电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MTA25N02J3替换型号DD016NG,P TO P兼容MTA25N02J3,应用于电机驱动
收藏
查看更多
G3J14-VB一款P—Channel沟道SOT23的MOSFET晶体管参数介绍与应用说明
型号:G3J14-VB丝印:VB2355品牌:VBsemi封装:SOT23参数:- 沟道类型:P—Channel- 最大漏极电压:-30V- 最大漏极电流:-5.6A- 静态漏极-源极电阻:RDS
2024-03-19 17:40:45
请问ST25R3916B与ST25R3911程序与硬件兼容吗?
您好,请问,ST25R3916B与ST25R3911程序与硬件兼容么?如果想从ST25R3911升级到ST25R3916B需要做些什么?
2024-03-19 06:26:21
3J14-VB一款SOT23封装P—Channel场效应MOS管
型号: 3J14-VB丝印: VB2355品牌: VBsemi参数:- 封装类型: SOT23- 沟道类型: P-Channel- 额定电压: -30V- 额定电流: -5.6A- 开态电阻
2024-03-08 14:45:47
TPS7A02 具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、25nA、200mA、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A02 具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、25nA、200mA、低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:36:380
IPB120N04S4-02-VB一款N沟道TO263封装MOSFET应用分析
**IPB120N04S4-02-VB****丝印:** VBL1402  **品牌:** VBsemi  **参数:** TO263;N—Channel沟道, 40V;180A
2024-02-19 17:33:28
RJE0605JPD-00-J3-VB一款P沟道TO252封装MOSFET应用分析
**VBsemi RJE0605JPD-00-J3-VB 详细参数说明:**- **丝印:** VBE2658- **品牌:** VBsemi- **参数:** - **封装
2024-02-19 14:55:41
W25N01GWZEIG的NorFlash在哪里?
我正在使用 W25N01GWZEIG 的 Nor Flash,它不在 QSPI 配置器列表中。 你知道它的内存配置文件在哪里吗,或者我可以选择其他型号来继续。 顺便说一句,使用自动检测不起作用。 在此先感谢。
2024-01-25 08:25:31
EMF30N02J-VB场效应管一款N沟道SOT23封装的晶体管
**VBsemi EMF30N02J-VB 产品详细参数说明与应用简介****参数说明:**- **型号:** EMF30N02J-VB- **丝印:** VB1240- **品牌
2024-01-03 16:36:05
SSM3J36FS-VB场效应管一款P沟道SC75-3封装的晶体管
型号:SSM3J36FS-VB丝印:VBTA2245N品牌:VBsemi参数:- 封装类型:SC75-3- 沟道类型:P—Channel- 最大漏电压(Vds):-20V- 最大漏极电流(Id
2023-12-28 17:10:25
3P3W-3CT的接线方式应该如何配置?
3P4W制的已无问题,3P3W-2CT的接线读值也无问题了,但是不理解3P3W-3CT的接线方式应该如何配置,如下图所示 这种N相不接,我无论将ADE7880配置在哪种模式,计算出来的电压都是不对的,并且是跳动的,跳动的范围挺大, 请各种专家帮帮我,这种不接N线的要测量应该如何实现,谢谢。
2023-12-26 07:06:10
RUR020N02TL-VB场效应管一款N沟道SOT23封装的晶体管
型号:RUR020N02TL-VB丝印:VB1240品牌:VBsemi参数:- 沟道类型:N沟道- 额定电压:20V- 额定电流:6A- 静态导通电阻(RDS(ON)):24mΩ @ 4.5V
2023-12-22 11:49:49
SUD50P08-25L-E3-VB场效应管一款P沟道TO252封装的晶体管
型号:SUD50P08-25L-E3-VB丝印:VBE2102N品牌:VBsemi参数说明:- P沟道- 额定电压:-100V- 最大电流:-50A- 静态导通电阻(RDS(ON)):22m
2023-12-22 11:36:33
SUP85N03-3M6P-GE3-VB场效应管一款N沟道TO220封装的晶体管
型号:SUP85N03-3M6P-GE3-VB丝印:VBM1303品牌:VBsemi参数:- 沟道类型:N沟道- 额定电压:30V- 最大持续电流:120A- 静态导通电阻 (RDS(ON)):3
2023-12-21 12:00:06
RTR025P02TL-VB一款P沟道SOT23封装MOSFET应用分析
型号:RTR025P02TL-VB丝印:VB2290品牌:VBsemi参数说明:- P沟道- 额定电压:-20V- 最大电流:-4A- 静态导通电阻(RDS(ON)):57mΩ@4.5V, 83m
2023-12-21 10:48:48
ZXM61N02FTA-VB一款N沟道SOT23封装MOSFET应用分析
型号:ZXM61N02FTA-VB丝印:VB1240品牌:VBsemi参数:- 沟道类型:N沟道- 额定电压:20V- 最大连续电流:6A- 静态导通电阻(RDS(ON)):24mΩ @ 4.5V
2023-12-20 16:19:29
SUD40N10-25-E3-VB一款N沟道TO252封装MOSFET应用分析
型号:SUD40N10-25-E3-VB丝印:VBE1104N品牌:VBsemi参数:N沟道,100V,40A,RDS(ON),30mΩ@10V,31mΩ@4.5V,20Vgs(±V);1.8Vth
2023-12-20 10:39:02
RUR040N02TL-VB一款N沟道SOT23封装MOSFET应用分析
, 8Vgs (±V)- 阈值电压:0.45~1V (Vth)- 封装:SOT23应用简介:RUR040N02TL-VB是一款低压降的N沟道MOSFET器件,适用于多种
2023-12-19 16:26:46
SSM3J332R-VB一款P沟道SOT23封装MOSFET应用分析
型号:SSM3J332R-VB丝印:VB2355品牌:VBsemi参数说明:- 极性:P沟道- 额定电压:-30V- 最大连续漏极电流:-5.6A- 静态漏极-源极电阻(RDS(ON)):47m
2023-12-15 09:23:05
SSM3J328R-VB一款P沟道SOT23封装MOSFET应用分析
型号:SSM3J328R-VB丝印:VB2355品牌:VBsemi参数说明:- 极性:P沟道- 额定电压:-30V- 最大连续漏极电流:-5.6A- 静态漏极-源极电阻(RDS(ON)):47m
2023-12-14 14:28:14
泵功率的计算方法及选电机时的注意事项
)*25*9.8/(0.83*1000) =34.5KW 相匹配的电机功率则为:37KW 3、水泵轴功率的经验公式(密度为1): P泵轴=流量(l/min)*扬程(m)*0.164 /(效率*1000
2023-12-11 08:05:20
FSU02LG 通用 GaAs FET
FSU02LG 型号简介Sumitomo的FSU02LG是一种高性能、低噪声的GaAs FET,设计用于PCS/PCN应用程序作为2GHz频带的驱动器。Eudyna严格的质量保证计划确保
2023-12-09 17:26:25
SSM3J36FS-VB一款P沟道SC75-3封装MOSFET应用分析
SSM3J36FS(VBTA2245N)是一款P沟道MOS型晶体管,采用SC75-3封装。该产品具有-20V的耐压能力和-0.4A的额定电流。其导通电阻RDS(ON)在4.5V时为450mΩ,在
2023-11-30 16:08:17
SSM3J327R-VB一款P沟道SOT23封装MOSFET应用分析
SSM3J327R是VBsemi品牌推出的一款P沟道MOSFET产品,丝印型号为VB2290;采用SOT23-3封装。该产品的特性包括额定电压为-20V,额定电流为-4A,RDS(ON)参数为57m
2023-11-30 16:06:16
EVAL-ADAU 1452 J 2 J3的SDATA输入输出可以接受3.3V的TDM讯号吗 ?
请问:EVAL-ADAU 1452J 2 J3 的 SDATA 输入输出 可以接受 3.3 V 的 TDM 讯号吗 ?
2023-11-29 06:57:24
NTF6P02T3G-VB-SOT223封装P沟道MOSFET
Ω @4.5V 门源电压 20Vgs (±V) 门阈电压 0.83Vth 封装 SOT223应用简介 NTF6P02T3G是一款P沟道MOSFET,适用于需要负极电压控制和
2023-11-02 10:16:18
L298N驱动电机顿卡是什么原因?
L298N驱动电机顿卡是什么原因
2023-11-01 06:56:08
新唐的N76E003AT20可以完全替换STM8吗?
新唐的N76E003AT20是否可以完全替换STM8S003F3P6
2023-10-18 06:36:57
瑞f02 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)瑞f02相关产品参数、数据手册,更有瑞f02的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,瑞f02真值表,瑞f02管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-11 19:10:21
EVB-P6UL的3G网络测试
EVB-P6UL是盈鹏飞公司基于NXP I.MX6UL为主控的评估控制主板。它可以用于工业控制,或医疗电子,亦或者人机界面,还可用于近年异常火热的物料联网行业等等。物联网行业最关键的技术是通信。其中
2023-10-09 08:53:15
AP25N06K 耐压60v的mos管可兼容代换CS25N06C4-铨力半导体代理商
供应AP25N06K 耐压60v的mos管可兼容代换CS25N06C4,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP25N06K规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-10-05 14:25:39
STC15F101W单片机独立按键程序跑飞的原因?
#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit key=P3^5; sbit shuchu=P3^3; void delay(uint n) { uint i=0j=0; for(i=0;i
2023-09-27 06:34:02
SWM20P系列MCU数据手册
SWM20P 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM20P)内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制
2023-09-14 07:02:47
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】Start_DSC28034PNT湖人开发板接口及跳线的使用
203、P200 的 3.3V 占用相关 I/O; 3 注意:当开发板 P203 与电机驱动板连接时,需取下 J101 靠下跳线帽; 板上图 3J600)编码器输入接口; 板上图 4(P301)5V/3
2023-09-12 12:28:19
具有铁芯的P系列高推力直接驱动直线伺服电机
P系列直线电机是一种具有铁芯的高推力直线电机。它具有很高的推力密度和较低的停止力。峰值推力可达450NM峰值加速度可达5G。它是TPA机器人的一种高性能的直接驱动线性运动台。常用于高精度直线电动机
2023-09-04 16:14:38
使用n79e85j烧写demo程序时,flash烧写不了是为什么?
使用n79e85j烧写demo程序时,flash烧写不了,还有是谁能告诉我demo里的那几个有关flash的程序是干嘛的?
2023-09-01 06:00:37
关于N76E003之CLK上拉问题求解
N76E003将P02(CLK)引脚配置为上拉端口,且该引脚处于悬空状态。主要是用该引脚作为遥控学习控制端口,引脚为低电平时进入学习状态,平时在上拉作用下为高电平。 最近发现一奇怪现象,通过P
2023-08-31 09:14:01
如何在外部Winbond W25N02JW SPI NAND Flash中访问文件
样本代码显示在外部 Winbond W25N02JW SPI NAND Flash 中访问文件。 文件系统为 FAT32。 用户可以将数据存储在 SPI NAND Flash 中作为数据记录器
2023-08-29 07:21:07
X4C55J1-02G是一款耦合器
TTM Technologies 的 X4C55J1-02G 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ±0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB
2023-08-16 16:39:48
X4C45J1-02G是一款耦合器
TTM Technologies 的 X4C45J1-02G 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 5.1 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ± 0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5
2023-08-16 16:31:32
X4C35J1-02G是一款耦合器
TTM Technologies 的 X4C35J1-02G 是一款定向耦合器,频率为 3.1 至 4.2 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ± 0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5
2023-08-16 15:54:48
X3C25P1-02S是一款耦合器
TTM Technologies 的 X3C25P1-02SZ 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 2.7 GHz,耦合 1.9 dB,耦合变化 ±0.15 dB,方向性 23 dB,功率 70
2023-08-16 15:14:46
X3C25P1-04S是一款耦合器
TTM Technologies 的 X3C25P1-04S 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 2.7 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.2 至 0.3 dB,方向性 20 至 23 dB
2023-08-16 15:11:07
X3C25F1-02S是一款耦合器
  TTM Technologies 的 X3C25F1-02S 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 2.7 GHz,耦合 1.9 dB,耦合变化 ±0.15 dB,方向性
2023-08-16 15:04:57
X3C25P1-05S是一款耦合器
TTM Technologies 的 X3C25P1-05S 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 2.7 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.2 至 0.3 dB,方向性 20 至 23 dB
2023-08-16 15:00:20
X4C25J1-02G是一款耦合器
TTM Technologies 的 X4C25J1-02G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ±0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB
2023-08-16 14:54:31
X4C25J1-05G是一款耦合器
TTM Technologies 的 X4C25J1-05G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.5 dB,方向性 25 dB,平均功率 5 W
2023-08-16 14:42:58
X4C25J1-04G是一款耦合器
TTM Technologies 的 X4C25J1-04G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合度 4 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB,隔离度 24 dB
2023-08-16 14:34:00
X4C25L1-02G是一款耦合器
 TTM Technologies 的 X4C25L1-02G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合度 2 dB,方向性 20 dB,平均功率 5 W,插入损耗
2023-08-16 14:26:50
X4C20J1-02G是一款耦合器
TTM Technologies 的 X4C20J1-02G 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ±0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB
2023-08-16 11:54:51
X3C07F1-02S是一款耦合器
TTM Technologies 的 X3C07F1-02S 是一款定向耦合器,频率为 690 MHz 至 1 GHz,耦合 1.9 dB,耦合变化 ±0.15 dB,方向性 21 dB,功率 25
2023-08-16 11:13:45
X3C20P2-25S是一款耦合器
TTM Technologies 的 X3C20P2-25S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.2 GHz,耦合为 25 dB,耦合变化 ±1.5 至 ±2 dB,频率灵敏度为 ±0.05
2023-08-15 17:38:42
ST25R3916B与ST25R3911程序与硬件兼容么?如何从ST25R3911升级到ST25R3916B?
2023-08-07 14:50:36
两个st25r16与st25r16b如何进行P2P通信?
\\X-NUCLEO-NFC06A1\\ap2p_proprietary与ST25NFC_Embedded_Lib_ST25R3916(B)_1.5.0\\Projects\\STM32L476RG-Nucleo
2023-08-07 07:31:04
STM32 IIC读写AT24C02(二)
上次已经完成了IIC读写AT24C02的协议层,现在开始编写读写AT24C02驱动函数。先从单字节的读写开始。
2023-07-22 10:31:53684
MAX31629MTA+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 热管理
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX31629MTA+T相关产品参数、数据手册,更有MAX31629MTA+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX31629MTA+T真值表,MAX31629MTA+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-06 18:59:58
请问N76E003AT20芯片的P02引脚可以复用为普通IO吗?
N76E003AT20芯片因为管脚有限,准备将P02引脚(ICP_CLK)可以复用为普通IO(推挽输出),可以吗?有什么限制或者BUG要注意。
2023-06-28 07:27:07
请问n76e003的p2.0做输入怎么用?
n76e003的p2.0做输入怎么用?如何定义,头文件没有找到定义
2023-06-26 08:18:30
如何设定N76E616的P4口为输入模式?
如何设定N76E616的P4口为输入模式? 1.P42_IO_MODE_I;//PowerKey 2.LCDCON =0; //Disable the LCD 其实默认应该也是0
2023-06-26 08:12:09
N76E003要设置P20 , P02两个脚电平变化中断该怎么设置?
我要设置P20 , P02两个脚电平变化中断该怎么设置? // P03~5 TA=0xAA; TA=0x55; SFRS=0x01; P0S= 0x38;// P0.3,4,5 TA=0xAA; TA=0x55; SFRS=0x00;
2023-06-25 13:21:53
想用N76E003 P1.1低电平做为外部中断源,调试好久没成功是怎么回事?
想用N76E003P1.1低电平做为外部中断源,调试好久没成功,有哪位大神指点一二的? #include \"N76E003.h\" #include \"
2023-06-25 08:30:17
N76E003AT20能用J-link烧录吗?
2023-06-21 07:36:21
需要GPIO P2P3P4和外部中断都可以唤醒,要怎么操作才能实现?
测试情况:测试IC: M0516LDN, NUC029. (1)单独使用GPIO P2P3P4中断可以正常唤醒; (2)使用EXINT0和Exint1外部中断可以正常唤醒; (3)GPIO
2023-06-19 06:39:23
【CW32饭盒派开发板试用体验】+W25Q16读写及应用
;\\\\r\\\\nFLASHError 3\\\\r\\\\n\"); } while(1) { } } 在编译下载程序后,其测试效果如图4所示。 图4 测试效果 此外,将W25Q16模块
2023-06-16 22:03:40
N76E003应用于5V电路,烧录时NuLink用3.3V可以吗?
2023-06-15 09:08:02
求助,请问N76E003的IO速度有多快?
请问N76E003的IO速度有多快? BIT_TEMP=EA;EA=0;TA=0xAA;TA=0x55;SFRS|=0x01; P0SR|=SET_BIT2|SET_BIT3|SET_BIT4
2023-06-14 07:50:59
怎么判断MRFE6VS25N坏了没有?
我在网上读到 LDMOS 晶体管需要具有高电阻才能有效,他们提到 MegaOhms,我在 gs 上的读数是 1.9 KOhms,在 ds 上是 137KOhms,mosfet 在板上。假设您了解什么是 MRFE6VS25N 的电阻。
2023-06-05 09:02:14
ESP-01 + IFTTT服务将数据发布到GoogleSheets报错怎么解决?
:HYD50-C3X-Amz-Cf-Id:5Hu4Qx5OGYWmnYbCZs4BMn02I3XCOp7Ji_e L7P6o2YhMn90j3yrLvg== ERROR: The request could
2023-06-02 06:14:42
将设计更新到ESP-WROOM-02U时没有SSID怎么处理?
到 Tera Term 时获得的字符。也许有人会认出这些字符,现在正在发生什么。 ürlØrß #âà ìp |?ßìxoÜälp ònnä;ònä ç$ rrpònàÃÜ àÇÀl bÀn
2023-05-22 08:51:03
如何配置P2020 eTSEC DTS?
2020rdbpca-r0_uboot dhcp_vendor-class-identifier=uboot:powerpc-p2041-2-DNI_L7048N-r1 dtbflashaddr=0xeef00000 eth1addr=00:E0:0C:02:01:FD
2023-05-18 08:01:24
MS5837-02BA压力传感器环境监测应用方案
MS5837-02BA压力传感器也有很出色的表现,其中MS5837-02BA01内置了一个24bit的Σ-Δ型ADC,25℃(750 to 1100 mbar)时精度可以达到±2mbar
2023-05-06 17:19:39407
bldc电机dd直驱电机哪个好
bldc电机dd直驱电机哪个好 一、BLDC电机DD电机的区别: 皮带传动:BLDC电机的原理就是用皮带连接电机和负载装置(即内筒),用小轮带动大轮。 直接驱动DD电机由于输出力矩大,可以直接
2023-04-28 11:02:349308
在AWR中模拟LDMOS MRFE6VS25N时模型只有32位是怎么回事?
我在 AWR 中模拟 LDMOS MRFE6VS25N 时遇到问题。我使用 12 和 13 版本 64 位,但模型只有 32 位。我如何使用我的 AWR 软件模拟这个晶体管?
2023-04-23 09:07:17
笙泉M0系列MCU应用于电池管理系统(2): MG32F02A系列为您实现BMS保护机制!
笙泉M0系列MCU应用于电池管理系统(2):电池异常频发生?笙泉MG32F02A系列为您实现电池管理系统(BMS)保护机制 !< 接续2023/4/7前文: 笙泉M0系列MCU应用于
2023-04-17 09:31:50
MWCT2xx3A P/N是否与最新的Qi.1.3.4标准兼容
MWCT2xx3A P/N是否与最新的 Qi.1.3.4 标准兼容
2023-04-14 07:22:03
用于ESP32 C3 Wroom 02的GPIO引脚有哪些?
我从 ESP32 C3 WROOM 02 板开始。我不知道哪些 gpio 引脚可用。数据表令人困惑。
2023-04-12 08:50:25
i.MX 8M Plus硬件开发人员指南中是否接地*RX_P/N =“RX_P 和 RX_N引脚连接到接地”?
i.MX 8M Plus 硬件开发人员指南中是否接地*RX_P/N =“RX_P 和 RX_N 引脚连接到接地”?多谢 与上述用于消费产品的 i.MX 8M Plus 应用处理器数据表中的内容相同。
2023-04-07 06:09:01
W25N02JWZEIF
W25N02JWZEIF
2023-04-06 23:33:02
无法使用MCUXpresso 11.7.0 b9198通过J-link Ultra+调试适配器在MKL02Z32CAF4上调试项目怎么解决?
我无法使用 MCUXpresso 11.7.0 b9198 通过 J-link Ultra+ 调试适配器在 MKL02Z32CAF4 上调试我的项目。它抛出我不理解的错误,所以我试图将代码推送
2023-03-31 08:06:22
J25MF-02V-K
J25MF-02V-K
2023-03-29 22:44:06
W25M02GVZEIG
W25M02GVZEIG
2023-03-29 21:50:30
W25N02JWTBIF
W25N02JWTBIF
2023-03-29 21:45:03
W25M02GWZEIT
W25M02GWZEIT
2023-03-29 17:57:58
应用于BLDC的笙泉电机MCU (2)
<接续2023/2/7 前文:应用于BLDC的笙泉电机MCU (1) >BLDC控制概要( 续 )无刷直流电机 (BLDC /BLDCM : Brushless
2023-03-27 12:30:17
微型步进电机15BY25驱动
Contents 1> 电机 1.1> 旋转原理 1.2> 拍数 1.3> 步距角 2> 驱动电路 2.1> MS35656 2.2> L6219 2.3> TC1508 3> 工作时序
2023-03-23 10:47:340
已全部加载完成
