MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
跨阻结构是指在反馈网络中引入一个电阻到地的结构。这样做的目的是为了保持输出电平稳定,减小输出偏移,提高放大器的稳定性和精度。具体来说怎么体现跨阻结构的稳定性?
常用的网络结构除了T型网络,还有π型
2024-01-26 12:30:33
性能对于产品的质量和患者的治疗效果具有重要影响。本文将介绍医用材料阻水性能测试仪的特点、应用、发展现状及前景。一、医用材料阻水性能测试仪的特点医用材料阻水性能测试仪主要具有
2024-01-11 13:12:51
描述 AD2S1210是一款10位至16位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励。转换器的正弦和余弦输入端允许输入3.15 V p-p ± 27%、频率为
2023-12-26 15:47:49
ZTL—5型Y料位计是一种固定安装、连续指示、非接触式料位检测仪表,它是利用Y射线通过被测物体后,强度随物料位置变化而相应变化的原理检测料位的装置。
2023-12-22 17:22:17
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/97/wKgZomWFVYeAGvZGAAARJO7smZ4855.jpg)
在测试并行输出时,我以上图红线所示的时序,想连续的读出旋变的位置数据,为什么每次读出的只是一个值,不随旋变转子的变化而变化,只有将RD拉高再拉低时才会输出下一个位置数据?
2023-12-22 06:17:29
如果旋变输出的波形不接AD2S1200,输出的正旋差分信号是完全符合AD2S1200的输入的,直接接示波器波形如下图1:
图1 旋变输出的信号直接接示波器
图2 旋变输出的sin
2023-12-21 06:48:46
电机的旋变是四根线,没有sinlo,coslo,那么我在输入到AD2S1200的时候,sinlo,coslo应该接地还是接什么?sin,cos的幅值是3.6V还是1.8V?
2023-12-20 06:14:08
AD2S1210 能否在粗精组合的双极旋变上应用?
2023-12-18 08:31:14
AD5791技术手册里图48给的参考电路输出可以带容性和阻性负载么,还是需要额外再加驱动电路?
2023-12-15 08:18:00
您好,在与旋变匹配时,LOS、DOS未出现故障,但是LOT周期性出现故障信号?请问LOT故障具体由什么原因产生?有什么解决方案?
2023-12-15 07:13:29
最近做项目发现一个问题,旋变解码电路按照adi官方提供的参考电路也一直正常使用无问题,最近客户拿过来一个电机让匹配接上后发现经常报位置跟踪丢失的故障,检查后发现反馈的信号滤波器后比滤波器前滞后了几度
2023-12-12 06:38:58
AD2S1205旋变芯片,单板测试,未接入旋变时,AD2S1205的增量式编码器输出A/B就有信号了,而且方波频率在几K到十几K之间,这是什么原因造成的?
2023-12-12 06:22:53
只给AD2S1205那个板子上电,得到的旋变的激励信号是正确的(此时没有与旋变连接),此后与旋变连接上电,得到的激励信号就是很大的错误,也没有旋变输出的信号SIN/SINLO/COS/COSLO,在
2023-12-08 08:25:05
ZS-03创可贴阻水性测试仪适用于测试直接接触创面的任何形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检机构、研究机构及各大企业首选专业阻水性能测试仪。创可贴阻水性测试仪 创
2023-12-05 15:55:14
由于利用外部放大电路,将AD5522的输出电压范围扩大两倍来实现±22V的输出摆幅。
当FV输出高阻时,环路是断开的,内部运放的输出电压未知,这样从高阻态再回来正常FV模式时,会有一个很大的毛刺
2023-12-05 08:00:36
ad2s1210 传真: ad2s1210对于旋变输出信号SIN、原 原 原 意、COS、COslo 上球有如下要求:
相对于agnd 向量的SIN、原意、COS和COslo 上球电压必须始终在
2023-12-04 07:51:37
现在使用AD2s1205对旋变进行解码
当使用下图旋变1的时候,可以正常解码,无故障发生;
当使用下图旋变2的时候,解码出现信号降级的情况。
示波器测量相关信号,旋变2相关信号为:
exc
2023-12-04 07:27:19
我购买了一块AD2S1210的评估板和转接板,用来解码多摩川的旋变。如下图所示,旋变还没有装到电机上,但是足够读取原副边线圈的正余弦波形。
现在通过上位机设置,激励正弦信号是10kHz
2023-12-04 06:41:31
使用AD2S1210解码旋变测电机的角度和位置。使用过程中发现当电机的驱动电压增大,但是转速较低时,读得的旋变角度信号会不定时的出现错误,导致电机控制震荡。但是如果是同样的驱动电压,电机转速较高
2023-11-27 06:13:00
大家好,我用AD822搭建了一个跨阻放大电路,可是输出的波形竟然是失真的,我真的不知道哪里出问题了。两个200k和100uF的钽电容构成高通滤波器,2.2k和4.7nF构成低通滤波器,输出波形失真了,如下图所示,有时候波形上出现的小峰会更多。请教大家,该怎么解决?谢谢
2023-11-22 06:06:22
请问下你们做跨阻放大器用的那个RF电阻都是用什么型号的电阻?最近我需要找一个100兆欧的跨阻放大器,阿里巴巴跟淘宝上找了好久都没找到,如果各位有用过这种高精度的插件电阻,麻烦 分享下型号,谢谢各位了。
2023-11-17 14:50:10
如题,用作跨阻放大,做光电探测器的前置放大部分。
跨阻值与带宽的关系大概是多少,如果用到20K跨阻,带宽还有多少?
2023-11-17 11:14:58
一个跨阻放大器LTC6268的增益带宽积为500毫赫兹。
详细参数表内写明GBW=500毫赫兹实在条件f=10MHz下得到。
这一参数明显与通用运算放大器的增益带宽积不同。
例如一个
2023-11-17 06:38:58
请问如何计算跨阻运放应用的噪声大小(Vrms);
我猜想,噪声大小与增益G和带宽大小有关。谢谢!
2023-11-16 07:43:39
选择LTC6269IMS8E-10#PBF做跨阻放大,INA做跨阻放大部分,INB做后级放大电路,现在将R140断开,R141左端接入500mV电压,输出结果不能放大-50倍,只有10倍左右,这是怎么回事?
2023-11-13 12:56:13
看到有些手册中写到引脚处于高阻状态,请问这是一种什么状态呢?
2023-10-31 07:02:45
将介绍医用材料阻水试验仪的特点、应用、发展现状及前景。一、医用材料阻水试验仪的特点医用材料阻水试验仪主要具有以下特点:自动化:该仪器采用自动化控制系统,可以自动完
2023-10-25 11:30:56
在现代工业和消费品领域中,高阻隔材料作为一种能够防止水分渗透的材料,被广泛应用于保护产品不受湿度影响。为了确保这些材料的防水性能符合要求,准确可靠的测试设备是必不可少的。高阻隔材料阻水性测试仪正是为
2023-10-20 14:12:03
单片机中,header9是不是排阻?
2023-10-19 07:08:02
1、电容料位计 电容料位计由电容式物位传感器和检测电容的线路组成,其基本工作原理是电容物位传感器将物位的变化转换为电容量的变化。电容料位计中的电容相当于两个电极,物料在中间上升和下降的时候,介电常数
2023-10-11 07:58:07
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/65/wKgZomUl5PuABhJ5AAQiR6uLSZA173.png)
料位计也称为料位开关,按接触方式来划分,可以分为非接触式料位计和接触式料位计两种,常见的接触式料位计有阻旋式料位计、音叉式料位计、电容式料位计;常见的非接触式料位计有超声波料位计、导波雷达料位计
2023-09-30 22:01:15
1384 影响。本文将介绍医用材料阻水试验仪的特点、应用、发展现状及前景。一、医用材料阻水试验仪的特点医用材料阻水试验仪主要具有以下特点:自动化:该仪器采用自动化控制系统,可
2023-09-28 15:09:57
天线是雷达料位计的主要部件之一,天线向待测料堆发射微波,并且接收从待测物料面反射的微波回波。目前,用于微波雷达料位计的天线主要类型有传统的喇叭天线和近些年推出的透镜天线,其中圆锥形金属喇叭天线已广泛
2023-09-27 10:01:28
428
HC32F003的单片机IO口怎么配置成高阻态?
2023-09-27 07:29:59
雷达料位计主要由发射和接收装置、信号处理器、操作面板、显示器、天线、故障报警装置等 6部分组成。 雷达料位计利用雷达波的特性来检测料位,其基本工作原理为发射—反射—接收。雷达料位计的天线以波束的形式
2023-09-27 07:19:31
600 学习做四旋翼飞行器的参考资料,PCB和控制程序
2023-09-26 06:54:52
绷带阻水测试仪包装材料阻水性测试仪是一种专门用于检测包装材料的防水性能的设备,其作用愈发显得重要。本文将详细介绍包装材料阻水性测试仪的发展历程、技术参数、使用方法、结果分析及结论,强调其在包装行业中
2023-09-21 17:02:16
医用材料阻水性能测试 阻水性能测试仪是一款用于测试绷带、创可贴、医用材料等防水性能的专业检测仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试其防水性能,为医疗、运动等领域
2023-09-20 15:10:30
上周我们讲到了PCB基本概念和钻孔的一些基本知识,那么本篇内容,小编将以pcb图形转移和阻焊等方向,为大家详细介绍其他PCB工艺制程能力。如果对该内容感兴趣的朋友可以关注公众号【华秋电子】,并查看
2023-09-01 09:51:11
重锤式料位计是一种通过机械方式测量并计算料位的设备,其测量结果通过电子单元进行处理,并可通过电子单元进行编程以控制机械部分的测量。然而,这种料位计在使用过程中容易出现一些问题,下面我们将详细探讨这些问题以及相应的解决方法。 让我们来看看重锤式料位计可能面临的一些常见问题。
2023-08-24 10:51:25
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/39/wKgaomTmxWmAcwx2AAhx-ksPzMI819.png)
优势和特点:完整的单芯片旋变数字转换器增量式编码器仿真(1024线)绝对串行数据(12位)差分输入12位分辨率工业温度范围20引脚PLCC封装低功耗:50 mW
2023-08-08 14:53:46
,它决定了系统的精度。如果工程师设计经验不足,就只能通过调试来摸索,不仅效率低下,而且可能得出错误的结论。今天我们推荐这本干货满满的《跨阻放大器设计参考》。
《跨阻放大器设计参考》
主要内容本书介绍了
2023-08-08 10:04:06
产品介绍吉时利5½位显示的6517B [1] 提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量高阻和绝缘材料电阻率变得简单。6517B具有425读数/秒的读数率,比同类
2023-08-04 16:34:42
SC2161 产品概况 SC2161是一款10位至16位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励
2023-07-25 16:07:34
重锤料位计属于接触式料位测量仪表的一种,在对料位数据更新频率不高的领域有不错的使用效果。它由测锤、测锤钢缆、钢缆收放机构、控制系统等部分构成。在工作中通过测量容器内部的无料空间高度来间接获得料位高度
2023-07-13 13:25:33
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A5/wKgaomSvioyAWs5sAAyrBVUuHXI070.png)
nuc980在上电时管脚不是高阻状态,有的是低电平输出,有的是高电平输出。这个问题大家有遇到吗?
2023-06-28 07:59:59
PCB表面的一层漆,称为阻焊油墨,也就是PCB线路板阻焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。
阻焊油墨
2023-06-27 11:05:19
“ 阻焊层俗称绿油,覆盖在铜箔表面上防止铜线的氧化;同时阻焊桥也可以防止焊接时临近焊盘之间焊锡的流动。了解阻焊的应用方式以及阻焊在KiCad中使用规则,可以帮助我们更好地实现设计目标。 ”
阻焊
2023-06-12 11:03:13
许多人听过射频导纳料位计的名称,却不知道射频导纳的意思是什么。射频导纳是一个不太常用的电力学名词,导纳是指电阻值的倒数,射频是指电波发射方式。一定程度上来说也可以把射频导纳叫做电波电阻,但是这样并不严谨,因此是错误的说法。射频导纳料位计是从静电容式料位计发展而来的接触式料位测量仪表。
2023-06-08 13:15:16
811 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/C5/poYBAGSBYvyAVoA2AAZqVtnRVqw728.png)
动力电池用FPC生产工艺中阻焊能否用液态油墨替代覆盖膜?是否可行?
2023-06-05 14:32:25
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理德国 Pfeiffer 推出适用于质谱分析的新型 SmartVane 单级旋片泵, 旋片泵
2023-05-26 13:13:43
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer DuoLine 系列双级旋片泵, 真空度 10-3
2023-05-26 13:08:27
地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
阻感性负载单相交流调压电路输出电压为多少?
2023-05-11 17:05:27
的发展和生猪饲养范围的扩大,大量传感器已被用作贮料塔料位测量设备。本文将介绍养猪场常用的几种贮料塔固态饲料料位测量料位计。 当今时代,以数字化技术为代表的高新技术发展迅速,自动化技术、信息技术和网络技术的结合与
2023-05-06 12:41:02
104 利用电磁波回波测距原理实现料位测量。雷达料位计主要分为发射和接收设备、天线、控制面板、信号处理器等,发射-反射-接收是雷达料位计工作的基本原理。 其工作原理为由雷达传感器的天线发射束波形的雷达信号,当碰到饲
2023-05-02 08:17:10
611 电容式料位计测量属于接触式测量,采用电磁式方式进行料位测量,它能把测量到的料位高度变化量直接转换成电容的变化量。电容式料位计工作原理是料仓中插入的探头电极与饲料或仓壁之间构成电容器,当料仓内固态饲料
2023-04-28 08:52:04
589 重锤式料位计分为传感器和控制器仪表两个部分,其中传感器部分主要由可逆步进电机、行程开关、微动装置、灵敏杠杆、动滑轮、钢丝绳和重锤等构成;控制器仪表主要由控制器、传感器检测部分和显示器组成。料位计一般
2023-04-27 10:43:20
467 阻旋式料位计是采用机电位控原理进行测量的,通过接触固态饲料获取料位高度信息。其测量料位的原理是使用交流微电机作为动力元件,按一定的旋转速度带动检测叶片运动。当饲料料位高度未达到检测叶片高度时,叶片
2023-04-26 09:33:31
820 射频导纳料位计可以用于测量各种物料,是物位计中比较误差率比较低的一类物位仪表产品,这得益于产品自身过硬质量,还有正确的测试方法,测试射频导纳料位计不需要高技术设备与技术手段,只需要严格按照以下
2023-04-25 14:02:52
632 PCB表面的一层漆,称为阻焊油墨,也就是PCB线路板阻焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。阻焊油墨的作用
2023-04-21 15:19:21
2023-04-21 15:10:15
一个良好的开始,会让后面的工作事半功倍,这个道理大家都懂得,对于雷达料位计之类的仪表使用者来说,安装说是使用的开端,所以这步工作是一定要做好的,而安装工作的起点,就是安装位置的选择了,如果这个环节
2023-04-21 11:37:32
517 PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨也
2023-04-19 10:07:46
什么是PCB阻焊? PCB阻焊,也叫PCB防焊,在柔性线路板中也叫PCB阻焊膜,英文为Solder Mask or Solder Resist,采用绿色,黄色,红色,黑色,蓝色等感光油墨喷涂于
2023-03-31 15:13:51
某次实验,用高阻有源探头测量信号时,发现信号异常,不符合预期。 然后把探头接到OSC补偿方波端,发现方波信号异常。探头很贵应该不会坏而且坏了好几个。 这个问题当时没有追,不是责任范围之内了
2023-03-24 15:01:50
