模数转换器接收电压信号并输出一个数字信号,该数字信号是一个数字,这个数字指示了电压信号的大小。
2024-03-21 17:19:59
182
电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的24V、8:1单通道、4:1双通道和2:1三通道多路复用器TMUX405x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:11:14
0 电子发烧友网站提供《具有双通道 DC-DC转换器、由串行接口控制的9通道电机驱动器TPIC2010数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:34:11
2 服务内容广电计量目前已实现12位AD/DA转换器芯片电性能测试程序的开发。服务范围数据传输系统、自动测试设备、医疗信息处理、电视信号的数字化、图像信号的处理和识别、数字通信和语音信息处理等将数字
2024-03-15 08:54:10
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
转换器一般是由数码缓冲寄存器、模拟电子开关、参考电压和求和电路等组成。
AD5724芯片
TL6748-PlusTEB实验箱上的DA输出是基于 ADI AD5724 芯片进行设计的,具体特性如下
2024-03-06 17:02:24
电子发烧友网站提供《高电流、同步双通道降压型转换器TPS65253数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:43:51
0 描述AD9627是一款双通道、12位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS/ 150 MSPS模数转换器(ADC),旨在支持需要低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。这款双通道ADC
2024-03-01 11:37:36
描述LTC®2157-14 / LTC2156-14 / LTC2155-14 是双通道、同时采样 250Msps / 210Msps / 170Msps、14 位 A/D 转换器,专为对高频、宽
2024-03-01 11:04:29
描述ADS1258是一款16通道(多路复用)、低噪声、24位,delta-sigma()模数转换器(ADC),提供单周期建立数据,通道扫描速率为每通道每秒1.8k至23.7k样本(SPS)。采用5V
2024-02-28 10:51:27
AD9650BCPZ-105 是一款双通道、16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/ 105 MSPS模数转换器(ADC),专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,支持输入频率高达
2024-02-27 19:27:17
耐辐射加固保障 (RHA)、300krad、陶瓷、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC
ADC12D1600QML是一款低功耗、高性能CMOS模数转换器,可在交错模式
2024-02-27 17:23:12
一、芯片应用场景双通道电源切换芯片,主要用于实现电源之间的切换。这款芯片的使用场景包括但不限于以下这些:总的来说,双通道电源切换芯片适用于需要双通道电源切换的场景,能够提高设备的可靠性和稳定性,保障
2024-02-27 08:09:39
187
我想用 FX3 控制器直接连接具有 250MSPS 的 14 位双通道 ADC 的并行 LVDS 输出。 从器件的数据表中可以清楚地看出,我 CAN 将ADC输出连接到GPIFII接口的引脚
2024-02-27 06:25:42
。 MS1242/MS1243 可以广泛使用在工
业控制、称重、液体 / 气体化学分析、血液分析、智能发送
器、便携式测量仪器等领域。
主要特点
24 位无失码、 21 位有效精度模数转换器
集成
2024-02-19 16:22:51
ADC12DJ5200-SP 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。 ADC12DJ5200-SP 可配置为双通道 5.2GSPS
2024-01-31 15:22:55
描述AD9174是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟
2024-01-26 11:20:37
描述AD9173是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟
2024-01-26 11:13:59
CL3668 是一款双通道、16 位、100 MSPS 模数转换器(ADC),硬件上完全兼容AD9268。
2024-01-25 18:23:06
542
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
电子发烧友网站提供《双通道CC/CV模式 同步降压转换器EUP3468A产品手册.pdf》资料免费下载
2024-01-17 16:26:23
0 描述 AD9691是一款双通道、14位、1.25 GSPS模数转换器(ADC)。 该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该器件设计用于高达1.5
2024-01-10 10:18:29
Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:51
23 描述 AD2S44是一款14位、双通道、连续跟踪自整角机/旋变数字转换器,专门针对优先考虑空间、重量和成本的应用而设计。每个32引脚混合器件均含有两个独立的Type II伺服环路跟踪转换器
2023-12-26 16:26:07
AD5545是一款双通道,16位DA转换器,可用作可编程增益放大器。其数据格式由用于区分两个通道的2位地址位A1、A0和本身16位的数据构成的一个18位形式。即2位Address+16位Data
2023-12-25 08:17:39
各位大侠:
想请教个问题,使用两片AD2S1210能否实现双通道感应同步器的位置采样转换,需要怎样连接,如不能实现,还有其他方法实现双通道采样的问题。
2023-12-21 07:18:46
我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
我正在使用ADAS3023芯片,如果使用双通道,每个通道500KSPS最高采样率的时候,IN0~IN7应该使用哪两个?IN0和IN1是吗?还是任意两个都行,寄存器配置中只有配置工作模式,没有指定使用通道的寄存器,由于项目紧急,请高手指教,不胜感激!!
2023-12-18 06:48:40
)、AD9974的a、b两通道的寄存器空间是否相互独立?
2)、在双通道的配置过程中,是否应当有先后顺序?
3)、造成无法双通道同时使用的原因是什么?
2023-12-18 06:07:03
AD9779描述的是双通道I、Q两路,16位的DA芯片,是否可以作为两路、单独的DA通道使用,如果可以,需要特别关注那些配置;其二,如果不可以,AD公司的那些芯片可以作为两路、独立的DA通道使用。谢谢。
2023-12-15 06:05:28
描述AD7528是一款单芯片、双通道、8位数模转换器,具有出色的DAC间匹配特性,提供0.3"宽、20引脚超小型DIP和20引脚表面贴装两种封装。 各DAC均配有单独的片内锁存器,可以与微处理器轻松
2023-12-14 09:49:29
首先,遇到的问题是DA在工作过程中出现输出电压固定的异常情况,这个电压是DA出现异常时刻的输出电压。此情况出现后,复位控制芯片重新配置DA无效,只能通过重新上电来解决,原因没有找到。只有一个让问题必
2023-12-12 06:20:15
数据转换器中的积分非线性误差如何校正呢,是不是对每一个转换阶梯进行测量然后形成误差表,再使用查找表的方式进行校准?,这样的话要校正一个24位ADC岂不是要疯掉?
2023-12-07 06:06:43
描述 AD7628是一款单芯片、双通道、8位数模转换器,具有出色的DAC间匹配特性,提供0.3"宽、20引脚小型DIP和20引脚表面贴装两种封装。 各DAC均配有单独的片内锁存器,可以
2023-12-01 17:11:45
您好,请问一下AD664TE/883B(封装为44-Lead LCC)这个DA转换器引脚的热膨胀系数是多少?有没有具体的数据?
2023-12-01 07:26:44
ADAU1701的数字输入端是否支持192K采样率?
2023-11-29 07:37:45
电子发烧友网站提供《24位电容-数字转换器和液位检测技术.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:14:34
0 描述 AD9258是一款双通道、14位 、125 MSPS模数转换器(ADC),旨在支持需要高性能、低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。这款双通道ADC内核采用多级
2023-11-21 11:24:17
上海贝岭最新推出的BL1088产品是一款16通道16位1MS/s高精度模数转换器芯片。
2023-11-09 10:35:06
542
的工作原理和特点。一、工作原理双通道 H 桥电机驱动芯片是由多个晶体管和电阻器组成的电路,在正常工作状态下,其内部有四个开关管,分别为上下电流通路的开关管。通过对这些开关管的开关控制,可以实现电机
2023-11-08 10:20:06
播放解码器、数字通信设备等音频设备的理想选择。 GC4344 采用 MSOP10 封装。
特点:
.Muti-bitΔΣ调制器
24bit D/A 转换器
自动检测最大到 192KHz 的信号频率
2023-11-06 14:34:00
BTL2752系列是一款双通道、高速、低边门极驱动芯片,输出侧采用轨到轨方式,芯片的两个通道可并联使用,以增强驱动电流能力;支持两个标准逻辑选项:双路反相和双路同相。该系列驱动芯片可以广泛应用
2023-10-20 10:00:23
478
同一个定时器可以双通道或者多通道同时进行输入捕获吗
2023-10-17 08:13:29
采用凌力尔特制造的LT3582-12双通道直流转换器集成电路,可以设计出非常简单的升压直流转换器。
2023-10-06 16:11:00
424
描述 AD9251是一款单芯片、双通道、14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准
2023-09-22 15:11:26
本视频介绍一款参考设计,其将 9GHz 直接转换 I/Q 解调器 LTC5594 DC 耦合至 3Gsps 14 位双通道 ADC AD9208,可提供 1.2GHz 带宽。了解怎样优化镜频抑制、IM2/IM3 和 HD2/HD3 指标以实现极佳的动态范围。
2023-09-21 14:03:52
865
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
两个DAC转换器每个对应一个输出通道 支持8位和12位的单一输出 12位模式下支持数据左对齐或右对齐 同步更新功能 产生噪声波或三角波 双DAC通道能分别独立转换或同时转换 每个通道都支持DMA传输
2023-09-12 07:00:26
核芯互联CL3669是一款双通道、高线性度、16 位、260MSPS模数转换器(ADC)。
2023-09-05 09:14:43
753
24位adc模数转换芯片 一个24位ADC模数转换芯片(ADC)是一种类型的模数转换器,可以将电压信号转换为数字信号。这种芯片通常用于测量精密的模拟信号,比如温度、光强度、压力等。 这种芯片通常
2023-09-02 10:13:16
1512 ×12mm/0.65mm pitch
·一款先进的 DP1.4a MST 集线器,带有集成的 USB C 型解复用器,主要针对移动笔记本电脑配件和显示应用。该器件用作多流音频-视频分配器和协议转换器,带有支持
2023-08-16 09:24:28
UD FMC-704 双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持进口AD9689-2000、AD9689-2600、AD6688、AD9208或国产
2023-08-14 21:47:20
609
AD9269是一款单芯片、双通道、1.8 V电源、16位、20/40/65/80 MSPS模数转换器(ADC)。它具有高性能采样保持电路和片内基准电压源。该产品采用带输出纠错逻辑的多级差分流水线架构
2023-07-25 15:15:53
AD9268是一款双通道、16位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC)。AD9268旨在支持要求高性能、低成本、小尺寸和多功能的通信应用。双通道ADC内核采用多级
2023-07-25 15:11:52
AD9176是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持最高12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有一个8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、一个高性能片内DAC
2023-07-25 14:41:00
AD9680是一款双通道、14位、1.25 GSPS/1 GSPS/820 MSPS/500 MSPS模数转换器(ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,专为低功耗、小尺寸和易用性而设计。该
2023-07-25 14:18:03
SC1252-80是一款单芯片、双通道、14位、80MSPS模数转换器(ADC),采用1.8V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源,可登录我司网站获取更多技术和价格资讯。
2023-07-21 11:35:50
SC1252是一款单芯片、双通道、14位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS模数转换器(ADC)
2023-07-21 11:02:46
1093
IP_数据表(A-10):单/双通道 12b D/A 转换器
2023-07-06 20:17:22
0 IP_数据表(A-11):双通道 8b D/A 转换器
2023-07-06 20:15:10
0 ADC12DJ3200AAV
ADC12DJ3200系列- 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
ADC12DJ5200SE
2023-06-16 14:37:21
本文给出了使用MAX5073作为开关频率为2MHz的双通道降压转换器的详细参考设计。这种设计可用于空间有限的应用,因为较高的开关频率允许在电路板上使用更小的无源元件。此外,该电源解决方案还可用于(与抛负载保护结合使用)需要AM无线电频段之外开关频率的汽车应用,例如汽车仪表盘和信息娱乐系统中的应用。
2023-06-12 14:24:36
465
1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
CS546x是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,可同时接收通过Type-C/DisplayPort链路传输视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL
2023-06-08 15:20:35
2 Agilent安捷伦N1912A单通道功率计 KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 服务快捷、实行24小时全天候服务! KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率
2023-06-02 08:50:52
153
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-06-01 15:42:44
950
该芯片集成了便携式低功率心电图应用的所有特性,内置单通道 24 位 Delta-Sigma (ΔΣ)模数转换器(ADC) 、可编程增益放大器(PGA)、内部参考和振荡器。
2023-05-29 09:14:15
408 压力传感器充当传感器,并产生与其所承受的力相对应的电压电信号。该输出电压通常在毫伏范围内非常低。为了捕获这种低压信号,必须使用非常灵敏和精确的器件,本文介绍了芯炽8/16通道24位模数转换器SC1644可进行精密压力传感器测量。
2023-05-18 09:56:03
282
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
SC1269 是一款单芯片、双通道、16 位、80MSPS/105MSPS/125MSPS 模数转换器(ADC),采用 1. 8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
2023-04-23 16:43:32
686
DP4809是带关机功能的双通道耳机音频功率放大器芯片。在5V输入工作电压下,负载 16Ω时,平均输出功率为 140mW,总谐波失真 THD+N 小于0.1%。当 SHUTDOWN 管脚电压
2023-04-21 10:20:14
272
SC9689 是一款双通道、14 位、2.0GSPS/2.6GSPS 模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲
器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品设计支持通信应用,能够
2023-04-17 10:58:59
0 SC1259 是一款单芯片、双通道、14 位、100MSPS/105MSPS/125MSPS 模数转换器 (ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。 该产品采用
2023-04-14 17:34:16
说明 ADC12DJ3200 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。在双通道下,ADC12DJ3200 的最大采样率
2023-03-29 19:14:51
3151
CMS24AD2002是一款高精度、低功耗模数转换芯片。支持两路差分输入通道,内置一路线性稳压器(LDO)、温度传感器和高精度振荡器。LDO可驱动20mA负载。CMS24AD2002的PGA放大倍数
2023-03-28 15:34:19
音频发送器芯片DP7406替代兼容CS8406DP7406 是一款 192K 数字音频发送器,该发送器支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF 等音频格式
2023-03-26 16:43:28
486
DP7361 是一款立体声六通道线性输出的数模转换器,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、模拟输出滤波器,支持主流的音频数据格式。DP7361 片上集成线性低通模拟滤波器和四阶
2023-03-26 16:19:31
536
E4419B EPM 系列双通道功率计
2023-03-25 17:53:27
160
LT®3498 是一款双通道升压型转换器,内置一个 LED 驱动器和 OLED 驱动器,采用单 3mm × 2mm DFN 封装。它为每个转换器提供一个内部电源开关和肖特基二极管,并为OLED驱动器
2023-03-24 11:08:31
606
LT®3497 是一款双通道升压型转换器,能够从一个单节锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED。该器件能够通过独立的调光和关断控制驱动非对称 LED 灯串,非常适合驱动电池供电便携式设备(如手机、MP3 播放器、PDA、数码相机和便携式 GPS 设备)中的背光电路。
2023-03-24 10:45:45
725
