Qorvo QPA2575 Ka波段功率放大器Qorvo QPA2575 Ka波段功率放大器的工作频率范围为32GHz至38GHz,饱和功率为3W,功率附加效率为16%,小信号增益为19dB。为简化
2024-02-26 20:00:09
产品简述 MS1050NA是一款高性能的时间数字转换器,内 置4个测量通道。MS1050NA具有CMOS输入和串行SPI 输出,具有高测量性能和高数据传输量。MS1050NA 具有灵活的配置以及无限
2024-02-22 17:16:23123 HI-8460和HI-8461是具有内部防雷电路的电流隔离单个ARINC 429线路接收器。电容隔离和电源调节在线路接收器和逻辑接口之间提供800V隔离。这是需要主机接口保护或不同接地的系统的理想
2024-02-19 19:24:58
Holt的八通道ARINC 429线路接收器HI-8456、HI-8457和HI-8458系列包括内部防雷电路,可确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B
2024-02-19 19:23:11
HI-8454和HI-8455是四通道ARINC 429线路接收器,每个通道都有内部防雷电路。该保护电路确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B
2024-02-19 19:19:58
HI-8444/HI-8445是四路ARINC 429线路接收器IC,采用小尺寸20针塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物
2024-02-19 19:07:15
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分
信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频
率为 150MHz 时,24bit
2024-02-19 15:59:45
HI-8448是一款八进制ARINC 429线路接收器IC,采用44针塑料四平面封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物半导体
2024-02-19 15:16:47
的信号。HI-35851将确保原始发送器信号能够以与原始源相同的信号完整性进行有效中继。 线路接收器输入引脚和线路驱动器输出引脚分别具有不同输入电阻和输出电
2024-02-19 10:38:51
2024-02-19 09:22:34
ADRV9026BBCZADRV9026BBCZ 是一款高度集成的射频 (RF) 捷变收发器,提供四个独立控制的发射器、用于监测每个发射器通道的专用观测接收器输入、四个独立控制的接收器、集成式频率
2024-02-17 15:58:01
产品简述 MS2111 是多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器。经过 优化,可运行在高达 200Mbps 的信号速率下。所有部件均符合 M LVDS 标准 TIA / EIA-899
2024-01-25 11:20:58188 描述HI-8444/HI-8445是一款四通道ARINC 429线路接收器ic,采用20引脚小型塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对CMOS
2024-01-11 11:09:27
ms2130和ms2131都是华为公司推出的移动宽带设备,主要用于家庭、办公室等场所的无线上网。但是,它们之间还是存在一些区别的。 首先,从外观上来说,ms2130和ms2131的外壳设计略
2024-01-05 17:51:161208 描述 AD6684是一款135 MHz带宽、四通道中频(IF)接收机。内置四个14位、500 MSPS ADC和各种数字处理模块,包括四个宽带DDC、一个NSR和VDR监控。该器件内置片内
2023-12-29 11:36:15
2023-12-29 11:33:56
LM2575T是一款具有广泛应用的开关稳压器,适用于切换模式电源以及线性稳压器替代方案。该芯片能够提供高效率的电压转换,具有较低的开关损耗和静态电流。下面将详细介绍LM2575T的引脚功能
2023-12-27 16:46:11709 用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频率为 150MHz 时,24bit
2023-12-13 14:48:49249 AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
描述 最新替代方案: AD5764R四通道、16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754R完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
2023-11-30 16:16:43
MS2232/MS2232T芯片是集成电荷泵、具有±20kV ESD保护的RS-232收发器,包括两路接收器、两路发送器。芯片满足TIA/EIA-232标准,为异步通信控制器和串口连接器提供通信接口。
2023-11-23 11:51:40281 瑞盟科技MS519X系列ADC
16bit/24bit ,低噪声、低功耗,可兼容AD779X系列产品
适应于工业测温和精密测量应用
MS5192T/MS5193T:16bit/24bti,三通道差分
2023-11-13 14:57:32
描述 HI-8448是一款8通道ARINC 429线路接收器IC,采用44引脚塑料四方扁平封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对
2023-11-09 10:23:20
LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,精密 CMOS 输入 RRIO 宽电源电压范围四通道放大器
2023-11-01 12:35:25
ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,概述ADUM1400ARWZ-RL
2023-10-17 15:40:28
MS9113S 是一款 S/PDIF 信号接收器,当输入信号频率为 0.1MHz 至 40MHz 时,芯片放大该输入信号至电源电压,最小输入信号幅度的典型值为 80mV。MS9113S 包含一个信号
2023-10-12 14:22:580 包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
低压多通道镜头驱动芯片(内置光圈控制)MS41968
2023-09-12 19:19:09546 Mini Circuits 的 ZBDC25-2575W+ 是一款双向耦合器,频率为 1.27 至 2.575 GHz,耦合为 24.59 至 25.77 dB,平均功率 20 W,功率 0 至
2023-08-29 10:21:37
产品简述 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR
2023-08-15 18:07:07341 MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122144 MS5172M/MS5172D 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5172M/MS5172D 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR
2023-07-31 10:16:42380 Qorvo的QPA2575是款Ka频段功率放大器,选用Qorvo的QPHT150.15um功率pHEMT制造技术。QPA2575的频率范围为32至38GHz,提供3W饱和功率、16%功率附加效率
2023-07-18 11:15:11212 MS1631 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。
MS1631的-3dB 带宽典型值为72MHz,压摆率为 400V/us。与无源LC 滤波器
2023-07-18 09:24:45386 MS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与 控 制 功 率 放 大 器 , 工 作 频 率 范 围 是0.05GHz4.0GHz,动态范围随信号频率不同可达 35dB 到 45dB。
2023-07-15 15:20:311127 RJK2575DPA 规格书
2023-07-14 18:35:330 RJK2575DPA 数据表
2023-07-14 11:21:210 MS1005 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002 具 有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。 MS1005 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯
2023-07-13 18:04:56646 MS1681 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。MS1681 的-3dB 带宽为35MHz,压摆率为160V/us。MS1681 比无源LC
2023-07-12 08:49:47225 MS1631 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。MS1631 的-3dB 带宽典型值为72MHz,压摆率为400V/us。MS
2023-07-07 08:53:03269 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR ADC
2023-07-06 16:38:48350 MS1681 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。
MS1681的-3dB 带宽为35MHz,压摆率为160V/us。与无源LC 滤波器与外加
2023-06-29 15:14:43304 一、产品简述 MS1631 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。 MS1631的-3dB 带宽典型值为72MHz,压摆率为 400V/us
2023-06-29 15:02:00291 瑞盟通用运算放大器:高压、低功耗运算放大器,国产化替代,可完全兼容进口型号: MS321:通道数1,可兼容替代LM321 MS358:通道数2,可兼容替代LM358 MS324:通道数4,可兼容替代
2023-06-26 14:40:56893 国产芯片MS5196T/MS5197T兼容AD7796/AD7797
2023-06-21 09:49:46410 一、产品简述 MS5194T/MS5195T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、 低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集 成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-06-20 14:42:08527 MS5175 是一个 16 位、四通道输入、Σ-Δ型模/数转换器,其设计简单、极易配置的特点使得用户很容易获得精确的测量值。
2023-06-19 23:02:25474 MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。
2023-06-13 17:22:20515 MS35631N/MS35631 是一款四通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在 24V 电源下可以达到 1.2A。MS35631N/MS
2023-06-13 09:13:50486 一、产品简述 MS3585/MS3585M/MS3585D 是一款半双工、自适应总线极性、±20kV ESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收 速率可高达 10Mbps
2023-06-02 16:49:50465 一、产品简述 MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号 带宽。低失调、低噪、低输入偏置电流和宽带宽的特性结合
2023-06-01 15:27:41637 一、产品简述 MS8601/MS8602/MS8604分别是单/双/四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低的失调电压和宽信号带宽。它采用1.8V至5V单电源(±0.9 V 至 ±2.5
2023-05-25 18:43:16396 MS5814/5814T 是一款 12bit 四通道输出的电压型 DAC,集成可选内部基准,接口采用四线串口模式,可以兼容 TMS320、SPI、QSPI 和 Microwire 串口。MS
2023-05-11 10:33:11179 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554 MS5194/MS5195分别是24位和16位的ADC,高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-04-28 11:47:13653 ~
四通道示波器与双通道示波器的使用方法和参数调整方式基本相同,只有显示略有不同,并且多了一个通道控制器旋钮~详细如下所示。
首先是Timebase(时间基准)部分:其中按钮
为双通道示波器中A
2023-04-27 16:40:54
TGA2575产品简介Qorvo 的 TGA2575 是一款宽带功率放大器,采用 Qorvo 量产发布的 0.15 um 功率 pHEMT 工艺制造。它在 32 至 38 GHz 的频率范围内运行
2023-04-21 12:26:16
QPA2575产品简介Qorvo 的 QPA2575 是一款 Ka 波段功率放大器,采用 Qorvo 的 QPHT15 0.15 um 功率 pHEMT 工艺制造。QPA2575 的工作频率范围为
2023-04-20 12:11:39
MS5268是一款16bit,8通道,电压型DAC,兼容AD8668,SGM5349
2023-04-14 11:01:18642 描述 MS5182/MS5189是可以选择输入配置,单极性和双极性输入多种基准,拥有八通道输入16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。采用单电源供电。低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括
2023-04-10 18:32:34716 NJM2207MS4581 5V 工作 兼容替代 LM1881MS7218 3-5V 工作视频放大、滤波、通用运放、比较器MS1651 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,10.5M 带宽
2023-04-07 17:30:52
TL2575-05 1-A SIMPLE STEP-DOWN S
2023-04-06 19:11:22
TL2575HV-12 1-A SIMPLE STEP-DOWN
2023-04-06 19:05:47
RJK2575DPA 规格书
2023-04-04 19:00:410 产品简述 MS1005 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002 具 有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。 MS1005 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI
2023-04-04 18:46:33611 RJK2575DPA 数据表
2023-04-04 18:28:110 MADRCC0004用于 Switch 和 Atten 的 QuadMACOM 的 MADRCC0004 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极
2023-03-31 13:22:19
MADRCC0007 用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADRCC0007 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极控制
2023-03-31 13:14:42
MS2576/MS2576T/MS2576S是一款低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV31E。可以满足 ANSI TIA/EIA-422-B
2023-03-31 09:55:56217 MS2574/MS2574T/MS2574S是一款高速、低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。可以满足ANSI TIA/EIA-422-B和ITU(原CCITT)建议
2023-03-30 14:21:18253 MS2573/MS2573T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26C32。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入
2023-03-30 10:01:30221 LM2575S-3.3
2023-03-29 21:52:48
LM2575HVS-12/TR
2023-03-29 21:44:40
CT2575-0
2023-03-29 18:59:17
LM2575S-3.3 P+
2023-03-29 17:20:37
LM1575/LM2575/LM2575HV简单开关®1A降压稳压器
2023-03-28 18:30:20
AM26C32 四路差动线路接收器 SOIC16
2023-03-28 18:28:13
AM26LS32AC 四路差动线路接收器
2023-03-28 18:28:08
LM1575/LM2575/LM2575HV 简单开关® 1A 降压型稳压器
2023-03-28 18:25:12
四路差动线路接收器 SOIC16
2023-03-28 15:17:45
四通道差分线路驱动器
2023-03-28 14:33:30
CT2575-2
2023-03-28 13:40:45
CT2575-4
2023-03-28 13:40:45
CT2575-5
2023-03-28 13:40:45
CT2575-6
2023-03-28 13:40:45
CT2575-9
2023-03-28 13:40:45
四通道差动线路接收器
2023-03-28 12:54:07
四通道差分线路接收器
2023-03-28 12:54:07
LM2575-N SIMPLE SWITCHER 1A STEP
2023-03-23 08:57:28
2023-03-23 08:39:01
TL2575-15 1-A SIMPLE STEP-DOWN S
2023-03-23 08:35:59
TL2575-33 1-A SIMPLE STEP-DOWN S
2023-03-23 08:35:59
TL2575-ADJ 1-A SIMPLE STEP-DOWN
2023-03-23 08:35:56
TL2575-12 1-A SIMPLE STEP-DOWN S
2023-03-23 08:29:53
差动驱动器和接收器
2023-03-23 07:38:42
查看更多
