电子发烧友网站提供《56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 18:05:42
0 VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
型号:VK1088B 品牌:永嘉微电/VINKA VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机
2024-03-19 10:31:56
60
抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法 抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理: 抗干扰磁环是一种利用磁特性材料制成的环形装置,它的主要原理是通过改变磁环的磁场
2024-03-14 15:46:26
87 为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用 磁环是一种用于抗干扰的设备,它可以在电子设备中起到隔离和保护的作用。磁环能够抗干扰的原理以及它的作用具体是如何的呢? 磁环的抗干扰原理主要
2023-12-29 10:56:14
1051 ℃~105℃ ◼ 保存温度:-50℃~150℃
封装 : LQFP64 , LQFP52, LQFP48 ,LQFP44,LQFP32
应用范围 :仪器仪表,工业控制 , 电机驱动 ,白色家电
2023-11-20 15:43:07
我设计了一个AD620A采集压力传感器的电路,现在不知道前级抗差模干扰的电容的取值取多少合适,我的实际应用变化频率1KHz即可,不同有用信号频率对应这个电容值可以根据什么推算出来?谢谢
2023-11-17 06:02:48
VKL144A/B 超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC简介: 产品型号:VKL144A/B 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式
2023-11-16 18:09:48
267
ADC 模块,1 个 TFT-LCD 液晶驱动模块、1 个 SDIO 接口、一个图像硬解码器 JPEG、一个数模转换 DAC 模块、1 个 RTC 实时时钟以及 1 个外接 SDRAM 接口控制模块,同时
2023-11-08 16:36:01
RA8873液晶屏驱动IC有3个图层,我平常只用一个图层,那什么时候需要用到多个图层呢?
2023-11-06 07:29:39
单片机连1838通用红外接收电路,如何提高抗干扰?
2023-11-06 06:44:03
) << 4) | (c + b + a);
returntemp;//返回每个数码管显示数字对应的段码的BCD码
2、主程序文件:main.c
2023-11-01 09:10:00
,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。 特点:• 工作电压 2.4-5.2V• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)• 陈锐鸿:188.2466.2436-V同步• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCOO
2023-10-23 17:29:49
0 ,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。 特点:• 工作电压 2.4-5.2V• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCOOSCI)• 可外接时钟源(OSCI)• 偏置电
2023-10-23 17:10:10
0 =0;i<=22;i++)
wd(a[i]);
wc(0x00+0x80);
for(i=0;i<=17;i++)
wd(b[i]);
wc(0x07
2023-10-18 06:49:26
简述VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-10-16 10:16:41
有没有什么好的办法可以提高无线串口通信抗干扰能力
2023-10-13 06:08:10
要求可靠、稳定和抗干扰能力强的应用。(C28-70)
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
LED驱动
2023-10-12 14:23:43
地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶
2023-10-11 10:52:39
LCD横屏显示和竖屏显示是一样的驱动方式吗
2023-10-09 06:04:58
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-28 14:11:00
396
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
概述:VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-18 11:11:42
312
seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯
2023-09-18 09:48:08
电瓶车的仪表盘需要实现电量状态、时速、公里数、指示灯状态等显示功能。多功能的仪表盘显然更受消费者的喜爱,比如电量状态、时速、公里数、指示灯状态等显示一目了然,因此,采用合适的LCD段码屏驱动芯片用在
2023-09-13 10:32:21
LCD驱动电压(<VDD) • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD 屏。
2023-09-11 17:52:21
249
篇首语:小编为大家整理,主要介绍了超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48 超小体积封装,可完全替代PCF8551适用于分贝仪测光仪测厚仪测速仪燃气表流量计传感器相关
2023-09-11 15:37:50
395
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介:VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM
2023-09-08 14:42:50
264
VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据 ,也可通过指令进入省电模式
2023-09-06 09:37:49
244
加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD)) • 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能 • 低功耗、高抗干扰 • 封装 SSOP24L(150mil) (8.65mm x 3.9mm
2023-09-05 14:56:08
312
数 据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代 市面上大部分LCD驱动芯片。原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S21-08 VK1C21EA 14×4 LCD
2023-09-01 15:31:26
257
和关振荡器进入) • 3线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和写数据2种命令格式 • 写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤
2023-09-01 10:21:11
329
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 概述: VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD
2023-09-01 09:23:45
420
点(12SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 特点ZTT807 •工作电压
2023-08-30 21:55:30
249
3.9mm PP=1.27mm) 1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列
VK36W1D工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:1输出方式:直接输出
可用
2023-08-29 09:52:18
产品型号:VK0192 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持 C21-316 概述:VK0192是一个24x8的LCD驱动
2023-08-26 14:25:23
376
VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-08-26 11:50:43
288
:VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰
2023-08-24 11:22:02
251
VK0256/B/C是一个32x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路。仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-23 22:32:25
314
2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。ZTT722
2023-08-21 09:56:20
506
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603 封装形式:ESOP8产品 年份:新年份 概述:VK3603 ESOP8
2023-08-17 14:41:23
712
)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通 过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表 类产品。C21-147 特点
2023-08-16 15:25:40
318
VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:41
302
最大144点(36SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过 关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电
2023-08-11 15:32:54
396
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0192 封装形式:LQFP44 概述 VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM) 的LCD屏。单片机
2023-08-11 10:41:32
357
VK3618I具有18个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组
2023-08-10 09:50:09
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1629 封装形式:LQFP44 概述 VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有4线串行接口、数据锁存器、LED
2023-08-09 10:29:54
335
产品型号:VK1625
产品品牌:VINKA/元泰
封装形式:QFP100 LQFP100 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG
专业工程服务,技术支持!用芯服务!
概述: VK1625B是一个
2023-08-08 09:57:57
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1128C 封装形式:QFN48L 概述 VK1128C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-03 14:18:14
228
点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZTT397 特点 •工作电压
2023-08-02 09:32:11
275
点(12SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZTT386 特点 •工作电压
2023-08-01 15:47:15
215
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!)
高抗干扰LCD液晶控制器
2023-08-01 11:43:06
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A
2023-08-01 11:37:06
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27
319
屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 特点: ★ 工作
2023-07-17 10:51:11
209
和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片,ESD防护能力达5.5K
2023-07-12 15:17:15
414
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40
237
深圳市三佛科技有限公司供应ET6037S原装LCD显示芯片SSOP24,原装现货 ET6037S 封装:SSOP24 品牌:力芯微 LCD驱动IC是为了
2023-07-05 13:48:45
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41
268
点(56SEGx4COM) 或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显 示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工 控仪表
2023-06-29 14:36:57
416
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
2023-06-28 09:09:17
313
我最近用了这块芯片驱动段码式的LCD 我想要的是某些段单独闪烁,但我一用LCD_EnableBlink() 就所有显示的都闪烁了,我怎么让某些段闪烁某些段正常显示呢?难道需要我手动的去定时开关这些我需要闪烁的段么?
2023-06-28 07:08:39
前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
自动校准基准值• 抗电压波动,抗干扰性能好• 型号VK36N2DD 直接输出VK36N2DT 锁存输出• 封装SOP8(150mil)(6.0mm x 3.9mm PP=1.27mm)DFN8L
2023-06-25 14:31:46
接口 LQFP-52
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8
2023-06-21 10:58:02
*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B2.4~5.5V40seg*4com
偏置电压1
2023-06-20 15:48:44
VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据
2023-06-20 11:12:45
273
-100/QFP-100/DICE
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg4com 168 偏置电压1/3 1/4
2023-06-20 09:45:32
1621S-1_V1.3-CN.pdf VK1621概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送
2023-06-14 16:11:36
755 VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-06-14 09:58:50
335
我先把ADC采样电压值在LCD液晶断码屏显示出来,不会配置,有朋友用这个芯片做过吗?求分享下代码
2023-06-14 08:08:06
LCD液晶显示技术成为了现代工业中不可或缺的重要组成部分。作为一种数据传输和管理的重要工具,工业总线式LCD液晶生产看板得到了广泛应用。工业总线式LCD液晶生产看板广泛应用于汽车、半导体、机械加工、纺织等行业,被广泛认可和使用。
2023-06-06 17:41:51
403
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-06-06 10:40:26
287
2.4~5.5V 44seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)高抗干扰/抗噪/低功耗
2023-06-06 09:47:02
2023-05-30 17:33:48
1 VK1024B是24点内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-05-29 15:45:07
390
是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式
2023-05-29 11:21:50
428
(I2C)。特点♦ 液晶驱动输出:Common 输出8线,Segment输出35线♦ 内置显示寄存器35*8=280bit♦ 2线串行接口(SCL,SDA)♦ 内置
2023-05-23 16:15:28
VKL144A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-05-22 10:14:22
191
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B
2023-05-20 09:53:23
驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低
2023-05-20 09:51:12
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?本文会分一些一些敬仰给到大家。
2023-05-18 10:45:58
393 VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显 示数据
2023-05-18 10:20:27
7 VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-05-06 14:37:43
287
VKL060是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大60点(15SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品.
2023-04-27 11:14:58
322
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18
191
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48
448
: VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令
2023-04-20 14:52:26
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.
2023-04-18 09:29:22
161
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
2023-04-13 10:04:34
504
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-11 11:36:40
232
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-06 10:12:24
169
LCD1602液晶屏是一种常见的显示屏,它可显示两行信息,每行为16个字符,其外观如图1所示。目前市面上的这款屏大多数是基于液晶控制芯片HD44780,因此其驱动程序基本相同。图1 液晶屏外观该
2023-03-30 09:47:49
2023-03-25 10:38:26
194
2023-03-24 10:09:17
363
