CS32L010 Deepsleep 模式下,保留 GPIO/AWK 唤醒,低功耗电流是多少?
答:大概是1.0uA
2024-03-22 11:33:38
电子发烧友网站提供《BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器UCCx8C4x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 16:04:02
0 电子发烧友网站提供《低噪声、稳压电荷泵DC/DC转换器FS2115A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:57:12
0 电子发烧友网站提供《输出3.3V,稳压电荷泵DC/DC转换器FS2115D数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:40:43
0 电子发烧友网站提供《低噪声电荷泵DC DC转换器 FS2115数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 10:45:25
0 低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM
[url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421v7Bw/][/url]
笙泉科技全新低功耗
2024-03-15 16:53:53
电子发烧友网站提供《高效电荷泵,适用于带I的7 WLED I2C接口TPS60250/2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:23:32
0 电子发烧友网站提供《用于单线接口7 WLED驱动器的高效电荷泵TPS60255数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:21:42
0 电子发烧友网站提供《低功耗电池备份IC 带集成升压转换器TPS65510数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:16:18
0 电子发烧友网站提供《低噪声、稳压电荷泵DC/DC转换器HX4004A英文资料.pdf》资料免费下载
2024-02-23 09:22:31
0 电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
在运放供电电路中,如果是双电源供电就需要正负电源同时供电,但是在输入电源通常是使用一个直流24、36或者48V的电源,怎么把直流变成正负电源输出,常见的电路结构或者方法有哪些?据我所了解的电荷泵可以实现正电压转变为负电压,但是电荷泵的原理是什么?尤其还是输出有多路的时候。
2024-01-27 13:37:04
我正在使用 tle9893x EvalBoard。 从CCU7_PWM_EXAMPLE代码开始,我通过配置向导(也是电荷泵)激活了第 1 阶段和第 2 阶段(第 3 阶段断开连接,因为我知道我
2024-01-19 06:39:14
近期要用使用没有电荷泵的器件,发现环路很难锁定
2024-01-05 08:40:13
电子发烧友网站提供《SD6214A 低噪声、稳压电荷泵DC/DC转换器英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:28:03
1 电子发烧友网站提供《低噪声、稳压电荷泵DC/DC转换器HX4004A应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 09:50:04
0 电子发烧友网站提供《低噪声、稳压电荷泵DC/DC转换器HX4004应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-20 17:57:25
0 定时器,以及 2 路比较器。PY32L020 单片机的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围 1.7V ~ 5.5V。芯片提供sleep/stop/Deep Stop 低功耗工作模式,超低功耗
2023-12-20 16:02:38
电荷泵是一种将电荷从低电势转移到高电势的装置。它在电子学中被广泛应用,如用于电信号的增益、时钟信号的产生和高压电力输送等。在本文中,我们将详细介绍电荷泵的转换效率以及相关的参数、设计和优化。 首先
2023-12-18 17:47:39
489 项目中给ad6676一个100m时钟,通过内部vco使其时钟锁在3.2G,在配置过程中通过读取0x2bc寄存器时发现,vco校准可以过,电荷泵校准过不了,pll无法锁定,寄存器配置基本按照手册给的顺序,请大神给点建议
2023-12-07 07:45:23
想用AD5755-1做电荷泵使用,4路输出全部设置为4~20mA的电流输出,没路输出的负载电路约为500Ω~1KΩ。请问AD5755-1的负载能力有多大?这样应用可以吗?
2023-12-07 06:47:15
电荷泵是一种增加或反转DC电压的技术。例如,+5V可以转换为+10V或-5V(或更高/更低的值)。与…相比升压转换器电荷泵需要更少的元件和更少的PCB空间,并且更便宜;然而,电荷泵的局限性在于它们
2023-11-27 16:18:53
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/6C/wKgaomVkTs2AC5vcAAB7E-L2vBg676.png)
低功耗架构设计需要前后端拉通规划,前端设计有PMU功耗管理单元,比如A模块电压常开,B模块电压可关断,那么请思考,当B模块关断电压后,B模块输出到A模块的信号是怎样的驱动力?会造成什么结果?
2023-11-24 12:29:48
609 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/C4/wKgaomVgJwCAEAvjAAA2Ta3qloA486.png)
G320E是一种低荣声、固定频率的电荷泵型DC/DC转换器,在输入电压范围在2.7V到5.0V的情况下,该器件可以产生5V的输出电压,最大输出电流达到300mA.G320E外部元件少,非常适合于小型
2023-11-23 16:55:34
225 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/A1/wKgaomVfE1iAT00WAAAXcBjD_uU916.png)
在这篇文章中,我们将介绍电荷泵(CP)和恒流源的工作原理。
2023-11-22 14:39:42
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F2/wKgZomVdoWyAGsXtAABO8c28EMk761.jpg)
(VIN 和 VOUT 处有一个跨接电容器和两个小型旁路电容器),非常适合小型电池供电应用。
新的电荷泵架构将恒定的开关频率维持在零负载,并降低输出和输入纹波。FS2115D 具有热关断功能,可以承受从
2023-11-21 12:12:53
为什么在实际应用中很少看到单独的电荷泵升压芯片呢? 在实际应用中很少看到单独的电荷泵升压芯片,主要是由于以下几个原因: 1. 效率相对较低:电荷泵升压芯片的工作原理是通过电容的充放电来实现电压升高
2023-11-10 16:01:07
415 今天我们一起来讨论一下用来升压的 **电荷泵电路** (Charge Pump),也称为 **开关电容转换器** (Switched Capacitor Converter)。
2023-11-10 14:11:29
691 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/43/wKgZomVNyTSAT6JuAACSb9wLyNg347.jpg)
一般说明
FP7721BX2是一种针对中小型薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD的)进行优化的集成电源解决方案。主要用于智能手机和平板电脑液晶面板的驱动集成电路。
正电荷泵有一个内部开关,通常
2023-11-08 16:52:49
这个最低功耗可以达到多少
2023-11-07 07:33:19
在物联网里GPRS模块耗电是很高的,那一般都是怎么控制功耗的。
2023-11-06 06:39:22
如何设置电荷泵的极性? 电荷泵是一种在电路中生成能够提高电压的设备。其原理是利用介质的电容性质将电荷传输到一个电容器中,并将其放大以供使用。在电荷泵的电路中,有两个电极,分别为正极和负极。在使用电荷泵
2023-10-30 10:46:47
260
功耗部分带有休眠引脚,极低的休眠电流<1µA。MOS内阻RDSon 310mΩ
驱动部分256细分、完全集成的无损耗电流检测和电荷泵
专利斩波技术静音和极低抖动
2023-10-22 11:41:32
PN结加正向电压时,空间电荷区将变窄是因为:**PN结外加正向电压,此时外电场将多数载流子推向空间电荷区,使其变窄,削弱了内电场
2023-10-18 17:38:58
2416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/18/wKgaomUvp6CAOKbYAAGG6efsVL8490.jpg)
低功耗设计是当下的需要!这篇文章:低功耗设计方法论的必要性让我们深入了解了现代设计的意图和对功耗感知的需求。在低功耗方法标签下的时钟门控和电源门控的后续文章中,讨论了一些SoC低功耗设计的方法。在这篇文章中,我们将考虑一个这样的低功耗设计的FSM,可以推广到任何低功耗时序电路的设计。
2023-10-17 10:41:13
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/94/wKgaomUt9GyAUPzGAABquurxiC0432.jpg)
相信大家都遇到过低功耗电路电池电量检测的PCB设计。如何测量电池的电压呢?采用运放来进行测量肯定不考虑,因为运放也是耗电单元。
2023-10-15 15:18:45
759 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F6/wKgZomUrkgWAD808AADTbqTKUeU851.png)
电子发烧友网站提供《CMOS电荷泵锁相环电路图设计.pdf》资料免费下载
2023-10-09 14:57:28
0 电荷泵是通过时钟信号、电容器和开关(FET或二极管)使电压升压或反转的电路。
2023-09-19 16:15:31
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C7/wKgZomUJWT2ASb_UAAAR6kUi6AY689.png)
FS2115是一款低噪声、固定频率360KHz的电荷泵型DCDC转换器,在输入电压2.8V到5V的情况下,恒定输出5V电压,电压精度为:3%,输出电流最大达到300mA。FS2115外部零件少,非常
2023-09-19 09:30:28
1 根据应用让不同的模块使用不同的电压并以不同的频率运行。对于时序要求不那么严格的路径,其供电电压和工作频率可以设置较低,以此降低功耗。
2023-09-09 14:44:44
642 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4E/wKgZomT8FTeAPwzLAAAR_78ZctI997.jpg)
电荷泵(charge pump),也称为开关电容式电压变换器,是一种利用所谓的“快速”(flying)或“泵送”电容(而非电感或变压器)来储能的DC-DC(变换器)。
2023-09-05 15:02:13
8652 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/14/wKgaomT20meAOoB3AACOs0G32wQ211.jpg)
使用小容量锂电池的可穿戴设备和IoT设备,如何有效延长续航时间?那一定要选择低功耗的电源器件。
2023-09-01 09:09:59
980 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/91/wKgaomTxOnSANrg1AAAhHGLOvOI227.png)
电荷泵基于一个物理学的基本原理:在闭合电路中来回流动的电荷不会消失。
2023-08-15 15:38:58
1751 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/95/wKgZomTbK3mAFwKEAACdcT3BLCk24.jpeg)
电荷泵是一种增加或反转直流电压的电压变换器。例如,+5V可以转换为+10V或-5V(或更高/更低的值)。
2023-07-19 11:39:15
1754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/22/wKgaomS3WpCAa-IDAAA9sqyc7JE639.jpg)
MSR015/MSR025 是低温漂、低功耗、高精度 CMOS 电压基准, 具有 ±0.05% 初始精度、低功耗特点。该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压 漂移特性,进一步提高稳定性和系统可靠性
2023-07-17 09:42:53
238 MAX9788是一款集成反相电荷泵电源的单声道G类功率放大器,设计用于驱动高容量陶瓷扬声器。在电源电压为5.5VDC时,电荷泵可输出超过700mA的峰值电流,保证14VP-P输出电压。MAX9788
2023-07-10 10:13:14
ICL7660S、ICL7660A 数据表
2023-07-05 19:06:47
0 电子发烧友网站提供《带温度传感器的低功耗电子墨水显示屏(第1部分).zip》资料免费下载
2023-07-03 10:20:39
0 面板提供了创新的电源解决方案。 ERP6031BDXB是一款集成了两个低噪声、高效率电荷泵的DC/DC转换器,提供双输出,包括一个反相输出和一个升压输出。该器件适用于2.5V至4.8V的输入电压范围,并提供2倍于输入电压的升压输出电压(VP)。负反相输出(VN)为VP的负数。ERP603
2023-06-28 17:17:24
583 在日常的电路DIY过程中,有时候会用到隔离电源。虽然需要的功率不大,但是单独再加个变压器确实有点浪费。于是就自行设计了一个简单的电荷泵电路,用来产生一个悬浮的电源。应用环境嘛,可以用到高端nmos管的驱动方面。以提高nmos管控制的可靠性。
2023-06-27 13:59:55
1232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/80/wKgZomSaeuGAWEvaAAFkNWfqAqg148.png)
、C1-C3)。与基于单极性驱动器的电荷泵相比,IC2的缓冲器/逆变器组合使该电路能够以更少的器件提供更大的电流。
2023-06-26 10:55:47
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6D/wKgaomSZACiAbkSlAABYlNo--pI854.png)
本应用笔记给出了一个可调负电源,该电源使用由8位串行输入数模转换器(DAC)控制的反相倍增电荷泵。该电路具有负电源轨,适合用作传感器偏置、LCD对比度偏置或压控振荡器(VCO)调谐电源。
2023-06-26 10:24:55
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6C/wKgaomSY-9GAR94KAABpgmmqIsQ806.png)
本设计笔记展示了如何通过降低振荡器频率来提高电压转换器的效率。在20mA电压转换器上增加一个振荡器电容可降低振荡器频率,从而在降低IO值时提高电压转换效率。采用 ICL7660 电荷泵。
2023-06-26 09:51:56
1323 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/6A/wKgaomSY7ziAQNIIAAAm-_hvY8w949.gif)
(实测功耗3.5uA,带LDO后功耗5.6uA),现把源代码和原理图分享给大家,方便大家学习、使用!*附件:APT32F1023单片机RTC待机超低功耗电流3.5uA源代码分享.rar
2023-06-26 05:09:10
对于许多白光LED电荷泵IC来说,印刷电路板(PCB)布局很简单。但大电流电荷泵和具有许多引脚的电荷泵(如MAX1576)有更严格的要求。讨论了PCB布局和设计指南。
2023-06-25 16:15:00
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/63/wKgZomSX_WqAfhVJAABcU2RescE205.png)
大多数白光LED电荷泵IC的印刷电路板(PCB)布局非常简单,但对于大电流电荷泵或引脚数较多的电荷泵(如MAX1576)来说,线路板布局需要遵循一些规则。本文给出了一个PCB布局实例,并讨论了相关的设计规则。
2023-06-25 11:14:00
411 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/91/wKgZomSXsPeAfB69AAAmwWnD9VI535.gif)
MAX9503/MAX9505 DirectDrive视频滤波放大器集成了模拟开关(MAX9505)和负压电荷泵。 这些器件采用2.7V至3.6V单电源供电,可以与视频DAC的输出直接连接,在输出
2023-06-12 15:16:50
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/82/wKgaomSGydiAfVpIAABTPGBpmWs658.png)
ADM8828/ADM8829是一款电荷泵电压反相器,可用于将正输入转换为负电源。+1.5 V至+5.5 V的输入电压可以反相为-1.5 V至-5.5 V的输出电源。这种反相方案是单电源
2023-06-12 11:45:24
MAX1852/MAX1853单片、CMOS电荷泵电压逆变器采用超小型SC70封装,具有15Ω的低输出电阻,在最高效率下支持高达30mA负载。MAX1852/MAX1853的工作频率分别为50kHz
2023-06-12 10:49:38
开关电容电荷泵比基于电感的电荷泵占用的空间更小,在小型手持设备中提供反相电压很受欢迎。例如,将开关电容电荷泵与精密基准电压源组合使用,可从正电源产生反相基准电压源(图 1)。与正3端子基准和运算放大器逆变器的更典型组合不同,这种反转无需精密电阻和负电源即可提供精确的反转。
2023-06-10 11:02:40
395 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/72/wKgZomSD582AWjrNAAAV_5ixou8208.gif)
电荷泵稳压器的主要限制是输出电流;当您需要超过 50–100 mA 的电流时,基于电感器的开关是更好的选择。然而,对于许多低功率电子设备或子电路来说,50 mA 的电流已经足够了,在我看来,对基于电感器的 DC/DC 转换的关注导致许多设计人员忽略了一个可能更优越的替代方案。
2023-06-06 10:39:40
447 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/20/poYBAGR-nEOAEeSDAAJyiKHweKA484.png)
一、产品简述 MSR015/MSR025 是低温漂、低功耗、高精度 CMOS 电压基准, 具有±0.05% 初始精度、低功耗特点。该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移特性,进一步提高稳定性
2023-05-30 17:58:57
594 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/7C/poYBAGR1x_WAHLbeAAFYZV1XNm8113.png)
ME7660CS1G是一种采用al门CMOS技术的电荷泵直流-直流电压转换器和优化设计。它仅使用两个外部电容器,将+2.5V到+10V的输入转换为相应的-2.5V到-10V的输出,消除了电感器及其
2023-05-23 10:49:47
1415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/89/wKgZomRrMgaAMa1yAAB98Rr6yXM769.png)
描述ME7660C是一款电荷泵直流到直流采用AL-栅极CMOS的电压转换器技术和优化设计。它将+2.5V至+10V输入转换为A对应的-2.5V至-10V输出使用只需两个外部电容器,无需电感器及其相关
2023-05-22 17:16:48
UPF编码基础(内容:电源网络定义,多电压域设计,低功耗模式,低功耗单元规则(rules),芯片边缘供电定义,IP供电描述)
2023-05-15 14:22:43
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C4/wKgZomRh0QqAZgY_AAA9phPsGkc219.png)
通过了解电荷泵电路、它们是什么、它们如何工作、它们的优缺点以及它们的应用,进一步深入了解开关电容器电路。
2023-05-14 09:10:56
1213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BD/wKgZomRgNZuARsuFAAAQJAtLiq0863.jpg)
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
MAX1577Y/MAX1577Z电荷泵用于驱动白光LED,如相机闪光灯,调节电流最大1.2A (确保800mA)。即使电池输入电压很低,其极低的开环阻抗仍可以保证很高的闪光亮度。自适应1倍/2倍
2023-05-08 10:17:13
电荷泵解决方案通常被认为噪声太大,不适合低噪声应用。工程师将电荷泵电源与20mV至200mV范围内的峰峰值噪声水平相关联。凌力尔特最新的稳压电荷泵系列和线性稳压器电源解决方案是无电感、小尺寸、低输出噪声器件,其噪声远低于电荷泵的预期。这些产品是低噪声系统的可行电源替代品。
2023-04-24 11:50:42
1113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2F/wKgaomRGBMyAGqUcAAD83q40lhA777.png)
在讨论8位MCUs中的电荷泵之前,让我们快速回顾一下电荷泵是什么。电荷泵是一种电源拓扑,它使电荷通过电容器移动,电容器在输入和输出之间电切换。电荷放在一侧的电容器上,然后在另一侧取出。根据电源的特定目标,这可用于使输入电压加倍或产生负电源。
2023-04-23 09:27:58
435 参考电荷泵倍压输出电路,把参考电压由Vcc改为GND,即可得到电荷泵负压输出电路。
2023-04-20 14:21:39
1141 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/02/pYYBAGRA2b-AM9mFAABgB6QThrc024.png)
电荷泵设计非常巧妙,只需要几个简单的器件,就能实现倍压或者负压。电荷泵,也称为开关电容式电压变换器,它通过电容对电荷的积累效应而产生高压,使电流逆势由低电势流向高电势。
2023-04-19 14:54:02
849 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/46/poYBAGQ_j7iAPA3xAAB0_uNbCS4351.png)
低功耗分两方面,一是工况功耗,二是总平均功耗或说等效功耗。工况功耗低,主要是能效比高,比如同样亮度需求下,LED或节能灯都比白炽灯所需的耗电量要少,所以它们就可以称为低功耗产品。总平均功耗则是
2023-04-14 16:06:27
466 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/20/poYBAGQ5CYGAZkJtAANsN6hKpMc348.jpg)
从解决方案大小和成本角度看,在系统中使用一个针对特殊电源轨的电荷泵DC/DC转换器将是非常有效的,特别是这种做法消除了对电感器的需要。
2023-04-14 10:38:46
1074 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/08/poYBAGQ4vLSAYUVFAACz3tVsucE134.jpg)
设计人员通常使用带有电容电荷泵或电感器的升压电路,为白光 LED (WLED) 提供必要的正向偏置。电荷泵更便宜,使用更简单,但到目前为止,它们的效率也低于基于电感的升压电路。本应用笔记介绍了一种负电荷泵设计,该设计既能实现基于电感的设计的效率,又能保持无电感设计的简单性和低成本。
2023-04-10 11:35:08
754 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/E3/poYBAGQzhCiAFZvWAAAgJwAyp88885.png)
低功耗双电压比较器
2023-03-28 18:28:41
低功耗四路电压比较器
2023-03-28 18:26:21
低功耗单电压比较器
2023-03-28 18:26:18
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:15:07
无调节200mA电荷泵电压逆变器
2023-03-28 15:15:05
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:32
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:31
低功耗电压检测器
2023-03-28 15:12:28
低功耗电压检测器
2023-03-28 13:03:00
低功耗电压检测器
2023-03-28 13:02:59
电荷泵DC-DC电压转换器 -10~-2.5V 40μA SOP8_150MIL
2023-03-28 12:45:00
电荷泵 1.5~12V 26μA SOIC8_150MIL
2023-03-27 13:39:27
电荷泵 SOP-8 100μA 1.5~10V
2023-03-27 11:56:12
DC/DC电荷泵电压反转器专用IC
2023-03-24 15:09:44
电压反转器 SOP8
2023-03-24 14:46:39
低功耗低偏置电压双比较器
2023-03-24 14:45:52
电荷泵直流-直流电压转换器 SOP8
2023-03-24 14:02:25
高精度,超小,低功耗电压检测器,检测电压1.5V
2023-03-24 13:43:19
低功耗双电压比较器
2023-03-24 13:36:59
高电压、低静态电流的反相电荷泵
2023-03-23 04:55:28
