电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅谈数字倾斜仪
浅谈数字倾斜仪
收藏
查看更多
基于北斗差分定位的杆塔倾斜/沉降/位移监测系统
武汉风河智能研发的FH-900Y北斗杆塔倾斜/位移/沉降在线监测系统,利用差分GPS/北斗技术、GPRS/4G及LORA等无线通信技术,实现对铁塔状态的远程监控
2024-03-13 10:25:20297
货架倾斜监测装置:无线倾角传感器保障货架安全
直川科技推出了无线倾角传感器,为货架倾斜监测提供了新的解决方案。
2024-03-08 13:42:06258
浅谈PHY芯片UTP接口直连(不使用变压器)的设计
电子发烧友网站提供《浅谈PHY芯片UTP接口直连(不使用变压器)的设计.pdf》资料免费下载
2024-03-07 15:05:350
AH467霍尔开关用于倾斜传感器,工作电压:1.8V-5.5V
倾斜传感器是用来检测方向或倾斜角度的设备。倾斜传感器体积小,价格低廉,低功耗,易于使用,并且如果使用得当,它们也没有其他设备会出现的磨损问题。倾斜传感器的这些特性使他们普遍应用于玩具、机械和各种电器
2024-03-05 10:05:29
如何在OpticStudio中建模DMD呢?有哪些步骤?
数字镜阵列 (DMD) 或微机电系统 (MEMS) 由一组小型矩形反射镜组成。每个镜子可以有不同的倾斜度。
2024-03-04 18:24:19595
线路上发生杆塔倾斜或沉降的原因以及解决方案
1、概述当前电力行业发展速度较快,电力企业在实际发展过程中,架空送电线路塔杆与输电线路正常运行具有重要作用和意义。但如果架空送电线路杆塔出现严重的倾斜问题,对输电线路安全运行造成重大影响,严重情况
2024-02-28 16:35:01153
FH-9001杆塔倾斜在线监测装置 标准型 迷你型 经济型 实时监测杆塔状态 守护电力安全
输电线路走廊地质、气象环境复杂,常伴随冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡、暴雨、强风等自然灾害的发生,容易引发杆塔倾斜或倒塔事故,影响电能正常传输,甚至造成经济损失。因此,快速、实时级预警系统变得更重
2024-02-23 10:30:52105
远程倾斜位移监测仪使用说明书
产品概述远程倾斜位移监测仪具有体积小、精度高、安装方便、功能完备等优势,可对被测物进行实时的监测,兼具自动化、云模式、高精度。能根据对设备自身的X、Y、Z三个方向的姿态倾斜状况进行实时监测,测量出
2024-01-30 09:06:360
杆塔倾斜在线监测装置-杆塔倾斜监测方案
监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-24 09:05:26
高压铁塔倾斜该如何处理?电杆处理的安全方案
输电线路杆塔倾斜的危害 1、会影响输电线路的安全和稳定运行,导致线路故障,甚至造成停电事故; 2、杆塔倾斜会加大杆塔的受力,造成杆塔变形、断裂、倒塌等安全隐患, 3、对环境造成影响,可能有触电风险
2024-01-22 09:11:27195
射频电路板上的地孔以及仿真说明介绍
根据应用场合不同,又人为将“地”细分为“电源地”、“数字地”、“模拟地”、“射频地”,有很多文章和理论分析介绍应该如何处理电路中不同的“地”。本文仅浅谈一下自己对“射频地”的一些认识。
2024-01-14 09:32:11354
输电线路杆塔倾斜监测预警装置的工作原理及功能特点
输电线路杆塔倾斜监测预警装置可以实时采集线路杆塔的倾斜数据,包括纵向倾斜角、横向倾斜角和综合倾斜角等,数据会通过设定的时间间隔以无线通信的方式自动推送到数据监测中心,工作人员可登陆后台随时随地查看输电线路杆塔状态,有没有杆塔倾斜的隐患,大量减轻巡线人员工作强度。
2024-01-11 16:47:49227
风河FH-900Y北斗杆塔倾斜在线监测装置,实时监测杆塔状态!远程监控
下,杆塔地基容易发生形变,导致杆塔倾斜、甚至倒塔断线,使供电线路陷于瘫痪,造成重大经济损失。 由于输电线路杆塔倾斜倒塔、断线等现象通常发生在人烟稀少的高海拔地区,环境恶劣,人工巡检工作量大,且难以及时发现输电线路杆塔
2024-01-11 13:23:44101
浅谈基于数字孪生的配电室关键技术研究
出现问题时才能发现故障。数字孪生为这些难题的解决提供了新途径。“数字李生”是利用人工智能、传感和模拟工具等数字化技术,在真实世界和物理实体之间通过平行交互、精确映射和虚实迭代的一种新的方法。数字孪生技术
2024-01-09 15:49:27
使用ADXL350做倾斜角度测试的时候,Z轴数据一直是错误的的原因?
我在使用ADXL350芯片做倾斜角度测试的时候,发现Z轴数据一直是错误的,而X,Y轴数据输出都是对的。求解。另外,我用相同的线路和程序测试了一下ADXL345,发现三个轴的输出是正确的。为什么会这样呢。搞了2个星期了。
2024-01-02 08:29:19
使用ADXL354设计倾斜计,对于0g offset的疑问求解
大家好,我目前正使用ADXL354设计倾斜计,对于0g offset有些疑问想请教大家。假设在温度25℃将IC水平放置,V1p8ana=1.8V,Sensivity=400mV/g,此时X轴的0g
2023-12-28 07:42:25
浅谈装配系统中的数字孪生
建立数字孪生体的行为模型。在装配系统中创建的数字孪生模型不仅仅是实际零部件的三维CAD模型,同时基于装备的传感器,也对各组件的行为模型进行建模,包括组件的力学行为模型及形变行为模型。巨蟹数科建立
2023-12-22 11:51:13238
浅谈数字孪生车间、数字化车间、虚拟车间
石家庄数字化车间。将数字化建模,数字化控制,数字化管理等技术应用于车间规划与改善、生产运行、工艺执行、库存物流、质量控制、设施维护等主要业务活动。通过对产品定义数据的数字建模和数字量传递,打通
2023-12-22 11:48:39280
551S低倾斜1到4时钟缓冲器数据表
电子发烧友网站提供《551S低倾斜1到4时钟缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:41:180
倾斜1到4时钟缓冲器524S数据表
电子发烧友网站提供《低倾斜1到4时钟缓冲器524S数据表.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:37:320
浅谈数字孪生工业智能制造
太原数字孪生赋能工业智能制造,助力制造业企业数字化转型。智能制造是推进制造强国战略的主攻方向,加速制造企业设备、产线、车间和工厂的数字化、网络化、智能化升级,从根本上变革制造业生产方式和资源组织模式
2023-12-18 14:55:08230
浅谈数字孪生数字化工厂系统
珠海数字孪生赋能工业智能制造,助力制造业企业数字化转型。数字孪生是利用物理模型、传感器更新及运行历史数据,集成多物理量、多尺度的仿真过程。巨蟹数科数字孪生通过构建物理车间与虚拟车间之间的有效映射
2023-12-18 14:52:56214
浅谈压控晶振的原理和特点
浅谈压控晶振的原理和特点  压控晶振(VCXO)是一种具有可调频率的晶振器。它通过对晶振的振荡频率进行控制,来实现对输出信号频率的调节。VCXO具有广泛的应用领域,如通信系统、频率合成器、时钟同步
2023-12-18 13:57:39262
浅谈局部放电测量
浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15318
浅谈数字孪生技术与工业物联网可视化
数字孪生通过构建数字孪生体并对其全生命周期进行模拟分析,为优化决策提供依据,需要数据能力与建模能力作为底层支持。数字孪生通过传感器等媒介,采集人、物等物理实体的数据,巨蟹数科通过物联网技术传输实时
2023-12-11 10:01:29215
太阳能电池板一定要换?也许只要改变倾斜角度就够了
太阳能电池板相对于太阳的倾斜角度非常重要,因为它会影响电池板所能捕获的太阳能量。正确倾斜角度的选择取决于光伏系统的地理位置。为了从太阳能系统中获得最大的生产力并最大限度地利用系统的能量,您应该将电池板朝向光线入射最集中的方向,尽可能地避免遮挡。
2023-12-06 17:21:42552
倾斜监测
2023-12-06 13:39:35
浅谈HPM5300的端口驱动安装
浅谈HPM5300的端口驱动安装
2023-11-30 20:05:50324
浅谈滤波器
浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50245
浅谈数字孪生技术推进制造业升级
郑州数字孪生技术推进制造业升级,工业物联网可视化应用加速。数字孪生系统的特点模型+数据,其区别于传统仿真或数字样机,在于结合模型,数字孪生体能利用大数据处理技术,有效对物理实体运行所产生的大数
2023-11-28 15:08:27202
加速度计输出转换为倾斜角度的基本原理
电子发烧友网站提供《加速度计输出转换为倾斜角度的基本原理.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:01:060
LDO参数指标浅谈
LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46333
浅谈5G小基站中时钟及无源射频器件的应用
2023-11-24 18:11:44489
浅谈上拉电阻下拉电阻的选择原则
电子发烧友网站提供《浅谈上拉电阻下拉电阻的选择原则.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:47:120
新品双目测宽测量原理 宽厚板材在线检测
宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽进行宽度尺寸的检测。 双目测宽测量原理 在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
浅谈数字孪生赋能工业制造,加速推进制造业数字化转型
济南数字孪生赋能工业制造,加速推进制造业数字化转型。数字孪生是指通过数字模型对现实世界进行模拟和描述,从而实现数字化转型的技术。数字孪生技术通过利用先进传感与测量技术、实时数据融合及分析技术
2023-11-20 08:59:39167
浅谈功率放大电路的设计
电子发烧友网站提供《浅谈功率放大电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:02:320
智能物联网时代里信息存储、处理和传输方式的变化浅谈
2023-11-10 17:51:02266
浅谈通信机房的节能减排
电子发烧友网站提供《浅谈通信机房的节能减排.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:24:281
浅谈在综合布线系统中如何避免感应雷的袭击
电子发烧友网站提供《浅谈在综合布线系统中如何避免感应雷的袭击.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:09:260
浅谈100G OTN运维技术
电子发烧友网站提供《浅谈100G OTN运维技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:57:330
基于MSP430的可倾斜读数的LED电子手表(软件源代码)
电子发烧友网站提供《基于MSP430的可倾斜读数的LED电子手表(软件源代码).rar》资料免费下载
2023-11-10 10:36:450
新能源圆柱齿轮齿廓齿向倾斜误差计算
圆柱齿轮齿廓倾斜偏差和齿向倾斜偏差是影响齿轮啮合印迹、振动和噪音的关键因素,会严重影响齿轮乃至整个传动系统的寿命和综合性能,尤其是对高速重载齿轮的影响更为明显。在圆柱齿轮滚齿、磨齿、剃齿过程中
2023-11-10 09:58:10908
倾斜读数的LED电子手表原理图
简介:基于MSP430的可倾斜读数的LED电子手表(PCB硬件原理图)
2023-11-09 15:28:376
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗?
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗。
2023-11-06 06:16:48
浅谈八个三相回路需要采集电量有什么好办法?
2023-11-03 16:20:38194
浅谈飞机总装自动化装配生产线
电子发烧友网站提供《浅谈飞机总装自动化装配生产线.pdf》资料免费下载
2023-11-03 10:14:360
浅谈煤矿固定设备中变频技术的广泛应用
电子发烧友网站提供《浅谈煤矿固定设备中变频技术的广泛应用.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:43:460
浅谈工业相机镜头的参数与选型
电子发烧友网站提供《浅谈工业相机镜头的参数与选型.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:520
浅谈i.MX RT10xx系列MCU外接24MHz晶振的作用
2023-10-30 17:22:11355
单轴/双轴倾角传感器的区别
倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,是一种非常精确的测量小角度的检测工具,用它可测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度;是桥梁架设
2023-10-24 10:13:341124
大型吸粮机料斗倾斜角度测量,选这款传感器
的设备,可水平、垂直、倾斜等进行输送。适用于粮库、农场、车站、码头、粮油加工和酿造行业在仓储或生产工艺中的散装、散运、散卸、翻仓、倒垛、补仓、出仓等机械化作业。本期小
2023-10-24 10:13:27442
可以用陀螺测量倾斜角度吗?
怎么用陀螺测量倾斜的角度
2023-10-12 06:26:57
MPU6050在测量倾斜角的时候怎么判断倾斜的方向?
2023-10-10 07:08:26
浅谈8051烧录的在线升级
浅谈8051烧录的在线升级
2023-09-18 10:56:27578
为什么需要输电线路杆塔倾斜监测装置?
输电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
2023-09-13 10:05:59555
一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
L3GD20H 3轴数字陀螺相关的使用信息和应用提示
本文档旨在提供ST L3GD20H 3轴数字陀螺相关的使用信息和应用提示。L3GD20H为3轴角速率传感器,具有数字I2C/SPI串行接口标准输出。该器件的量程范围为±245/±500/±2000
2023-09-13 06:31:53
工业应用中的精密倾斜感知
外部加速度(任何类型的运动,如移动、振动等)都会在倾斜测量中引入误差。为了克服这个问题,除了加速度计之外,还可以使用陀螺。这种使用 IMU 并利用高级算法(例如:卡尔曼滤波器)来组合两个传感器测量值的解决方案被称作动态倾斜仪,能够对加速度计和陀螺的信号进行处理,以获得来自各个传感器的无误差值。
2023-09-08 07:03:21
运营商的数字化转型趋势浅谈
同时,因为运营商所承担的业务形态、使命和作用,运营商的另一重身份是成为社会数字化转型的推动力,帮助自己的客户实现数字化转型。运营商的二元身份,在推动数字化转型的过程中所创造出来新的商业机会是别的行业所不具备的能力。
2023-09-07 16:29:53490
2023-09-06 07:43:53
本文档旨在提供ST L3GD20H 3轴数字陀螺相关的使用信息和应用提示。L3GD20H为3轴角速率传感器,具有数字I2C/SPI串行接口标准输出。该器件的量程范围为±245/±500/±2000 dps,能使用用户选择的带宽测量速率。
2023-09-05 06:53:28
如何设计一个倾斜表面浮雕光栅呢?
在本例中设计了一个倾斜表面浮雕光栅(SRG, Slanted Surface Relief Grating) 将光耦合到单色增强现实(AR)系统的波导中。
2023-08-21 18:25:561133
Racal 6113数字无线基站测试
Racal 6113数字无线基站测试 1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试 2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。 3、发射机和接收机的综合测试。 4
2023-08-08 09:56:47
SW-520D滚珠倾斜开关
01.SW-520D为滚珠型倾斜感应单方向触发开关。02.产品向帽(A端)倾斜角大于15度時,为开路OFF状态,当产品水平状态发生倾斜改变,触发端(镀金引脚端C)低于水平倾斜角大于于15度角
2023-08-02 09:59:140
SW-460DA双银珠倾斜开关
01.SW-460DA产品为滚珠型倾斜感应单方向触发开关。02.产品向帽(A端)倾斜角大于15度時,为开路OFF状态,当产品水平状态发生倾斜改变,触发端(镀金引脚端C)低于水平倾斜角大于于15度角
2023-08-02 09:57:140
使用低g三轴加速度计测量倾斜
电子发烧友网站提供《使用低g三轴加速度计测量倾斜度.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:16:570
浅谈CAN总线入侵检测的精度
浅谈CAN总线入侵检测的精度
2023-07-12 10:39:58213
带平移/倾斜伺服系统和备用电池的网络摄像头
电子发烧友网站提供《带平移/倾斜伺服系统和备用电池的网络摄像头.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:11:570
倾斜传感器的光强和太阳能探测器
电子发烧友网站提供《带倾斜传感器的光强和太阳能探测器.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:40:270
±12度正交数字微镜器件简介(DMD)
本文件描述了数字微镜器件(DMD)的基本结构和操作具有在正交微镜阵列中组织的±12度倾斜角状态。
2023-06-20 15:51:490
使用Huskylens和Edu:bit进行平移和倾斜对象跟踪
电子发烧友网站提供《使用Huskylens和Edu:bit进行平移和倾斜对象跟踪.zip》资料免费下载
2023-06-16 14:36:460
浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03739
浅谈数字光电耦合器主要参数
数字光电耦合器(Digital Optocoupler)是一种电气和光学隔离器件,用于将数字信号传输和隔离。它通常由光电二极管和光敏晶体管组成。
2023-06-05 10:20:56396
浅谈物联网和数字孪生技术
数字孪生和IOT可以帮助企业实现智能化的生产和运营。数字孪生可以帮助企业模拟生产线和生产过程,并根据模拟结果进行优化。而IOT则可以实时监测设备的状态和性能,帮助企业实现设备的远程控制和调度,提高设备的自动化水平和智能化程度。
2023-06-01 11:47:05836
通过倾斜唤醒将输出引脚连接到RST来完美地工作,它在倾斜时变低是怎么回事?
我的项目是在使用电池供电的倾斜开关打开或关闭车库门时通知我。 我通过倾斜唤醒将输出引脚连接到 RST 来完美地工作。它在倾斜时变低。 问题是它只会唤醒一次;要么打开要么关闭,不能同时打开。我
2023-05-25 06:39:51
FLUKE福禄克 705 回路校验
出售/回收/维修/租赁/FLUKE福禄克705 回路校验 QQ:2360674585 主要特性 低成本回路校验 如果您希望以非常经济的价格得到功能强大的回路校验,那么Fluke 705回路
2023-05-20 10:43:47
浅谈医疗器械的EMC
大家都知道安全可靠、质量稳定对有源医疗器械来说是至关重要的,要想拿到注册证,那检测四大项是必不可少的:安规、电磁兼容、环境实验以及产品性能测试;这一篇浅谈下医疗器械的EMC。
2023-05-17 11:39:092250
倾斜仪
  产品简介        武汉风河科技自主研发的US-807型倾斜在线监测系统,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对监测物体进行双向
2023-05-17 10:55:16
基于微悬臂梁的MEMS探针中与倾斜相关定位误差的量化和校正
就微型探针而言,已经研究了避免误差的自动定位技术。量化并控制倾斜误差,对于利用微悬臂梁优化自动化探针测试至关重要。然而,后者的研究还没有考量潜在的微型MEMS探针的机械柔韧性。微悬臂梁可用于制造各种微型电气探针,包括射频探针。
2023-05-17 09:51:30500
地阻生产厂商
针对不同的使用场景和需求,提供了多种不同型号和规格的地阻产品。客户可以根据自己的具体需求选择合适的地阻产品。其次,我们的地阻产品具有非常高的性能。我们的地阻采用了数字信号处理技术,能够实现高速
2023-05-16 09:41:17
安装杆塔倾斜在线监测装置
FH-9001 型高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,利用最新的 MEMS 传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜
2023-05-08 15:30:47335
02111002-000倾角传感器MEAS倾斜监测方案
02111002-000倾角传感器具有连续读数、自动记录和数字传输的功能。监测建筑上部层面倾斜时,倾角仪可安置在建筑顶层或需要观测的楼层的楼板上。监测基础倾斜时,倾角仪可安置在基础面上,以所测楼层或基础面的水平倾角变化值反映和分析建筑倾斜的变化程度。
2023-05-05 15:18:33370
太阳能电池板倾斜角度的选择原则和计算公式
  太阳能电池板的倾斜角度会直接影响到太阳能电池板的效率,因此在安装太阳能电池板的时候,需要根据当地的地理位置、季节和环境等因素来合理调整太阳能电池板的倾斜角度。
2023-04-24 15:53:078073
太阳能电池板的倾斜角度测量和安装考虑因素
太阳能电池板的倾斜角度是指太阳能电池板相对于地面的角度。太阳能电池板的倾斜角度对其接受太阳辐射的能力具有重要影响。太阳能电池板的倾斜角度应当与安装地点、季节和使用要求等因素相适应,以最大程度地提高其效率。
2023-04-24 15:39:421740
浅谈数字示波器的特点
数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可以 用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号
2023-04-19 15:36:44405
FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测的应用
2023-04-18 17:20:15331
FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测
FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测的应用在自然环境和外界条件作用下,如采空(采煤后废弃的空间)地区,飓风、重覆冰的极端气象地区,杆塔基础时常会发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起杆塔变形或
2023-04-18 17:16:21
浅谈数字示波器的主要用途
数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可 以用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号
2023-04-17 11:32:03679
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
浅谈露点的安装方法
安装在压缩空气管道内,减少长期性使用露点的安装费用。在这种情况下安装位置FC重要,要选择流经传感器气流充足, 且压缩空气温度达到或接近环境温度的位置。发生故障的露点传感器具有哪些典型现象?仪表始终
2023-04-06 12:37:12
浅谈酸露点的测量原理跟应用
浅谈酸露点影响加热炉和锅炉酸露点温度的因素以DP900-G酸露点为例  1.燃料的含硫量  目前石油炼化企业的加热炉和锅炉使用的燃料气主要有自产的炼厂干气外加天然气补压和燃煤两种。一般情况下炼厂
2023-04-06 11:21:09
YTJM-DSQ-Q45TP全方向倾斜滚珠开关参数介绍
、微纳级功耗的全方向角度侦测开关,水平常开OFF,倾斜时一定角度实现切换电路ON。YTJM-DSQ-Q45TP描述:1.微型贴片倾斜滚珠开关,由精密电路设计及金属滚珠构
2023-04-03 16:06:23402
YTJM-ODX-220TP-30S常开单向倾斜滚珠开关参数介绍
常开OFF,倾斜时一定角度实现切换电路ON。YTJM-ODX-200TP-30S描述:1.单方向倾斜滚珠开关,由精密角度金属座、金属管(高耐性绝缘体),金属滚珠及接
2023-04-03 16:05:44528
频谱分析为什么不从“0”频率开始呢?
。  Part 03  很可惜的是以目前的知识体量,依旧不能看懂频谱分析,只大概知道目前有2种,传统和数字化的频谱分析。  传统的,大概是把“输入信号”和“本振信号”,混频,进行频谱搬移,搬移到仪器所设
2023-03-24 16:21:50
浅谈EL冷光片背光薄膜开关竞争力
浅谈EL冷光片背光薄膜开关竞争力
2023-03-24 15:44:54399
已全部加载完成
