格书.pdf》资料免费下载
2024-02-21 14:31:030 由工采网代理的NTP8928是韩国NF(耐福)推出的一款内置DSP且功能强大、性能卓越的音频功放芯片,适用于多种音频应用场景,它集成了多功能数字音频信号处理功能,提供高性能和高保真的音频体验;无论是
2024-02-21 11:31:49183 立体声音频放大器是一种专门设计用于处理立体声音频信号的放大器。它通常具有两个独立的放大通道,分别用于处理左声道和右声道的音频信号。立体声音频放大器的主要目的是增强音频信号的幅度,以驱动立体声扬声器系统,从而提供高质量的音频输出。
2024-02-06 14:45:011329 电子发烧友网站提供《3W带立体声耳机输出模式的双声道音频功率放大器HXJ2038中文手册.pdf》资料免费下载
2024-02-03 15:21:030 电子发烧友网站提供《3W带立体声耳机输出模式的双声道音频功率放大器HXJ2038产品手册.pdf》资料免费下载
2024-01-23 09:57:570 电子发烧友网站提供《3W带立体声耳机输出模式的双声道音频功率放大器HXJ2038产品手册.pdf》资料免费下载
2024-01-14 09:28:490 电子发烧友网站提供《ACM8628 2×41W立体声| 1×82W单声道,数字输入D类音频放大器数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-09 10:12:530 电子发烧友网站提供《HXJ2038:3W带立体声耳机输出模式的双声道音频功率放大器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-26 09:32:100 在音频处理领域,双声道DAC输出能够提供更为清晰、逼真的音效,增强用户的听觉体验。针对这一需求,唯创知音的WT2605C高品质音频蓝牙语音芯片,通过外接功放实现双声道DAC输出,展现出独特的应用优势
2023-12-22 08:40:13185 TDA2822双声道功放电路改善低音效果的方法 TDA2822是一种常见的双声道功放集成电路,广泛应用于音频放大系统中。然而,在音频系统中,低音效果通常是一个令人关注的焦点。如何改善TDA2822
2023-12-19 13:49:07563 因1452的数字接口太少,而目前设计的系统有太多的I2S接口芯片,故想到用1701作一次I2S转TDM8扩展,
目前想法是将1701的4组输入时钟设置成I2S从模式,输出时钟设置成TDM8 主模式,但感觉这样设置数据无法
同步,故请教专家,这样配置能否正常工作。谢谢
2023-11-29 06:49:08
请问adau1701实现 I2S MASTER 8KHZ I2S IN 然后 I2S SLAVE 48KHZ OUT是否可行呢?
2023-11-28 07:10:26
,或者你推荐ADI的芯片
2.如果不使用ADAU1701(2006)号,是否有其他的dsp芯片推荐。蓝牙模块可以做主机,这个dsp信号的输入I2S部分不要求数据时钟信号与MCKI同步。
ADAU1451是否可行?
2023-11-28 07:05:26
40倍增益免滤波、2X28W双声道或50W音频功放等特点的音频功放芯片
2023-11-15 17:27:00419 i2s接口可以用spi接口代替吗,程序需要修改哪些地方,记得好像要加一个主时钟信号,左右声道类似片选信号,其他还要改什么
2023-11-09 08:31:04
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-11-06 14:34:00
NTP8918是一款高性能、高保真功率驱动集成全数字音频放大器;内置DSP采用I2S输出;可提供2x15W的输出(BTL模式)或者30W的单通道输出(PBTL模式)具备可靠性高、功率足、音色出众
2023-11-06 10:14:43341 摄影师:Jason Charters,发布于:Unsplash AMBEO双声道空间音频实时渲染器插件将于2023年底发布 AMBEO双声道空间音频实时渲染器将以插件形式于2023年第四季度发布
2023-11-03 15:23:40248 HXJ2038是一款3W带立体声耳机输出双声道音频功率放大器。它能够在5V工作电压,4Ω负载,提THD
2023-10-30 17:24:160
想用STM32录播音频,不知道STM32的I2S接口能不能和CODEC的I2S接口,同时录音、播放,就是通过CODEC的AD进来的数据同时发送到CODEC的DA输出。有没有相关的参考设计?
2023-10-28 06:30:55
AT32F403A USB Audio full-duplex演示USB音频使用I2S全双工传输。
2023-10-27 08:07:43
音频接口介绍
音频模块采用了 NAU88C22 芯片,芯片数据信号使用 I2S 接口进行通讯,主要信号功能:
SAI_MCLK:音频信号主时钟;
SAI_BCLK:音频信号位时钟;
SAI_SYNC
2023-10-25 13:38:15
(Inter-IC Sound)总线,又称集成电路内置音频总线,是 Philips 为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准。I2S 是一种同步、半双工的通信总线。AT32 部分型号增加了全双工功能
2023-10-25 08:26:45
在 I2S 的数据寄存器有数据没被读走的情况下,I2S 的 ACS 位(Audio ChannelState)不会发生更新。
2023-10-20 07:10:46
I2S协议在进行音频采集的后怎么输出立体声
2023-10-11 07:47:51
flashusb otg fsmicrosd卡、i2c扩展接口sai音频dac,一个立体声耳机输出接口3个mems数字麦克风sdram、四通道spi闪存4.0英寸带电容屏的彩色lcd-tft,分辨率
2023-10-11 06:55:47
STM32F1的I2S接口能支持10M的通信速度吗
2023-10-09 07:27:21
LTK5208是一款 3Ω-7.9W、双声道 F 类音频功率放大器。LTK5208 采用高耐压工艺,耐压可达 7V。LTK5208 具有一线脉冲功能,可控制单个管脚使功放芯片进入 D 类、AB
2023-09-27 09:43:42644 W806的I2S怎么接,哪个芯片比较好调试
2023-09-22 06:38:56
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
3至7伏,双电源为1.5至3伏。
TDA1308A支持低至1.2伏的低电压输入,但两个电路所需的典型电源是单电源5伏和双电源2.5伏。
如您所见,该电路需要很少的外部元件,并且可以配置为在立体声或单声道配置中工作。
2023-09-11 16:40:14
由工采网代理的韩国NF(耐福)NTP8928是一款内置DSP双通道D类音频功放芯片,芯片集成了多功能数字音频信号处理功能,高性能,高保真全数字PWM调制器和两个大功率全桥MOSFET。
2023-09-11 10:56:32597 将 10W/通道的功率输出到 2 欧姆 (LM2005T-S),或将 20W 桥接单声道 (LM2005T-M)输出到 4 欧姆,并具有低失真。
由于LM2005音频放大器支持4欧姆负载进入桥接
2023-09-08 17:08:50
本原理图中的AB类音频放大器电路是一款立体声5+5W AB类功率放大器,采用多瓦15封装,专为高品质声音、电视应用而设计。
该AB类音频放大器电路基于TDA7496音频放大器IC
2023-09-08 16:14:47
这款 100 瓦立体声放大器电路基于 STK415 H 类音频功率放大器混合 IC,内置电源开关电路。
该 100 W 立体声放大器电路根据检测到的输入音频信号电平控制(切换)提供给功率器件
2023-09-08 16:11:46
IU86751低空载电流,40倍增益免滤波,2X28W双声道或50W音频放大器
2023-09-04 23:06:33596 采用BA3822集成的五点立体声图形均衡器电路可以设计出非常简单高效的立体声图形均衡器。
BA3822五点立体声图形均衡器电路有两个通道,每个通道的五个中心频率使用外部电容器独立设置
2023-08-31 18:24:26
,这是十分激动人心的消息。这项技术改变了观众在使用立体声设备时获得的流媒体播放体验,如今,它即将迎来在直播应用领域的首秀。在NAB 展会上,森海塞尔专业实验室 (Sennheiser Pro Labs)发布了 AMBEO 双声道空间音频实时渲染器的原型机,此原型机可直接
2023-08-31 09:23:41364
应用:QSPI和I2S使用PDMA来传输数据
BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.03.001
硬件: NuMaker-PFM-M487 VER3.0
QSPI 和 I2S
2023-08-29 06:01:13
该高品质10W立体声功放电路的主要元件采用TDA 2009,这是一款AB类音频功放。 IC TDA 2009 专为 HI-FI 和音乐中心等高品质立体声应用而设计。
2023-08-09 16:06:13823 TDA2822M是意法半导体(ST)早期专门为便携式录放音设备开发的双通道单片功率放大集成电路,具有低交越失真和低静态电流的特点,适用于立体声和桥式放大(BTL)方式。TDA2822M还有一个
2023-08-07 15:16:45
11封装,专为高保真音乐中心和电视机等高品质立体声应用而设计。
在散热器和音频放大器IC封装之间最好插入一层硅脂,以优化热接触。
音频放大器IC和封装之间不需要电气隔离。
2023-08-04 17:19:31
采用LM48824集成电路,可以设计出非常简单的便携式立体声耳机放大器。
LM48824 的立体声耳机放大器(G 类架构)通过自适应电源方法增加音频(MP3、移动电视等)播放时间,该方法可
2023-08-01 17:28:27
这是采用TDA1514A的200W单声道/立体声功率放大器的电路设计。该电路支持单声道和立体声通道。单声道通道采用桥接配置,因此单声道选择的功率输出将是立体声选择的两倍。
2023-08-01 17:16:121410 采用 3 个 iC 的 4066、4047、4013 和 741 构建的更高通道分离立体声编码器。它有一个滤波器L,C5,用于高于15kHz的频率和一个额外的音频放大器,内置741。这个立体声编码器有比这个更好的设计立体声编码器电路,但原理是相同的。
2023-07-27 17:41:05615 HT8696是一款防削顶失真的,双声道免滤波D类音频功率放大器。在VDD=8.5V、THD+N=10%、4Ω负载条件下,能连续输出2×9.5W功率。 HT8696具有防削顶失真(ACF)输出控制功能
2023-07-06 16:11:50365 HT863是一款单声道D类音频功率放大器,在VDD = 9.0V、THD+N=10%、4Ω负载、1kHz信号条件下,能连续输出10W功率;另外,如有AB类的需求,可定制满足。
2023-07-06 11:06:52398 HT8697是一款具有防削顶失真功能的,双声道免滤波D类音频功率放大器。在VDD=8.5V、THD+N=10%、4Ω负载条件下,能连续输出2×9.5W功率。在AB类模式下,在VDD=8.5V、THD+N=10%、4Ω负载下,能瞬间输出2×9.0W功率。
2023-07-04 16:01:40425 大家好,谁熟悉NUC12X的I2S接口啊。文档里面就没有详细介绍I2S。接CODEC的时候需要区分左右声道的。就是LRCK如何接?是接在某个外部中断引脚上吗?然后单片机依靠上下沿中断处理?感觉太麻烦了啊。还有就是哪里有I2S寄存器配置说明文档啊?
2023-06-15 12:32:10
电子发烧友网站提供《DIY电子管音响立体声功放Gerber.zip》资料免费下载
2023-06-07 10:53:186 要使aux入口的音频变为立体声,你需要使用一个音频分离器。这个设备可以将单声道音频分离成左右声道,从而产生立体声效果。
2023-05-31 16:25:543361 单声道只有一个声道,音频只能从一个方向传递和播放,音乐或声音缺乏了立体感,无法真正呈现出每个乐器或声音在空间中的具体位置和感觉。
2023-05-30 17:35:283575 ,立体声是指使用两个独立的声道,分别对应左右两个扬声器,实现音乐或声音的空间立体感的技术。常见的立体声格式有MP3、WAV、FLAC等。
2023-05-30 17:32:332058 我制作了一款基于TPA3118的D类功放,双声道负载为8Ω,电压19V,带宽为20Hz-20kHz,但是为什么当频率达到7k以上就开始出现抖动现象,10k以上就开始出现往三角波方向变化的失真,我想要达到输出功率大于W时,频率响应范围在20Hz-20kHz该如何设计。
2023-05-30 15:46:22
前端的 MCU,在那里它将转换回模拟立体声信号并通过立体声插孔馈送到另一组扬声器。我遇到了各种项目,这些项目正在对单声道音频进行采样并保存它,或者使用 arduino uno/ 等价物播放保存
2023-05-22 06:24:33
NTP8835是一款由韩国NF推出的内置DSP双通道数字功放芯片,其具备的高性能,高保真全数字PWM调制器;多功能数字音频信号处理功能被国内很多生产厂商用于家庭影院投影仪中,并备受好评。
2023-05-08 11:14:25883 传统功放主要功能是放大功率;而内置DSP功放主要功能是处理音频信号和放大功率;是指采用DSP芯片,通过数字信号处理算法优化和管理音频参数的功放;它是一种将双声道立体声信号变成多声道环绕声信号的技术。
2023-04-27 11:13:08974 的咔哒声。我看了文档,好像APLL可以被其他驱动使用,我们需要确保在i2s驱动中使用时APLL不被占用。当我尝试在启用 APLL 的情况下运行我的代码时,我得到了确认:“APLL 已经被占用,它以
2023-04-13 08:29:24
我有一个非常简单的 ESP32 程序(已附),它尝试使用 I2S 将 500 Hz 正弦波输出到 GPIO25 DAC 输出。我将 I2S 配置为单声道(单通道)操作。正弦波来自查表。正弦波表有
2023-04-13 06:52:57
我正在使用 INMP441 i2s 麦克风(数据表)并使用 esp-dsp 库和 esp-idf 5.0.1 创建一个 fft 系列。我以 10 240 Hz 的频率采样,但我看不到任何高于
2023-04-13 06:35:11
CS83787单节锂电池内置升压2x13W双声道D类音频功放IC
2023-04-09 17:27:18610 CS83787单节锂电池内置升压2x13W双声道D类音频功放IC
2023-04-09 17:26:5410 数字功放是一种具有失真小、噪音低、动态范围大等特点的音频功率放大器;由工采网代理的韩国耐福旗下NTP系列专业功率放大器是ClassD功放的一个新里程碑。
2023-04-07 11:25:431448 忽高忽低的问题;但受芯片供需行情影响以及价格问题,使的很多厂家产品不能及时上架,望而却步。 这里推荐一款由工采网代理的韩国NF-D类音频功放NTP8849可完美替代TI的TAS5805。 产品描述: NTP8849是一颗高性能内置DSP的数字功放IC;工作电压从8V到28V;提供2 x 20不带散热
2023-03-31 11:07:161001 双通道专业功放CLK-A105G:此类功放为定阻输出功放,2-8Ω立体声,在立体声中左声道和右声道能够分别播出相同或不同的声音,产生从左到右或从右到左等的立体声音变化效果。另有拓展四通道专业功放
2023-03-28 15:53:181071 D 类立体声音频功放
2023-03-28 15:12:30
超低噪声、防失真、5W×2双声道AB、D类双模式音频功放
2023-03-28 13:00:16
IU8373兼容CS83711,两节锂电8.4V供电内置升压17W立体声D类音频功放IC
2023-03-24 22:16:24638 IU8373兼容CS83711,两节锂电8.4V供电内置升压17W立体声D类音频功放IC
2023-03-24 22:15:397 32 位通道串联,数据速率为 8kSPS。- 两条数据输出线,每条 4 通道 32 位,8 kSPS - 8 条数据线,每条 32 位,8 kSPS一般来说,这非常适合模式 2 中的 I2S,单声道
2023-03-24 08:07:58
IU8689带主从模式,145W单声道&2X75W立体声D类音频功放
2023-03-23 20:24:39656 IU8689带主从模式,145W单声道&2X75W立体声D类音频功放
2023-03-23 20:24:084
查看更多
