热敏电阻的发展历史可以追溯到20世纪30年代,是一种随温度变化而电阻值改变的灵敏元件,用于精准测量和控制温度。其出现替代了传统的温度计和机械式温度开关,具有灵敏度高、响应速度快、体积小、易于集成等优点,推动了温度测量与控制技术的发展。
2024-03-14 09:37:0256 种金屬或合金作电阻体,幷在不大的温度范图内时α才有一直綫关系。复合电阻的曲綫在在离直其远。温度系数很少要求作很精确的测量,一般只須测定二点即可。本章以后还将谈到一种迅速测量温度系数的特种仪器。
测量
2024-03-14 07:30:45
太空、发射和导弹平台设计。该电线绝缘系统坚固耐用,可采用单壁和双壁配置,进一步降低重量。
产品特性:
・ 低逸气性小于10PPM
・ 坚固耐用
・ 轻质、单薄壁一次侧
・ 符合军用
2024-03-06 16:58:37
) - Emerson: 艾默生于今日推出全新 PACSystems™ IPC 2010 紧凑型工控 机(IPC),这是一款坚固耐用的工业计算机,用于处理各类机器和离散零件制造自动化应用程序
2024-03-06 14:25:2758 电阻应变片的温度补偿方法有几种? 电阻应变片的温度补偿方法有以下几种: 1. 温度传感器补偿方法 温度传感器补偿方法是使用一个独立的温度传感器来测量电阻应变片的温度,然后根据温度的变化来调整电阻应变
2024-02-04 18:14:13826 电阻应变式传感器是如何补偿温度的? 电阻应变式传感器是一种广泛应用于工业领域的传感器,用于测量物理量如压力、力、扭矩和重量等。然而,传感器的性能会受到温度变化的影响,这就需要对传感器进行温度补偿
2024-02-04 17:35:49653 如何利用桥式电路消除温度对电阻应变片的影响? 桥式电路是一种常见的测量电阻应变片的电路结构,可以通过电压差的方式来准确测量电阻应变片的应变量。然而,在实际应用中,由于温度的影响,电阻应变片的阻值
2024-02-04 17:32:54371 应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04809 电阻温度应变片的温度补偿方法有哪些? 电阻温度应变片是一种用来检测物体温度的传感器。它可以根据物体的温度变化来测量其应变程度,进而推算出物体的温度。然而,电阻温度应变片在不同温度下会产生一定的误差
2024-02-04 15:27:46310 可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功
2024-01-29 11:55:46161 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2024-01-25 11:45:59220 桥、魏斯顿桥或麦克斯韦桥等。通过调节桥上的电阻或其他两个未知量来平衡电桥,从而测量电阻值。 电压比率法:通过在电阻上加上一恒定电流,然后测量电阻两端的电压来计算电阻值。这种方法适用于小电阻的测量。 温度测量法:使用热敏电阻或热电
2024-01-22 10:19:19274 协议完成数据传输。可广泛应用于智能驾驶和平台稳定控制等领域。
二 、产品特性
内置高精度车规级MEMS陀螺仪与MEMS加速度计
供电电压:3.3±0.3 V;整机电流:≤100mA;
内置多种误差补偿
2024-01-18 13:46:16
坚固耐用的工业盒式电脑 坚固型工业和嵌入式计算机专门设计用于在恶劣的使用环境和条件下可靠运行,例如强烈振动、极端温度以及潮湿或多尘条件。 它们用在哪里? 海上石油钻井平台就是一个很好的例子,可以
2024-01-17 15:29:32171 NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种根据温度变化而改变阻值的电子元件。它的电阻值随着温度的升高而减小,因此被广泛应用于温度测量和控制等领域。本文
2024-01-15 14:03:46492 和Negative Temperature Coefficient 负温度系数热敏电阻又称NTC热敏电阻. NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量
2024-01-15 10:57:17159 NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种随温度变化而改变电阻值的电子元件。它的电阻值会随着温度的升高而下降,这种特性使得NTC热敏电阻在许多温度测量
2024-01-11 17:46:10419 Temperature Coefficient负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时
2024-01-08 10:33:17182 热敏电阻是一种常见的温度传感器,广泛应用于各种电子设备中。在实际应用中,我们需要对热敏电阻进行测量,以判断其好坏。本文将介绍如何测量热敏电阻的好坏。 一、热敏电阻的基本原理 热敏电阻是一种根据温度
2024-01-03 17:07:37815 在实际应用中,仪器的测量结果经常会受到温度的影响。例如温度变化影响电阻、电容等器件的值,也会影响酸碱度、声速、密度等,导致测量有偏差。本文将介绍如何使用RTD实现高精度的温度补偿,提高仪器测量精度
2024-01-03 08:24:44173 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,又可分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器
2024-01-02 10:22:17216 UNO-100/300系列搭载了最新的英特尔高性能处理器,并主要融合了人工智能技术,因此被广泛应用于诸如视觉检测等场景中。此外,UNO-100&300系列设计坚固耐用,具有抗冲击、抗振动
2023-12-29 10:29:08175 测量电机温度的方法一般有温度计法和电阻法两种。
(1)温度计法:此法就是用温度计测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(一般主要测量铁心和绕组温度
2023-12-19 07:34:01
ad5934,我在1M欧精密电阻,测量值是960K欧,误差很大了,如果我要测10M,甚至100M我该如何去修正呢?现在采用的是AD5934+ADG715+AD8606方式做的,负反馈电阻用的是100
2023-12-19 06:03:11
测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:351266 热电阻是一种用于测量温度的传感器,通常由金属或半导体材料制成。
2023-12-14 10:51:41724 我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
诺德的减速机均采用坚固耐用的UNICASE一体成型箱体设计,在重载和恶劣环境中均能发挥出色的性能。它们只需一道工序即可加工完成。
2023-12-07 10:16:23245 用ad5220数字电位计模拟测温电阻上升过程,使用时为什么一用数字表测量阻值,芯片就开始发烫?重新上电后恢复中值并冷却。
up/down 悬空有影响么?up/downcs plus 需要加限流电阻么?手册里好像说内部已经有1k电阻了。
2023-12-06 08:31:48
NTC热敏电阻用于汽车电池温度传感系统,用以监测电池组的温度,为电池管理系统 (BMS) 提供实时温度反馈。
2023-12-05 17:02:46866 AD5934/AD5933是否可以测量低阻值电阻,比如在电刀应用环境下,负极板的电阻测量是5Ω~135Ω,而器件规格书上写只能测量100Ω以上的阻值,是否可以搭建其他电路来实现。
2023-12-01 14:33:07
坚固耐用的在线式红外热像仪可测量-10°C至1300°C的宽温度范围,并提供高级的特性和分析功能。脱机版可以通过OPCUA或MQTT与PLC轻松集成。二.24小时全天
2023-11-29 08:34:04137 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-11-27 11:40:13417 电子发烧友网站提供《坚固耐用的放大器提供集成过压保护.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:37:540 在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
①请问AD598中是否有内置反馈电阻? 如果有, 是几个? 1个? 还是多个串联的?
②什么外界因素能造成AD598中的内置反馈电阻损坏
望各位大侠给与指点, 谢谢!!!
2023-11-17 08:07:21
爱尔兰都柏林,2023年11月 - Vox Power自豪地宣布推出VCCR300传导式冷却电源系列,这是一款坚固耐用且高度可靠的DC/DC电源,能够安静地输出300W功率。该产品紧凑的外形尺寸仅为
2023-11-15 14:49:16465 DSW-2600等电位联结电阻测试仪又名:毫欧计、直流低电阻测试仪等,采用精密四线法测试,准确可靠。是检测建筑物中(避雷带、地梁、构造、保护、楼板筋、水管
2023-11-03 16:41:17
2023-11-03 11:38:42941 如何用热敏电阻来测量温度
2023-11-03 06:01:00
TDK东电化针对表面温度测量应用推出坚固耐用的SMT NTC传感器
2023-11-01 15:54:02203 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,又可分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC) NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器
2023-11-01 10:34:37709 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-10-25 11:24:20452 铂热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么 铂热电阻温度传感器是一种常见的温度测量工具,它是利用铂电阻线圈的电阻值与温度的关系进行温度测量的。铂热电阻温度传感器广泛应用于工业
2023-10-25 11:12:00958 热电偶利用热电原理进行温度测量。其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端)。
2023-10-24 14:55:081068 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-10-13 10:45:45628 PT100进行温度测量的时候需要进行冷端补偿吗
2023-10-12 08:11:14
用K型热电偶测量温度的时候怎么进行温度补偿
2023-10-12 07:10:29
热敏电阻是一种常见的电子元件,电阻值的变化和温度有关,随着温度的变化其电阻值可变大或变小,用于测量温度,常用于测量温度。
2023-10-11 15:47:151088 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-09-27 10:53:38804 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-09-25 17:16:20485 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,又可分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC) NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器
2023-09-21 10:39:42323 接地电阻测量仪是一种用于测量接地电阻的工具。接地电阻是指接地电极与地面之间的电阻,它是维护电气安全和设备正常运行的一个重要指标。 接地电阻的大小与地面结构、土壤湿度、温度等因素有关,因此不同地
2023-09-13 11:06:001751 该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
,还为嵌入式系统提供了全新的外观和保护解决方案,为客户在各种应用领域提供了更多可能性。
1. 金属外壳+散热风扇,集保护散热于一体
外壳采用钢板折弯成型+表面喷粉工艺,防护等级IP30,坚固耐用搭配
2023-09-08 15:07:15
热电阻与热敏电阻温度特性有何不同 热电阻和热敏电阻都是用于测量温度的器件,但它们在温度特性方面有所不同。 热电阻是一种基于电阻随温度变化的原理来测量温度的器件。一般采用铂、镍、铜等材料制成,其中
2023-09-08 10:50:141418 热敏电阻可分为哪几类 热敏电阻是一种用于测量温度的电阻器件。它的电阻值随着温度的变化而变化,因此可以通过测量它的电阻值来确定温度。热敏电阻的应用非常广泛,例如温度控制、温度补偿、温度检测和过热保护
2023-09-08 10:44:521715 在IIoT和工业4.0中,越来越多的客户需要将数据可视化,以帮助流程管理和制定决策。FPM-200系列是一款工业级显示器具有时尚、简单的线条和真平面触摸屏。FPM-200系列配备耐用的电阻式触摸和IP66等级铝镁合金前挡板,可应用于智能工厂和机器自动化显示等工业环境中。
2023-09-06 10:06:50256 该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-06 07:43:53
热电偶冷端温度补偿方法有哪些? 热电偶是一种用于测量温度的传感器,通过两种不同金属的连接,产生了两个不同温度的电势差,来测量温度。其中,环境温度对热电偶的测量精度有很大的影响,因此热电偶冷端温度
2023-09-04 17:00:324938 热敏电阻随温度的升高而怎么样 热敏电阻是一种利用材料随温度变化而改变电阻值的传感器。随着温度升高,热敏电阻的电阻值会发生变化,这是由于材料的特性决定的。热敏电阻的这种特性被广泛应用于温度测量、控制
2023-09-02 10:20:561855 贴片NTC热敏电阻在5G电子设备中的应用 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有
2023-09-02 01:58:002362 始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
2023-08-31 11:55:02739 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-08-30 10:59:063217 热敏电阻怎么判断好坏? 热敏电阻是一种电阻值随着温度变化而变化的电阻元件,它可以广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制、温度补偿命令等领域。那么,如何判断热敏电阻的好坏呢?下面将从以下几个方面进行
2023-08-24 15:17:185350 微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19882 微小电阻测量的方法 微小电阻测量是一种重要的电测量技术,它广泛应用于电子、通信、医疗、航天、军事等领域。在许多应用中,需要对微小电阻值进行非常精确的测量,因此需要使用特殊方法和技术来提高测量精度
2023-08-24 14:48:042571 测量微电阻的仪器是什么? 测量微电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍
2023-08-24 14:27:11610 电阻应变计的温度效应 电阻应变计是一种常用的测量位移和形变的仪器,它可以通过测量电阻值的变化来判断被测物体的位移或形变情况。然而,在使用电阻应变计时,要考虑到它的温度效应,因为温度的变化会对电阻
2023-08-24 14:26:37692 热电偶热电势的大小与两端的温度有关,而冷端温度的变化会引起测量误差。因此,在实际应用中必须进行冷端温度补偿,以保证测量的准确性和稳定性。根据不同的应用场合和预算,可以选择不同的冷端温度补偿方法。
2023-08-24 10:58:503287 本文介绍了英国Seaward高精度便携式微欧计DO7Plus技术参数
2023-08-03 16:29:41332 、RS-232 和数字 I/O 接口使配置全自动高速系统以进行低电平测试变得简单。5 位 Keithley 6514 静电计专为需要快速而精确地测量低电流、高电阻
2023-08-01 10:09:54
这是一个简单的温度测量探头电路。该电路测量印刷电路板或包含温度传感器的探头尖端的温度。它可用于调试和排除电子电路故障。
2023-07-28 15:49:24692 下面介绍的低电阻测量电路可用于以极高的精度测量1欧姆以下的所有毫欧电阻。要测量的电阻可低至 0.01 欧姆或 10 毫欧。
2023-07-25 18:14:592778 半导体制造商的创新导致了包括处理器、存储器和存储器在内的极其小型和强大的计算机组件的生产。这使得计算机制造商能够生产高度紧凑和小型电脑,这些电脑非常适合边缘计算、物联网、嵌入式系统等发展。工业级迷你电脑在保持强大性能的同时,以较小的形状构建,这使得它们对于边缘计算和物联网解决方案非常有益,因为这些解决方案通常面临着与所实现设备的大小和重量有关的限制。随着边缘
2023-07-14 16:47:52282 温度是过程控制系统中的一个关键测量指标。人们可以直接测量,例如测量化学反应的温度,也可以补偿测量,例如通过压力传感器的温度补偿。
2023-07-10 15:13:24289 高压连接器需要设计坚固耐用,以满足安全性要求、长期可靠性、耐久性、抗腐蚀性能、结构强度和防尘防水性能等关键要求。这样能够确保客户对我们德索的信赖。
2023-07-05 11:23:26409 、RS-232 和数字 I/O 接口使配置全自动高速系统以进行低电平测试变得简单。5 位 Keithley 6514 静电计专为需要快速而精确地测量低电流、高电阻源电压、
2023-06-30 16:55:21
铂电阻温度检测器(RTD)是目前最精确的温度传感器之一。RTD能够实现±0.02°C的校准精度,但更典型的存档精度±0.1°C。 RTD 提供探头或 SMT 版本,坚固耐用,具有出色的长期稳定性
2023-06-27 17:28:11577 SEAWARD D07010是一款非常坚固,紧凑且便携式的数字微欧计,用于测量低电阻。通过使用可充电和可更换的NiMh电池与外部充电器,DO7010能够在除最高量程外的所有电流下,以1和10A的电流进行测量。
2023-06-25 14:22:25453 TL062CDR铂热电阻低温温度传感器是一种用于测量低温环境下温度的传感器。它采用铂热电阻作为测量元件,能够测量出极低温度范围内的温度变化。TL062CDR铂热电阻低温温度传感器具有精确度高、稳定性好、响应速度快等特点,广泛应用于低温实验室、冷链物流、医药冷藏等领域。
2023-06-09 16:55:56709 作为气象测量设备,用于测量风向的4525DO-DS3BS002DS压力传感器也已应用于各行各业。让我们来看看这两款设备。如何使用4525DO-DS3BS002DS差压传感器来测量风速和风向,其实在
2023-06-02 17:18:49307 。同步解调确保了无与伦比的噪声抑制性能。这些坚固耐用的测量头可在 0 至 0.1 英寸 [2.54 mm] 到 0 至 2 英寸 [50.8 mm])的行程范围内进
2023-05-30 17:31:42199 和RFI保护,正确安装后,可达到CE标准。同步解调确保了无与伦比的噪声抑制性能。这些坚固耐用的测量头可在 0 至 0.1 英寸 [2.54 mm] 到 0 至 2
2023-05-26 11:17:18205 单端供电,需要一个单独的外部元件以便正常工作。这款坚固耐用的陶瓷封装传感器可选侧面、顶端或歧管引压安装,可以测量 2 至 30 英寸水柱的绝压、表压、差压或复合压。
2023-05-12 15:11:21303 日本 HIOKI日置3541微电阻计特征:DC Milliohm HiTester(RS-232C接口)宽测量范围:0.1 μ-ohm(20 m-ohm 范围)至 110.000
2023-04-26 10:15:18
温度传感器根据原理和工作方法不同,可以分为以下几类:
1. 热敏电阻温度传感器:热敏电阻温度传感器是利用电阻随温度变化的特性来测量温度。常见的热敏电阻有铂电阻、镍铁电阻、铬铝电阻
2023-04-23 10:50:123907 Agilent 34420A纳伏/微欧表是适用于进行低电平测量的高灵敏多用表。它把低噪声电压测量与电阻和温度功能结合在一起,建立了灵活的低电平测量和高性能的新标准
2023-04-07 14:32:59
中高速RS485网络 必须终止以避免 数据损坏的反射。这 表示放置了终端电阻 在公共汽车的两端。当然,如果 网络扩展或重新配置, 端接电阻必须 也搬家。3.3V LTC2854 和 LTC2855
2023-03-31 11:40:392255 用于测量绝对压力、片上信号调节、温度补偿和校准的耐介质、高温度精度集成硅压力传感器
2023-03-29 21:30:10
I2C接口 内置温度补偿晶振 商用级温度-30℃~75℃
2023-03-24 13:43:53
查看更多
