CW1051 3-5节电池二级保护芯片
- 保护芯片(9086)
- 电池(123046)
NS2582支持5V输入电压输出2A电流同步升压双节锂电池充电管理芯片
NS2582是一款专为双节锂电池设计的充电管理芯片,其支持5V输入电压并输出2A电流,通过同步升压技术实现对电池的快速、高效充电。该芯片采用了先进的电路设计,具备多种保护功能,如过流保护、过温保护
2024-03-06 20:04:04
OVP过压保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
也是 0V;
3, 当输入电压从 5V 提高到 9V 时, 电压在 uS 时间下看是斜坡形上升的(需用示波器查看) , 由于 OVP 过压保护芯片的目的是保护后级电路的安全, 不受高压的危险, 导致
2024-03-06 10:20:58
\"锂电池充电、保护与放电:从基础到高级的全面解析\"
(4.35V充满,2-3A), PW4056HHH (4.4V充满,1A)PW4036 (4.4V充满,2-3A),
第一篇第二节:单节锂电池的保护电路
• 锂电池保护板电路是一种用于保护
• 锂电池的重要
2024-01-31 17:12:00
ZCC6983是一款支持三节串联锂电池的升压充电管理芯片
■可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现
最大功率跟踪,适用于各类适配器
■电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭
■输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压保护、
■电池端保护功能:充电超时
2024-01-23 18:03:25
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02
354
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
cw1073锂电池保护原理
CW1073锂电池保护原理是指CW1073芯片在锂电池充放电过程中起到保护电池的作用的原理。CW1073芯片是一种专门用于锂电池保护的专用集成电路,利用其内部的保护电路和算法,可以对锂电池进行
2024-01-09 14:28:04
580
双节锂电池拓扑交叉充电,主动平衡充电——ZCC1130T
与电池平衡:
ZCC1130T引入双节电池交叉充电技术,同时具备电池平衡功能,为您的电池提供均衡的能量注入,延长电池寿命,让您的设备更持久。
全方位安全防护:
拥有电池正负极反接保护,ZCC1130T为您
2024-01-08 15:55:16
LTC4162-L42版本的芯片只能对一节锂电池充电吗?
的问题是:
1、L42版本的芯片只能对一节锂电池充电吗?还是可以通过Cells0、Cells1引脚来配置?
2、锂电池电压是不是必须高于4.05V,L42版本的芯片才会开始充电?这貌似说不通啊。
3、如果不是太阳能电池板输入,而是采用通用的电源适配器,MPPT功能会影响正常充电吗?
谢谢!
2024-01-05 07:48:07
LTC3300 G3S引脚工作不正常是什么原因导致的,有什么解决办法吗?
您好,我最近在使用LTC3300做电池模组主动均衡,但是在做的过程中发现了点问题一直解决不了。具体问题为:
一个LTC3300能够控制6节电池均衡,但是在用的时候第3、4、5节电池无法进行充电均衡
2024-01-05 06:00:42
为什么LTC4162-L电池会自动进去充电状态?
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
LTC3300-1均衡六节电池,设置每隔30ms循环写入执行一次,无法正常执行的原因?
本人用LTC3300-1均衡六节电池,使用飞思卡尔(MCU)与其进行SPI通讯,可以写入和读取均衡命令,本人设置每隔30ms循环写入执行一次,但无法正常执行,现象如下图所示:
测得其VREG有拉低
2024-01-04 07:11:13
使用LTC4162给两节锂电池充电的时候,充不进去电是为什么?
使用到DC2038A的demo ,目前测试情况是先将两节锂电池放电,电压大概放到单节电压为2.3v左右,然后使用LTC4162-L充电,这时候Vin大概12v Vout也是12v但是Vbat是一个每隔30s出现一次的电压幅值为3v,宽度大概为1s ;这时候充电启动不起来
2024-01-04 06:49:15
XB5353A 单节锂离子聚合物电池保护IC 丝印5353A
XB5353A 单节锂离子聚合物电池保护IC 丝印5353A随着科技的不断发展,锂离子聚合物电池已成为各种电子设备的主要能源。然而,锂离子聚合物电池的安全性一直是人们关注的重点
2023-12-25 18:31:34
ZCC5080E双节8.4V锂电池充电芯片IC
和质量,是您理想的选择。第二节:产品特点1. 专为双节8.4V锂电池设计,充电安全、快速、高效。2. 自动检测电池电量,智能控制充电电流和充电时间。3. 具有过温保
2023-12-16 19:50:08
分享单节锂电池线性充电芯片-YB4068
YB4068 12V高输入耐压单节锂电池线性充电芯片
概述:
YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
YB5212A是一种支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器IC
YB5212A高输入耐压2A单节/双节锂电池充电芯片
概述:
YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
PW7126 SOP8封装 三节可充电锂电池充电 放电 过流保护控制板芯片 SOP8封装 三节可充电锂电池充电 放电 过流保护控制板芯片
概述PW7126采用8引脚的SOP封装形式, PW7126是一款专 用的三节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于
2023-12-05 12:14:11
PW7052 SOT23-6封装 基于CMOS的双节可充电锂电池保护芯片 0V充电
概述PW7052采用SOT23,6引脚的封装形式,PW7052 是一款基于CMOS的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等
2023-12-05 11:55:07
武汉芯源半导体首款车规级MCU,CW32A030C8T7通过AEC-Q100测试考核
近日,武汉芯源半导体正式发布首款基于Cortex®-M0+内核的CW32A030C8T7车规级MCU,这是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100 (Grade 2)车规标准的主流通用型车规MCU产品
2023-11-30 15:47:01
AD8421用于第二级放大的时候是不是很容易就饱和了?
请问大神,对于三运放仪用放大器芯片AD8421,把它用于第二级放大的时候,前一级的两个放大器输出的共模电压达到AD8421的工作电源的时候,AD8421是不是很容易就饱和了?
2023-11-27 08:00:06
将两个AD8367级联使用时,第一级的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?
将两个AD8367级联使用时,第一级的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?根据手册上的描述,输出RL时200欧姆,而AD8367的输入也是200欧,那么是否可以不用匹配而直接将第一级的输出
2023-11-27 07:50:05
第一节:产品简介ZCC5080E是一款专门为双节8.4V锂电池设计的充电芯片,它具有高效、快速、安全、可靠等优点,广泛应用于各种需要充电的设备中。该芯片采用国际领先的技术和制造工艺,具有很高的性能
2023-11-24 23:20:29
PL7501C双节锂电池串联充电模块板,5V输入
本篇文章属于购物推荐文章类型,根据主题“PL7501C双节锂电池串联充电模块板,5V输入”进行扩写。【PL7501C双节锂电池串联充电模块板,5V输入】一、产品概述PL7501C是一款专为双节锂电池
2023-11-24 23:04:03
FS4067 SOP8 5V输入两节锂电池升压型充电管理芯片
充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。FS4067采用8管脚的SOP8封装。
特点
●输入电压范围: 2. 7V到6.5V
●可调设置至3A的输出充电电流
●工作电流
2023-11-21 12:14:43
使用的ADA4895-2芯片在放大时第二级会有一个1V左右的直流偏置是为什么?
ADI的工程师,您好,我想问一下我使用的ADA4895-2芯片在放大时第二级会有一个1V左右的直流偏置,请问一下是怎么回事。是反馈电阻选的不对还是放大倍数一定要10倍以上
2023-11-21 08:31:03
使用ADA4817制作二级宽带放大器,输出信号会逐渐变为全负是什么原因?
使用ADA4817制作二级宽带放大器。输入信号为正弦波,幅度有效值为10mV-1V,频率为1Hz-100MHz。第一级放大倍数为3.6倍,第二级放大倍数为3.6倍,级间做一倍衰减,因此总共放大倍数为
2023-11-17 14:09:15
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
防雷保护元件(MOV、GDT、TVS)的特点 |深圳浪拓防雷
高频电子线路保护中有着明显的优势。GDT常用于多级保护电路中第一级或第二级的保护。3、瞬态电压抑制二极管TVS:钳位型过压保护元器件,瞬态功率大、低漏电流、pS秒级响应速度、钳位电压易控制、电压精度高
2023-11-08 14:54:16
最大功率跟踪,适用于各类适配器
■电池端保护功能:充电超时
2023-11-07 17:08:15
PL5353A SOT23-5 单电池锂离子/聚合物电池保护集成电路
一般说明
PL5353A产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。
PL5353A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。
PL5353A被放入超小型SOT23-5封装中
2023-11-07 10:23:19
PL7152 双节可充电锂电池保护电路 普蓝代理商
VM 升高至 0V 以上时,芯片将退出快速检测模式。
特点
两节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
高精度的保护电压(过充/过放)检测
高精度过电流充电/放电保护检测
低供电电流
2023-11-06 13:55:45
PL7501CL 5V输入升压型双节锂电池充电管理芯片
概要
PL7501CL 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 14:57:46
PL7501C 5V输入升压型双节锂电池充电管理芯片
概要
PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压
2023-11-04 12:12:49
PL5057 带电池反接保护双灯显示微型线性电池充电管理芯片
,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和外围温度较高时,热反馈电路可以控制充电电流以降低芯片的温度。
PL5057内置电池反接保护电路,当电池正负极接反时,芯片自动进入保护状态,停止充电
2023-11-02 16:22:14
PC5530带均衡显示双节锂电池充电管理芯片高集成外围元件少
概述:
PC5530是一款完整的双节锂离子电池充电器, 带
电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线
性控制。只需较少的外部元件数目使得PC5530
便携式应用的理想选择。 PC5530可以适合
2023-10-27 10:46:26
PC6982双节锂电池充电芯片ESSP10/QFP16超小体积封装
的充电状态指示,单双灯选择■ 超低热阻的封装■ 可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现最大功率跟踪,适用于各类适配器■ 电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭■ 输入端保护功能:输入欠压锁定
2023-10-24 09:44:21
升压型双节锂电池充电控制集成电路-YB5082
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
如何选择高质量双节串联锂电池充电管理芯片--我们推荐YB4028
YB4028系列 具有防电池反接功能 双节电池1A电流线性充电芯片
概述:
YB4028 是一款双节串联锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入
2023-09-25 17:09:05
PL7152 双节可充电锂电池保护电路
特点
两节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
高精度的保护电压(过充/过放)检测
高精度过电流充电/放电保护检测
低供电电流
2023-09-23 11:54:38
分享一款完整的采用恒定电流/恒定电 压的单节锂电池线性充电器-SM5202昱灿
简介:
SM5202 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以
2023-09-08 16:40:50
单节4.2V两节8.4V三节12.6V四节16.8V串联锂电池充电管理芯片IC
FS5281是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5281具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来
2023-09-07 21:32:13
单节4.2V两节8.4V三节12.6V四节16.8V串联锂电池充电管理芯片IC,USB快充和24V
⚫ 可高达 3A 的输出电流
⚫ 输入电源的自适应功能
⚫ 芯片使能输入端
⚫ 电池端过压保护
⚫ 状态指示输出
⚫ SOP-8 封装形式
应用
⚫ 两节锂电池充电控制
⚫ 按摩机,筋膜枪,蓝牙
2023-09-01 15:34:32
新唐智能电池管理系统的解决方案
,有效降低客户成本;(2)多通道的高速12位元ADC,响应每一节电池的电压,电流和温度的瞬时变化,可及时作出处理,防止电芯过冲、过放和过温;(3)片上集成UART、IIC、SPI和CAN等丰富的通讯接口
2023-08-28 08:19:59
英集芯IP2363 支持快充输入协议、支持2~5 节串联电池芯片
多种快充输入协议的选择。 该芯片支持2~5节串联电池芯片,并可通过外接电阻设置选择电池串联节数。民信微内置IC温度、电池NTC温度和输入电压控制检测环路,
2023-08-21 20:12:34
FS5175AE耐压24V单节双节三节四节2A开关型锂电池充电IC
资料介绍FS5175AE是一款5V-24V输入,高度集成的开关型锂离子2-4节锂电池充电控制、筋膜枪、打印机、动力板、电动工具、蓝牙音箱应用锂电池充电芯片。FS5175AE是支持单节双节三节降压四节
2023-08-21 14:27:16
【应用笔记】使用 CW32 实现电池备份(VBAT)功能
没有 VBAT引脚的 CW32,要实现类似的功能,可以在外部进行后备带电池和系统电源的切换,如下图所示:
后备电池(B1)提供的备用电源 VBAT 和系统电源 VDDIN 通过 2 个肖特基二
2023-08-15 13:08:09
FS4065 5V输入PFM升压型2节/3节串联锂电池充电控制电路
概述FS4065是一款工作于5V的PFM升压型2节/3节串联锂电池充电控制电路。FS4065采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外部MOS
2023-08-09 23:11:55
【CW32饭盒派开发板试用体验】武汉芯源CW32饭盒使用经验
keil5MDK开发CW32F030
1.下载MDK
2.下载芯片相关的固件库
我用的是芯片是CW32F030系列,所以下载相应的固件库
下载地址:https://www.whxy.com
2023-08-02 15:47:20
充电管理芯片合集,单节锂电1-3.5A充电管理,多节电池3A充电管理芯片
锂电池充电管理芯片常见的有哪些?最近几年磷酸铁锂电池开始被广泛使用,一些产品对电池容量的需求不断提升,就需要串联多个锂电池,于是就催生出了锂电池充电管理芯片。锂电池特性较为活泼,对电压电流要求较高
2023-07-31 23:32:36
锂电池保护板的保护电压可调吗?12V锂电池保护板电路图
12V锂电池保护板,16串磷酸铁锂电池保护板,18650电池保护板,线路板厂在双面线路板设计时都会优先考虑锂电池保护板工作原理,电池之都带大家看一个单节电芯的锂电池保护板原理,希望能起到举一反三的作用。
2023-07-14 17:01:26
5540
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C4/wKgZomSxDeeACMwVAAEnMhBXTVI324.png)
电池保护板如何测试好坏?有哪些注意事项?
组中各个单体电池的过压、欠压、过流、短路、过温状态,保护并延长电池使用寿命;欠压保护使每一单节电池在放电使用时避免电池因过放电而损坏。
2023-07-06 15:40:06
4411
5V升压8.4V芯片 两节锂电池充电芯片
MOSSOT23-6封装
AH6901可以给单节 2节 3节 4节锂电池充电3.7V 4.2V 7.4V 8.4V 12.6V锂电池充电
高-效-率:AH6901采用-先-进-的升压转换技-术,可以将输入
2023-06-26 16:44:18
SW7201升降压IC,可做双节、三节、四节移动电源快充方案IC
• 高效升降压开关充电
➢ 支持 1 至 4 节锂电池升降压充电,
包含完整的充电循环管理
➢ 支持 3V-19.2V 充电目标电压设置
可支持多种类型的锂电池
➢ 支持 100W 输入功率
➢ 支持
2023-06-26 09:49:14
IP2323英集芯5V输入双节串联锂电池升压充电芯片
IP2323 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理芯片。特征:5V 输入同步开关升压充电恒压充电电压 8.4V恒流充电电流 0.5A升压充电效率 93%自动调节输入电流,自适应适配器
2023-06-20 10:19:53
MAX1924是一款保护器
MAX1894/MAX1924是锂离子/锂聚合物(Li+)电池组保护芯片,用于3节或4节串联Li+电池组。MAX1894/MAX1924监视每节电池的电压并防止出现过压/欠压,有效延长了Li+电池
2023-06-16 11:57:27
PL7300 5V输入PFM升压型2节/3节串联锂电池充电控制电路
概述PL7300是一款工作于5V的PFM升压型2节/3节串联锂电池充电控制电路。PL7300采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外部MOS
2023-06-15 10:34:38
当连接4个电池单元时,bms显示第4个电池为0V是为什么?
我最近买了 RDDRONE-BMS772。连接 4 节电池,3 节电池显示正确电压,但第 4 节电池显示 0v。请参考图片,任何人都可以指出我还可以做些什么来纠正这个问题吗?
BMS 显示屏显示电池 4 为 0V 黄色
第 4 个电池读数从这里开始很好,3.6V
2023-06-07 07:36:23
如何使用3节1.2V AA电池来运行NodeMCU?
我尝试使用 3 节 1.2V AA 电池来运行我的 NodeMCU。但是,它们很快就会用完。我正在考虑用另一个更换 AMS1117 稳压器。我一直在关注 HT7333 和 XC6206,但不确定这些是否是最佳选择。另外,我将如何在板上安装这些?
2023-05-30 06:47:04
关于在RT1051中实现外部24Mhz时钟振荡器的问题求解
RT1051 提供时钟。
RT105x 数据手册(第 3.1 节,表 3)讨论了如何连接外部输入时钟振荡器。但是,我们需要澄清具体应如何实施。
他们是否应该像本节所说的那样将 24Mhz 外部振荡器
2023-05-18 06:15:20
MIMXRT1051CVL5B MCU不唤醒的原因?
我们的设计中有 MIMXRT1051CVL5B。
MCU SNVS 和 3.3V 轨在要求的范围内,时钟正常,但是当我们将 USB 主机连接到 J16 连接器或将 NXP 调试器连接到 J3 时,我们看不到连接的设备(在软件或设备管理器上)连接器。
2023-05-05 09:16:59
单节3A开关充电芯片IP2312 ESOP-8
IP2312单节锂电池同步开关降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫)一简介 IP2312 是一款 5V 输入,支持单节锂电池同步开关降压充电管理的 IC。 IP2312 集成功率 MOS,采用
2023-05-02 15:32:36
FP5217兼容TPS61178,内置MOS双节锂电池升压输出12V/3A异步升压芯片
FP5217是一顆非同步电流模式DC-DC 升压转换器,内置MOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,能精准地反馈电压 1.2V,内置软启动
2023-04-07 23:01:33
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
作为输入,可驱动单颗WLED,具有恒流、限流以及输出过压保护功能,输出最高电压取决于芯片的VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图3 所示。方案4:高效率,限流功能驱动WLED 方案锂电池作为
2023-04-07 10:31:45
电池保护板芯片封胶底部填充胶
电池保护板芯片底部填充胶由汉思新材料提供据了解,在选择智能手机的时候,用户不仅关心手机外观颜值,更关注性能。5G手机时代,为了满足手机性能的可靠性,维持电池充放电过程中的安全稳定,需要用底部填充
2023-04-06 16:42:16
781
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/FB/poYBAGQuct-Aa43CAAEgf6J-7-s148.png)
三级浪涌防护及退耦设计电路
(hyperfix),或由这几种器件组合而成的防雷模块(SPD)等。当然,低速信号端口也可选择箝位型器件进行第一级防护,但前提是箝位型器件的结电容不能影响通信线路的正常通信。 第二级保护 第二级防护与第一级
2023-03-30 14:42:53
请问这部分保护电路具体作用是什么?JFET这种源极和漏极短接的作用,电路输出接在第一级输出和第二级输入之间。
电路如图所示,1点和8点引出去做了一个24V的钳位,电路输出接在第一级输出和第二级输入之间这部分具体作用是什么,什么原理?
2023-03-28 14:21:36
请问TJA1051T可以支持低速CAN通信吗?
TJA1051T是高速CAN FD收发器。根据数据表,它可以支持高达 5Mbit/sec 的数据速率。 我想知道同样支持低速CAN通信(100Kbit、500Kbit)的TJA1051T是否有问题。
2023-03-27 08:01:29
电池管理系统BMS控制器拆解分析
,同时进行了LC电路进行滤波,并通过LDO芯片将5V电压将为3.3V,给其它芯片进行供电。 3、继电器驱动电路 继电器驱动电路使用了英飞凌的高边驱动芯片,芯片型号为BTS724G,通过主芯片
2023-03-23 16:33:01
