LED恒流驱动芯片在格栅屏中有重要的应用。这些芯片的主要功能是控制LED灯珠的电流,确保其稳定运行并延长使用寿命。LED灯珠通常对电流非常敏感,因此需要精确的控制以确保其性能和稳定性。
2024-03-12 16:36:04136 LED照明恒流驱动芯片是一种电子芯片,用于控制和驱动LED灯,以保持电流恒定,从而使LED灯能够稳定工作。这种芯片具有多种功能,包括电源管理、过流保护和温度调节等。 在LED照明系统中,恒流驱动芯片
2024-03-05 16:51:14205 本文介绍了一种高效的 1.5 V 至 4.2 V LED驱动器电路,可与标准锂离子电池一起使用,以增强照明、延长备用电池和延长电池寿命。
2024-02-25 14:19:30313 芯片通过内部的逻辑电路和控制信号,将需要显示的内容转换成LED灯珠的驱动信号,控制LED的亮灭和颜色变化。逻辑驱动芯片的性能直接影响着LED显示屏的显示效果和稳定性。 随着科技的不断进步,LED显示屏模组逻辑驱动芯片的技术也在不断升级。新
2024-02-25 10:37:20123 LED装饰照明DMX512并联驱动控制芯片是一种新型的照明控制芯片,它能够实现LED灯的分段控制,提供更加丰富多彩的照明效果。在现代建筑装饰和舞台演出中,LED装饰照明已经成为主流,而DMX512
2024-02-23 16:40:24195 在当今LED照明领域,户外亮化LED洗墙灯驱动芯片SM16512P脱颖而出,成为并联差分传输四通道LED驱动输出控制专用芯片的佼佼者。这款芯片兼容并扩展DMX512(1990)信号协议,具备丰富
2024-02-19 16:15:39169 LED驱动电路是一种用于驱动LED发光的电子电路。LED(发光二极管)是一种特殊的半导体器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方LED驱动电路是一种用于驱动LED发光的电子电路。LED(发光二极管
2024-02-18 16:55:03627 LED驱动电路是一种电源电路,用于将输入的电源电压转换为适合LED的直流电压,以驱动LED正常工作。LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。
2024-02-07 18:29:00857 IRF4905是一种常见的功率场效应晶体管(MOSFET)器件,常用于LED驱动电路的Buck电路中。本文将详细介绍IRF4905在LED驱动电路中的作用。 Buck电路是一种降压型DC-DC变换器
2024-02-03 10:07:37381 简单实用的3种led恒流驱动电路图
2024-01-24 17:51:541569 能耗和延长LED灯珠的寿命。 SM2082EDS 此外,有些220V免驱动LED驱动芯片还具备智能控制功能,可以通过微处理器或单片机等控制芯片对LED灯珠进行智能控制,实现多种亮度和颜色的调节,以及定时开关、场景模式等多种智能化功能。 对于LED灯具来说,使用高品
2024-01-11 17:01:23328 请问使用ADP150芯片datasheet所给的典型电路能否驱动白光led(led的驱动输入为:3.0~3.2V20mA)
2024-01-09 06:29:04
LED驱动电路是用于控制LED灯的亮度和颜色的一种电子电路。在这篇文章中,我们将介绍最简单的LED驱动电路——恒流驱动电路。 一、什么是恒流驱动电路? 恒流驱动电路是一种能够保持LED电流恒定的电路
2023-12-30 15:28:001054 推崇的幻彩专用驱动芯片。 LED驱动芯片SM16703P是一款具有多项特性的芯片。首先,它支持同步刷新功能,可以在多个显示单元之间实现同步更新显示。其次,该芯片采用高压CMOS工艺制造,能够提供稳定可靠的性能。接下来是关于电压方面的特性,该芯片的输入电
2023-12-20 15:54:45287 我想生成2MHz以下高精度的正弦信号,现在在AD9744和LTC1668之间纠结,两者都提供了很不错的评估板,尤其是LTC1668于2016年推出的DC2459A系列评估板,很不错!并且现在市场上
2023-12-13 08:53:15
概述AP9111 是 LED 手电筒专用集成电路芯片 ,是一款采用大规模集成电路技术,专门针对单节干电池的 LED 手电筒设计的一款专用集成电路。外加 1 个电感元件,即可构成 LED 手电筒驱动
2023-12-11 14:36:37
3线串口共阴极10段7位或13段4位/ 10*2位键盘扫描LED驱动控制专用电路
2023-12-08 11:09:08
——led驱动电源芯片U6116,是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。
2023-12-04 16:03:18470 TM1637 是一种带键盘扫描接口的 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。
2023-11-30 09:02:371194 QW2889F是一款应急检测控制专用芯片。芯片采用专利的高压隔离和检测技术,无需任何外围元件直接监测交流输入信号状态,并直接或间接驱动LED灯串。同时支持全电压85-265Vac输入。QW2889F
2023-11-28 17:20:19310 概述:VK1640是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱 动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示。 适用于小型LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。
2023-11-27 15:10:32814 在当今的电子市场中,LED数码管显示驱动IC和电磁炉芯片的应用越来越广泛。其中,TM1628和TM1628A这两款SOP28封装的LED数码管显示驱动IC以及电磁炉芯片在许多领域都得到了广泛应用
2023-11-24 20:06:24
SD42511是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。在宽广的输入电压范围内,输出电流能达到1A。内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路。SD42511采用电流模式控制,电流模式
2023-10-27 15:25:510 电子发烧友网站提供《基于LT3598多通道LED集成驱动应用电路的设计.doc》资料免费下载
2023-10-19 11:27:000 型号:VK1618
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP18
概述:VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动
2023-10-12 14:23:43
与器件接地参考控制信号。自举电容器 CBST、图腾柱双极驱动器和常规栅极电阻器都可作为电平位移电路。此外,一些驱动芯片已内置自举电路,可直接将自举信号接入功率器件基准端。
驱动电路按照电路结构分为隔离型
2023-10-07 17:00:40
描述EG2122是一款高性价比的大功率MOS管、IGBT管栅极驱动专用芯片,内部集成了逻辑信号输入处理电路、死区时控制电路、欠压关断电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路,专用
2023-09-17 12:57:371377 LTC3600 LED驱动电路由凌力尔特制造,可用于设计非常简单的高效LED驱动电路,具有可编程调光控制。
2023-09-16 17:22:43396 美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片
低功耗 PFM DC-DC 升压芯片
概述
AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。AP9180 采用固定关断时间的控制方式,其工作
2023-09-14 09:41:18
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
产品简介:VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通
2023-09-13 09:10:11543 VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-09-11 15:00:47518 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1Q68D 封装形式:QFN24L 概述 VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片。内部集成有3线串行接口、数据
2023-09-11 10:18:53445 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK6932 封装形式:SOP32 概述 VK6932是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路
2023-09-05 14:16:43678 什么是恒流驱动?led必须用恒流电路吗? 恒流驱动是指在电路中保持恒定的电流,这种电流供给LED灯或其他电路组件。在LED照明应用中,LED必须使用恒流电路,以确保LED灯的亮度和寿命。在这
2023-09-05 09:19:205785 AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
2023-09-03 10:05:271126 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
AP5160 采用 SOT23-6
2023-09-03 10:02:121111 AH1153是一款升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片,它具有高效率和高*度的特点。它的宽输入电压范围为3V-100V,输出电压可调节。AH1153内部集成了高精度的误差放大器、固定关断时间控制电路和恒流驱动电路等功能,特别适合用于驱动大功率和多个高亮度LED灯串联。
2023-09-01 14:44:48839 的不同,可以分为很多种类,例如: 1. 电机驱动芯片:用于控制电机的速度、方向和转矩等参数。 2. 显示驱动芯片:用于控制各种显示器件(如LED、LCD等)的显示方式和内容。 3. 传感器驱动芯片:用于检测环境或物体变化并将其转化为数字信号输出
2023-08-29 10:06:355440 : Nutiny-EVB-M051_V3.0
本样本代码使用M0516将TM1812通过SPI0的MOSI驱动到光 RGB-LED条。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0210170845
nuvoton 核
2023-08-29 06:46:26
高品质的LED照明采用的是恒流驱动,其中效率最高的是用开关电源芯片做的恒流驱动。效率通常可达90%以上;电路比阻容降压复杂很多,决定了其成本比较高。
2023-08-28 11:25:101530 :VK16D33是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-08-28 09:16:17607 概述 TM1668是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要
2023-08-25 17:02:19
用新唐M43的芯片控制的,这个是TM1622在写入程序后的显示情况。命令和数据都按说明书上的写入了,为何呈现的显示情况这么模糊、虚呢?有木有大佬懂啊?折腾很久了,实在解决不了了{:4:}。新人求指点,拜托啦
2023-08-25 06:54:48
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1Q60 封装形式:QFN16L 概述 VK1Q60是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描
2023-08-22 14:51:19337 : Nutiny-EVB-M051_V3.0
nuvoton 核
2023-08-22 06:23:24
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1629 封装形式:LQFP44 概述 VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有4线串行接口、数据锁存器、LED
2023-08-09 10:29:54335 概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
220V转5V200mA非隔离降压芯片LED驱动控制器AH1101B是一款高性能的降压芯片,具有以下主要特点。
2023-07-18 10:07:48564 电子发烧友网站提供《使用电位器和Arduino控制LED亮度.zip》资料免费下载
2023-07-06 09:50:420 电子发烧友网站提供《如何使用电位器控制LED闪烁脉冲.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:00:580 LED驱动器是一种电气设备,用于调节LED或一串(或多串)LED的功率。LED驱动器通过向LED提供恒定量的功率来响应LED或LED电路不断变化的需求,因为其电气特性随温度变化。
2023-07-04 16:42:081306 端)。LED驱动器电源的输出大多是恒流源,可以随着LED正向压降的变化而改变电压。LED电源的核心元件包括开关控制器、电感器、开关元件(MOSFET)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器等。根据不同场合的要求,必须有输入过压保护电路、输入欠压保护电路、LED开路保护、过流保护电路等。
2023-07-04 16:38:263216 VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存 器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳 极,GRID
2023-07-04 11:50:491492 2SK1668 数据表
2023-06-28 19:55:320 概 述 VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x3按键矩阵。适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调
2023-06-25 09:53:18408 这些驱动芯片都具有高效能、可靠性和集成度高的特点,能够满足家用电器对驱动控制的要求。选择合适的驱动芯片可以提升家用电器的性能和稳定性。
2023-06-16 10:33:03499 反激型LED驱动器比较通用,因为该结构可以用于输入电压高于或低于所要求的输出电压。 此外,当反激电路工作在非连续电感电流模式时,能够保持LED电流恒定,无需额外的控制回路。 本应用笔记所描述的电路基于高度集成的MAX16802 PWM LED驱动器IC。
2023-06-12 16:17:22938 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1650 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 概述: VK1650是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数
2023-06-10 09:17:301658 S5260A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动控制芯片。
FS5260A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED灯串恒流驱动
2023-06-05 09:40:281 TM7707驱动代码
2023-06-05 09:38:3211 今天给大家简单分析一个LED驱动电路,供大家学习。
2023-05-24 17:07:081653 电路可以单芯片集成,逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑 输出电平。高速风筒专用电机驱动芯片其浮动通道可 用于驱动高压侧 N 沟道功率 MOSFET ,浮地通道最高工作电压可达 700V 。高速风筒专用电机驱动芯片采用SOIC8 封装,可以在
2023-05-10 10:49:35848 高速风筒专用电机驱动芯片是一款高压、高速功率
MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参
考输出通道。高速风筒专用电机驱动芯片采用高低压
兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成
2023-05-10 10:05:20
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 16:01:041617 TABLE LOOKUPS 文章,我能够非常成功地直接从 LUA 驱动 TM1640 芯片。
正如你在图片中看到的那样,我有 3 个独立的 Led 矩阵,由一个 ESP8266 控制,总共使用 4 个
2023-04-27 06:53:11
H8SX/1668R群 H8SX/1668M群硬件手册
2023-04-26 20:03:130 1、LED灯具驱动工作原理; 2、LED光源工作原理; 3、LED灯具对驱动芯片的技术要求; 4、LED灯具的低电压大电流驱动芯片; 5、LED灯具的高电压中电流驱动芯片; 6、AC隔离LED驱动
2023-04-18 16:16:2011 AiP650是一种带键盘扫描电路接口的LED驱动控制专用电路。内部集成有MCU输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。本芯片性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适应
2023-04-17 11:25:025 LED驱动芯片有效降低恒流拐点电压,LED应用面越来越广泛,LED驱动芯片产业规模也逐步扩大。
2023-04-13 15:45:251023 概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-11 10:32:001112 EC1668-000
2023-04-06 23:31:25
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片一般说明输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调
2023-04-04 10:00:30
M1668是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。
本产品性能优良,质量可靠。主要应用于VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。
2023-04-02 22:44:58935 针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。
2023-03-30 15:53:25676 SiC MOSFET 驱动器专用电源
2023-03-29 21:44:04
32ⅹ8 LCD 驱动专用芯片 LQFP44_10X10MM
2023-03-28 15:12:21
LED 驱动控制专用电路
2023-03-28 15:05:25
SiC MOSFET 驱动器专用电源
2023-03-28 14:47:38
LED 驱动控制专用电路
2023-03-28 14:34:27
SOP28 0.5~7V 200mA 2线串口共阴极8段16位LED驱动控制专用电路
2023-03-28 02:04:40
带键盘扫描接口(10×2 bit)的LED驱动芯片
2023-03-27 11:56:29
GN1629A是一块LED驱动专用电路,内置MCU数字接口、数据锁存器等电路。主要应用于冰箱、 空调 、家庭影院等产品显示屏的驱动控制。
2023-03-27 11:44:37
GN1640 是一款 2 线串口共阴极 8 段 16 位的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接 口、数据锁存器、LED 驱动等电路。本产品性能优良,质量可靠。
2023-03-27 11:44:37
3线串口共阴极10段7位或13段4位带10*2位键盘扫描的LED驱动控制专用电路
2023-03-27 11:44:37
LY3006A 是一款多种模式可选的单芯片
LED 驱动控制芯片,集成了锂电池充电管理
模块、LED 功能控制模块和保护模块,关机
待机电流仅 5uA。
LY3006A 充电电流为 1A
2023-03-24 15:58:032 LY3005是一款多种模式可选的单芯片LED驱动控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、LED功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅5uA。LY3005充电电流0.6A,最大输出电流为1.2A,也可以
2023-03-24 15:54:221 FS5382B是一款多种模式输出的单芯片LED驱动控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、LED功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅5uA。FS5382B充电电流0.8A,最大输出电流为1.3A
2023-03-24 15:49:190 LY3005是一款多种模式可选的单芯片LED驱动控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、LED功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅5uA。LY3005充电电流0.6A,最大输出电流为1.2A,也可以
2023-03-24 15:46:011 LED 驱动控制/键盘扫描专用集成电路
2023-03-24 14:45:46
查看更多
