我想使用TC397芯片的SPI通讯功能,由于PCB设计原理图使用的SPI通道所有自带片选都被占用,因此需要使用GPIO功能模拟SPI的片选,遇到的问题是通讯偶尔出现接收数据全为F,我在使用SPI 的硬件片选时,SPI的初始化需要修改那些配置吗?
2024-03-06 06:02:38
TC3xx芯片是德国英飞凌半导体公司推出的汽车级处理器芯片系列,其中的SMU(System Management Unit)模块是其重要组成部分之一。SMU模块在TC3xx芯片中具有重要的系统管理
2024-03-01 18:08:53
397 HDMI信号的接收端和发送端与PD的DFP和UFP有对应关系吗?
例如:一端作为HDMI的接收端PD的输电端,另一端作为HDMI的发送端PD的受电端,是否可以这样?
2024-02-29 07:46:31
嗨,我正在使用 AURIX™ TC387 评估 TDA5235_868_5_BOARD。 我可以发送带有特定消息 ID 的 CAN Tx 消息,并在另一端成功接收。 但我无法收到来自另一端
2024-02-27 07:08:14
TC275配置使用一路CAN0时,收发都可以,收报文是开启的CAN0接收中断,然后接收报文;现在使用两路CAN(CAN0和CAN1),那CAN1接收信号也要再开启个CAN1接收中断吗?还是说也可以再
2024-02-20 08:27:05
TC275GTM模块可以打时间戳测量频率占空比,但是我输入高频信号号,这种方式计数就不准确,他内部有单独的计数模块吗
2024-02-20 07:33:38
目前我用一块TC277的控制板控制驱动板上的ADS7841芯片,给该芯片时钟周期、输入、片选信号,该芯片会输出1个12位的二进制数据。但是请问各位大佬,这个数据我该怎么接收、读取呀
2024-02-18 08:12:33
TC275D系列的芯片支持标准CANFD,是否也能配置成非标准CANFD的呢,有那位技术人员配置过吗?
2024-02-06 08:31:22
将TC387作为主机进行配置,单词发送并接收18bytes的数据,从机为NXP的芯片。用示波器查看可以确认MOSI和MISO的波形都非常正确。但是TC387的rx buffer中却始终为空,没有读到任何数据。
2024-02-06 08:24:54
TC系列可以做ADAS吗?
2024-02-06 08:22:55
TC275 的TOM 模块可以产生2路相位相差180°的PWM吗? 该怎么配置呢?
2024-02-06 07:07:21
TC275用GTM还是CCU6产生PWM波,想要控制两个电机,产生12路PWM波形,用什么模块比较好?
2024-02-06 06:28:18
如何调整其输出值。 三菱模拟量模块的种类: DA2系列:DA2系列是三菱模拟量输出模块的基础型号。它提供多个模拟量输出通道,可以输出模拟电流或模拟电压信号。该系列模块通常具有较低的分辨率和速度,适用于一些要求不高的应
2024-02-05 15:02:34
271 三菱PLC模拟量模块是一种用于测量和控制模拟信号的设备。它可以将模拟信号转换为数字信号,并通过PLC进行处理和控制。本文将详细介绍三菱PLC模拟量模块的调节方法,包括信号输入、模块配置和参数设置
2024-02-05 14:56:13
419 当前配置CAN模块收发都是先会配置好PIN、CANID、MO等等,然后调用收发函数。现在比如我需要接收到外部0x100~0x200区间内任意的一个CAN ID报文,需要怎么配置呢?不可能枚举把所有都列出来把,如果MO不够呢
2024-02-02 16:48:08
TC275 CAN接收中断如何清除?跑can的demo没有问题,但是放在一个综合程序中,因为有其他中断,一旦发送can报文,单片机就卡住了,应该是can的接收中断没有清除。
2024-02-02 10:06:52
请教各位,TC3xx系列芯片是否支持RTC功能,目前要记录snapshot的时间点(年月日时分秒)。
2024-02-02 07:53:08
例程中使用了IfxMultican_Can_MsgObj_initConfig这个函数,里面设置了int型的messageId ,只能接收messageId的报文。我看到有
2024-02-02 07:45:04
TC275ATOM模块怎么配置中心对齐的PWM?
2024-02-02 07:15:00
TC367芯片safeTpack中regmon模块检测的内容是什么?
2024-02-02 06:21:05
Vishay近日宣布推出升级版的TSOP18xx、TSOP58xx和TSSP5xx系列红外(IR)接收器模块,这些模块经过优化,适用于遥控、接近探测和光幕应用。
2024-02-01 14:06:54
178 你好,我正在寻找有关TC233/TC234微控制器及其TC2x和TC3x变体中硬件安全模块(HSM)功能的一些详细信息。 如果您能协助澄清以下问题,我们将不胜感激。
1。TC233/TC
2024-01-18 10:33:39
PD快充诱骗芯片,顾名思义,就是通过LDR6328Q PD取电芯片把pd适配器的电压给诱骗出来固定给后端设备供电。 PD诱骗芯片是受电端的一种PD协议芯片,它内置了PD通讯模块,通过与供电端(如PD
2023-12-29 15:28:22
798 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/70/poYBAGR6ksCAUaJZAADdzIkej10294.png)
电子发烧友网站提供《TC晶振彩页.pdf》资料免费下载
2023-12-12 14:19:52
2 模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。
普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。
2023-12-08 14:22:00
1376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/46/wKgaomVytpqAS0hxAAAgGpZ3eqg227.jpg)
pd2.0和pd3.0的区别 PD(Power Delivery)是一种新一代的充电技术标准,可以提供更高的功率和更快的充电速度。PD2.0和PD3.0是PD标准的两个不同版本,在功能和性能方面
2023-12-07 15:37:49
7195 本篇文档主要用来介绍英飞凌基于AURIX-2G TriCore 1.6.2架构的 TC3xx系列安全管理单元的使用。
2023-12-07 09:29:59
810 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/C7/wKgZomVxIGeAStejAABOIcA0dtI019.png)
1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
电子发烧友网站提供《用于5G、仪器和ADEF的宽带接收器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:21:52
0 单片机可以识别模拟信号么?单片机接收的是什么信号? 单片机(microcontroller)是一种集成了微处理器、内存和一系列外设接口的集成电路。它可以执行数字和模拟信号的处理,但是在处理前需要
2023-11-22 16:32:27
1170 模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:02
3646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/76/wKgaomVNyySAU4AtAADtoZZ3PrM546.jpg)
简介:本文将介绍基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案。无线充电器接收器严格遵循最新的WPC Qi标准。接收器系统包含一个模拟模块和一个FPGA模块。模拟模块由分立式组件组成,包括全桥整流器
2023-11-09 15:26:30
5 电子发烧友网站提供《基于DSP的无线宽带通信接收机信号同步模块设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:40:58
0 PD通信的基本原理 PD通信的相关过程 PD通信是一种公共无线通信技术,它可以在没有任何网络支持的情况下,让用户在附近的范围内相互通信。PD通信的基本原理是通过无线电波的发送和接收,实现用户之间
2023-10-27 14:31:09
738 电子发烧友网站提供《用于GPS接收机的宽带、高增益变化范围的AGC设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:37:49
0 这些需求的重要手段。本文将会从定义、特点、技术优势、应用领域等方面详细介绍光宽带和光纤宽带的区别。 一、定义 光纤宽带是指通过光纤传输数字信息的宽带网络。它采用的信号传输技术是模拟光信号。利用非线性光学效应或制
2023-09-19 17:50:23
1399 TC3XX 系列属于AURIX™ 2G系列,AURIX™ 2G系列系列单片机采用的是TC1.6.E和TC1.6P的核心组合。使用的是32位哈弗架构,将程序指令存储和数据存储分开。
2023-09-19 10:00:18
758 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/18/wKgaomUI_8uAFoldAAEd8_ec1fw567.jpg)
声明:本文是在学习英飞凌 TC3XX系列多核 MCU 过程中整理的笔记,便于后期复习!
2023-09-19 09:54:27
1075 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/17/wKgaomUI_fmAHg66AAC6wo472ro368.jpg)
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 面向无线IoT应用 Murata基于Type2BP NXP的 超宽带(UWB)模块 贸泽电子即日起开售Murata 的 Type2BP超宽带(UWB)模块器 。 此模块非常适合用于较大基础设施的无线通信功能,包括访问控制、室内定位锚
2023-09-13 08:10:10
395 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/B6/wKgZomUA_yeAb1rWAACo-1AIBsc260.jpg)
AUTOSAR架构图下的Fls模块对上(Fee)模块提供统一的标准接口,但是具体的实现因不同的芯片而不一样,Infineon公司的Fls模块通过操作TC3xx芯片的DMU模块实现Fls的功能。在具体
2023-08-31 14:10:47
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/70/wKgaomTwLzKAFA9oAAAzEsYV888714.png)
超外差接收模块是一种用于无线通信领域的接收模块。它是一种将接收信号与本地振荡信号进行混频处理的接收器。超外差接收模块的工作原理是将接收到的无线信号与本地振荡器产生的本地振荡信号进行混频,得到中频
2023-08-26 15:25:47
1025 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/6F/wKgaomTpqNWAHCmKAACcsccToIc527.png)
HongKe虹科新品模拟信号生成和捕获的PXI模块AflexibleanalogsignalgenerationandcaptureplatformHK-PA72PXI模块HK-PA72是一系列灵活
2023-08-18 08:07:34
300 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
可能模拟量输入模块和现场传感器分别使用了自供电或隔离的电源,而两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源和现场传感器的信号地没有连接;
2023-08-14 10:03:31
1616 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/65/wKgaomTZi9eAIsDfAAAOKMClEJw388.jpg)
HPM6000系列芯片内部模拟地和数字地是隔离开的吗?
2023-07-10 17:49:05
RL78 系列 DALI-2 控制装置库用户手册:颜色控制 (209Tc)
2023-06-30 19:04:38
0 ASE宽带光源模块采用高性能掺镱光纤,结合优化的光路结构设计,稳定的激光器驱动,保证光源长期稳定、可靠工作;适合于光纤传感、无源器件测试等应用。可支持上位机监控,实时监测/配置模块运行状态。
2023-06-28 16:14:15
0 超再生式接收模块具有电路简单、成本低廉的优点所以被广泛采用,而超外差接收模块价格较高,温度适应性强,接收灵敏度更高,而且工作稳定可靠,抗干扰能力强,产品的一致性好,接收机本振辐射低,无二次辐射,性能指标好,容易通过FCC或者CE等标准的检测,符合工业使用规范。
2023-06-27 16:35:57
536 DW1000 产品介绍DW1000 由一个包含一个接收器和一个发送器的模拟前端(包括 RF 和基带)和一个连接到主处理器的数字后端组成,控制模拟前端,从主处理器接收数据进行传输,并提供通过工业标准
2023-06-25 11:23:50
433模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在433模块中,一般有发送和接收两种模式。
2023-06-12 17:41:01
7270 MAX5941B PD模块适合多种应用。图1给出了将来自交换机的数据输出连接到中跨输入的典型应用。然后,中跨将电源添加到每一个支持PoE的输出。
2023-06-12 15:50:50
741 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/83/wKgaomSGzkWAXd1bAAA85gWhkyE427.gif)
是一种视频接收器集成电路 (IC),可为光纤到户 (FTTP) 应用中单系列 ONT 中使用的光接入三工器模块提供低噪声模拟接口。QPB8888 具有低输入噪声和
2023-05-26 09:33:24
RFOS6013 产品简介 Qorvo 的 RFOS6013 是一款混合高动态范围光接收器放大器模块。两个模块引脚用于连接 24 V (DC),一个用于放大器电源电压,另一个用于
2023-05-26 09:19:13
客户在调试QSPI模块过程中,将TC397的QSPI模块的CPOL位设置为1
2023-05-17 09:29:42
1214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgZomRkLmOAfTPGAABtVBsjlF4378.png)
宽带接收机设计需要采用外差体系结构,以便在有干扰或者阻塞信号的情况下获得最佳灵敏度。其中在模数转换器(ADC)选型中,IF频率、接收机模拟功率增益、信号带宽和ADC采样时钟频率是通信系统的重要参数。
2023-04-04 11:23:18
199 24位,宽带宽模拟数字转换器
2023-03-28 18:28:24
宽带固定衰减器系列 TDFN6
2023-03-28 14:59:51
尺寸大小:61mmx51mm 供电电压:5V 模块工作电流:110~115mA@5V 模拟电压输出范围:旋钮调节,最大输出-5V~+5V DA 芯片:3PD5651E 转换速率:125MSPS
2023-03-28 13:06:18
