CH32X035介绍:
CH32X035系列是基于青稞RISC-V内核的Type-C接口特色MCU,提供PDUSB接口,单芯片集成USB控制器与PD控制器,内置USB PHY和PD PHY,支持
2024-03-18 11:04:33
CH32X035介绍:
2024-03-18 11:00:45
目前正在使用CYUSB3014芯片做USB数据传输,使用synchronous slave FIFO模式,配置endpoint 1 IN和endpoint 1 OUT做bulk传输
端口0作为默认
2024-02-29 07:09:09
SDK UsbUart例程中对于UART配置了3个端点,如果我想要实现上述的两个功能,应该需要5个端点,这是否意味着必须使用5bit模式的slavefifo
B.因为使用了USB-UART桥接功能,在USB Control Center这个软件中,还能否读到描述符等信息。
2024-02-28 08:20:04
采用单芯片的SoC形态,兼顾性能和功耗。FPGA-Based DPU在硬件设计上的挑战主要来自芯片面积和功耗。
2024-02-23 14:40:32
315
是否可以将编程的配置锁定到英飞凌的每个 CY7C65211/3/4/5/6 USB 串行桥接控制器中,以防止现场配置发生变化?
或者,英飞凌串行桥接控制器进入现场后,是否需要任何特殊方法来更改其配置?
2024-02-23 08:24:46
UART 转 USB 转换器,但我不确定它是否合适。 目前,我只焊接了 TX 和 RX 线并 POWER_DRILL2GO 电源,因为我需要测试它是否与处理器的 UART 接口。 我还需要做什么才能将固件下载到其中?
2024-02-22 07:21:53
近日,星云智联自主研发的DPU芯片M18120回片后,十分钟内成功点亮,十八小时完成通流验证,成功实现了芯片设计目标!这一优异的成绩得益于星云智联规范的IPD产品流程、严格的质量控制、高效的项目管理
2024-01-26 14:34:37
271 近日,中科驭数自研第二代DPU芯片K2在众多云生态创新应用技术产品中脱颖而出,成功入选由中国云产业联盟暨中关村云计算产业联盟发布的“2023年中国云生态创新应用技术产品”。这一殊荣既是对中科驭数第二代DPU芯片K2在行业领先地位的认可,也展现出DPU芯片在云产业中的关键价值和重要意义。
2024-01-18 09:20:05
443 半桥电路的电压是24V,ADUM6132接5V和15V能正常驱动它吗?是A通道驱动上功率管,B通道驱动下管吗?
芯片除了正常的供电接地还需要接什么别的元件吗?
2024-01-11 06:09:16
一、DPU计算框架
通过一周多的时间翻阅这本书,基本上这本书是一本比较全面的,面向架构的新手指导数据。它在书中详尽介绍了关于DPU在计算机架构中的应用。
对于DPU来说,是一种平行于CPU和GPU
2023-12-24 10:54:02
,让用户可以不用关注DPU的底层硬件接口而直接对硬件进行编程。
此外,DPU是数据中心基础架构的处理芯片,预测至少30%的CPU资源用于执行数据中心基础设施架构,而这些任务都可以卸载到DPU里去完成
2023-12-21 10:47:01
的WT588F02B语音芯片,则以其内置的硬件SPI、UART、IIC、比较器等各类资源,成为了定制个性化功能产品的理想选择。WT588F02B的内置硬件SPI(串
2023-12-19 08:41:46
123
图:
2、测试
通过USB转TTL串口板连接飞腾派。RX->TX,TX->RX。这里为了方便没有用到串口板,直接将飞腾派的TX和RX短接。UART2_TX为8脚
2023-12-17 11:44:13
dpu:推出的主要意义是为了减轻CPU的数据处理负担,使得cpu可以更具专注自己的通用计算处理运算。
1、DPU数据处理器,演进的核心驱动力是什么?
计算工作负载的不断增长是DPU演进的核心驱动力
2023-12-08 18:03:11
之一。本文将详细介绍WT588F02B-C015语音芯片的特点及其在个性化产品定制中的应用。一、内置硬件SPI、UART、基础时钟等各类资源,满足多样需求WT58
2023-12-01 09:18:24
200
1.产品概述WK2124是SPITM接口的4通道UART器件,WK2124实现SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能。扩展的子通道的UART具备如下功能特点:每个子通道UART的波特率
2023-11-24 00:17:37
我最喜欢的ADI放大器AD712是一款双通道、高速、精密、单芯片运算放大器,具有极高的性价比。我是玩音响的,也就是玩HIFI的,我用这颗运放作为整个HIFI功放的输入前端,也就是前级。运放对选型
2023-11-23 08:09:33
我是用在光伏并网逆变器上的,用于对光伏的输入电流,交流的输出电压、电流、进行采样和放大。
1、AD823的轨到轨输出:结合DSP芯片,两者都采用3.3v供电时,()的最高输出正好是DSP的最高采样
2023-11-23 07:24:40
UART、SPI、I2C比较 I2C线更少,比UART、SPI更为强大,但是技术上也更加麻烦些,因为I2C需要有双向IO的支持,而且使用上拉电阻,抗干扰能力较弱,一般用于同一板卡上芯片之间的通信
2023-11-09 18:06:42
613
上期小编给大家分享了单通道 H 桥电机驱动芯片,现在来讲一讲双通道的驱动芯片。双通道 H 桥电机驱动芯片能通过控制电机的正反转、速度和停止等功能,实现对电机的精确控制。下面介绍双通道H桥电机驱动芯片
2023-11-08 10:20:06
什么是DPU?
相信很多人对于CPU(中央处理器)已经非常熟悉了。灵活、响应迅速的CPU多年来一直是大多数计算机中唯一的可编程元件。
近年来,GPU(图形处理单元)逐渐成为了计算的中心。最初GPU
2023-11-03 10:55:52
NVIDIA 发布首部 DPU 和 DOCA 编程入门书籍 前不久 NVIDIA 推出了备受业界好评的首部 DPU 处理器编程入门书籍 —— 《数据处理器:DPU 编程入门》 ,许多读者纷纷留言
2023-11-01 20:25:02
208
上位机跟通信桥接板通过USB连接,桥接板跟产品单线连接,在通信过程中,有很大的几率出现通信乱码,波特率2M,有什么办法解决?
2023-10-31 07:52:24
如何实现一个USB端口转多个
2023-10-27 08:10:18
CW32L083的UART单线半双工模式介绍
2023-10-24 17:49:44
356
CW32单片机UART波特率设置介绍
2023-10-24 17:35:33
392
CW32单片机UART基本数据收发功能介绍
2023-10-24 16:50:23
348
,拥有极高的安全性和强大的功能。
全球第一本系统性介绍DPU及其软件开发的图书
涵盖新一代计算单元——DPU的简介、技术优势及未来技术发展路径
基于NVIDIA DOCA软件框架开发软件定义、硬件加速
2023-10-24 15:21:14
收发器和 和 USB2.0高速物理层 收发器 ,使得 芯片可以完美支持 超高速、 高速
和 低速 USB上下行设备连接;芯片集成度 高, 内部 集成 5V 转 转 3.3V 和 和 5V 转 转
2023-10-20 18:20:58
USB是半双工差分信号,UART-TTL/232/485/422都是串口,每种信号物理特征都不一样,不可以直接连接输入输出,USB和串口通信要用CH340这类转换芯片,如果是转232/485还要加232/485驱动芯片。
2023-10-20 08:30:54
DM9051 with AT32 MCU本应用指南将介绍如何在 AT32F4 xx 单片机上通过 DM9051 网卡芯片实现以太网通信,并提供基于AT32F4xx_StdPeriph_Lib 和 uIP 协议栈的源代码 。
2023-10-19 07:16:12
多个usb接口转串口用什么芯片?
2023-10-18 08:09:10
在芯片设计中,UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步接收/发送器)模块是一个非常重要的外设模块。
2023-10-09 14:10:59
642 I.特点
HDMI和DVI
-符合HDMI 2.0b
-高达6Gbps TMDS比特率
-分辨率高达4096x2160p/30Hz
支持HDMI的直流耦合。
支持集成的50欧姆终端电阻器
用于高速输入信号
支持输出摆动调整和前置增强
支持可编程均衡比
调整视频质量和电缆长度
支持HDMI的自动输入选择
支持在活动输入之间手动选择
支持外部控制器进行输入选择
支持深彩色和RGB/YUV(4:4:4),YUV
(4:2:2)和YUV(4:2:0)颜色格式
嵌入式LDO稳压器,从5V到3.3V/1.2V
2023-09-25 06:54:16
usb 转25针并口的芯片电路有么
2023-09-25 06:04:58
芯启源的DPU芯片AgilioPro 率先在国内实现商业化落地,一直活跃在众人的目光中;EDA 工具MimicPro 是业内领先的仿真加速和原型验证二合一系统,受到越来越多IC设计企业的关注,堪称芯启源的“秘密武器”。但是芯启源还有两大隐形冠军:TCAM芯片和USB IP。
2023-09-21 14:13:59
779 STM32怎么接USB转网口
2023-09-21 08:20:04
一.部署DPU镜像到KV260
DPU镜像有关介绍:DPU(Data Processing Unit)镜像是一个包含特定配置和预安装软件的虚拟化环境,用于运行数据处理任务。它可以帮助工程师快速部署
2023-09-18 14:15:48
8、发送和接收LED驱动信号9、异步串行数据总线(UART)跟进口FT232RL主要的参数对比二、DPU02,软硬件兼容替换CP2102主要特性1、集成USB收发器;无需外部电阻2、集成的时钟;无需
2023-09-12 17:37:26
本文首先将会对Vitis统一软件平台和Vitsi AI进行简单介绍,然后介绍如何在KV260上部署DPU镜像,最后在KV260 DPU镜像上运行Vitis AI自带的图像分类示例。通过本文,你将会
2023-09-10 23:01:02
USB类的概念
• USB CDC类
• 协议介绍
• STM32 USB CDC 应用介绍
• USB MSC类
• 协议介绍
• STM32 USB MSC应用介绍
2023-09-08 06:47:52
DPU是继CPU、GPU之后的数据中心第三颗大芯片,本质是围绕数据处理提供网络、存储、安全、管理等数据中心基础设施虚拟化能力的专用处理器。
2023-09-07 10:32:08
226
下面介绍排版惯例以及如何提供反馈:
排版惯例使用以下排版惯例:
等宽表示可以在键盘上输入的文本,例如命令、文件名和程序名以及源代码。
等距表示命令或选项的允许缩写。
可以输入带下划线的文本,而不是
2023-08-30 08:17:23
电子发烧友网站提供《CacheVault技术(CVM02 CVPM02和CVPM05)产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-23 09:23:55
0 调试打印口硬件接的是 UART5 要怎样修改才能用printf()函数 ?
用的是官方列程,默认是UART0 可以打印,现在要改到UART5 上 去 。
用的是Keil 5开发环境
2023-08-22 08:04:04
(1)字长度问题:RM0016文档 字编程部分介绍1字=4字节,PM0044介绍1字=2字节 (例如LDW指令),因此这两个文档不是矛盾吗?
(2)自动快速字节编程问题:上文字节编程和自动快速字节编程有什么区别,请用汇编语言实例说明字节编程、自动快速字节编程和字编程的不同。
2023-08-08 07:42:48
”,DPU凭借其独特优势助力“算力+网络”,为千行百业的创新升级带来更多可能,吸引了国内外资本、云计算服务商、芯片厂商等主体纷纷入局,全球 DPU 市场掀起前所未有的热潮。 8月4日, 第三届DPU峰会 将在北京新青海喜来登酒店举办。
2023-08-02 18:40:01
474 工程目录如下,下面一一介绍各个部分的内容
Binaries
为输出的elf文件
Includes
下为头文件包含路径
对应工程->属性下的设置
Config
下是Openocd
2023-08-01 22:54:03
GPD8102B是声卡芯片/USB转音频
GPD8102B 是一颗专为 USB headset 装置所设计的 USB stereo audio 单芯片。其为免晶振模式 设计,但是也可以选择
2023-07-31 17:54:16
481
Tool(简称SEC或SPT)这款图像化界面工具,可以轻松实现这四种ISP方式的连接和下载。本文基于SEC,以LPCXpresso55S69为例,介绍USB-ISP, UART-ISP,SPI-ISP 以及I2C-ISP四种模式下载镜像的方法。
2023-07-27 08:55:03
582
开发人员利用 DOCA 快速创建 NVIDIA BlueField DPU 加速的、高性能数据中心基础设施应用程序和服务。 本期看点: NVIDIA DOCA 服务 上期视频详细介绍了在
2023-07-12 19:10:04
296
可以支持存放170秒语音内容(若客户对音质没有要求,最大可以存放320秒的语音内容)。WT588F02B-8S区别于传统OTP芯片,最大的突破是客户可以自己通过配套下载器实现在线更换芯片内部语音内容;并且芯片内置硬件SPI、UART、IIC、比较器等各类资源,可以为客户定制各种不同的个性化功能产品。
2023-07-11 09:11:02
350
GP232RNL是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间,将RS232接口转换为USB接口。GP232RNL包括一个USB 2.0全速
2023-07-06 01:35:32
315
昨天有个客户新买了一根USB转RS232的线,回来一插就能用了,以为是自己的电脑无意中装有相关芯片的驱动,于是换了一个小白的电脑(win10系统),一试也能用,在设备管理器里看到确实是多了一个串口
2023-06-28 07:06:49
由 NVIDIA 专家主讲的 《揭秘 NVIDIA DPU DOCA》 系列视频在知乎 重磅推出 ! 在总共八期的视频中,专家将带您深度了解 NVIDIA BlueField DPU 及其灵魂伴侣
2023-06-08 20:55:01
349
引导加载程序(串行下载器模式)并对闪存/eFuse 进行编程。由于我使用的是 MCU Link Pro 调试器并且有可用的 USB - UART 桥接,我正在考虑使用 MCU Link Pro 上
2023-06-08 06:17:08
讲讲FT232RNL国产低成本替代芯片–GP232RNL GP232RNL 是一款高度集成的 USB 到 UART 桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和 PCB 空间
2023-06-06 14:32:34
766
DPU54是一款高性能、低功耗4口全速 USB1.1HUB控制器,上行端口兼容全速12MHz模式,4个下行端口兼容全速12MHz、低速1.5MHz两种模式。
2023-06-04 15:23:36
589
CP2101-GM是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可使用最少的组件和PCB空间将RS-232设计更新为USB。
2023-05-18 15:19:01
182 Data Processing Unit,即数据处理器。DPU最直接的作用是作为CPU的卸载引擎,接管网络虚拟化、硬件资源池化等基础设施层服务,释放CPU的算力到上层应用。以网络协议
2023-04-19 15:41:33
1895
中断标志位,以进行相应的处理,在退出中断服务程序之前, 要清除该中断标志位,避免重复进入中断程序。各 UART 中断源的标志位、中断使能位、中断标志清除位或清除方法,如下表所示:3.CH340介绍
2023-04-19 10:18:53
GP232RL是高度集成的USB到UART桥接控制器芯片,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间 , 将RS232接口转换为USB接口 。其内部集成包括USB 2.0全速功能
2023-04-13 11:39:23
1086
我第一次用 ESP32-C3-WROOM-02-H4 刷写我的定制板时遇到了困难。您可以看到附加的我的架构,其中 R1 是在第一次尝试失败后通过返工添加的。当我通过 USB/UART 适配器
2023-04-13 06:25:47
是在面包板上重新创建开发板配置。最终目标是能够通过外部 usb-uart 桥连接对焊接到 pcb 上的 esp32 芯片进行编程。感谢您抽出宝贵时间。如果您发现我的计划有明显缺陷,请告诉我。
2023-04-12 08:18:11
微控制器的电路板,而且该电路板很小,我不想处理 CP2102 组件的焊接。所以,我买了一个 USB 转 UART 转换器,上面有 CP2102。然后我像这样连接引脚:转换器的 3.3V
2023-04-11 13:43:18
SC18IM700 与 SC18IM704 UART 到 I2C 桥接设备的几个问题。1. 哪一款是最新产品 - 哪一款是“不推荐用于新设计”? [704 的文档修订日期较晚,但可能无法表明哪个芯片
2023-04-10 07:55:45
MOD USB UART EMBDED 5V FEMAL
2023-03-30 20:37:07
MOD USB UART EMBDED 3.3V MALE
2023-03-30 20:37:03
MOD USB UART EMBDED 3.3V FEMAL
2023-03-30 20:36:56
SLICEKIT 8 UART SLICE CARD
2023-03-30 12:05:53
USB刚刚变得易于实现。本应用笔记允许设备设计人员使用MAX3100 UART熟悉的UART帧继续发送和接收数据,从而简化设备设计人员使用USB的简便性。UART-to-USB转换器IC和操作系统
2023-03-30 11:37:33
997
USB-02-B-1
2023-03-29 21:43:53
LD56100DPU18R
2023-03-28 14:45:49
文件加载到 IMXRT1170 EVK 板并能够使用 USB HID 加载但不能使用 USB UART,对于我们的应用程序,我们需要 USB UART 如何配置以访问 USB1(SDP)作为 UART 控制台(目前我们可以使用 J20 作为 USB HID)。 。
2023-03-28 06:38:59
USB-UART ADAPTER
2023-03-28 04:39:15
百度太行●计算:深度拥抱DPU的弹性计算基础架构
百度智能云DPU落地实践:极致弹性、高可用的裸金属实例
百度智能云DPU落地实践:更强性能、更高性价比的虚拟机实例
百度智能云DPU高性能网络落地实践:全面满足RoCE网络场景诉求
2023-03-24 16:22:49
3271
MODULE USB-TO-TTL SRL UART CONV
2023-03-23 02:05:41
MODULE USB-TO-UART/FIFO HS 18DIP
2023-03-23 02:05:39
正在加载...
