哪位大神知道50米18功能带记忆控制器芯片型号?
2024-03-22 16:56:59
电子发烧友网站提供《D-CAP+™半桥PWM控制器TPS53632G数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:43:22
0 PWM斩波电路一般采用微控制器进行控制。PWM(脉宽调制)是一种通过改变脉冲信号的占空比来实现对信号的控制的方法。在PWM斩波电路中,不同的占空比可以实现不同的电平输出,从而控制电路中的负载
2024-03-12 13:46:31
133 我正在使用AURIX™ tc397微控制器,我需要初始化gtm_pwm模块,我们已经有atom pwm和tom pwm模块的代码,但我们的gtm pwm模块没有任何文档和参考,我们有源代码,我\'我
2024-03-06 08:17:39
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41
165 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/C6/wKgZomXYYeOACPJrAAAjSEUk0TY536.jpg)
电子发烧友网站提供《同步降压PWM控制器ISL8117 数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 09:53:52
0 VM电压PWM控制器是一种用于调节直流电机转速的设备,它通过改变脉冲宽度调制(PWM)信号的占空比来控制电机的转速。这种控制器广泛应用于各种需要精确控制电机转速的场合,如无人机、机器人、电动车
2024-02-01 17:05:09
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/24/wKgaomW7WZaAP8OuAAEEM0-q89A309.jpg)
如果使用可编程PWM控制器,可以通过软件来控制占空比和周期。软件可以直接修改占空比寄存器的值,以控制高电平的持续时间,从而改变占空比。还可以修改周期寄存器的值,以改变整个PWM信号的周期。
2024-01-17 15:00:52
660 供应OB2283MP电流模式PWM控制器,提供ob2283芯片中文资料规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-12-25 16:52:05
2 这是带有功率限制器的正高压热插拔控制器电路。
2023-12-18 15:43:26
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/E4/wKgZomV_9-yAasv_AAB5a1WcAY4721.jpg)
在保持振荡器频率相对稳定的同时,这款基于 555 的 PWM 控制器使用 100k 可变电阻器实现几乎 0% 至 100% 的脉冲宽度调节。
2023-12-18 15:30:30
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/E3/wKgZomV_9K2APCTuAAAzHemCeGk286.gif)
AC-DC芯片 产品介绍:PL3368是一款原边控制,用于反激式开关电源的恒流/恒压调节器。其高度集成了功率开关,并通过去除光耦以及次级控制电路,在简化充电器/适配
2023-12-14 18:01:26
不同微控制器的PWM功能在硬件设计和软件编程方面可能会有所不同。具体的差异取决于微控制器的型号、架构和功能配置。
2023-12-13 10:06:24
464 深圳市三佛科技有限公司供应PL3325CS聚元微PWM功率开关IC,原装现货 PL3325CS聚元微PWM功率开关IC产品介绍:PL3325是一款高效率、高集成度、原边调节的PWM功率开关
2023-11-30 16:39:05
骊微电子供应AP8262CSE-B1电流模式pwm控制器电源芯片兼容代换TI UCC28C43,是芯朋微一级代理商,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-11-28 15:19:49
骊微电子供应AP8262CSE-A1 电流模式pwm控制器是UCC28C43国产替代芯片,是芯朋微一级代理商,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-11-28 15:01:57
供应AP8262C电流模式pwm控制器芯片可代换UCC28C43,更多AP8262C产品手册、应用料资请向芯朋微代理骊微电子申请。>>
2023-11-28 14:40:22
PL56002是一款PWM控制器,专为高性能同步降压DC/DC应用。输出电压3V-32V(最大可至36V)。PL56002采用恒定导通时间控制,基于不同的电阻值在 FREQ 引脚和 GND 引脚之间
2023-11-17 15:46:36
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/A3/wKgZomVXGqqAFYiHAAB5F0ETaSM541.png)
由工采网代理的率能SS8833E是一款适用于有刷直流或双极步进电机的集成电机驱动芯片;采用eTSSOP16封装;该器件集成了两个P+NMOS H桥和电流调节电路;电机输出电流可以由外部脉宽调制器(PWM)或内部PWM电流控制器控制。
2023-11-09 10:19:11
302 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/28/wKgaomVMQZ6Ac-GIAAFXzFlIgfA441.png)
深圳市三佛科技有限公司供应OB3840P电流模式PWM控制器,原装现货OB3840 是高集成度电流模式PWM控制器,应用于隔离反激变换器,具有高性能,低成本等特点。正常工作时,PWM开关频率内部固定
2023-11-07 16:58:29
概要
PL7501CL 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 14:57:46
与不使线圈电流逆流的PWM控制(PWM Control)不同,允许线圈电流逆流的PWM控制称为强制PWM控制(Forced PWM Control)。
2023-11-01 09:52:30
992 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/B9/wKgaomVBr4eACbTLAAN-Ymp_9qk464.jpg)
盘点芯邦科技存储主控芯片 USB控制器芯片 SD卡控制器芯片 存储主控芯片是一种集成电路芯片,用于控制和管理存储设备。它负责管理多个存储单元 (如内存、固态硬盘、闪存卡等)之间的数据传输和存取操作
2023-10-25 12:43:00
1054 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/F7/wKgZomU4nOuAbQhnAAEw-1T3Y-A243.png)
电源制造平台对电源管理产品的要求越来越高、越来越严格。而目前电源市场上绝大多数PWM控制器都应用在降压、升压等常见易于实现的拓扑结构中;中大功率密度常应用半桥、全桥、有源钳位的芯片;大、超大功率密度应用推挽、级联等。
2023-10-17 15:17:23
1297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/5A/wKgZomUuNaSAJAjQAAAeidAbBJU213.png)
温度(凝露〕控制器:对被测环境的温度、湿度进行实时监控,当环境温度达到设定值时,装置接点接通,接通加热器或降溫器,环境温度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生般有升温型和降温型。我公司断路器倢
2023-09-22 07:22:05
的高精度参考(0.5V),内部死时间控制器和用于控制最大占空比和PWM频率的振荡器。它还具有开机可编程软启动时间、短路PMOS关闭和自动重新启动保护功能。
特征
精密反馈参考电压:0.5V(2%)
宽
2023-09-19 14:36:57
Byte RAM 内部32KHz/12MHz RC振荡器 16位定时器Timer0/Timer1/Timer2,其中Timer1/Timer可工作在PWM模式,输出到6个IO口 Charger
2023-09-08 18:48:56
IP5901做手电筒方案应用1. IP5901概述IP5901是一款集成 5V升压转换,锂电池充电管理及负端 NMOS管的8-bit MCU。产品特性如下: 兼容 8051指令集内核 存储资源
2023-09-08 09:36:10
1 FP7208A 针对LED驱动程序的非同步PWM启动控制器芯片
一般说明
FP7208A是针对LED驱动器的增压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。误差放大器的非
2023-09-07 14:09:25
PL7512A 非同步的PWM提升转换器 一般说明 PL7512A是一个电流模式升压DC-DC转换器。它是PWM电路与内置的15mΩ功率MOSFET,使该调节器的高功率效率。误差放大器的非反相输入
2023-08-31 16:21:46
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/2E/wKgZomTV13yAOsdxAAPwk784GTM350.png)
FP5138 非同步的PWM提升控制器芯片 一般说明 FP5138是一种增压开关调节器控制器IC。FP5138包括一个用于驱动NPN晶体管或N-MOS的图腾柱输出级,用于比较反馈放大器输出电压
2023-08-28 13:56:00
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/21/wKgZomTmvhOAS7UdAAKbCWux2hA927.png)
PL8311是宝砾微电子推出的一款36V,1.5A单片式降压型开关稳压器。 PL8311集成了36V 250mΩ高侧和36V,140mΩ低侧MOSFET,可在4.5V至36V宽工作输入电压范围内提供
2023-08-23 17:07:49
原厂代理宝砾微
PL83081是一款 PWM 控制器,专为高性能同步 Buck DC/DC 应用设计,输入电压为3.0 V 至24 V。PL83081采用恒开时间控制。根据 FREQ 引脚和 GND
2023-08-16 11:33:09
深圳市三佛科技有限公司供应PL3563B聚元微60W SOT23-6封装SSR控制芯片,原装,库存现货 PL3563B是一系列低成本、高性能的电流模PWM控制芯片,其优异的性能可满足小功
2023-08-15 16:21:57
深圳市三佛科技有限公司供应PL3563B聚元微SOT23-6,60W原装SSR控制芯片,原装,库存现货热销PL3563B聚元微SOT23-6,60W原装SSR控制芯片产品介绍:PL3563B是一系列
2023-08-15 15:25:52
TD1730 高性能PWM控制器芯片 一般说明 TD1730是一个单相、恒定对时间、同步的PWM控制器,它驱动n通道MOSFETs。TD1730降低高压电压,在笔记本电脑中产生低压芯片组或RAM电源
2023-08-15 14:52:06
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5F/wKgaomTEyUWAQz3YAAOqjt3LlLA883.png)
深圳市三佛科技有限公司供应PL3328BD聚元微24W开关电源芯片DIP7封装,原装,库存现货 PL3328BD特点:内置集成功率MOSFET+/-5%恒压调节通用交流输入的精确恒流调节
2023-08-15 10:24:34
深圳市三佛科技有限公司供应PL3328BD聚元微24W DIP7原边反馈PSR芯片,原装现货品牌:聚元微型号:PL3328BD封装:DIP7PL3328BD聚元微24W DIP7原边反馈PSR芯片
2023-08-15 10:07:23
【特高压新基建系列3之1】特高压领域的微控制器机会
2023-08-14 15:37:38
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C5/wKgZomTSGd-ATz3EAADxuRzEN1Q901.png)
中断优先级屏蔽·IRQ和FIQ生成·调试寄存器·原始中断状态·中断请求状态·特权模式支持受限访问·中断控制器菊花链·支持ARM V6处理器VIC端口,实现更快中断
2023-08-12 07:05:15
VIC PL190硬件实施的以下功能在VIC PL190周期型号中完全实现。
·符合AMBA AHB规范·支持32个标准中断·支持16个矢量化IRQ中断·硬件中断优先级·IRQ和FIQ生成·软件中断生成·调试寄存器·原始中断状态·中断请求状态·中断屏蔽·特权模式支持·中断控制器菊花链
2023-08-12 06:55:55
PL340内存控制器是一款高性能、面积优化的SDRAM或移动SDR内存控制器,兼容高级微控制器总线架构(AMBA)AXI协议。
有关AXI协议的详细说明,请参阅AMBA AXI协议规范。
本节总结
2023-08-12 06:25:03
PL341内存控制器是一款高性能、面积优化的DDR2 SDRAM内存控制器,兼容高级微控制器总线架构(AMBA)AXI协议。
本节总结了周期模型的功能与硬件的功能,以及周期模型的性能和准确性。
2023-08-12 06:01:49
ARM®PrimeCell®动态存储器访问控制器(DMAC)是一款符合AMBA标准的片上系统外设,可为DMA传输提供AHB总线主设备。
DMAC PL080有两个主端口和八个DMA通道。
DMAC
2023-08-12 06:00:57
VIPer12a封装形式采用结构紧奏的SO-8或DIP-8,并集成了专用电流方式PWM控制器和一个 高压电源 MOSFET,其中MOSFET采用了一项耐用、专利的智能电源技术,允许输出电流垂直流过硅片。
2023-08-08 15:27:27
414 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/BD/wKgZomTR7l-ACIhNAAFH4cd5gco115.png)
序员模型阅读本章了解ARM PrimeCell MPMC(PL176)寄存器的描述和编程细节。第4章测试的程序员模型阅读本章,了解ARM PrimeCell MPMC(PL176)中用于功能验证和生产测试的逻辑描述。第5章静态内存控制器阅读本章了解
2023-08-02 10:54:49
可访问外部存储器的AHB端口。AHB端口具有到内存控制器的桥接接口。有一个单独的AHB端口用于配置内存控制器。SMC的特定配置被实例化以针对特定存储器设备。图1-1显示了AHB MC(PL241)配置
2023-08-02 07:14:25
(SMC)。AHB MC有四个可访问外部存储器的AHB端口。每个AHB端口都有一个到内存控制器的桥接接口。有一个单独的AHB端口用于配置内存控制器。SMC和DMC的特定配置被实例化以针对特定存储器设备。图1-1显示了AHB MC(PL242)配置
2023-08-02 06:26:35
前言这是PrimeCell通用中断控制器(PL390)的TRM。通用中断控制器(GIC)是一种可配置的中断控制器,支持单处理器或多处理器系统。rnpn标识符表示本书中描述的产品的修订状态,其中
2023-08-02 06:23:39
具有 0.2 秒空白定时器和打嗝功能的可编程过载保护 可编程逐周期限流保护 带锁存器的可编程输入欠压锁定保护 带锁存器的可编程输入过压保护 输出过压保护 过温保护 ETSSOP20 封装
2023-07-31 17:38:25
8 电子发烧友网站提供《AP3103 PWM控制器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-07-25 17:39:45
1 电子发烧友网站提供《AP3105高压绿色模式PWM控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:53:52
0 电子发烧友网站提供《高压绿色模式PWM控制器AP3105NA/NV/NL/NR.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:39:08
1 SDH8323是用于开关电源的内置650V高压MOSFET的电流模式PWM控制器, 12V,15V,18V输出电压三档可调,可替代PN8034/PN8044。
2023-07-21 16:13:52
1232 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/6B/wKgZomS6PkCAERJJAABUIskCl4A96.jpeg)
5P49V5901 数据表
2023-07-06 19:05:52
0 深圳市三佛科技有限公司供应PL3328BD聚元微DIP7封装24W AC-DC原边反馈PSR芯片,原装,库存现货品牌:聚元微型号:PL3328BD封装:DIP7 PL3328BD聚元微
2023-07-05 14:23:00
U70 PL-20 USB 网络接口数据表
2023-07-04 20:06:21
0 在一个NuMirco™ 家族的芯片中最多可达四组的定时器控制器,依不同的型号而定。因定时器与PWM定时器是独立选择其时钟源,使用者亦可另外利用Systick定时器以及 PWM(使能PWM定时器、禁能PWM的输出)来做为定时器的用途。
2023-06-27 07:16:58
NUC100、NUC200、Nano100与NUC442/NUC472系列芯片支持的实时时钟控制器,其他系列芯片则无。
多数NuMicro™ 家族芯片的实时时钟控制器是不需要独立的电源,而是与芯片
2023-06-27 06:08:18
尊敬的读者,今天我将向大家介绍一款专为高效能PD/快充应用而设计的多模式PWM控制器——MK2687。该控制器具备多项特性,可为功率传递和快速充电提供卓越的性能。
MK2687的突出特点之一是其
2023-06-25 14:50:18
尊敬的读者,今天我将向大家介绍一款专为PD/快充应用优化的多模式PWM控制器——MK2687。该控制器广泛应用于功率传递和快速充电领域,其多种特性和保护功能使其成为理想的选择。
2023-06-25 14:44:05
676 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/9D/poYBAGSX4dyAMYfPAABqhM91xo8927.png)
NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
PL30502是宝砾微电子推出的20V同步升压转换器,内置栅极驱动器,可断开负载。 PL30502集成了两个低导通电阻功率FET:一个7mΩ的开关FET和一个7mΩ的整流FET。PL
2023-05-30 14:54:09
供应昂宝0B25136C替换型号PL3369BE/CE ,提供PL3369BE/CE 5V2.4原边恒流恒压充电器方案关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 14:32:29
供应OB25135C芯片代换型号PL3368BE/CE 10W原边反馈恒压恒流控制器,提供PL3368BE/CE关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 13:51:33
供应DP2525JB/S9111CA替料PL3365A/B/C原边pwm控制器,提供PL3365A/B/C规格书参数,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 10:16:36
2 供应德普dp2525jb替料PL3366A/B/C内置高压功率BJT管原边pwm控制芯片,提供PL3366A/B/C关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 10:15:03
供应S9111芯茂微替料PL3365A/B/C恒流/恒压原边控制器,是苏州聚元微代理,广泛应用于手机充电器、小功率率电源适配器、LED驱动、消费类的备用电源等领域,更多产品手册、应用料资请向苏州聚元微代理骊微电子申请。>>
2023-05-16 16:47:14
4、main函数; 电机系列 一、PWM 输出控制电机 1 、相关 IO 介绍 电机控制芯片为A4950;控制方式需要两路pwm,可以 同时做速度和方向的控制; 2 、编写 PWM 输出库函数 在工程中加入电机
2023-05-06 11:03:11
1 请帮助我们获得具有自动恢复输出短路保护功能的正向拓扑 PWM 控制器。
2023-04-23 08:38:05
PD快充的发展,犹如脱缰的野马,不断奔跑,从智能手机到移动设备,再到各种电动工具的开发应用,PD快充市场的发展一日千里。面对快速增长的PD快充市场,宝砾微电子适时推出集成双路恒流降压转换器
2023-04-14 09:21:22
MAX5900/MAX5901是SOT23/TDFN封装的热插拔控制器,允许将板卡安全地插入工作的背板里,不会引起电源端的突变。这些器件工作在-9V至-100V,提供最简单的热插拔解决方案,除外
2023-04-10 13:55:55
PL1201 锂电充电芯片产品型号供货状态模式串数(s)锂离子(V)磷酸铁锂输入电压(V)充电电流(A)静态电流(uA)指示灯输入过压(V)输入欠压(V)封装PL1201量产Linear Charger14.20/4.35N4.5-241.22Y6.53.9ESOP8DFN3x3-10
2023-04-07 14:11:45
一种改进的高压谐振控制器
2023-03-28 18:24:50
基于单/多RPM的PWM风扇控制器
2023-03-28 18:24:33
增强型高压谐振控制器
2023-03-28 18:24:16
突发三模PWM反激控制器
2023-03-28 18:24:14
正高压理想二极管控制器
2023-03-28 18:13:54
准谐振反激PWM控制器
2023-03-28 16:51:33
高压谐振控制器
2023-03-28 15:01:14
电流型PWM控制器
2023-03-28 13:03:37
高压 LLC 谐振控制器
2023-03-28 13:03:00
内置高压 MOSFET的PWM+PFM控制器系列
2023-03-28 13:02:31
电流模式PWM控制器
2023-03-28 13:02:30
内置高压MOSFET的电流模式PWM控制器
2023-03-28 12:51:03
内置高压MOSFET的PWM+PFM控制器系列
2023-03-28 12:51:03
2023-03-27 11:56:13
高压绿色PWM控制器
2023-03-27 11:55:58
多模PWM控制器
2023-03-27 11:55:57
具有快速关断特性的单通道同步整流控制器1、特点支持CCM,QR和DCM多模式工作支持高频有源钳位反激拓扑支持宽输出电压范围,可低至0V支持放置正端整流而无需辅助绕组供电振铃检测技术防止DCM下振铃
2023-03-27 10:02:02
PWM(Pulse Width Modulation)控制器是一种通过改变电脉冲的宽度来控制输出信号的电子元件。它可以广泛用于各种电子设备中,如电机驱动器、LED照明和电源控制等领域。
PWM
2023-03-26 22:18:42
1231 原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
2023-03-24 13:58:10
PWM控制器是一种基于脉冲宽度调制技术的电子设备,用于控制电能的输出或输出电压和电流的波形。PWM控制器主要参数、特点和应用如下。
2023-03-23 16:42:22
6329 芯片TLE8366EV50,输出5VDC,输入范围比较宽达到最高45V。12V进入控制器端口,经过了共模电感的滤波,以及防反接设计,通过LC电路进行滤波进入TLE8366EV50,输出的5V固定的电压
2023-03-23 16:33:01
正极高压热插拔控制器
2023-03-23 04:51:46
