如用户手册中的下表所示,对于我使用的TC357TA评估 COOLDIM_PRG_BOARD ,最大采样率应为 2.6 MHz:
但我无法达到这个速度。
我遇到的第一个问题是,使用 iLLD API
2024-01-18 09:22:05
请问大神,在使用ADuCM350EBZ提取阻抗时,采样率很低很低,怎样才能提高?万分焦急!万分感谢!
2024-01-12 06:48:55
我原本ADC的配置如下图所示,用示波器测出来的采样率为3HZ左右。此时ADC读取的数值是正常的(假设我测的ADC为200左右)
然后,我采样率提高到100HZ,这是读取的数值就不正常了,直接跳到了30000,并且在0- 30000来回波动。请问我的问题出在哪里呢。
2024-01-11 07:57:36
想问下ADuCM361的ADC采样率和更新速率的区别?看硬件手册和例程里都没找到adc的采样率,光看到设置更新速率,ADC采样率是固定的吗?还是和更新速率有关?
2024-01-11 06:40:53
示波器的三个重要参数是:带宽、采样率、存储深度。1,带宽示波器带宽的定义没有变,就是输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候
2024-01-01 08:00:56
756
你好!在使用ADXL362三轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样率),我发现采样率无法提高。如此低的采样率不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样率。谢谢!
2023-12-27 06:35:28
查阅了7751或者7755的芯片手册,发现只有过采样率900看孩子,那么他的采样率是如何计算的,又是如何采样的?
2023-12-26 06:46:24
您好:
我现在使用的一个微处理器的SPI最大时钟18MHz,如果用一个AD7980工作在CS模式下,无法达到最大采样率1MHz,我根据时序计算得到的采样频率最大是600多kHz。
我不知道我算的对不对。能否告知如何根据SPI最大时钟18MHz计算AD7980能工作的最大采样率的方法及最大采样率?
2023-12-21 06:29:57
我的使用中,fDAC是1884.16MHz,旁路掉SRRC和一个半带插值滤波器,之后设置P/Q,使得波特率(即采样率)达到7.9MHz,示波器测过是7.9M,已经调了延迟参数,输出波形是对的,但是
2023-12-21 06:05:45
1.采样率的单位:SPS是什么意思?
(1):每秒采样获得的点数,例:对a(t)采样,一秒获得了三个点a(1),a(2),a(3),采样率为3SPS,此时采样频率为3Hz。
(2):每秒采样获得
2023-12-20 06:55:43
我正在使用ADAS3023芯片,如果使用双通道,每个通道500KSPS最高采样率的时候,IN0~IN7应该使用哪两个?IN0和IN1是吗?还是任意两个都行,寄存器配置中只有配置工作模式,没有指定使用通道的寄存器,由于项目紧急,请高手指教,不胜感激!!
2023-12-18 06:48:40
请问我需要修改AD7176-2的采样率从10sps到10Ksps,采样率尽可能多的变化,需要怎么做?通过修改主时钟频率来改变采样率吗?
2023-12-15 08:25:00
AD7988-1手册上写着采样率为100Kbps,是指它的最大采样率是100Kbps,我可以通过调节CNV管脚的输入脉冲来修改该AD的采样率?譬如我只想要512Hz的采样率。
2023-12-14 07:41:14
您好!近期购买了一款LTC2385-18的AD芯片,想了解一下这款芯片的最高采样率是多少?非常感谢!
2023-12-12 08:28:15
AD9650 40MHz采样和80MHz采样采集数据不同, 70MHz中频输入通过FPGA ila抓取 大量数据130k个点,40Mhz采样的数据比80MHz采样数据偏小。这是为什么?
2023-12-12 07:39:29
请问EVAL-AD7175-2SDZ 评估版整套产品使用时,默认的采样率是多少,能否修改采样率,在哪修改?或者不能修改在哪能够看到采样率?
2023-12-08 07:07:39
将介绍示波器带宽的概念、选择带宽的考虑因素以及常见的示波器带宽选择方法。 首先,我们来了解一下示波器带宽的概念。示波器的带宽是指示波器能够准确传递和显示信号的频率范围。示波器根据信号的频率范围进行采样和处理,
2023-12-07 15:37:28
906 tektronix泰克MSO5054B混合信号示波器,拥有四通道,500 MHz带宽,5 GS/s采样率,包括 16 条数字定时通道,所有型号的配置均可解码常见的串行协议,方便全面了解您的系统
2023-12-07 13:50:40
AD7607数据手册Page26上说,AD的过采样率通过OS[2:0]来配置,过采样率越大,AD7607内部数字滤波器的截止频率越小。我搞不明白,过采样率为什么会影响数字滤波器的截止频率?AD7607过采样功能具体是什么功能,多采几个点求平均值,还是别的什么意思?
2023-12-06 07:33:16
AD9680 中频f0=930MHz,采样率fs=720MHz,做8倍抽取应该如何配置寄存器0x5700x200 0x201 0x310 0x330 0x311 0x331 0x314 0x315
2023-12-05 08:08:28
在官方的数据手册中给出了LTC2203的采样频率为25 MSPS,请问这代表只能使用这个频率还是说最大的采样频率为25 MSPS,如果代表最大为25 MSPS,那最小采样率为多大?手册中也并未给出具体CLOCK管脚输入的频率范围
2023-12-05 06:27:05
打算采用AD400系列的adc芯片,考虑到前端电路有建立时间,且ADC最大采样率要小于建立时间的倒数。但是看到datasheet里面没有提及是否可以设置采样率,只说Turbo模式下最大2Msps,正常模式1.5Msps,那要是想设置1Msps该怎么办呢?
2023-12-04 07:47:27
AD9656的产品手册上提到其采样率支持50MS/s至125MS/s不同挡位,因为我的项目原因,需要输入外部采样时钟,并且采样时钟是在60MHz - 120MHz间变化的的。
我的问题是
2023-12-04 07:31:48
关于AD9684最低采样率,数据手册有两处描述,但是不一致。请问AD9684最低采样率到底是多少?
2023-12-04 06:34:44
AD9634使用时,当采样率为20MSPS以下时,不能正常工作,DCO管脚无任何输出;
AD9634输入时钟为12.5MHz,时钟源来自AD9517,AD9634内部divider为不分频模式
2023-12-01 06:31:18
你好,通过看AD7609数据手册,AD7609是一款18位、8通道、真差分、同步采样模数数据采集系统(DAS),有如下几个问题
1、手册里说吞吐速率为200KSPS是不是就是ADC芯片采样率为
2023-11-30 08:24:42
请教下什么是异步采样率转换(ASRC)?
2023-11-29 06:56:09
1. 从datasheet中了解到,ADAD1850 I2S最高可以支持768kHz采样率,请问该采样率下使用是否有什么限制?
2. 目前使用ADAU1850 做I2S slave, 768kHz
2023-11-28 08:19:49
AD9254,最大采样率为150M,最小在DCS开启时最小为20M,否则为10M。请问AD9254的采样率如何控制,选择,比如要实现80M,100M的采样率如何控制AD9254呢?还有前端的SHA是如何控制呢?谢谢。
2023-11-27 14:25:01
您好,
请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
如何理解示波器的采样率和存储深度? 示波器是一种用于电子信号测量和分析的仪器。在理解示波器的采样率和存储深度之前,我们先来了解一下示波器的基本原理和工作方式。 示波器的基本原理 示波器通过探针或接口
2023-11-06 10:26:39
731 选择示波器时必须要遵循5倍法则吗?示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定? 选择示波器时需要遵循5倍法则 选择示波器时,需要遵循5倍法则,这是因为示波器的带宽和采样率是很重要的参数,它们
2023-10-22 12:34:05
655 什么是示波器的实时采样率?示波器每秒1G采用率和2G采样率到底在性能上有多大区别? 示波器的实时采样率是指示波器在采集信号时,每秒的采样次数。实时采样率越高,示波器就能够将更多的细节展示出来,因为
2023-10-17 16:28:12
962 使用示波器时如何选择采样率?示波器的采样必须在测量时才能用吗? 选择示波器的采样率是非常重要的一点,它会直接影响到我们测量到的信号的准确性。在选择示波器的采样率时,有几个因素需要考虑,可以根据
2023-10-17 16:28:08
504 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:10
2204 的一个重要指标,因为它决定了示波器可以测量的信号的频率范围和波形分辨率。实时采样率越高,示波器所能测量的频率范围就越宽,波形分辨率也就越高。 示波器实时采样率受到很多因素的影响,例如示波器带宽、数字信号处理器(DS
2023-10-17 16:16:07
920 电子发烧友网站提供《采用贝塞尔函数设计70Mhz带通滤波器.rar》资料免费下载
2023-10-08 10:56:22
0 在另一个应用中,规范列出了仅根据其在类似应用中的使用而制定的采样率。将此值包含在规范中,给系统设计者带来了任何灵活性。如果该速率实际上不是该应用程序的采样率怎么办?如果新软件似乎可以在指定的采样率下工作,那么该采样率将在应用程序的生命周期内保持固定,并且该值永远不会受到质疑
2023-10-04 17:51:00
166
更真实、波形测量更精准的优点而广受好评,此次两款产品的发布,进一步加强了鼎阳科技高带宽高分辨率示波器在业界的领先地位,为工程师提供了从70MHz到4GHz带宽的12-bit示波器可选项。 12-bit
2023-09-27 09:57:40
498 带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度
2023-09-19 14:43:26
749
adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:12
5998 tektronix泰克DPO5054信号采集性能和分析功能,具有500 MHz带宽5GS/s 采样率。泰克MSO/DPO5000B系列示波器提供高达 2 GHz的带宽和 10 GS/s
2023-09-07 14:40:55
对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中
2023-08-17 10:11:13
1797
是德Keysight DSOX3052T数字示波器 DSOX3052T 是 Agilent Keysight HP 的 500 MHz、2 通道、5 GS/s、4 MPts 数字示波器。特征
2023-07-21 11:31:20
382
DPO5054泰克数字示波器500MHz 附加功能: 带宽:500 兆赫 频道:4 记录长度:12.5M 采样率:5 GS/s 使用 MultiView Zoom? 时高达 250 兆点的记录长度
2023-07-17 11:20:28
256
: - 带宽范围:普源DS70304的带宽范围达到70 GHz,使其能够捕捉到高频、细微的信号变化。 - 采样率:具备高达200 GSPS(Giga-Samples Per Second
2023-07-03 17:20:51
373
泰克MSO54示波器是一款功能强大的示波器,具有多种采样率选项,可以帮助工程师和科研人员进行各种电子信号的测量和分析。
2023-06-26 17:17:26
1799
2023-06-26 08:31:00
277
和高采样率:DS70304示波器具备超高的带宽和采样率,可实时捕获高速信号和细节。 b. 大容量存储:示波器配备大容量的内存,可捕获和存储长时间的波形数据。 c. 高分辨率:具备高分辨率的显示屏,使得波形显示更加清晰和精确。 2. 信号分析功能: a. 自动测量功能:示波
2023-06-25 17:34:52
349
升级) 采样率(所有模拟/数字通道) 记录长度(所有模拟/数字通道) 三年保修,涵盖仪器的所有部件和人工 一年保修,涵盖所含探头的所有零件和人工 免运费 500 MHz 带宽型号:四个 TPP0500B
2023-06-25 11:45:37
161
更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率。
2023-06-20 14:44:37
2541 或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能: 带宽:500兆赫 通道:2 个模拟和 16 个数字 采样率:4 GSa/s 半通道,2 GSa/s 全通道
2023-06-16 16:58:48
359
Tektronix泰克DPO7054数字示波器500MHz,4通道 附加功能: 带宽:500 兆赫 通道数:4 输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms 最大采样率:20 GS/s 记录长度
2023-06-15 10:00:36
182
示波器有“电子工程师之眼”的称号,带宽和采样率为示波器的核心指标,其中带宽决定了示波器所能检测信号的频率范围,采样率决定了信号采样的频次。根据Imarc最新预测,2021年全球数字示波器市场规模约为
2023-06-14 16:30:15
228 泰克Tektronix MDO4054C示波器500MHz MDO4054C 泰克混合域示波器 带宽:500 兆赫 带宽可升级至 1 GHz 频道:4 采样率:2.5 GS/s 所有通道
2023-06-12 15:17:27
295
的动态范围(-70 至 +26 dBm),适用于小信号测量快速实时测量,高达 50,000 个读数/秒1 MSa/s 的可变采样率和 1 MSa 的数据存储器支持
2023-05-29 09:24:58
被测信号经过示波器前段的放大、衰减等信号调理电路后,接下来就是进行信号采样和数字量化。信号采样和数字化的工作是通过高速的ADC完成的。
2023-05-26 16:52:18
1718
示波器带宽:500兆赫带宽可升级至 1 GHz2 个模拟通道采样率:2.5 GS/s所有通道上 10 M 记录长度>280,000 wfm/s 最大波形捕获率具有 3.9 pF 电容负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
2023-05-24 14:10:07
2023-05-22 17:31:10
239
描述:无源探头RT-ZP05S带宽:DC-500 MHz,衰减: 10:1,输入阻抗:10 MΩ || 10 pF, 最大电压: 300 Vrms规格参数高品质示波器探头示波器
2023-05-22 16:39:09
MDO4054C 泰克混合域示波器 带宽:500 兆赫 带宽可升级至 1 GHz 频道:4 采样率:2.5 GS/s 所有通道上的 20 M 记录长度 > 340,000 wfm/s 最大
2023-05-16 11:28:52
584
今天我们来聊一聊另外两个指标,采样率与分辨率。
2023-05-14 15:32:32
2381
将这些采样点连成线条,得到的信号形状为三角波,虽然信号的频率成分没有失信,但是很难保证信号的幅值不失真。因为这两个采样点很难位于正弦信号的波峰与波谷处。也就是说,在很大程度上,采样后的信号的幅值是失真的。
2023-05-11 09:30:52
1070
。也就是说,假如一个示波器的带宽为100MHz 的话,用它测试一个频率为100MHz,振幅为1Vpp 的信号时,最后所测的信号幅度只有100MHz,0.707Vpp了。 2.通道数:示波器所能同时测试信号的路数。 3.采样率:采样率指标是在数字示波器中,采样的过程是通过A/D 转换器
2023-05-06 16:21:18
817 的信号。
图2. 250MHz, 1GHz, 5GHz三种带宽下捕获的信号
02
示波器的采样率
被测信号经过前端放大,衰减等信号调整电路后,接下来是进行信号采样和数字量化。信号采样
2023-05-06 15:34:16
为什么同样采样率1GS/s的示波器,A厂带宽是100MHz,B厂是200MHz?
既然采样率都是1GS/s,是示波器哪个部分限制了带宽呢?
既然A采样率也能做到1GS/s,为啥不把带宽做到200Mhz呢?
2023-04-26 14:12:08
RIGOL普源 DS6104数字示波器RIGOL普源 DS6104数字示波器特点:1.Ultravision技术平台是RIGOL的数字示波器信号处理方案,可以提供宽深储存,高波形捕获率
2023-04-18 14:58:39
如果您的示波器带宽超过 500 MHz,一般推荐应该使用有源探头。虽然价格较高,但是当您需要高带宽性能时,有源探头还是您的最佳选择。有源探头比无源探头价格较高,并且其输入电压有限,但是由于它们的电容负载显著降低,因而能使您更深入地观察快速信号。
2023-04-13 10:26:10
771
我有一个使用 esp32s3 的应用程序,我想通过 ADC1 对三个通道进行采样。如果我编程 3000 个样本/秒的采样率,是每个通道 3000 个样本/秒还是所有通道 3000 个样本。即我是否
2023-04-13 08:56:13
2500 Hz 左右的信号,并且 fft 的图也显示了 2500 Hz 左右的混叠。我的 i2s 设置有什么错误吗?将麦克风用作单声道是否会使采样率减半?字选择时钟应该与非 PDM 模式的采样率相同。我播放
2023-04-13 06:35:11
我没有在数据表或技术参考中找到 C6 的 adc 的最大采样率。有人知道吗?顺便说一下,S3 的 adc 采样率仅支持 100ksps,对于 FOC 电流测量来说有点慢。C6的adc可以像ESP32一样达到2Msps吗?未来的生产是否有可能支持 adc 注入测量?
2023-04-12 07:06:18
我想请教一下大家,关于RTOS中的ADC采样率是怎么设置的,或者该在哪里去查看adc的这个采样率?
2023-04-07 16:08:11
许多规范要求示波器在信号发送端芯片引脚处精确的捕获信号基频的5 次谐波。 对于第一代PCI Express,意味着带宽需要6.25GHz的示波器,采样率至少是带宽的2 倍。同样,对于3.125Gbps
2023-03-24 15:12:28
直到 50hz 之后它只在 5v 处显示一条直线我想知道 s32k166 和 s32k144 中 gpio 引脚和 adc 的采样率是多少
2023-03-24 07:05:13
