针对一些电机拖动负载的工控场合,该怎么计算负载的功率大小,并由此选择电机的大小?有没有比较全面的指导说明之类的?
2024-02-24 19:47:08
空调制热和制冷有什么区别?
制热是靠电阻发热,此时输入的电功率略大于制热量,因为都是纯热量,还有一部分就是风机把热量吹出来以及自身工作用电;制热的输入电功率和发热应该是差不多的吧?
制冷又是
2024-02-22 14:46:48
电路的功率因数怎么计算 电路的功率因数是指电路中有功功率与视在功率之比的标量值。功率因数是衡量电路中功率利用效率的重要参数,它可以反映出电路中的有功功率与无功功率之间的平衡情况。 要计算电路
2024-02-14 17:35:00
3113 三相电机功率计算公式和三相总功率计算方法是电气工程领域中的重要概念。本文将地讲解这些概念,并给出具体的计算步骤和示例。 首先,我们先来了解一下三相电机的功率公式。三相电机的功率可以通过以下公式来计算
2024-01-30 09:58:37
750 在低温条件下,电动车需要面临乘客舱需要加热,电池需要加热的问题。从电池的性能上来讲,电池怕冷不怕热。在低温条件下,电池下续航会大大降低,功率也会大大折扣.
2024-01-22 10:30:21
224
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱的蒸汽锅炉电加热加湿方法,铠装电加热管,PID控制方式,使用无触点周期脉冲调宽SSR(固态继电器)控制,设有水位控制装置,加热器防干烧装置。采用远红外镍合金高速加温
2024-01-18 16:30:52
功率的计算公式是根据物理学中的定义和公式推导而来的,下面将介绍功率的概念、单位以及计算公式。 一、功率的基本概念 在物理学中,功率是描述物体进行功的速率。它表示单位时间内所做的功。功率越高,表示单位
2024-01-17 11:12:17
726 220V的功率计算可以使用以下公式: 功率(P)= 电压(V) × 电流(I) 首先,我们需要确定电流的值。要计算电流,我们需要了解电器的功率和电压。大多数电器设备在其外壳或标签上都会标明功率
2024-01-16 14:04:40
7316 电子发烧友网站提供《功率电感定制应该注意些什么.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:26:05
0 请问 根据电器功率如何计算电缆大小
2023-12-21 08:28:18
怎样用万用表来判断加热管的好坏? 万用表是电工常用的测量仪器,它可以用来判断加热管的好坏。加热管是一种常见的加热元件,广泛应用于家电、机械设备和工业生产中。在选择和使用加热管时,我们需要了解其电阻值
2023-12-20 17:21:14
1558 补偿电容器是一种电气元件,常用于电力系统中的无功补偿和功率因数校正。那么,能否利用加热管来对补偿电容器进行放电呢?
2023-12-20 14:16:56
209 这种情况的发生,我们需要采取一系列措施来防止电磁加热器出现过载故障。 一、选择合适的电磁加热器 在购买电磁加热器时,我们应该根据实际需求选择合适的设备。首先要确定需要加热的物体的材质和体积,以及所需的加热温度
2023-12-19 14:26:29
265 电磁加热圈电线如何选择 电磁加热是一种高效、环保、节能的加热方式,广泛应用于工业生产中。电磁加热圈电线作为电磁加热系统的核心部件,对加热效果和安全性起着至关重要的作用。本文将从电磁加热原理、电磁
2023-12-19 14:10:16
270 将普通的加热圈改为电磁加热圈加热系统需要注意的问题有以下几点
2023-12-13 13:51:30
162 泡沫材料在电池包热管理中的应用 随着电动汽车的快速发展,电池技术的进步对电动汽车的性能和续航里程起着至关重要的作用。然而,电池的热管理问题一直是电动汽车产业中的一个突出挑战。过高的温度会降低电池
2023-12-08 15:55:47
250 热管和VC均热板的应用区别 热管和VC均热板都是散热领域常用的散热技术,它们在应用方面有着一些区别。本文将详细介绍热管和VC均热板的定义、结构、工作原理、优点和缺点以及各自的应用领域。希望对您有
2023-12-07 11:00:49
793 直接插电加热的小锅进水了,线路板是不是就坏了?
2023-12-06 14:34:51
537 一种大功率PCB散热管理的方法
2023-12-05 14:28:23
196
热管理指的是在电子设备或系统中通过各种方式控制其温度来保证其正常工作或延长寿命的过程。其中包括散热设计、温度监测、温度控制等方面。热管理的重要性越来越凸显,尤其在高性能计算、人工智能等领域的应用中更为重要。
2023-11-29 10:09:56
899
电机热功率应该如何计算呢?
强制风冷的选型如何选择呢?和电机的热功率又有什么样的联系呢?
2023-11-24 06:54:24
有关运放全功率带宽的问题,全功率带宽应该怎么测试?ADA4857和AD8479两款运放全功率带宽的测试条件不一样,一个输出电压峰峰值为2V,另一个输出电压峰峰值为20V,应该如何确定这个值?
2023-11-21 08:21:30
关于电机进行弱磁后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱磁后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱磁后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
感应加热是一种强大的热处理技术,它利用感应电流在导电材料内产生的电阻加热来快速加热金属物体。
2023-11-14 16:35:27
575
电子发烧友网站提供《功率器件的热设计及散热计算.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:59
0 电加热炉是一种利用电能作为加热源来产生热水或蒸汽的设备,具备高效率、无污染、自动化程度高、稳定性好等优势,广泛应用于工业生产、实验室、科研等领域。传统的加热炉采用继电器控制,线路庞杂、排查困难
2023-11-10 13:54:09
176
功率一定,电压大电流就小,电压小电流就大,一般我们为了减小线损,会采用大电压小电流,这也是网上卖的大多数加热台采用的方式,但是我觉得对于手边应用的设备,工作电压不宜超过 30V,按 30V 计算
2023-11-07 12:36:05
170
在实际应用中,超薄热管通常定义为厚度小于2.0mm的平板热管。
2023-10-27 10:33:26
1634
科技新势力,引领向未来 响应国家“节能降耗、绿色发展”的理念,冀雅电子为客户定制研发一套电加热功率分配与温度控制系统,主要由集成版功率控制器、3.5寸段码屏温控器、功率扩展模块和红外热释电人体感应器
2023-10-25 16:55:37
496 三相电路的总功率等于各相功率之和,这是计算三相电路功率的总原则。不论是有功功率、无功功率和视在功率,都应符合这个原则。
2023-10-12 14:52:19
1872
“热管理”对于大部份传统车消费者来说,既陌生又无感。但到了纯电汽车时代,由于电池成本很高,电池的能耗成了车企和用户关注的焦点,热管理的重要性就被凸显。新能源汽车为什么需要热管理?目前主机厂热管理技术应用如何?广电计量最新一期“专家访谈”栏目,对话新能源汽车技术专家韦玮,畅谈热管理的重要性及应用前景。
2023-10-08 14:58:23
623
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
MOSFET功率损耗的详细计算
2023-09-28 06:09:39
电热管和电热盘哪个好? 电热管和电热盘是目前市场上应用较广泛的两种电加热设备。不论是工业生产还是家庭使用,都可以看到它们的身影。但是,在众多消费者面前,一个常见的问题是:电热管和电热盘哪个好?为了解
2023-09-26 16:17:08
2577 如何确定电热管加热介质的需求? 电热管是一种常见的加热元件,在众多的加热介质中,如何确定适合电热管加热的介质成为了一个关键问题。本文将详细介绍如何确定电热管加热介质的需求,包括介质的热导率、粘度
2023-09-26 11:58:26
337 如何计算噪声的功率谱密度? 噪声是通过同一物理系统中的所有的频率分量的随机变化的结果,它被认为在现代通信和计算机技术中是一个重要的因素,因为噪声会影响设备的信号质量和性能。对于许多应用中,有必要
2023-09-19 16:49:56
3837 焦耳加热有时也称为欧姆加热或电阻加热。它是一种将充满电解质的水直接暴露在电流中加热的方法。
2023-09-18 15:36:28
1044
经纬恒润在汽车热管理领域拥有10多年的研发服务经验,针对目前新能源汽车热管理系统设计研发问题,在热管理需求捕获、系统方案设计、虚拟验证与优化、测试验证、实车标定等服务的基础上,将热管理系统与数字化技术相结合,带来了全新升级的整车热管理系统开发服务。
2023-09-09 17:17:01
306
在开始安装电加热管之前,需要确认所选用的电加热管是否适合实际应用环境的要求。这包括电加热管的功率、电压、导热材料等参数,以及电加热管的型号和规格是否符合实际需求。 二、安装前的准备工作 为了确保电加热管的安装
2023-08-22 18:30:53
1422 加热功率是多少?先画个图看看,交流220V输入,加热电阻丝和限流电阻、指示灯并联。
2023-08-18 09:24:23
356
加热管怎么测量好坏? 加热管是一种十分重要的电子元件,同时也是许多电器设备中不可或缺的一部分。由于长期使用和各种环境因素的影响,加热管的好坏会对设备的使用寿命和工作效率产生十分重要的影响。因此,了解
2023-08-16 09:55:15
5131 安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
利用新型热管理技术来增强氧化铝陶瓷微带滤波器的功率处理能力。本文将详细介绍新型热管理技术的原理、实验设计与结果,并探讨其应用前景及未来发展趋势。 热管理技术原理 热管理技术是一种通过控制热传导、对流和辐射等方式,使电子器件
2023-08-08 17:08:39
257
电热管里面的填充物是什么? 电热管是一个常见的加热元件,它的内部填充物是什么呢?在本文中,我们将深入探讨电热管内部的填充物,包括其组成成分、性质和应用。 1、让我们来了解一下电热管的基本结构。电热管
2023-08-02 18:06:43
1258 和稳定性。上海和晟HS系列高低温冷热冲击试验箱高低温冷热冲击试验箱由加热系统、冷却系统、控制系统、样品区等部分组成。加热系统通过加热管或加热丝将电能转化为热能,使试
2023-07-31 11:14:16
337
电热管的应用与发展是一个不断迭代的过程 电热管是一种被广泛应用于许多行业的加热元件,它可以把电能转化为热能,即把电能转化为热量。因此,它是很多电热设备的重要组成部分,例如电加热器、热水器、烘干机
2023-07-28 14:56:43
341 尽管被动辐射冷却和主动加热正在成为下一代智能个人热管理纺织品的两个基本功能,但将相反的冷却和加热集成到一个具有出色穿着舒适性和多环境适应性的织物中仍然具有挑战性。
2023-07-28 10:22:22
341
接法,将两个相同功率和型号的发热管串联在一起,使用一个电源供电即可。每个负载上的电压都是110V,其中一个加热管损坏,另一个也无法正常工作。 对于并联接法,将两个相同功率和型号的发热管并联在一起,使用一个电源供电即可。其中一个发热管损坏,其他支路的负载可以正常
2023-07-19 09:36:31
7252 通过触发电路来控制晶闸管的导通和关断,可以实现对电能的精确控制和调节。例如,用于调节电动机的转速,对照明灯光进行调光,控制电加热器的功率等。
2023-07-11 15:24:36
2183 引言:随着电子设备的不断发展和进步,高功率密度和高温度成为电子现代系统面临的重要挑战之一。热管理是保持电子设备可靠性和性能稳定性的关键因素。在这方面,本文将探索陶瓷电线路基板的热管理能力,介绍其在高温环境下的应用,并讨论相关的技术进展和解决方案。
2023-07-10 14:58:33
194 的热导率是影响电路板热功率损耗耗散的重要因素。通过封装、PCB和外壳的正确设计和材料选择来优化组件的热特性至关重要。让我们更详细地讨论PCB的热管理和热导率。
2023-07-06 10:14:04
1544 如图所示的温控电路,当温度低于下限时,电加热装置H启动工作;当温度高于上限时,电加热装置停止工作,实现温度控制在上下限之间。
2023-07-04 17:04:55
929
新能源车热管理系统技术迭代的目的在于实现各回路热量与冷量需求的内部匹配,能耗最优,降低电 池能耗实现制冷与制热功能;纯电动车型的热管理回路主要包括汽车空调回路(驾驶舱热管理回路)、电池热管理回路
2023-06-26 16:52:50
771
不同电芯热管理介绍 热管理的意义 人们对电动车续航里程、充电时间的要求越来越高,行之有效的电池热管理系统,对于提高电池包整体性能具有重要意义。 热管理想要达到的效果 Pack内热过程 热管理系统
2023-06-25 11:17:06
723
这种机器有三层模板,每一层10个加热管,采用温控器控制接触器加温。
2023-06-21 11:12:45
270
AN011: NV612x GaNFast功率集成电路(氮化镓)的热管理
2023-06-19 10:05:37
贴片电阻加热是指利用流过电阻体的热效应对材料进行电加热的方法。贴片电阻加热应用于从加热熔融金属到加热食物的各个领域。采用电加热方式对金属、熔化的 金属和非金属进行加热,效率达到100%,工作温度达到
2023-06-18 14:56:27
1020 1、恒温恒湿试验箱厂家控制器问题:控制器故障形成配电系统短路,导致小型断路器及漏电开关跳闸。2、加热管问题:一般这个配件是不容易坏的,除非使用年限很久,或者质量特别次的情况才会出现,可以用万用表检测
2023-06-15 10:36:00
447
电热管的接线方法? 电热管是一种将电能转化为热能的半导体器件,常用于家用电器、工业加热等领域。那么大家知道电热管的接线方法有哪些?接下来信禾昌电热管厂家的小编就来给大家做详细的介绍,其实电热管的接线
2023-06-13 10:43:36
3329 产品用途:本系列试验箱由臭氧发生器产生高浓度的臭氧,模拟臭氧环境, 由电加热丝加热模拟自然界温度, 由电加热管加热 纯净水模拟大自然湿度,主要适用于非金属材料,有机材料 (涂料、橡胶、塑料、油漆
2023-06-08 17:13:00
六根380v的电热管怎么接线? 如果电热管的额定电压是380伏就用三角形的接法,就是将三根电热管首尾相连接成三角形,再在三角形的角上接入三根相线即可。如果电热管的额定电压是220伏那么就用星形接法
2023-05-26 16:57:57
6804 电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28
380
如何有效延长电热管的使用寿命? 电热管内部控制系统根据输出口温度传感器信号主动调节电热管输出功率,使输出口介质温度均匀;当加热元件超温时,加热元件的独立过热保护装置立即堵塞加热电源,防止加热材料
2023-05-23 16:34:17
489 大家好,
我是论坛和 esp8266 世界的新手。我熟悉 arduino 世界和 C 编码,但不幸的是......仅此而已。
我来这里是因为我确信使用这些易于隐藏的小模块,我可以使一个简单的电加热器自动化。我的想法是简单地构建一个网络管理的恒温器。
2023-05-23 06:51:19
信禾昌电热管厂家讲解单头电热管的发热原理 单头电热管的加热原理主要是通过内部电阻丝通过电流加热。电压固定时,电阻值越大,功率越小;电阻值越小,功率越大。使用电阻值小的电阻丝能节省更多的成本,提高
2023-05-18 18:50:23
564 关键词:电动汽车;锂离子电池;低温快速加热方法;设计目标摘要:锂离子电池的性能直接影响电动汽车的续航、安全性和可靠性。低温环境下,锂离子电池功率特性变差、循环寿命衰减、可用容量降低,同时面临低温充电
2023-05-15 09:58:34
1243
如何计算单头电热管表面负荷? 单头电热管的表面负荷无论是在电热管的选购过程中或者电热管的在生产和设计中都是一个非常重要的概念,它是指在电热管发热区域的表面上单位面积的功率,说白了就是指电热管发热区域
2023-04-21 14:21:40
797 一、新能源汽车热管理系统概述 汽车热管理的概念及系统组成汽车热管理是从系统的角度出发,统筹调控 车辆与环境的热量,通过一定的手段或方法,保 障各部件工作在最佳的温度范围,确保车辆安全 性的同时,提高
2023-04-20 15:06:39
1612 保护措施。 加热电路:热水器需要加热水,因此需要选择合适的加热器件,如电热管、电热丝等。同时,需要考虑加热电路的工作原理,如加热管的启动电流、加热效率等。 控制电路:热水器需要实现自动控制,如温度控制
2023-04-20 11:40:02
大家好,我在我的设计中使用 T4241 处理器。它有 12 个内核,但我将只使用 4 个内核。在数据表中,VID 核心功率提到了基于 12 个核心的使用,但我只需要 4 个核心使用的 VID 功率。我会将其他核心置于掉电模式。谁能建议如何计算启用 4 个内核的 T4241 的功率?
2023-04-11 08:32:43
在多联机、热水机等大型机组中,压缩机盘着1-2条红色的带,这就是压缩机电加热带。
2023-04-03 09:29:25
3784 请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
这篇博客给出了一种加热单元的供电解决方案,主要包括一节锂电池,一个升压电路(TPS61022)和一个加热电阻(2 Ω)。这个解决方案支持最高12.5W(5V/2.5A)输出,并且功率连续可调。通过
2023-03-27 10:46:28
1076
