电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>石油行业中如何选择精度较好的流量仪表
石油行业中如何选择精度较好的流量仪表
收藏
查看更多
红外热成像仪在石油化工行业的应用
嘉屹智能推出石油石化红外在线监测解决方案,通过非接触测温方式,对石油石化、天然气等行业的重点设备进行24小时不间断在线监测,及时预警超温、泄漏等隐患,构建高危行业的安全屏障。
2024-03-19 18:38:4013
图仪器高精度光学影像测量仪
图仪器高精度光学影像测量仪Novator将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2024-03-13 10:16:23
浅谈英凯温控阀门在石油化工领域的应用
,但你知道吗?在这其中,小小的温控阀门可是起着举足轻重的作用。 自力式温控阀,就像一位聪明伶俐的“小管家”,它不需要任何外力,就能根据环境温度的变化自动调节流量,确保石油化工设备在最佳温度范围内运行
2024-03-11 13:56:28
G口大流量服务器选择的关键点有哪些?
G口大流量服务器选择的关键点有哪些?
2024-02-06 09:57:46108
涡轮流量
一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
三坐标测量仪精度和这6个因素有关
三本精密仪器的小编讲解:三坐标测量仪精度和这6个因素有关1.温度方面对CMM精度有较大影响(环境温度应稳定,每个机型的温度要求是要差别的)2湿度方面湿度过大:水汽会在蔡司三坐标测量机上凝结—生锈
2024-01-18 10:41:14275
转子流量计和孔板流量计的区别
转子流量计和孔板流量计是常见的流量量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26259
三坐标测量仪影像仪厂家如何选择
产品的尺寸范围,确定需求测量设备的测量行程。如果选择行程过小,则不能满足测量空间要求;如果选择行程过大,成本高,浪费成本。2.满足测量精度要求三坐标测量仪影像仪的精度
2024-01-03 17:20:58313
电磁流量计的常见故障
电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。
2024-01-03 17:05:07253
自动奶茶机如何实现精准流量控制
。 霍尔流量计是一种基于磁场感应原理的流量量仪表。当流体流过一个磁场时,会产生电动势,通过测量这个电动势的大小,可以推算出流体的流量。霍尔流量计具有测量精度高、量程大、结构简单等优点,被广泛应用于各种流体流量
2023-12-28 15:40:33135
常用流量计故障及处理方法
流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。 按测量对象划分就有封闭管道和明渠两大类。 按测量目的可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。
2023-12-27 10:26:35267
艾普科技:引领智能计量仪表时代,改变你的生活!
随着科技的不断发展,智能计量仪表成为了现代工业生产和生活中不可或缺的重要元素。而作为一家拥有专业研发团队的正规化、专业化的仪器(仪表)配套企业,珠海市艾普科技正是在这一领域中不断前行,引领着智能计量仪表
2023-12-26 17:47:35196
EtherCAT协议与ModbusRTU协议在能源行业的应用
优势和适用场景。EtherCAT适用于需要高速、实时性要求较高的场合,如风电系统等;而Modbus RTU则适用于需要长距离、抗干扰能力较强的场合,如石油、化工等行业的现场设备间通讯。 总之,在选择工业
2023-12-22 13:52:19
dn80气体流量选择管道式还是插入式好?
类型的优缺点以及适用场景,以帮助您做出明智的选择。 1. 管道式气体流量计: 管道式气体流量计是直接安装在管道上的,可以提供连续的流量测量。以下是一些管道式气体流量计的优点和适用场景: 优点: - 精度较高:由于直接安装在管道上,管
2023-12-19 09:38:30151
定量电磁流量计的功能是什么?
定量电磁流量计的功能是什么? 定量电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量量仪器,它通过测量液体或气体中的导电介质的运动速度,来确定流量的大小。这种流量计具有许多出色的功能,本文将详细介绍。 首先
2023-12-19 09:38:21228
热导式水流量开关具有哪些特点
热导式水流量开关具有哪些特点  热导式水流量开关是一种常用的流量量仪器,适用于多种液体介质的流量监测。它通过测量流体中感应体间的热导式元件温度差来判断流体流量的变化。相比其他流量开关,热导式水流量
2023-12-15 09:31:35269
电磁流量计的选型要素
电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范
2023-11-27 11:40:17325
中海达通过北斗技术赋能石油石化生产安全
游产业链的2000多人参与。中海达携北斗人员车辆高精度定位产品及解决方案亮相,展示了北斗在石油石化领域的融合创新成果,受到中石油、中石化、中海油、国家管网、国家能源集团等行业龙头企业的高度关注与认可。
2023-11-24 10:22:22400
电磁流量计:在工业应用中实现高精度
电子发烧友网站提供《电磁流量计:在工业应用中实现高精度.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:10:570
怎样选择仪表放大器?
仪表放大器AD8421和AD8429,在测量高频小信号(10KHZ-1500KHZ范围)哪一个棕合性能更优秀一些?在共模抑制比,输入输出电压噪声,电压漂移,动态范围,压摆率等方面,目前有没有性能更好的仪表放大器?
2023-11-16 07:56:17
安装进水和出水流量计的选择
安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗
2023-11-15 18:44:27300
超声波流量计的管道安装方法
流动) 对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。 安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。 充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
仪表常见疑难故障原因总结
为实现石油化工生产的自动化,需要对生产过程中温度、压力、流量等数据进行全面监控,这些功能通过相应的检测仪表来实现,仪表一旦发生故障,将对化工生产的正常进行造成严重影响。因此,工作人员必须熟练掌握仪表的物理构造、测量原理以及性能指标等,能够准确地对仪表故障进行诊断和处理,从而保证化工生产的正常进行。
2023-11-08 10:41:28348
转炉本体炼钢工艺段流量仪表选择 #从入门到精通,一起讲透元器件!
芯片元器件
嘉可自动化仪表发布于 2023-11-07 09:25:18
ESP8266和ESP32哪个性能比较好,怎么选择
ESP8266和ESP32那个性能比较好,怎么选择
2023-11-01 06:03:31
海水淡化中的常用流量仪表选型分析
海水淡化中常用流量仪表有电磁流量计、孔板流量计、超声波流量计、涡街流量计、浮子流量计等,每种流量计都有自己的局限性,适用于不同的场合。 电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生
2023-10-30 15:11:14119
小型流量计有哪些特点
小型流量计是一种广泛应用于水处理、化工、石油行业的计量仪表,其特点在于体积小、精度高、易于安装和维护。下面将详细介绍小型流量计的特点。
2023-10-25 16:43:36479
一键式影像测量仪能测出什么?
尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时,一键式影像测量仪则是一个很好的选择。一键式影像测量仪为企业打开了高精度、高效率测量的大门,并很大限度地为客户简化了测量过程。
2023-10-24 16:28:30692
污水流量测量中的电磁流量
在进行污水流量测量时,选择使用电磁流量计,立足于法拉第电磁感应原理之上,结合工作开展特点研究流量计。在使用相关仪表时,借助相关定律的使用,能够在测量中使用导电体在磁场中产生的切割磁力线运动,在不断
2023-10-20 16:11:57332
图GTS激光跟踪测量仪
在大尺寸精密测量领域,图GTS激光跟踪测量仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试
2023-10-17 14:22:14
一文搞定涡轮流量计选用、安装、故障维修注意事项
涡轮流量计是一种速度式流量仪表,涡轮流量计的原理如下图。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。
2023-10-10 10:43:59662
温度、压力、流量、液位现场仪表的故障分析
和连锁功能,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。今天主要来讲讲温度、压力、流量、液位现场仪表的故障分析。温度①温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(
2023-10-10 09:37:23337
STM32F429和407差别大吗?选择哪款比较好
STM32F429和407差别大么,选择哪款比较好
2023-10-08 08:41:10
电气测量仪表的作用原理及分类
电气测量仪表可分为两大类,即电测量指示仪表和比较仪器。电测量指示仪表又称为直读仪表,其特点是直接将被测电量转换为可动部分的偏转角位移,并通过指示器在标尺上显示被测电量的大小。比较仪器用于比较法测量
2023-09-26 16:29:011593
石油化工行业怎么选择适合的滤波器
  石油化工行业会使用到各式各样的设备,其中如变频驱动的传动设备、直流传动设备(绞车、滑车、钻盘、钻杆)、变频驱动的泵类、压缩机(泥浆泵、离心式压缩机、蒸气压缩制冷装置)和其他电力电子设备分布在行业
2023-09-25 13:49:56205
ADW300无线计量仪表安装使用说明书 V1.3
电子发烧友网站提供《ADW300无线计量仪表安装使用说明书 V1.3.pdf》资料免费下载
2023-09-21 15:02:440
图粗糙度轮廓度测量仪
SJ5730图粗糙度轮廓度测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-19 14:19:27
善睐物联:5G行业物联卡流量解析-实现全新物联网体验
2023-09-19 10:41:42261
量仪表的准确度等级
ΔA与被测量的真值A 0 之比的百分数,用符号γ表示,即: γ=ΔA/A 0 ×100% 3、引用误差 引用误差是仪表的基本误差,等于绝对误差ΔA与仪表测量上限A m 之比的百分数,用符号γ m 表示,即: γ m =ΔA/A m ×100% 二、测量仪表的准确度等级 测量仪表的准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯
2023-09-18 14:37:492977
图仪器高精度图像尺寸测量仪
图仪器高精度图像尺寸测量仪VX8000可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、刀具等领域,一键测量二维平面尺寸
2023-09-13 10:22:19
揭秘企业物联网卡流量:哪些行业离不开它?
2023-09-13 10:00:02257
阿牛巴流量
1、阿牛巴的特点 阿牛巴式流量计是一种差压式流量计,该流量计具有无可动部件的可靠结构、安装维护简单、压力损失小、稳定性好、精度高等优点,可安装于圆形、矩形管路,特别是用于大口径管路,适于各种气体
2023-09-11 17:35:53432
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
的连接件,VX系列图像尺寸测量仪只需一键即可自动检测并测量出各种零部件的关键尺寸数据。例如,在汽车制造行业,曲轴、汽缸盖、活塞等零部件的尺寸测量都可以借助图像尺寸测量仪进行,确保产品质量的稳定性
2023-09-11 16:44:36
流量卡和物联卡的区别及选择指南!
流量卡和物联卡的区别及选择指南!
2023-09-07 17:03:27532
ADW300无线计量仪表安装使用说明书
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式
2023-09-07 15:20:170
石油化工仪表DCS系统概述分析
DCS系统的突出特点是具备多层次管理功能,既可对石油化工生产过程进行多通道管理,提高石油化工生产的自动化程度,也可降低安全风险,防止意外事故与生产事故的发生,保证石油化工企业安全、有序地展开各项生产活动。
2023-09-03 15:23:41753
流量仪表常见故障及其原因分析
石油化工企业开展仪表调试的故障分析中,能发现流量仪表常见的故障。主要包括显示值大小,可以将其大致分为值最大、值最小或者是值相对不稳定这三个不同的情况。
2023-08-31 09:14:45564
三坐标测量仪怎么选?全面解析测量仪器的关键点
不同的行业和应用场景下,测量精度和测量范围不同,所需的三坐标测量仪型号和功能也不同。所以我们在选择三坐标测量仪的时候,要明确自己需要测量的工件类型、尺寸范围,以及对测量
2023-08-23 10:46:55639
怎么看涡轮流量计好坏 涡轮流量计和涡街流量计的区别
涡轮流量计的精度是评估其性能好坏的重要指标之一。较好的涡轮流量计应具有较高的精度,通常在规定的测量范围内偏差较小。需注意,不同的应用场景对精度的要求可能会有所不同,因此需要根据具体需求选择适合的精度级别。
2023-08-22 14:38:49358
薄膜厚度测量仪究竟能测多薄的膜?
拥有超高精度的优可测薄膜厚度测量仪究竟能测多薄的膜?哪些行业哪些材料需要它的帮助?优可测在薄膜厚度测量的造诣究竟有多高?
2023-08-16 18:35:23806
智能测量仪为轧钢行业合规增效支哪些招?
钢材虽然一直在说产能过剩,减产能,但每年依然有不少的生产量,也是不可或缺的产品,现在轧钢生产一直在改变,向着合并、自动化、智能化、绿色生产、降本增效、新型轧钢技术等方向发展。 智能测量仪可为轧钢生产
2023-08-16 18:04:08
在线直线度测量仪 圆形钢材的无损快速检测
,还是矫直后的品质检测,都可使用直线度测量仪,根据产线情况可将测量仪安装到合适位置。 1、直线度测量仪简介 在线直线度测量仪为非接触式的在线检测设备,能进行高精度的每米直线度检测、整体直线度尺寸检测,翘
2023-08-15 17:56:18
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
果汁机如何实现液体流量的控制
,还可以监测果汁的流量。 考虑流量范围、精度要求和流体性质等因素,可以选择适合果汁机的霍尔流量计,实现果汁的均匀出流和安全运行。
2023-08-08 14:39:32
环保行业自动化仪表故障原因
1、对自动化仪表不够重视 在生产企业中,环保装置多为非产品产出装置。随着国家加大对企业环境污染的监管和治理,环保措施开始受到管理者的重视,整个行业得以迅猛发展。然而,由于自动化检测仪表在环保装置
2023-08-06 10:10:33214
ADW300无线4G物联网计量仪表
ADW300无线计量仪表主要用于中、低压网络的各类电参量测量及有功、无功计量,具有RS485通讯和多种无线通讯可选,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。                       审核编辑 黄宇
2023-08-01 15:53:08313
涡轮流量计压损变化研究
涡轮流量计具备结构紧凑轻巧、安装维护方便、流通能力强、适用压力范围广等优点,被广泛使用。但是,使用中发现涡轮流量计也面临突出问题,涡轮流量计属于速度式计量仪表,运行过程中,燃气中异物容易造成
2023-07-28 09:52:16271
科氏质量流量计的零点漂移与一次仪表密切相关
科里奥利质量流量计(科氏质量流量计)可以直接测量质量流量,测量精度高、重复性好,具有广阔的应用前景。科氏质量流量计由一次仪表和变送器组成,工作时,变送器中的驱动系统驱动流量管振动,当流体流过时,流量
2023-07-27 10:56:02274
图三坐标测量仪国产仪器
CHOTEST图三坐标测量仪国产仪器是移动桥式的三坐标测量机,主要用于机械、汽车、航空、军工、家具、工具原型、机器等中小型配件、模具等行业的箱体、机架、齿轮、凸轮、蜗轮、蜗杆、叶片、曲线、曲面等
2023-07-27 09:40:44
圆齿轮流量变送器介绍
1、概述 圆齿轮流量变送器属于容积式流量变送器一种类型。是高精度测量体积流量的变送器。随着介质的流动使齿轮啮合转动,在流体流动的作用下,仪表进出口两端形成压差,不需要供电,一对齿轮自由旋转,其齿轮
2023-07-18 10:40:14281
智能流量积算仪介绍
1、产品简介 嘉可仪表JK系列智能流量积算仪,是以工业级ARM内核CPU为核心的智能化仪表,具有精度高、响应快、易操作、功能多样的特点。有智能采集、流量补偿、计量管理、记录存储查询功能。可实现
2023-07-14 10:29:42252
三坐标测量仪作用和使用方法
三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:141228
ADI电磁流量计模拟前端电路方案实测
电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而兴起的新型流量量仪表,由于其无阻流件等特点,在测量领域得到广泛应用。
2023-07-13 11:15:55256
精度光学影像测量仪
图仪器Novator系列高精度光学影像测量仪是全自动影像测量仪,具有高精度、高效率、自动化和稳定性好的优点。它采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息
2023-07-13 09:55:51
仪表电缆敷设安装技术要求
仪表电缆在敷设时一般不采用埋地敷设,而采用架空敷设,如果现场实际情况不允许的条件下可采用埋地敷设,埋地敷设时仪表电缆应选择铠装电缆。从电缆主桥架至现场仪表接线箱的仪表主电缆及现场仪表分支电缆,采用
2023-07-12 14:13:07870
流量仪表流量计安装技术要求
流量计安装地点应尽量避开震动源、电场、磁场等,如现场条件无法满足时,应采取管道加固、屏蔽等措施以避免外界对流量计的干扰。流量计在安装时应注意流量计本体上的流向标示与工艺流体的流向一致。流量计的入口
2023-07-10 11:04:27676
国产雄起!涡街流量传感器成功替代国外品牌
如今流量量仪表的多样性、专用性和价格差异的悬殊性。作为其核心部分的流量传感器也随之种类繁多而且发展较快,其中涡街流量传感器是一种快速发展的常见的流量测量装置。 涡街流量传感器是基于卡门涡街原理研制,它不仅可以测
2023-07-07 17:17:13316
天然气计量大口径流量计的现场检定
上文中已经提到过油田流量计量仪表现场标定技术在油田企业的生产过程中非常重要,除了上述几类检定外,油田流量计量仪表现场标定技术也可用在天然气计量大口径流量计现场检定中:拿M公司举例,M公司与S公司一样
2023-07-07 16:47:59181
常用仪器仪表的功能与使用方法
电气计量仪表是配电线路中重要组成部分,用于监测供电指标、显示运行状态,为日常电气系统运行、维护提供重要信息数据作用。本文从常用且使用较多的电压、电流、功率因数仪表为切入点,零基础从认识仪表仪表用途、如何接线、使用技巧等方面为您提供全面、系统的计量仪表使用教程与方法。为您了解及掌握仪表使用提供参考与帮助。
2023-07-05 10:24:532302
浅谈流量测量技术与仪表的应用
流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表
2023-07-03 16:08:42244
多相流量计的未来趋势
流量测量涉及广泛的应用领域。过程测量、能源计量、环境保护、交通运输等高耗能领域对流量测量的需求急速增长,为流量测量技术提出了新的要求。不仅要求流量量仪表耐高温高压,而且能自动补偿参数变化对测量精度
2023-06-30 10:44:47419
多相流体的测量方法 多相流量计的分类及原理
腐蚀性介质将流量量仪表与介质直接接触的关键零部件腐蚀,使之损坏,丧失功能。例如,腐蚀造成差压变送器膜片损坏,硅油外漏而完全失效。电磁流量计电极因腐蚀引起介质外泄,导致励磁线外圈烧毁等。
2023-06-30 10:40:321335
涡轮流量计的转子方向有何影响
涡轮流量计是一种接触式流量量仪表。它的测量管段内有一个由金属叶片制成的转子,转子会在流体的推动下发生旋转,从而将流量的大小转化成转子旋转的速率,通过电磁感应原理将转子旋转速率转化为电信号之后便可经由电子系统计算得出当前管段内的流量数据了。
2023-06-29 12:01:19247
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量
计是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34436
【津制仪表】 金属转子流量计的校准方法
流量
jzyb发布于 2023-06-26 17:02:29
中海达推出石油石化室内外一体化高精度定位解决方案
建设应用指南(试行)》等三项指南等纷纷提出建设人员定位系统,推动石油石化行业掀起一场信息技术和安全生产融合的热潮。 基于国家政策要求和石油石化行业实际业务场景,中海达积极推动信息技术和行业安全生产管控融合创新,推出石油石化室内外一体
2023-06-19 16:48:52535
电磁流量计在隧洞排水中的应用及优缺点
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律制造而成的一种流量量仪表,通电后产生磁场,隧洞排水通过磁场时产生感应电动势,传感器电极采集感应电动势后传输至转换器,转换器将信号放大、滤波、整形、修正等,按照流量
2023-06-17 11:14:46145
旋进旋涡流量计介绍
智能旋进旋涡流量计是嘉可仪表公司开发研制的具有国内领先水平的新型气体流量仪表。该流量计集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿,是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表
2023-06-16 08:54:22671
电能质量监测第2部分:符合标准的电能质量仪表的设计考虑因素
来源;因此,正确选择传感器至关重要。然后,信号传输至ADC;其各种特性,例如偏置、增益和非线性度误差成为导致测量结果不准确的第二个来源。正确选择ADC来执行此功能,这是设计电能质量仪表时的一大难点。最后,必须开发一系列信号处理算法,以便从输入信号获取电气和电能质量测量结果。
2023-06-13 11:15:32418
气体罗茨流量计-百度百科
流量仪表
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-10 09:47:04
简析安科瑞智能仪表在铁塔行业如何应用
安科瑞智能仪表在铁塔行业应用于基站的交直流配电箱及对基站内的动力设备进行数据采集和控制。
2023-06-07 18:58:02383
行业方案|数商云仪器仪表行业SRM供应商管理解决方案
一、仪器仪表行业背景分析 仪器仪表行业的发展受多个方面的影响,主要包括科技的进步和市场需求的变化。作为工业自动化的一个重要领域,仪器仪表行业一直在寻求更加先进的技术和更高效的供应链管理方式。同时
2023-06-06 10:11:17426
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度的前提下,测量效率更高。 Novator系列影像测量仪配备
2023-06-01 11:22:03
3种常见的三坐标测量仪
三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:122778
【津制仪表】涡街流量计的正确安装方式
流量
jzyb发布于 2023-05-23 11:57:07
浅谈明渠流量
流量计作为流体测量仪表,随着各种工况下流量测量需求的增加,选型要求也在增加。流量计按照被测介质对象分为封闭管道流量计和敞开管道(明渠)流量计。明渠流量计区别于封闭管道满管流量仪表,是在敞开渠道或者
2023-05-19 08:59:56479
一键式影像光学测量仪
全自动影像测量仪满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要。能在五金行业、汽车配件行业、塑胶行业、精密电子行业、玻璃行业、PCB板行业对外形尺寸高精密快速检测
2023-05-11 14:12:44
流量开关的作用与应用
流量开关在水处理、石油化工等领域有大量的应用,是一种常用的流量控制装置,能根据设定的流量值来自动控制液体或气体的流量。今天,我们来详细介绍下流量开关的作用与应用,希望能对大家选择,使用流量开关
2023-05-05 13:24:522411
安科瑞ADW300/F无线计量仪表导轨式多功能表 分时计费
安科瑞ADW无线计量仪表导轨式多功能表 一、产品简介安科瑞无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装
2023-05-04 13:08:10576
小型测量流量计如何选型
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室。选型是测量流量选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
超声波多普勒流速流量仪
多普勒超声波流量计 主要应用在市政污水监测、灌区取水量监测、河道湖泊流量监测等领域。DX-LS是取代常规的超声波明渠流量计,能更加精准的测量水流速度、水位、水温、过流面积、瞬时流量、累计流量。 很多
2023-04-19 14:46:09574
精度自动影像测量仪
图仪器Novator系列高精度自动影像测量仪是一种全自动影像测量仪,可随意搭配多种复合传感器,一次测量二维平面尺寸+高度尺寸,也可随意搭配常规的卡尺、高度计等检测工具,一次测量后数据传输到定制
2023-04-18 15:56:17
咖啡机是如何实现液体流量控制的
咖啡机是一种家庭或商业使用的电器,它可以制作各种咖啡饮品。在咖啡制作的过程,液体流量控制是一个非常关键的因素,因为流量的控制可以影响到咖啡的味道和品质。在咖啡机,实现液体流量控制的方法通常是通过
2023-04-18 14:38:58
【新闻中心】全国石油化工企业电气与仪表技术交流会
草长莺飞三月天,安科瑞出席在宁波举办的全国石油化工企业电气与仪表技术交流会,大会围绕石油化工用户企业及设计单位关心的问题进行交流研讨,探讨石油化工行业智慧化解决方案和成功应用案例,现场观点交锋、思想
2023-04-18 09:32:04331
精度流量控制器有哪些
如今市场上常见的流量计体积相对较大,而小型流量计一般用于咖啡机控制咖啡量,或者用于洗碗机,检测洗涤液的流量。今天能点科技带大家了解一下高精度流量控制器有哪些。 小型流量计具有灵敏度高、一致性强、性能稳定、精度高等特点,其标准精度误差为定制精度为3%±2%。3%即100毫升中的误差为上下3毫升。
2023-04-08 11:06:17172
明策课堂 I DS反射率测量仪
太阳光谱反射率测量仪美国DS主要特性ModelSSRversion6太阳光谱反射率测量仪配备不同的太阳能测量光谱范围,供用户选择。SSR能够准确测量漫反射和镜面反射材料的太阳能吸收率和反射率,甚至
2023-04-04 09:58:49638
石油化工温度压力变送器仪表的检修与维护
对压力变送器仪表的管理和维护,充分保障石油化工生产安全。 图1为嘉可仪表JK系列压力变送器,该变送器能准确将压力信号转变为电信号,具有高精度、高可靠性、高寿命的特点,被广泛应用于电力领域,但这种压力变送器仍和其他变
2023-04-04 09:08:07125
涡街流量选择的原则
年发布并实施的《石油化工自动化仪表设计选型规范》(SH/T 3005-2016)中指出:“当选用涡街流量计时,测量振动场合的流体流量应选用抗振型涡街流量计,其抗振强度不宜低于2g”。 因此无论是在设计院的选型数据表还是在招标技术要求中,
2023-03-29 09:44:07644
涡街流量计几种故障原因分析
涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表
2023-03-24 09:49:47660
已全部加载完成
