电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>AD12250A音频类比数位转换器
AD12250A音频类比数位转换器
收藏
查看更多
模数转换器 SIG5531A 国产平替 CS5531AS
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html 信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态 因为 fully compatible.
2024-03-11 12:56:53
为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
acdc转换器是什么意思
AC/DC转换器,也被称为交流/直流转换器或整流器,是一种电力转换设备,它的主要功能是将交流电(AC)转换为直流电(DC)。这种转换器在各种电子设备和系统中都有应用,如电脑、电视、手机充电器
2024-02-04 09:20:42493
升压转换器电路图分享
升压转换器是一种电力电子转换器,用于将低电压转换为高电压。它是DC-DC(直流-直流)转换器的一种,通常用于各种应用,包括电源管理、电池充电、LED驱动等。
2024-02-02 17:26:28792
负阻抗转换器和回转的原理和使用
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
今日推荐-YB2414高效率同步降压转换器
YB2414高效率同步降压转换器 概述: YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
CS8422异步立体声采样率转换器
CS8422异步立体声采样率转换器CS8422 是一款 24 位、高性能、立体声异步采样速率转换器,带有集成数据音频接口接收器,支持 AES3 和 S/PDIF 接口标准。该集成功能集无需通过系统
2024-01-03 15:50:131
CS43198 音频数模转换器HIFI
CS43198 音频数模转换器HIFICS43198 是下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板空间要求,同时支持推动
2024-01-03 15:45:101
CS43131带耳机放大器的音频数模转换器
CS43131带耳机放大器的音频数模转换器CS43131 结合带高保真耳机放大器的下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板
2024-01-03 15:43:129
CS5381 立体声模数转换器
CS5381 立体声模数转换器CS5381 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:40:150
CS5361 DAC立体声模数转换器
CS5361立体声模数转换器CS5361 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 192 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:34:590
几种不同类型的A/D转换器转换原理
A/D转换器是将模拟信号变换成相应的数字信号的装置。今天来介绍几种不同类型的A/D转换器转换原理。
2023-12-31 16:33:00944
数模转换器和模数转换器的区别
数模转换器和模数转换器是两种相反的功能,它们分别是将数字信号转换为模拟信号和将模拟信号转换为数字信号。
2023-12-27 18:18:29655
什么叫A/D转换器?A/D转换过程介绍
A/D转换器是指模拟-数字转换器,它是一种电子设备或电路,用于将模拟信号转换成数字信号。
2023-12-27 18:17:06459
AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少?
我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
什么是DC/DC转换器
什么是DC/DC转换器
2023-12-15 10:22:09488
数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
什么是AC/DC转换器
什么是AC/DC转换器
2023-12-07 17:06:26494
请问数据转换器中噪声与误差之间的关系?
数据转换器中的噪声与误差之间有什么关系,在设计中该如何考虑这两者,比如说我在设计时应该考虑ADC的失调和增益误差,还是考虑ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
请问数据转换器中的积分非线性误差如何校准?
数据转换器中的积分非线性误差如何校正呢,是不是对每一个转换阶梯进行测量然后形成误差表,再使用查找表的方式进行校准?,这样的话要校正一个24位ADC岂不是要疯掉?
2023-12-07 06:06:43
AV系列通孔/单输出高压转换器PICO
PICO的AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/单输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
视频接口不同转换器的原理 不同视频接口之间的转换器起什么作用
视频接口不同转换器的原理 不同视频接口之间的转换器到底起了什么作用? 不同视频接口之间的转换器是用于将一个视频接口的信号转换为另一个视频接口的信号的设备。这样的转换器在实际应用中非常常见,因为
2023-11-28 15:15:12335
常见的数模转换器有哪些
数模转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备,而模数转换器(DAC)则是将数字信号转换为模拟信号的设备。
2023-11-27 18:23:51700
为什么电容器是降压转换器和升压转换器的重要元件?
2023-11-27 17:00:15208
RS0102YH8兼容SGM4553YN8G/TR 双向电压电平转换器 0102 润石 #芯片
芯片电平转换器
深圳市润泽芯电子有限公司发布于 2023-11-24 16:19:46
设计用于音频应用的LLC谐振转换器
设计用于音频应用的LLC谐振转换器
2023-11-24 14:42:22186
降压-升压转换器
降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14262
Buck转换器如何工作
电路Buck转换器
油泼辣子发布于 2023-11-18 11:51:37
A/D转换器的作用是什么?
A/D转换器(模数转换器)的作用是将模拟信号转换为数字信号。在现代电子设备中,模拟信号通常是来自传感器、麦克风、摄像头等外部设备的信号,而数字信号则更易于处理、存储和传输。因此,A/D转换器的主要作用是将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。
2023-11-16 15:54:42618
FP6730 2A同步降压芯片 DC-DC转换器
一般说明 FP6730 是电流模式、脉冲宽度调制、升压型直流/直流转换器。内置的高压 N 沟道 MOSFET 允许 FP6730 用于输出电压高达24V的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC
2023-11-11 11:49:32
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,24位DAC
播放解码、数字通信设备等音频设备的理想选择。 GC4344 采用 MSOP10 封装。 特点: .Muti-bitΔΣ调制 24bit D/A 转换器 自动检测最大到 192KHz 的信号频率
2023-11-06 14:34:00
51单片机和stm32单片机如何串口通信呢,需要电平转换器吗?
2023-11-01 07:47:55
PCB层级中时序交错式超高速ADC解决方案
速率为3GSPS的类比数位转换器能在一个取样周期内取样15亿赫兹的类比讯号频谱。让取样速度加倍的同时也会让Nyquist频宽加倍成为30亿赫兹。藉由时序交错使取样频宽产生增加的结果对於很多应用提供相当的助益。
2023-10-30 15:20:32132
简易的AD转换器的采样保持电路的模拟开关如何实际
设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
在STM32微控制系列中使用DAC生成音频和波形
的模拟电压。 STM32 DAC模块是一个12位字转换器,有两个输出通道用于支持立体声音频。 DAC可用于许多音频应用,如:安全警报、蓝牙耳机、会说话的玩具、答录机、人机界面和低成本音乐玩家STM32DAC还可以用于许多其他模拟目的,例如模拟波形发电和控制工程。
2023-10-10 07:32:07
用于STM8微控制A/D转换器精度改进技术
STM8系列微控制包括一个开关电容型模数转换器。这种ADC类型使用SAR(逐次逼近寄存)原理, 通过该方法在几个步骤中执行转换转换步骤数为等于ADC转换器中的位数。
2023-10-10 06:42:33
降压转换器和升压转换器工作原理
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00975
什么是ADC(模数转换器)?A/D转换器包括哪些内容?
ADC转换器是一种将模拟信号转换为数字信号的系统。它是一个滤波、采样保持、量化和编码的过程。
2023-09-26 11:35:583992
V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器
V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转换
2023-09-16 02:42:590
使用RTS0072B的语音转换器电路图
CMOSLSI专为语音转换器应用而设计,可以通过以正常速度编码输入音频信号,将一个声音转置或失真为另一个声音,并以异常的速度传输输出音频信号。 语音转换器是通过将输入的音频信号采样成数字信号并重新排列数字信号以
2023-09-11 16:03:20
岩土工程监测利器:多通道振弦传感信号转换器指示灯说明
传感转换器
河北稳控科技发布于 2023-09-08 15:52:50
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片 一般说明 FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 13:17:29
FP6151 5A,36V,降压转换器芯片
FP6151 5A,36V,降压转换器芯片 一般说明 FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 11:09:20
#芯片 MT2492 4.5V~16V输入 600KHz 2A同步降压转换器 丝印A616#电源管理芯片
芯片降压转换器
深圳市润泽芯电子有限公司发布于 2023-09-02 16:56:27
adc模数转换器的作用
ADC模数转换器的作用 ADC,全称为Analog-to-Digital Converter,即模数转换器,是一种将模拟信号转换为数字信号的电子设备。ADC广泛应用于工业控制、通信、医疗、音频和视频
2023-09-02 10:13:131186
MT3608 稳压IC 高效1.2MHz2A升压转换器 丝印b628 概述#电源管理芯片
芯片升压转换器
深圳市润泽芯电子有限公司发布于 2023-08-26 16:10:57
什么是D/A转换器?D/A转换器的基本形式
D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。
2023-08-25 10:11:183202
FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片 一般说明 FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率
2023-08-24 10:46:59
FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换器芯片
FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换器芯片 一般说明 FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50mΩ低
2023-08-24 10:33:06
轨道安装式振弦传感信号转换器主要结构与特点
信号转换器振弦传感
河北稳控科技发布于 2023-08-22 15:37:02
dcdc转换器的作用是什么呢
DC-DC 转换器 - DC-DC转换器介绍
2023-08-14 17:12:422812
uk转换器的优势
DC-DC 转换器 - Zuuk 转换器
2023-08-14 17:04:12384
Zeta转换器的工作原理
DC-DC 转换器 - Zeta 转换器
2023-08-14 16:59:321180
数模转换器是AD还是DA?
数模转换器是一种关键的电子元件,用于将模拟信号转换为数字信号或将数字信号转换为模拟信号。它在各种应用中起着重要的作用,包括通信系统、音频设备和工业自动化等领域。
2023-08-14 10:07:39614
多协议转换器方案
多协议转换器方案
2023-08-09 14:58:02473
AD转换器简介及原理(二)(2)#单片机
单片机AD转换器
未来加油dz发布于 2023-08-02 20:37:07
AD转换器简介及原理(二)(1)#单片机
单片机AD转换器
未来加油dz发布于 2023-08-02 20:36:21
AD转换器简介及原理(一)(2)#单片机
单片机AD转换器
未来加油dz发布于 2023-08-02 20:35:37
AD转换器简介及原理(一)(1)#单片机
单片机AD转换器
未来加油dz发布于 2023-08-02 20:34:53
AD转换器的校准、数据对齐、采样时间设置及外部触发(2)#单片机
单片机AD转换器
未来加油dz发布于 2023-08-02 20:34:07
AD转换器的校准、数据对齐、采样时间设置及外部触发(1)#单片机
单片机AD转换器
未来加油dz发布于 2023-08-02 20:33:21
AD转换器的开关控制、时钟、通道选择(2)#单片机
单片机AD转换器
未来加油dz发布于 2023-08-02 20:32:37
AD转换器的开关控制、时钟、通道选择(1)#单片机
单片机AD转换器
未来加油dz发布于 2023-08-02 20:31:50
ARM PrimeCell DC-DC转换器接口(PL160)技术参考手册
PrimeCell DC-DC转换器接口是由ARM开发、测试和许可的符合高级微控制总线架构(AMBA)的片上系统外围设备。 PrimeCell DC-DC转换器接口是一个AMBA从模块,连接到高级
2023-08-02 11:14:26
基于DAC0832的DA转换器与单片机的接口应用系统设计(2)#单片机
电路单片机转换器
未来加油dz发布于 2023-08-01 21:20:10
基于ADC0808的AD转换器与单片机的接口系统设计(3)#单片机
电路单片机转换器
未来加油dz发布于 2023-08-01 21:18:38
基于ADC0808的AD转换器与单片机的接口系统设计(2)#单片机
电路单片机转换器
未来加油dz发布于 2023-08-01 21:17:50
基于ADC0808的AD转换器与单片机的接口系统设计(1)#单片机
电路单片机转换器
未来加油dz发布于 2023-08-01 21:17:04
什么是DIN导轨 轨道安装式振弦传感信号转换器
传感转换器
稳控自动化发布于 2023-08-01 09:24:48
数字音频转换器是什么 音频转发器和转换器一样吗
数字音频转换器(Digital Audio Converter,简称DAC)是一种用于将数字音频信号转换为模拟音频信号的设备。它是实现数字音频到模拟音频转换过程中的关键组件。
2023-07-21 15:28:571785
什么情况下会用到D/A转换器? DA转换器有哪几种类型
D/A转换器又称数/模转换器,简称DAC,它的功能是将数字信号转换成模拟信号。
2023-07-19 17:18:362221
用Proteus告诉你什么是数模转换器
数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器(DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31723
转换器的特点 转换器原理及分类
转换器是指将一种形式的能量转换为另一种形式的能量的电子设备,它主要通过电子元器件的电学、磁学、光学等特性,将输入的电信号转换为输出的电信号,以达到特定的功能要求。
2023-06-14 09:36:512505
Amiga立体声音频数字转换器开源
电子发烧友网站提供《Amiga立体声音频数字转换器开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:52:150
数位板的手写实现原理
数位板的手写实现原理
2023-05-26 11:48:28686
对ESP8266 WeMos中A0引脚的模数转换器有疑问,求解答
对 ESP8266 WeMos 中 A0 引脚的模数转换器有疑问。
2023-05-25 08:06:17
如何AOZ1282CI直流转换器上绘制放大器时的开销?
我正在尝试计算在 AOZ1282CI 直流转换器上绘制放大器时的开销。 我看到它采用 24V/12V 并为电路板提供 5V,但无法确定哪些板载部件使用 5V 并占用一些 1.2A 连续输出电流,因为我计划从 5v 为一些新像素供电头,但不想超过 AOZ1282CI 的输出电流。
2023-05-19 10:53:30
求分享,需要PF8200的所有降压转换器的效率数据
需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。 输入电压为5V。 输出配置: 降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A 降压 3 - 0.8V,0.1A 降压 4
2023-05-16 09:04:11
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
请问CANbus至RS232协议转换器能够用30V电压的电源吗?
2023-05-09 11:03:26
A/D转换器本身输出是BCD码吗?
A/D转换器本身输出是BCD码吗?它和驱动译码CD4511的连接方法谁知道啊?拜托高手指教一下
2023-04-19 17:44:14
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?求分享
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
HDMI连接器的发展历史
速率。因其在信号传输的过程中完全不需要经过数位类比之间的转换,目前HDMI连接器正在大范围的被普及到各种I/O设备上。
2023-04-13 16:51:09653
0.8A,60V 降压型转换器
概述OC5862 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5862在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5862
2023-03-28 17:12:54
USB串口转换器
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
