电子发烧友网站提供《气囊部署四通道驱动器TPIC71004-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:25:210 卡可以设置一个PIN码以及一个PUK码。PIN码是个人识别码(Personal Identification Number),PUK码是个人解锁码(Personal Unblocking Key)。在本文
2024-02-19 16:20:56572 描述HI-8444/HI-8445是一款四通道ARINC 429线路接收器ic,采用20引脚小型塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对CMOS
2024-01-11 11:09:27
连接器pin针是连接器中的重要组成部分,它负责连接电路和传输信号。连接器pin针的性能直接影响到连接器的可靠性和稳定性。因此,对连接器pin针的标准要求非常高。本文将对连接器pin针的标准进行详细
2024-01-04 17:00:25898 用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
联合电子决定降低I-Pin端部直线段高度,从根本上解决I-Pin电机的核心问题,即开发X-Pin电机技术。
2023-12-11 09:37:07391 MS809x 系列是一种易用的、低成本的轨到轨输出电压反馈放大器,它具有典型的电流反馈放大器带宽和转换率的优势,同时也有较大的共模电压输入范围和输出摆幅,这使它很容易在单电源 2.5V 的低压情况下工作。可Pin to Pin兼容AD8091/AD8092。
2023-12-07 10:51:12178 AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
描述 最新替代方案: AD5764R四通道、16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754R完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
2023-11-30 16:16:43
MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。可Pin to Pin兼容FSUSB30/SGM7222。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。
2023-11-30 14:26:46177 MS31542 是一个双全桥电机驱动。电源电压供电范围 4V 到 12V,平均电流 1.1A,电流峰值1.54A。如果需要更高的电流能力,可以将双全桥并联使用。 四个输入脚可以控制直流电机
2023-11-28 11:30:25176 电子发烧友网站提供《LMH6533四通道激光二极管驱动器方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:00:470 描述 LTC®1156 四通道高压侧栅极驱动器允许在高压侧开关应用中使用低成本的 N 沟道 FET。一个内部充电泵把栅极驱动电压提升至正电源轨以上,从而在未使用任何外部组件的情况下全面
2023-10-31 15:09:05
SC5103 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5103 支持 0.6Gbps 至 1.5Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 1.2Gbps 的有效数据带宽。可pin对pin兼容
2023-06-30 14:07:17300 SC5102 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5102 支持 1.6Gbps 至 3.2Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 3.2Gbps 的数据带宽。可pin对pin兼容
2023-06-30 10:18:29224 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8694。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大
2023-06-29 09:28:49246 SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA4354。 单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相
2023-06-28 15:13:52377 。可pin对pin兼容AD8139。该放大器输入噪声低、-3 dB 带宽为 315 MHz,可提供差分信号,谐波失真在现有差分放大器中较低。SC7516 利用内部的共模反馈和外部增益反馈,可以提供比较好的增益和相位匹配。 SC7516 的差分输出使得差分 ADC 的输入更平衡,使 ADC 性能达
2023-06-28 10:16:07358 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1390XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:560 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GB 和 GK 封装)(R20UT1389XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:440 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA4350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格
2023-06-27 15:13:46254 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-26 19:07:410 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8692。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大
2023-06-26 14:43:35338 MS5910PA 是一款可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器。可pin对pin兼容AD2S1210。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V
2023-06-26 10:11:48411 SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA354。 单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相
2023-06-25 15:11:48329 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA2350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格
2023-06-25 10:11:07356 MS9842SS 是一款应用在 CCD 成像的模拟信号处理器。可pin对pin兼容HT82V42。MS9842SS 具有 1 个采样通道,用于采样三线彩色 CCD 阵列输出信号。MS
2023-06-21 15:54:44374 MS5905P 是一款 12bit 分辨率的旋变数字转换器。可pin对pin兼容AD2S1205。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V 到 4.0V,可编程激励频率
2023-06-21 10:46:20386 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8691。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大
2023-06-20 14:49:19315 SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA2354。 单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相
2023-06-20 10:19:57302
MCU:MS51BA9AE(MSOP10)
Pin1:UART0_TXD
Pin2:UART0_RXD
Pin3:VSS
Pin4:ICE_DAT
Pin
2023-06-20 07:10:58
(A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格
2023-06-19 15:17:02316 SC3548 是一颗双通道 12 位的 DAC。芯片上配有电平移位器、数据寄存器以及用作与微处理器连接的逻辑控制接口。可pin对pin兼容AD7547。 SC3548 总共有 12 个数据输入
2023-06-19 09:43:57415 SC3542 是一款高性能的 12 位数模转换器(DAC)。这是一款人造的采用先进、低噪声、薄膜、互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型芯片。可pin对pin兼容AD7541A。SC3542
2023-06-16 14:35:32343 SC3525 是一款用于与大多数微处理器直接接口的低成本、8 位单芯片 CMOS DAC。可pin对pin兼容AD7524。 SC3525 是一款带输入锁存器的 8 位 DAC,其加载周期类似于
2023-06-15 15:30:09431 SC3363 是 16 位高动态范围、双通道 DAC,采样速率最高可达 500 MSPS。该器件还具有增益和失调补偿功能,可与模拟正交调制器连接。可pin对pin兼容AD9783。 该器件不仅支持
2023-06-15 09:59:28496 SC3361 是 16 位高动态范围、双通道 DAC,采样速率最高可达 250 MSPS。可pin对pin兼容AD9747。该器件还具有增益和失调补偿功能,可与模拟正交调制器连接。 该器件不仅支持
2023-06-14 14:31:03317 SC1644是一款快速建立、高度精确、低功耗、8/16通道、多路复用的ADC,适合低带宽输入信号使用,集成输入缓冲器。可pin对pin兼容AD7173-8。 该器件集成精密2.5V低漂移
2023-06-13 10:23:12278 MS35631N/MS35631 是一款四通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在 24V 电源下可以达到 1.2A。MS35631N/MS
2023-06-13 09:13:50486 )来稳定地采集数据。可pin对pin兼容ADS1258。 SC1642 采用单极 +5V 电源工作,数字电压的范围允许在 2.7V-5.25V。 SC1642 采用 QFN-48 封装。 主要性能 24
2023-06-12 15:51:20457 四路差分线路驱动器AM26C31国产替代方案,瑞盟MS2374 产品简述 MS2374 系列器件是四路互补输出线路驱动器,可以满足ANSI TIA/EIA-422-B 和 ITU(原 CCITT
2023-06-08 22:10:531786 MS9940T 是模拟前端 (AFE) 芯片,支持11 到 15 组电池串联。可pin对pin兼容BQ76940。通过 I²C,主机控制器可以使用 MS9940T 来实现电池组管理功能,例如监控
2023-06-08 15:17:18499 MS933/MS934 是 10 位/12 位 FPD-Link III SER/DES 串化器/解串器,支持 15MHz~100MHz 时钟。MS933串化器可pin对pin兼容DS90UB933
2023-06-08 09:49:05340 SC1259 是一款单芯片、双通道、14 位、80MSPS/105MSPS/125MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin对pin
2023-06-07 14:03:20322 SC1254 是一款 4 通道、14 位、80MSps/100MSps/110MSps 模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。可pin对pin兼容
2023-06-07 09:59:44331 SC1252 是一款单芯片、双通道、14 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-06 16:17:11399 ,一个单独的输出电源能驱动 0.5V 至 3.6V 逻辑电路。可pin对pin兼容AD9245。 SC1246 专为数字化高频宽动态范围信号而设计,非常适合要求苛刻的成像和通信应用。在 80MHz
2023-06-06 14:26:40178 SC1232 是一款单芯片、双通道、12 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-06 10:10:13293 SC1225是一款4通道、12位、80MSps/100MSps/110MSps模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。可pin对pin兼容AD9633
2023-06-05 15:43:07144 SC1224是一款 12 位 80/40/25/10MSps 低功耗 3V 电源供电的模数转换器,专为数字化高频宽动态范围信号而设计。可pin对pin兼容LTC2225、LTC2226
2023-06-05 13:59:44205 SC1205 是一款单芯片、双通道、10 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-05 09:53:30319 SC1083 为高速、单通道、微处理器兼容型、8 位模数转换器(ADC),最大吞吐量为 2MSPS 。可pin对pin兼容AD7822。三款器件都内置一个 2.5V(2%容差)片内基准电压
2023-06-02 14:50:08383 MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容
2023-05-12 15:28:59201 如何测试此转接驱动器的通道通道?
转接驱动器是否直接通过模式?
该测试将有助于验证使用此转接驱动器的硬件,并将检查此组件的焊接情况。
测试图:
Generator PRBS(MP1900A) -&
2023-05-12 06:47:03
。可pin对pin兼容AD8314、MAX4003。 MS2351M/MS2351D 是电压响应器件,50MHz∼2500MHz 频率范围工作时,典型的输入信号范围均方根值为 1.25mV~224mV
2023-05-09 14:49:19414 MS8257N 是一颗宽带、快速过载恢复时间、快速建立时间、跨阻增益可调、超低噪声的跨阻放大器,主要用于光电监测和各种高性能的光电系统。可pin对pin兼容OPA857。快速过载恢复特性和内部输入
2023-05-09 10:11:34274 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1390XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-08 18:52:340 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GB 和 GK 封装)(R20UT1389XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-08 18:52:220 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-05 19:16:150 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1373XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 19:10:440 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin FC 封装)
2023-05-04 19:08:370 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GC 和 GK 封装)(R20UT1368XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 18:44:460 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1366XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 18:44:300 ~
四通道示波器与双通道示波器的使用方法和参数调整方式基本相同,只有显示略有不同,并且多了一个通道控制器旋钮~详细如下所示。
首先是Timebase(时间基准)部分:其中按钮
为双通道示波器中A
2023-04-27 16:40:54
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GC 和 GK 封装)(R20UT1388XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:250 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1387XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:060 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1385XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:50:510 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 100pin 国标封装)
2023-04-20 19:40:320 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1380XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:260 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1348XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:110 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1415XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:23:540 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GK 和 GC 封装)(R20UT1395XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:23:390 AM26C31 QUADRUPLE DIFFERENTIAL L
2023-04-06 15:41:11
2023-04-06 15:39:14
2023-04-06 15:39:04
2023-04-06 11:53:51
MADR-009190-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009190-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:36:52
MADR-009443-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009443-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:32:20
MADRCC0004用于 Switch 和 Atten 的 QuadMACOM 的 MADRCC0004 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极
2023-03-31 13:22:19
MADRCC0007 用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADRCC0007 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极控制
2023-03-31 13:14:42
MS2576/MS2576T/MS2576S是一款低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV31E。可以满足 ANSI TIA/EIA-422-B
2023-03-31 09:55:56217 MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片。用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV32E。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效
2023-03-30 16:23:16671 MS2573/MS2573T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26C32。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入
2023-03-30 10:01:30221 AM26C32 四路差动线路接收器 SOIC16
2023-03-28 18:28:13
AM26LV31 低电压高速四路差动线路驱动器 SOIC16
2023-03-28 18:28:13
AM26LS31 四路差分线路驱动器 PDIP16
2023-03-28 18:28:09
AM26LS32AC 四路差动线路接收器
2023-03-28 18:28:08
AM26C31 四路差分线路驱动器 SOIC16
2023-03-28 18:28:08
四差动线路驱动器 SOIC16
2023-03-28 18:28:08
四通道差分线路驱动器
2023-03-28 14:33:30
四通道差动线路接收器
2023-03-28 12:54:07
AM26LS31 四路差分线路驱动器 SOIC16
2023-03-24 14:49:16
AM26C31 四路差分线路驱动器
2023-03-23 07:40:07
2023-03-23 07:38:08
AM26C31 四路差分线路驱动器 TSSOP16
2023-03-23 05:00:30
查看更多
