D358是由两个独立的高增益运算放大器组成。可以是单电源工作,也可以是双电源工作,电源的功耗电流与电源电压大小无关。应用范围包括音频放大器、工业控制、DC增益部件和所有常规运算放大电路。
主要特点
2024-02-20 16:38:49
音频放大器是一种电子设备,用于放大音频信号的功率,以便驱动扬声器或其他音频输出设备,从而产生更清晰、更响亮的声音。音频放大器通常将微弱的音频信号输入到其内部电路中,通过电子放大过程将信号的幅度增大,然后输出到扬声器中,使扬声器能够产生更大的声音。
2024-02-12 17:09:00560 一个非常简单的迷你易于构建的2瓦音频放大器电路,非常适合用于袖珍收音机和其他小型音频小工具等小型项目。该电路的核心是TDA7052放大器IC,它是一个伟大的IC,只使用三个外部元件,一个电位器和两个电容器,但如果您使用电池操作,则不需要两个外部电容器。
2024-02-10 16:42:00917 立体声音频放大器是一种专门设计用于处理立体声音频信号的放大器。它通常具有两个独立的放大通道,分别用于处理左声道和右声道的音频信号。立体声音频放大器的主要目的是增强音频信号的幅度,以驱动立体声扬声器系统,从而提供高质量的音频输出。
2024-02-06 14:45:011329 迷你音频放大器是一种用于增强信号强度的紧凑型音频设备。该放大器通过增强音量和清晰度来改善声音信号,带来身临其境的聆听体验。这些放大器非常适合在狭小空间内使用的便携式音频系统。这些放大结构紧凑且非常小,可以在某些设置下提供足够的放大效果。
2024-02-06 14:13:101114 电子发烧友网站提供《高性能、高保真度PowerDriver集成全数字音频放大器NTP8835数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-26 15:53:112 音频放大器是一种电子设备,用于接收音频信号并将其放大,以便驱动扬声器或其他音频输出设备。音频放大器的工作原理是将微弱的音频信号输入到放大器中,通过放大电路将信号的幅度增大,生成足够强的音频信号以驱动扬声器。
2024-01-15 17:14:34854 音频功率放大器是一种电子设备,用于放大音频信号的功率,以便驱动扬声器或其他音频设备。与音频放大器相比,音频功率放大器更加注重输出功率和电流的处理能力,能够为音频设备提供足够的能量,使其产生更大的声音。
2024-01-08 16:48:34387 音频放大器是一种电子设备,用于放大音频信号,以便在扬声器或其他音频设备中播放。音频放大器通常用于音响系统、电视机、收音机等多媒体设备中。音频放大器的工作原理基于电子元件的特性,利用输入的音频信号作为控制信号,对其进行放大处理,得到一个较大幅度的输出信号。
2024-01-08 16:26:50378 音频放大器是一种电子设备,用于将微弱的音频信号放大,以便驱动扬声器或其他声音输出设备产生声音。它是音响系统中的重要组成部分,通常由前置放大器和功率放大器两个部分组成。
2024-01-05 16:54:00646 CS8416数字音频接收器CS8416 是一款数字音频接收器,支持高达 192 kHz 的采样率。它可让消费类和专业音频产品交换 S/PDIF 和 AES/EBU 音频数据。8:2 输入多路复用
2024-01-03 15:48:310 电子发烧友网站提供《测量开关方式音频放大器的方法.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:13:530 低相位噪声的时钟信号意味着更高的稳定性和更低的失真,从而在数字音频设备中呈现出更加清晰和自然的音质。
2023-12-02 11:48:00186 数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:362081 电子发烧友网站提供《车载音频放大器如何生成电池输出电压.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:44:320 51单片机能不能直接通过音频放大器输出语音,不用DAC。
2023-10-31 06:54:33
电子发烧友网站提供《基于NIOS II的数字音频采集系统.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:58:530 的服务。因此,当一项新技术出现时,如果服务在某种程度上更好,或者如果同样的服务可以以更低的成本或更小的设备提供,就可以采用它。数字音频做到了这一点,在很短的时间内不可逆转地改变了消费者和专业人士的音频
2023-09-20 07:23:41
引起人们的关注,D类数字音频功放也得到了长足的发展。现在使用的数字音频设备直接输出的是数码信号(如CD、DAT、MD、DVD、杜比数字解码器及多媒体电脑等),对于接入D类放大器显得更简单,可省去繁琐的D
2023-09-19 07:17:12
将详细介绍共栅放大器的两种应用。 一、音频放大器 音频放大器是将音频信号放大到足够大的电平,以驱动扬声器、耳机等最终音频负载的电路。共栅放大器因其高输入阻抗和低噪声适合于放大低幅度的音频信号,常用于低功率音频
2023-09-18 15:08:26482 使用STA200可以设计一个非常简单的575瓦功率音频放大器电路电子项目。
这种基于STA200的575瓦功率音频放大器电路能够在100或4欧姆负载上提供每个通道(在两个通道上)的最大8瓦输出连续
2023-09-11 16:56:14
这款TDA2030 200 瓦安培低成本音频功率放大器可以在 200 – 2 欧姆负载阻抗下提供高达 4 瓦的高输出音频功率。这款 200瓦安培高功率音频放大器是围绕 TDA2030 音频放大器
2023-09-11 16:52:05
这个TDA7056 1 瓦功率音频放大器电路图项目将使用 1 伏电源为 8 欧姆负载提供 6 瓦的最大输出功率,或使用 3 伏电源为 16 欧姆负载提供11 瓦的最大输出功率。
这种1瓦功率
2023-09-11 16:43:21
这款立体声耳机放大器电路基于集成TDA1308 AB类立体声耳机采用1毫米互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺制造,主要用于便携式数字音频应用。
可以使用立体声耳机放大器电路图与TDA1308或
2023-09-11 16:40:14
使用LM80功率音频IC可以设计一个非常简单的高效率3875W音频放大器电路。
这种80W音频放大器电路接受20至84伏的宽范围输入电压,但通常建议(对于本电路)双+/-25伏直流电源
2023-09-11 16:36:26
使用LM4940双音频放大器电路可以设计出非常简单的低成本音频解决方案,适用于平板显示器和电视中的苛刻应用,但它可用于其他一些音频应用。
LM4940 双通道音频放大器电路不需要自举电容器或缓冲电路
2023-09-11 16:09:59
此LM383音频放大器电路图电子项目能够在桥接模式配置下工作时在16欧姆负载中提供高达4瓦的音频功率。
LM383电路可以在单模配置或桥接模式下工作。
对于16瓦桥接音频放大器,我们需要一个14.4
2023-09-11 16:06:35
该 LM12 音频放大器电路将在 8 欧姆或 4欧姆负载阻抗上提供高输出功率。该LM12音频放大器电路提供的最大输出功率在每个通道上的60欧姆负载下约为4瓦,在100欧姆负载下约为4瓦。
这款
2023-09-11 16:05:06
TBA810汽车音频放大器电路可以在7欧姆或4欧姆负载阻抗上提供2W输出功率。
使用4欧姆扬声器TBA810汽车音频放大器电路需要由输出电压为16V的电源供电,如果我们使用2欧姆负载阻抗
2023-09-08 17:10:45
这个50瓦音频放大器电路电子项目使用TDA7850集成电路设计,这是一种非常简单的AB类功率放大器,采用MOSFET技术设计,仅使用很少的外部元件。
50 瓦音频放大器电路通常必须由 14.4 伏
2023-09-08 17:05:37
该 LM380 音频放大器电子项目专为消费类应用而设计。
LM830 可用于许多应用,例如:对讲机、警报器、超声波驱动器、电视音响系统、AM-FM 收音机等。
使用LM380和很少的外部
2023-09-08 17:03:24
这种基于音频电路的50W音频放大器电路TDA1514能够使用专用音频IC和其他一些常见组件提供高音频功率输出。TDA1514
50W音频放大器电路支持4或8欧姆负载,并且需要很少的外部元件
2023-09-08 16:47:21
这款60瓦音频放大器电路采用三洋制造的STK4038音频放大器IC设计。
这种60瓦音频放大器电路可以提供更大的输出功率,但失真更大。
STK4038将在 60 欧姆负载或 8 欧姆负载
2023-09-08 16:35:57
这个TDA2030 35 瓦音频放大器电路项目旨在为 35 欧姆负载提供 8 瓦的输出功率。
TDA2030是采用五瓦封装的单片IC,旨在用作低频AB类放大器。
TDA2030提供高输出
2023-09-08 16:31:43
本原理图中的AB类音频放大器电路是一款立体声5+5W AB类功率放大器,采用多瓦15封装,专为高品质声音、电视应用而设计。
该AB类音频放大器电路基于TDA7496音频放大器IC
2023-09-08 16:14:47
这种250瓦音频放大器电路TDA7250 SGSThomson制造的音频驱动器,可以使用很少的外部电子部件设计出非常简单的大功率音频放大器电子项目。
这款基于音频ICTDA250的7250瓦
2023-09-08 15:54:39
这款基于LM1音频放大器ic的4096W音频放大器电路是一种非常简单的音频放大器,可在1欧姆负载下提供8W的最大输出功率,使用很少的外部电子部件。
这款LM49061W音频放大器电路是一款
2023-08-31 17:46:49
利用LA4440音频放大器电路可以设计出一个非常简单的立体声功率音频放大器电子项目,它将一个6瓦的输出功率提供给一个8欧姆的负载。
LA4440音频放大器电路具有良好的46dB纹波抑制,残余
2023-08-31 17:43:47
使用它,TDA7052音频放大器IC可以设计一个非常简单的音频放大器电子项目,它可以在1欧姆负载上提供8 W的最大输出功率。
TDA7052有两种类型TDA7052B和TDA7052BT(桥
2023-08-31 17:19:01
这里描述的音频放大器使用两个小型放大器,例如安装在桥上的 LM380。两个小型放大器 LM380(每个 18 V 电压最大 2.5 W),采用桥接模式,可以在 8 欧姆负载中获得几瓦的功率。
2023-08-29 15:35:48529 这里显示了使用 TDA2040 的 30 瓦音频放大器电路。 TDA2040 是 AB 类单片集成音频放大器,采用 Pentawatt 封装。该IC具有低谐波失真并具有内置短路保护。
2023-08-16 15:39:40905 使用TDA2613的6瓦音频放大器电路如图所示。 TDA2613是飞利浦半导体公司的一款Hi-Fi集成音频放大器IC。该 IC 具有开/关按钮防点击、短路、热保护功能,并且仅采用 9 引脚塑料封装。
2023-08-16 15:37:56413 这是一款 20 瓦音频放大器,提供 14.4 伏电压,为两个不同通道提供 20 瓦总功率,每个通道连接到高音扬声器和低音扬声器。因此,该放大器配备了分频频率为 2 KHz 的有源分频滤波器。每个扬声器必须支持 10 瓦的功率和 4 欧姆的阻抗。
2023-08-14 17:35:28406 下面是使用双运算放大器和晶体管设计的 B 类 15 瓦音频放大器的电路图。
2023-08-14 17:32:46980 许多电子音频放大器电路已在这里发布。这次,我们使用飞利浦的TDA 1514高性能高保真放大器。
2023-08-11 18:24:281212 音频放大器是电子放大器,用于将来自麦克风等输入的微弱音频信号放大为通过扬声器再现的高振幅信号。
2023-08-10 16:37:381580 该 100W 音频放大器设计采用两个 V-MOSFET 晶体管技术作为输出级,可在 4 Ω 负载下提供 100W 输出。重要的是,通过添加散热器或风扇等方式使输出级的晶体管保持凉爽。
2023-08-09 16:07:24565 采用TDA2003音频放大器集成电路可以设计出非常简单的10瓦功率音频放大器在2欧姆负载或4瓦功率音频放大器在4欧姆负载上。
TDA2003器件提供高输出电流能力(高达3.5A)、极低的谐波
2023-08-04 17:31:22
采用TBA820M音频放大器集成电路可以设计出非常简单的音频放大器电路,使用很少的电子部件。这个音频放大器电子项目具有非常高的增益,可以在水下听到声音。
TBA820M 是一款单片集成
2023-08-04 17:24:44
使用LM1875功率音频放大器集成电路可以设计出非常简单的音频音频放大器,可以在30欧姆负载下提供8瓦的最大输出功率。
美国国家半导体公司制造的LM1875是一款单片功率放大器,为消费类音频
2023-08-04 17:22:35
利用ST微电子制造的TDA7262集成电路可以设计出非常简单的立体声音频放大器电子项目,其每通道可提供20瓦的最大输出功率。
TDA7262是一款(AB类)双高保真音频功率放大器,采用多瓦
2023-08-04 17:19:31
这款采用TDA32的2050瓦音频放大器电路采用TDA2050集成电路设计,这是一种非常简单的高保真音频功率放大器,旨在用作AB类音频放大器。
基于TDA32的2050瓦音频放大器电路可用
2023-08-04 17:15:13
该12W音频放大器电路采用TDA1020音频放大器集成电路和少量电子元件设计。
TDA1020是一款单片集成12瓦音频放大器电路,采用9引脚单列直插式(SIL)塑料封装,设计为汽车音频放大器
2023-08-02 18:16:50
这款60瓦音频放大器电路采用TDA7296AB类放大器设计,可用于高保真音频应用。
该60瓦音频放大器电路将提供60瓦的最大输出功率和10%的总谐波失真。
由于宽电压范围和高输出电流能力
2023-08-02 18:12:08
该音频放大器电路基于TDA1519放大器IC,可用于不需要高输出功率的音频应用。
TDA1519电路可以提供2x6瓦的输出功率。TDA1519是一款集成B类双输出放大器,采用9引脚单列直插式
2023-08-01 18:21:34
该1w音频放大器电路采用安森美半导体制造的NCP2830音频IC设计。
该音频功率放大器IC专为便携式通信设备应用而设计,几乎不需要外部电子元件。
NCP2830能够在1欧姆负载下提供
2023-08-01 17:21:39
这是基于电源 IC BA5406 的 3W 立体声音频放大器的简单、易于构建和低成本的电路图,BA5406 是一款良好的通用立体声音频放大器,可以单独使用或合并到现有设备中。
2023-08-01 17:16:251735 这款微型音频放大器可提供高达 250mW 的功率,可用作收音机的末级音频放大器。原理图非常简单:一个 BC547 晶体管控制一个由 BC337 和BC327 构建的平衡功率放大器。总扩增约为15倍,由R1、R3和P1决定。输入灵敏度为 95mV,总电流消耗为 180mA。
2023-08-01 16:54:55
这款微型音频放大器可提供高达 250mW 的功率,可用作收音机的末级音频放大器。原理图非常简单:一个 BC547 晶体管控制一个由 BC337 和 BC327 构建的平衡功率放大器。总扩增约为15倍,由R1、R3和P1决定。输入灵敏度为 95mV,总电流消耗为 180mA。
2023-07-28 11:40:19740 数字音频转换器(Digital Audio Converter,简称DAC)是一种用于将数字音频信号转换为模拟音频信号的设备。它是实现数字音频到模拟音频的转换过程中的关键组件。
2023-07-21 15:28:571785 下面给出的电路是一个简单的音频放大器,可以为12欧姆扬声器提供8W的功率。运算放大器ICTL081用作前置放大器。实际上,可以使用任何具有匹配电源额定值的运算放大器来代替TL081。晶体管Q1和Q2(TIP125和TIP120)包括功率放大器级。输出取自两个晶体管的集电极结。
2023-07-18 17:44:12967 长电科技车载D级音频放大器芯片产品的先进封装解决方案,助力提升产品性能的同时,能够大幅减少产品功耗,满足消费者对沉浸式车载音频体验的期望。 D级车载音频放大器相比传统的AB类音频放大器,因其高功率
2023-07-18 15:52:26305 MAX98360A/B/C/D为简单易用、低成本、数字脉冲编码调制(PCM)输入D类放大器,提供业界领先的AB类音频性能,且拥有D类放大器效率。数字音频接口自动识别不同的PCM和TDM时钟驱动方式
2023-07-10 11:02:14
电子发烧友网站提供《简单的基本音频放大器.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:53:461 放大器用于增强输入信号的强度,并应在输出中提供信号的放大版本。音频放大器广泛用于立体声或家庭影院系统、迷你扬声器等。构建音频放大器电路的方法有很多种,但没有什么比使用专用音频放大器 IC 构建更有效的了。该电路使用最简单、最具成本效益的芯片LM386来构建音频放大器。
2023-07-02 11:11:492270 迷你音频放大器电路每当我们喜欢随身携带音乐时,都会发挥作用。这种迷你音频放大器将使音乐系统轻巧,并且可以从一个地方移动到另一个地方。此外,这些放大器将在不影响音乐系统性能的情况下降低成本。上述系统是使用单声道BTL输出放大器IC TDA7502构建的。
2023-06-29 18:18:292137 您是否曾经在家中使用简单的组件构建过超酷的Hi-Fi音频放大器?如果没有在这里是你的指南,我很确定你会喜欢这个。本文讲述了如何制作带有输出晶体管保护电路和 2 分频扬声器保护电路的 DIY 高保真音频放大器。让我们讨论一些引人注目的功能,这些功能可能会说服您尝试制作这款放大器。
2023-06-18 17:02:451903 音频放大器通常用于放大低功率音频信号,例如来自无线电接收器或麦克风的信号,以便可用于驱动扬声器或耳机。市售放大器可能非常昂贵。因此,在这个电路中,我们将看到一个低成本音频放大器,一个IC和几个无源元件。该电路能够放大进入麦克风的音频信号。我们可以将此电路用作迷你便携式扬声器系统。
2023-06-18 09:52:441765 D类放大器于1958年首次提出,近年来越来越受欢迎。什么是D类放大器?它们与其他类型的放大器相比如何?为什么 D 类对音频感兴趣?制造“好”音频D类放大器需要什么?ADI公司的D类放大器产品有哪些特点?在以下页面中找到所有这些问题的答案。
2023-06-17 16:29:471616 音频放大器是一种用于放大声音信号的电子设备,它将输入的低电平电信号放大到足够大的电平,以便驱动扬声器产生足够的声音。它是音频系统中不可或缺的组成部分,广泛应用于音响系统、电视机、电脑、手机等各种电子设备中。
2023-06-02 10:38:532744 音频放大器是一种电子器件,主要用于放大音频信号,以便将其输出到扬声器或其他音频设备中。它通过放大电流或电压来提高音频信号的强度和质量,从而使其能够在较大的范围内传播,并提供更高的音质和音量。音频放大器通常由多个电子元件组成,包括晶体管、电容、电阻、电感等。
2023-05-31 11:38:353998 耳机数字音频是指使用数字信号进行音频传输和处理,可以提供更高的音质和更稳定的信号传输,常用于高端音频设备和专业音频制作。
2023-05-30 17:28:4211436 数据压缩格式:为了减小音频文件的大小,常使用数据压缩技术对数字音频进行压缩。主要的压缩格式有MP3、AAC、FLAC、ALAC等。不过压缩后会对音质造成一定影响,需要根据实际需求进行选择。
2023-05-30 17:26:093195 在MIPI Soundwire: Digital Audio Simplified中,我们提到包括脉冲编码调制(PCM)和脉冲密度调制(PDM)在内的数字音频格式是MIPI Soundwire的目标应用。在这里,我们将讨论数字音频流和通道。
2023-05-29 09:26:261008 这款家用立体声音频放大器配备STK4241V,是一款厚膜混合IC,AF功率放大器(分体式电源)(最小120W+120W,THD=0.08%)。STK4241V具有以下一些功能:
2023-05-23 17:25:341852 一个带有TDA1562Q的汽车音频放大器,可输出50W的音频功率。
2023-05-23 16:55:461566 TDA2030音频放大器可以输出20 W,但在此原理图中,我们将功率降低到10瓦,并使用10 W扬声器。输入灵敏度约为200 mV,放大器由47 k和1.5 k电阻设置。
2023-05-23 16:48:012248 这款 10 瓦晶体管音频放大器电路采用常规双极晶体管元件,具有 10 瓦功率输出。为了良好运行,该放大器电路需要高达30 VDC的20VDC电压。
2023-05-19 17:44:111859 基于100W音频放大器的LM12CLK是可以简单组装的放大器电路之一。虽然结构简单,但产生的功率在2欧姆扬声器上可以达到150瓦,在4欧姆扬声器负载下可以达到100瓦。
2023-05-16 17:44:022347 基于2瓦立体声音频放大器电路的IC KA2209电路设计用于这种小型音频放大器。例如迷你磁带,智能手机,mp3播放器和其他要求音频增益不太高的产品。
2023-05-13 17:43:491981 该高功率音频放大器电路由差分放大器作为第一级放大器组成。电位计VR1用于在进入下一电平之前调整放大器的失调电压。
2023-05-13 17:02:592943 几乎所有的音频放大器电路都采用IC作为主放大器,用于生产小尺寸。这里所示的音频放大器电路采用M12CLK IC,其运算放大器IC已经集成。
2023-05-13 17:01:521329 该音频放大器电路是B类15瓦放大器,设计有运算放大器(OpAmp)和晶体管。这种放大电路结构简单,其主要元件仅采用LM833 IC和晶体管TIP41和TIP42。
2023-05-13 16:57:54817 该260W功率音频放大器电路是一款中等功率放大器,具有足够远的音频范围。这款 260W 功率音频放大器电路能够以 8 瓦有效值的功率燃烧 260 欧姆扬声器。
2023-05-13 16:53:16691 在大多数现代音频放大器电路中,AF功率放大器以大于输入电压的固定系数驱动扬声器。
2023-05-13 16:31:48405 这款迷你音频放大器电路专为CD播放器,iPod,随身听,计算机等小尺寸的低功耗音频放大器而设计。这里显示的电路是单声道,如果你想把它构建成立体声,你只需制作两个完全相同的电路。
2023-05-13 16:29:09514 这款 80 瓦音频放大器电路采用 IC TDA7295 作为其主要优势。使用音频放大器IC的优点是结构简单得多。IC TDA7295是一款具有许多功能的流行产品。此外,IC TDA7295具有非常低的失真。
2023-05-13 15:59:561507 计人员经常选择D类音频放大器来驱动电视机(TV)、Bluetooth®音箱和笔记本电脑等各种中等功率应用里的扬声器。毕竟,与传统的AB类音频放大器相比,D类音频放大器具有更少的散热量和相对较高的效率(以便延长电池寿命)。如果紧凑的电路板空间非常重要,那么D类音频放大器也颇具优势。
2023-04-17 10:26:40615 这是一个简单而不起眼的2瓦迷你音频放大器电路,适用于小型袖珍收音机和其他便携式音频小工具。该电路基于菲利普斯半导体IC TDA7052。该放大器甚至可以从 3V 水银纽扣电池运行。这使其成为电池供电小工具的理想选择。
2023-04-02 17:45:492439 这是一个非常简单的三晶体管音频放大器电路,可以为8Ohm扬声器提供250mW的功率。互补晶体管BC337和BC227(Q3和Q2)用作输出对。晶体管Q1(BC 547)充当前置放大器。POT R5
2023-04-02 14:57:122533 此处显示了使用TDA2613的6 W音频放大器电路。TDA2613 是飞利浦半导体的一款集成式高保真音频放大器 IC。该 IC 具有开关开/关防卡扣、短路保护、热保护功能,采用 9 针单列直插式塑料封装。
2023-04-02 14:48:27489 这里给出了音频放大器自动冷却器风扇的原理图。每当散热器的温度超过预设水平时,电路就会自动打开冷却器风扇。该电路将节省大量能量,因为当放大器以低音量运行时,冷却器风扇将关闭。在低音量下,热量会散发得更少,并且不会触发冷却器风扇的开启。
2023-04-02 11:02:49812 带EQ和DRC的20 W立体声数字音频功率放大器
2023-03-28 18:26:22
AD82088是一款数字音频放大器,能够将20W(BTL)的功率分别驱动到一对8Ω负载扬声器,并将40W(PBTL)的功率驱动到一个4Ω负载扬声器。在24V电源下工作,无需外部散热器或风扇即可
2023-03-28 16:23:50893 保护数字音频放大器
2023-03-28 12:44:56
AD82584F是一款数字音频放大器,能够将25W(BTL)的功率分别驱动到一对8Ω负载扬声器,并将50W(PBTL)的功率驱动到一个4Ω负载扬声器。在24V电源下工作,无需外部散热器或风扇即可
2023-03-27 16:38:071226 AD87589是一种集成音频系统解决方案,嵌入数字音频处理、功率级放大器和立体声2Vrms线路驱动器。 AD87589具有可编程转换速率控制的输出缓冲器,可直接驱动一个(单声道)或两个(立体声
2023-03-27 14:34:46156 AD82010是一款数字音频放大器,能够驱动一对8Ω,20W或单个4Ω,40W扬声器,两种扬声器都可在24V电源下播放音乐。 使用I²C数字控制接口,用户可以控制AD82010的输入格式选择、静音
2023-03-27 10:09:29404
查看更多
