电子发烧友网站提供《2.8瓦立体声音频功率放大器TPA0162数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:52:10
0 电子发烧友网站提供《2.8瓦立体声音频功率放大器TPA0152数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:48:47
0 电子发烧友网站提供《立体声2.6-W音频功率放大器TPA0212数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:41:43
0 电子发烧友网站提供《2路立体声音频功率放大器TPA0202数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:28:21
0 电子发烧友网站提供《1.5瓦立体声音频功率放大器TPA0102数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:22:09
0 电子发烧友网站提供《带立体声HP放大器的立体声2-W D类音频功率放大器TPA2000D4数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:20:52
0 电子发烧友网站提供《具有SmartGainTM动态范围压缩功能的2.8-W/Ch立体声D类音频放大器TPA2017D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:14:38
0 电子发烧友网站提供《6-W立体声音频功率放大器TPA1517数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:06:52
0 电子发烧友网站提供《2.6瓦立体声音频功率放大器TPA0312数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:59:32
0 电子发烧友网站提供《3.2-W/Ch立体声D类音频放大器TPA2026D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:57:48
0 电子发烧友网站提供《2路无滤波器立体声D类音频功率放大器TPA2000D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:51:57
0 电子发烧友网站提供《具有动态范围压缩和AGC的2.8W/通道立体声D类音频放大器TPS2016D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:39:47
0 电子发烧友网站提供《12-W立体声D类音频功率放大器TPA3004D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:38:18
0 电子发烧友网站提供《10w立体声D类音频功率放大器TPA3008D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:25:20
0 电子发烧友网站提供《9瓦立体声D类音频功率放大器TPA3002D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 17:10:42
0 电子发烧友网站提供《20-W立体声D类音频功率放大器TPA3100D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 17:02:20
0 电子发烧友网站提供《15瓦立体声D类音频功率放大器TPA3107D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 16:33:31
0 电子发烧友网站提供《10w立体声D类音频功率放大器TPA3101D2数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-19 16:22:15
2024-03-19 16:18:07
0 电子发烧友网站提供《15瓦立体声D类音频功率放大器TPA3121D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 16:00:54
0 电子发烧友网站提供《10w立体声D类音频功率放大器TPA3125D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:18:37
0 电子发烧友网站提供《具有15mA低空闲电流和AM抑制功能的TPA3126D2 50W立体声、模拟输入D类音频放大器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:16:01
0 电子发烧友网站提供《15瓦立体声D类音频功率放大器TPA3124D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:14:34
0 电子发烧友网站提供《25-W立体声D类音频功率放大器TPA3120D2数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:11:40
0 电子发烧友网站提供《具有超低EMI的TPA3136D2,TPA3136AD2 10W无电感器立体声 (BTL) D类音频放大器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:07:15
0 电子发烧友网站提供《10W无电感器立体声 (BTL) D 类音频放大器TPA3140D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:06:09
0 电子发烧友网站提供《具有超低EMI的TPA3137D2 6W无电感器立体声 (BTL) D类音频放大器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:03:53
0 电子发烧友网站提供《15瓦立体声D类音频功率放大器TPA3122D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:02:47
0 电子发烧友网站提供《25-W立体声D类音频功率放大器TPA3123D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:00:33
0 电子发烧友网站提供《6W 无电感器立体声 (BTL) D类音频放大器TPA3144D2数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-19 14:55:05
0 电子发烧友网站提供《2x70-W,模拟输入,立体声,具有低空闲功耗的D类音频放大器TPA3156D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 14:43:17
0 电子发烧友网站提供《立体声2.7-W音频功率放大器TPA6010A4数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 14:09:57
0 电子发烧友网站提供《带DirectPath™立体声耳机驱动器和调节器的2W立体声音频功率放大器TPA6041A4数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:19:25
0 电子发烧友网站提供《2.8瓦立体声全差分音频功率放大器TPA6020A2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:12:14
0 电子发烧友网站提供《带DirectPath™立体声耳机驱动器和调节器的2 W立体声音频功率放大器TPA6040A4数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:05:43
0 音频放大器是一种电子设备,用于放大音频信号的功率,以便驱动扬声器或其他音频输出设备,从而产生更清晰、更响亮的声音。音频放大器通常将微弱的音频信号输入到其内部电路中,通过电子放大过程将信号的幅度增大,然后输出到扬声器中,使扬声器能够产生更大的声音。
2024-02-12 17:09:00
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/CA/wKgZomWuKmGAdRrcAAC1Bk8MYUU811.png)
立体声音频放大器是一种专门设计用于处理立体声音频信号的放大器。它通常具有两个独立的放大通道,分别用于处理左声道和右声道的音频信号。立体声音频放大器的主要目的是增强音频信号的幅度,以驱动立体声扬声器系统,从而提供高质量的音频输出。
2024-02-06 14:45:01
1329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F9/wKgZomXB1AGAARPeAACzce8WFJk555.png)
汽车立体声放大器是一种电子设备,用于将音频信号放大,以便在汽车音响系统中播放出更清晰、更饱满的音乐。
2024-01-16 16:40:39
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D1/wKgZomWmQE2AZRNrAAJ5w5emp-k952.png)
音频放大器是一种电子设备,用于接收音频信号并将其放大,以便驱动扬声器或其他音频输出设备。音频放大器的工作原理是将微弱的音频信号输入到放大器中,通过放大电路将信号的幅度增大,生成足够强的音频信号以驱动扬声器。
2024-01-15 17:14:34
854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/8F/wKgaomWk9hOAcd97AAIp9wlb9LA438.png)
电子发烧友网站提供《ACM8628 2×41W立体声| 1×82W单声道,数字输入D类音频放大器数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-09 10:12:53
0 音频放大器是一种电子设备,用于放大音频信号,以便在扬声器或其他音频设备中播放。音频放大器通常用于音响系统、电视机、收音机等多媒体设备中。音频放大器的工作原理基于电子元件的特性,利用输入的音频信号作为控制信号,对其进行放大处理,得到一个较大幅度的输出信号。
2024-01-08 16:26:50
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/6B/wKgZomWbrnaAbTsWAAAhD02nzHo719.gif)
51单片机能不能直接通过音频放大器输出语音,不用DAC。
2023-10-31 06:54:33
I2S协议在进行音频采集的后怎么输出立体声
2023-10-11 07:47:51
= -23V,VCD+ =
20V,VCD- = -20V,您需要一个8欧姆负载。
在下表中,您可以看到此200瓦立体声功率音频放大器电子项目所需的电子零件值。
2023-09-11 16:56:14
用作立体声放大器时,它将 2 x
12 W 输送到 2 欧姆或 2x 7 W 到 4 欧姆负载。
TDA1515音频IC放大器的主要特点是:可用增益变化大,纹波抑制非常好,高频内部带宽有限,待机电流低
2023-09-11 16:54:25
使用LM4780音频放大器电路可以设计出非常简单的120瓦放大器大功率立体声放大器(每通道60瓦)。
这款 LM4780 120 W 放大器立体声电路通常能够在 60Hz - 8kHz 范围内以小于
2023-09-11 16:50:03
模式配置连接。
TDA2005音频IC是一款B类音频放大器,采用多瓦11封装设计,可订购两种类型TDA2005M用于桥接模式应用或TDA2005S用于立体声应用。
如果TDA2005在立体声模式下
2023-09-11 16:45:05
这个TDA7056 1 瓦功率音频放大器电路图项目将使用 1 伏电源为 8 欧姆负载提供 6 瓦的最大输出功率,或使用 3 伏电源为 16 欧姆负载提供11 瓦的最大输出功率。
这种1瓦功率
2023-09-11 16:43:21
这款立体声耳机放大器电路基于集成TDA1308 AB类立体声耳机采用1毫米互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺制造,主要用于便携式数字音频应用。
可以使用立体声耳机放大器电路图与TDA1308或
2023-09-11 16:40:14
使用LM4940双音频放大器电路可以设计出非常简单的低成本音频解决方案,适用于平板显示器和电视中的苛刻应用,但它可用于其他一些音频应用。
LM4940 双通道音频放大器电路不需要自举电容器或缓冲电路
2023-09-11 16:09:59
此LM383音频放大器电路图电子项目能够在桥接模式配置下工作时在16欧姆负载中提供高达4瓦的音频功率。
LM383电路可以在单模配置或桥接模式下工作。
对于16瓦桥接音频放大器,我们需要一个14.4
2023-09-11 16:06:35
该 LM12 音频放大器电路将在 8 欧姆或 4欧姆负载阻抗上提供高输出功率。该LM12音频放大器电路提供的最大输出功率在每个通道上的60欧姆负载下约为4瓦,在100欧姆负载下约为4瓦。
这款
2023-09-11 16:05:06
TBA810汽车音频放大器电路可以在7欧姆或4欧姆负载阻抗上提供2W输出功率。
使用4欧姆扬声器TBA810汽车音频放大器电路需要由输出电压为16V的电源供电,如果我们使用2欧姆负载阻抗
2023-09-08 17:10:45
这个50瓦音频放大器电路电子项目使用TDA7850集成电路设计,这是一种非常简单的AB类功率放大器,采用MOSFET技术设计,仅使用很少的外部元件。
50 瓦音频放大器电路通常必须由 14.4 伏
2023-09-08 17:05:37
该 LM380 音频放大器电子项目专为消费类应用而设计。
LM830 可用于许多应用,例如:对讲机、警报器、超声波驱动器、电视音响系统、AM-FM 收音机等。
使用LM380和很少的外部
2023-09-08 17:03:24
这款60瓦音频放大器电路采用三洋制造的STK4038音频放大器IC设计。
这种60瓦音频放大器电路可以提供更大的输出功率,但失真更大。
STK4038将在 60 欧姆负载或 8 欧姆负载
2023-09-08 16:35:57
本原理图中的AB类音频放大器电路是一款立体声5+5W AB类功率放大器,采用多瓦15封装,专为高品质声音、电视应用而设计。
该AB类音频放大器电路基于TDA7496音频放大器IC
2023-09-08 16:14:47
这款 100 瓦立体声放大器电路基于 STK415 H 类音频功率放大器混合 IC,内置电源开关电路。
该 100 W 立体声放大器电路根据检测到的输入音频信号电平控制(切换)提供给功率器件
2023-09-08 16:11:46
这款基于LM1音频放大器ic的4096W音频放大器电路是一种非常简单的音频放大器,可在1欧姆负载下提供8W的最大输出功率,使用很少的外部电子部件。
这款LM49061W音频放大器电路是一款
2023-08-31 17:46:49
利用LA4440音频放大器电路可以设计出一个非常简单的立体声功率音频放大器电子项目,它将一个6瓦的输出功率提供给一个8欧姆的负载。
LA4440音频放大器电路具有良好的46dB纹波抑制,残余
2023-08-31 17:43:47
使用它,TDA7052音频放大器IC可以设计一个非常简单的音频放大器电子项目,它可以在1欧姆负载上提供8 W的最大输出功率。
TDA7052有两种类型TDA7052B和TDA7052BT(桥
2023-08-31 17:19:01
下面是使用双运算放大器和晶体管设计的 B 类 15 瓦音频放大器的电路图。
2023-08-14 17:32:46
980 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/7D/wKgaomTZ9FeAaCWlAAAybJOoebc458.jpg)
该电子电路项目是AB类音频功率放大器,采用TDA7350IC设计,采用多瓦封装。TDA7350音频功率放大器只需很少的外部元件,可用于立体声模式或单声道(桥接)模式。
TDA7350音频
2023-08-04 17:43:05
采用TDA2003音频放大器集成电路可以设计出非常简单的10瓦功率音频放大器在2欧姆负载或4瓦功率音频放大器在4欧姆负载上。
TDA2003器件提供高输出电流能力(高达3.5A)、极低的谐波
2023-08-04 17:31:22
音频放大器,采用 8引脚双列直插式塑料封装。它旨在用作低频B类功率放大器,具有宽电源电压范围:3至16V,用于便携式收音机,盒式录音机和播放器等。
要收听输出信号,我们必须使用 8 欧姆阻抗扬声器。
此音频放大器必须由 9 伏直流电源供电。
2023-08-04 17:24:44
使用LM1875功率音频放大器集成电路可以设计出非常简单的音频音频放大器,可以在30欧姆负载下提供8瓦的最大输出功率。
美国国家半导体公司制造的LM1875是一款单片功率放大器,为消费类音频
2023-08-04 17:22:35
利用ST微电子制造的TDA7262集成电路可以设计出非常简单的立体声音频放大器电子项目,其每通道可提供20瓦的最大输出功率。
TDA7262是一款(AB类)双高保真音频功率放大器,采用多瓦
2023-08-04 17:19:31
这款采用TDA32的2050瓦音频放大器电路采用TDA2050集成电路设计,这是一种非常简单的高保真音频功率放大器,旨在用作AB类音频放大器。
基于TDA32的2050瓦音频放大器电路可用
2023-08-04 17:15:13
该12W音频放大器电路采用TDA1020音频放大器集成电路和少量电子元件设计。
TDA1020是一款单片集成12瓦音频放大器电路,采用9引脚单列直插式(SIL)塑料封装,设计为汽车音频放大器
2023-08-02 18:16:50
这款60瓦音频放大器电路采用TDA7296AB类放大器设计,可用于高保真音频应用。
该60瓦音频放大器电路将提供60瓦的最大输出功率和10%的总谐波失真。
由于宽电压范围和高输出电流能力
2023-08-02 18:12:08
该音频放大器电路基于TDA1519放大器IC,可用于不需要高输出功率的音频应用。
TDA1519电路可以提供2x6瓦的输出功率。TDA1519是一款集成B类双输出放大器,采用9引脚单列直插式
2023-08-01 18:21:34
采用LM48824集成电路,可以设计出非常简单的便携式立体声耳机放大器。
LM48824 的立体声耳机放大器(G 类架构)通过自适应电源方法增加音频(MP3、移动电视等)播放时间,该方法可
2023-08-01 17:28:27
这是基于电源 IC BA5406 的 3W 立体声音频放大器的简单、易于构建和低成本的电路图,BA5406 是一款良好的通用立体声音频放大器,可以单独使用或合并到现有设备中。
2023-08-01 17:16:25
1735 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A8/wKgaomTIzSCAdHVsAADD3kEdGcc155.jpg)
这款微型音频放大器可提供高达 250mW 的功率,可用作收音机的末级音频放大器。原理图非常简单:一个 BC547 晶体管控制一个由 BC337 和BC327 构建的平衡功率放大器。总扩增约为15倍,由R1、R3和P1决定。输入灵敏度为 95mV,总电流消耗为 180mA。
2023-08-01 16:54:55
上图是基于 KA2209 的 1 瓦立体声音频放大器,可用于小型电子设备,如收音机、智能手机、平板电脑或其他需要很少声音放大的小工具。
2023-07-31 16:18:52
1140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/78/wKgZomTHbKKABGQyAAA7IA2rZZY661.jpg)
这是1000W立体声音频放大器的电路设计。这是一个非常好的组装设计,从电路板到获取组件都很容易构建,输出晶体管是相对便宜的 COMPLMENTAR 2SC5200 和 2SA1943,并且效果非常好
2023-07-28 16:34:58
1668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/39/wKgZomTDfP6AQXrdAAHl7YLNZG0628.jpg)
这款微型音频放大器可提供高达 250mW 的功率,可用作收音机的末级音频放大器。原理图非常简单:一个 BC547 晶体管控制一个由 BC337 和 BC327 构建的平衡功率放大器。总扩增约为15倍,由R1、R3和P1决定。输入灵敏度为 95mV,总电流消耗为 180mA。
2023-07-28 11:40:19
740 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/2B/wKgaomTDOG6AboAqAAGQX4rW9LI427.png)
电子发烧友网站提供《简单的基本音频放大器.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:53:46
1 放大器用于增强输入信号的强度,并应在输出中提供信号的放大版本。音频放大器广泛用于立体声或家庭影院系统、迷你扬声器等。构建音频放大器电路的方法有很多种,但没有什么比使用专用音频放大器 IC 构建更有效的了。该电路使用最简单、最具成本效益的芯片LM386来构建音频放大器。
2023-07-02 11:11:49
2270 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C7/poYBAGSg6saAIqHwAADiA6_N-Vw637.png)
立体声放大器在我们需要放大输入信号以使所有人都能听到的地方非常方便。无论是聚会,会议,还是只是为了聆听完整的高保真度,这款放大器都将完美完成工作。该立体声放大器电路易于构建,可提供惊人的音频功率和极低的总谐波失真。它比我在市场上看到的使用标准音频IC的任何东西都要干净得多。
2023-07-02 09:44:13
740 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DD/wKgZomSg1iuAbnq-AAFlT08q8YI713.png)
电子发烧友网站提供《DIY电子管放大器立体声pcb.zip》资料免费下载
2023-06-07 11:07:23
4 电子发烧友网站提供《基于大盾3 wat Gerber的电子管立体声放大器.zip》资料免费下载
2023-06-07 10:52:05
5 音频放大器是一种电子器件,主要用于放大音频信号,以便将其输出到扬声器或其他音频设备中。它通过放大电流或电压来提高音频信号的强度和质量,从而使其能够在较大的范围内传播,并提供更高的音质和音量。音频放大器通常由多个电子元件组成,包括晶体管、电容、电阻、电感等。
2023-05-31 11:38:35
3998 这款家用立体声音频放大器配备STK4241V,是一款厚膜混合IC,AF功率放大器(分体式电源)(最小120W+120W,THD=0.08%)。STK4241V具有以下一些功能:
2023-05-23 17:25:34
1852 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/28/poYBAGRshmCAQ7JeAAH-F-vkQPE895.png)
基于20W立体声放大器的LM1876电路有两个通道,每个通道可以产生10瓦RMS的输出,所以两个通道的输出为20瓦。该电路适用于计算机音频放大器。
2023-05-16 18:13:11
1884 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/3A/pYYBAGRjUP6AJRrXAAC6_IszSHU165.png)
基于2瓦立体声音频放大器电路的IC KA2209电路设计用于这种小型音频放大器。例如迷你磁带,智能手机,mp3播放器和其他要求音频增益不太高的产品。
2023-05-13 17:43:49
1981 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/5E/pYYBAGRfW6OAeghvAADfu_5yOJE777.png)
这是由晶体管构建的1000W功率音频放大器电路,从前置放大器到最终晶体管级。本放大电路设计为单通道。但是如果你想要立体声音频系统,你可以构建两个相同的电路。
2023-05-13 17:36:46
4485 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/E0/poYBAGRfWhGABmF5AAETOCLKoFc418.png)
该高功率音频放大器电路由差分放大器作为第一级放大器组成。电位计VR1用于在进入下一电平之前调整放大器的失调电压。
2023-05-13 17:02:59
2943 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/5C/pYYBAGRfUiGAfKddAAFg2NbhhAM148.png)
几乎所有的音频放大器电路都采用IC作为主放大器,用于生产小尺寸。这里所示的音频放大器电路采用M12CLK IC,其运算放大器IC已经集成。
2023-05-13 17:01:52
1329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/5C/pYYBAGRfUcuASvdyAACZyem8c0Y748.png)
该260W功率音频放大器电路是一款中等功率放大器,具有足够远的音频范围。这款 260W 功率音频放大器电路能够以 8 瓦有效值的功率燃烧 260 欧姆扬声器。
2023-05-13 16:53:16
691 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/DE/poYBAGRfT9yAbV9iAAIALhQodqw203.png)
在大多数现代音频放大器电路中,AF功率放大器以大于输入电压的固定系数驱动扬声器。
2023-05-13 16:31:48
405 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/5A/pYYBAGRfSsaASEPQAAIGkYDoTCg432.png)
这款迷你音频放大器电路专为CD播放器,iPod,随身听,计算机等小尺寸的低功耗音频放大器而设计。这里显示的电路是单声道,如果你想把它构建成立体声,你只需制作两个完全相同的电路。
2023-05-13 16:29:09
514 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/DC/poYBAGRfSheAAWNrAAAYvSTV_7I762.png)
立体声前置放大器电路设计用于放大CD播放器,录音机,MP3播放器等。立体声前置放大器电路可以提供足够好的增益来驱动灵敏度较低的功率放大器。这些设备中的许多高保真立体声家用使用相对较小的扬声器,使得低音的频率响应无法达到良好。为此,立体声前置放大器电路配备了低音增强器。
2023-04-08 11:05:53
1636 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/30/pYYBAGQw2eWAYPOhAADA2TXNzlY053.png)
在本项目中,让我们了解一个简单的立体声放大器电路。这个简单的电路采用飞利浦的 4 个 B 类音频放大器 IC 设计,即 TDA1554。放大器电路通常设计起来很痛苦,因为您必须考虑许多因素。
2023-04-08 09:20:40
2135 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/2B/pYYBAGQwwTGAGSiZAAHt7e8Phxo121.png)
这是基于TDA1553的汽车立体声放大器的电路。TDA1553是一款单片B类音频放大器,包含2 x 22瓦桥接负载配置放大器。该放大器采用 12V DC 工作,专为汽车音响应用而开发。该 IC 还具有负载良好的功能,如短路保护、抛负载保护、反极性保护、扬声器保护等。
2023-04-02 14:52:09
688 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/47/poYBAGQpJhmAaAEIAABCdWb0j9Q133.png)
此处显示了使用TDA2040的汽车立体声放大器电路。TDA2040是一款单片集成音频放大器,工作在AB类模式。该 IC 内置电路,用于短路保护和热关断,此外,还可采用单电源供电。该放大器可为 8 欧姆扬声器提供 12 瓦的功率。
2023-04-02 14:49:31
731 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/C9/pYYBAGQpJXuARd9zAACLRkO-NMU436.png)
此处显示了使用TDA2613的6 W音频放大器电路。TDA2613 是飞利浦半导体的一款集成式高保真音频放大器 IC。该 IC 具有开关开/关防卡扣、短路保护、热保护功能,采用 9 针单列直插式塑料封装。
2023-04-02 14:48:27
489 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/C9/pYYBAGQpJTqABbFmAACltPMcy6Q519.png)
这里给出的电路是一个2 x 32瓦立体声放大器,使用意法半导体著名的TDA2050V IC。TDA2050V 是一款集成式单片式 32 瓦 AB 类音频放大器 IC,采用五瓦封装。该 IC 具有许多良好的特性,如低失真、短路保护、热关断等。
2023-04-02 10:53:57
837 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/C5/pYYBAGQo7kSAeUrCAACrCiWYbnw569.png)
AD52068是一款高效立体声D类音频放大器,具有可调功率限制功能。扬声器驱动器在4.5V至26V电源电压下工作,模拟电路在5V电源电压下运行。它可以在24V电源电压下,在1% THD+N 的范围内
2023-03-24 16:31:24
627 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/69/poYBAGQdX7SATZPeAAC6bNfPpDc408.png)
