电连接器材料的选用涉及因素很多,包括电连接器本身的机械、电气、环境性能要求等。如环境密封或气密封连接器中所用的密封材料以及胶粘材料、金属材料(外壳和接触件)等。
接触件材料
接触件材料的选择应满足电气性能和机械性能要求,同时应保证易于加工和低成本。性能要求主要是指在整个寿命期内有低的接触电阻和良好的电传导性,它与材料的表面性质,弹性模量及应力松弛特性有关。常见的接触件材料有:铜(copper),黄铜(brass),锡青铜(phosphor bronze),铍青铜(beryllium copper),铜合金(nickel-silver),钢(steel)和镍(nickel)
绝缘材料
绝缘材料应满足电性能、温度和机械性能要求,一般根据电连接器的电性能,工作温度及机械和环境要求来选择材料。电性能主要取决于材料的介电性能和体积电阻率,工作温度决定于材料的热变形温度,机械性能取决于材料的冲击强度和弯曲强度。常见的绝缘材料包括热塑性塑料(如聚酰胺、聚氯乙烯、ABS、聚四氟乙烯,聚酯,聚苯醚等)和热固性塑料(如酚醛树脂、尿甲醛、DAP、环氧树脂等)。
外壳材料
外壳材料是取决于电连接器的结构强度、耐腐蚀及电磁屏蔽等要求,外壳材料不但要有足够的强度,而且要有较好的表面涂覆和较轻的重量,鉴于这几个原则,外壳材料通常选用铝合金,有的为了保证可靠的耐海水腐蚀,外壳材料采用不锈钢,如小航的SM系列深水密封产品。有的为了减轻重量,采用复合材料外表面采用金属镀层。
镀层材料
接触件和壳体等主要零件,为满足规定的性能要求,保持可焊性,防止腐蚀,提高耐磨和机械寿命,保证常闭合状态下低电平电路接触件能可靠工作,对表面均需进行电镀。镀层材料可分为贵金属(金,铑,钯和铂等)和非贵金属(锡,铅,锡铅合金和镍等)。镀金接触件具有优良的耐腐蚀、耐磨和低接触电阻等性能,广泛应用于高可靠的军用电连接器中。
其他弹性零件
连接器上还有许多起锁紧定位等功能的关键零件,其材料性能是否符合要求非常重要。不少连接器失效都是由于弹性零件选材失当引起的。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
