USB转串口是需要安装驱动程序吗
2024-01-30 09:07:53
目前用stm32实现usb转4个串口,代码是用STM32CUBE生成的USB转单串口代码,然后在此基础上修改的。
目前代码已经能在PC上正确枚举4个串口。但是只有一个串口能正常通信,其他三个在打
2024-01-24 07:17:51
USB转串口线(USB to Serial Cable)是一种用于将计算机的USB接口连接到串口设备的转换线。正常情况下,计算机主机上只带有USB接口,而许多老旧的外围设备仍然使用串口(RS-232
2024-01-22 14:56:40632 CH340,通过软件WSD下载么?有没有更简单的办法?看到datasheet上有这段话,进入网站好像只有软件WSD供下载,没有其他的。
2024-01-12 06:03:12
CH340G芯片是一种常用的USB转串口芯片,常用于Arduino开发板和其他一些需要通过USB与计算机通信的设备。然而,有时候我们可能会遇到CH340G无法被识别的问题。这可能会导致设备无法正常
2024-01-05 14:18:19677 可以同时发送,USB虚拟串口和物理串口1都可以作为数据传输的通道,可以同时操作和发送数据。 USB虚拟串口是一种通过USB接口模拟的串口,它通过驱动程序将USB接口转换为标准的串口信号,使得
2024-01-04 11:26:30360 安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
2023-12-30 17:11:29
CH340是什么 如果你想购买ESP32开发板,你可能会看到CH340芯片,是因为ESP32开发板通常采用CH340作为USB转TTL序列通讯IC芯片,让ESP32可以通过USB上传代码。 驱动下载
2023-12-21 08:45:401572 今天我们重点要讲述的是USB转串口功能,单板设计过程中,往往需要留至少一个调试接口,比较常见的是串口、网口、USB等。其中,串口作为调试接口时,需要将其转换为USB接口后,再连接到电脑上。CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口。
2023-12-11 18:14:101184 licheepi 4a串口通信(usb串口)
2023-11-08 09:09:09259 单片机下载问题,用RS232可以,但是用CH340下载就不行,试过调整波特率,这是什么原因导致?求指导
2023-11-08 06:48:30
国产USB3.1模拟开关CH9445替换IT5205
4:4 交叉通道超高速模拟开关芯片 CH9444
4:6 交叉通道超高速 USB 模拟开关芯片 CH9445
CH
2023-11-06 17:11:48358 51单片机能像STM32那样通过CH340芯片控制复位引脚来自动下载程序吗?
2023-11-06 08:01:55
stm8s103怎么做串口转USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
国产USB3.0模拟开关CH482D替换CBTL02043
2 差分通道二选一、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH482D/X
3 差分通道二选一、六刀双掷超高速模拟开关芯片 CH
2023-11-03 11:49:55483 使用ch340,怎么实现两个单片机之间的io口通信
2023-11-03 06:33:50
USB转串CH430最大能支持多少电流?
2023-11-02 08:24:27
如题:STC8的USB下载驱动WIN10上安装不成功,非CH340/CH341的驱动,而是指的STC8单片机的USB直接下载功能的驱动。在WIN系统下可以正常安装,不知道是不是驱动不支持WIN10……
2023-11-01 07:52:13
使用MSPFET-BSL下载MSP430f149总提示编程失败同步错误等信息,使用的CH340-USB转串口,分别连接了TXD/RXD(P3.4/P3.5)、TCK、RST(57PIN,58PIN
2023-11-01 07:34:22
CH340的5V和3.3V能直接给单片机供电吗?
2023-11-01 06:12:02
使用CH344R USB集线器芯片,PC能正常识别CH344,但是下面挂了一颗CH340N无法识别,已经测试确认以下信息
1.确定DP DN没有反
2.是直接连接的,没有串电阻,也没有上下拉
3.
2023-10-30 15:39:12
电子发烧友网站提供《基于CH341A的USB串口通讯设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:18:470
插电脑上后就多出来红圈里的两个项,串口的CH340是我其他NB开发板上的芯片。
请问下我如何解决这个下载器找不到串口的问题?
2023-10-26 08:09:06
我在数据串口的位置用的是CH340G元件(TTL转USB),现在发现利用atmel studio 6.2 无法烧录代码(Tool只有模拟器)。请问CH340G能否作为下载线?可以的话,求推荐匹配
2023-10-23 06:32:58
USB是半双工差分信号,UART-TTL/232/485/422都是串口,每种信号物理特征都不一样,不可以直接连接输入输出,USB和串口通信要用CH340这类转换芯片,如果是转232/485还要加232/485驱动芯片。
2023-10-20 08:30:54
多个usb接口转串口用什么芯片?
2023-10-18 08:09:10
PX-2303。PX-2303芯片不稳定,且盗版较多,卡死现象很多,如果遇到拔出设备仍然不能释放串口,只能重启 PC。FT232、CH340 稳定性较好,其中 FT232 稳定性最好,价格更高。并且这也跟
2023-10-18 07:38:06
stm32没有装ch340芯片,如何使用isp进行串口下载?
2023-10-18 06:45:09
使用74HC4052做串口开关同时接CH340芯片以及GPS通讯,单个接入都可以正常通讯,同时接入低电平不能置0!通讯失败!
2023-10-18 06:41:59
USB转串口线 或者 PCMCIA转RS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
stm32开发板上没有ch340芯片,如何使用isp进行串口下载
2023-10-16 06:50:51
usb 转25针并口的芯片电路有么
2023-09-25 06:04:58
stm32f1103ZE板,进行串口连接的时候,电脑无法识别串口线,设备管理器里面就木有显示,连黄色感叹号都木有,驱动我换了两个ch340和ch341,都还是木有用,有没有人知道是什么回事
2023-09-22 06:24:15
ch551如何同时做usb转串口和键盘
2023-09-21 07:38:45
STM32板子下载程序后,用串口1和串口3(串口1是用CH340G-USB转串口,串口3是用sp3232电平转换)均可以跟丁丁串口助手正常收发数据,但是改成用Labview后,用串口3可以正常收发
2023-09-19 10:42:33
(LED3),用户指示灯(LED1,LED2)
•三个轻触开关:
- 复位轻触开关(S3),用户轻触开关(S1,S2)
•USB 转串口芯片(CH340N)
•FLASH 芯片
2023-09-15 08:28:45
(USB转TTL)连接电脑和模块,来观察收发的数据是否正确,实测结果如下图。
主机模式:主机模式仅支持连接CH914x 从机模式芯片,主机模式支持扫描后根据序号连接和直接根据MAC 地址连接,扫描
2023-08-31 14:22:36
②usb转串口工具有问题,可以使用ch340试试。
③串口线接触不良好。
ps:如果是自己设计的板子,可能设计的就有问题:
1.可以先查VINTA引脚上打压是否在1.035v-1.065v之间(确认
2023-08-31 14:20:13
这个STM32L0连接一个flash芯片,我想用电脑可以访问到flash芯片做u盘
已经连接了一个ch340做串口
现在的主要问题是STM32L0不带usb功能,所以在不换mcu的情况下我应该怎样实现u盘功能呢?
2023-08-30 14:04:25
ch32v103c8t6可以CH340N下载吗 CH32V103C8T6是一种针对ESP32芯片设计的开发板,而CH340N则是常见的USB转串口芯片,它可以方便地将计算机的USB接口转换为与串口
2023-08-22 15:19:36613 ch32v103c8t6模拟usb 随着计算机的普及和计算机外设的不断增加,USB接口成为了一种十分普遍的接口类型,而USB接口的发展也经历了不少的变化。其中一个叫做模拟USB的技术,它可以将串口
2023-08-22 15:19:31352 根据其他大佬的工程改了一个扩展板。
板子加了网口和扩展的4个usb host,其中一路USB接了wifi蓝牙。再就是加了ch340的usb转串口。
板子如下:
焊好的板子:
插上USB线正常工作。
2023-08-04 16:26:33
DSC28034PNT-ch340g串口通信_FIFO
项目概述
DSC28034PNT是一款功能强大的数字信号控制器,而CH340G是一种常用的USB转串口芯片。在这个项目中,我们将探索
2023-07-30 21:19:59
这就有点奇怪了,如果是HID设备,免驱是没问题,这USB转232也能免驱就有点厉害了,不知道大家认为是什么原理?
另外不知CH340能做到这样吗?能的话就太方便了。
2023-06-28 07:06:49
我用NuvoISP给N76E003下载程序,一直停在waiting for Devices connection状态,用过CH340转串口、FT2232H转串口,交换过TX、RX,尝试过3.3V和5V,复位也按过,点压都正常,但一直都无法连接,你们用串口下载是怎么搞的?
2023-06-14 08:42:44
电子发烧友网站提供《如何制作USB转TTL转换器(CH340).zip》资料免费下载
2023-06-09 10:13:102 我对任何类型的微芯片都没有经验。我一周前开始,在这段时间里我遇到了一些奇怪的问题。
我能够编写程序、上传程序并运行微芯片。我每次都使用相同的 USB UART 转换器 (CH340G),但我有 3
2023-06-01 11:48:14
我正在使用 USB 转 ESP8266 串行模块 TTL Wifi ESP-01 CH340G 开发板适配器从此设备对 ESP-01 进行编程根据 Instructables 上的一些说明,我放了一
2023-05-30 06:49:08
总述 CH582芯片功能强大,外设也比较多(USB、蓝牙、SPI、IIC等等),很适合做一些DIY的开发,例如:USB转其它协议等 实现功能 上位机配置协议详情,通过USB将数据传递给CH
2023-05-29 15:20:093 我正在用 esp8266 12-E 做一个项目,我需要一些关于 CH340 和 CP2102 版本的说明。据我了解,这些芯片仅用于对 esp8266 芯片进行编程。它是否正确?
这是否意味着一旦我的项目被编程,我实际上就不会使用这些芯片?我只是通过稳压器从 5v USB 为 esp8266 供电?
2023-05-29 08:36:37
使用串口芯片CH340中的DTR引脚和RTS引脚来控制单片机复位引脚和BOOT0引脚的电平状态,从而实现一键下载。
2023-05-25 15:20:455156 nodeMCU 的复位电路,因此您无需按按钮即可上传。IO0 和 RESET 仍然连接到按钮,因此 ESP 可以快速复位或在需要时手动进入编程模式。
USB 转串口转换器是一个 CH340,它在
2023-05-19 06:13:10
我想直接用电池运行我的 ESP01。
它应该运行闪烁草图,但当由电池供电时它不会。
另一方面,如果我使用 USB 转串行芯片 CH340,代码将按预期运行。
这是我正在使用的电池。它的测量值为 3.56V 我将引脚分别直接连接到 VCC 和 GND。为什么使用电池时代码不运行?
2023-05-15 08:12:45
我正在为一个项目苦苦挣扎,想寻求一些帮助。
我有一个带有 USB 接口的空气质量测量设备。它使用ch340芯片进行通信。我想使用 NodeMDU ESP8266 连接到此设备。ch340 芯片通过可
2023-05-15 07:26:28
本章教程主要使用CH32V103 USB模拟CDC设备(串口)与电脑上位机(串口调试助手)进行通信,实现数据收发。 1、USB简介及相关函数介绍CH32V103芯片内嵌 USB 主从控制器及收发器
2023-05-09 16:53:00
CH347 是一款高速 USB 总线转接芯片,通过 USB 总线提供异步串口、I2C 同步串行接口、SPI 同 步串行接口和 JTAG 接口等。
在异步串口方式下,CH347 提供
2023-04-28 11:27:121774 概述 随着物联网技术的普及,越来越多的传统设备出现联网功能需求。串口作为使用较为广泛的一种通信接口,串口转以太网,进行远程数据传输需求逐渐显现出来。CH9121内部集成TCP/IP协议栈,无需编程
2023-04-27 16:06:21773 转SPI:CH341F/B/A/H USB转并口/GPIO:CH341F/B/A 芯片供电注意事项 CH340/CH341等 USB 芯片都支持 5V 和 3.3V 电源电压,5V 供电时芯片 V3 引脚
2023-04-27 16:04:523033 全新芯片是否启用了写保护??如果是这样,我该如何删除它?我用过USB转串口芯片CH430。我已经检查了串行 IC CH340 是否正常工作,并从串行监视器发送数据并在逻辑分析仪上进行分析,显然收到了我
2023-04-13 09:01:46
两者的差别是什么?网上看资料都晕了,RS232又是什么?我想通过串口通讯下载程序应该用那个芯片?之前在网上找说用max232直接跟单片机的RXD和TXD端口相连然后用一根USB线跟MAX232芯片相连就可以了,现在又冒出一个ch340,我想通过电脑的usb口下载程序,我到底用哪个芯片?
2023-04-04 14:37:40
usb转串口线驱动
2023-03-31 09:17:244 使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办?
2023-03-30 13:55:29
USB TO SERIAL CONVERTER WITH CH3
2023-03-29 22:57:11
USB 转 4 串口芯片 LQFP48_7X7MM
2023-03-29 22:44:59
USB 转串口芯片 CH340 5V 7mA 12MHz
2023-03-29 16:32:05
SPI转四串口芯片
2023-03-28 18:13:14
USB 转双串口芯片
2023-03-28 15:18:22
USB转8串口芯片
2023-03-28 15:17:49
USB 转串口芯片 QFN24_4X4MM_EP
2023-03-28 15:14:42
USB串行端口芯片
2023-03-28 15:05:25
USB串行端口芯片
2023-03-28 15:05:18
网络串口透传芯片 CH9121
2023-03-28 00:20:33
串口转 HID 键盘芯片
2023-03-27 11:56:45
USB 总线的转接芯片,实现 USB 转串口或者 USB 转打印口 MSOP10_3X3MM
2023-03-24 15:00:22
查看更多
