深圳市三佛科技有限公司供应PN8035非隔离12V 500MA SOP8开关电源芯片PN8035 输入电压 150-265 VAC ,6W(12V500mA)PN8035
2024-03-20 16:09:03
AXS405x系列是性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电IC,适用于便携式产品。适合应用于移动电话、PDA、MP4播放器、充电器、数码相机、电子词典、蓝牙、GPS导航仪、便携式设备。
2024-03-16 11:33:13
163
电子发烧友网站提供《具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS2290x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:08:34
0 电子发烧友网站提供《500mA 线性锂离子电池充电器HM4057E 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:27:10
0 AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
电子发烧友网站提供《500mA恒流/恒压座充充电管理芯片IC HX4054A数据手册 .pdf》资料免费下载
2024-03-08 15:54:27
0 电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 11:04:40
0 电子发烧友网站提供《500mA低静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:56:45
0 电子发烧友网站提供《采用小型可湿性侧面WSON封装且具有电源正常状态指示功能的汽车类500mA LDO TPS745-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:52:50
0 电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的 500mA低压降线性稳压器TPS74701数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:40:14
0 电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能且采用小型封装的TPS745 500mA 高精度可调节LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:37:20
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500mA低压降稳压器TPS775系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:38:09
0 电子发烧友网站提供《500mA 线性锂离子电池充电器TP4055数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-04 09:33:06
0 PW4054充电芯片规格书概览:高效充电,无需外接元件,安全可靠
2024-03-01 14:44:05
221
电子发烧友网站提供《TPS7B88-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:56:19
0 电子发烧友网站提供《500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:51:04
0 电子发烧友网站提供《500mA、低静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:55:36
0 电子发烧友网站提供《快速变压器响应500mA低压差稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 14:51:18
0 电子发烧友网站提供《500mA 高精度、低噪声 LDO 电压稳压器TPS7A90数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:51:49
0 电子发烧友网站提供《超低噪声、高 PSRR、快速、射频、500mA、低压降线性稳压器TPS795数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:09:09
0 电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS7A26 500mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:05:26
0 电子发烧友网站提供《双路 500mA 低噪声 (3.8 µVRMS) LDO 稳压器TPS7A87数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 18:19:50
0 电子发烧友网站提供《TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 17:41:53
2024-02-23 13:58:09
3 ■ 产品概述PL5057是一款完善的单节锂电池恒流/恒压线性充电管理芯片。较薄的尺寸和较小的封装使它适用于便携式产品的应用,PL5057 也适用于 USB 的供电电路。得益于内部的MOSFET 结构
2024-02-22 14:43:25
0 。得益于内部的 MOSFET 结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。充电电压被限定在 4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的 1/10时,PL4054 就会
2024-02-21 09:09:12
0 HM4057E一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其SOT封装与较少的外部元件数目使得HM4057E便携式应用的理想选择。HM4057E可以适合
2024-02-02 09:26:29
0 进度。总的来说,消电子产品的锂电池充电管理电路相对简单,主要关注锂电池的安全性和稳定性,以确保电池的长寿命和可靠性.
1, 常见小电池几百mAH,一般是使用PW4054H(0.5A单灯),PW4057H
2024-01-31 17:12:00
泛海微FHchip--HE4064E600mA线性锂离子电池充电器IC
2024-01-31 11:51:22
125 HM4057E一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其SOT封装与较少的外部元件数目使得HM4057E便携式应用的理想选择。HM4057E可以适合
2024-01-29 13:47:19
0 IP4054是一款5V输入,支持单节锂电池线性充电管理的芯片。IP4054集成功率MOS,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP4054具有完整的涓流充电
2024-01-24 09:28:44
0 及设计中“热”的问题。
RN1900优势特点
1、 RN1900系列支持4.2V/4.35V的浮充电压
2、 充电电流可配置,可达500mA
3、 放电电流高至2A
4、 空载放电仅3uA
5、 放电
2024-01-16 16:18:08
ADP7104标称最大输出电流500MA,我按照DATASHEET上的参考电路进行设计,为什么输出只有100多mA?请各位大拿指导一下
2024-01-08 06:33:16
电子发烧友网站提供《500mA超低噪声超快响应LDO线性稳压器HX9193中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-07 10:18:04
1 大家好!
因为急着出样,就买了LTC4162-L42带MPPT功能的芯片(4162N),做4S2P的充电器,测试发现元件、线路什么的都对,就是不充电,开机后,电源电压在0~3mA之间跳动。我
2024-01-05 07:48:07
我在测试 Buck Regulator 的输出电流时,发现其最大输出电流只有180mA左右,无法输出至500mA(datasheet 上标注最大输出值)
请帮忙分析下原因?是否我设计的参数、器件选型
2024-01-04 08:30:32
电子发烧友网站提供《SD4054恒流/恒压线性充电器英文规格书.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:10:49
3 YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片
概述:
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
IP5518H 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理芯片,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518H 的线性充电提供最大 500mA 充电
2023-12-28 10:32:44
0 SD8057一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其SOT封装与较少的外部元件数目使得SD8057便携式应用的理想选择。SD8057可以适合USB电源
2023-12-28 09:58:40
0 电子发烧友网站提供《SD4054恒流/恒压线性充电器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:17:59
1 基本概述TP4054是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线性电源管理芯片。更值得一提的是,TP4054专门设计适用于USB的供电规格。得益于内部的MOSFET结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管
2023-12-25 18:35:40
效率最高达 95%内置电源路径管理,支持边充边放2、充电最大 500mA 线性充电,充电电流可定制自动调节充电电流,匹配适配器输出能力支持 4.20V、4.30V、
2023-12-25 11:21:40
该RS3236系列低功耗,低压差,CMOSLDO工作从17V至75V的输入电压,可提供高达500mA的输出电流。RS3236系列器件专为满足RF和模拟电路的要求而设计,可提供低噪声、高电源抑制
2023-12-25 10:05:08
212
IP5413P是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理芯片,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。特征:1、同步开关放电200mA同步升压转换升压效率最高达95
2023-12-22 17:21:52
243
电子发烧友网站提供《TP4054恒定电流电压线性充电器特点及应用.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:35:44
1 该SD4054是一个完整的恒流-单节锂离子电池电压线性充电器其ThinSOT封装和低外部元件数量使SD4054非常适合便携式应用。此外,SD4054还特别可在USB电源规格内工作。由于内部
2023-12-18 11:08:25
0 YB4068 12V高输入耐压单节锂电池线性充电芯片
概述:
YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
简介IP4054H是一款输入耐压48V,支持单节锂电池线性充电管理的IC。IP4054H集成功率MOS,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP4054H具有
2023-12-11 20:08:19
0 YX4054 500mA 线性锂离子电池充电器
描述:
YX4054 是一款采用恒流/恒压工作模式的单节锂电池线性充电器。其 SOT23-5 封装与较少的外部元件使得 YX4054 成为便携式
2023-11-28 10:57:02
大家介绍的是WS4054 800mA线性锂电池充电IC。一、WS4054的特点WS4054是一款800mA线性锂电池充电IC,它具有以下特点:1.&nbs
2023-11-27 20:41:53
IP2363 是一款集成 PD3.0 和 DP&DM 输入快充协议和同步升降压转换器的锂电池充电管理芯片,充电功率高达 30W。IP2363 支持 2/3/4/5 节串联电芯,可通过外接
2023-11-06 09:50:33
1 高电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。
产品特点
可编程充电电流可达 500mA
不需要 MOSFET,传感电阻和阻塞二极管
电池反接保护
小的尺寸实现对锂电池的完全线形充电管理
恒
2023-11-02 16:22:14
IP2332单节锂电池同步开关降压充电芯片简介IP2332是一款 5V输入,支持单节锂电池同步降压充电管理芯片。IP2332集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有
2023-11-01 20:16:33
0 该SD4054是一个完整的恒流/恒压单节锂离子电池线性充电器。其ThinSOT封装和低外部元件数量使SD4054非常适合便携式应用。此外,SD4054还特别可在USB电源规格范围内工作由于内部
2023-10-30 15:10:49
0 内部的 MOSFET 结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。充电电压被限定在 4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的 1/10时,PL4054 就会自动
2023-10-30 14:58:32
0 本帖最后由 pc16211 于 2023-10-30 09:43 编辑
PC4084 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完整的电源解决方案
2023-10-28 11:02:13
TP4054 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT封装与较少的外部元件数目使得 TP4054 成为便携式应用的理想选择。TP4054 可以适合USB 电源和适配器
2023-10-26 17:02:35
0 PC5600 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理、电池充电状态指示的锂电池充放电管理专用芯片,为USB 充干电池提供完整的电源解决方案。 PC5600 充电电流和充电电压可调,支持多种规格锂电
2023-10-26 15:54:23
,最大充电电流为 500mA。最大同步升压输出电流为500mA,放电负载轻载关机电流可通过外部电阻设置。
TP4586 集成了 VOL/VOR 输出状态设置功能。MCU 通过配置 EN 和 COM 脚
2023-10-23 15:29:10
YB4028系列 具有防电池反接功能 双节电池1A电流线性充电芯片
概述:
YB4028 是一款双节串联锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入
2023-09-25 17:09:05
FS4031DR锂电池充电芯片
2023-09-15 21:14:55
0 利用MAX8903A充电器芯片可以设计出非常简单的高效充电器电路,只需很少的外部电子元件。
输出电流限值可设置为2A,而USB输入电流可设置为100mA或500mA。
当设备连接到外部电源时,系统
2023-09-11 17:12:52
:最大 500mA 线性充电,支持4.20V/4.30V/4.35V/4.4V电池,支持自动再充电功能 Boost:最大 800mA 同步升压转换,升压4.6V~5.2V可调,效率高达93% IO口
2023-09-08 18:48:56
%内置电源路径管理,支持边充边放2、充电最大500mA线性充电,充电电流可调自动调节充电电流,匹配适配器输出能力支持4.20V、4.30V、4.35V和4.4V电池3、电量显示内置12bitADC,可准确
2023-09-05 16:51:22
722
萨科微半导体“slkor”SL4054应用于500mA恒流/恒压座式充电器,产品可应用于USB电源、掌上电脑、MP3 播放器、蓝牙耳机、数码相机、蜂窝电话、PDA。萨科微“slkor”SL4054
2023-08-14 11:31:36
258
STC4054GR是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。FS4054 适合给 USB 电源以及适配器电源供电。基于特殊的内部 MOSFET 架构以及防倒充电路
2023-08-07 15:30:41
4 极少的外围器件,有效减小整体方案尺寸并降低BOM成本。
封装采用SOP-16,最大充电电流为500mA,最大输出电流为300mA,支持左右耳独立检测,1/2/3/4颗LED灯显和188数码管显示方案
2023-08-02 20:50:21
锂电池充电管理芯片常见的有哪些?最近几年磷酸铁锂电池开始被广泛使用,一些产品对电池容量的需求不断提升,就需要串联多个锂电池,于是就催生出了锂电池充电管理芯片。锂电池特性较为活泼,对电压电流要求较高
2023-07-31 23:32:36
DC-DC12V升36V500mA电源芯片AH6971是一款性能稳定,高效可靠的升压芯片。它能够在5V至35V的输入电压范围内工作,输出电压为36V,输出电流可达到500mA。封装形式为SOP-8,方便安装和使用。无论是在电子设备还是通信设备中,AH6971都能够供稳定的电源,实现正常工作。
2023-07-28 17:07:22
673 TP4056充电管理芯片是一款常用的单节锂电池恒定电流/恒定电压线性充电管理芯片。
2023-07-15 15:40:14
11980
英集芯IP2363是一款高性能锂电池充电管理芯片,其支持PD3.0DP&DM输入快充协议以及同步升降压转换器,充电功率高达30W,为用户提供了多种快充输入协议的选择。
2023-07-04 10:49:17
1075
这属于电源设计部分内容,DCDC直流降压型电压变换,输入电压为50V,输出40V,输入与输出之间的压差为10V,压降有点高,若采用线性的方式降压,负载电流不能太高,一般500mA以内,否则降压芯片
2023-06-24 10:59:00
483 LTC®4054L 是一款完整的恒定电流 / 恒定电压线性充电器,适用于单节锂离子电池。其小巧的外形及调节低充电电流的能力使得 LTC4054L 特别适合于采用低容量可再充电币形锂离子电池的便携式
2023-06-19 16:02:02
锂电池是可充电电池,一般的锂电池充满电是4.2V也有其它电压的电池。锂电池容量是xxxmAh ,比如1000mAh ,即1000mA的供电电流可以用1小时。500mA供电能用2小时。依此类推。
2023-06-19 09:36:56
4001
泰克Tektronix MDO4054C示波器500MHz MDO4054C 泰克混合域示波器 带宽:500 兆赫 带宽可升级至 1 GHz 频道:4 采样率:2.5 GS/s 所有通道
2023-06-12 15:17:27
295
市场
设计的高度集成的MCU微控制器,内
置集成单节锂离子电池恒流/恒压
线性充电,支持100~500mA固定电流
充电管理。
内置功率MOS。
内置EPROM作为记忆体的 8
位微控制器,采用CMOS制程并同
2023-05-18 09:48:34
结构,在应用上不需要外部电阻 和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。 充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10 时,就会自动结束充电过程。 FS4054当输入端(插头或USB 提供
2023-05-10 11:13:23
548
,在应用上不需要外部电阻 和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。 充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10 时,就会自动结束充电过程。 FS4054当输入端(插头或USB 提供电
2023-05-10 11:12:41
246
2023-05-09 10:28:34
264
2023-05-09 10:25:14
375
, 升压效率高至93%。DC-DC 转换器开关频率在 1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。
IP6816 的线性充电提供最大 500mA 充电电流, 可灵活配置最大充电电流。内置 IC 温度和输入电压
2023-05-08 19:41:56
2023-05-06 10:42:36
221
升压技术,提供最大300mA 放电电流,放电效率高至3%,DC-DC 转换器工作在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。
IP5516 的线性充电提供最大500mA 充电电流,可灵活配置最大充电
2023-05-02 16:29:27
降压芯片自身功耗太大,不但散热不好处理,而且效率低,浪费能量。线性降压方式降压芯片的功耗P=(输入-输出)×负载电流,若负载电流500mA,功耗P为10V×500mA=5W,若1A自身功耗P达10W。
2023-04-18 09:13:56
3880 结构,在应用上不需要外部电阻 和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。 充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10 时,就会自动结束充电过程。 FS4054当输入端(插头或USB 提供
2023-04-17 09:49:47
243
PL1201 锂电充电芯片产品型号供货状态模式串数(s)锂离子(V)磷酸铁锂输入电压(V)充电电流(A)静态电流(uA)指示灯输入过压(V)输入欠压(V)封装PL1201量产Linear Charger14.20/4.35N4.5-241.22Y6.53.9ESOP8DFN3x3-10
2023-04-07 14:11:45
单节锂电池充电管理IC
2023-04-06 22:43:51
32V 耐压单节锂电池线性充电芯片
2023-03-28 15:15:03
32V 耐压单节锂电池线性充电芯片
2023-03-28 15:10:19
锂电池充电芯片 SOT23-5 4~6.5V DIP 5Pins
2023-03-28 15:02:16
500mA 4.2V 内置MOSFET 恒流/恒压座充充电器芯片 单节锂电池充电
2023-03-24 15:16:35
500mA 线性锂电池充电、放电保护芯片
2023-03-24 14:46:38
一次性保险丝(熔断)50VDC 500mA
2023-03-24 14:01:51
600mA 锂电池充电器
2023-03-24 13:46:00
500mA 锂电池充电器
2023-03-24 13:45:00
500mA 锂电池充电器
2023-03-24 13:44:59
锂电池充电管理芯片 4.2V/800mA 功能与管脚顺序同TP4054 SOT23-5
2023-03-24 13:42:17
