220v转12v24v电源模块PFF10介绍
- 电源模块(91497)
- ACDC(18618)
非隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
220V交流电磁铁驱动电路,求整流桥后电路原理。
220V,X,Y是220V交流电,然后负载是电磁线圈,接到DC24V_+和DC24V_GND,现在我搞不懂原理了,下面电路我只能分析出来可能是个运放电路或者比较器。*附件:2578引脚和三极管三个引脚波形.zip
2024-03-06 14:13:41
电源模块的使用方法
电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28
179
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
5V转220V新一代无变压器大功率升压模块XKT203-08介绍
电子发烧友网站提供《5V转220V新一代无变压器大功率升压模块XKT203-08介绍.docx》资料免费下载
2024-02-26 09:12:44
3
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
H6203G 国产150V高耐压降压芯片 100V转3.3V 100V转5V 100V转12V
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
DCDC应用电路方案中MOS管如何选型?30V60V100V150V
24V 36V 48V 60V 72V 80V转3V 9V 12V 24V 36V等不同的电压输出。
mos管选型建议
01需要抗电流冲击的,普通逻辑开关或者工作频率很低比如50kHZ以内的,电流非常大
2024-01-20 15:30:35
SL4010升压恒压电源芯片DC3.7V升压5V、12V、24V/5A
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
如何使用和操作220V便携式UPS储能电源?
如何使用和操作220V便携式UPS储能电源? 便携式UPS储能电源是一种十分有用的设备,可为用户提供稳定的电力供应,无论是户外野营,还是家庭备用电源,在应对紧急情况时都大有帮助。本文将详细介绍
2024-01-10 11:11:09
387
用ADP7102做12转5v电源给AD7658遇到的问题求解
我用ADP7102做12转5v电源给AD7658,请教三个问题:
1)现想把ADP7102的EN/UVLO直接接VIN,但手册上表明EN/UVLO的最大额定值为VIN(我的VIN是12v) ,这样
2024-01-09 07:16:21
一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,变换器不能正常启动怎么解决?
您好!用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,发现+12V转-12V变换器不能正常启动,空载能启动,
经查是由于启动前,+12V通过负载(RL)VOUT-到下边同步MOS管的体
2024-01-05 13:22:35
在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上看,LTM4620A似乎完全能够兼容LTM4620V,那么为什么还要推出LTM4620V呢?
2024-01-05 06:08:04
是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源?
请教下是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源,效果怎么样呢?
2024-01-04 07:27:47
LTC3779设计一个电源输入50-100V输出24V,一旦电压超过80V就出问题的原因?
设计一个电源输入50-100V输出24V,空载情况下,在电源从50V慢慢增加到80V时,出现输出电压向上增加的情况电源输出异常,但再次降低电压,重启空载输出正常,一旦电压超过80V就出问题,不知道什么原因啊?
2024-01-04 06:34:51
详细介绍电瓶充电器12V24V的使用方法
详细介绍电瓶充电器12V24V的使用方法 电瓶充电器是一种用于给电动车、摩托车、汽车等配备电瓶的设备进行充电的工具,它可以将220V的交流电转换成12V或24V的直流电,以满足电动车辆的需求。本文
2023-12-28 11:15:19
1920
ADE7753测量220v交流电时需要设置哪些寄存器?
用ADE7753测量220v交流电的有效电压、电流、电量和功率时需要设置哪些寄存器,精度要求不高,读出来的数据直接按比例转换为实际值就可以了么?
2023-12-27 07:54:18
DC220V转AC220V3kva电力专用逆变电源
一、DC220V转AC220V3kva电力专用逆变电源工作模式:1、交流主供型(市电优先)交流主供型(市电优先)当市电正常时,由电网市电经过隔离模块后,经过逆变器稳压输出;当市电异常或断电时,由
2023-12-26 17:23:32
ADE9000可以接220V电压连到N相吗?
在ADE9000手册中看到三相三线的电压检测电路如图所示,在B相电压部分我存在一定疑问,图中所示VBP是经过电阻降压后接入到VBP管脚,同时220V的VB直接接到模拟地,这样一个高压电是直接
2023-12-26 07:12:41
220v线路短路如何检测和解决
地应对此类故障。 220V线路短路的检测方法 电压排除法:首先将供电端的火线和零线拆下,然后接一个12V直流电源。从电源线的中间剪断,测量12V直流电压。如果电压检测数值为12V,则正常,说明短路的地方在后面;如果检测数值不到12V,则短路的地方在
2023-12-14 15:04:11
1227
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
转模拟调光”。升压恒流调光IC:无频闪、高调光精度。
● 3A输出峰值电流
● 10V至100V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 110KHZ固定开关频率
● 软启动
● 输出短路保护
2023-12-07 16:44:03
AD5421BREZ接入24V电源后,并没有报警电流输出的原因?
你好,我使用芯片为AD5421BREZ,接入24V电源后,并没有报警电流输出,测得REGIN和LOOP-之间电压为12V,DVDD输出只有1.5V左右,REGOUT配置应该输出5V但只有0.8V左右,REFOUT2输出0.5V左右,REFOUT1没有输出。下面是电路图,请帮忙看一下,谢谢。
2023-12-04 07:00:29
森利威尔SL4010 升压恒压 12V升压24V 12V升压36V 12V升压48V
升压24V、12V升压36V、12V升压48V等功能,为各种电子设备提供稳定的电源供应。
一、森利威尔SL4010的介绍
森利威尔SL4010是一款高效、稳定、便携的升压恒压电源,它可以满足多种
2023-11-23 15:27:08
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。
一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
当AD8397使用单+12v电源供电时,引脚8(+Vs)接+12v电源,想问下引脚4(-Vs)怎么接?
当AD8397使用单+12v电源供电时,引脚8(+Vs)接+12v电源,想问下引脚4(-Vs)怎么接?是接地还是不接任何信号?非常感谢
2023-11-16 07:04:31
1U220V转48V电源
1U220V转48V电源系统,将交流电转换为稳定、可靠的48V直流电。系统最大输出电流60A,最大输出功率3.48KW。产品全数字化设计,具有高可靠性、高功率密度、高性能。系统采用模块化设计,支持
2023-11-08 15:06:38
如何通过单片机检测负载两端是否有220V电压?
向网友们请教,
想要通过单片机检测负载两端是否有220V电压,上面的电路是否能够稳定运用在实际中。
整个项目的思路检测负载两端是否有电压,一旦有电压了然后 检测是否有电流,从而确定 负载是否在正常工作。
2023-11-08 07:07:36
求AC220v转12V的板卡用变压器一种
大家好,
小弟最近在设计一款恒利源电源,输入是交流220V,输出3V 10A想找一款实用的变压器,尺寸大概31mm*31mm,请大家帮忙推荐一款合适的型号,谢谢!
2023-11-07 17:08:08
DC-DC降压芯片120V转12V5A大功率SL3038电源芯片
为了实现120V转12V5A的大功率输出,我们需要将SL3038电源芯片与适当的外部元件配合使用。下面我们来介绍一下电路设计和元件选择的方法。
首先,我们需要选择一个适当的输入电压范围,以确保
2023-11-07 15:55:29
220V电容电机是否能直接变成380V电压使用?
我公司因为工艺改变,原来购买的一批220V电机将无法使用,设计提出把电机改成使用380V电压直接使用这批电机,公司电气设计售后服务电工也提出,可以使用3个电容就可以达到使用功能和要求,既简单也节约
2023-11-07 08:13:22
单片机怎样才能控制220V的交流电?
自己做了一个智能插排,可以远程控制的那种,单片机是通过3.3v的继电器控制的220V交流电,可是继电器的体积过大并且不美观。
想请教各位有什么体积小一点的控制电路,首先一点就是单片机可以通过该电路控制220V的开断。细讲给最佳,谢谢。
2023-11-06 06:41:07
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V的输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。
SL3038宽电压降压芯片是一种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
24v转12v转9v转5v转4.2v降压电源芯片AH8788
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V到12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
BP85221AL晶丰明源220V转5V50MA SOP7电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应BP85221AL晶丰明源220V转5V50MA SOP7电源芯片 BP85221AL高集成度,支持小体积电感(0510色环电感/CD43贴片电感)。系统成本低
2023-09-19 10:32:41
AC/DC380V高压电源模块介绍
该系列是高能立方为客户提供的小型封装形式的380V宽输入电源模块,符合三相任接两线要求,具有宽输入电压范围、交直流两用、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W的低空载功耗
2023-09-18 08:46:27
电源模块怎么测好坏
电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:01
3091
12v降压到3.3v,求方案
10a,正常使用压降到了3.1v。
求教:
电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v10
2023-08-26 06:45:26
24v控制220v交流接触器原理
24V控制220V交流接触器原理 在现代工业生产中,交流接触器得到了广泛的应用,特别是在控制系统中,作为一个电气开关设备,可以控制中小功率的负载电流。在实际应用中,控制器经常需要控制220V的交流
2023-08-18 14:35:46
2313
24v控制220v交流接触器接线方法
操作。而接触器是一种中间设备,可以将低电压和高电压之间建立联系,使低电压设备可以控制高电压设备的开关和输出。 根据24V控制220V交流接触器接线方法,我们需要将24V直流电源、控制器和接触器进行接线,以实现控制高电压设备的开关和
2023-08-18 14:35:43
5038
开关电源如何将220v变为24v?
开关电源如何将220v变为24v? 开关电源是一种能够将高电压转换为低电压的电子设备。它不同于传统的变压器,开关电源是通过高频的切换技术将输入电压转换为稳定的直流输出电压。 在本文中,我们将探讨开关电源
2023-08-17 17:50:24
9184
变压器220v变24v是直流还是交流
变压器220v变24v是直流还是交流 变压器是电力传输和使用的重要设备之一,它可以将高电压变成低电压,从而适应不同用电环境的需求。其中一个常见的应用就是将交流电中的220V降压成为24V,用来供给
2023-08-17 17:42:29
3292
变压器220v变24v怎么接线
充电器等,这就需要使用变压器来进行电源的转换。本文将详细介绍220v变24v变压器的接线方法。 1. 准备工作 在进行变压器的接线之前,需要先进行准备工作。首先,需要选择一款合适的变压器,确保其电压等级符合使用要求。其次,需要准备好相
2023-08-17 17:41:24
7581
变压器220v转12v怎么接线
灯等。本文将详细介绍将变压器220V转12V的接线方法。 1. 确认变压器规格: 首先在开始接线之前,需要先确认所使用的变压器规格是否正确,包括输入电压、输出电压、电流等参数是否符合需求。在选择变压器时,要根据所连接设备的负载功率、电流大小等要素
2023-08-17 17:39:24
6329
电源启动时220V给电容充电如何避免过流保护
大家好!新做一个项目,负载框架断路器启动线圈和隔离开关启动线圈,电压220VDC,启动瞬时功率550W,时间200ms。储能功率110W,时间5s。还有一组电源24V输出,功率100W。现在
2023-08-01 11:24:04
220v转5v电源模块AH8652
AH8652是一款实用性强、性能稳定的电源模块。它不仅具备高效的转换能力,还拥有多重保护功能,可以保证电子设备的安全使用。无论是在家庭环境还是工业环境中,AH8652都能够为电子设备提供稳定可靠的5V电源。
2023-07-28 12:00:13
913
开关电源模块适配器220V转12V600MA AH8665
AH8665型号的开关电源模块适配器是一种非常常见和实用的电源转换装置。它可以将220V的交流电压转换为12V的直流电压,并提供600MA的电流供应。具有高效稳定的特点,并具备多重保护机制,保证设备和用户的安全。在家庭和办公场所中,使用开关电源模块适配器可以供稳定和高效的电力供应。
2023-07-28 11:29:37
826
PN8034NSC-T1 220v转12v非隔离芯片-12V0.3A小家电ic方案
供应PN8034NSC-T1 220v转12v非隔离芯片,提供12V0.3A小家电ic方案关键参数 ,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-18 17:40:05
220V转5V12V24V36V48V开关电源1A直流监控LED芯片AH8665
220V转5V12V24V36V48V开关电源搭配AH8665直流监控LED芯片,作为LED照明系统的电源解决方案,将为用户提供高效、可靠、安全的供电。这将推动LED照明技术在各个领域的进一步发展和应用,带来更加清晰明亮的光照效果,提升用户的视觉体验。
2023-07-18 10:59:16
772
如何看电源模块型号参数,电源模块选型指南
电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:35
2342
220v转5v电源模块做手机充电器 AH8665
AH8665是一个非常实用的220V转5V电源模块,适用于制作手机充电器。它具有高效性、便携性和安全性等优点,能够方便地为我们的移动设备充电。在选择和使用时,我们需要确保选择正品,并按照说明书正确连接和使用,以确保安全和正常工作。
2023-06-29 16:05:58
1050
220v转5v 220v转5v电源模块介绍 AH8665
总的来说,AH8665是一款高效、稳定、安全的电源模块,适用于各种电子设备的供电需求。它通过将220V电压转换为5V,为设备提供稳定可靠的电源,为用户的使用带来便利。无论是家用电器还是移动设备,AH8665都能够满足其电源需求,是一款值得信赖的产品。
2023-06-29 16:00:59
1312
NPN转PNP,5V电平转24V电平信号转换模块
产品特点:● 8路NPN信号转PNP信号高速转换● 8路0-5V电平转0-24V电平● 8路TTL电平转0-24V电平● 8路NPN信号转TTL电平
2023-06-12 16:41:08
DC电源模块在通信仪器中的应用
。 DC电源模块 DC电源模块的作用主要是将输入的电压转换成稳定的输出直流电压,以保证通信仪器的正常运行和性能稳定。在通信仪器中,一般会使用多种不同电压的DC电源模块,如+5V、+12V、-5V、-12V等,这些不同电压的DC电源模块可以用于不同的电路板和模
2023-06-09 11:28:39
455
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/24/poYBAGQBXECABXwNAAyaNo7wOTQ283.png)
电源模块特点及分类
电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:19
1127
是否建议对MCU模块使用外部1.8V电源?
电源所需的最坏情况电流超过 160mA(表 12,第 29 页) ). 我们知道应该避免表 12 中的情况。但是,考虑到为相关模块提供所有 1.8V 内部电源轨(VDDA_1P8_IN
2023-05-17 13:28:44
开关继电器产生的干扰怎么消除
220V输入 经过220V转12V模块,然后再通过3.3V LDO, 在3.3V负载上用示波器测试,有时候继电器开关时会产生尖峰电压,这个电压有时候很高,宽度为1US,如果220V的灯泡不接上去,继电器开关闭合 在3.3V负载没有尖峰电压,接上去之后就会有,想过很多办法都没解决,请各位大神指点一下
2023-04-28 15:59:37
AH7550,60V48V转5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
设备
8.逆变器系统
80V转72V转60V电流1000MA降压电源芯片
60V转48V转40V电流1000MA降压电源芯片
40V转36V转24V电流1000MA降压电源芯片
24V转12V转9V电流1000MA降压电源芯片
12V转5V转4.2V电流1000MA降压电源芯片
2023-04-28 11:55:25
proteus中变压器的参数怎么调节,把220V变成14V输出?
proteus中变压器的参数怎么调节,把220V变成14V输出。怎么调到14V?为什么我调的那上面的电压表的数值还一直在跳动。。
2023-04-24 17:55:34
高压模块12V24V/48V转350V400V500VDC直流可调隔离升压电源模块
模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块
2023-04-23 09:57:46
芯派36V转5V3A电源管理芯片MC8118A
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
求助一张220v转24v100w的电源原理图
各位大神好做了个SW3518s充电板,想做成充电头,找了好长时间没找到前级原理图。求张220v转24v100w的电源原理图。谢谢了。
2023-04-09 12:13:42
不稳定的三相电怎样变成单相220V输出呢?
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
电源模块的作用及技术指标
电源模块的作用其实就是电压的转换,BOSHIDA博电科技认为它可以将交流或直流电变换成你所需要的交流或直流电。如:将市电220V交流电(AC)转换成5V直流电(DC),因为交流220V的电是高压电
2023-03-31 10:35:20
660
什么是电源模块?电源模块测试系统
在以往的视频和文章中我们为大家介绍了许多电源模块的测试方案与项目,有很多小伙伴觉得很高大上,但是又太过深入,很多人也不太了解电源模块是什么。那么,今天就为大家系统地介绍一下电源模块以及它的应用和优势
2023-03-28 16:17:59
3790
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/96/pYYBAGQioraAQaxtAAJyRhW-hUA668.png)
