光伏逆变器可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合光伏阵列的特殊功能,例如最大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。
我司英尚微电子提供推荐一款适用于光伏逆变器上的电流传感器。该产品是新一代高绝缘集成电流传感器。为高苛刻要求的电源应用提供新的解决方案。它是一款基于微磁芯、加强绝缘的开环传感器。产品适用于需要高精度和高抗干扰能力的高电压应用,并可以承受雷击等高浪涌电流。
产品特点:
·过载电流冲击承受能力达22 kA (8-20 us)
·集成磁芯,相同电流情况下磁场提升60%
·非线性误差<0.5%
·常温误差<1%,全温误差<2%
·原边阻抗350uQ
·8mm爬电距离和爬电间隙+CTl 600
·加强绝缘符合IEC 60950-1标准(4950 VRMS绝缘试验电压)
·<1.5us响应时间
电流传感器应用----光伏逆变器
- 传感器(738403)
- 逆变器(200796)
- 光伏(67167)
Allegro ACS712霍尔电流传感器的卓越替代品
HAL910:Allegro ACS712霍尔电流传感器的卓越替代品
在工业、消费类及通信类设备中,电流传感器扮演着至关重要的角色。而今天,我们要为大家介绍一款能够完美替代Allegro ACS712的高性能霍尔电流传感器——HAL910。
2024-03-13 14:02:2785
光伏逆变器转换效率测试方案
时,可以直接接入测量,当测试电流大于等于50A时,可接入吹田电气电流传感器,无需额外供电便可以方便地得出光伏测试系统的开路电压Vo、短路电流Is、最大输出功率Pm、最大输出功率下的电压Vpm、最大输出功率下
2024-02-22 15:15:01
电流传感器的种类有哪些
电流传感器是一种能够感知电流并通过一定规律将其转换为可用输出信号的设备。它们在电力系统、工业控制、汽车电子、通信电源等领域有着广泛的应用。电流传感器的主要分类可以根据不同的标准进行划分,以下是几种
2024-02-16 18:04:001257
霍尔电流传感器的原理介绍
霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,那么在垂直于电流和磁场方向(即霍尔输出端之间),将产生
2024-02-02 16:08:09215
一文带你了解电流传感器原理及其特点
根据不同的电流测量原理,电流传感器一般有电阻分流器检测、霍尔效应、磁通门、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)这五种技术。根据测量原理不同,电流传感器主要有分流器、霍尔电流传感器、电流互感器、磁通门电流传感器、罗氏线圈、巨磁阻电流传感器、光纤电流传感器这几种类型。
2024-02-01 18:18:11618
安科瑞霍尔电流传感器在用电监控领域的应用
安科瑞霍尔电流传感器在用电监控领域的应用 咨询家:acrelzxd 1.在电力监测中,霍尔电流传感器被用于检测和测量不同电路的电流值,掌握整个系统的电力情况,便于实现系统的运行监测、电量统计及负荷
2024-01-31 16:30:57156
什么是电流传感器?电流传感器的分类有哪些?
电流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压或电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2024-01-04 10:15:32817
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器 闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器是两种常见的电流传感器类型,它们在测量电流方面有着不同的工作原理和应用。本文将详细介绍闭环式霍尔电流传感器
2024-01-03 15:47:38415
电流传感器频率带宽是什么
电流传感器频率带宽是什么 电流传感器频率带宽是指一个电流传感器可以准确测量的电流频率范围。频率带宽是电流传感器的一个重要参数,它决定了传感器在不同频率下的测量精度和响应速度。 电流传感器广泛应用
2024-01-03 15:47:17427
闭环式霍尔电流传感器工作原理
闭环式霍尔电流传感器是一种用于测量电流的传感器。它通过内部的霍尔效应元件来实现电流的测量,并通过负反馈电路来稳定和保持其输出与输入电流之间的线性关系。下面将详细介绍闭环式霍尔电流传感器的工作原理
2023-12-21 14:00:19719
为什么要普及高精度电流传感器?
高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52431
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高?
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高? 磁通门电流传感器和霍尔电流传感器是常见的电流测量传感器,它们通过不同的原理来测量电流信号。磁通门电流传感器的精度一般比霍尔电流传感器更高的原因
2023-12-11 16:51:15683
电流传感器在储能逆变器中的应用
储能逆变器是储能系统中的关键组件,负责将储存在直流(DC)侧的电能转换为交流(AC)电能,以供电网或负载使用。逆变器控制系统的设计对于确保高效能量转换、稳定运行以及系统安全性至关重要。而电流传感器
2023-12-09 11:43:16615
磁通门电流传感器原理
磁通门电流传感器原理 磁通门电流传感器是利用被测电流所产生的磁场对高导磁率磁芯在交变磁场的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量电流的。 1. 法拉第定律: 法拉第定律是描述导体
2023-12-08 15:47:08622
电流传感器的工作原理
电流传感器的工作原理 电流传感器是一种用于测量电流的装置,它的工作原理基于安培定律和磁感应定律。通过将电流传感器连接到被测电路中,它可以将电流转换成与之成正比的电压或信号,从而实现对电流的测量
2023-12-07 16:52:481299
霍尔电流传感器的测量原理是什么?
霍尔电流传感器的测量原理是什么? 霍尔电流传感器是一种常用于测量电流的传感器,它利用霍尔效应来实现电流的测量。霍尔效应是指当导体通过一定磁场时,电流在垂直于磁场和电流方向的方向上产生一个电压
2023-12-07 11:25:52708
电流传感器在光伏逆变器的应用
光伏逆变器是将太阳能光伏电池板产生的直流电转换为交流电的关键设备,它主要由直流输入端、逆变器芯片、交流输出端、控制电路和散热器等组成。
2023-12-07 10:47:41247
电流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
FR5V H00磁通门电流传感器在漏电保护中的应用
~15V,精度达0.5%,端子采用JK2EDG-5.08-4P,典型应用为剩余电流检测、光伏逆变器漏电流检测、光伏阵列的漏电保护、堆叠直流电源的漏电检测、宽范围的单向或三相电流检测、电流源的失效模式检测、对称的故障检测等。 FR5V H00电流传感器工作原理: 原边导线插
2023-11-29 09:07:49250
芯森FT2V H00磁通门电流传感器在光伏逆变器中的应用
芯森FR2V H00是一款采用磁通门技术的电流传感器,是一种用于测量直流漏电流的关键电子元器件,能够将电路中的电流转换为可测量的电信号,输出信号为电压,供电电压±12~15V,精度达0.5%,端子
2023-11-27 13:33:09246
光伏逆变器浅析及选型参考
逆变器是光伏阵列系统中重要的平衡系统之一,可以配合一般交流供电的设备使用。光伏逆变器产业链上游为其零部件行业,包括电子元器件、结构件和其他辅助材料,其中,电子元器件包括IGBT、电容、电抗器、电阻等
2023-11-21 16:07:04
【分享】光伏逆变器在环测试解决方案
有效地与电网同步并注入适当的电能。
电气参数:光伏逆变器的电气参数需要符合电网接入要求。检测要验证逆变器的输入电流、输出电压、频率范围以及功率因数等是否符合电网标准。动态响应:光伏逆变器需要具备快速
2023-11-09 14:54:09
TDK将为LEM下一代集成电流传感器开发定制TMR芯片
定制TMR芯片。 TDK表示,集成电流传感器是电动汽车车载充电器(OBC)等电气化应用的关键组件。此次合作将支持TDK的TMR技术在汽车和工业领域的扩展,LEM在这些领域提供专业知识,特别是在储能、电机驱动和太阳能逆变器方面。 Yole Group 预计,到 2027 年,汽车的电气化和传感器化将在推动
2023-11-07 16:08:15445
宝马集团选择 Allegrode 牵引逆变器系统电流传感器 IC作为供应商
Allegro MicroSystems 宣布,宝马集团已选择 Allegro 作为宝马集团牵引逆变器系统电流传感器 IC 的唯一供应商,该系统用于其整个电池电动汽车车队。作为磁感应领域的市场领导者
2023-10-23 15:35:31278
电流传感器在电梯中的作用是什么?
电流传感器的主要作用是实时监测电梯的电流状况,通过迅速响应和精准控制,有效防止电流异常导致的设备损坏或故障。在遇到突发情况时,电流传感器能够迅速反应,自动切断电源,保护电梯内部的电子元件和电机,避免设备损坏引发的事故。
2023-10-19 11:13:01323
探讨一下IGBT的片上电流传感器基本原理及用法
片上电流传感器的电气原理图如下图所示,按照比例设计一个采样IGBT,并单独引线到外部做采样电路。图中还包含了温度传感器,这里不展开讲。主要聊聊电流传感器。
2023-10-10 16:01:021122
助力EV和光伏逆变器系统,突破高压电流检测难题,TI霍尔效应电流传器进阶
在电动汽车(EV)充电系统和光伏逆变器系统中,电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。这些高压系统使用电流信息控制和监测电源转换、充电和放电。在之前虽然霍尔效应电流传感器
2023-09-27 15:38:02413
电流传感器的主要特性有哪些?
电力测控系统中常用的传感器类型是电流传感器。因此,电流传感器的选择对测控系统至关重要,测控系统主要测量线路中的电流,避免线路过流造成事故。我们来看看电流传感器的主要特性。
2023-09-21 14:23:56542
霍尔电流传感器的应用案例
在电机控制、逆变电路、开关电源、过电流故障保护等应用场景中,经常会用到霍尔电流传感器来检测电路中的电流,其中0-400A的电流检测应用非常广泛,如何正确使用霍尔电流传感器检测电流,是工程师非常关心的问题,下文我们分享一些案例来学习如何使用霍尔电流传感器。
2023-09-20 09:37:5117819
霍尔电流传感器CHA611在新能源汽车逆变器中的应用
意瑞半导体成熟量产产品车规级线性霍尔电流传感器CHA611能有效满足新能源汽车逆变器应用中对1000A或更高电流进行高精度检测。累计出货近400万片,以其低失效、高可靠性能成功在多个主机厂以及Tier 1量产。
2023-09-19 10:47:39522
电流传感器在轨道交通行业中的应用
随着半导体技术的飞速发展,在现代化先进的城市地铁、轻轨车辆的牵引控制系统及辅助供电系统中,均使用了VVVF调压调频方式的牵引逆变器及CVCF的辅助逆变器。和干线交-直-交传动机车一样,电流传感器
2023-09-18 11:55:28412
浅谈Melexis电流传感器的技术分类
Melexis传统霍尔效应电流传感器产品系列拥有多款型号面向汽车和工业等邻近市场,适用于电池传感应用,逆变器,DCDC转换器等。每款产品均有不同版本,以满足不同的要求,从灵敏度,偏移,片上滤波,温度补偿,比例,以及更多的客户/工厂可编程功能。
2023-09-15 12:28:27220
Melexis电流传感器的技术分类
汽车电气化的不断创新,对于电流检测的要求也日益提升。Melexis电流传感器采用霍尔(Hall)效应和专有的IMC技术,采用坚固耐用的设计,具有卓越的性能和稳健的可靠性。
2023-09-11 09:26:45208
AKM在电流传感器领域的发展
如今,在电力电子系统或设备中,电流传感器无处不在,被誉为“电路稳定运行的卫兵”,通过电流传感器检测电流,实现监测电力、控制电机、以及检测系统过流进而实现保护机制。近几年,尤其随着工厂物联网(IoT
2023-09-10 09:02:51348
使用霍尔效应电流传感器简化高压电流检测
在电动汽车 (EV) 充电系统和光伏逆变器系统中,电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。这些高压系统使用电流信息控制和监测电源转换、充电和放电。
2023-09-06 12:38:01419
可编程开环霍尔电流传感器AN1V PB22
在光伏新能源行业已经得到广泛应用。一、产品描述1.产品特性•基于霍尔原理的开环电流传感器•ASIC技术•比例输出•原边副边绝缘•没有插入损耗•符合UL 94-V0
2023-09-04 09:00:41
华为逆变器SUN2000-100kTL-M2智能光伏控制器
华为逆变器SUN2000-100kTL-M2智能光伏控制器技术参数:产品型号:SUN2000-100KTL-M2产品名称:华为光伏逆变器100KW、华为智能光伏控制器、华为光伏并网100KW逆变器
2023-08-29 17:01:25
开合式电流传感器 0.02%精度
开合式电流传感器一、 开合式传感器 开合式电流传感器,在易用性方面有得天独厚的优势,尤其是不允许中断的现场测量场合,几乎是固定的选择
2023-08-25 19:37:03
银河电气500PPM高精度电流传感器
CS系列零磁通电流传感器CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制
2023-08-25 18:26:56
银河电气200PPM高精度电流传感器
2023-08-25 18:22:09
银河电气10PPM高精度电流传感器(分体式结构)
2023-08-25 18:13:12
银河电气10PPM高精度电流传感器
2023-08-25 17:54:28
银河电气1PPM高精度电流传感器
2023-08-25 17:37:48
现金大奖!电流传感器/电测仪表应用案例征集活动
随着科技的不断进步和工业的快速发展,电流传感器作为测量电流的电子元器件,也在不断发展与演进,在工业、医疗、能源等各领域展现出广阔的应用前景。为了促进电流传感器在各个领域的应用推广,进一步分享经验
2023-08-25 15:27:36644
霍尔电流传感器在焊机电源中的应用分析
芯森霍尔传感器是一种电流传感器件, 用它可检测电流电压及其变化, 可以在各种与电流电压有关的场合中使用。具有精度高、线性度好、响应速度快、体积小、质量轻、性能稳定等优点, 在电焊机的焊接电流检测中, 芯森霍尔电流传感器是应用较多的电流传感器件。
2023-08-23 08:58:41622
太阳能光伏电池仿真模拟电源-逆变器MPPT测试
至逆变器,逆变器输出三相交流电至电网。光伏电池模拟器主要用于测试逆变器,测试项目包括:
验证逆变器的功率追踪路径,功率点是否落在IV曲线上。
测试逆变器的静态效率与动态效率
PV光伏模拟功能
2023-08-16 11:33:11
AN1V PB20霍尔电流传感器规格书-国产替代传感器
芯森电子的AN1V PB20霍尔电流传感器是一款基于ASIC技术的微型高精度电流传感器,专门用于测量和控制电力电子系统的电流,国产替代传感器产品。这款传感器的型号编码AN1V PB20中的每个
2023-08-14 13:50:371
LEM国产替代|霍尔开环电流传感器介绍
霍尔开环电流传感器是一种基于霍尔效应的电流传感器,可以将电流转化为相应的电压信号,并通过测量电压来测量电流。其原理是:原边电流 IP 产生的磁场,通过磁芯聚磁后,用 HALL 感应芯片
2023-07-25 09:42:33789
霍尔电流传感器的应用及注意事项
车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-07-04 09:13:211734
芯森电流传感器在光伏发电系统中的应用
AN1V PB23系列是芯森基于ASIC技术研发的高精度微型霍尔电流传感器,可原位替代Allegro ACS758/770系列,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测、逆变器控制
2023-07-04 08:24:04335
芯森电流传感器在空调系统中的应用
AN1V PB22系列是芯森基于ASIC技术研发的高精度微型霍尔电流传感器,可原位替代Allegro ACS758系列,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测、逆变器控制
2023-07-03 13:46:23300
何谓电流传感器 电流的检测方法
何谓电流传感器? 电流传感器是指检测电路中流动的电流值的传感器。 电流的检测方法 如下图所示,检测流动电流的方法大致可分为电阻检测型和磁场检测型。 【电流检测方法和特点】 电阻检测型 将分流电阻引发
2023-06-30 10:14:541286
利用ACS712构建的线性电流传感器电路
当需要测量某个电器或设备消耗的电流量时,使用电流传感器。有几种方法可以测量电流,我们将在电流传感器开关电路中使用霍尔效应。ICACS712是一个简单的线性电流传感器,构成了该电路中最重要的部分。
2023-06-29 17:28:444531
LEM国产替代|高精度霍尔电流传感器在光伏逆变器中的应用
随着新能源行业的不断发展,光伏技术已经成为一种重要的清洁能源技术。而逆变器作为光伏发电系统中的重要组成部分,起到了将光伏电池板产生的直流电转换为交流电的关键作用。在逆变器中,霍尔电流传感器作为一种高精度、高稳定性的电流测量设备,被广泛应用于光伏行业中。
2023-06-20 09:06:32508
汽车电池管理上的霍尔电流传感器
摘要: 随着电动汽车和混合动力汽车的需求和产量正在增加,两种类型的车辆都需要高电流容量的电池来运行50kW 或更高功率的电机,并且这些都使用高压系统。汽车电池管理系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。
2023-06-19 15:26:07536
电流传感的前世今生
感应电流的任务现有的电流传感方法及其优势和挑战:•分流电阻•电流感应变压器•采用霍尔•AMR提出的新方法-综合“GaNSense”优化感知的影响以及下一步的发展方向
2023-06-16 12:04:23
LEM替代 | 国产电流传感器如何检测漏电流?
电流传感器能够检测电流,并利用传感器测量出过电流和欠电流的状况。那么对于漏电流,电流传感器是怎么检测到的呢?具体是怎么实现的? 电流传感器如何检测漏电流 漏电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制
2023-06-13 08:20:11624
芯森科普|两种方法检测霍尔电流传感器的好坏
在选择霍尔电流传感器时,对其质量进行检测是非常必要的。然而,许多人对霍尔电流传感器质量的检测方法并不熟悉。因此,本文将介绍一些实用的检测方法,以便大家更好地了解如何检测霍尔电流传感器的质量。
2023-06-12 09:57:081967
霍尔电流传感器在汽车电池管理系统中的应用
2023-06-10 16:22:35290
浅谈电流传感器
2023-06-09 11:17:25639
国产汽车级大电流霍尔电流传感器应用案例分享
国产车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-06-09 10:45:071678
系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。 关键词:电动汽车;混合动力汽车;电池管理系统;霍尔电流传感器 1:汽车电池管理系统功能概述 汽车电池管理系
2023-06-09 09:13:44275
。汽车电池管理系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器是该应用的首选产品。 关键词:电动汽车;混合动力汽车;电池管理系统;霍尔电流传感器 1:汽车电池管理系统功能概述 汽车电池管理系统可
2023-06-08 10:21:06391
开口式和闭口式霍尔电流传感器的区别及优缺点
相对于开口式的电流传感器,开口式只是方便了安装,但是性能会大打折扣的,除非大于300A以上的电流,对精度要求不高的场合,可以考虑开口式真有效值的电流变送器。
基本原理是,一般50A以下
2023-06-06 17:11:041663
LEM国产替代|芯森高精度磁通门电流传感器在BMS中的应用
传统燃油汽车中应用的电流传感器有霍尔效应(Hall Effect)电流传感器、磁通门(Flux Gate) 电流传感器、穿隧磁阻效应(TMR)电流传感器。
2023-06-06 08:45:24746
电涡流传感器的原理_类型及应用
电涡流传感器又称涡流传感器或涡流测量传感器,是一种利用电涡流原理进行测量和检测的传感器。电涡流传感器广泛应用于工业自动化、机械制造、航空航天、船舶、铁路、汽车、医疗等领域。电涡流传感器的主要作用是用于检测金属材料的缺陷、表面质量、尺寸、形状等参数。
2023-06-01 09:08:596252
基于霍尔闭环原理的电流传感器应用案例
霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,即闭环原理,当原边电流Ip产生的磁通通过高品质磁芯集中在磁路中,霍尔元件固定在气隙中检测磁通,通过绕在磁芯上的多匝线圈输出反向的补偿电流,用于抵消原边IP产生的磁通,使得磁路中磁通始终保持为零。经过特殊电路的处理,传感器的输出端能够输出准确反映原边电流的电流变化。
2023-05-25 10:36:11654
LEM国产替代|芯森开环霍尔电流传感器产品介绍(一)
霍尔开环电流传感器是一种利用霍尔效应原理工作的电流传感器,它的测量结果受到磁场的影响。霍尔开环电流传感器由霍尔元件、线性电路和测量电路组成,其中霍尔元件用于测量磁场强度,线性电路用于调理输出电流
2023-05-17 15:17:25691
介绍一种国产车规级霍尔电流传感器应用案例
2023-05-08 11:47:361091
行业趋势 | 国产电流传感器正在崛起并逐步替代进口产品
电流传感器是一种重要的电子测量仪器,广泛应用于各种工业自动化控制系统和能源管理系统中。随着国内工业的不断发展,电流传感器的需求量不断增加,而国内生产的电流传感器却存在着诸多问题,如精度不高、稳定性
2023-05-08 09:13:571342
CN1A电流传感器在静止式变流器中的作用
直流电机驱动的静止式变流器中电流传感器的作用是检测电机的电流大小,并将其反馈给控制电路,以便控制逆变器的输出电流,从而实现对负载的稳定供电。
2023-04-26 13:16:24375
电流传感器是如何在UPS中工作的?
UPS中电流传感器的作用是检测输入电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制逆变器的输出电流,从而实现对负载的稳定供电。 电流传感器通常安装在输入电路中,并于市电相连。当市电正常时,电流传感器检测
2023-04-20 08:06:37450
汽车BMS电流传感器在电池管理系统中的应用
基于磁通门技术的汽车BMS电流传感器是一种高性能的电流测量器件,适用于新能源汽车的电池管理系统。它能够实时监测电池包的充放电电流,并通过向BMS发送信号进行控制和保护。该传感器具有精度高、功耗
2023-04-19 11:03:491148
电流传感器在SMPS中是如何工作的?
SMPS中电流传感器的作用是检测直流母线电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制开关管的通断,从而实现对直流母线电流的稳定控制。 同时,电流传感器还可以检测到开关管的通断状态,并将其反馈给控制电路
2023-04-17 15:40:51308
国产电流传感器的国产替代趋势
随着国内工业化进程的不断加速,电流传感器作为工业自动化领域中的重要组成部分,其国产替代趋势也越来越明显。 首先,随着国内技术的不断进步,国产电流传感器的性能不断提高,质量不断改善,成本不断降低,从而
2023-04-12 11:22:271037
优质的电流传感器应该具有哪些特性?
要判断一个电流传感器是否优质,可以从以下几个方面进行考虑: 精度:优质的电流传感器应该具有高精度,即测量结果应该与真实值非常接近。可以通过计量标准或者实验室测试等方式来评估传感器的精度。 线性
2023-04-12 11:21:55525
FIOT-LAB:磁通门电流传感器取得突破,激光雷达实现智慧储粮
电流传感器是一种电流检测装置,广泛应用于新能源汽车、储能、光伏逆变器等新能源领域。以电动汽车为例,应用于BMS系统的电流传感器可以精准监测电流情况,防止“过充过放”,保障新能源汽车安全使用。
2023-04-10 11:31:351158
霍尔电流传感器芯片该如何选型
不好,常用于电力系统的大电流检测。03电流传感器模块劣势是体积大,成本高,SMT工艺困难。04霍尔电流传感器芯片通过检测电流流过产生的磁场来间接检测,功率损耗低,
2023-04-06 15:35:351259
基于Simulink的光伏单相并网控制仿真说明
电网,或者直接将产生的全部电能并入电网。 并网拓扑结构 光伏并网系统按结构可分为单级式、双级式、带隔离变压器和不带隔离变压器等几种结构。无论是哪种拓扑,一般都由光伏电池、最大功率跟踪、逆变器、并网
2023-04-06 15:23:46
LEM HLSR系列电流传感器国产替代介绍:芯森电子AN3V系列
LEM HLSR系列是莱姆公司推出的霍尔电流传感器,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测、逆变器控制和DC-DC变换器控制,是电流传感器市场上的主流产品。 但由于国际形式及价格
2023-04-04 13:17:301195
汽车BMS电流传感器的作用和技术要求
汽车BMS电流传感器在汽车电池管理系统(BMS)中的作用是监测电池组的电流状态,以确保电池组的安全性和性能.电流传感器通常是通过感应电流产生电压信号来工作的.
2023-04-03 17:55:502965
高精度差分式霍尔电流传感器CC6920概述
高性能霍尔效应电流传感器,可以满足组串型光伏并网逆变器电流检测的使用要求,CC6920可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于工业,消费类及通信类设备。
2023-03-31 16:19:19922
查看更多
