大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
【产品单页】4G IoT开发套件V3
产品单页见下方附件*附件:4G IoT开发套件V3--20240318.pdf
2024-03-16 14:13:57
4G问题排查的一些常用命令。
cat /dev/ttyUSB2 &
echo\"ATE0\" > /dev/ttyUSB2//关闭回显
echo
2024-03-15 09:21:39
4G问题排查的一些常用命令。
cat /dev/ttyUSB2 &
echo
2024-03-15 09:15:37
打开串口回显:cat /dev/ttyUSB2 &
查询SIM卡的状态:echo AT+CPIN? > /dev/ttyUSB2
查询4G模块通信是否正常:echo
2024-03-06 09:16:02
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
通过配置SMIF tools,只支持256MB,客户硬件使用的时GD4G串行QSPI NANDFLASH,能否支持?
2024-02-20 07:24:40
前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
前言4G远程遥控开关是博达智联科技公司自主研发的一款新型远程控制网关,用户可使用本产品通过手机4G网络远程打开或关闭各种用电设备的电源。 控制对象可以是水泵、电机、路灯等。可广泛应用于工业自动化
2024-01-31 15:38:16
先简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装;
飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
2024-01-22 00:47:47
飞腾派4G版开发板是由中电港萤火工场与飞腾合作推出的飞腾派,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发的高能效异构多核处理器技术,具有模块化、易上手、全开源、低成本的特点,大大降低了国产处理器的开发
2024-01-22 00:34:27
,其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。主板板载 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。主板板载
2024-01-13 22:02:08
飞腾派4G开发板提供了多种的开发方式,其中相对易于使用的是python,为此以它为开发工具实现了串行数码管的显示驱动。
该串行数码管是基于串并转换芯片MAX7219,它与开发板的连接
2024-01-09 23:23:58
飞腾派4G版开发板是一款做工精细,布线合理的开发板,今天给大家介绍一下如何运行Ubuntu系统,下面是网上的资料,帮助大家快速认识飞腾派4G版开发板。
2024-01-08 22:40:13
接上文【飞腾派4G版免费试用】环境搭建
9-工具包
Win32DiskImager2.0.1.8写镜像文件。
选择:飞腾派v2.1资料包(资料包太大,建议挑选下载)\\\\5-系统镜像
2024-01-06 22:09:58
今天把收到的飞腾派4G版开发板做各视频,让大家直观的了解一下做工精细,布线合理,做工扎实的飞腾派4G版开发板。
关于飞腾:
飞腾信息技术有限公司是国内领先的自主核心芯片提供商,致力于飞腾系列
2024-01-02 22:43:09
这几天收到飞腾派 4G 基础套件,给大家做个介绍,让大家可以了解一下这块开发板, 飞腾派 4G 基础套件单板+电源+风扇 开源开发板 支持Ubuntu SylixOS OpenKylin系统 尺寸
2024-01-02 22:23:36
桂花网4G蓝牙网关M1000是一款功能强大的网络设备,它集成了蓝牙通信和4G移动网络的功能,为用户提供便捷、高效的数据传输和设备连接体验。
一、主要特点
4G移动网络:桂花网4G蓝牙网关M1000
2023-12-22 14:38:20
GB/xfce_v2.1_4GB_231116.tar.gz解压得到xfce_v2.1_4GB_231116.img 下载工具9-工具包/Win32DiskImager2.0.1.8.exe 我这里使用64G的TF卡
2023-12-17 22:43:39
2023-12-10 21:27:03
FAT32的格式。
图3格式化及格式
目前开发板上多数配置的是4G内存,在镜像前针对内存的配置来选择用4G内存的版本还是用2G内存的版本。
烧录之前需先解压镜像文件,并通过工具软件hash来确认解压的文件
2023-12-10 18:54:39
【飞腾派4G版免费试用】1.开箱 & 镜像烧录
首先非常感谢 飞腾派 可以给我一次产品试用的机会。由中电港萤火工场与飞腾合作推出的 飞腾派 ,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发
2023-12-08 12:47:30
。其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。
该开发板配有 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者
eMMC 外部存储。
该
2023-12-07 11:26:12
TN531依托GNSS高精度定位技术+MEMS传感器技术,具备毫米级高精度定位能力,监测频次自动化调整,高效智能。一体化设计,集成卫星天线,GNSS板卡,4G天线,4G通信模组,高防护等级便于
2023-11-13 15:00:23
TG451是一款工业级物联网无线网关,支持5.8G WiFi,支持4G全网通,具备5路网口、2路串口、2路继电器、2路DI等工业接口,可实现工业现场多种设备的数据接入、协议转换和数据传输,可为
2023-11-13 10:57:05
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
OneNet 4G 开发板 SDK,里面有Demo程序。
2023-09-27 08:23:31
STM32的G4与F4有哪些区别
2023-09-25 07:38:25
1. 产品简介
USR-G808 是一款双 4G 无线工业路由器,提供了一种用户通过 WIFI 或是网口接入4G 网络的解决方案。产品采用商业级高性能嵌入式 CPU,工作频率高达 580MHz
2023-09-25 07:18:54
MR500E工业4G路由器采用超小体积设计,尺寸为长88mm高25mm宽62mm,非常便于携带和安装。此外,MR500E工业4G插卡路由器还具备1个WAN口和1个LAN口或2个LAN口,网速速率为
2023-09-20 14:42:39
基于Gobi 4G LTE无线基带、MDM9615和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速4G
2023-09-12 22:57:38
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
行驶安全;班次管理调度、站点线路设置,里程班次统计及精细数据化监管,提高整体运能及运营效益;提高公共交通乘客出行信息服务等质量水平。
主机基础要求:
1)4G实时传输视频等信息,便于平台实时掌握行车状态
2023-08-11 14:08:38
FW-4GTH-K30 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围: ±3%RH设备
2023-07-14 16:53:41
FW-4GTH-K20 4G远程温湿度传感器带数值显示,便于现场查看采集模块隐藏式安装,美观大方可选外置探头设备支持超限,声音报警提示温度范围:-20℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度
2023-07-14 16:51:28
FW-4GTH-K31 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看自带万年历显示,采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围
2023-07-14 16:38:06
FW-4GTH-K13 4G远程温湿度传感器带数值显示,便于现场查看防护等级高,可直接安装户外温度范围:-20℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.2℃湿度范围: ±1.8%RH设备
2023-07-14 16:34:05
FW-4GTH-K15 4G远程温湿度传感器经济实惠,美观大方防护等级高,可直接安装户外多种探头可选,支持探头外接延长温度范围:-40℃~125℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.2℃湿度
2023-07-14 16:31:24
FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感器免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
2023-06-28 15:09:38
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-27 09:43:46
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-26 10:14:17
\" 接 485 总线的 A 和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的
2023-06-26 10:04:11
; 接 485 总线的 A 和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话)
步骤
2023-06-26 09:59:57
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-25 15:16:12
2023-06-25 15:06:57
; 接 485 总线的 A 和 B 端
步骤
2023-06-25 14:58:39
一、概述
在物联网应用当中,有些应用场景需要用到USB 4G模块进行上网,实现外网数据交互。先楫目前的所有hpm6000系列芯片均带有高速480mbps USB接口,可以作为host主机连接各种4G
2023-06-20 20:32:28
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-16 10:42:34
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-15 10:08:09
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-14 10:28:21
; 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端
2023-06-14 10:15:02
2023-06-14 10:10:20
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-13 10:39:40
2023-06-13 10:29:23
2023-06-13 10:21:11
2023-06-13 09:40:42
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-12 09:53:35
2023-06-12 09:44:25
2023-06-12 09:38:34
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-09 10:38:02
\" 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端
2023-06-09 10:25:45
2023-06-09 10:20:46
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-08 10:58:33
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-07 10:23:43
总线的 A 和 B 端
步骤二:拷贝代码
2023-06-07 10:10:05
的 A 和 B 端
步骤二:拷贝代码
首先
2023-06-07 10:04:41
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-06 15:06:05
----------------------配置信息开始----------------------
--Part1: 系统配置
SysMode = 2 --0:4G_TCP, 1:4G_Mqtt, 2
2023-06-02 10:04:06
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-05-31 12:31:43
概述:
SB-FL02 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器/温湿度采集器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取、以及采集环境温湿度的功能
2023-05-31 12:23:33
概述:
SB-FL01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在
2023-05-30 11:54:38
4G防爆手持终端平板 700M 超高频Model: P5000pro功能:IP67 MTK6771 8GB+128GB 21MP Camera 10000mAH Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:58:21
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
各位,只是想检查MCUXpresso SDK 中可用的USB主机堆栈是否支持 4G 调制解调器类型的设备。还有 SFTP 协议,因为我在 SDK 的 lwip 堆栈中没有看到任何 SFTP 协议。
2023-04-21 07:10:24
产品介绍: ●AL-9480G报警控制主机自带8个有线防区,最多可接64个防区,还可扩展64个无线防区; ● 4G网络可上传2016S-H软件接警中心和手机微信; ● 主机支持短信、电话、小程序编程
2023-04-19 08:37:53
208 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/A0/pYYBAGQ_N-GAEkfUAAHdfY9IK5o07.jpeg)
4G三防平板手持终端 700MModel: P1000plus功能 IP67 MTK8771 4GB+64GB 13MPCamara 10000mA Androld10 NFC系统 Android
2023-04-11 20:38:47
户外便携式4G路由器与家用路由器有什么不一样?那么,接下来善睐物联的小编给大家解答! 本质上两者都是WiFi路由器,其实还是有很大的区别,家里路由器是需要连宽带而产生无限WiFi热点,需要直接
2023-04-11 10:41:29
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
